9917 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  93  94  95  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2527468
Mr Alex Ba​d
Posté le 23-11-2019 à 18:53:57  profilanswer
Hello a tous, après une modification de mon PC en full watercooling custom [:icon2][:icon2] https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7925_1.htm
Je vous partage mes résultats:
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 515562.png
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 742435.jpg
J'ai perdu 25/30 degrés sur le GPU et une augmentation de presque 260 points sans changer mes réglages :)
n°2527587
Lone Morge​n
Posté le 27-11-2019 à 01:04:59  profilanswer
GPU
MHz NA 992 1137 1267 1312 1472 1566 1664
mV. NA 800 825  850  900  950  1000 1050
Mem
MHz 700 700 700 920
mV. NA  NA  NA  900
PL+50%
résultat: superposition 1080p extreme
4611
58° 1601MHz très stables
n°2527596
Gregooz
Posté le 27-11-2019 à 10:30:35  profilanswer
Lone Morgen a écrit :
GPU
Mem
MHz 700 700 700 920
mV. NA  NA  NA  900
PL+50%
4611
58°C sous SP avec P7 à 1664Mhz@1050mV  :ouch:
T'es watercoolé ou tes ventilos sont à fond ?
n°2527615
Lone Morge​n
Posté le 27-11-2019 à 19:32:20  profilanswer
 Watercoolé a240R + rad de 360, ventillo à 20% ;)
Message édité par Lone Morgen le 02-12-2019 à 13:11:06
n°2527625
Gregooz
Posté le 27-11-2019 à 20:37:52  profilanswer
 Watercoolé a240R + rad de 360, ventillo à 30% ;)
Tout s'explique  :jap:
n°2527874
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 30-11-2019 à 17:30:25  profilanswer
Installer overdriveNT 0.2.8, appliquer le profil de shapdrap dispo ici, rajouter 10 à 20 mV sur les voltages du GPU et baisser la fréquence RAM vers 900MHz si ça plante. Enjoy les perfs et le silence :D et pense à remercier le monsieur qui a fait le profil ;)
Message édité par boobeer le 30-11-2019 à 17:32:28
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2527990
boobeer
Posté le 02-12-2019 à 13:31:30  profilanswer
Rajouter 10 à 20mv sur le GPU et/ou baisser la fréquence RAM ça permet de stabiliser la carte si ce profil fait planter ta carte en l'état ;)
Visiblement ça semble passer sur ta carte donc ça ne devrait pas être nécessaire :)
Remercie surtout shapdrap :)
n°2527995
Gregooz
Posté le 02-12-2019 à 14:20:11  profilanswer
Tout dépend si tu cherches à gagner en perf ou en conso. Dans le premier cas, tu joueras sur la fréquence et dans le second sur la tension.
Si tu as une carte qui tient bien son OC mémoire, tu peux aussi jouer la dessus si tu n'as pas atteint la limite.
Je te conseille de ne jouer que sur un paramètre à la fois. De cette façon, si ça plante derrière tu seras facilement identifier le problème.
Edit : bien sûr, si tu cherches à gagner en perf pure, alors t'augmenteras ta tension pour pouvoir augmenter encore plus ta fréquence...
Message édité par Gregooz le 02-12-2019 à 14:36:49
n°2528011
Gregooz
Posté le 02-12-2019 à 21:00:20  profilanswer
Une fois de plus, ça dépend de ce que tu souhaites faire.
Vois les états PX GPU de ta carte comme les vitesses d'une voiture.
Donc si t'es toujours à fond, autant te concentrer sur les derniers états (P6 et P7). Historiquement les premiers drivers te permettaient de paramétrer uniquement ceux-ci, c'est pour ça que ce sont souvent les seuls mentionnées (dans les premiers tuto sortis notamment). Mais, si tu souhaites optimiser ta carte aux petits oignons, maintenant, rien ne t'empêche de le faire.
Pour la mémoire, la tension que tu vois dans Wattman ou OnT n'est pas la tension réelle appliquée (cette dernière est configurée au niveau du bios de la carte donc tu n'as pas la main dessus sauf si tu changes de bios).
Ce que tu vois correspond à la tension du PX GPU à partir duquel la carte va passer sur le PX mémoire.
Comme tu peux le voir sur le paramétrage proposé par Shadrap, ton P0 GPU est à 800mV ce qui correspond à ton P0 et P1 mémoire (c'est le paramétrage pas défaut). Ensuite, ton P1 GPU est à 900mV ce qui correspond à ton P2 mémoire et enfin ton P2 GPU à 910mV correspond à ton P3 mémoire.
