10120 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2524369
Bourinatto​r
Posté le 21-09-2019 à 13:44:29  profilanswer
En fait j'ai un peu découvert le fonctionnement de la vega. Du coup les température c'est pas si intéressant que ça.
Il faut comprendre la relation fréquence, consomation, et chaleur.
Du coup si je regarde simplement Wattman je vais avoir une température GPU proche que ce que j'avais. Bon c'est rapidement 10/15° de moins.
Mais j'ai pus augmenté les fréquences (je suis a 1550/1600 GPU et 1000Mémoire). Tout en consommant moins... En contre partie j'ai du augmenté le ventillo. Actuelement je suis a 70% max... Ca fais du bruit. Mais c'est stable et bien refroidi (je dois pouvoir affiné).
Pour le VR 95 max et le hot spot pareil... Je taquine peut être les 100 sous superposition (un bench). A vérifié car j'ai tester pas mal de profil.
En jeux c'est incomparable. Je passe a un 1080 poussif a un 2k (en supersampling) fluide (BF1/Division 2 - qui plante toujours - ).
Par contre "out of the box" et sans essayer de comprendre c'était vraiment pas glorieux...
n°2524485
vendeur_en​_solde
Seriously, who cares ?
Posté le 24-09-2019 à 12:04:50  profilanswer
Mais j'ai l'impression que les VEGA, c'est un peu la roulette.
Soit tu as une carte qui OOTB fonctionne sans problème, soit tu as des merdes et tu dois mettre les mains dedans (un peu comme une Renault quoi).
Bon, pour ma part j'ai pas de souci de chauffe (70°C max) ni de perfs en galère, la carte fait tout tourner en ultra sur un écran 1080p 75Hz, ok, je vais pas chercher plus loin mais ça me suffit largement pour ma part.
Aimez l'écriture inclusive, vous serez moins idiot.s.es.
n°2524492
Bourinatto​r
Posté le 24-09-2019 à 13:30:08  profilanswer
C'est quel model ?
Je vais essayer d'optimiser la ventilation du boitier. Des conseils a ce sujet.
 J'ai tester the division (le jeu qui plante par exelence). Aucuns problèmes en profil équilibré (et DX 11)... Mais j'aimerais bien rajouter un brin de ventilation. Comment être certain d'avoir le profil "équilibré" quand on passe par l'éditeur en "personnalisant" le profil?
n°2524495
boubouse2
Posté le 24-09-2019 à 13:56:17  profilanswer
Cela fait un moment que je n'avais pas écrit dans le topic ; pour rappel, je dispose d'une Vega 64 de chez gigabyte.
J'avais posté, il y a un mois, des captures d'écran de wattman, avec des UV + OC. Et en fait, je me rends compte petit à petit que ce n'est pas stable dans les jeux vidéos. J'ai identifié 2 jeux qui permettent de tester la stabilité réelle d'une Vega :
World War Z
Rainbox Six Siege
Les deux jeux sont ultra exigeant pour la stabilité.
Par exemple, sous le Cry Engine, HBM à 1100 mhz et 1.000 V était OK.
Mais sous Siege, j'avais des plantages du jeux.
J'ai du mettre 1.100 V pour la HBM.
Mais pire, dans World War Z, et dans les niveaux de Tokyo, la HBM à tendance à faire des sauts : 1100 Mhz > 800 Mhz > 1100 Mhz.
Et j'ai du monter la tension à 1.120 V (et encore, j'ai encore des chutes de fréquence).
Avez vous le même symptôme de votre côté ?
Et je n'a pas réussi à trouver la valeur, mais quelle est la Vmax de la HBM sur Vega 64 ?
Note : cela fait 3 mois que j'essaye de trouver le bon réglage.. il n'y a pas à dire, les Vega, ce n'est pas simple à mettre en place
Message édité par boubouse2 le 24-09-2019 à 13:57:14
n°2524500
Gregooz
Posté le 24-09-2019 à 14:20:34  profilanswer
boubouse2 a écrit :
World War Z
Rainbox Six Siege
Tu ne peux pas modifier le voltage de la mémoire. C'est locké niveau bios.
