5429 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2510989
Chimaira62
Posté le 25-02-2019 à 09:56:53  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] cran-8.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] cran-9.png
Message édité par Chimaira62 le 25-02-2019 à 09:57:04
n°2510995
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 25-02-2019 à 11:27:39  profilanswer
Je comprends pas, tu as de meilleurs perfs que ma vrai vega64 red devil avec :
memoire @930Mhz pour 950mv, right ?
Quant au GPU, P6 @1050mv et P7 @1140mv (ce qui me parait beaucoup, sur ma vega64 je suis a 1200mv en p7 @stock), mais pour quelles fréquences  :??:
Quelle est ta conso GPU en moyenne ?
n°2510996
Chimaira62
Posté le 25-02-2019 à 11:31:19  profilanswer
en jeu/bench ça tourne à 250w
n°2510998
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 25-02-2019 à 11:36:44  profilanswer
Et quelles sont les fréquences appliquées dans Wattman ?
Pour ta conso je vois un max à 281 watt sous superposition
n°2510999
Chimaira62
Posté le 25-02-2019 à 11:38:58  profilanswer
POur les fréquences j'ai laissé 8.5% en auto ce qui fait p6 à 1667, p7 1727
en effet ça tourne + vers 270w!
n°2511000
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 25-02-2019 à 11:48:24  profilanswer
C'est donc ça !
n°2511001
Chimaira62
Posté le 25-02-2019 à 11:50:15  profilanswer
quand je suis passé en bios vega 64, j'avais reussi à monter a 1080mhz mémoire mais je ne voyais pas de réelle améliorations, au détriment du bruit :( j'avais +/- le même score à 50points près
Message édité par Chimaira62 le 25-02-2019 à 11:50:35
n°2511003
pasteka
Posté le 25-02-2019 à 11:57:21  profilanswer
il serait surtout intéressant de voir la fréquence GPU ingame en fait :)
n°2511004
Chimaira62
Posté le 25-02-2019 à 12:03:37  profilanswer
sur tomb raider dox demo ultra : http://image.noelshack.com/minis/2019/09/1/1551092605-capture-d-ecran-10.png
merde la capture n'a pas pris l'overlay amd  :D  je refais
Message édité par Chimaira62 le 25-02-2019 à 12:04:22
n°2511007
Chimaira62
Posté le 25-02-2019 à 12:49:11  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2019/09/1/1551095253-p90225-120705.png
n°2511010
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 25-02-2019 à 13:43:49  profilanswer
Marche po le lien  :hello:
n°2511013
Chimaira62
Posté le 25-02-2019 à 14:09:48  profilanswer
n°2511020
pasteka
Posté le 25-02-2019 à 14:45:25  profilanswer
si elle tourne à cette fréquence en constant oué ca doit dépoter  :D
en effet visiblement l'OC de la mémoire a intérêt limité, bizarre  [:canaille]
n°2511050
pasteka
Posté le 26-02-2019 à 00:35:21  profilanswer
elzeriel a écrit :
Tu peux faire ce réglage la :
https://i.ibb.co/60Fq88p/Pasteka.png
C'est ce que j'ai fais de plus stable jusqu’à présent.
J'ai laissé une marge sur les Hz et mV pour être sûre que ça tienne dans toutes les conditions.
3H sur AC Odyssey et je dépasse pas 70° et 2400 RPM.
alors j'ai testé et ca passe un superpo (juste pour voir)
par contre la carte oscille entre 1540 et 1595MHz sur le bench, et malgré un profil de ventilation plus agressif que ton screen j'arrive à 74° (j'ai mis 45% de ventilation à partir de 70)
donc je me demande comment tu fais pour ne pas dépasser 70° et 2400rpm  [:canaille]
edit : en refaisant un test le gpu est plus aux alentours des 1530/1540, faut je peaufine les réglages donc car les p6/P7 aussi hauts semblent inutile dans mon cas
Message édité par pasteka le 26-02-2019 à 00:43:59
n°2511074
seth-01
Posté le 26-02-2019 à 14:44:53  profilanswer
Carte réceptionnée et déjà installée pour tester et ..... dégouté .... elle déconne elle siffle comme un vieil ivrogne qui rentre du PMU. C'est pas du coil whine c'est un sifflement qu vient par intermittence mais extrêmement désagréable. L'aventure s'arrête là pour moi :/ je vais demander un remboursement.
n°2511087
superradad​a
Posté le 26-02-2019 à 19:15:26  profilanswer
Salut a tous.
