4708 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2509394
duck69
Posté le 08-02-2019 à 00:39:31  profilanswer
tu passes pas les 1400mhz , je fait 4835 avec ma vega 64 qui tourne ~1580mhz constant.
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°2509403
xiky
Posté le 08-02-2019 à 11:32:09  profilanswer
n°2509406
lapin
Posté le 08-02-2019 à 12:10:10  profilanswer
xiky a écrit :
Les screenshot tu connais pas ? :D :o
une fois sur clubic je m'étais fait engueuler parce que j'avais photographier mon écran, sauf qu'à ce moment là c'était plus rapide de prendre une photos et de  l'UPLOADER que de faire une capture d'écran.
n°2509412
Mitch2Pain
Posté le 08-02-2019 à 14:24:19  profilanswer
1960Mhz max  [:slyde]
Tu peux afficher une courbe qu'on voit si c'est un pic exceptionel qu'on pourrait classer dans les "valeurs aberrante" ou si ça revient souvent ?
n°2509414
xiky
Posté le 08-02-2019 à 15:04:44  profilanswer
Outil capture, imgur, ctrl+V. Maintenant c'est quand même super simple :o
n°2509458
clem46
Posté le 09-02-2019 à 10:37:39  profilanswer
Désolé mais je vous écrit sur le forum avec mon smartphone, d'où le fait de prendre mon écran en photo...
n°2509459
clem46
Posté le 09-02-2019 à 10:53:02  profilanswer
Alors voilà, je crois qu'il y a un bug sur far cry 5 qui me fait augmenter la puissance de mon GPU, je sais, vous vous dîtes il est timbré celui-ci... Mais non!
Je vais tout vous expliquer :
1- Donc je lance mon jeux en 3840x2160 en Ultra le jeux rame à environs 45fps. GPU à ~1600 mhz
2- Je baisse la résolution à 3200x1800 là le jeux se calle à 60fps là le GPU s'affole et monte à plus de 2500 MHz, pointe à 2588mhz sans surchauffe !
3- je me remets en 3840x2160 et la le jeux tourne à 60 FPS constant et le GPU oscille entre 1600 et 2000mhz
https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/09/190209105459989965.jpg
Message édité par clem46 le 09-02-2019 à 10:54:59
n°2509473
clem46
Posté le 09-02-2019 à 13:17:46  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/09/190209012107534248.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/09/190209012134752717.png
n°2509519
Mitch2Pain
Posté le 09-02-2019 à 22:07:15  profilanswer
C'est surréaliste ces fréquences.
Jusqu'à aujourd'hui rare sont les cartes sur ce topic à dépasser 1600Mhz.
Tu fais quel score à Superposition UHD ?
Moi j'obtiens ça:
https://reho.st/self/0507123b2c90cdf6fb0c5213f2b4de7eefac6044.png
Et je n'atteins pas 1600Mhz
Message édité par Mitch2Pain le 09-02-2019 à 22:09:37
n°2509526
clem46
Posté le 10-02-2019 à 00:13:27  profilanswer
Je pense que c'est un réglage vidéo sur far cry 5 qui doit donner ces résultats hallucinants, sur les autres jeux je dépasse rarement les 1600mhz...je vous tiens au jus demain...
n°2509528
duck69
Posté le 10-02-2019 à 00:39:04  profilanswer
http://www.sts116.com/img/images/prev/1902/prev_10_190210123830.JPG
http://www.sts116.com/img/images/prev/1902/prev_1_190210124546.JPG
http://www.sts116.com/img/images/prev/1902/prev_1_190210034539.JPG
vega64 + morpheus II avec deux 120mm @1500rpm (bequiet)
Message édité par duck69 le 10-02-2019 à 03:45:55
n°2509593
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 10-02-2019 à 17:34:47  profilanswer
Bonjour, pouvez-vous me rappeler la démarche pour débloquer le tdp
 via le registre ?
Message édité par Urikain le 10-02-2019 à 17:37:10
n°2509594
dan593
Posté le 10-02-2019 à 17:35:56  profilanswer
Je rencontre des soucis lors de l'oc de la Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64, j'ai radeon setting qui crash.
Que ça soit de l'oc manuel ou même auto celui-ci crash...
Je sais pas si c'est la carte qui le permet pas...
Config:
processeur: i5 6600k oc 4.6ghz
ram: DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 4 Go, 3200 MHz, CAS 16
alim : Courgar 750w 80+ bronze
Merci.
n°2509629
Mitch2Pain
Posté le 10-02-2019 à 21:01:49  profilanswer
 via le registre ?
Jamais entendu parler de ça.
dan593 a écrit :
Config:
Merci.
