10558 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  88  89  90  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2521233
Voorhoeve
Posté le 10-07-2019 à 18:34:02  profilanswer
Bonjour, je viens un peu en urgence, j'ai la 56 et je suis en train de "poncer" F1 2019 en 1440p.
Problème, j'ai l'impression que la carte va décoller tellement le ventilo tourne a fond, je suis full stock en "équilibré", j'imagine pas en turbo...
J'y connais pas grand chose et j'ai pas envie de passer ma vie a régler la carte, je voudrai moins de bruit, et un équlilibre perf/conso, que faire sans faire planter l'ordi ?
Merci.  :)
PS: j'ai un 2600x a 3,8Ghz + 16Go
Message édité par Voorhoeve le 10-07-2019 à 18:35:02
n°2521253
Gregooz
Posté le 11-07-2019 à 09:21:07  profilanswer
Merci.  :)
Je suppose que tu as un blower vu que tu parles d'un ventilo...
Tu peux tester le profil de Shadrap ci-dessous :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/28/190528075421354345.png
L'idée est la suivante :
- appliquer la configuration via Wattman (module intégré à la suite logicielle fournie par AMD)
- valider la conf en bench (Superposition, 3DMark...) en surveillant les variables (fréquence, température, conso) et en comparant les résultats aux profils par défaut
- dans la cas où les benchs passent pas alors revoir la config (fréquence P3 mémoire, fréquence P7 GPU, tensions...) et recommencer jusqu'à obtenir une configuration stable
- si c'est bon, valider la conf avec tes jeux préférés
De base, les versions blower sont réputées pour être assez bruyante en charge.
Cela dit, tu peux toujours tester en jouant sur la courbe de ventilation pour optimiser tout ça.
Si tu joues en 60Hz, tu peux également activer Chill pour limiter tes FPS (ça évitera que ta carte soit toujours à 100%).
Bon courage  :jap:
Message édité par Gregooz le 11-07-2019 à 09:24:26
n°2521266
shadrap
Posté le 11-07-2019 à 13:13:19  profilanswer
Je soude aussi F1 2019  :ange:
Avec le preset ci-dessus je suis  à 100 FPS avec le bench intégré au jeu en 1440p tout à fond.
En jeu j'active radéon Chill..... les ventillos se calment et la carte consomme environ 150 W.
Preset radéon Chill 50 - 75 FPS chez moi. (Ecran Freesync "du pauvre" 48-75 FPS  :lol: )
Message édité par shadrap le 11-07-2019 à 13:19:35
n°2521293
boubouse2
Posté le 11-07-2019 à 22:09:46  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de changer ma gigabyte vega 56 par une vega 64 (gaming oc, donc la même que la 56);
Voici un rapide résultat (juste quelques rapides optimisation) ; comme il s'agit d'une amazon reconditionnée, pouvez vous me dire "quoi faire" comme test ?
HBM à 1100 Mhz / 1000mV
Note : je n'ai touché qu'a la HBM pour le moment, et au Power Limit à +40%
https://reho.st/self/c2a6c37449cf16024b0b7455b8d738899a783a9b.png
Et après 1 h d'optimisation (pour le moment)
https://reho.st/self/e60eb90c0c8d3e879da80c411f29551ce9fb1356.png
Message édité par boubouse2 le 12-07-2019 à 00:23:18
n°2521310
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 12-07-2019 à 13:52:10  profilanswer
Perso j'arrive à rien avec mon hotspot ... il monte à plus de 95°C en jeux/bench alors que le gpu ne dépasse pas les 65°C :/
n°2521311
Gregooz
Posté le 12-07-2019 à 14:00:27  profilanswer
30°C de différence entre GPU et hotspot ça me paraît énorme. Peut-être que d'autres possesseurs de Vega 64 peuvent confirmer.
Problème de pâte thermique mal appliquée peut-être ?
n°2521312
duck69
Posté le 12-07-2019 à 14:03:17  profilanswer
J'ai la même chose , 55° avec morpheus II et le hotspot à plus de 80° oklm , j'ai déjà changé la patte thermique 3 fois...
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°2521313
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 12-07-2019 à 14:10:51  profilanswer
J'ai remplacé celle d'origine, j'ai eu un gain sur le gpu mais aucune différence sur le hotspot, à me demander s'il est vraiment localisé au niveau du gpu/hbm ...