Je viens de faire un bench metro exodus dans ces conditions :
https://i.postimg.cc/rDhFXfkQ/preset-bench.jpg
Et ce n'est pas brillant!!
https://i.postimg.cc/Kk5mffJP/bench-metro.jpg
J'aurais souhaitez comparez avec vous;sans uv/oc;avec uv/oc enfin tester avec un bench sur un jeu plus corriace
n°2511088
Chimaira62
Posté le 26-02-2019 à 19:23:54  profilanswer
tu es sur que c'est pas du coil whine ? La mienne en fait beaucoup en charge également
n°2511091
superradad​a
Posté le 26-02-2019 à 19:50:33  profilanswer
Je viens de tester avec un oc.
C'est tres compliquer;apperement on depasse la valeur p7.
Dur de resté stable.
https://i.postimg.cc/9RjWG0Hq/bench-metro-2.jpg
Avec ces reglages:
https://i.postimg.cc/ZBJGbdhj/preset-metro-2.jpg
n°2511092
seth-01
Posté le 26-02-2019 à 19:58:45  profilanswer
je dirai plus que ca vient du ventilo ... comme s'il fallait rajouter de l'huile à un vieux truc qui couine ...  :lol:
n°2511093
superradad​a
Posté le 26-02-2019 à 20:00:26  profilanswer
pasteka a écrit :
avec ce réglage tu es à combien pour le gpu ingame ?
avec mon réglage ca semble stable, 3h de BF5, 5/6H d'apex et quand la carte est à 100% je suis stable à 1520MHz sans plantage, enfin si j'en ai eu 1 dans un menu de jeu (le jeu a quitté et wattman (que je n'utilise pas) pas content) ... va comprendre ..  [:jposte avec prepuce:5]
j'ai fait un occt power supply pendant 30min et aucun soucis, la tension 12v varie de 11.952 à 11.664 (max/min), je trouve ca correct, je n'avais pas l'impression que mon ancienne alim variait plus néanmoins  [:warhammer] , mais bon peut être que les pics de tension foutaient la grouille, ou alors c'était mon réglage GPU pas bon car avec la nouvelle alim ca plantait aussi au début  [:warhammer] , j'aurai du tester plus l'uv avant de me focaliser sur l'alim  :D
vu que la date limite pour la retourner est ce soir je vais la garder mais il faudra que j'améliore l'uv et peut être l'oc ensuite, mais franchement en jouant sur quelques réglages ca se comporte bien en 2K, je n'ai pas 144 images mais je suis souvent à plus de 100 donc ca me va
Regarde pas le 12v.
J'ai eu une couille sur une alim corsair et le 12v etait correcte.par contre le 3.3 etait a chier sachant que le 3.3 est deriver sur les rails 12v la realité fut que l'alim etait naze et corsair me la remplacer par une neuve de nouvelle generation(SAV Corsair est genial rien a voir avec msi ou asus ou autre).
Fortron c'est pas terrible non plus!!!!t'as hésité avec une advance?
n°2511094
superradad​a
Posté le 26-02-2019 à 20:06:17  profilanswer
J'ai souvent eu du coil whine (et récemment avec ma vega64) parfois ça siffle mais surtout lors de chargement ou de période 2D.
Test plus longtemps car aujourd'hui il faut ce tourner sur une solution 1160 (2080;2080ti selon budget) ou bien radeon7.
Message édité par superradada le 26-02-2019 à 20:11:22
n°2511095
fabrs2_ben​chmark
Posté le 26-02-2019 à 20:20:26  profilanswer
si ça vient du ventilo,augmente la vitesse au max pour voir si le bruit est proportionnel à la vitesse.
pour le coil whine en uv le bruit strident devrait être diminuer sa reste très présent sur le menu de certains jeux quand tu atteint 600fps, la encore avec chill tu limite le débit max à 144 fps si ton écran le permet.
n°2511098
seth-01
Posté le 26-02-2019 à 20:33:46  profilanswer
j'avais testé avec chill et c'était lors d'un 3DMark Firstrike (le tout simple) et le sifflement avait comme 2 notes de musique différentes  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable: .
