9137 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2511550
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 04-03-2019 à 12:18:19  profilanswer
Ok les mecs, ce soir je try ONT.
> Mon FEEDBACK <
n°2511551
scrappy67
Posté le 04-03-2019 à 12:21:31  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
Ha si, par rapport à la Vega56 c'est beaucoup plus puissant: en gros superposition4K passe de 6000 à 9000 pts (voir le détail sur le topic idoine).
C'est pour ma femme: elle joue sur une TV samsungQ6F 120Hz compatible freesync avec mon ancienne 1070 actuellement, donc pas de freesync :(
En plus la Vega56 est un peu plus puissante.
C'est sur le RTX2080 c'est autre chose mais trop cher encore.
n°2511552
scrappy67
Posté le 04-03-2019 à 12:24:50  profilanswer
warcal a écrit :
Super et pour mes questions sur l'alimentation ainsi que la ventilation, est ce que je dois modifier quelque chose pour que ça se passe le mieux possible?
C'est un peu juste moi j'ai le LDLC 850w platinium édition déjà faut que tu utilise les 2 câbles pci express séparés pour alimenter la carte même si ma carte tourne en moyenne à 260w en pleine charge il y a des moments ou elle monte à 300w donc regarde pour une alime pour être tranquille et surtout une fois que tu auras optimisée ta carte tu verra elle dépote grave.
Message édité par scrappy67 le 04-03-2019 à 12:27:17
n°2511553
scrappy67
Posté le 04-03-2019 à 12:26:55  profilanswer
On discute tous autour des UV etc, mais la question qu'il faut se poser c'est pourquoi amd nous ont sorti des cartes non optimisées il est loin le temps ou augmentai juste les fréquences soit ça passe soit ça casse....
n°2511554
Mitch2Pain
Posté le 04-03-2019 à 12:33:58  profilanswer
C'est simple: certaines cartes doivent avoir besoin de 1.2V pour fonctionner.
n°2511584
pasteka
Posté le 04-03-2019 à 18:04:36  profilanswer
Je pense avoir trouvé un UV/OC correct pour ma 56.
Apex plante parfois mais je mets plus ça sur le compte du jeu  :D
j'ai pas dépassé les 900MHz en mémoire malgré des puces samsung, peut être à améliorer ? mais ca n'a pas l'air de changer grand chose ... à voir.
ingame ca oscille entre 1580 et 1610 avec une moyenne à 1600, je trouve ca correct.
la carte est à environ 70° avec un hotspot à 85°, ca fait du bruit mais moins que mon ancienne 290 :)
niveau conso faudrait je retrouve un graph mais ca pique à 250W mais souvent à 200/220
reste plus qu'à vendre les jeux et je serai satisfait !
je mettrai un screen ce soir, mais je suis pas au niveau de certains je pense sur les réglages
Message édité par pasteka le 04-03-2019 à 18:05:12
n°2511586
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 04-03-2019 à 19:00:57  profilanswer
jeanl13 a écrit :
Comme déjà mentionné de nombreuses fois, passe par ONT et non Wattman, tu auras moins de problème j'en suis sûr
Laisse tomber WattMan et utilises ONT (OverDriveNTool)
Quand on clique sur apply, ça enregistre où? :whistle:
Ca enregistre jusqu'au prochain reboot, plantage, réinstall de drivers, clic sur le bouton apply? (rayer la mention inutile :o)
 [:hide:4]
 [:hide:5]
En tous cas, sans rien toucher d'autre que +50 dans la case "donne moi du jus sans regarder mon assiette" je passe de 6533 à 6616 sur superposition 4k optimized :ouch:
Message édité par zeratul le 04-03-2019 à 19:02:37
n°2511601
pasteka
Posté le 04-03-2019 à 21:07:53  profilanswer
voilà ce que ca donne
https://i.ibb.co/wgfnQm3/apex-test.png
preneur d'avis mais je suis plutot content
@Elzeriel j'ai pris ton profil (d'où le nom :D) par contre j'ai augmenté les profils de ventilation car je ne sais pas comment ca tient chez toi :D
bon ben suffisait de faire ce post pour que ca ne fasse que planter sous BF5, peut être dû aux nouveaux drivers installés hier .. c'est saoulant
j'ai l'impression que c'est quand la carte passe en P7 que ca plante, mais le problème c'est que si je baisse le P7 sans toucher au p6 la carte baisse toute seule sa fréquence en jeu .. quel bordel
Message édité par pasteka le 04-03-2019 à 23:12:37
n°2511605
warcal
Posté le 04-03-2019 à 21:50:17  profilanswer
Ok merci pour les précisions. Une alimentation de 850w me paraît beaucoup pour moi car comme je le l'ai dit mon pc est pour une utilisation htpc avec une consommation uniquement du GPU, donc déjà réduit la consommation générale. Est ce qu'une 700w suffirait ?
