8709 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  95  96  97  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2529483
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 26-12-2019 à 17:50:33  profilanswer
Suit le tuto de sylure en première page, c'est la seule chose qu'on puisse te dire ne connaissant pas ta carte :/
n°2529485
Gregooz
Posté le 26-12-2019 à 18:04:07  profilanswer
jusdepommexd a écrit :
Bonjour à vous tous ! je possède une rx vega 56 gaming oc (GV-RXVEGA56GAMING OC-8GD) et j'voudrais l'uv sans perdre de performance et avoir un profil silencieux
( j'veux pas un avion d'chasse ) pour ma carte ( j'utilise ONT 0.2.8 en 19.12.3 ) mais je suis une quiche en oc/uv.
Donc quelqu'un aurait la Gentillesse de me passer un profil correspondant à mes attentes ou au moins m'aider à trouver le bon profil ?
Si tu veux vraiment pas te prendre la tête, tu peux tester le profil de notre ami Shadrap (membre du forum) ci-dessous :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/08/07/190807014950834551.png
Rien ne garantie qu'il passe sur ta carte mais ça reste une bonne base pour débuter.
Après, si tu souhaites aller plus loin, je t'encourage à chercher un peu. Depuis le temps, je pense que tout a été dit ou presque  :jap:
n°2529488
Bourinatto​r
Posté le 26-12-2019 à 18:13:52  profilanswer
Gregooz a écrit :
Je sais pas pour les Pulse par rapport à d'autres. La mienne est pas particulièrement exceptionnelle en OC car chauffe rapidement mais tiens particulièrement bien l'UV.
A titre de comparaison, je fais ~23400 pour un p7 à 940mV@1592MHz donc ça me va.
En tout cas, 55°C max avec ce que tu lui mets dans le buffet, c'est propre :jap:
C'est le même constat que je fais ici. J'ai l'impression que l'UV est bien plus efficace que l'OC au vu de mon allim'/boîtier/matos.
Le profil poster au dessus est une très bonne base d'UV. :)
n°2529489
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 26-12-2019 à 18:16:10  profilanswer
L'oc dépendra surtout de la lottery :/
Certain seront incapable d'atteindre 1600 mhz stables sur une 56 par exemple
n°2529490
Sylure
Posté le 26-12-2019 à 18:39:54  profilanswer
Bourinattor a écrit :
Essaye 1100Mv Max et diminue. Regarde aussi la méthode de sylure qui fonctionne bien.
Tu as quoi comme alimentation pour info ? J'ai jamais vu ma carte tiré plus de 300W mais je crois que l'on allim' est un peux faiblarde.
Le petit tuto page précédente c'était pour toi parceque tu avait déjà un point de départ établit et un objectif précis. Le tuto en première page est plus complet pour les débutants.
@raykitsu : Très bon résultat avec ta 56 ;)
n°2529493
Bourinatto​r
Posté le 26-12-2019 à 18:45:05  profilanswer
En parlant de mon O/C ça tournait bien jusqu'à ce que je lance Dow 3... Qui plante après 20/30 minutes de jeux.
Le cpu a l'air de pas mal chauffer aussi... C'est peut être lui qui fait planter la config' plus que le gpu. Pourtant sous occt les T° restaient correcte mais en jeux j'ai vu plus 90°CPU  :ouch: (dow3)
n°2529496
jusdepomme​xd
Posté le 26-12-2019 à 18:52:17  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 834551.png
merci je vais comparer la photo à mon profil de ma rx vega 56.
n°2529497
HK25
Posté le 26-12-2019 à 19:11:52  profilanswer
bon j ai essayé le profil manuel du coup^
+50
et 1100mv en p7
1075 en p6 et p5
je n ai pas touché aux frequences
ca tire encore plus de 300w
340w en pic
23450 en graphic score
Message édité par HK25 le 26-12-2019 à 19:18:02
n°2529501
Sylure
Posté le 26-12-2019 à 19:29:28  profilanswer
+50
et 1100mv en p7
1075 en p6 et p5
340w en pic
Suit le tuto second post du topic.
