9649 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2514749
shadrap
Posté le 02-04-2019 à 17:59:56  profilanswer
Gregooz a écrit :
D'après ce que j'ai compris de mes lectures, passer le PL à +50% sert juste à éviter un bottleneck de ce dernier.
C'est vrai que dans le cadre d'une simple UV, on peut se poser la question de pourquoi faire ça "augmenter le potentiel de consommation de la carte" si le but d'UV est simplement de baisser cette consommation.
Je pense que c'est surtout dans le cadre d'une UV, ET d'une OC mais je peux me tromper.
Après chacun trouvera les réglages qui lui conviendront entre puissance, consommation et chauffe.
Je viens de refaire des test.
J'ai passé le PL à 0% versus -13.
Après quelques benchs, les perfs FPS sont identiques, puissance consommée +20W (180 vs 160) mais effectivement la fréquence du GPU est d'une stabilité absolue sur les courbes wattman. Température +3°C
Sur PL -13 la courbe est plus chaotique avec des drops.
Refait le test à +20 de PL, toujours aucun gain en jeux, fréquence aussi stable (difficile de faire mieux) mais 10W de plus consommés et +8°C
Je continue d'apprendre grâce à vous... merci  ;)
PS: je suis tout de même curieux de savoir à qui profite ces Watts supplémentaires une fois la carte stabilisée....
n°2514751
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 02-04-2019 à 18:16:24  profilanswer
En gros tu dis que entre 0 et +20% PL tu gagnes aucune perf/fréquence ?
Et PL négatif ça sert a quoi ?
n°2514762
shadrap
Posté le 02-04-2019 à 18:55:00  profilanswer
Oui aucun gain entre 0 et 20% de PL aux fréquences de design désirées (1530 mhz)
PL négatif permet de brider la disponibilité en courant, moins consommer/chauffer mais le GPU est moins stable en fréquence.
Je recherche un UV pour calmer la chauffe et donc avoir une disponibilité en fréquence maxi si besoin en jeux. Le pré-réglage balanced ne le permet pas chez moi. ça plafonne à 1430 mhz pour 183W consommé. Là je tape 1530mhz en jeux pour 177W consommés.
n°2514796
Gregooz
Posté le 02-04-2019 à 21:33:14  profilanswer
Alors j'ai testé vite fait de jouer avec le PL sur un profil où j'ai uniquement UV les différents états (en laissant les fréquences d'usine) et OC la mémoire.
Passer de +50% à +20% change pas grand chose que ce soit en terme de conso (~210w), fréquence (~1545Mhz) ou score SP 4k (6090 pts).
Par contre passer à 0 et c'est la débandade, certes, la conso diminue à ~180w mais la fréquence diminue également à ~1400Mhz et forcément le score SP 4K (~5580 pts  :ouch: ).
n°2514811
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 02-04-2019 à 22:20:02  profilanswer
Bon ici une Vega 64 Nitro+ montée avec un WB Bykski :sol:
https://www.aliexpress.com/item/Byk [...] =undefined
Voici ce que j'en tire en trifouillant un peu.
https://reho.st/thumb/self/a630f41bc75d9b1f4ec077fbc7d0d7c7035dc4d4.png
Faut que je passe les 7k  :o
n°2514846
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 03-04-2019 à 03:51:35  profilanswer
Oh ça c'est étrange ! Perso si je reste à 0 PL ça bride bien ma carte...
Tu peux me montrer tous tes réglages ? Tu passe par wattman ?
n°2514855
shadrap
Posté le 03-04-2019 à 09:51:58  profilanswer
Voici mes réglages actuelles avec PL = 0%
Après session benchmark intégré Far Cry 5
On remarque que la carte monte à 1500mhz pour 172W et 0.956V
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/03/190403094029406805.png[/img]
Voici les résultats avec PL +20
La carte prend 1MHZ de plus pour 180W (+8)
Stabilité en fréquence idem.
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/03/190403094534951404.png[/img]
Et voici les deux résultats du bench Far Cry 5
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/03/190403094935106259.png[/img]
n°2514856
Gregooz
Posté le 03-04-2019 à 09:59:02  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 406805.png[/URL][/img]
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 951404.png[/URL][/img]
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 106259.png[/URL][/img]
Et sur un benchmark comme Superposition (vu que c'est un peu ce qu'on utilise tous ici) t'as testé ?
n°2514857
shadrap
Posté le 03-04-2019 à 10:01:36  profilanswer
Je viens de faire le test avec PL +30% et tension P7 montée à 1100mV
La carte s'approche plus de la fréquence définie par P7 mais 220W de conso pour 1 FPS de plus.
