9928 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2512591
duck69
Posté le 12-03-2019 à 20:46:11  profilanswer
Pipould's a écrit :
Je suis deg, je voudrais bien repasser sur vega avec les promos recentes mais ma 1070ti prend un oc de ouf (7300 surperpo en 4k), du coup je me demande si des vega 64 arrivent facilement a ce score.
Je suis à 6500 avec ma vega OC/UV + morpheus II , le tout pour 260w de conso.
Garde ta 1070ti :o
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°2512612
reclaimer_​benchmark
Posté le 12-03-2019 à 22:58:47  profilanswer
7300 en 4k.... ta 1070 ti tourne à 2600 mhz??? :non:
n°2512669
warcal
Posté le 13-03-2019 à 13:19:37  profilanswer
Je viens de recevoir ma Vega 64 nitro+.
J'ai commencé l'UV un peu au feeling.
Mes données :
P6 1050mv
P7 1085mv
Limite conso 25%
Memory Etat 3 990mv.
Pas de crash pendant 3dmark. score gpu d'envrion 7460
Le gpu ne dépasse pas les 60°c.
Est ce que ça vous semble correcte et à partir de la est ce que je peux monter les fréquences?
n°2512670
duck69
Posté le 13-03-2019 à 13:23:51  profilanswer
combien en mhz pour le gpu et ram ?
n°2512675
warcal
Posté le 13-03-2019 à 13:36:51  profilanswer
Fréquences à stock :
P6 1557MHz
P7 1642MHz
Memory 960MHz
Je peux peut être aussi passer à +50% power limit?
Message édité par warcal le 13-03-2019 à 13:38:10
n°2512677
duck69
Posté le 13-03-2019 à 13:40:16  profilanswer
Le +50% c'est la chose à faire en premier :D regarde si c'est stable.
n°2512687
Mitch2Pain
Posté le 13-03-2019 à 16:44:00  profilanswer
P6 1557MHz
P7 1642MHz
Memory 960MHz
Oui mais en vrai quelle est la fréquence moyenne stable du GPU une fois qu'il est chaud et qu'il est utilisé à 100% ?
n°2512688
warcal
Posté le 13-03-2019 à 16:51:35  profilanswer
Dsl mais je renvoie la carte elle ne me satisfait pas du tout pour l'utilisation que j'en fais. Merci d'avoir essayé de m'aider
A+
n°2512689
Mitch2Pain
Posté le 13-03-2019 à 16:53:55  profilanswer
Déjà ?
 [:nawker:6]
Tu veux pas nous dire pourquoi ? Au cas -ou qqu'un voudrait l'acheter vu que c'est probablement un des meilleurs rapport Q/P du mois.
n°2512690
warcal
Posté le 13-03-2019 à 17:04:56  profilanswer
Oui et je pense toujours que c'est la meilleure rapport qualité prix. J'ai une utilisation pour un PCHC, j'utilise un logiciel de traitement d'image qui est très récepteur pour le gpu (madvr). Pour des films en full HD elle est nickel mais pour le traitement d'image en 4k elle est limite, ça passe mais sur des formats 16/9 c'est trop pour la Vega.
Du coup je sais pas quoi prendre car faut montrer en gamme et c'est bien dommage. Car pour 400e c'est une très bonne carte
n°2512691
Mitch2Pain
Posté le 13-03-2019 à 17:08:57  profilanswer
ça m'étonne. Avec une Vega56 j'avais aucun pblm à utiliser madvr en UHD dans mon HTPC.
n°2512692
warcal
Posté le 13-03-2019 à 17:15:11  profilanswer
Oui avec la gtx 1060 le uhd passe mais si tu active "reduce randon noise" le rendering passe de 25ms à 60ms... Alors qu'il faut pas dépasser les 32ms. Avec Vega j'étais a 45ms, c'est mieux mais pas suffisant.
n°2512693
Mitch2Pain
Posté le 13-03-2019 à 17:19:34  profilanswer
Je ne saurai dire, je me souviens juste que quand je lançais une vidéo UHD ça fonctionnait avec une Vega.
Message édité par Mitch2Pain le 13-03-2019 à 17:19:48
n°2512757
daxter793
Posté le 14-03-2019 à 13:37:33  profilanswer
Bonjour, je viens de monter mon nouveau PC, avec une MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost OC 8 Go.