Le point de départ ça doit être : gpu p7=1030mv p6=1020mv, power limit +50%. Ne touche aucune fréquence dans un premier temps, test la stabilité avec Valley, ne baisse les fréquences que si c'est instable. Puis fait les choses consciencieusement, dans l'ordre, en suivant le tuto.
En toute circonstances le voltage de p3 mémoire doit rester supérieur à p2 et inférieur à celui de p7 gpu. (je ne me souviens plus de la config stock donc fait attention à ça durant tes réglages).
[edit:] et je n'ai jamais vu de si hautes conso tu mesure ça comment ?
Message édité par Sylure le 26-12-2019 à 19:34:47
n°2529503
Sylure
Posté le 26-12-2019 à 19:41:34  profilanswer
Le boitier est suffisamment ventilé ? (cela peut être une explication de la montée de température cpu en jeu, si la chaleur produite par le gpu n'est pas correctement évacuée).
n°2529504
HK25
Posté le 26-12-2019 à 19:50:27  profilanswer
ok merci
la je suis a 1030 1005 995 970 960 940 890 800
301w maxi
donc 43w de gagnés
et 62°
n°2529508
Sylure
Posté le 26-12-2019 à 20:16:58  profilanswer
HK25 a écrit :
ok merci
301w maxi
donc 43w de gagnés
et 62°
Bien, par contre encore une fois, d'ou sort tu ces consos ?
n°2529510
HK25
Posté le 26-12-2019 à 21:46:00  profilanswer
J'avais pas vu ton édit..
Sur hwmonitor
Il y a un onglet pour la carte graphique
En réel et en mini maxi
Je pense pas que ça soit pour le pc complet..c'est dans l'onglet carte graphique
n°2529511
HK25
Posté le 26-12-2019 à 21:49:28  profilanswer
n°2529519
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 27-12-2019 à 00:01:26  profilanswer
C'est l'ensemble de la config ça
n°2529522
Sylure
Posté le 27-12-2019 à 00:12:18  profilanswer
Sur hwmonitor
Hwmonitor est généralement déconseillé. Préfère lui hwinfo ou le monitoring des drivers AMD. Et de manière générale un petit wattmètre sur la prise du pc donne les infos les plus utiles et fiables ;)
Concernant ton lien, les tests qui ne spécifient ni les conditions de tests, ni les logiciels sur lesquels les mesures sont faites n'ont tout simplement aucune sorte de valeur. Balancer des chiffres sans dire un mot sur la manière dont ils sont obtenus c'est à peu près le niveau 0 de la presse spécialisée.
Là cela pourrait être par exemple un pic de conso en utilisant un power virus par exemple, et on sais que ces derniers ne sont représentatifs d'absolument rien (et pas même d'une conso max puisqu'ils sont identifiés par les drivers).
La conso de manière générale doit se mesurer par usage, et si possible même par logiciel. Tu ne peu pas par exemple comparer l’efficacité énergétique de deux cartes en rendering en utilisant les chiffres de conso typique d'un jeux vidéo, c'est absurde (mais celà n’empêche pas certains de l'oser), l'utilisation du hardware n'a rien à voir et les hiérarchies sont différentes.
Choisit un bench représentatif de ton usage (j'ai pris l'habitude d'utiliser superposition extreme pour ça ces dernières années, je fais également des mesures avec blender pour le rendering). Utilise hwinfo pour mesurer une moyenne sur la durée du bench, c'est l'info la plus importante. Les pics de conso peuvent être intéressants le soucis c'est qu'il y a bien trop de variance suivant l'instant de la mesure, alors que la moyenne de quelque centaines de mesures est bien plus fiable et facile à comparer.
n°2529527
Bourinatto​r
Posté le 27-12-2019 à 01:35:43  profilanswer
Effectivement c'est fort possible. Faut que je monitore la température CPU ingame pour être certain et que poste une photo du boîtier.