Pour faire simple, une fois ta carte sur le P2 GPU (et supérieur), ta fréquence sera à 950MHz (donc peu d'intérêt à jouer sur la fréquence des états mémoire inférieurs).
Idéalement, je conseille de garder cette logique.
Donc, si tu décides de modifier la tension des PX GPU cités, il faudra reporter le changement dans chacun des PX mémoire correspondants.
Concernant ta fréquence mémoire, 950MHz c'est déjà très bien voir pas loin du max.
Pour ma part, j'arrive à monter à 960MHz (j'ai une Pulse également) après je commence à avoir des artéfacts visuels.
Message édité par Gregooz le 02-12-2019 à 21:02:32
n°2528229
Lone Morge​n
Posté le 06-12-2019 à 12:15:41  profilanswer
L'occasion de passer sous watercooling (! c'est full alu)
https://www.ekfluidgaming.com/ek-fluid-gaming-a240r
avec le cpu le 240 risque de chauffer un peut, j'ai testé le kit pour la vega 56 (boucle sans le cpu) résultat -40° par rapport au blower (et en silence!)
promo - 40 % terminée malheureusement
Message édité par Lone Morgen le 06-12-2019 à 20:30:46
n°2528230
Lone Morge​n
Posté le 06-12-2019 à 12:16:35  profilanswer
Merci pour le partage de tes réglages j'ai amélioré les miens! :)
Message édité par Lone Morgen le 06-12-2019 à 12:16:50
n°2528231
duck69
Posté le 06-12-2019 à 12:27:18  profilanswer
j'avais un 280mm + 120mm avec une vega64 et R7 1700 c'etais sous dimensionné , les températures devenais vite mauvaise.
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°2528234
Lone Morge​n
Posté le 06-12-2019 à 13:25:58  profilanswer
360 +240 actuellement pour un 2700x et la Vega 56 ça monte pas au dessus de 60° pour la CG, ventilation à 20% sous les 65°
n°2528436
MadForLife
Posté le 09-12-2019 à 12:14:38  profilanswer
Salut.
J'ai une Sapphire Vega 56 classique, sans Rad supplémentaire, vous pensez que je peux O/C ou pas ?
Elle monte dans les 55-57° en jeu.
Si oui, à la louche, je peux gagner combien de FPS ?
n°2528442
duck69
Posté le 09-12-2019 à 16:07:26  profilanswer
Essaye plutôt l'uv avec le power limit à +30% , les Véga c'est la chauffe qui limite la fréquence.
Avec ma Véga 64 , j’étais toujours sous les 1300mhz , avec l'uv et un bon rad je suis à 1550mhz constamment.
n°2528443
MadForLife
Posté le 09-12-2019 à 16:31:05  profilanswer
Je connais pas l'UV :D
Je suis tombé sur ce guide, c'est bien ?
http://www.jeuxvideo.com/forums/42 [...] hauffe.htm
Et le Power Limit se règle où ensuite ? Sur AfterBurner ?
Désolé, j'y connais rien :)
n°2528444
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 09-12-2019 à 16:32:36  profilanswer
Tu es justement sur le topic UV Vega64, tu n'as plus qu'à lire le front post et les dernières pages ensuite ;)
n°2528446
duck69
Posté le 09-12-2019 à 16:34:47  profilanswer
ma carte demande 1090mv @1600mhz contre 1200mv @1630mhz , idem pour la mémoire , 1050mhz stable @1000mv , tu gagnes en température donc en perf.
n°2528447
MadForLife
Posté le 09-12-2019 à 17:06:00  profilanswer
C'est pour les initiés ça, j'ai rien compris  :o  :lol:
Je vais trouver un truc sur Youtube  :whistle:
n°2528509
alfthecate​ater
Posté le 10-12-2019 à 15:07:21  profilanswer
Pour ma part, avec ces réglages sur la Vega et mon R7 @ 3.8GHz (et non pas 3GHz comme indiqué sur le screen du bench) :
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/2/1575986653-overdrive-ntool.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/2/1575986742-amd-ryzen-master.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/2/1575986792-r7-3800mhz-vega-56-oc-undervolt-1.png
n°2528511
alfthecate​ater
Posté le 10-12-2019 à 15:29:36  profilanswer
Oui. Mais j'ai le malheur d'avoir des puces mémoire Hynix et non pas Samsung ... Du coup pour le flash en "Vega 64" ça passe pas
n°2528513
alfthecate​ater
Posté le 10-12-2019 à 15:37:47  profilanswer
En terme de fréquence sur le GPU j'ai tenté de monter à 1690MHz mais il a rien voulu savoir.
n°2528518
Bourinatto​r
Posté le 10-12-2019 à 16:07:30  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] -ntool.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] master.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] volt-1.png
Tu monitore avec gpuz ou autre ?