Ce que tu vois dans Wattman ou OnT marche de la façon suivante :
Le voltage sur Px mémoire correspond simplement au voltage Px GPU à partir duquel la carte va passer sur la fréquence mémoire correspondante donc par défaut sur une V56 Pulse (à voir dans ton cas pour une V64) tu as :
- P0 GPU qui correspond à ton P0 et P1 mémoire
- P1 GPU qui correspond à ton P2 mémoire
- P2 GPU qui correspond à ton P3 mémoire
Idéalement faut respecter ça.
Sinon tu vas observer ta mémoire qui va faire le yoyo (les sauts que tu décris) entre différents états en fonction de l'état GPU sur lequel elle se trouve.
Message édité par Gregooz le 24-09-2019 à 20:15:59
n°2524506
vendeur_en​_solde
Posté le 24-09-2019 à 14:40:42  profilanswer
@boubouse2 : C'est vrai que R6S tire bien sur le graphique, c'est un des seuls jeux qui fait vraiment chauffer la carte après une grosse session.
n°2524519
hitsu83
Posté le 24-09-2019 à 20:07:18  profilanswer
Bonjour, étant une vrai chips en réglage et venant d’acquérir une Radeon RX vega 56 air boost 8G quelqu'un peu m'aider a réglé mon  interface wattman ou tout simplement aurais un photo de ca config, pour avoir de bonne perf et surtout ne pas chauffé parce-que la en mode "équilibré" et en jouant juste a "world of warcraft " je monte à +80-85°  et l'ordi ces mis en sécurité déjà 2-3 fois ( en 1-2 semaines ) pour cause de grosse chaleur GPU.
Donc please help ! :(
je suis sur CPU ryzen 7 2700 si ca peu aider.
Merci de vos réponse.
n°2524522
Gregooz
Posté le 24-09-2019 à 20:18:52  profilanswer
Tu peux remonter quelques pages et tester la configuration donnée par Shadrap.
Cela dit, chaque carte étant différente, il se peut que ça plante.
Dans ce cas pas de panique, tes drivers reset et repassent sur le mode équilibré de Wattman donc pas de risque  :jap:
Message édité par Gregooz le 24-09-2019 à 20:19:21
n°2524523
hitsu83
Posté le 24-09-2019 à 20:25:13  profilanswer
Mais il le fais avec overdriveNtool cest la meme chose ?
n°2524524
boubouse2
Posté le 24-09-2019 à 20:26:44  profilanswer
Cela veut dire que mon réglage ici est dans les choux ? Parce que la Tension HBM, elle me permets d'éviter les plantages dans R6S et dans World War Z
https://reho.st/self/b23c7575653f2a070664d548018c0bf493013e8a.png
Message édité par boubouse2 le 24-09-2019 à 20:40:42
n°2524526
Gregooz
Posté le 24-09-2019 à 20:37:18  profilanswer
Oui
https://reho.st/self/b23c7575653f2a [...] 013e8a.png
Oui
n°2524527
boubouse2
Posté le 24-09-2019 à 20:41:04  profilanswer
Alors quel est le bon réglage ?
n°2524529
hitsu83
Posté le 24-09-2019 à 20:49:42  profilanswer
on va me prendre pour un fou mais je ne trouve pas ou télécharger overdriveNtool
n°2524531
Bourinatto​r
Posté le 24-09-2019 à 21:01:43  profilanswer
@hitzu:
Déjà commencé a aller dans personnalisée et monte le ventilateur a 65% (voir plus) au lieu de 50 de base.
Ça devrait te sauver la mise pour commencer.
Message édité par Bourinattor le 24-09-2019 à 21:03:00
n°2524533
hitsu83
Posté le 24-09-2019 à 21:16:41  profilanswer
ca ne change rien jai meme mis les ventilo a 100% a partir de 65-70° la température atteint les 80°+
n°2524534
boubouse2
Posté le 24-09-2019 à 21:22:21  profilanswer
Dans les World War Z, on constate bien les passages à 800 Mhz pour la mémoire
https://reho.st/self/ad5ba6b624e549e5b87a9db2832b7fccd2b3606a.png
Message édité par boubouse2 le 24-09-2019 à 21:22:38
n°2524535
hitsu83
Posté le 24-09-2019 à 21:24:38  profilanswer
file:///C:/Users/PC/Documents/League%20of%20Legends/Replays/test%201%20(%20%C3%A9quilibr%C3%A9%20).png
n°2524536
hitsu83
Posté le 24-09-2019 à 21:26:02  profilanswer
[img]file:///C:/Users/PC/Documents/League%20of%20Legends/Replays/test%201%20(%20%C3%A9quilibr%C3%A9%20).png[/img]
n°2524539
hitsu83
Posté le 24-09-2019 à 21:39:50  profilanswer
grave relou surtout que ca met mon pc en erreur...
n°2524540
Bourinatto​r
Posté le 24-09-2019 à 22:01:46  profilanswer
Ha ça c'est pas normal.
