9043 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2524762
hitsu83
Posté le 27-09-2019 à 22:10:04  profilanswer
perso je la renvoi SAV et jvais me prendre une bonne RTX 2070, je ne comprend pas quon puisse vendre des modèles avec " selon les créateurs " des défauts de chauffe
Merci à vous pour votre aide mais perso a par pour la 4K VR cette carte ne me servira a rien !
n°2524772
boubouse2
Posté le 28-09-2019 à 00:17:33  profilanswer
Il faut surtout moduler la tension GPU, par exemple, sur le P7, mettre 1100 mV (au lieu de 1200 mV). P6 à 1080 mV et P5 à 1060 mV.
Pour la HBM, il ne faut pas toucher (pour le moment).
n°2524895
shadrap
Posté le 29-09-2019 à 11:09:02  profilanswer
hitsu83 a écrit :
beh pour le coup ca ma fait écran direct au début du bench -_-
Gregooz a écrit :
Donc les réglages ne passent pas sur ta carte (au passage, tu as la possibilité d'éditer tes messages un fois postés  ;) )
Tu peux augmenter chaque Px GPU de 10mV jusqu'à ce que ça ne plante plus (dans la limite max de sa valeur par défaut bien sûr).
Dans un premier temps, laisse le P3 mémoire à 800Mhz et adapte son voltage pour qu'il colle au P2 GPU.
Répète l'opération jusqu'à ce le bench ne plante plus (tu pourras affiner le réglage pas la suite si tu le souhaites).
Hello !  :hello:
Tu a bien appliqué le power target à +50 % ?
Message édité par shadrap le 29-09-2019 à 11:10:56
n°2524896
shadrap
Posté le 29-09-2019 à 11:13:18  profilanswer
boubouse2 a écrit :
Me revoilà avec ma Vega64.
Vraiment, c'est l'une des cartes les plus difficiles pour trouver le bon réglage…
J'avais donc mentionné Rainbow Six Siege pour les ressources HBM (pour tester sa fréquence avant plantage).
Et bien, j'ai trouvé un jeu pire pour la mémoire ! Il s'agit du fameux FFXV ! Avec mon réglage pour R6S, j'avais quelques artefacts, présent, mais gênant à l'usage (surtout visible quand il fait nuit dans le jeu).
Avec le réglage à 1100 Mhz, j'ai tenté de très haute tension pour la HBM (jusqu'à 1160 mV, elle est de base à 1100mV).
Après 1h30 de tentative, j'ai du baisser la fréquence mémoire, à 1090 Mhz pour 1100 mV (à 1095 Mhz, j'avais toujours des artefacts).
Il ne faut donc pas se baser sur les test Unigine Valley (ma carte était théoriquement nickel pour HBM  1100 Mhz pour 1000mV)
https://reho.st/self/043d333167d046 [...] a16138.png
https://reho.st/self/7773c8dfc50864 [...] dcd5fb.png
Sur ce réglage la Vram est bridée en fréquence puisque'elle ne passe jamais à fréquence max.
La tension de passage à l'état 3 Vram est supérieure à la tension de l'état 7 GPU..... dommage
n°2524943
boubouse2
Posté le 29-09-2019 à 20:14:28  profilanswer
Tu en est sur ? car je suis bien en HBM 1090 Mhz dans les jeux vidéos (j'ai toujours l'onglet des fréquences ouvertes en jeux vidéos)
EDIT : sous Rainbow Six Siege, j'ai du repasser la mémoire à : 1090Mhz - 1105 mV
Message édité par boubouse2 le 04-10-2019 à 11:15:46
n°2525017
fabrs2_ben​chmark
Posté le 30-09-2019 à 20:28:21  profilanswer
bonne nouvelle la prise en charge d'image sharpening sur vega
https://www.amd.com/en/technologies [...] sharpening
Plus tard dans la journée, nous publierons la version 19.9.3 de Radeon Software. Alors que cette mise à jour de pilote visait principalement à fournir une prise en charge de Ghost Recon Breakpoint, nous avons également entendu une forte demande (principalement de la part de vos utilisateurs de reddit) une forte demande de prise en charge de Radeon Image Sharpening (RIS) pour les produits Vega. Je suis très heureux d’annoncer que la mise à jour d’aujourd’hui inclura effectivement la prise en charge RIS de Vega et je tenais également à présenter mes excuses pour avoir mal calculé l’ordre dans lequel nous avons publié les produits pris en charge.