Ça donne quoi en pic de conso? Et en fréquence une fois les températures stabiliser ?
n°2528527
alfthecate​ater
Posté le 10-12-2019 à 19:36:52  profilanswer
HWinfo et le logiciel CAM (que j'utilise pour l'éclairage de mon boitier).
n°2528550
Bourinatto​r
Posté le 11-12-2019 à 00:02:53  profilanswer
Et du coup... Conso et fréquence effective ?
n°2528564
Gregooz
Posté le 11-12-2019 à 09:56:22  profilanswer
Par contre, avoir tes P2 et P3 mémoire à la même tension n'est pas très cohérent (voir ce que j'expliquais plus haut)  :jap:
n°2528624
naphh
minai shinmai
Posté le 12-12-2019 à 08:04:19  profilanswer
enfaite il y a 3 ou 4 sorte de vram samsung et seul 2 permette de bios vega64, il faut voir leur part number
n°2528866
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 15-12-2019 à 19:33:15  profilanswer
Configuration :
Vega 56 arez strix (with vega 64 bios) (stock 1593/800)
R5 2600 oc (4ghz on AIO)
16 GB of gskill aegis 2666 mhz
2 HDD
650 watt 80+ bronze PSU
MSI B450 GAMING PLUS motherboard
Software used :
OverdriveNTool  (for overclocking)
Hwinfo64 for information display
3DMark firestrike
Step 1 : Stock settings on the vega arez strix 56 (1593 / 800 no fan curve)
Step 2 : Stock + 50% PL
Step 3 : Undervolting p6 and p7 by 50 mv + 50% PL + custom fan curve         https://image.noelshack.com/fichiers/2019/50/7/1576434715-sans-titr5e.png
Step 4 : Oc memory to 950 mhz
Step 5 : Oc memory to 1100 mhz
Step 6 : Oc core to 1652 mhz
Step 7 : Oc memory to 1150 mhz
Step 8 : Oc core to 1682 mhz
Result :
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/50/7/1576434712-sans-titre.png
Step 1 to step 2 result : 2,7% Performance increase
Step 2 to step 3 result : 2,9% performance increase
Step 3 to step 4 result : 2,05% performance increase
Step 4 to step 5 result : 3% performance increase
Step 5 to step 6 : 1% performance increase
Step 6 to step 7 : 0,9% performance increase
Step 6 to step 7 : 0,5% performance increase
To conclude :
Biggest performance bump was with the memory oc going from 800 to 1100 mhz gave us 5,1% performance increase for 37,5% frequency increasement.
Overall we got a total of 11,05% performance increase over the stock vega 56 with vega 64 bios (but with vega 56 strix stock frenquencies), while being cooler, quieter and consumming roughly the same.[/img]
To conclude :
To conclude :
Désolé si c'est en anglais j'ai rédigé ce ptit résumé pour un discord d'oc avec des potes british, bref je pense que j'aurais pu atteindre 1000 points de plus en UV un peu plus, mais voilà le résultat.
Lien de téléchargement du dossier complet :
https://drive.google.com/open?id=14 [...] X2J2YaZPzX
Message édité par raykitsu le 15-12-2019 à 19:56:14
n°2528872
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 15-12-2019 à 19:49:28  profilanswer
Rebaisser de 50 mv P6 et p7 m'a permit de choper encore 2.9% de perf supplémentaire avec un score de 24 241
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/50/7/1576436073-nouvelle-image-bitmap.jpg
Donc un total de 14% de perf supplémentaire !
Message édité par raykitsu le 16-12-2019 à 01:45:42
n°2528874
c0n3ktiik
Posté le 15-12-2019 à 20:06:14  profilanswer
raykitsu a écrit :
Rebaisser de 50 mv P6 et p7 m'a permit de choper encore 2.9% de perf supplémentaire avec un score de 22 441
https://image.noelshack.com/fichier [...] bitmap.jpg
Salut Raykitsu, je possede une Vega 56 Arez Strix tout comme toi, je voudrais savoir si c'est possible de flasher le bios de la Vega 64 Strix dessus comme tu l'as fait. J'ai de la mémoire Hynix et non pas Samsung, est-ce alors impossible?
Si cela n'est pas realisable, cela m'arrangerais beaucoup d'avoir ton fichier de configuration undervolt/overclock Wattman pour une Vega 56 avec un bios stock si tu en as un. Je recherche les performances principalement et températures raisonnables, tout en étant stable (pas de crash).