J'ai changé de boîtier récemment pour un boîtier plus petits que mes "très grand tour" qui m'offrait un très gros volume d'air qui facilitait l'extraction. J'ai pas mini itx mais entre le cpu (o/c 1,35v) et la Vega ça fais beaucoup d'énergie au cm2 :p
n°2529530
HK25
Posté le 27-12-2019 à 09:40:51  profilanswer
Ok j essaie hwinfo
Je regarde GPU asic power
En moyenne 260w environ sur firestrike
Pic a 271w
La conso totale du pc je sais pas où regarder
Faut que je fouille
Je vais tester heaven
n°2529541
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 27-12-2019 à 11:58:23  profilanswer
Conso total du pc tu peux te donner une idée, en associant la conso du cpu et du GPU, honnêtement tu rajoutes une cinquantaine de watt et t'es à ta conso réelle.
n°2529586
craboulon3​3
Posté le 28-12-2019 à 16:16:36  profilanswer
Rude fin d'année..
Sur un O/C réglé au poil, une Vega56 joyeuse, je décide.... après moulte et moulte semaines...enfin remplacer cette fou*u pate thermique !!! car plus ça allait, plus la temp° du Hotspot grimpait, grimpait..
Enfin, je me lance ; opération bien préparée à base de : https://www.tomshardware.fr/radeon- [...] -montees/2 ; ainsi que de thermal grizzly Kryonaut.
Bref, rien d'insurmontable.
Je suis les règles à la lettre. Dégraissage au poil, étalage de la pâte comme on peut  :p mais correct.
Je rallume. Je lance Heaven Benchmark. Hotspot à 78°C max !!! (ça change des +/- 100°). toutes les temp° étaient nikel !!
Mais je criais "voctoire" trop tôt...   Badaboum !!! des carrés roses un peu partout apparaissent !!
Et voici le résultats :
https://zupimages.net/up/19/52/591n.jpg
J'ai redémonté. rien de particulier.
Maintenant, j'ai soit une bande sur le coté, soit ce qu'on voit sur l'image ci dessus.
Bref, j'ai changé la pâte thermique.
Message édité par craboulon33 le 28-12-2019 à 16:19:00
n°2529587
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 28-12-2019 à 16:25:13  profilanswer
T'es bien sûr que c'était pas de la pâte conductrice qui aurait pu court-circuiter la mémoire ?
n°2529588
craboulon3​3
Posté le 28-12-2019 à 16:28:01  profilanswer
c'était de la kryonaut, c'est bon, non ?
n°2529589
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 28-12-2019 à 16:37:57  profilanswer
Petit coup de décharge d'électricité statique au montage/démontage c'est si vite arrivé :/
[:carbonim]
Message édité par boobeer le 28-12-2019 à 16:38:52
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2529599
craboulon3​3
Posté le 28-12-2019 à 19:25:53  profilanswer
[:carbonim]
ça ne m'était jamais arrivé... en tout cas , c'est sure, j'ai du faire une conn*rie.
n°2529600
Bourinatto​r
Posté le 28-12-2019 à 19:43:39  profilanswer
Etrange quand même que ca ne soit pas arrivé directement non?
n°2529608
craboulon3​3
Posté le 28-12-2019 à 20:23:58  profilanswer
oui, possibilité qu'un composant ait chauffé ? pourtant y'avait la dose de pâte thermique, bien étalée.
Là ça démarre, mais toujours pareil. J'ai perdu les sondes et les frquences sous Hwinfo et GPUZ :
https://zupimages.net/up/19/52/z84h.jpg
n°2529609
craboulon3​3
Posté le 28-12-2019 à 20:24:21  profilanswer
ceci dit la temp° du HOTSPOT est bonne ;)
n°2529615
Bourinatto​r
Posté le 28-12-2019 à 21:27:56  profilanswer
Après fait pas mettre "la dose" de pâte non plus ... je ce qu'il faut ;)
Tu as mis quel épaisseur de pad thermique pour la mémoire ?
Perso je n'ai pas trouver la bonne épaisseur quand j'ai fais ma modification et j'ai pris un pad standard que j'ai du doublé pour que le contact soit bon...
n°2529619
Sylure
Posté le 29-12-2019 à 09:07:59  profilanswer
@craboulon33 : J'ai eu ma nouvelle Vega64 pour une bouchée de pain parceque son ancien proprio l'avait déclarée morte avec des symptômes similaires à la tienne.