Dommage que ma 500w ne supporte pas le coup pour une Vega 64 mais je m'en doutais, ça rajoute un budget non prévu ça.... Du coup je me pose la question pour une rtx 2070 qui consomme moins, donc pas d'alimentation a changer mais j'avoue que j'ai un penchant pour la Vega. La choix va être compliqué  :pt1cable
n°2511639
meneros
Posté le 04-03-2019 à 23:28:42  profilanswer
Bonjour, j'hésite entre une véga 56 sapphire pulse et une vega 64 nitro+.
Quel est le meilleur modèle en général? Pour l'undervoltage,oc?
Comme alim j'ai une coolermaster 600w gold, est ce suffisant?
En écran je pense partir sur 21/9 soit en 1080p soit en 1440p, je ne suis pas encore tout à fait décider, cela dépendra du prix. Le gsync je lache l'affaire, l'idée de mettre 1000 euro dans un écran me rebute.
Pour info, le reste de ma config (en cas incompatibilité avec les véga):
i7 7700k
z170 a pro msi
16go ddr4 gskill 2400mhz
n°2511647
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 05-03-2019 à 05:03:30  profilanswer
Pour ceux qui possède Metro Exodus, quel sont vos résultats avec le benchmark intégré (exécutable dans le dossier du jeu) :
Réglage ULTRA en 1440p option par défaut sauf HAIRWORKS=off (cette option provoque des microfreeze chez moi).
J'obtiens environ 48fps en moyenne avec ma vega64
n°2511656
ze_nono
I'm trying to stay cool
Posté le 05-03-2019 à 08:47:47  profilanswer
J'ai une bequiet pure power 700w, un i5 6600k@4.4 et ça passe avec ma vega 64 (undervoltée).
Message édité par ze_nono le 05-03-2019 à 10:49:13
n°2511662
zeratul
Posté le 05-03-2019 à 09:41:10  profilanswer
 [:hide:4]
 [:hide:5]
Bon en tous cas ça enregistre quelque part les réglages et ça semble résister au reboot. :sol:
Je suis a 1660/1000 et baisser la tension augmente le score à superposition 4K [:tortue geniale]
Les mots de throttling me trottent dans la tête surtout vu que ça plafonne en fait a 1620-1625 (si l'affichage dans superpo est fiable)... pourtant ça ne passe pas les 60°C.
n°2511673
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 05-03-2019 à 10:25:11  profilanswer
Vous êtes plusieurs à dépasser p6 voir atteindre p7 en jeu ou en bench, comment ça se fait ?
Moi je suis toujours constamment à quelques chose comme 50mhz de moins que p6 sur superposition ou n'importe quel jeux
n°2511675
Mitch2Pain
Posté le 05-03-2019 à 10:29:19  profilanswer
Les PPT éditées dans ONT sont inscrites en base de registre.
Seule une réinstall des drivers ou une nouvelle PPT pourra les écraser.
Plutôt que d'appuyer sur APPLY je préfère générer un fichier .reg qui permet de revenir à des réglages fiables en 1 doubleclic.
Si ta carte plante quand elle passe en P7, alors tu dois baisser la fréquence de P7 et/ou augmenter la tension de P7.
Sachant qu'en jeu il est très rare que la carte passe en P7, mais il suffit qu'elle y passe 1 sec pour planter si  le réglage P7 est instable.
n°2511678
ze_nono
Posté le 05-03-2019 à 10:47:11  profilanswer
Ca voudrait dire que pousser trop haut le P7 n'a pas trop d'intérêt ?
Message édité par ze_nono le 05-03-2019 à 10:50:21
n°2511682
pasteka
Posté le 05-03-2019 à 11:12:37  profilanswer
Le pb de baisser le P7 (de ce que j'ai cru voir hier soir) c'est que ca fait baisser la fréquence ingame même si tu n'as pas touché explicitement au p6.
pour ma part je ne comprends pas, j'ai joué toute la semaine dernière (parfois pendant plusieurs heures) et effectué des benchs et aucun soucis.