Merci beaucoup d'avance!!
n°2528876
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 15-12-2019 à 20:08:28  profilanswer
Yo, alors je voudrais pas dire de bêtise mais sans les puces samsung ça va être très risqué de flasher le bios de ta carte et sinon oui pas de soucis t'as juste à copier les fréquences du screen ci-dessus, je te conseillerai cependant de descendre les fréquences et de monter le voltage et de bidouiller autour de ça, et pense à bien baisser la mémoire crappix autour des 900 mhz. Amuse toi bien !
n°2528879
Gregooz
Posté le 15-12-2019 à 21:01:09  profilanswer
Merci pour ce petit topo très intéressant  :jap:
Juste une question, tu montes à combien en conso (moyenne et pic) ?
n°2528889
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 15-12-2019 à 21:47:59  profilanswer
J'ai pas de relevé précis, mais j'oscille entre 260 et 280 avec l'uv, mais ça reste relativement frais ahah
n°2528890
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 15-12-2019 à 21:49:35  profilanswer
J'ai pas encore essayé de faire joujou avec les PPT j'essaierais bien du 400 watt à 1700 mhz
n°2528896
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 16-12-2019 à 01:48:50  profilanswer
Bon et puis pour finir en beauté sur user benchmark voilà un gros oc en 1742/1170 : https://www.userbenchmark.com/UserRun/22718861
Score graphique de 100% soit environ une rtx 2070 stock
Message édité par raykitsu le 16-12-2019 à 02:44:10
n°2528942
superradad​a
Posté le 16-12-2019 à 19:32:41  profilanswer
Coucou a tous!
J'aurais aimer savoir quels drivers vous utiliser.
Je rencontre des soucis ses derniers temps avec les 19.10...et bien pire avec les 19.12;surtout pour le crossfire c'est une cata!!!
n°2529070
naphh
minai shinmai
Posté le 18-12-2019 à 15:14:43  profilanswer
alors le 19.9.3 c un beta qui permet le RIS etc, il y a juste pas le anti lag sur dx9
oui les 19.10 surtout beta... en bench... enfin heureusement qu il non pas mit leur patch qui soit disant permet de limiter les crash xd a pleine charge, fait un coup de amd clean up utility tu devrai le trouver dans c: /amd/bin64
Message édité par naphh le 18-12-2019 à 15:17:49
n°2529074
Sylure
Posté le 18-12-2019 à 17:25:00  profilanswer
Tient j'ai testé ce truc du coup. Ma config est complètement déséquilibrée :p
https://www.userbenchmark.com/UserRun/22795471
Pas d'évolution des perfs sinon avec les drivers depuis le début d'année (En dehors bien sur de l'impossibilité d'utiliser le bios Liquid pour les cartes AIR, mais cela n'a pas d'impact pour moi), j'utilise les derniers là 19.12.2, ils sont très bien.
Message édité par Sylure le 18-12-2019 à 17:26:48
n°2529079
superradad​a
Posté le 18-12-2019 à 18:24:02  profilanswer
Merci pour la réponse sur les 19.10!
Je vais tester les 19.9.3 si toutefois ils me plantent pas windows(gros plantage 18.*.* avec la dernière version win10 faites gaffes).
Néanmoins quand je désactive le freesync j'ai une grosse amélioration de perfs.
https://i.postimg.cc/47r8KbNZ/Capture.png
n°2529094
raykitsu
Un pc c'est cool :D
Posté le 18-12-2019 à 21:01:39  profilanswer
Insane le score de ta vega 64 (liquid cooled je suppose ?) , la vache la diff de score entre ma 56 et ta 64 c'est la difference entre la version full stock et oc de ma carte O_o
Et effectivement ton 2600k commence à salement vieillir x)
n°2529095
Sylure
Posté le 18-12-2019 à 21:39:18  profilanswer
Ce qui est somme toute normal ;) Je pense que la plupart des 64 doivent être capables de s'approcher de ça en fait une fois bien refroidies. C'est ma seconde (ce n'est plus celle que j'utilisais jusqu'en fin d'année dernière) et elle me semble assez proche de la première.
L'OC est costaud mais pas excessif (cette carte est capable d'aller plus haut mais je n'ai pas pris le temps de bien l'évaluer), c'est mon réglage "safe" h24 actuel en fait. Et c'est watercoolé oui, gros circuit qui fonctionne en passif ces temps ci (la flemme de rebrancher les ventilos :p)
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