Aucun intérêt pour mon utilisation actuelle.
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/03/190403095822746590.png[/img]
n°2514858
shadrap
Posté le 03-04-2019 à 10:02:06  profilanswer
Non.
Je vais le prendre et vous fait un retour
n°2514864
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 03-04-2019 à 10:33:05  profilanswer
Yes test en superposition 4k optimized par exemple parceque des fois les bench intégrés aux jeux ces chelou. Par exemple celui de metro exodus me donne des résultats différents pour des paramètres inchangés. Ou comme pour tes bench Sur farcry, 1fps de différence quand je pense avoir boosté mes réglages...
En ce qui concerne ma Vega, celle-ci tourne aussi à 10mhz en dessous de l'état p6 en moyenne sur superposition. Des fois un peu plus sur certains jeux.
Je n'ai jamais réussi à atteindre p7 même en voyant à la baisse mon UV.
n°2514886
shadrap
Posté le 03-04-2019 à 15:27:20  profilanswer
Je viens de faire un test vite fait sur Unigine avant d'aller au taf et effectivement les résultats sont........ Différents et intéressants.
Sur la résolution native (1440p) et extrem la fréquence plafonne à 1470mhz pour une temp < 69°C.
J'ai réinitialisé wattman. Mis sur Balanced. La carte monte moins haut en fréquence mais le score est meilleur...... A suivre.
n°2514934
shadrap
Posté le 04-04-2019 à 12:03:51  profilanswer
Alors voilà quelques test réalisés avec Unigine Superposition en 1440p / 4K optimized.
Rappel:
Ryzen 1600x stock
Asus prime X370 Pro à jour
W10 à jour
Sapphire Vega 56 Pulse avec Vram Samsung
Voici le 1er sur le preset Balanced
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/04/190404115454494644.png[/img]
Le 2eme avec mon UV et la Vram à 900mV versus 950mV
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/04/19040411565072450.png[/img]
Le 3eme avec le même UV, PL +20 et tjs Vram 900mV
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/04/190404115751639350.png[/img]
Le 4eme avec le même UV, PL +30 et tjs Vram 900mV
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/04/190404115900250572.png[/img]
Le 5eme avec le même UV, PL +50 et tjs Vram 900mV
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/04/190404115944277734.png[/img]
Le 3eme test avec PL+20 me parait un bon compromis.
Si vous avez des suggestions pour optimiser l'UV je suis preneur.
n°2514937
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 04-04-2019 à 12:31:19  profilanswer
Effectivement PL+20 semble suffisant avec ta carte et ton UV.
Par contre, tu utilises un bench "Custo", or quand on te proposait d'utiliser le bench superposition, c'est aussi pour pouvoir comparer les scores aux nôtres, il est donc préférable que tu fasse tes bench sur "4K optimized" par défaut (comme tout le monde le fait ici).
Parce que là quand j'ai vu tes 9XXX points j'ai eu peur ! Une vega56 qui se débrouille plutôt bien tourne autour de 6300 point sur ce bench je crois.
Ma vega64 tourne autour de 6500 points
Message édité par jeanl13 le 04-04-2019 à 12:32:22
n°2514938
naphh
minai shinmai
Posté le 04-04-2019 à 12:53:47  profilanswer
tu pourrais test avec un 880mhz en Vram? et laisse 950mV, c un truc que j'ai jamais test... uv la vram, il y a 3 sorte de vram samsung me semble donc dsl si ca crash, normalement c plutot 910mhz le oc limit de vram sur bios vega 56, enfaite a l'epoque il y avait pas moyen de UV ca si je me rappelle bien different test sur ce topic meme a changer la table ppl ca fesai comme si les 950mV restait
pour moi vu qu'elles sont en 1.2v sur bios de vega56... pas besoin de uv ca quoi, mais bon on dirai maybe en uv... (enfin tant que le hotspot ne va pas dans les 100 degres surtout) aussi tu as activer le HBCC?
je fais 5600 ++ en 4K opti, avec ma cg qui a max 73 degres/ 2480 tr/min me semble, vega 56 bowler pour du 980 mV +14% PL; vram 880mhz (timing level 1)
aussi j'ai teste un peu tes uv sur les autre P... dans un jeu ou la cg change constament de P-state... ca me fait pas mal de freeze j'ai du revoir a la hausse
Message édité par naphh le 04-04-2019 à 13:50:34
n°2514942
shadrap
Posté le 04-04-2019 à 13:35:24  profilanswer
OK. J'ai refait 2 test avec 4K Optimized.HBCC est bien activé.