J'espère que toutes les personnes qui souhaitent utiliser cette fonctionnalité l'apprécieront. Pour ceux qui ne le connaissent pas, veuillez la consulter et laissez-nous savoir vos impressions.
Bonne adrénaline
n°2525022
LhOrLoGeR
Posté le 30-09-2019 à 21:08:28  profilanswer
Il fait juste trouver le bon setup, perso j'avais direct changé la pâte thermique par de la kryonaut et j'avais déjà gagné 10°.
Puis en venant ici après quelques pages de lectures intense j'ai trouvé le bon OC/UV et le hotspot n'était "plus que" de 72°.
Franchement ça vaut le coup de s'intéresser a cette carte, ça marche super bien mais il faut la geeker.
Après il faut comprendre que ça ne plaise pas a une majorité de personne ne cherchant pas a se prendre la tête.
Mais pour les 220€ la Asus Strix 56 avec 2 jeux j'en ai eu pour mon argent.
n°2525049
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 01-10-2019 à 11:08:10  profilanswer
Hello à tous
Je drap !
J'ai une vega64 modèle de réf bien bruyante... Trop bruyante pour mon utilisation en home cinema...
Donc j'ai commandé un raijntek morpheus 2 pour refroidir silencieusement la bête...
Mon objectif est de trouver le meilleur oc stable sans throttling (important pour ne pas avoir de saut d'image)
Je commence à lire les premières pages du topic
Donc la première à chose à faire c'est d'OC la mémoire...
Si vous avez une petite liste des choses à faire ?
Mon objectif : max perf stable dans le silence
Merci à vous
Waterbox
n°2525051
Bourinatto​r
Posté le 01-10-2019 à 11:27:44  profilanswer
OC la mémoire n'as pas d’intérêt pour du homecineme.
Essaye déjà le profil wattman "économie d'ernegie" la consomation va diminuer et donc la chaleur dégagé... et le refroidissement de la carte sera moins important.
Tu va plutôt chercher a baisser la conso et les fréquences plus qu'a les augmenté.
Tu peux aussi underclocker sans toucher au voltage pour voir jusqu'ou tu peux décendre en fréquence sans pénalisé la lecture de film... Ensuite tu ajustera la tension.
n°2525052
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 01-10-2019 à 12:18:52  profilanswer
Merci pour la réponse. Par contre les traitement vidéo utilisés par madvr peuvent mettre à genoux très facilement une 2080ti...
Donc non je cherche un bon OC stable et silencieux  ;)
Waterbox
n°2525053
Bourinatto​r
Posté le 01-10-2019 à 12:46:34  profilanswer
Ha effectivement :O
J'aurais pas cru le post processing si gourmand !
Du coup n'hésite pas a bloqué ton ventirad a la vitesse max tolérable ;)
Message édité par Bourinattor le 01-10-2019 à 12:47:25
n°2525054
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 01-10-2019 à 13:14:57  profilanswer
Merci pour linfo. En fait a 60img/s le gpu a 16ms pour faire le traitement par image. Du coup il faut que ça speed  :D
Waterbox
n°2525203
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 03-10-2019 à 21:58:49  profilanswer
Hello!
j'ai monté le morpheus 2 sur ma vega64 modèle de ref. j'ai utilisé de la pate grizzly machin chose à 15€ le tube en suivant le montage de cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=THaMlkNDzYs
mais les températures m'affolent!
https://nsa40.casimages.com/img/2019/10/03/mini_191003100110640811.png
les T° VRM dépassent les 100°  :ouch:
j'ai 2 ventilateurs comme ça: https://www.ldlc.com/fiche/PB00169891.html
Je m'intrigue sur le fait que la vidéo il ne met pas de rad sur les grosses "puces" grises moi j'en ai mis sauf sur celles du haut car ça gênait le rad…
merci d'avance pour votre aide!