Quand il a décommissionné sa mine il a nettoyé, repasté, et testé une dizaine de cartes. Celle ci dans un premier temps se comportait normalement, puis très vite à eu des bugs graphiques avec capteurs inopérants, quand je suis allé la voir son état s'était encore dégradé, elle n'affichait plus rien et je ne pouvais y accéder qu'en utilisant un écran usb.
Le pcb et le die n'avaient aucun dégats visibles donc je l'ai achetée en l'état. Et elle fonctionne absolument parfaitement depuis 7 mois chez moi (c'est la carte dont sortent mes derniers benchs).
Tout ça pour te rassurer, tu n'a pas forcément tué ta carte, cela peut très bien n'être qu'un soucis d'application de pâte thermique. Et le lien que tu donne vers tomhardware, si tu a utilisé leur procédure va dans ce sens. Il ne faut pas étaler la pâte préalablement, c'est trop aléatoire et laisse trop d'opportunité pour des bulles entre le die et le rad.
Redémonte, nettoie, vérifie que tu n'ai pas endommagé physiquement les die la fois précédente (c'est du direct die donc il faut être prudent avec la pression exercée comme toujours avec les gpu). Vérifie également l'état des pads sur les vrm, change les le cas échéant.
J'applique la pâte (kryonaut) avec une double croix généreuse sur le gpu (une croix à 8 branches quoi), et une grosse crotte sur chaque module HBM. Replace le rad délicatement pour que l'air ai bien le temps de s'évacuer en le bougeant pour bien étaler la pâte, à ce stade le duo doit déjà être bien solidarisé. Revisse le rad en croix en répartissant très progressivement la pression autour du die (là encore ne suis pas la procédure de tom qui est potentiellement risquée). Croise les doigts!
Message édité par Sylure le 29-12-2019 à 09:27:30
n°2529620
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 29-12-2019 à 12:14:12  profilanswer
Perso je verrai bien un problème de pression au niveau du serrage des vis, ou de pads de la mauvaise épaisseur.
n°2529621
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 29-12-2019 à 12:33:10  profilanswer
Franchement remplacé la pâte thermique c'est plus relou qu'autre chose pour les temps, le plus efficace pour moi a été de dégagé les ventilos stock, foutre  deux gros 120 mm et tada le hotspot oscille dans les 70° max et 55c° sur le dye et les modules HBM.
n°2529622
craboulon3​3
Posté le 29-12-2019 à 12:53:18  profilanswer
Oui m'enfin le soucis c'est qu'à 100°c et au delà, la fréquence diminuait.
Et pour le peu de temps de test que j'ai effectué, c'était nécessaire, je pense.
n°2529623
Bourinatto​r
Posté le 29-12-2019 à 12:54:08  profilanswer
Oui ! Les pas classique sont trop mince pour faire le contact.
Photo? Sur une 56? Quelle modèle ? Et quel type de ventilation/brancher comment ?
n°2529624
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 29-12-2019 à 13:49:16  profilanswer
Photo pour le moment ça va être chaud mon tel est mort, mais en gros j'ai un modèle arez strix donc gros radiateur, j'ai accroché 2 ventilos 120mm avec des zipties (je pourrais pas te dire le type de ventilation), brancher sur la carte mère, je les ai réglés à 8v environ 1500 rpm donc silencieux au possible avec le panneau latérale ouvert comme je l'ai toujours fait et voilou j'ai quelques screen que je pourrais vous filez ahah
n°2529625
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 29-12-2019 à 13:57:44  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/52/7/1577624245-gfv.png
Voilà après une grosse demie heure sur valley.
Et avec mon dernier undervolt je dépasse jamais les 55°c sur le core
Message édité par raykitsu le 29-12-2019 à 14:55:11
n°2529626
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 29-12-2019 à 14:10:11  profilanswer
C'est même pas un problème de refroidissement mais de pression, trop ou pas assez de pression et ça fou la merde avec les contacts en BGA ou au niveau du PCB.
J'ai déjà eu le cas d'une carte mère voilée à cause de la pression exercée par le ventirad, il ne fallait pas serrer à fond les vis sinon elle ne bootait pas.