J'ai même utilisé cette technique pour revisser https://www.tomshardware.fr/radeon- [...] montees/2/
Enfin dernier point j'ai deux sondes qui m'offrent la valeur de 0°C (vrm et la seconde je ne l'ai plus en tête)
Edit: J'ai un modèle avec le vide entre les différents die au passage
Message édité par Bobox le 12-07-2019 à 14:11:35
n°2521381
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 14-07-2019 à 15:45:19  profilanswer
J'en profite pour linker le résultat de mon oc/uv :
https://i.imgur.com/KMosJcB.png
Je peux pas descendre plus bas en terme de tension et j'ai gratté 20mhz sur p6 et p7 :o
https://i.imgur.com/8XIe9sG.png
J'ai l'impression d'être tombé sur une carte pas très joueuse :o
n°2521388
boubouse2
Posté le 14-07-2019 à 22:01:28  profilanswer
Bon sang, tu fais un plus gros résultat que moi avec ma rx vega 64, comment cela est-il possible ?
n°2521395
fabrs2_ben​chmark
Posté le 14-07-2019 à 23:58:01  profilanswer
ton hot spot à 100 degrés :ouch:  à moins que la version de hwinfo64 te donne de mauvaise infos?tu as essayer la version bêta pour voir si les température vrms s'affiche?
sur la plaque arrière tu peut poser des pads thermique pour gagner un peu et envoyer un flux d'air sur la plaque arrière.les sondes hot spot sont en faite autour du gpu/hbm2
sur reddit:
D'après mon expérience: Les HotSpot Temps sont très importants pour des horloges cohérentes.
Également d'après mon expérience: Réinstaller le refroidisseur est la meilleure façon de le faire.
Source de mes connaissances: https://www.tomshw.de/2018/07/23/am [...] leitpaste/ (Désolé, article allemand)
Ainsi, cette technique a ramené mes températures de 105 ° C max à environ 85 ° C max sur le Hotspot. Les parties les plus importantes sont l’application de la pâte thermique et l’ordre de vissage de votre support.
Pour paraphraser de l'article:
Utilisez une pâte thermique de haute viscosité (mentionnée ici: Gelid GC Extreme, Thermal Grizzly Kryonaut).
Répartissez la pâte thermique uniformément sur votre GPU.
Laissez le refroidisseur reposer sur votre espace de travail et placez le processeur graphique sur le dessus. Assurez-vous d'être à niveau et de ne pas toucher le refroidisseur à aucun angle pour assurer l'intégrité de votre pâte thermique.
Maintenant vient la partie importante : Vous voulez commencer par les deux vis supérieures (Au milieu de la page liée, marquée en jaune par 1, les vis les plus proches de votre commutateur BIOS). Vissez-les sans serrer jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance.
De la même manière, vissez les deux vis inférieures (marquées d’un 2 en rose) jusqu’à sentir une légère résistance.
Ensuite, serrez les deux premières vis à la main.
Ensuite, serrez les vis roses à la main.
Maintenant, installez votre carte et lancez un test de performance. Chauffez la carte jusqu'à 75 ° C, puis actionnez l'interrupteur d'alimentation. Vous voulez faire cela pour chauffer la pâte thermique, sans donner aux fans une chance de la refroidir.
Sortez votre carte à nouveau et serrez toutes les vis, en commençant par les jaunes en alternance, en terminant par les deux roses.
Ceci, si cela est fait correctement, réduira énormément vos temps de hotspot. Une partie de la raison est la distribution de pression différente causée par le HBM. C’est ainsi que les fabricants assemblent leurs cartes (l’ordre de serrage des vis).
Important pour les modeurs Morpheus II: Le support de glacière fourni avec la carte n’est pas une bonne option pour le refroidisseur Morpheus II. Cela ne répartira pas correctement la pression sur votre matrice et ne causera pas de problèmes de température. Utilisez le support inclus pour de meilleurs résultats. Les majuscules à l’arrière du GPU ne craignent pas d’être couvertes.