Edit:
me demande s'il ne faudrait pas que je découpe des rad comme lui plutot que de ne rien mettre... :??:
https://www.overclock.net/photopost/data/1668352/a/a8/a83ce093_IMG-1625.jpeg
Message édité par calagan57 le 03-10-2019 à 22:01:54
Waterbox
n°2525204
duck69
Posté le 03-10-2019 à 22:35:02  profilanswer
C4est quoi ce montage  :eek:
regarde la mienne : les gros dissipateur ne sont pas utile , ça ne chauffe pas.
tu fois avoir un gros soucis de pâte thermique et de pression.
http://www.sts116.com/img/images/prev/1910/prev_1_191003103410.jpg
http://www.sts116.com/img/images/prev/1910/prev_2_191003103411.jpg
toute les étoiles rouge tu peux viré les rad :
https://i.ibb.co/3B8DxLx/a83ce093-IMG-1625.jpg
edit : c'est quoi la pâte rouge sur le rad du fond ?  [:transparency]
Message édité par duck69 le 03-10-2019 à 22:46:07
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°2525206
duck69
Posté le 03-10-2019 à 22:47:03  profilanswer
fout un radiateur sur chaque vrm entouré en rouge , le reste c'est pas important , le flux d'air est suffisant.
https://i.ibb.co/N96CZXF/peo3DGl.jpg
n°2525208
Bourinatto​r
Posté le 03-10-2019 à 22:56:16  profilanswer
J'ai traversé en vitesse mais je crois que tu n'as rien mis sur les vrm? Il faut mettre un pad thermique pour conduire la chaleurs jusqu'au et radiateur !
Les petits carré dont tu parles, il me semble que c'est pour la memoire... et là encore je me demande si un pad thermique jusqu'au radiateur ne serait pas plus efficace que des rapiadteurs passif... Mais tt de facons ça chauffe pas trop la memoy donc bien moins important que les vrm (vu que le cpu est tranquillou)
n°2525210
duck69
Posté le 03-10-2019 à 23:09:47  profilanswer
Les vrm c'est les truc tout petit , il n'y a pas de ram sur une Véga c'est intégré au gpu.
n°2525211
Bourinatto​r
Posté le 03-10-2019 à 23:22:45  profilanswer
MErci pour la précision... J'ai toujours penser que les gros carré noir autour du proc c'était la ram... Les petits trucs métalique pour les VRM je connais... Le deseign' est quand même relativement différent sur ma carte.
Tu confirme que lepad thermique est une bonne idée sur ce model avec ce rad?
n°2525212
duck69
Posté le 03-10-2019 à 23:24:18  profilanswer
pour les vrm les rad sont livrée avec un autocollant dont pas de soucis , pour le GPU pâte thermique obligatoire et de bonne qualité.
sur une carte graphique normal avec la ram sur la carte un bon pad ça suffit.
n°2525215
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 04-10-2019 à 06:12:48  profilanswer
Merci à vous pour votre aide  :jap:
Alors c’est pas mon montage hein  :pt1cable:
Je sais que j’ai pu visser les vis à fond (ressort entièrement compressé), ca m’avait surpris alors que pour le rad d’origine il restait de la marge de compression... Il faut que je mette les petites rondelle en plastique blanc sur les entretoises?
Pour la pâte thermique il faut juste recouvrir entièrement ou alors mettre une bonne couche épaisse?
Par contre au delà du fait que le rad est peut être mal monté ça n’explique pas la T° des VRM... là je suis sur de bien avoir mis les rad ou il fallait... :(  faut il remettre la plaque arrière? (Sur le test de HFR ils indiquaient que ça faisait baisser le T° des VRM... mais bon comment la faire tenir? :pt1cable: )
Je Check après le boulot, merci  :hello:
edit:
je parle des ces rondelles:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/10/04/mini_191004072820289782.jpg
Message édité par calagan57 le 04-10-2019 à 07:28:17
Waterbox
n°2525218
Bourinatto​r
Posté le 04-10-2019 à 09:46:52  profilanswer
Le rad sur le vrm c'est une bonne idée mais il fait un flux d'air pour évacuer la chaleur présente sur le rad.
C'est pour ça que je parle de pad thermic. Sur les montages des Vega Asus le refroidissement est différent mais les vrm sont relier au ventirad principal avec des pad... Regarde les vidéos de démontages des autres Vega pour avoir une idée....