Les Vega 56 avait aussi un problème de ventilateur et pad/patte thermique mal mise ?
Sinon tu as essayer le profil "eco" sur watt man? Essaye aussi de monitorer la carte et les températures via GPUZ il donne plus d'info que Wattman. Hot spot et vrm notamment.
Pour les screens passe par hfr rehost.
n°2524550
hitsu83
Posté le 24-09-2019 à 22:53:06  profilanswer
oui le monde eco ne change rien, qu'appel tu monitorer ?
sur GPUZ jai https://reho.st/gif/240a4c228121c66cd388295280f9b1e2cfa4f5ae.gif
https://reho.st/gif/51d3faec9230538a0568fa8ba08610b42c2ff01b.gif
n°2524551
hitsu83
Posté le 24-09-2019 à 22:53:32  profilanswer
( bien sur avec aucun jeu lancer la )
n°2524553
Bourinatto​r
Posté le 24-09-2019 à 23:18:22  profilanswer
En double cliquant sur les cases tu peux afficher les maximum.
Lance un jeux et regarde ce qu'il se passe. Températures, vitesses du GPU, consommation...
n°2524557
Gregooz
Posté le 24-09-2019 à 23:28:35  profilanswer
Faudrait connaître les réglages par défaut de ta carte (couple voltage/fréquence de chaque état GPU et mémoire) pour que je puisse te répondre précisément mais d'après ton screen tu peux tester 1000mV ou 1050mV pour ton état 3 mémoire.
OnT peut être téléchargé ici mais pour faire de la config basique tu peux t'en passer et tout faire dans Wattman.
n°2524565
hitsu83
Posté le 25-09-2019 à 00:35:50  profilanswer
Merci de vos réponse du coup jai teste avec onT avec la configuration donnée par Shadrap mais ca na rien changé jai meme stopé le bench pck il y avait 85°+
apres javais toujours wattman d'ouvert donc est ce que ca change quelque chose ou non ?
n°2524566
boubouse2
Posté le 25-09-2019 à 00:42:02  profilanswer
 Justement, à 1000 ou 1050 mv, et avec la HBM à 1100 Mhz, avec le jeu R6S, j'avais des plantages complet. à 1100 mv, soit la tension d'origine (pour 945 mhz), je n'ai plus les plantages
n°2524567
Gregooz
Posté le 25-09-2019 à 00:43:24  profilanswer
Si tu veux être sûr que ton paramétrage est bien appliqué alors réinitialise la config dans Wattman, saisie tes nouvelles valeurs et clique sur appliquer.
n°2524568
hitsu83
Posté le 25-09-2019 à 00:44:53  profilanswer
jai reset et test sa :
https://reho.st/self/65b93ab8f0e399108b4284f6e717016818c7d965.png
https://reho.st/self/a0d38cb323fef8934372cd38017dfd4ad00de56e.png
n°2524569
Gregooz
Posté le 25-09-2019 à 01:25:17  profilanswer
Ok :heink:
Alors avec une telle config c'est normal que ça chauffe un peu...
Là, tu overclockes sans undervolt donc ça risque même de chauffer plus que le profil équilibré de Wattman.
n°2524582
hitsu83
Posté le 25-09-2019 à 12:48:04  profilanswer
quelle config me conseil tu du coup ?
apres cest une radeon RX vega 56 OC air boost 8G
donc peut etre normal que les parametre "d'usine" soit déja oveclockes ?
n°2524589
Gregooz
Posté le 25-09-2019 à 13:32:25  profilanswer
Je t'avais conseillé de tester la config de Shadrap, c'est toujours d'actualité si tu ne l'as pas déjà fait.
n°2524597
hitsu83
Posté le 25-09-2019 à 14:09:31  profilanswer
cest fait je l'ai dit avant que juste sur le brench jai du stop la tempé était a 85°+
n°2524607
hitsu83
Posté le 25-09-2019 à 15:12:07  profilanswer
au bout de casiment 2 h de game sur wow :
https://reho.st/medium/self/d4d583ac826f727e4dc5b90a96327373d26e704a.png
n°2524618
Gregooz
Posté le 25-09-2019 à 17:57:13  profilanswer
Ok.
