9653 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2525323
Mihatsuni
Posté le 06-10-2019 à 19:55:26  profilanswer
Mr Alex Bad a écrit :
Bonjour petit test d'OC/UV sur VEGA 56 AIR BOOST (j'avoue que ce n'est pas parfait mais je débute) stable pendant 1h30 sur Gears 5 en 2K
https://image.noelshack.com/fichier [...] 558-02.png
Des conseils pour optimiser un peu plus, je cherche la puissance maximale en étant stable.
Je vais regarder pour un bon système de refroidissement et surtout sonore  :ange:
Hey,
Ça tombe bien j'ai la même que toi :) Je vais essayer de faire les mêmes valeurs que toi pour voir si chez-moi ça passe ! Tu peux essayer la démo comme mon VDD l'a dit je l'ai essayée et je te jure que ça bouffe bien en plus de redécouvrir mon enfance haha
EDIT : J'ai tenté les mêmes paramètres que toi aussi ^^ et c'est assez stable et entre les miens j'ai perdu que 30 points, sinon a la base j'avais réussi a atteindre 23 111 de graphic score mais je vais me résigner a 22 711.
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] hot-31.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] hot-32.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] hot-33.png
Par contre impossible de modifier cette valeur, elle se remet toujours a 900
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] hot-34.png
Bonne soirée ;)
Message édité par Mihatsuni le 06-10-2019 à 21:03:34
n°2525325
Gregooz
Posté le 06-10-2019 à 20:49:15  profilanswer
Mihatsuni a écrit :
Je vais t'avouer que je n'y comprends rien dans l'OC des VEGA hahaha car bon j'arrive pas a retenir mais en soit les valeurs entourées doivent êtres les mêmes de chaque côté ?
et oui pour fire strike, je n'utilise que ça a la base ;) c'est a peu près la 25eme carte que j'achète donc x)
Après si tu pouvais me donner tes valeurs a toi que je puisse comparer et modifier éventuellement les miennes ça m'arrangerait ^^
D'ailleurs j'ai essayé mes valeurs sur lara Croft j'ai eu un crash, donc j'ai tapé d'anciennes valeurs que j'avais gagnées. Après 22K en graphic score ça me suffit amplement si c'est stable.
Oui c'est ça. La tension de la mémoire P0/P1 doit correspondre à ce que tu paramètres en tension sur le P0 GPU et ainsi de suite.
Perso j'utilise le paramétrage suivant :
https://i.ibb.co/BgdJZNq/UV-Min-OC-Max.jpg
Mais ma carte semble être une bonne candidate à l'UV donc pas sûr que ça passe sur la tienne  :jap:
Edit : Pour modifier les autres états mémoire (que le P3), il faut que tu édites un PPT en mode admin via OnT (ça doit être expliqué en FP).
Message édité par Gregooz le 06-10-2019 à 21:39:01
n°2525332
Mihatsuni
Posté le 06-10-2019 à 21:41:46  profilanswer
Comment ça éditer en mode admin via OnT ? x) Je comprends rien là hahah et qu'est-ce FP ? ^^
Message édité par Mihatsuni le 06-10-2019 à 21:44:07
n°2525334
Gregooz
Posté le 06-10-2019 à 22:00:07  profilanswer
FP = Front Page = Première page du post.
Editer en mode admin = clique droit sur l'icône de lancement puis "Exécuter en tant qu'administrateur".
OnT = OverdriveNTool.
Le reste est expliqué en FP :whistle:
n°2525336
Mihatsuni
Posté le 06-10-2019 à 22:11:52  profilanswer
Ah oui merci, effectivement, là les valeurs se font toutes seules lol j'ai essayé tes valeurs mon benchmark a crash sur firestrike
Message édité par Mihatsuni le 06-10-2019 à 22:29:51
n°2525371
neoziboy
yo is love, yo is life.
Posté le 08-10-2019 à 08:53:59  profilanswer
Yo tout le monde, pour les détenteurs d'une vega 64 nitro+, je ne trouve pas de waterblock pour cette carte a part celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/32868393119.html
n°2525398
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 08-10-2019 à 19:30:06  profilanswer
J'ai et mon paternel aussi.