Sinon pour l'épaisseur de la pâte thermique je suis partisant de tout bien étaler avec une couche fine.
n°2525219
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 04-10-2019 à 10:11:32  profilanswer
mais qu'appelles tu pad thermique pour les vrm? et comment le mets en place dans le cas du morpheus?
Waterbox
n°2525230
Bourinatto​r
Posté le 04-10-2019 à 17:30:28  profilanswer
Google it !
C'est un conducteur thermique. Une sorte de gomme avec une épaisseur variable 1 ou 2mm en général.
L'idée c'est de le déposer sur le composant qui chauffe pour faire un pont thermique jusqu'au ventirad.
Pour l'application une grande bande qui recouvre les vrm... Regarde les vidéos des Vega Asus ... Il y a un problème de pad trop fin et les vrm chauffent beaucoup du coup.
n°2525244
fabrs2_ben​chmark
Posté le 05-10-2019 à 06:17:04  profilanswer
les pads thermique font office d'isolant entre le rad alu et le vrm sinon gaffe au court-circuit.
j'ai changer les miens par des artics d'origine par des gelids qui sont meilleurs a épaisseurs égales(w/mk).
https://www.conrad.fr/recherche?sea [...] pe=regular
mais bon ça c'était sur la r9 290 pour la véga j'ai un waterblock ek moins chiant et très efficace pour le refroidissement de l'ensemble des composants.
concernant le montage du morpheus avec support plaque arrière.
un tuto en vidéo
https://vcdn.computec.de/ct/2018/7/78621_hd.mp4
d'autres exemples.
https://imgur.com/gallery/Ii4b8qw
https://i.imgur.com/TT2Qioy.jpg?2
https://i.imgur.com/XtmLnBw.jpg
https://i.imgur.com/xdvz1Hr.jpg?1
https://i.imgur.com/5ALMhAV.jpg
Message édité par fabrs2_benchmark le 05-10-2019 à 06:34:28
n°2525250
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-10-2019 à 10:12:18  profilanswer
Hello!
merci à toi pour les infos  :jap:
j'avoue être vraiment perdu... :pt1cable:
d'un côté on me dit de rien mette sur les grosse puces grises, de l'autre il y en a  :pt1cable: . Pareil le sens de la flèche pour poser le bracket du morpheus est inversé d'une vidéo à l'autre  :pt1cable:
j'ai remonté bien comme il faut les rad sur les VRM (j'ai même scié un carré en 2 pour rajouter et couvrir complètement les VRM ) mais la T° de ces derniers continuent à monter à 110°  :sweat:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/10/05/mini_191005100719528033.jpg
(faite pas attention à la pate c'était après mon démontage du morpheus, j'ai tout bien étalé avant remontage  :jap: )
Idem pour le GPU et hot leur T° montent à 70° et 90°  [:bibliophage:2]
J'suis pas un expert dans le montage des ventirad mais j'ai déjà monté une dizaine de waterblock (que j'ai encore sur ma 1080ti) et il n'y a pas 150000 solutions pour monter un bloc... je ne vois pas ce que je peux faire d'autre que d'appliquer une couche de pate thermique et srrer uniformément les vis  [:bibliophage:2]
déçu du morpheus pour le coup.
La seule piste d'amélioration c'est éventuellement les ventilos qui ne sont peut être pas adaptés pour cette utilisation :
Noctua NF-S12B Redux-1200 PWM
que faire?  :??:
Message édité par calagan57 le 05-10-2019 à 10:13:31
Waterbox
n°2525255
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-10-2019 à 11:37:31  profilanswer
Bon j'ai quand même commencé à suivre le tuto de sylure en first page.
En baissant la tension à 1030mv le GPU se stabilise à 60° max hotspot à 80° VRM 80~85° avec une ventilation à 1200rpm (max de mes ventilo) donc c'est déjà beaucoup plus correct  :jap:
yeah en utilisant mon traitement vidéo le hot spot monte à +100° de coup la carte throttle  [:suomi]
3 démontage remontage, j'a même remis le bracket original à l'arrière pour aérer (conseillé sur le net) de la merde ce morpheus  [:bibliophage:2]
https://nsa40.casimages.com/img/2019/10/05/mini_191005120917446273.png
alors valley and co ça fait rien chauffer du tout… vraiment très très déçu de ce morpheus…. :sweat:
Message édité par calagan57 le 05-10-2019 à 12:13:02
Waterbox
n°2525268
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 05-10-2019 à 15:02:57  profilanswer
Il reste comme tu le soulignes une possibilité d'amélioration en utilisant des ventilateurs adaptés à la situation.
