8166 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1883471
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 09-05-2009 à 21:41:21  profilanswer
Occt gpu.
n°1883525
luxy
Posté le 10-05-2009 à 02:46:10  profilanswer
zaitsev6 a écrit :
Salut !
Je suis l'heureux possesseur d'une gainward hd4870 GS. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà réussit à augmenté la tension du gpu car quand j'essaye ATT me remet la tension maxi de défaut soit 1,269V. J'aimerais augmenter la tension car je ne peu pas aller très haut en fréquence soit  810/1012.5 stable sinon au delà 3dmark06 plante.
- d'abord, il faut mettre le petit interrupteur qui est derrière la carte
- ensuite si c'est pas déjà fait, lire la 1ère page du topic
- avoir la version ATT 1.6.9.1386, avoir coché la petite case à l'installation d'ATT pour les 4870 "spéciale", désactiver les services Ati, désinstaller le CCC, et après tu aura tout le loisirs de pouvoir overclocker
tu as bien déactivé les services ? et tu n'as pas le CCC qui tourne ?
il se peut qu'une fréquence particulière pose problème, essais-en une autre ...
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1883536
luxy
Posté le 10-05-2009 à 05:46:50  profilanswer
fais tes 2 profils 2D et 3D
coche "charger le profil 2D au démarage"
active l'auto-overclocking 2D-3D
regarde les logiciels que tu as en tache de fond, il se peut qu'il y en ait qui veulent activer le mode 3D de la carte, tu mets les .exe de ces programmes en "EXCLURE", ça peut être plusieurs chose :
du pdf genre adobe acrobat, du flash, un lecteur video (VLC, MPC, MPC-HC, WMP, ou autre) tu dois en avoir un qui fous la zone
il faut le trouver et le mettre en exclusion, comme ça la carte reste en 2D
pour ce qui est des fréquences qui ne passe pas en dessous de 310, tu es peut-être tombé sur un mauvaise série  [:ogmios]
reste au dessus dans ce cas ...
Message édité par luxy le 10-05-2009 à 05:47:11
n°1883579
luxy
Posté le 10-05-2009 à 12:07:57  profilanswer
ah ok
ceci est normal : sans rien (ATT ou autre), la carte passe en fréquence 3D du bios pour "accélérer" les fenêtres dès que tu en bouge une.
C'est encore plus vrai sous vista ou l'interface windows se sert de la 3D, contrairement à XP où c'est un GDI+, une sorte de 2D accéléré...
pour ta mémoire < à 310MHz, je ne sais pas répondre ...
n°1883633
zaitsev6
Posté le 10-05-2009 à 15:28:37  profilanswer
Malheureusement pour moi tout ceci est déjà fait, mais étant en dual boot Vista/Seven les services "Ati HotKey Poller" et "Ati Smart" n'existe pas, j'ai juste "AMD External Events Utility" j'ai essayer de le désactivé mais cela ne change rien.
Merci quand même de l'aide !
Asus P5E / C2D E8600 @ 4.6Ghz / G.Skill 2x2go PC8500 / Gainward HD4870 Golden Sample / Corsair TX-650W / Antec nine hundred / Le tout assemblé par mes soins.
n°1883821
matthiman
de Gilead
Posté le 11-05-2009 à 08:54:59  profilanswer
bon après test sous seven 64bits je confirme que tout fonctionne très bien (freq et ventilo 2D/3D), y'a juste le service "AMD External Event Utility" (et non plus ATI Extrenal Event Utility :o :D) à désactiver sinon les freq 2D sont celles du driver et pas d'ATT ;)
Ventes - Feedback
n°1883854
Jose Hidal​go
Posté le 11-05-2009 à 11:52:28  profilanswer
Au fait : il semblerait (notez le conditionnel) que ce topic va devenir bientôt obsolète ? ;)
http://www.generation-3d.com/actua [...] c14761.htm
n°1883856
Kawamashi
Posté le 11-05-2009 à 11:57:35  profilanswer
ATI tools n'est pas ATI Tray Tools !   :p
n°1883915
davids
Posté le 11-05-2009 à 15:57:14  profilanswer
bonjour a tous....j'ai crée les profil 2D et 3D pour que ma CG (4870) soit tranquile sous XP et pour le maximum de perf sous les jeux.
J'ai du louper qq chose car qd je lance 3DMark 06 ... la carte reste en 2D
Un idée??
Merci :jap:
n°1883937
matthiman
de Gilead
Posté le 11-05-2009 à 16:45:26  profilanswer
t'as rempli la partie "Auto Overclocking" : lors du passage en 2D, utilisez "profil 2D" et idem pour la 3D ?