RAS.
n°2525431
neoziboy
Posté le 09-10-2019 à 08:22:14  profilanswer
RAS.
Niveau TEMP ça dit quoi ?
tu as remarqué une différence de perf en passant sur ce waterblock ?
n°2525463
gussting
Posté le 09-10-2019 à 23:04:35  profilanswer
Salut
Je vous partage mon petit bench que je viens de réaliser avec ma nouvelle config.  :)
Ma configuration :
- Ryzen 3600
- ASUS Vega 56
- 2 x 8Go Ballistix 3000Mhz
- MSI B450 TOMAHAWK MAX
- Alim Corsair 750W Gold
- Be Quiet Dark Rock Pro 4
- Boitier NZXT H710
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/41/3/1570655060-sans-titre.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/41/3/1570655149-1.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/41/3/1570655173-2.jpg
Message édité par gussting le 09-10-2019 à 23:07:07
n°2526040
titikab
So say we all!
Posté le 21-10-2019 à 02:21:04  profilanswer
Une fois qu'on a utilisé OnT, on peut revenir aux paramètres par défaut comme si on ne l'avait jamais utilisé?
n°2526070
Xccel
Posté le 21-10-2019 à 17:57:26  profilanswer
un petit test  [:alfredd:1]
J'ai pas l’impression que ça puisse aller plus haut que 1700 mhz
https://i.ibb.co/pb7v1dr/oc-5129.jpg
[s̲̅h̲̅u̲̅t̲̅ u̲̅p̲̅ a̲̅n̲̅d̲̅ t̲̅a̲̅k̲̅e̲̅ m̲̅y̲̅ m̲̅o̲̅n̲̅e̲̅y̲̅]
n°2526072
Bourinatto​r
Posté le 21-10-2019 à 18:11:39  profilanswer
Par curiosité, vous avez testé de lancer un benchmark après une session de jeu ?
La carte étant chaude les résultats sont souvent moins bon ...
Et en pratique vous avez quels fréquence sur la carte ? En monitorant GPU À je suis toujours bien moins des 1600 afficher par Wattman ...
n°2526074
duck69
Posté le 21-10-2019 à 18:18:50  profilanswer
:eek:
avec 1100mv je passe pas les 1600mhz :/ , je fais 4800point au même bench que toi :/²
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°2526075
Xccel
Posté le 21-10-2019 à 18:29:07  profilanswer
https://i.ibb.co/Z2tn8kY/5254.png
J'ai une Vega 64 liquid edition aussi  [:ronfl2]
Message édité par Xccel le 21-10-2019 à 18:29:35
n°2526077
duck69
Posté le 21-10-2019 à 18:52:34  profilanswer
effectivement :o
n°2526185
boubouse2
Posté le 27-10-2019 à 00:39:55  profilanswer
Petite question (vega 64), je rencontre un problème de fréquence HBM instable selon les jeux.
J'ai la step 3 à 1085 Mhz, et dans certains jeux, et notamment word war Z, j'ai la HBM qui passe à 800 Mhz pendant de longue période (je peux ensuite tomber dans un placard, et la HBM repasse au step 3, à 1085 Mhz). Je l'ai aussi remarqué dans Armored Warfare (campagne américaine en ce moment, première mission).
Je préciser que, en mode 800 Mhz, la fluidité en prend un coup (je joue en 4K).
Avez vous les mêmes symptômes ?
n°2526189
Gregooz
Posté le 27-10-2019 à 09:40:49  profilanswer
Copie/colle ta config :jap:
n°2526191
boubouse2
Posté le 27-10-2019 à 10:55:39  profilanswer
n°2526193
Gregooz
Posté le 27-10-2019 à 11:28:22  profilanswer
Ton état 3 mémoire est paramétré à 1085mV qui correspond à ton état 7 GPU ce qui veut dire que ta carte ne passera sur l'état 3 mémoire (1085MHz) que lorsque qu'elle atteint l'état 7 GPU.
Donc quand ta carte est sollicité à 100%, alors seulement la mémoire sera à 1085MHz sinon elle sera sur un état mémoire inférieur.
L'état 2 mémoire d'une Vega 64 étant à 800MHz, ceci explique celà.