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] important/
n°2521397
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 15-07-2019 à 00:40:28  profilanswer
Oui sur le topic vega j'en parle justement, j'ai suivi le tuto avec de la noctua mais je pense qu'elle n'est pas suffisamment visqueuse j'ai commandé de la Gelid GC Extremeavant avant que tu ne poste car j'ai eu un pique à 105°C ig ...
Je n'ai pas essayé la version beta, sonde morte lors de mon premier démontage ? Une première mais pourquoi pas :/
@boubouse2: T'es peut être à la limite de la stabilité ?
Ps: l'article en français : https://www.tomshardware.fr/radeon- [...] montees/2/
Message édité par Bobox le 15-07-2019 à 09:31:15
n°2521489
boubouse2
Posté le 17-07-2019 à 23:11:09  profilanswer
Bonne question, je ne sais pas du tout… ce soir, j'ai essayé mon premier 3dmark, dont voici le résultat; Tu trouve la même chose de ton côté ? (j'ai mis du temps à répondre, car j'ai du télécharger 3dmark, ce qui m'a pris 2 jours)
https://reho.st/self/d8962fcc94241b225a740110988c99a13b6aef92.png
n°2521493
letetra
Posté le 18-07-2019 à 09:39:54  profilanswer
Salut a tous :hello:
Que pensez vous de mon résultat?
Vega 56 Pulse
Peux encore faire quelque chose d’après vous?
je suis novice ;)
https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/18/190718093804539680.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/07/18/190718094012368020.png
Message édité par letetra le 18-07-2019 à 09:41:41
>>Ma config - PC-H500i<<
n°2521494
Gregooz
Posté le 18-07-2019 à 12:09:54  profilanswer
Vega 56 Pulse
je suis novice ;)
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 539680.png
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 368020.png
Je pense que c'est un beau score.
Tu montes à combien en conso et en fréquence mesurée ?
Message édité par Gregooz le 18-07-2019 à 12:11:49
n°2521497
duck69
Posté le 18-07-2019 à 15:51:03  profilanswer
j'ai quasi le même score avec une vega64 oc/uv !
n°2521500
Gregooz
Posté le 18-07-2019 à 17:08:27  profilanswer
C'est surfait les 64  :o  :whistle:
n°2521502
duck69
Posté le 18-07-2019 à 17:37:20  profilanswer
Dison que la mémoire monte un peu plus haut que le vega56 mais c'est compensé par les bonne fréquence gpu de 56.
Très bonne carte en tout cas , elle est loin d’être ridicule.
n°2521503
shokapik
Posté le 18-07-2019 à 17:47:07  profilanswer
Comment fais tu ? tous mes jeux crashs pour peu que j'augmente la tension p7 un peu au dessus que de sa valeur par défaut (1590 Mhz) sur ma AREZ.
Message édité par shokapik le 18-07-2019 à 17:50:13
n°2521504
letetra
Posté le 18-07-2019 à 17:47:37  profilanswer
yo
alors j’ai loggé un peu pendant le test
Ca donne
une moyenne de 1660mhz GPU clock(le pic le plus haut est de 1740mhz)
La mémoire clock est stable a 949mhz tout le long
Pour la conso, dans les 260watts ( a peu pres)! Je nai pas beaucoup UV
Comme je dis juste au dessus, mon UV est bien haut encore surement pour ca  ;)
n°2521507
letetra
Posté le 18-07-2019 à 17:53:12  profilanswer
bah j'en sais rien :lol:
Après je ne joue pas plus de deux heures consécutives...
Mes températures sont pas mauvaises en plus (enfin je crois lol)
le max est 65° Gpu et 83° mémoire
Peut être élevé cette dernière non?
n°2521510
Gregooz
Posté le 18-07-2019 à 18:10:07  profilanswer
Je pense pas qu'il y ait de secret. C'est simplement la silicon lottery.
Certaines puces vont bien encaisser l'OC, l'UV, les deux ou pas du tout...
Niveau GPU ça me paraît bien vu ton paramétrage. Par contre, niveau mémoire ça semble élevé oui même si c'est pas alarmant.
Pour ma part, lors de mes tests j'ai très peu de différence entre la température GPU et mémoire (en général quelques degrés plus élevés pour la mémoire).