UV + PL=0% et j'ai remis Vram 950mV
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/04/190404013143307974.png[/img]
UV + PL=+30%
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/04/19040401324035065.png[/img]
Avec PL +30 ça commence à chauffer.
Pour les UV sur P-states intermédiaires ça fonctionne bien chez moi. Je vais test d'autres jeux.
n°2514944
Gregooz
Posté le 04-04-2019 à 13:46:02  profilanswer
naphh a écrit :
tu pourrais test avec un 880mhz en Vram? et laisse 950mV, c un truc que j'ai jamais test... uv la vram, il y a 3 sorte de vram samsung me semble donc dsl si ca crash, normalement c plutot 910mhz le oc limit de vram sur bios vega 56, enfaite a l'epoque il y avait pas moyen de UV ca si je me rappelle bien different test sur ce topic meme a changer la table ppl ca fesai comme si les 950mhz restait
pour moi vu quel sont en 1.2v sur bios de vega56... pas besoin de uv ca quoi, mais bon on dirai maybe en uv... (enfin tant que le hotspot ne va pas dans les 100 degres surtout) aussi tu as activer le HBCC?
Question bête peut-être mais quand on parle de HBCC activé, c'est quoi exactement ?
J'avais cru comprendre que c'était un controller en rapport avec la RAM mais également qu'on ne pouvait plus l'activer ou le désactiver sur les derniers drivers.
Du coup, comment vous l'activez/désactivez ? A quoi vous voyez qu'il est activé ou pas ?
Merci  :jap:
Sinon ça me paraît un peu faible comme score, avec PL+50, UV sans OC sauf la mémoire, je fais un peu moins de 6100 pts  :??:
Et avec une OC tirée au max je fais un peu moins de 6400 pts mais ça chauffe et consomme beaucoup trop  :o
Message édité par Gregooz le 04-04-2019 à 13:54:50
n°2514945
naphh
minai shinmai
Posté le 04-04-2019 à 13:58:28  profilanswer
dans global setting obliger, pres du chill mode etc... mais apparament il faut etre sur w10
dsl je sais pas trop expliquer ce qu'est l'HBCC, je sais juste que dans quasi tout ca augmente de 1 a 3% les perf et que par contre ca peu faire crash un haut OC des Vram, le gain est meilleur avec hbcc, pourtant j'ai deja lu sur le sujet surtout pour savoir si ca ajoute du input lag... mais :x
Message édité par naphh le 04-04-2019 à 13:59:20
n°2514946
lapin
Posté le 04-04-2019 à 14:00:03  profilanswer
on peut l'activé le HBCC, ça fonctionne relativement bien voir très bien, mais c'est un peux à la marge, tu l'active dans le préset général et tu mes environ 12 GO de RAM, ça utilise la RAM centrale du PC.
le HBCC c'est un peux comme la mémoire AGP de feux le port AGP qui faisait la même chose utilisé la RAM de la mémoire Vive du CPU.
n°2514947
Gregooz
Posté le 04-04-2019 à 14:07:08  profilanswer
Ok merci pour votre retour :)
Je suis sous w7 donc si c'est réservé à w10...
n°2514950
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 04-04-2019 à 16:55:17  profilanswer
@lapin: 12Gb pour HBCC? tu voulais pas dire 1 ou 2GB ?
> Mon FEEDBACK <
n°2514952
fabrs2_ben​chmark
Posté le 04-04-2019 à 17:51:49  profilanswer
sur mon pc j'ai 16 go de ddr4 3200mhz hbcc activé avec minimum 11850 Mo.
n°2514955
lapin
Posté le 04-04-2019 à 18:28:32  profilanswer
Je confirme 11850 Mo minimum.
n°2514981
Gregooz
Posté le 04-04-2019 à 23:22:39  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 307974.png[/URL][/img]
UV + PL=+30%
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 035065.png[/URL][/img]
Pour te donner une idée du résultat que j'obtiens avec mes réglages sur une Pulse également  :jap:
https://i.ibb.co/wBWTCb1/UV-OC-Mem.jpg
n°2514983
Keskia
Posté le 05-04-2019 à 01:21:03  profilanswer
Bon j'ai continué de faire des tests avec ma Vega 56 Strix, le max que j'ai obtenu :
https://reho.st/thumb/self/3ed8b5f108cb8f3bd8e177c89e8b9328414a7011.png
https://reho.st/thumb/self/fff962e326988297b501f955b249dbb24c6b0d8f.png
https://reho.st/thumb/self/c5524d4c2e04f8be774d5c517c2d958acb1d89cd.png
Ça donne 7278 points pour le Graphic Score sur 3D Mark Timespy.
Stable dans les jeux pendant plusieurs heures.