Je suis tout nouveau dans l'UV/OC donc j'ai regardé un peu ce que vous faisiez ici, car j'ai cru comprendre qu'OC/UV une Vega 56 était limite obligatoire.
Bon du coup j'ai fait quelques test et je suis arrivé à ce score sur Superposition
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/11/4/1552565778-superposition-benchmark-v1-0-4418-1552428711.png
avec ces réglages (Fréquence mémoire : 900MHz max ; Tension mémoire : 950mV)
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/11/4/1552565797-capture-d-ecran-12.png
Vs le mode turbo c'est beaucoup mieux
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/11/4/1552565786-turbo.png
Mon problème c'est qu'en fait, avec ces réglages, tout se passe bien sur Superposition, ainsi que sur la plupart des jeux, mais la carte ne peut pas consommer plus de 250W (et elle ne consomme pas plus de 250W sur Superposition, alors que la Charge GPU est à 100% et la fréquence tourne autour des 1580MHz (donc le max que j'ai pu avoir jusqu'ici) ce qui me convient) et donc mon problème c'est parfois, des jeux demande plus d'énergie que ça, et quand c'est le cas (notamment certaines cutscenes de Far Cry 5) la carte crash et les paramètres Wattman reset.
Je voulais donc savoir si c'était normal, ou ce que je devais faire pour qu'elle puisse pomper plus que 250W sans pour autant la Upvolt car upvolt = pertes de performances dans mon cas, donc je comprend pas trop, voilà.
Merci de votre aide.
Gigabyte Z390-UD
n°2512761
Mitch2Pain
Posté le 14-03-2019 à 14:25:40  profilanswer
Si la carte crashe il faut monter la tension et/ou baisser la fréquence.
Superposition est un test qui présente l’intérêt d'être très peu gourmand en ressources CPU. En revanche il n'est pas adapté pour déterminer la stabilité des réglages car il est trop "gentil" avec les CG.
C'est un très bon outil pour valider un 1er réglage, il faut ensuite affiner avec des logiciels plus agressifs comme 3DMark ou Kombustor.
n°2512765
Gregooz
Posté le 14-03-2019 à 16:09:07  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] 428711.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] ran-12.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] -turbo.png
Avec SP 4k t'as testé ?
De mon côté, j'avais une UN/OC qui passait en 1080 extrême mais pas en 4k.
Si ça passe, je suis intéressé par ton score  :jap:
Message édité par Gregooz le 14-03-2019 à 16:13:52
n°2512767
daxter793
Posté le 14-03-2019 à 16:13:52  profilanswer
Non, je n'ai pas testé en 4k. je suis en train de dl 3Dmark comme m'as dit Mitch2Pain.
Je joue qu'en 1080p, donc je pense que je vais garder les fréquences GPU (en mettant la fréquence mémoire à 900MHz et la limite de conso a 50%) du mode Turbo, et UV pour voir ce que ça donne.
Je vous donne des retours dans la soirée (ou demain ^^)
n°2512768
Gregooz
Posté le 14-03-2019 à 16:19:18  profilanswer
J'ai édité mon message.
Et comme dit Mitch SP n'est qu'un premier test.
Il peut être intéressant de tester en 4k car ça demande un peu plus à ton GPU (même si tu ne joues qu'en 1080p).
Si tu veux, tu peux aussi tester ton UV/OC sur la démo de Tomb Raider The Dagger Of Xian qui est particulièrement sensible à l'OC appliquée sur ta mémoire.
Message édité par Gregooz le 14-03-2019 à 16:19:34
n°2512769
daxter793
Posté le 14-03-2019 à 16:22:54  profilanswer
Gregooz J'ai édité mon message.
C'est important l'OC de la mémoire ?
Car je t'avoue je pensais la laisser a 900 sans l'UV.
Gigabyte Z390-UD
n°2512770
daxter793
Posté le 14-03-2019 à 16:34:26  profilanswer
Bon du coup SP 4K Optimized ça passe et ça donne ça
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/11/4/1552577577-superposition-benchmark-v1-0-5945-1552577544.png
Toujours les mêmes réglages Wattman.