Ce qu'il faut surtout surveiller c'est la température de ton hotspot.
n°2521511
letetra
Posté le 18-07-2019 à 19:15:32  profilanswer
Déjà, merci de t'intéresser a mon cas  :jap:
Alors, pour le Hotspot la température est bien élevée aussi [:horace dugourdin] 83° (valeur la plus haute mesurée)
Pour la memoire quand tu dis pas alarmant, a combien je dois m’inquiéter? (même si j’ai jamais dépasse ce stade)
pareil pour le hotspot :??:
En te remerciant ;)
n°2521512
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 18-07-2019 à 19:24:10  profilanswer
https://reho.st/self/d8962fcc94241b [...] 6aef92.png
https://i.imgur.com/vSibUBb.png
la grosse diff est sur le cpu ;)
Message édité par Bobox le 18-07-2019 à 19:29:59
n°2521515
waarrg
Posté le 18-07-2019 à 21:14:20  profilanswer
Salut à tous !
Suite à l’acquisition d'une Arez Strix Vega 56 (Hynix), j'ai écumé nombre de pages de ce topic afin de trouver le meilleur paramétrage pour la bête. Après pas mal d'essais, je rencontre toujours le même problème : les benchs passent (avec des améliorations) mais pas les jeux, du moins ils sont relativement instables (parfois ça tient 5 minutes, parfois 15, parfois plus ...).
Dernièrement, j'ai essayé la configuration de Shadrap pour essayer d'avoir une base de départ solide et une fois de plus, le résultat a été identique. Je suppose donc que l'UC est trop violent pour ma carte et qu'il faut que j'augmente les tensions (les fréquences étant relativement proches de ma version stock) mais pour ce faire, je ne sais pas s'il faut que j'augmente progressivement toutes les plages ou seulement P6 et P7 (j'ai vu que dans les anciennes versions de Wattman, seules les tensions de ces plages étaient modifiables et beaucoup de retour parlent des tensions sur ces plages spécifiques). Pourriez-vous m'éclairer ? :)
n°2521519
shokapik
Posté le 18-07-2019 à 23:29:49  profilanswer
waarrg a écrit :
Salut à tous !
Je suis aussi dans ton cas de figure (même carte, même mémoire). Crash plus souvent en jeux qu'en benchs.
J'arrive difficilement à UV et parlons même pas d'OC ! (seulement la ram à 900 Mhz mais je sens que c'est vraiment limite en stabilité). En tout cas le profil de Shadrap ne marche même pas quelques secondes chez moi.
Bref même merde quoi :)
n°2521523
Gregooz
Posté le 19-07-2019 à 09:42:16  profilanswer
En te remerciant ;)
La limite est 105°C pour les deux donc t'as encore un peu de marge.
waarrg a écrit :
Salut à tous !
Le profil de Shadrap est pas une UV super poussée non plus (pour exemple, je suis à 945mV@1602MHz sur le P7).
Ce que tu peux tester dans un premier temps, c'est remettre les fréquences GPU par défaut en laissant les tensions proposées par Shadrap. Remet également la fréquence mémoire à son paramétrage par défaut.
Partant de là, teste à nouveau (perso, j'utilise la démo gratuite 3DMark Firestrike qui a tendance à planter facilement si l'UV/OC n'est pas stable).
Si ça plante pas alors tu peux te pencher sur l'OC (mémoire ou GPU mais pas les deux en même temps).
Si ça plante alors le problème est sur les tensions vu que les fréquences sont celles par défaut.
Dans ce cas augmente les et teste à nouveau.
C'est pas le protocole de tests le plus rigoureux mais c'est un début.
Bon courage  :jap:
n°2521524
boubouse2
Posté le 19-07-2019 à 10:35:47  profilanswer
Ah bon, le CPU ? C'est pourtant un i7 6850 k OC à 4.2 Ghz ; je ne pensais pas que cela entrainerait une différence de 200 pts sou Unigine
n°2521525
waarrg
Posté le 19-07-2019 à 10:40:46  profilanswer
Bon courage  :jap:
Merci Gregooz pour ton retour, je testerai ça calmement ce week-end :)
Tu as un avis concernant le changement sur les deux dernières plages uniquement ?
n°2521532
Gregooz
Posté le 19-07-2019 à 13:22:53  profilanswer
Tu peux t'y limiter si tu ne fais qu'un très léger UV et que tu veux pas te prendre la tête.