Screenshot ONT avec tes paramètres comme ci-dessus.
n°2509631
Mitch2Pain
Posté le 10-02-2019 à 21:03:30  profilanswer
C'est pas très cohérent tes tensions qui montent puis qui redescendent ... T'as tout intérêt à faire en sorte qu'elles ne fassent que monter en fur et mesure que tu passes d'un P-state à celui de dessus.
n°2509641
scrappy67
Posté le 10-02-2019 à 21:48:34  profilanswer
Bon moi je me fais plus chier j'ai balancé les réglages sur Turbo basta .....
n°2509647
duck69
Posté le 10-02-2019 à 22:42:11  profilanswer
j'ai tout passé @1000mv en p3/p4/p5 :jap: , faut que je change ma pâte thermique , mon hot spot est complet à la rue :/
n°2509650
fabrs2_ben​chmark
Posté le 10-02-2019 à 23:33:11  profilanswer
il y a des chance que ce soit sa, sur Vega 7 il y a une astuce pour augmenter la pression de serrage avec l'ajout de rondelle de 0.5mm d'épaisseur avec 8 degrés de perdus sur le hot spot.
https://i.redd.it/d1jqg91kbhf21.jpg
dommage que le pad thermique carbone de vega 7 ne soit pas disponible sur le shop avec comme caractéristique:
Haute conductivité thermique (plus de 40 W / mK)
Flexible et compressible (surface applicable même inégale)
Il y a une légère adhésivité et permettant une fixation temporaire sur adhérent.
http://www.hitachi-chem.co.jp/english/products/cc/images/026/002.jpg
http://www.hitachi-chem.co.jp/engl [...] c/026.html
Message édité par fabrs2_benchmark le 10-02-2019 à 23:39:23
n°2509668
pasteka
Posté le 11-02-2019 à 10:36:43  profilanswer
salut ! vega 56 commandée sur RDC (blower à 249€, ca me semble une bonne affaire, remplacement d'une 290, je devrais avoir le même bruit à vue de pif donc bon)
reste plus qu'à la recevoir et me lancer dans les améliorations, j'aurai surement des questions.
et pourquoi pas un flash si mémoire samsung  [:canaille]
n°2509679
fabrs2_ben​chmark
Posté le 11-02-2019 à 12:16:51  profilanswer
c'est vrai qu'à ce prix là s'est donné.
si tu compare la version de référence(blower) r9 290 et vega rx56 la vega est largement moins bruyante.
on commence à vraiment l'entendre passé les 2900t/min et vu qu'il tourne à 2200t/min maxi par défaut.
n°2509681
Mitch2Pain
Posté le 11-02-2019 à 12:22:12  profilanswer
Si tu veux vraiment tirer le meilleur de ta vega56 blower il faut l'undervolter, la flasher en 64, Oc la ram et autoriser le ventilo à monter à 4900tpm:
https://reho.st/self/0507123b2c90cd [...] ac6044.png
Là elle dépasse les 6000pts sous Superposition4K en ventilant autour de 3100tpm (avec un pic au démarrage mais ça se calme vite comme tu peux le voir sur la courbe).
n°2509684
dan593
Posté le 11-02-2019 à 12:51:05  profilanswer
Je suis passé sur Wattman, le faite de mettre juste 1% sur la fréquence l'application amd setting crash en jeu alors que sur superposition pas de problème...
n°2509686
pasteka
Posté le 11-02-2019 à 13:12:54  profilanswer
 :jap: cool
j'avais pris une pulse que j'avais finalement renvoyée (340€), clairement même si elle est mieux qu'un blower ca ne vaut pas les 90€ d'écarts selon moi
c'est vrai que la 290 que j'ai est bruyante (blower) mais j'ai connu la x850xt avec le rad stock et c'était bien pire
je vais l'undervolter et augmenter le TDP oui, faut je regarde la 1rst page quand je aurai reçu la carte
pour le flash faudra je regarde si c'est de la samsung ou non
merci pour les infos
Message édité par pasteka le 11-02-2019 à 13:13:16
n°2509728
mawaps
Posté le 11-02-2019 à 18:55:19  profilanswer
Bonjour à tous  :jap:
Possesseur depuis peu d'une Gigabyte  VEGA 56, je constate que celle-ci émet un grésiellement dès qu'elle est poussée un peu au niveau charge. Par contre, en qualité plus basse, pas de soucis visible.
Je précise ne pas avoir touché aux tensions ou aux fréquences, n'y connaissant rien.
https://i.ibb.co/wgQLSxy/systeme.jpg
kourtney baby name
Une idée d'où le soucis pourrait venir ?  :??: La carte étant overclockée de base, est-ce une piste envisageable ?
Message édité par mawaps le 11-02-2019 à 19:08:33
n°2509733
fabrs2_ben​chmark
Posté le 11-02-2019 à 19:13:21  profilanswer
kourtney baby name
tu peux toujours essayer un profil économie d'énergie voir passer sur le bios éco via le petit bouton sur le côté.
peut être que les grésillement appelé "coil whine" viens de l'alimentation.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] whine.html
n°2509734
mawaps
Posté le 11-02-2019 à 19:17:36  profilanswer
Merci pour ton message  :hello:
100% sûr que ça ne vient pas de l'alimentation ; j'ai essayé avec mon ancienne Cooler Master Silent Pro Gold 600w avant de monter mon nouveau PC, et le problème était le même.