Message édité par matthiman le 11-05-2009 à 16:45:52
Ventes - Feedback
n°1883946
Jose Hidal​go
Posté le 11-05-2009 à 17:09:31  profilanswer
Eh kamikaze, ça t'arrive de lire avant de poster ? J'ai posté le même lien que toi deux posts au-dessus...  :non:
n°1883948
kamikaze24
Posté le 11-05-2009 à 17:13:17  profilanswer
cool mec pas la peine de monter sur tes grands chevaux ... y a tellement de conneries et de blabla que je ne lis pas tout et ton post n'étant pas du tout organisé et clair j'ai zappé ...
 :sarcastic:
[edit]
voila j'ai enlevé mon post tu auras la primeur de cette news et tu seras kikitoudur comme ça  :jap: , par contre tu peux l'editer faire un truc propre avec source et organisé ... quoique c'est peut être trop demandé  :??:  :lol:
Message édité par kamikaze24 le 11-05-2009 à 17:14:55
n°1883984
TheCreator
Posté le 11-05-2009 à 18:39:12  profilanswer
plop,
est-ce que les fonctions "rechercher gpu max" et "detection artefacts" fonctionnent?
car chez moi ça arrete le moteur 3d d'att et ça ne m'affiche pas d'erreur alors que sous crysis j'ai une foultitude d'artefacts :/
et au passage quelle est la derniere version svp? j'ai pris celle de la premiere page, mais pour etre sur :jap:
n°1883988
bluedragon​38
Posté le 11-05-2009 à 18:52:55  profilanswer
Faire tourner le bench de crysis pendant plusieurs passes peux montrer un overclocking de CG stable ?
si oui comment faire pour lancer le Bench ? merci :jap:
n°1883989
TheCreator
Posté le 11-05-2009 à 18:55:02  profilanswer
dans le repertoire bin32, t'as bench cpu et bench gpu  :jap:
n°1883995
Kawamashi
Posté le 11-05-2009 à 19:05:43  profilanswer
TheCreator a écrit :
plop,
Au début, j'ai eu exactement le même problème que toi. Ensuite, je n'ai plus utilisé que Crysis pour OC ma CG.
n°1883997
TheCreator
Posté le 11-05-2009 à 19:08:34  profilanswer
ok!
c'est dommage car c'est sympa comme concept...
pour en revenir au bench de crysis, est-ce qu'il utilise des reglages par défaut ou les reglages qu'on a donné au jeu? car j'ai 12fps de moins que mon dernier bench qui remonte a plusieurs mois  :heink:
n°1884039
davids
Posté le 11-05-2009 à 20:43:49  profilanswer
oui oui j'ai, bien remplie cette parti là....ça ne me fait ça qu'avec 3D Mark 06..... :??:
n°1884097
bluedragon​38
Posté le 11-05-2009 à 22:38:56  profilanswer
Merci mais cela reponds a la moitié de la question :whistle:
merci quand meme the creator :)
n°1884103
TheCreator
Posté le 11-05-2009 à 22:44:53  profilanswer
ha oui, mince  [:tantor]
ben je vais faire le test, tiens.
edit: bon ben c'est naze en fait, je monte le gpu la où je sais que j'ai des artefacts sous crysis, non seulement je n'en ai pas dans le bench mais surtout j'ai perdu des fps...
Message édité par TheCreator le 11-05-2009 à 22:51:36
n°1884118
bluedragon​38
Posté le 11-05-2009 à 23:20:21  profilanswer
:lol: comment sais tu que tu es stable alors ?
n°1884119
TheCreator
Posté le 11-05-2009 à 23:22:08  profilanswer
stable, c'est a dire?
je lance crysis et j'ai pas d'artefacts, ça me parait suffisant comme preuve  :D
vu les temperatures que j'ai vite commencé a avoir sous occt gpu, et vu que je suis loin de ces temperatures sous crysis, je vois pas l'interet :jap:
n°1884158
matthiman
de Gilead
Posté le 12-05-2009 à 08:09:10  profilanswer
perso pour tester la stabilité c'est qq heures en boucle de 3dm06 tout à fond (résolution et AA/AF, si on garde les options par défaut ça stress pas assez la mémoire)
et puis au bout de 4h de bench intensif si no soucy je joue, c'est ça le test ultime :lol:
Ventes - Feedback
n°1884460
bluedragon​38
Posté le 12-05-2009 à 19:13:56  profilanswer
Petit up caché !
dans la derniere version d'ATT ( chopper sur le site de rayadams. )
la v1.6.9.1386. est ce qu'elle ets compatible vista ? ( je lis oui dans le topic en premiere page. mais vista me dit que le pilote a un probleme.. enfin la meme page qu'avant quoi )
a moins que att loader soit dans le dossier mas pas verifier personnellement :jap:
n°1884507
Kawamashi
Posté le 12-05-2009 à 20:20:31  profilanswer
J'ai la 1386, elle fonctionne très bien sous vista 64 (sous réserve de passer avec le planificateur de tâches, évidemment).
n°1884517
bluedragon​38
Posté le 12-05-2009 à 20:31:00  profilanswer
c'est a dire ?
n°1884538
Kawamashi
Posté le 12-05-2009 à 21:05:19  profilanswer
cf 1er post ! ;)
n°1884542
bluedragon​38
Posté le 12-05-2009 à 21:13:31  profilanswer
Ca coute chere de le dire la :whistle:
j'ai deja lu le premier post pas envie de tout relire :/ :lol:
tant pis.