Si je ne me trompes pas tes Noctua ont une pression statique faible et sont plutôt destinés à ventiler des boîtiers.
n°2525269
chatard
Posté le 05-10-2019 à 15:34:10  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai tenté un oc mais je voudrais savoir ce que vous en pensez, sachant que j'ai eu beaucoup de soucis à rendre stable la CG même sans mettre de grosse valeurs (des écrans noirs, des reboot de pc) depuis j'ai changé mon alim c'est mieux(corsair RM850).
https://i.ibb.co/PYv0KP6/Superposition-Benchmark-v1-1-2514-1570280752.png
https://i.ibb.co/tBQZ00K/QHD.png
C'est en 2560*1440 mais j'en ai fais un autre en 1920*1080 et mon score est meilleur et je le comprends mais comment je peux l'améliorer car je trouve que la CG consomme énormément sans monter haut en température : 247w alors que vos tests montrent bien moins.
En 1920*1080 avec les mêmes réglages :
https://i.ibb.co/5G17xyJ/Superposition-Benchmark-v1-1-4321-1570279108.png
Merci.
Message édité par chatard le 05-10-2019 à 15:41:25
n°2525277
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-10-2019 à 18:41:41  profilanswer
ouai je tenterais bien le coup mais mettre encore 30€ dans 2 ventilos pour un résultat très incertain j'hésite....sinon le rad morphéus en lui même était très teèq chaud! donc cela voudrait quand même dire que la dissipation passe bien  :pt1cable:
vous conseillerez quoi comme ventilo?
edit:
 celui-ci: https://www.docmicro.com/ventilateu [...] 14192.html
ou celui-là : https://www.docmicro.com/ventilateu [...] 14193.html
3000tr ça doit être sacrément efficace mais aussi buyant  :sweat:
Message édité par calagan57 le 05-10-2019 à 19:38:51
Waterbox
n°2525285
Gregooz
Posté le 05-10-2019 à 21:08:47  profilanswer
chatard a écrit :
Bonjour a tous,
https://i.ibb.co/PYv0KP6/Superposit [...] 280752.png
https://i.ibb.co/5G17xyJ/Superposit [...] 279108.png
Merci.
Si tu ne l'as pas déjà fait je te conseille de commencer par lire la première page du post (et de le parcourir un peu) ainsi que de regarder quelques tutos sur Youtube ou tout autre support de ton choix, ça te donnera quelques bases sur le process à suivre car quand je vois sur ta config que ton P6 est configuré comme ton P7, ça commence mal...
Tu cherches à OC mais les Vega sont surtout réputées pour leur UV qui va te permettre de baisser ta conso (donc tes températures) tout en gagnant en perf (en fonction de ta config et des capacités de ta carte bien sûr).
Cela dit, tout dépend de ce que tu cherches à faire avec ta carte ?
Message édité par Gregooz le 05-10-2019 à 21:09:41
n°2525291
fabrs2_ben​chmark
Posté le 06-10-2019 à 01:02:20  profilanswer
edit:
tu as les arctics qui sont pas chère,les vardars sont bien aussi.
https://www.amazon.fr/ARCTIC-F12-Si [...] 2838&psc=1
tes températures vrms sont vraiment trop élevée sur mon ancienne r9 290 + morpheus il dépasser pas 70°c.
les ventilateurs que tu utilise les pales sont pas assez resserrer du coup l'air ce disperse au lieu de souffler dessus.
n°2525292
chatard
Posté le 06-10-2019 à 01:16:47  profilanswer
Merci, alors j'ai lu pas mal de pages déjà du sujet =) ok je vais modifier les valeurs de P6 et/ou P7 et j'avais lu que c'était pas top mais en 1er page dans la partie HOF certains utilisateurs de vega 56 ont les mêmes valeurs en P6 et P7.