Alors si avec les réglages suivants :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/06/26/190626075424517767.png
T'observes pas de différences de température sur un bench comme SuperPosition 4k ou 1080p Extreme alors le problème est ailleurs.
Mauvaise application de la pâte thermique, mauvaise application des pads thermiques...
n°2524626
hitsu83
Posté le 25-09-2019 à 19:37:23  profilanswer
beh pour le coup ca ma fait écran direct au début du bench -_-
n°2524627
hitsu83
Posté le 25-09-2019 à 19:37:45  profilanswer
bench ( medium )
n°2524628
hitsu83
Posté le 25-09-2019 à 19:38:37  profilanswer
ca ma fait écran noir direct pardon *
n°2524648
Gregooz
Posté le 26-09-2019 à 00:45:26  profilanswer
Donc les réglages ne passent pas sur ta carte (au passage, tu as la possibilité d'éditer tes messages un fois postés  ;) )
Tu peux augmenter chaque Px GPU de 10mV jusqu'à ce que ça ne plante plus (dans la limite max de sa valeur par défaut bien sûr).
Dans un premier temps, laisse le P3 mémoire à 800Mhz et adapte son voltage pour qu'il colle au P2 GPU.
Répète l'opération jusqu'à ce le bench ne plante plus (tu pourras affiner le réglage pas la suite si tu le souhaites).
Message édité par Gregooz le 26-09-2019 à 00:46:57
n°2524750
boubouse2
Posté le 27-09-2019 à 21:20:15  profilanswer
Me revoilà avec ma Vega64.
Vraiment, c'est l'une des cartes les plus difficiles pour trouver le bon réglage…
J'avais donc mentionné Rainbow Six Siege pour les ressources HBM (pour tester sa fréquence avant plantage).
Et bien, j'ai trouvé un jeu pire pour la mémoire ! Il s'agit du fameux FFXV ! Avec mon réglage pour R6S, j'avais quelques artefacts, présent, mais gênant à l'usage (surtout visible quand il fait nuit dans le jeu).
Avec le réglage à 1100 Mhz, j'ai tenté de très haute tension pour la HBM (jusqu'à 1160 mV, elle est de base à 1100mV).
Après 1h30 de tentative, j'ai du baisser la fréquence mémoire, à 1090 Mhz pour 1100 mV (à 1095 Mhz, j'avais toujours des artefacts).
Il ne faut donc pas se baser sur les test Unigine Valley (ma carte était théoriquement nickel pour HBM  1100 Mhz pour 1000mV)
https://reho.st/self/043d333167d046550fb3fc9a240e6f8b2ea16138.png
https://reho.st/self/7773c8dfc50864dd944faea1580fabdadfdcd5fb.png
Message édité par boubouse2 le 27-09-2019 à 21:31:27
n°2524753
Bourinatto​r
Posté le 27-09-2019 à 21:26:57  profilanswer
Ca apporte quoi en terme de perf le passage de 945 a 1100Mhz pour la RAM?
Je fais des tests tranquillou a 1000 pour voir... et je monterais doucement.
J'ai aussi remarquer qu'en passant la limite de conso rapidement ma carte consomme comme une goinfre et chauffe plus avec un résultat pas forcement meilleur en terme de perf qu'avec une limite de conso classique.
C'est un vrai casse tête cette carte :D
Je me demande aussi si je devrais pas refaire le montage avec la pate thermique ...
n°2524762
hitsu83
Posté le 27-09-2019 à 22:10:04  profilanswer
perso je la renvoi SAV et jvais me prendre une bonne RTX 2070, je ne comprend pas quon puisse vendre des modèles avec " selon les créateurs " des défauts de chauffe
Merci à vous pour votre aide mais perso a par pour la 4K VR cette carte ne me servira a rien !
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