Où se trouve le petit bouton dont tu parles ?  :??:
n°2509735
fabrs2_ben​chmark
Posté le 11-02-2019 à 19:21:11  profilanswer
https://static.gigabyte.com/Product/3/6483/2017120710504075_src.png
sur le coté vers la gauche petit bouton blanc.(vers le 1er condensateur)
Message édité par fabrs2_benchmark le 11-02-2019 à 19:23:19
n°2509736
mawaps
Posté le 11-02-2019 à 19:51:53  profilanswer
Je suis désolé je dois être aveugle, mais je ne vois aucun bouton oO
n°2509737
matc1983
Posté le 11-02-2019 à 20:01:31  profilanswer
https://reho.st/self/6309cb6945107930aea4cf9350eab61a6bcd986c.jpg
par contre je sais pas si le mode eco est vers l'interieur ou l'exterieur de la carte
Message édité par matc1983 le 11-02-2019 à 20:03:14
n°2509738
mawaps
Posté le 11-02-2019 à 20:03:12  profilanswer
Ok merci je vais regarder.
Cela diminue de beaucoup les perf ?
n°2509747
dan593
Posté le 11-02-2019 à 23:31:44  profilanswer
J'ai essayé l'oc en auto sur les 3 configuration que WattMan propose et AMD settings plante sur les 3 ...
J'arrive pas à comprendre.
n°2509758
fabrs2_ben​chmark
Posté le 12-02-2019 à 05:51:09  profilanswer
j'ai eu la même chose pas au point leur truc,du coup je préfère le mode manuel plus efficace.
n°2509836
mawaps
Posté le 13-02-2019 à 14:22:32  profilanswer
matc1983 a écrit :
https://reho.st/self/6309cb69451079 [...] cd986c.jpg
Après avoir démonté la carte et vérifié quasi à la loupe, ainsi que quelques recherches sur le net, il semblerait que la carte ne dispose pas de deux bios  :??:
n°2509874
duck69
Posté le 14-02-2019 à 00:23:24  profilanswer
http://www.sts116.com/img/images/1902/c_1_190214122239.JPG
Pas fait mieux , mais clairement les 100 point de plus coute quasiment 50w , donc inutile !
n°2509876
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 14-02-2019 à 03:39:20  profilanswer
50w de plus en changeant quel paramètre ?
n°2509878
fabrs2_ben​chmark
Posté le 14-02-2019 à 06:08:34  profilanswer
duck69 a écrit :
http://www.sts116.com/img/images/1 [...] 122239.JPG
je trouve qu'il y a des incohérences dans le réglage de tes states sur ont.
de p3 à p5 tu as mis 1000mv et sur p6 & p7 il y a quasiment pas d'écart de fréquence(+95 mhz d'origine)alors que la tension augmente.
tu as moyen de grapiller des watts sur p6 & p7.
j'ai tester superposition en 4k avec:
uv+50%:410 watts à la prise pour un score de 6158
profil équilibré:375 watts pour 5582
Message édité par fabrs2_benchmark le 14-02-2019 à 06:39:24
n°2509920
duck69
Posté le 14-02-2019 à 15:39:22  profilanswer
P7 qui passe de 1075@1600mhz à 1100@1630mhz , @1070mv je reste en dessous des 270w alors qu'avec le reglage @1100mv je passe sans soucis les 310w.
Ma carte ne tiens pas plus de 1600 sans 1100mv et en dessous de 1075 ça plante.
Mon réglage final :
http://www.sts116.com/img/images/1902/c_1_190214033907.PNG
Message édité par duck69 le 28-09-2019 à 19:25:17
n°2509948
pasteka
Posté le 14-02-2019 à 19:22:18  profilanswer
vega56 reçue ! chanceux (enfin je crois) j'ai de la mémoire samsung !
j'ai mis +50% tdp pour l'instant, faut je regarde le reste, flash en 64 possible du coup ?
ca parle d'UV + d'OC la ram, il y a un tuto pour ça car un peu compliquée la première page :) J'ai vu sous superpo que le gpu ne dépasse pas ~1430MHz
5540 sous superpo 4k opti avec un 4790K stock (juste avec +50% sur le tdp pour l'instant)
Merci !
Message édité par pasteka le 14-02-2019 à 19:38:28
n°2509954
fabrs2_ben​chmark
Posté le 14-02-2019 à 19:59:12  profilanswer
Merci !
sur cette page
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2500357
n°2509975
pasteka
Posté le 14-02-2019 à 23:32:18  profilanswer
merci !
bon ca commence mal .. j'ai juste mis le TDP à +50% et ca ne fait que planter ingame (après une session de 20min sans planter).
le fameux message "Les paramètres AMD WattMan par défaut ont été restaurés, en raison d'un échec système imprévu.""
ca m'arrive même dans les menus  :love:
n°2509976
Mitch2Pain
Posté le 14-02-2019 à 23:36:22  profilanswer
pasteka a écrit :
merci !
screenshot ONT + HWI64 comme ça: https://reho.st/self/0507123b2c90cd [...] ac6044.png
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