Des que j'augmente un peu la ram même de 5mhz ça plante, j'ai de la Hynix.
ONT me laisse mettre le voltage de la ram plus haut que 950mv (je croyais que c'était bloqué sans flash du bios + puce samsung), j'ai donc testé a 1000mv mais ça plante quand même [:tinostar]
Maintenant j’essaie de me faire un profil avec les fréquences d'origine et le voltage le plus bas possible. Pour l'instant j'en suis la :
https://reho.st/thumb/self/739948cecd48dffa29e5a7e016aa961903042b32.png
Stable dans superposition et Timespy, je vais tester des jeux pour voir.
190W de consommation pour le GPU d'après HWMonitor.
Message édité par Keskia le 05-04-2019 à 17:28:15
Topic Vente - General / Topic Vente Divers
n°2514986
shadrap
Posté le 05-04-2019 à 02:27:47  profilanswer
Je vais tester tout ça en rentrant du taf.... Merci.
Je vois que la fréquence a dépassé le P7 sur HWinfo... Bizarre.
Message édité par shadrap le 05-04-2019 à 02:28:46
n°2514987
shadrap
Posté le 05-04-2019 à 02:34:14  profilanswer
https://reho.st/thumb/self/3ed8b5f1 [...] 4a7011.png
https://reho.st/thumb/self/fff962e3 [...] 6b0d8f.png
https://reho.st/thumb/self/739948ce [...] 042b32.png
Vous faites pas semblant avec vos vega !!
Je vais tester aussi ton preset UV.
Pour l'instant je suis frileux d'oc la HBM... Peur de la panne.
Message édité par shadrap le 05-04-2019 à 02:36:11
n°2514993
Gregooz
Posté le 05-04-2019 à 09:19:34  profilanswer
C'est pas mal tout ça surtout en terme de température.
Par contre le voltage du P3 de la mémoire ça sert à rien de le changer (des tests que j'ai fait) et ça ne correspond pas réellement à la tension appliquée à ta mémoire (d'après ce que j'ai pu lire) dont la limite est lockée dans le bios (d'où l'intérêt pour ceux qui le peuvent de passer sur un bios vega 64).
Elle monte à combien en fréquence mesurée avec ton OC ?
Post reddit assez intéressant ici (en anglais certes mais intéressant quand même car explique pas mal de chose).
Je suis intéressé par ton UV, une fois que t'as une config stable, hésite pas à partager tes résultats/impressions  :jap:
Peur de la panne, c'est-à-dire ?
Si t'y vas petit à petit y'a pas trop de risque à mon avis, tu commenceras à avoir quelques artefacts visuels lors de tes tests et au pire ton driver plante et redémarre avec la config par défaut.
Message édité par Gregooz le 05-04-2019 à 09:29:14
n°2514995
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 05-04-2019 à 09:33:00  profilanswer
Pour tes prochains résultats, si tu es ok peux tu poster ton score superposition, tes réglages ONT (ou wattman) et surtout tes valeur GPU dans HWinfo (et idéalement ta courbe fréquence/mémoire et power chip )
n°2515001
Guardian H​ell
Posté le 05-04-2019 à 10:30:34  profilanswer
Salut, Gregooz si tu veux ce soir je post mon dernier profil wattman car j'ai un meilleur score et de meilleur temp (hotspot surtout) sur ma pulse. Si jamais tu peux en tirer quelque chose... :)
Pour un profil UV, je propose de partir du profil de base power save qui est celui ayant le meilleur rendement perf/watt. J'ai un beau tableau avec des valeurs relevées à la prise que je vous partage également ce soir ou ce midi si j'ai le temps.
n°2515003
Gregooz
Posté le 05-04-2019 à 10:54:00  profilanswer
Yes, ça m'intéresse bien sûr !
Quand tu veux, y'a rien qui presse  :jap:
n°2515004
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 05-04-2019 à 10:55:41  profilanswer
Très intéressé aussi, merci  :jap:  !
(bien que je sois sur vega64)
n°2515013
naphh
minai shinmai
Posté le 05-04-2019 à 12:18:58  profilanswer
ho, apparament depuis le 19.4.1 beta il aurai regler un probleme avec les profile "auto undervolt" etc dans wattman, il ne marchais pas avant, donc si tu pouvais aussi test ca :x, aussi dire sur quel BIOS tu es
n°2515016
Guardian H​ell
Posté le 05-04-2019 à 12:58:33  profilanswer
Je pourrais tester plus en profondeur yes mais encore hier matin rien de dingue à priori.