Hier soir impossible de jouer 1h sans retour bureau (jeu qui quitte et amd qui me dit que les paramètres wattman ont été reset) et impossible de faire passer un superpo alors que la semaine dernière aucun soucis.
c'est très étrange comme comportement. j'ai fait du DDU en mode sans échec pendant que les drivers installés dimanche soir posaient soucis mais ca plante pareil avec les précédents
jvais tenter d'augmenter la tension un peu pour p6/p7  [:warhammer]
Message édité par pasteka le 05-03-2019 à 11:33:35
n°2511705
fabrs2_ben​chmark
Posté le 05-03-2019 à 14:49:33  profilanswer
sa fait ça chez moi quand la fréquence(+1100mhz) ou tension trop basse(inférieur à p4) sur l'hbm2.
n°2511715
pasteka
Posté le 05-03-2019 à 16:38:36  profilanswer
tu parles de quoi ? le fait que la fréquence ingame diminue ou les plantages ? :D
en effet l'hbm2 est bien inférieure à p4
https://ibb.co/7Cq3pm8
Message édité par pasteka le 05-03-2019 à 16:39:27
n°2511724
fabrs2_ben​chmark
Posté le 05-03-2019 à 19:24:26  profilanswer
si tu veux de grosse fréquence hbm2 soit tu revois à la hausse ton uv(+mvolts)soit tu baisse la fréquence de l'hbm2 tout en conservant un uv avec moins de chauffe/bruit/consommation.
je cale chill avec ma fréquence freesync sa marche bien sur f1 2007 avec des baisses de +80 watts tout en concevant la fluidité grâce à freesync.
n°2511752
gamelle
The place to be ...
Posté le 06-03-2019 à 03:45:21  profilanswer
Je viens de repasser ma V64 sur un bios LC histoire de faire un peu mumuse mais impossible de revoir les 1750 à la hausse (même si en pic elle passe les 1800),la moindre augmentation de fréquence amène un plantage.
En laissant tout à stock, 1750/1250 et PL 50%(sauf la mémoire à 1100/975), elle ne veux rien savoir.
Des idée de la cause?
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°2511754
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 06-03-2019 à 08:42:40  profilanswer
Bah test tout @stock mémoire comprise ? 1100/975 ça passe pas forcement.
n°2511790
gamelle
The place to be ...
Posté le 06-03-2019 à 17:07:12  profilanswer
Je passais les 1150/1025 sans soucis sur le bios V64 perf donc je pense pas que ça vienne de là.
n°2511798
gamelle
The place to be ...
Posté le 06-03-2019 à 18:21:15  profilanswer
J'ai 5 références différentes sur TPU. laquelle choisir sachant que ma ref V64 est PN 102-D05001-00-AT, une idée?
n°2511856
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 07-03-2019 à 11:53:10  profilanswer
Je relance :
n°2511865
hannibal2b
Posté le 07-03-2019 à 13:28:46  profilanswer
salut a tous
Je cherche un bios de vega 64 pour ma 56 mais avec HBM2 Hynix (je sais j'ai pas eu de chance a l'achat)
Je suis aller sur https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192&since=
mais pas de HBM2 Hynix
Est-ce que je peux flash avec cette marque de memoire ?
n°2511868
Mitch2Pain
Posté le 07-03-2019 à 13:51:51  profilanswer
non
n°2511878
pasteka
Posté le 07-03-2019 à 15:09:09  profilanswer
Pour ma part je confirme mes problèmes de stabilités.
ils interviennent quand la carte oscille entre du p6 et du P7, c'est flagrant après un plantage je regarde le log de la fréquence GPU et j'ai un pique à ce moment là.
du coup j'ai décidé de baisser un peu p7 mais du coup ca baisse la fréquence ingame/bench, à voir l'impact réel sur les perfs, je suis tout juste aux 6K point sous superpo4K
A voir si ca rend le système stable ou non
chose interessante c'est que la carte bug beaucoup plus à chaud, en allumant le pc je peux passer des superpo, par contre après avoir joué (et planté) superpo ne passe plus  :D
n°2511883
kentin5601
MinidouXx
Posté le 07-03-2019 à 15:59:15  profilanswer
Quel sont tes temperature pasteka ? surtout le hotspot
| Asus TUF x570 / R7 5600x / 32GB DDR4 / AMD RX 6700xt |
n°2511885
Mitch2Pain
Posté le 07-03-2019 à 16:05:08  profilanswer
Je pense surtout que lors du plantage le driver reset tous tes paramètres.