En faite je souhaite juste les meilleurs perfs pour jouer en QHD si possible, sans changer de ventilo mais le bruit me dérange pas (écouteurs intra) et pour essayer de régler mes problèmes de crash surtout dans Borderlands 3.
D'ailleurs petite question j'ai l'impression que mon logiciel amd Setting bug énormément et me fait planter le pc malgré des réinstallations, vous avez eu ce genre de problème aussi ?
n°2525296
Mihatsuni
Posté le 06-10-2019 à 09:48:43  profilanswer
Hello, j'ai juste une petite question, je possède une Vega 56 MSI AIR BOOST et j'aimerais savoir s'il y avait des AIO compatibles avec ce genre de PCB.
C'est le même que la radeon de ref donc je ne sais pas.
J'ai déjà vu les AIO  a 180€ mais bon.
J'en profite pour poster mon score sous air boost avec OC indiqué plus haut :)
https://www.3dmark.com/3dm/39980694?
SUPERPOS 4K
https://image.noelshack.com/minis/2019/40/7/1570350751-screenshot-12.png
Réglages OC
https://image.noelshack.com/minis/2019/40/7/1570350779-screenshot-13.png
J'ai modifié mes courbes car elle faisait un throttle léger :)
Message édité par Mihatsuni le 06-10-2019 à 10:33:55
n°2525303
Gregooz
Posté le 06-10-2019 à 13:52:37  profilanswer
Oui ça doit dater de l'époque où les drivers ne permettait que de modifier les deux derniers états GPU.
Regarde plutôt les dernières pages du topic pour ça.
Voit les états GPU comme les vitesses d'une voiture, en fonction du besoin, ta carte va passer d'un état à un autre donc en soit c'est pas très dérangeant d'avoir ton P6 égal à ton P7, tu perds juste une vitesse.
Cela dit, à mon avis, c'est mieux d'avoir quelque chose de cohérent.
Concernant tes crashs sur Borderlands, si ça le fait avec les profils de base et qu'en plus de ça tu as des plantages du soft AMD (perso j'ai pas de problème avec à moins que je fasse des tests sur les réglages de la carte qui fassent planter les drivers dans ce cas, ça peut arriver) alors essaye une réinstallation propre avec DDU si tu ne l'as pas déjà fait.
SUPERPOS 4K
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] hot-12.png
Réglages OC
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] hot-13.png
Il me semble que c'est le PCB de référence, tu devrais donc pouvoir trouver ça.
En tapant "vega 56 waterblock" dans google, on trouve déjà quelques trucs intéressants dans ce genre.
Pas sûr qu'il y ait des AIO toutes faites par contre.
Avec un peu de recherche tu devrais trouver les réponses que tu cherches.
Concernant tes résultats c'est pas mal mais tu devrais pouvoir faire mieux.
Cependant, attention à ta config ton P2 mémoire est à 900mV ce qui correspond à ton P3 GPU alors que ton P3 mémoire est à 855mV qui correspond à ton P2 GPU.
Cela veut dire que quand ta carte sera sur le P2 la fréquence mémoire sera à 950MHz mais repassera à 700MHz quand elle passera sur le P3.
Message édité par Gregooz le 06-10-2019 à 14:06:05
n°2525306
Mihatsuni
Posté le 06-10-2019 à 15:06:18  profilanswer
Ah oui effectivement, j'ai pu trouver une piste d'AIO tout fait qui est celui là : le ICEKIMO https://www.amazon.fr/YouN-Refroidi [...] B07RT5JFHS apparemment compatible avec la VEGA 56. A voir.  Et oui c'est le PCB de référence apparemment :)
J'ai réglé ce que tu m'as dit aussi, tu penses que c'est pour ça que j'avais des bluescreens en game sur MC par exemple ?
https://image.noelshack.com/minis/2019/40/7/1570367170-screenshot-20.png
Message édité par Mihatsuni le 06-10-2019 à 15:11:08
n°2525314
Gregooz
Posté le 06-10-2019 à 15:58:04  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] hot-20.png
Aucune idée, jamais eu le cas de mon côté (mais je ne joue pas à MC donc...).
Teste avec les profils par défaut, si ça plante déjà comme ça c'est pas normal. Si ça ne plante pas alors oui ça peut venir de ça.