Gigabyte Z390-UD
n°2512771
Mitch2Pain
Posté le 14-03-2019 à 16:35:59  profilanswer
Environ 6000Pts, c'est un score normal pour une Vega56.
Perso j'ai réussi à gratter un peu en OC/UV +flash en 64 pour booster la mémoire:
https://reho.st/self/0507123b2c90cdf6fb0c5213f2b4de7eefac6044.png
Message édité par Mitch2Pain le 14-03-2019 à 16:38:20
n°2512773
Gregooz
Posté le 14-03-2019 à 16:44:24  profilanswer
Ca permet de gagner un peu en perf donc pourquoi s'en passer (tout est question de trouver le bon équilibre à mon sens).
Sur ma carte OC au max j'arrive à ça sous 4k (mais bizarrement, j'ai un score très moyen en 1080p) :
https://i.ibb.co/WfztSHJ/UV-OC-HMB-v1-4k.jpg
n°2512775
daxter793
Posté le 14-03-2019 à 16:56:10  profilanswer
Gregooz
Mais je comprend pas, t'as les mêmes fréquences que moi, tout en étant encore plus UV et tu crash pas en jeux ?
Là ce que je dois faire du coup c'est test avec 3Dmark voir si ça crash, mais dans tout les cas je vais devoir changer quelque chose vu que FC 5 crash de façon totalement random avec ces presets.
Gigabyte Z390-UD
n°2512777
Gregooz
Posté le 14-03-2019 à 17:05:03  profilanswer
daxter793 a écrit :
Gregooz
C'est stable oui mais j'ai pas testé tous les jeux non plus et de toute façon vu que je joue sur ma TV HD 60Hz, je limite le framerate à 60fps donc au final j'ai juste UV la carte.
La config que j'ai utilisé là c'était juste pour tester les capacités du GPU.
Après, chaque carte est différente donc à paramétrage égal, c'est pas certain que tu obtiennes les mêmes résultats et comportement.
n°2512780
daxter793
Posté le 14-03-2019 à 17:27:07  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/11/4/1552580723-capture-d-ecran-13.png
Avec Tes presets, par contre j'ai eu des artefacts, ça indique quoi ça ?
Gigabyte Z390-UD
n°2512784
Gregooz
Posté le 14-03-2019 à 17:32:59  profilanswer
daxter793 a écrit :
https://image.noelshack.com/fichier [...] ran-13.png
C'est la mémoire qui tient pas l'OC en général (en tout cas c'était le cas pour moi).
n°2512785
Mitch2Pain
Posté le 14-03-2019 à 17:35:57  profilanswer
Réglages pas stables. Continue de chercher.
n°2512789
daxter793
Posté le 14-03-2019 à 18:04:06  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/11/4/1552582778-4k.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/11/4/1552582779-1080.png
Bon du coup j'ai fais ça, pas de crash ni d'artefacts, que ce soit sur 3Dmark TimeSpy Dx12 ou SP.
Les scores me conviennent, maintenant je vais test FC5 en croisant les doigts ^^
Le fait de cap mes FPS a 80 au lieu 60 peut avoir un impact sur si je crash ou non ?
n°2512794
Mitch2Pain
Posté le 14-03-2019 à 18:37:58  profilanswer
Pour tester la stabilité tu ne dois pas capper les FPS: il faut que tu laisses ton GPU monter à 100%
Message édité par Mitch2Pain le 14-03-2019 à 18:38:26
n°2512805
daxter793
Posté le 14-03-2019 à 19:57:28  profilanswer
Ok bon je viens de jouer 1h a FC5 sans cap de FPS, le jeu a pas crash, après j'ai fait un Firestrike et tout c'est très bien passé aussi donc je pense que c'est bon, je vous remercie de m'avoir expliqué ce que je ne comprenais pas dans tout ça ^^
n°2512914
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 15-03-2019 à 15:38:14  profilanswer
1120mv ça fait "que" 80mv de moins sur p7 c'est ça ?
Je suis à 980mv sur p7 contre 1200mv (970 sur p6, 960 p5 ect...) Et ça tient bien avec un score un peu meilleur que @stock
n°2512923
daxter793
Posté le 15-03-2019 à 16:20:06  profilanswer
jeanl13 1120mv ça fait "que" 80mv de moins sur p7 c'est ça ?