Pour y voir plus clair, une capture d'écran de ton paramétrage avec OnT serait un plus.
n°2526198
Bourinatto​r
Posté le 27-10-2019 à 12:32:03  profilanswer
Perso, j'ai eu le problème un moment... Réglé grace a une MAJ des pilotes.
Certain jeux qui ne sollicitent pas beaucoup la CG on tendance a resté a des état d'activation faible.
Tu peux forcer dans ces cas la fréquence et métant état mini = état maxi. Attention a bien le désactivé sous windows...
n°2526231
boubouse2
Posté le 27-10-2019 à 19:12:51  profilanswer
Alors, j'ai désinstallé mon driver AMD, je suis passé en mode sans échec et j'ai utilisé DDU.
Puis une fois sur Windows, j'ai installé la dernière version du pilote AMD 19.10.2, et j'ai créer un nouveau profil Wattman de A à Z, avec la paramètre du Screenshot.
Et sous world war Z, c'est pire ! C'est la fréquence GPU qui baisse (aux alentours des 1200 mhz), donc ca rame encore plus...
n°2526244
Bourinatto​r
Posté le 27-10-2019 à 22:02:48  profilanswer
Essaye de forcé  la fréquence. Genre état mini = état max . Perso avec certains jeux ça a été la révolution.
n°2526442
zeratul
Posté le 02-11-2019 à 20:24:00  profilanswer
Hello, quelqu'un aurait déjà rencontré le soucis suivant: pas possible de faire du multiécran sans que le PC ne freeze?
Je viens d'essayer du 19.7.5/19.8.2/19.9.3/19.10.1 a chaque fois avec un DDU entre les réinstall.
j'ai fait une maj de drivers graphiques vers la 19.9.x (puis vers la 19.10.x) et ça me le fais depuis cette maj...
Si quelqu'un a une idée...
OC ou pas c'est pareil!
n°2526443
Bourinatto​r
Posté le 02-11-2019 à 20:39:29  profilanswer
Quelles sorties utilise-tu ?
n°2526444
zeratul
Posté le 02-11-2019 à 21:35:54  profilanswer
DP + HDMI
n°2526448
Bourinatto​r
Posté le 02-11-2019 à 22:22:33  profilanswer
Pareil pour moi... Pas de problèmes de mon coté.
n°2526449
zeratul
Posté le 02-11-2019 à 22:22:55  profilanswer
Je suis repassé en 10.2 bêta et en 2x hdmi cela fait pareil... je comprends pas...
n°2526450
zeratul
Posté le 02-11-2019 à 22:27:20  profilanswer
bon je teste la désinstall de la 1909 de windows 10
n°2526451
zeratul
Posté le 02-11-2019 à 22:35:19  profilanswer
Change rien :/
n°2526672
superradad​a
Posté le 08-11-2019 à 21:02:32  profilanswer
Overclocker une vega 64 correspond a mille heures de travail pour 1fps de gain en jeu!!!
Il faut ce rendre a l’évidence cette CG est a chier!!!
Stop tout!!!rendez vous la next-gen RDNA!!!
n°2526678
duck69
Posté le 08-11-2019 à 21:33:14  profilanswer
j'ai 20% de perf en plus et 30w de moins.
n°2526827
hanouk
Posté le 10-11-2019 à 11:43:26  profilanswer
Perso je suis maintenant en configuration économie / undervolt sur ma 56 Pulse.
940/960 mV en P6/P7. D'après les tests Superposition je reste 8% plus perf que stock tout en consommant 5-10W moins. Le gros gain est en température, je dépasse quasi jamais 54° en jeu. En ratio performance/conso/température, c'est la carte (en aircooling) la plus efficace que j'ai jamais possédée.
n°2526953
Gregooz
Posté le 11-11-2019 à 18:19:37  profilanswer
Oui ça prend un peu de temps et encore plus quand on comprend pas trop les mécanismes impliqués (sans dire que c'est ton cas hein).
Tout dépend de ce que tu souhaites faire avec ta carte.
OC max ?
Meilleur rendement ?
Si tu veux, tu peux tester le profil de Shadrap (membre du forum) ci-dessous :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/08/07/190807014950834551.png
n°2527017
Gregooz
Posté le 12-11-2019 à 19:02:40  profilanswer
4700 c'est pas mal pour une Vega 56 (à voir en fonction de la conso et des temp).