J'avais une X800GTO2 que j'ai passé sous flotte avec un block GPU universel, j'ai fabriqué des rad sur mesure pour la RAM, en utilisant un point de fixation excentré pour deux modules, ça a tenu plusieurs années avant de partir en bug graphiques. D'un point de vue mécanique (manière dont était répartit l'effort), ce n'était pas optimal, et avec la dilatation ça nique les contacts.
Exemple courant, le YLOD sur la Xbox qui se corrige avec des pads plus épais.
L'article de Toms Hardware sur le repast des Vega est assez factuel, pour bien faire il faudrait respecter un certain ordre et couple de serrage.
Après je ne dis pas que c'est ça à 100%, mais c'est une piste à ne pas négliger.
EDIT: quand j'ai repast ma 6950 ou 290 je ne sais plus, au début no soucis, puis y'a eu des bugs graphiques, puis ils sont partit au bout de genre 30min.
J'ai l'impression que c'est plus délicat quand la carte est âgée, car elle "prend l'habitude" de certaines contraintes d'un point de vue mécanique.
Message édité par Uranium2010 le 29-12-2019 à 14:16:17
n°2529627
craboulon3​3
Posté le 29-12-2019 à 15:04:05  profilanswer
Merci pour ton message.
Je reçois de la Kryonaut d'ici peu.
Je viens de parcourir le post et pour les VRMS, apparement il faut du 1,5mm. C'est commandé
Je reteste tout ça et je posterai la suite sur le forum.
Pour l'étalage, Tom's montre ça :
https://cdn.tomshardware.fr/content/uploads/sites/3/2018/08/new-grease-755x397.jpg
Moi j'étais plutot entre ça :
http://blog.deluxe.fr/wp-content/u [...] bon-01.jpg
et ça
https://p5.storage.canalblog.com/50 [...] 194459.jpg
Merci à vous tous et bonne fête  :hello:
Message édité par craboulon33 le 30-12-2019 à 15:21:20
n°2529705
Bourinatto​r
Posté le 31-12-2019 à 12:15:29  profilanswer
Bon au sujet de mes températures, je revois le refroidissement du boitier vu que ça merdouille.
Sur dawn of war qui sollicite GPU et CPU j'avais des pics a 80/90°C sur le proc et ça plantait probablement a cause de ça.
Du coup j'ouvre le boitier: 10° de moins sur la CG et hot spot et jusqu'a 20° pour le CPU...
Je vais donc revoir un peux le système...
En vert les options
Rouge l'air chaud
Bleu l'air frais
Si vous êtes inspiré...
https://reho.st/preview/self/8cf756296cad080e6ff5366917ae77995a901d0e.jpg
n°2529709
Lone Morge​n
Posté le 31-12-2019 à 13:11:22  profilanswer
in en dessous+in 2x en façade et out 2x au dessus et arrière.
Sauf si possibilité de monté le radiateur cpu  horizontalement?
n°2529717
Bourinatto​r
Posté le 31-12-2019 à 14:35:17  profilanswer
La totale quoi !
Je fais full purewing ? Ça tourne vraiment pas vite mais ça suffira ?
Je vais regarder le montage pour le ventirad CPU mais je ne crois pas que ce soit possible.
Je suis pas convaincu ça ça voudrait dire aspiré la chaleur du GPU pour refroidir le cpu?
En extraction pas sur que je puisse mettre un autre ventillo arrière... Et j'ai l'impression que la chaleur s'évacue mal par la. Les deux sur le plafond suffiraient a soulager l'extraction d'air ?
Et niveau GPU j'ai rien de plus que le ventirad intégré... le flux d'air sup' par en dessous serait suffisant ?
Au final j'ai pas des masses de choix et c'est surtout le choix du matos qui fera une grosse différence de débit et de bruit.
n°2529719
Gregooz
Posté le 31-12-2019 à 15:02:40  profilanswer
C'est tout un débat...
En général, ce qui est conseillé c'est d'avoir une pression d'air positive avec plus d'entrée d'air que de sortie d'air. Comme ça si tes entrées d'air sont filtrées, tu n'auras quasi pas de poussière dans le boitier.
Par contre le ventirad à l'horizontal, j'ai un doute...  :whistle:
Message édité par Gregooz le 29-09-2020 à 20:39:08
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