Je suis sur une Vega 56 et non une 64 comme toi, et la mienne crash a 1115 en P7 donc ...
n°2513107
RSDG
Let's work baby!
Posté le 17-03-2019 à 17:14:37  profilanswer
Salut à tous, je suis passé d'un CF de 290X vapor-x a une Vega 56 pulse mais je me suis rendu compte que la carte se tourne les pouces alors que les fps sont pas à 60 en jeu (the division 2 par exemple) mais entre 46 et 57 et la carte reste à 60/70% a 1220/1330Mhz alors qu'elle est censé tourné à 1590. J'ai créer des profils comme avant avec msi afterburner mais ils sont ignoré en bench contrairement aux jeux sur superposition qui lui la fait tourné à 99% (jamais 100) et à 1336Mhz.
Comment se fait il que ce gpu fait ca?
Message édité par RSDG le 17-03-2019 à 17:19:50
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°2513108
duck69
Posté le 17-03-2019 à 17:21:18  profilanswer
c'est pour ça que parfois il vaut mieux avoir les option graphique à fond , ça demande plus à la carte et elle reste toujours au top , j'ai eu le problème sur tekken 7 , depuis que je suis en ultra , plus aucun soucis.
Message édité par duck69 le 17-03-2019 à 17:23:03
n°2513110
duck69
Posté le 17-03-2019 à 17:39:31  profilanswer
Réglage final pour moi :
https://i.ibb.co/dGy0NFy/Capture.png
https://i.ibb.co/hXtWmfK/Capture2.png
https://i.ibb.co/6RdX7tM/Capture3.png
Message édité par duck69 le 17-03-2019 à 17:44:52
n°2513113
duck69
Posté le 17-03-2019 à 17:46:07  profilanswer
RSDG a écrit :
Les réglage sont à fond mdr sauf pour certaines chose que je vire car ca sert à rien comme l’aberration chromatique ou les flou de mouvement et le blur dégueulasse cache misère.
Tu a une 56 ou 64?
Véga 64 de référence avec un morpheus II pour le refroidissement.
les 6600 points sont possible mais ça demande quasi 30w de plus donc pas intéressant
Message édité par duck69 le 17-03-2019 à 17:47:18
n°2513114
RSDG
Let's work baby!
Posté le 17-03-2019 à 17:46:17  profilanswer
Tu a une 56 ou 64?
n°2513115
RSDG
Let's work baby!
Posté le 17-03-2019 à 17:49:20  profilanswer
Ok ok, j'utilise pas wattman car je le trouve pas pratique et je peut pas faire de profil comme je veut comme avec afterburner mais j'ai l'impression qu'il gère mal les vega contrairement au Hawai.
n°2513117
DrFloflo
Posté le 17-03-2019 à 17:51:44  profilanswer
Je suis en attente d'une Sapphire NITRO+ Radeon RX Vega 64 afin de passer sur une configuration QHD 144Hz. Je viens donc m'informer afin d'en savoir un peu plus sur Overclocking, Undervolting, je suis un novice dans le domaine. Cherchant donc à tirer la meilleure partie de ma carte, je viens à votre rencontre. Voici ma (futur) configuration :
GPU = Sapphire NITRO+ Radeon RX Vega 64
CPU = Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
RAM = DDR3 Corsair Vengeance LP, Bleu, 2 x 8 Go, 1600 MHz, CAS 10
CM = Asus Z97-A
Ecran = Acer 27" LED IPS - Nitro VG270UPbmiipx QHD 144Hz
Je ne possède qu'une alimentation de 600W (EVGA 600B), est-il donc possible d'augmenter le Power Limit ?
Quelle serait pour moi la meilleure configuration à effectué afin d'utiliser ma vega de manière optimisée ?
Merci de votre aide et de votre temps !
n°2513142
Mitch2Pain
Posté le 17-03-2019 à 22:11:14  profilanswer
FP, 2eme post.
n°2513143
DrFloflo
Posté le 17-03-2019 à 22:35:01  profilanswer
Ok ,merci.
J'aurais plus qu'a tester moi-même une fois la bête reçu. J'essayerais de vous donner le retour de mes expériences, à bientôt !
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