Cela dit, SP sert surtout a dégrossir ton UV/OC.
Prend un des profils par défaut de Wattman et compare le avec ton profil perso.
Regarde combien de delta tu obtiens en moyenne sur les fps, la conso, les temps...
Perso, je me suis tourné vers un profil avec une UV poussée, pas d'OC et un PL à +50.
Cela me permet d'avoir une carte plus performante (6000 sous SP 4K), qui consomme moins (170W max) et qui chauffe peu (60°C max) donc plus silencieuse également.
Exploser la conso et les températures pour quelques fps ne m'intéresse pas mais chacun son avis.
Concernant GTA, il faudrait également comparer entre les différents profils par défaut et ton profil perso. N'ayant pas le jeu, aucune idée des capacités de la carte concernant ce dernier. Tu peux essayer de trouver des benchs sur le net pour te faire une idée.
Pour monitorer in game, tu peux activer un overlay directement via la suite de driver AMD (il me semble que chez moi c'est ctrl+shift+o mais c'est paramétrable donc pas sûr que ce soit pareil pour toi) sinon, oui, MSI After Burner te permet d'afficher plus de choses.
Message édité par Gregooz le 12-11-2019 à 22:26:39
n°2527042
bakamaster
Posté le 13-11-2019 à 19:25:04  profilanswer
https://ibb.co/vXKk7mb
même réglage que toi , mais score légèrement inférieur ^^
Message édité par bakamaster le 13-11-2019 à 19:27:05
n°2527047
Xccel
Posté le 13-11-2019 à 21:51:52  profilanswer
D'ailleurs  petit HS je vend une VEGA 64 liquid edition 280 OUT faite vous plaisir c'est du bon matos bakmaster peut en témoigner :)
Message édité par Xccel le 13-11-2019 à 21:52:01
n°2527081
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 15-11-2019 à 05:18:25  profilanswer
Perso impossible de passer le réglage :o
Ma contribution, et je viens de voir que ma tension hbm n'était pas correctement setup  :fou:
https://i.imgur.com/jVqBS4m.png
Edit:
C'est plus cohérent d'après vous ?
https://i.imgur.com/8rqJUdG.png
Message édité par Bobox le 15-11-2019 à 05:37:13
n°2527087
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 15-11-2019 à 09:32:36  profilanswer
ton p3 GPU est à 1000mV donc ton P3 Memory devrait aussi être à 1000mV
Sinon ta ram ne monte à 1100MHz que quand P5 est atteint là ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2527374
Lone Morge​n
Posté le 22-11-2019 à 00:08:09  profilanswer
Hello, merci pour vos partages!
Je test sans tout comprendre, pour vos avis et éventuelle correction [:uhlan]
MSI Vega 56 HBM Samsung
GPU
MHz NA 992 1137 1267 1312 1472 1566 1664
mV.  NA 850  875   900   950 1100 1050 1100
Mem
MHz 700 700 700 925
mV.  NA  NA  NA  900
résultat: superposition 1080p extreme
4516 <------- 62°Max
Pendant le benchmark la fréquence gpu affichée plafonne à entre 1540 et 1560 MHz !??? :??:
Message édité par Lone Morgen le 22-11-2019 à 01:09:32
n°2527397
lapin
Posté le 22-11-2019 à 09:36:19  profilanswer
dans 20 jours environs, aux environs du 12 Décembre 2019, de nouveau pilotes RADEON SOFTWARE sortiront avec des nouvelles fonctionnalité et des très très grosses correction de bug et une possible amélioration de l'interface, ce sera une très grosse mise à jour des drivers RADEON SOFTWARES.
n°2527468
Mr Alex Ba​d
Posté le 23-11-2019 à 18:53:57  profilanswer
Hello a tous, après une modification de mon PC en full watercooling custom [:icon2][:icon2] https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7925_1.htm
Je vous partage mes résultats:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/23/mini_191123030647515562.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/23/mini_191123065242742435.jpg
J'ai perdu 25/30 degrés sur le GPU et une augmentation de presque 260 points sans changer mes réglages :)
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
