7917 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2505420
Mitch2Pain
Posté le 02-01-2019 à 14:32:23  profilanswer
jeanl13 a écrit :
Une fois qu'on a trouvé ses bon réglages sur sur ONT, que faire pour qu'ils soient activés automatiquement à chaque démarrage de la machine ?
2 choses:
* la ppt est inscrite en dur dans ta base de registre: elle ne bougera pas et s'appliquera à chaque démarrage. Seule une mise à jour des drivers l'écrasera.
* Le profil d'OC ONT se charge automatiquement au lancement d'ONT. Tu dois donc le lancer au démarrage en plaçant un raccourcis dans C:\Utilisateurs\*****\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage
n°2505448
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 03-01-2019 à 10:50:13  profilanswer
Tres bien merci messieurs :)
n°2505450
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 03-01-2019 à 13:22:20  profilanswer
Est ce qu'il y a des paramètres intéressants à toucher ici :
https://nsa39.casimages.com/img/2019/01/03/190103012251295060.png
Ou ailleurs, pour améliorer les jeux (visuellement ou optimisation) au niveau des vega ?
n°2505451
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 03-01-2019 à 13:33:52  profilanswer
Salut Jean,
Perso j'utilise le contrôle ciblé de la fréquence, que je cale à 3 FPS de moins que la fréquence maximale de ma plage Freesync.
Pour le reste je laisse tout par défaut.
n°2505456
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 03-01-2019 à 17:10:31  profilanswer
Ok merci,
J'ai cru comprendre qu'il vaut mieux désactiver le "Optimisation des formats de..."
n°2505461
ImNanou
Posté le 03-01-2019 à 18:07:40  profilanswer
Je reviens vers vous au sujet de mon problème, et c'est bel et bien du CPU limited je changerais donc CPU afin de régler le problème.
Merci pour vos conseils.
n°2505462
ImNanou
Posté le 03-01-2019 à 18:08:35  profilanswer
Active le HBCC jean
n°2505470
superradad​a
Posté le 03-01-2019 à 19:30:37  profilanswer
Bonsoir a tous.
Je viens ici car je perd mon latin!!!
Je viens de faire l'acquisition d'une strix vega 64 sur RDC (la super promo de la mort qui tue) et qui ME tue.
Impossible de faire prendre les 1600mhz et des brouettes a la cartes.
J'ai désinstaller les anciens pilotes (meme si je sortais de r9) et re-installer les pilotes 18.11.2(en place et lieux des 18.12.3)
Mais rien ne change;la carte s'arrete a l'etat 6 et ne monte jamais a l'etat max 7.
J'ai donc essayer l'undervolt;qui a fonctionner;mais les résultats sont décevants.
Impossible de battre mon score sous catzilla (avec mon cf de 290x j'obtient 39000)ici je ne peux depasser 33000.
Je vais faire encore des test mais je vois pas d'ou ça peut venir???et en plus j'ai un petit peu de coil whine (ça me rappelle mes nvidia)
n°2505475
fabrs2_ben​chmark
Posté le 03-01-2019 à 20:44:29  profilanswer
superradada a écrit :
Bonsoir a tous.
état 7 régler à 1602 mhz et pourtant je dépasse pas 1570mhz(JEUX) vega 56 refroidit sur waterblock EK.
il faut que tu revois ton UV augmenter l'état 6 et tu ajoute +80mhz pour l'état 7 n'hésite pas à augmenter la ventilation de ta carte car passer 105° sur le hot spot ta carte va abaisser la fréquence pour vérifier tu as gpu-z ou hwinfo64.
tu as toutes les température maxi sur le bios de la strix
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 2-170815-1
n°2505479
predator06
Posté le 03-01-2019 à 21:36:42  profilanswer
Je viens d'acquérir une Gigabyte rx 64 (promo amazon ES).
J'ai cherché (en vain) des info sur l'efficacité du mode auto undervolt GPU présent dans les drivers.