Message édité par bluedragon38 le 12-05-2009 à 21:22:55
n°1884827
zaitsev6
Posté le 13-05-2009 à 16:46:06  profilanswer
Bonjour, personne ne peut m'aider pour mon problème ?
zaitsev6 a écrit :
Salut !
Je peut mettre n'importe quel tensions inférieur à 1,269V même les tensions que je rentre moi-même, donc le changement de tension saisie manuellement s'effectue correctement, mais au dessus il ne veut pas.
n°1884829
Simsou
Posté le 13-05-2009 à 16:49:41  profilanswer
ATT ne permet pas d'augmenter la tension, juste de la réduire. Il faut passer par un voltmod pour pouvoir faire varier la tension vers le haut (modification sur la carte)
Petite question : as tu une GS 1Go ou une 512 Mo? Si c'est une 1 Go je serais intéressé par tes bios (normal et turbo), sauvegardés avec GPU-Z si c'est possible
n°1884842
zaitsev6
Posté le 13-05-2009 à 17:17:27  profilanswer
C'est une 512 Mo.
n°1884846
Kawamashi
Posté le 13-05-2009 à 17:37:32  profilanswer
Moi j'ai une 1 Go. Je t'envoie ça : mail par MP.
n°1884891
bl38
Posté le 13-05-2009 à 20:18:21  profilanswer
les 4870 512 MO version 1 avec vrm numériques peuvent etre softmod via voltage factory il me semble ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1884899
bluedragon​38
Posté le 13-05-2009 à 20:51:35  profilanswer
non pas avec les VRM a regulateur de tension digitaux. je crois que les GS en ont non ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8612_1.htm
Message édité par bluedragon38 le 13-05-2009 à 20:52:47
n°1885199
luxy
Posté le 14-05-2009 à 17:27:47  profilanswer
Il est loin d'avoir les fonctions d'ATT
mais il est bon d'avoir un futur concurrent ;)
bien sûr que si ATT peut augmenter la tension  :o
mais que dans les limites imposées par le bios, il apparaît donc une liste de 3 à 9 fréquences que l'on peut utiliser. Pour d'autres valeurs, ça n'est pas garantie
n°1885221
mancasters​69
Posté le 14-05-2009 à 18:07:07  profilanswer
Est-ce que quelqu'un sous Seven x64 peut confirmer que les profils fonctionnent ?
Réglage Catalyst A.I, Antialiasing, Anisotrope, etc...
Je ne parle PAS de la gestion ventilateur / fréquences :)
Merci :jap:
Coraggio
n°1885322
dede021385
mais il est ou DEDE ?!!!
Posté le 14-05-2009 à 20:49:46  profilanswer
Merci :jap:
je sais pas, sur mon pc il veut meme pas s'installer à cause des pilotes non sigé
J'ai rien dit, je viens de réussir à le faire marcher  :jap:
Message édité par dede021385 le 15-05-2009 à 07:42:34
n°1885442
bl38
Posté le 15-05-2009 à 02:02:01  profilanswer
en version W7 x64 beta non RC aucun pb pour les profils tout fonctionne bien chez moi (profil AI advanced, AA8x , 850/1000 MHZ sur 4870x2) en version RC je sais pas encore, je dois l'installer ce we ;)
n°1885516
mancasters​69
Posté le 15-05-2009 à 10:57:33  profilanswer
Alors moi quand je choisit l'éxécutable du jeu pour appliquer les paramètres ça veut pas, par contre quand je change les réglages à la main dans ce même ATT là ça fonctionne  [:gratgrat]
Je comprends pas :/
Coraggio
n°1885751
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 15-05-2009 à 19:12:06  profilanswer
Salut, vous savez comment on dégage les vieux profils ? J'ai désinstallé et réinstallé le logiciel et j'ai toujours des lignes de profil toutes bugguées.
Message édité par sieg66 le 15-05-2009 à 19:15:15
n°1885802
cobrasse
Posté le 15-05-2009 à 20:28:13  profilanswer
Base de registre ou fichier .ini par hasard :o
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