Entre le moment où tu sors du jeu et celui ou tu lances superposition ta carte se refroidi, en qq dizaines de secondes elle n'est plus chaude.
n°2511888
pasteka
Posté le 07-03-2019 à 17:26:23  profilanswer
il ne dépasse pas 85/90 dans le pire des cas
ce que je voulais dire, c'est qu'hier j'ai démarré mon pc, j'ai lancé quelques superpo, un peu de furmark, un peu d'occt et ca tenait.
Ensuite j'ai joué, ca a planté quelques fois (du coup je remettais mes réglages à chaque fois) et après quand je lançai des superpo ils ne passaient pas.
Après pour moi le problème est un problème de tension mais bon c'est ptet accentué par la chauffe
n°2511889
Mitch2Pain
Posté le 07-03-2019 à 17:41:13  profilanswer
Pour résumer: des fois ça fonctionne, des fois non.
Conclusion: tes réglages ne sont pas stables, revoit tes ambitions à la baisse.
n°2512154
gus hansen
Posté le 09-03-2019 à 18:32:37  profilanswer
Salut , petite question qui a déjà du être posée : une fois un profil ONT appliqué , est-il permanent ou faut il le relancer à chaque démarrage?
Merci. :)
n°2512279
Mitch2Pain
Posté le 11-03-2019 à 09:38:19  profilanswer
Il suffit de lancer ONT au démarrage et ton profil sera appliqué.
Une solution plus pérenne consiste à éditer une PPT via ONT qui cette fois s'inscrira en base de registre, les paramètres seront alors appliqués au démarrage sans avoir besoin de lancer ONT.
Par contre la PPT sera écrasée à chaque installation ou maj de driver
n°2512288
gus hansen
Posté le 11-03-2019 à 11:04:32  profilanswer
Ok merci :)
n°2512296
naphh
minai shinmai
Posté le 11-03-2019 à 13:05:17  profilanswer
tien enfaite pq vous voulez encore utiliser ONT? enfin moi depuis ma maj 19.3.1 beta, ma vega 56 bowler?/FE sapphire donne de tres bon resultat
j'avais pas vu qu'on pouvait enfin changer les mV des different P-state depuis
je fais des 1640 1040mv PL +38%, 915mhz memory timing level 1 (samsung) ce qui donne un 1560mhz quasi, le seul bleme est qu'il y a que les parametre globeau/global settings qui  joue
Message édité par naphh le 11-03-2019 à 13:05:49
n°2512526
warcal
Posté le 12-03-2019 à 15:50:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir ma Sapphire vega 64 nitro+ et je me pose une question lors de l'installation de la carte. J'ai branché les 2 câbles d'alimentation mais j'ai aussi la possibilité de brancher 2 câbles 4 pin pour les "system fan control". Hors je n'ai pas ces 2 câbles. Sont ils nécessaire et obligatoire? Ce qui me parait étrange c'est que les ventilateurs tournent tous les 3 alors que je suis sur le bureau et que rien n'est lancé comme jeux ou autre.
Faut il brancher ces fameux câbles pour pouvoir gérer le contrôle des ventilateurs?
n°2512534
Pipould's
Posté le 12-03-2019 à 17:00:21  profilanswer
Je suis deg, je voudrais bien repasser sur vega avec les promos recentes mais ma 1070ti prend un oc de ouf (7300 surperpo en 4k), du coup je me demande si des vega 64 arrivent facilement a ce score.
n°2512539
fabrs2_ben​chmark
Posté le 12-03-2019 à 17:12:49  profilanswer
dans ton cas il faut une gtx 2080 voir une Radeon 7 pour que tu es un réel intérêt de changer.
n°2512584
smalaone
Posté le 12-03-2019 à 20:19:28  profilanswer
Je frise un peu moins de 7000(6968 en 4K) avec un bon oc/uv .1650mhz/1100 Hbm2 effectif en Bench avec 1110mv avec une conso 300 W.
Je valide pour - de 400 Euros la Nitro + avec 3 jeux venant d'une R290X revendue 120
Message édité par smalaone le 12-03-2019 à 20:58:36
n°2512591
duck69
Posté le 12-03-2019 à 20:46:11  profilanswer
Je suis à 6500 avec ma vega OC/UV + morpheus II , le tout pour 260w de conso.
Garde ta 1070ti :o
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