Du coup, je me suis décider à faire quelques tests. Au final, l'auto undervolt GPU est proche d'un mode "turbo" avec la conso du mode "balance".
stock :
https://i.ibb.co/W2bgvRG/stock-0-PL.jpg
auto undervolt GPU :
https://i.ibb.co/D5hpgm4/auto-undervolt.jpg
turbo :
https://i.ibb.co/BrkvJ06/stock-turbo.jpg
stock +50% PL
https://i.ibb.co/mBrBnP3/stock-50-PL.jpg
2 tests d'undervolt à l'arrache (hbm à 945 mhz et 920 mv)
UV / 50% PL / 1030mv / 0% mhz
https://i.ibb.co/FzkwzbL/undervolt-50-PL-920mv-hbm.jpg
UV / 50% PL / 980mv / 0% mhz
https://i.ibb.co/wsXRX19/undervolt-50-PL-920mv-hbm-v2.jpg
Message édité par predator06 le 03-01-2019 à 21:45:09
5800X 3D // PNY 4080 // DDR4 3600 MHz // B550 tomahawk
n°2505480
superradad​a
Posté le 03-01-2019 à 21:39:29  profilanswer
Wahou super merci.
J'ai vu que je pouvais monter l'etat 6 et que sa suivais mais je n'avais pas penser a monter l'etat 7.
Je pense qu'avec les 18.12 on peut arriver a un reglage plus fin.
Merci pour le lien et l'in fo je teste ça des que j'ai 5 mins merci
n°2505484
superradad​a
Posté le 03-01-2019 à 22:00:59  profilanswer
test rapid en uv la carte a pris 1635mhz (donc sa valeur usine ) memoire a 945mhz  et score timespy 7331 je trouve ça pas terribe par rapport a mon cf de r9 290x????
n°2505496
fabrs2_ben​chmark
Posté le 04-01-2019 à 06:58:33  profilanswer
je suis à 6980 sur timespy sur vega 56 bios 64.
tu peux pousser ton hbm2 à 1050mhz pour 1020mv et par la même occasion la fréquence gpu(une vega 64 p6 1620mhz & p7 à 1700mhz).
le crossfire est de moins en moins supporté en jeux.
 je trouve que la vega64  est un meilleur choix surtout si tu la eu pour un bon prix et 2 r9 290x tu es pas loin des 550 watts.
n°2505531
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 04-01-2019 à 13:03:56  profilanswer
Finalement c'est quoi vos avis sur les derniers driver AMD ? Ça vaut le coup que je fasse la maj ou je reste sagement sur l'ancien avec ONT ?
n°2505542
lapin
Posté le 04-01-2019 à 13:55:51  profilanswer
Reste avec les drivers que tu as pour le moment !!!
n°2505653
superradad​a
Posté le 04-01-2019 à 19:19:49  profilanswer
apres plusieurs tentatives j'ai trouvé un bon équilibre ; d'ailleurs merci a vous tous pour les tuyaux fort utiles que vous m'avez donnez ; niveaux perf je suis dans les clous pour une vega 64(2eme a 3dmark avec une config similaire j'ai pas a me plaindre).
Le plaisir est que ça ne fait plus de bruit et sur le long termes je vais m'y retrouver je pense.
Par-contre je suis passer aux 18.12.3 ils sont pas mal mais j'ai peur qu'ils contiennent des petits bugs...a voir dans le temps aussi.
Message édité par superradada le 04-01-2019 à 19:20:22
n°2505655
superradad​a
Posté le 04-01-2019 à 19:28:28  profilanswer
Un petit screen superposition:https://i.ibb.co/NKw6tFN/Superposition-Benchmark-v1-0-6268-1546626296.png
n°2505677
superradad​a
Posté le 04-01-2019 à 22:58:14  profilanswer
une autre bonne nouvelle le CEMU fonctionne a merveille
n°2505719
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 05-01-2019 à 05:03:40  profilanswer
Tu peux screen tes réglages (fréquence tension des states tout ça ) stp ?
n°2505739
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 05-01-2019 à 11:41:51  profilanswer
Quelqu’un sur le fofo me conseillez d'activer HBCC dans les pilote, faut mettre quelle valeur ?
n°2505741
superradad​a
Posté le 05-01-2019 à 11:51:40  profilanswer
https://i.ibb.co/72jf3Z5/Capture1.jpg
https://i.ibb.co/6WY2fMB/Capture2.jpg
https://i.ibb.co/ZBSm0V9/Capture3.jpg
Et limite de conso +50%
n°2505742
lapin
Posté le 05-01-2019 à 11:59:23  profilanswer
En gros peut importe tu mets 12 Go.
n°2505790
ImNanou
Posté le 05-01-2019 à 15:35:51  profilanswer
Superrada tu peux faire un superposition en 1080p extrême pour voir à combien tu montes ?