Bref j'ai demandé la rétractation et renvoi la carte.  :(
n°2511107
doubler161
K9 or nothing
Posté le 27-02-2019 à 01:12:47  profilanswer
Salut à tous,
Je n'arrive pas à trouver ma réponse . A quoi sert la petite mollette qui se trouve au bout du la carte à côté des displayport et hdmi svp ? sur la sapphire vega 64.
Topic ---> Achats/Ventes Hardware
n°2511108
fabrs2_ben​chmark
Posté le 27-02-2019 à 05:44:28  profilanswer
doubler161 a écrit :
Salut à tous,
tu as 2 bios sur ta carte donc un éco
sur la version de référence blower
-normal 220 watts de tdt
-éco 200 watts de tdt
n°2511122
Gregooz
Posté le 27-02-2019 à 14:53:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite à l'achat, il y a quelques semaines, d'une Sapphire Vega 56 Pulse, j'ai décidé de voir ce qu'elle avait dans le ventre et de me lancer dans quelques tests d'UV/OC.
Ma config donc:
CM : MSI Z97 Gaming 5
CPU : Intel i5 4690k non OC mode turbo seulement
Ram : GSkill 2x4go DDR3 2133Mhz
Alim : Corsair HX750 80 Plat
OS : Win7 Pro
Voici le résultat :
https://i.ibb.co/2dy2R2R/UV-OC-HMB-v1.jpg
En utilisant Wattman avec les derniers drivers 19.1.1,  j'arrive à faire des choses mais le score obtenu sur SuperPosition semble bien en deçà de ce que j'ai pu voir sur le topic avec des config similaires (donc hors Vega 56 WC ou flashée)...
Je suis passé à côté de quelque chose ?
Est-ce que ça peut venir de ma config hardware ou software ?
Message édité par Gregooz le 27-02-2019 à 15:05:52
n°2511124
pasteka
Posté le 27-02-2019 à 15:12:26  profilanswer
on ne voit pas la fréquence GPU pendant le bench donc dur à dire.
après tu as un i5 stock et ptet que windows 7 n'aide pas ce bench ?
j'ai à peu près les mêmes réglages pour le gpu (mémoire à 900 et gpu qui est environ à 1540/1580  pendant le bench, soit plus bas qu'ingame ..) et je dépasse un tout petit peu les 4500 mais avec un 4790K
par contre ton hotspot est chaud je trouve, 104° tout de même, de mémoire je ne dépasse pas 90 sur la mienne (air boost)
Message édité par pasteka le 27-02-2019 à 15:13:28
n°2511125
Gregooz
Posté le 27-02-2019 à 15:27:30  profilanswer
Merci pour ton retour.
Le GPU monte à 1654Mhz max (voir screenshot) et oscille un peu en dessous pendant le bench.
Après j'ai laissé la courbe de ventilation par défaut vu qu'avec les derniers drivers on ne peut jouer que la dessus.
Message édité par Gregooz le 27-02-2019 à 15:28:01
n°2511126
pasteka
Posté le 27-02-2019 à 15:40:20  profilanswer
si le gpu est supérieur à 1600 en bench et la mémoire à 960 alors oui c'est un peu faible.
pour le ventilo prend la dernière version, la beta 0.2.8 et ca devrait le faire  :)
n°2511127
Mitch2Pain
Posté le 27-02-2019 à 15:48:13  profilanswer
pasteka a écrit :
gpu est supérieur à 1600 en bench [...] c'est un peu faible.
 [:chatoo:7]
Des Vega56 qui tiennent 1600Mhz j'en ai pas vu beaucoup. Déjà tenir au-dessus de 1550Mhz c'est pas mal.
La mienne en tout cas ne les tiens pas (2eme courbe):
https://reho.st/self/0507123b2c90cdf6fb0c5213f2b4de7eefac6044.png
Message édité par Mitch2Pain le 27-02-2019 à 15:49:46
n°2511133
pasteka
Posté le 27-02-2019 à 16:49:57  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
 [:chatoo:7]
https://reho.st/self/0507123b2c90cd [...] ac6044.png
je suppose vu qu'il dit que c'est proche du max qui est à 1654MHz sur son screen :jap:
moi aussi ca oscille pas mal mais souvent un peu en dessous de 1600MHz, sans trop savoir pourquoi.
faudrait je refasse un 4K ce soir pour voir
n°2511138
Gregooz
Posté le 27-02-2019 à 17:42:42  profilanswer
Merci tous les deux pour votre retour.