Pour le bios, j'étais sur celui plus au centre de la carte jusque là. J'ai voulu comparer avec l'autre mais bon j'ai pas constaté grosse diff. Cela dit mon dernier profil a été fait sous l'autre bios du coup. (le plus à l'extérieur)
Je test ce soir le même profil sous l'autre bios.
Pour info plus que le max absolu de perf, je cherchais à rester autour des 400w à la prise avec des températures correctes (hotspot <80°c).
Je ferai un détail complet de ma config lorsque je posterai le tableau.
Message édité par Guardian Hell le 05-04-2019 à 13:01:58
n°2515017
shadrap
Posté le 05-04-2019 à 13:03:05  profilanswer
La dernière version de HWinfo (6.4) est optimisite chez moi sur la fréquence GPU et pessimiste sur la puissance consommée.  :o
La dernière version de GPUz fait des drop de fréquences sur Superposition à chaque début de scène.  :fou:
Je test l'UV de Keskia sur le BIOS 2 de ma Vega Pulse.... stable pour l'instant.
Message édité par shadrap le 05-04-2019 à 13:05:08
n°2515018
naphh
minai shinmai
Posté le 05-04-2019 à 13:15:45  profilanswer
d'apres moi il y a environ 5-6 BIOS de vega 56 different sans parler des WC, exemple le bios air-air2 (ancien-nouveau); un bios de msi qu'ils ont retirer me semble avec 845 mhz sur le HBM, etc
et je pense qu'il ont a chaque fois un tdp limit different, donc faire -10% PL sur un bios qui donne 185W, peu etre cool, mais sur un bios de 165W ca tuerai les perf de ouf
Message édité par naphh le 05-04-2019 à 13:20:08
n°2515019
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 05-04-2019 à 13:17:52  profilanswer
Pourquoi tu cherches 400W ?
Je te demande ça parce que je me suis fixé cette limite moi aussi (sans trop savoir pourquoi, acceptation mental?), alors j'aimerai connaitre tes raisons  :jap:
Sinon, pour ces 400W, tu les vérifies dans quelle condition ? Quand tu fais un bench superposition 4K ?
Et c'est à la prise tour + écran ou juste tour ?
n°2515024
Guardian H​ell
Posté le 05-04-2019 à 13:56:38  profilanswer
Hum 400W car c'est la conso que j'ai relevé en mode turbo! Du coup je me dis que c'est relativement safe puisque c'est l'un des profils de base. Puis ça fixe une limite, me pousse à chercher une optimisation sinon l'effet "kikimeter" me ferait griller ma carte ! xD
Après c'est juste ma limite en relevé sur Superpo 4k, juste la tour car je prévoyais de changer d'écran. Enfin sachant que mon cpu doit s'ennuyer sévère dessus, en jeu je dépasse surement ! Disons que c'est plus pour avoir une autre réference que le chip power de hwinfo
n°2515028
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 05-04-2019 à 14:15:45  profilanswer
Bien vu !
Merci pour ces précisions ça me donne des idées.
Sous superposition 4k avec mon UV je tourne aussi autour de 400w pour des perfs un peu meilleur que mon bios  standard par défaut qui fait tirer 500w à la prise pour PL 50%.
Quand tu dis 400w en mode turbo, tu sais à cmb est fixé ton PL à ce moment là ?
n°2515029
Guardian H​ell
Posté le 05-04-2019 à 14:26:58  profilanswer
Non pas la moindre idée car c'est le profil incorporé à wattman, tout est grisé donc je ne sais pas vraiment à combien il est fixé.
Pour mes profil perso, je suis à +30% me semble, au delà ça ne change rien de toute façon.
Au niveau conso je faisais une moyenne "à l'oeil" à partir de la scène 8 de Superpo.
Tous mes scores sont relevés 3 fois et je me base sur la moyenne pour calculer le ration perf/watt et à titre info, j'ai un 2700x avec offset négatif sur le voltage. Pareil je suppose qu'il faut prendre en compte le rendement de la PSU quand on parle de conso à la prise...
Message édité par Guardian Hell le 05-04-2019 à 14:31:13
n°2515031
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 05-04-2019 à 14:46:09  profilanswer
Ok merci beaucoup.
Oui c'est sur qu'on peut pas réellement comparer nos conso mais j'aime bien avoir une "base" de comparaison.
Mon objectif est surtout de baisser le conso de ma config sans perdre de perf par rapport au réglages stock. Je cherche pas forcément à en gagner.
Mais je n'ai aucune référence de comparaison, ainsi quand je mesure 400w a la prise je ne sais pas si c'est "abusé" ou si c'est une bonne valeur (comparé à une config avec une 2070rtx par exemple).
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