Mais avec les drivers actuels, autant faire un truc propre et optimiser tous les états de ta carte.
Selon les besoins, ta carte va passer d'un état à un autre donc si t'es toujours à 100% d'utilisation de ton GPU, il est clair qu'optimiser les derniers états est plus intéressant vu que c'est sur ces derniers que ta carte va être.
n°2521546
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 19-07-2019 à 20:17:30  profilanswer
Problème de hotspot fixed  :bounce:  :bounce:
Plus que 18°C d'écart entre le gpu et le hotspot  :love: la Gelid GC Extremeavant et l'explication de toms m'auront sauvé, j'ai vidé le tube par contre :o
https://i.imgur.com/qpSKJrb.png
n°2521548
duck69
Posté le 19-07-2019 à 22:14:29  profilanswer
je ferais un test avec cette pâte thermique , car la noctua c'est clairement pas ça.
j'ai fais 6666 , tu es dans les clou :D
n°2521570
funky57
cool la life
Posté le 20-07-2019 à 12:58:26  profilanswer
salut, ta fais quoi, tu as changé la pate thermique? sur une sapphire pule 56? merci de ta reponse :hello:
n°2521584
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 20-07-2019 à 17:11:20  profilanswer
J'ai changé la pâte d'une vega 64 nitro+, à la base j'avais utilisé de la noctua mais j'ai eu aucun gain malgré le vissage en règle.
Donc faut suivre le tuto https://www.tomshardware.fr/radeon- [...] montees/2/ et utiliser une pâte visqueuse comme la gelid ;)
n°2521587
duck69
Posté le 20-07-2019 à 17:35:02  profilanswer
Merci pour les info ! je me disais aussi que la noctua étais trop liquide.
n°2521600
waarrg
Posté le 21-07-2019 à 13:11:06  profilanswer
Petit retour suite à tes conseils, les tensions de bases étaient trop faibles mais en augmentant chaque state de 5, j'ai enfin un UC stable (de 250W à 150W en jeu sur Forza Horizon 3 en 1440/ultra/90-110fps). Reste plus qu'à bidouiller niveau OC mais je suis déjà content  du résultat ! Merci ;)
n°2521609
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-07-2019 à 15:44:43  profilanswer
Je continue mon oc/uv là je crois que j'ai trouvé un truc stable, ça fait plusieurs jours que ça a pas planté.
https://zupimages.net/up/19/29/wrec.png
200 Watts a peine, franchement nikel :jap:
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°2521713
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 25-07-2019 à 09:38:14  profilanswer
J'ai parlé trop vite ... je constate depuis hier une perte de 6°C sur le gpu et un gain sur la hotspot ... comme si le rad avait bougé pourtant en vérifiant le serrage je peux confirmer qu'il est au max :pfff: 60°C sur le gpu et 90 sur le hotspot bref ...
Message édité par Bobox le 25-07-2019 à 09:40:26
n°2521724
neoziboy
yo is love, yo is life.
Posté le 25-07-2019 à 17:26:55  profilanswer
Salut à tous !
Je reviens ENCORE vous embêter avec mon histoire de power limit !
J'ai découvert il y a quelque semaine que l'on pouvait passer le powerlimit de 50% à 150% via wattman sur vega grâce au registre windows.
https://www.youtube.com/watch?v=EmMMs-5Kfq8
J'ai effectué toute les manips comme sur la vidéo et j'ai pu mettre mon PL à 150%.
Problème cela n'augmente absolument pas la consommation de ma carte graphique.
J'ai vu deux personnes ayant réussi à augmenter leurs consommations en faisant la même manip et je me demande si vous avez des infos sur ceci :)
Peut-etre un problème de version de windows ? de version des drivers ?
n°2521725
Gregooz
Posté le 25-07-2019 à 18:15:51  profilanswer
neoziboy a écrit :
Salut à tous !
Aucune idée.
Essaye peut-être de refaire la manip après un DDU  :??:
Message édité par Gregooz le 25-07-2019 à 18:16:12
n°2521733
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 26-07-2019 à 00:28:05  profilanswer
Je comprends pas l'intérêt de passer par la base de registre alors qu'il y a juste à bouger un curseur dans le pilote.....
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