Message édité par ImNanou le 05-01-2019 à 15:37:21
n°2505845
superradad​a
Posté le 06-01-2019 à 13:10:22  profilanswer
https://i.ibb.co/6YpWbj3/Capture4.jpg
n°2505855
ImNanou
Posté le 06-01-2019 à 14:48:06  profilanswer
Merci, elle se débrouille bien ;)
n°2505877
zerg78
Posté le 06-01-2019 à 19:44:26  profilanswer
Bonsoir, je ne comprend pas mma vega 64 si j'abaisse la tension à 1.18V j'ai toujours des crash
n°2505923
Mitch2Pain
Posté le 07-01-2019 à 10:10:18  profilanswer
Remonte la tension.
n°2505974
predator06
Posté le 07-01-2019 à 17:03:34  profilanswer
Bon, je pense avoir compris le pilotage en manuel de ma rx vega dans les drivers. Dommage que je n'ai pas trouvé d'explication sur le net.
J'en ai passé du temps à tester des trucs avec les drivers 18.11, 18.12.2 et 18.12.3.  :ouch:
- Au final, j'ai laissé tombé les 18.12.2 & .3 car la gestion auto de la ventilation est "buggée". Elle évolue de manière saccadée toutes les 3 secondes (1200 -> 1500 -> 1300 -> 1600...).
En manuel, on est limité à quelques paliers, par exemple, entre 50 & 60°C -> 30% ventil, entre 60 & 65 °C -> 40% ventil ... Ce n'est pas très pratique.
- Comme expliqué en 1er page, il y a un offset dans les drivers 18.11 (je crois que l'offset disparaît dans les 18.12 mais je ne pas sur à 100%. J'ai fait plein de teste et c'est compliqué se rappeler de tout).
En gros : 950mv dans les drivers = 900 mv d'après hwinfo
Pour undervolter, il faut :
- choisir la courbe de fréquence. Par exemple 0%
- choisir une tension pour l'état P7 (ne pas oublier l'offset). Je n'ai pas l'impression que la tension P6 ai une influence. Généralement, je mets en P6 = p7-50mv
- choisir une tension soc mémoire inférieure ou égale à la tension gpu
Il n'y a plus qu'a tester le profil sous un jeu ou autre.
La carte va choisir automatiquement une fréquence suivant la tension demandée. Plus la tension est élevée et plus la fréquence sera élevée.
Avec ma carte, elle crash avec la courbe de fréquence 0%. Mais j'ai testé avec succès plusieurs tensions avec la courbe de fréquence -1%
Je rajouterais tout à l'heure quelques détails.
Mais pour une tension (920mv), j'ai réussi à gagner 100 mhz par rapport au réglage de base (donc conso équivalente) ou gagner 40W (à fréquence équivalente grâce à l'undervolting)
Message édité par predator06 le 07-01-2019 à 19:55:22
n°2505988
Mitch2Pain
Posté le 07-01-2019 à 17:46:33  profilanswer
Le meilleur conseil que je peux te donner c'est de laisser tomber WattMan et d'utiliser ONT.
n°2506007
ImNanou
Posté le 07-01-2019 à 19:02:29  profilanswer
Totalement d'accord avec Mitch
n°2506067
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 08-01-2019 à 10:38:53  profilanswer
Han, il y a donc enfin un outil qui permet d'OC et de conserver l'OC au démarrage de la machine ! :love:
Ça veut dire quoi 'ONT' par contre ? Google ne m'aide pas beaucoup :D
Topic des écrans Freesync !
n°2506069
Mitch2Pain
Posté le 08-01-2019 à 11:11:43  profilanswer
[:flash23:1]
( 2eme post du topic )
Message édité par Mitch2Pain le 08-01-2019 à 22:42:58
n°2506100
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 08-01-2019 à 14:13:30  profilanswer
Oh pardon !
Merci :)
n°2506187
reevus
Posté le 08-01-2019 à 21:59:04  profilanswer
Bonsoir messieurs/mesdames,
Je viens de recevoir ma nouvelle Sapphire Vega 56 Pulse afin de remplacer ma 1060 et profiter du plein potentiel de mon écran (LG 32gk850f).
Seulement, je reste dubitatif sur quelques points dont j'espère que vous pourrez m'éclairer. (Je précise qu'un DDU à été fait en mode sans échec lors du remplacement.)
Déjà, je pose ici ma config (je vous passe les HDD, SSD etc... juste l'essentiel)
i7 2600K @ 4Ghz
CM Asus p8p67
32 Go de RAM
Windows 7 SP1
1- Déjà, lorsque je visualise les stats avec HWINFO64, j'ai quelques "lag" qui apparaissent (semble-t-il a chaque rafraichissement) que ce soit en jeu, sur une video ou même dans un navigateur (scrolling).