T'as fait une réinstalle propre des drivers avec DDU suite à ton changement de carte ?
Concernant la config Px GPU vs. Px mémoire, je conseille de respecter le paramétrage par défaut ci-dessous (sur le vega 56) :
- P0 GPU correspond au P0 et P1 mémoire
- P1 GPU correspond au P2 mémoire
- P2 GPU qui correspond au P3 mémoire
Après libre à toi de faire comme bon te semble.
n°2525316
Mihatsuni
Posté le 06-10-2019 à 16:02:56  profilanswer
C'est une nouvelle config donc pas de DDU, réinstall nouvelle de windows ^^ Aucun soucis en profil normal, j'ai prit un profil d'une personne plus haut avec la même que moI.
Mais comment ça pour les paramètres, je dois modif quoi ? x)
Peux-tu m'entourer sur la capture ce que je dois laisser par défaut ou quoi mettre :)
Message édité par Mihatsuni le 06-10-2019 à 16:03:42
n°2525317
Gregooz
Posté le 06-10-2019 à 16:39:00  profilanswer
Ok pour la réinstall. Donc oui ça peut venir de ça, surtout si t'as copié un profil au pif. T'as fait quoi comme test pour valider ta config ?
Superposition c'est bien pour "dégrossir" mais perso je conseille 3dmark firestrike et la démo Tomb Raider The Dagger Of Xian (que tu peux télécharger gratuitement) pour tester l'OC mémoire.
Pour la config Px GPU et Px mémoire, voilà un visuel plus parlant pour toi (tu peux tester en resettant tes paramétrages avec ceux par défaut) :
https://i.ibb.co/4gJdvgt/1570367170-screenshot-20.png
Message édité par Gregooz le 06-10-2019 à 16:41:53
n°2525319
Mihatsuni
Posté le 06-10-2019 à 18:43:02  profilanswer
Je vais t'avouer que je n'y comprends rien dans l'OC des VEGA hahaha car bon j'arrive pas a retenir mais en soit les valeurs entourées doivent êtres les mêmes de chaque côté ?
et oui pour fire strike, je n'utilise que ça a la base ;) c'est a peu près la 25eme carte que j'achète donc x)
Après si tu pouvais me donner tes valeurs a toi que je puisse comparer et modifier éventuellement les miennes ça m'arrangerait ^^
D'ailleurs j'ai essayé mes valeurs sur lara Croft j'ai eu un crash, donc j'ai tapé d'anciennes valeurs que j'avais gagnées. Après 22K en graphic score ça me suffit amplement si c'est stable.
Message édité par Mihatsuni le 06-10-2019 à 19:56:00
n°2525321
Mr Alex Ba​d
Posté le 06-10-2019 à 19:41:06  profilanswer
Bonjour petit test d'OC/UV sur VEGA 56 AIR BOOST (j'avoue que ce n'est pas parfait mais je débute) stable pendant 1h30 sur Gears 5 en 2K
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/40/7/1570383558-02.png
Des conseils pour optimiser un peu plus, je cherche la puissance maximale en étant stable.
Je vais regarder pour un bon système de refroidissement et surtout sonore  :ange:
n°2525323
Mihatsuni
Posté le 06-10-2019 à 19:55:26  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] 558-02.png
Hey,
Ça tombe bien j'ai la même que toi :) Je vais essayer de faire les mêmes valeurs que toi pour voir si chez-moi ça passe ! Tu peux essayer la démo comme mon VDD l'a dit je l'ai essayée et je te jure que ça bouffe bien en plus de redécouvrir mon enfance haha
EDIT : J'ai tenté les mêmes paramètres que toi aussi ^^ et c'est assez stable et entre les miens j'ai perdu que 30 points, sinon a la base j'avais réussi a atteindre 23 111 de graphic score mais je vais me résigner a 22 711.
https://image.noelshack.com/minis/2019/40/7/1570386134-screenshot-31.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/40/7/1570386143-screenshot-32.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/40/7/1570386142-screenshot-33.png
Par contre impossible de modifier cette valeur, elle se remet toujours a 900
https://image.noelshack.com/minis/2019/40/7/1570388581-screenshot-34.png
Bonne soirée ;)
Message édité par Mihatsuni le 06-10-2019 à 21:03:34
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