Oui je dis ça car HWinfo n'a été lancé que pour ce bench donc la valeur max enregistrée est celle de la courbe qui oscille donc en dessous.
Donc au final, j'ai une CG qui peut monter à ~1650Mhz mais une config qui fait un score de merde  :??:
n°2511141
Mitch2Pain
Posté le 27-02-2019 à 17:49:27  profilanswer
configure ta courbe GPU CLOCK pour que le max soit 1650Mhz, on pourra lire plus facilement la fréquence.
Tu fais quel score en 4K (t'as un meilleur CPU que le miens mais normalement SUPERPOSITION sollicite très peu ce dernier, c'est bien pour ça qu'il est interessant).
Et sous 3DMark ? Mes scores: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2501718
Message édité par Mitch2Pain le 27-02-2019 à 17:50:07
n°2511144
Gregooz
Posté le 27-02-2019 à 18:36:49  profilanswer
Ok je ferai gaffe la prochaine fois.
4k j'ai pas testé. Je vais regarder dès que j'ai le temps.
3D Mark FireStrike (la démo), le mieux que j'ai fait c'est 16121 (bon score ?) mais pas avec cette config (celle ci est stable que sous SP Extreme).
n°2511145
Chimaira62
Posté le 27-02-2019 à 18:38:38  profilanswer
avec un petit undervolt/overclock tu devrais pouvoir atteindre 4700 :)
n°2511146
Gregooz
Posté le 27-02-2019 à 18:45:40  profilanswer
C'est clairement pas le cas, c'est bien ça qui m'intrigue  :??:
n°2511148
Gregooz
Posté le 27-02-2019 à 19:06:30  profilanswer
Mon score 4k
https://i.ibb.co/WfztSHJ/UV-OC-HMB-v1-4k.jpg
Par contre, j'ai du poussé un peu le voltage du P7 sinon crash.
Ça semble plus cohérent comparé au screenshot posté par Mitch.
Vos avis ?  :jap:
n°2511150
Chimaira62
Posté le 27-02-2019 à 19:12:41  profilanswer
Essaie de te baser sur ça, on a la même carte :D
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/09/3/1551291111-capture-d-ecran-12.png
au fait, mémoire samsung ou hynix?
Message édité par Chimaira62 le 27-02-2019 à 19:13:03
n°2511151
Gregooz
Posté le 27-02-2019 à 19:19:32  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] ran-12.png
Merci je vais regarder. T'es à combien sur la mémoire 930Mhz / ????mV ? (enfin au travers de mes tests, j'ai pas vu que changer le voltage du P3 mémoire changeait quoique ce soit, si quelqu'un a plus d'info...).
Mémoire Samsung  :jap:
n°2511152
Chimaira62
Posté le 27-02-2019 à 19:33:33  profilanswer
j'ai laissé 950. Au passage comme je disais quelques pages plus tôt, je n'ai pas vu le moindre gain en augmentant la mémoire, même avec le bios 64. A partir de 940mhz j'ai des artefacts :)
n°2511154
Gregooz
Posté le 27-02-2019 à 19:41:11  profilanswer
Bon ça passe pas avec tes réglages @Chimaira62 mais je m'en doutais le mieux que j'ai pu faire sur le P7 c'est 1682Mhz@1120mV.
Par contre je vois pas trop l'intérêt d'augmenter le voltage de tes étages d'alimentation P5 et inférieur si tu ne touches pas à la fréquence.
A moins que j'ai mal compris, mais si tu fais ça, ta carte consommera plus pour aucun gain de fréquence voir même une perte d'où le concept d'undervolt.
Perso, j'ai testé chaque étage d'alimentation à voltage et fréquence d'origine et augmenter le voltage ne m'a pas fait monter en fréquence mais l'inverse. Et, a contrario, baisser le voltage m'a fait gagner en fréquence sans y toucher...
Message édité par Gregooz le 27-02-2019 à 19:44:00
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