J'utilise ce logiciel en version portable, cela jour-t-il d'après vous ? Sinon d'où cela peut-il venir
2- Un bench sorti de boite sur superposition (1080p extrem) me donne un score dans les 3800 points. Comparé à vos score, je la trouve bien faiblarde.
Besoin d'optimisation ?
Est-ce que le fait d'être sous Win7 peut entrainer une telle castration? J'imagine bien qu'il y a un delta non négligeable avec W10, mais à ce point ?
3- Si besoin d'optimiser, quel serai le protocole à suivre? Avec mon boulot, je suis habituer à faire les choses méthodiquement et dans l'ordre.... Mais quand on ne sait par où commencer...
Si une âme charitable veut bien me donner un coup de main sur ce point par mp/chat, je suis preneur.
Bonne soirée à vous  :hello:
n°2506204
Mitch2Pain
Posté le 08-01-2019 à 22:43:01  profilanswer
[:flash23:1]
n°2506237
tidusfr
Posté le 09-01-2019 à 01:13:28  profilanswer
Bonsoir
Alors j'ai reçu moi aussi ma Vega 56 Pulse et j'aurai aimé avoir votre avis sur les températures que j'ai après 2 heures sur ARK, je trouve ça assez étrange que le hot spot et la temp hbm soient si proche ? Qu'est-ce que sont la VDCC et la MVDD ? La carte est stock sans aucune modif, sur les derniers drivers AMD (HBM Samsung sous GPUZ).
https://i.imgur.com/kXxRFTx.png
Voilà je vous demande ça car je l'ai achetée sur Materiel.net à 305€, reconditionnée et c'était écrit "reconditionné jamais utilisé". Je n'ai pas eu les 3 jeux avec et la garantie n'est que de 3 mois pour un produit reconditionné. J'ai demandé à Sapphire si ils prenaient le relais après cette période mais même après deux messages en anglais ils me donnent pas de vraie réponse, ils me renvoient vers le paragraphe "warranty" stipulant que le SAV est géré par le revendeur, du coup après 3 mois je l'ai dans le *** si la carte a un soucis ?
Je me tate fortement à la renvoyer, à voir si les températures sont normales, sinon elle fonctionne bien et très silencieuse même à 144 FPS sur BFV.
Merci d'avance et bonne journée/nuit à vous !  :bounce:
Message édité par tidusfr le 09-01-2019 à 01:15:21
n°2506241
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 09-01-2019 à 01:51:04  profilanswer
@reevus
Aucune idée pour hwinfo64, j'utilise habituellement gpu-z et hwmonitor sans soucis.
Ton score superposition n'a rien d'anormal. Une fois ta carte optimisée ton score sera meilleur.
Tout est effectivement dans la front page mais en gros du dois baisser les tension et augmenter le power limit. Tu peux te contenter de wattman ou pousser plus loin en utilisant ONT.
@tidusfr
Tes températures sont bonnes. Suivant le type d'utilisation tu peux te retrouver avec la hbm et le hot spot très proches ou pas. Mais vu tes résultats tu as de la marge :D
300€ sans les jeux et avec une garantie de 3 mois, vu les promos régulières c'est pas extra.
n°2506242
fabrs2_ben​chmark
Posté le 09-01-2019 à 05:57:34  profilanswer
tidusfr a écrit :
Bonsoir
salut,je trouve pas tes températures alarmante surtout avec une vitesse de 1300t/min des ventilateur.
vdcc et mdcc sont la partie vrms qui alimente le gpu il peuvent dépasser les 105 degrés pour les autres tu as ceci plus bas.
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192-180315
avec un bon UV +50% tu seras plus perf avec moins de chauffe.
n°2506351
superradad​a
Posté le 09-01-2019 à 20:04:35  profilanswer
Vous pensez que l'on peu benché mieux avec ONT qu'avec Wattman?
Et sinon il faut quand meme garder les drivers ou les virés???
n°2506365
martinnz
Posté le 09-01-2019 à 21:45:05  profilanswer
bonsoir
quand vous installer ONT et configurer celui-ci
Les driver & wattman vous les configurer comment ?
vous installer seulement les driver ? ou vous laisser wattman en équilibre ?
[ Feed-Back ]
n°2506366
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-01-2019 à 22:00:53  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 295060.png
Activer enhanced sync et activer chill
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
