3730 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2504917
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 24-12-2018 à 17:00:19  profilanswer
J'ai testé vite fait sur CS-GO et j'ai le même comportement que toi :/
Pourtant chill est desactivé dans les pilotes [:spamafote]
Peut être faut il modifier le paramètre "max_fps=0" dans la console du jeu.
battlefieldtm : Trixx te permet d'o/c et de régler les ventilos mais pas les différents P-states comme Wattman
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2504925
Reyleigh
Plump And Round
Posté le 24-12-2018 à 18:39:23  profilanswer
Petit bench après UV/OC selon le modèle de boobeer (ouais pas voulu me faire chier :o )
https://i.imgur.com/dvTwiy6.jpg
Pas de coil whine pendant le test, pourtant j'en ai en jeu.. J'ai aussi du tearing sur vlc/km player :/
« See, Madness, as you know is like gravity. All it takes is a little push. »
n°2504953
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 25-12-2018 à 14:01:20  profilanswer
J'ai changé encore de pâte thermique, cette fois c'est la Thermal Grizzly Kryonaut. Elle est pénible à étaler  :sweat:
Le tube de 1g y est presque entièrement passé.
Cette fois la situation est meilleure qu'avec le montage d'origine.
Voici quelques tests (config visible dans mon profil, 3 fans de 120mm en admission @ 500 RPM). Pilote 18.9.3. Pièce à 19°
Je n'ai touché à aucune fréquence et j'ai juste appliqué ces réglages dans Wattman :
Tension State 6 GPU : 1000 mV
Tension State 7 GPU : 1050 mV
Tension State 3 HBM : 1050 mV
Speed Fan Target : 3000 RPM
Power Limit : 50 %
Furmark d'une demi-heure :
https://i.ibb.co/vVct7sf/furmarkuv.jpg
Superposition
https://i.ibb.co/37yFN1W/gpuzuv.gif https://i.ibb.co/HV9Sp9N/supuv.png
Finalement le résultat est tout à fait correct malgré l'utilisation de Wattman uniquement. Avec ONT j'ai toujours le scrolling de Firefox qui devient saccadé et désagréable et je n'ai pas envie d'investiguer à ce sujet. De plus j'aime ne pas avoir de logiciel dont je peux me passer en tâche de fond.
Reste maintenant à tester cet UV en jouant d'une part et en benchant aussi.
Merci pour vos explications et bonnes fêtes  ;)
Message édité par PowerMarcel le 25-12-2018 à 14:04:11
n°2504954
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 25-12-2018 à 14:20:13  profilanswer
Pour la route:
https://i.ibb.co/5G5pc1m/valley.gif https://i.ibb.co/k6qhLwn/valley.png
n°2504966
ImNanou
Posté le 26-12-2018 à 00:37:40  profilanswer
Bonsoir, possibilité de bloquer la carte à un pourcentage de sollicitation élevé parce que en jeu elle oscille entre deux états et donc la fréquence du GPU aussi, ce qui donne des chutes de FPS..
Merci d'avance et joyeuses fêtes.
n°2504969
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 26-12-2018 à 08:53:37  profilanswer
Imnanou pas à ma connaissance, mais ça m'intéresserait aussi en tous cas.
Petite comparaison sur Time Spy Extreme entre la Vega 64 UV et stock:
https://i.ibb.co/vcxPWk9/timespy.jpg
n°2504972
Mitch2Pain
Posté le 26-12-2018 à 11:59:21  profilanswer
Enlève la vsync et ton GPU sera à 100%
Mais ton analyse n'est pas bonne: avec la vsync activée je suis toujours à 60fps ( ou moins mais avec utilisation GPU à 100% ).
Dans les scènes légères ( par exemple si je regarde le ciel et qu'il n'y a pas d'objet 3d à l'écran ) alors l'utilisation GPU diminue fortement ainsi que la fréquence ( elle peut descendre à 800mhz, voire moins) mais j'ai toujours 60fps.
Si tu as des chutes de FPS liées à une chute de la fréquence GPU, alors c'est sûrement du throttle dû a une surchauffe.
Message édité par Mitch2Pain le 26-12-2018 à 12:03:37
n°2504990
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 26-12-2018 à 17:10:01  profilanswer
@Imnanou : Je viens de découvrir ClockBlocker sur une vidéo d'undervolting de R9 290X, je ne sais pas si cet outil fonctionne avec Vega mais c'est une piste en tout cas  ;)
n°2505000
ImNanou
Posté le 26-12-2018 à 17:47:52  profilanswer
Bah je pense pas que ce soit du throttle parce que ça le ferait également en bench sauf que c'est pas le cas, le GPU reste à 70°C il me semble, à la limite du bottleneck mais j'en doute aussi, le truc c'est que sur SP je suis à 4600 en 1080p extrême (tout stable d'après HWI et stress test) mais sur BF1 par exemple je suis à 45 FPS max en 1080p ultra (sans Vsync) alors que normalement elle doit aller à plus de 100.. donc je doute que ça vienne de mon CPU (i5 6600K à 4,2ghz), les pistes sont :
- RAM Kingston DDR4 2133 MHz
- alim Lepa F1 650W (sûrement pas stable)
Sinon je vois pas.. donc si des connaisseurs dans le coins ça sera cool ;)
n°2505011
Mitch2Pain
Posté le 26-12-2018 à 19:09:04  profilanswer
J'ai pas assez d'info pour arriver à une conclusion.
Screenshot avec les outils de diagnostic ouverts GPU + CPU (fréquence, température, %utilisation) et les courbes de température bien plates.
n°2505016
Perlistore
Posté le 26-12-2018 à 20:11:24  profilanswer
B'soir,
J'ai petit soucis avec OverdriveNTooL, suite à une màj Radeon impossible de modifier la ventilation, je suis bloqué sur 1650 RPM :/
n°2505025
ImNanou
Posté le 26-12-2018 à 23:10:02  profilanswer
Ça marche Mitch je te ferai ça, merci en tout cas
n°2505026
fabrs2_ben​chmark
Posté le 26-12-2018 à 23:13:35  profilanswer
Perlistore a écrit :
B'soir,
salut,soit tu télécharge le pilote adrénalin 18.12.3 et tu utilise wattman pour l'UV.
soit tu télécharge l'ancien pilote 18.12.1 et tu continue sur overdrivetool.
mais je te conseille de faire une installation propre avant avec DDU.
n°2505030
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 27-12-2018 à 01:39:55  profilanswer
J'en parlais quelques posts plus haut, j'ai testé rapidement ClockBlocker (Dispo sur guru3d.com).
L'idée est de pouvoir bloquer notre carte à son état maximal. En effet, certains vieux jeux semblent avoir une charge qui semble légère à la carte, qui du coup reste dans un état assez bas et offre du coup des performances faibles.
Le soft permet donc de bloquer et débloquer la fluctuation de fréquence et tension de la carte. Une fois exécuté une horrible icône est présente dans la barre des tâches, côté horloge.
Avec un click droit sur celle-ci dans QUICK ACTIONS on a le choix de bloquer ou débloquer.
Par défaut (débloqué)
https://i.ibb.co/nDQWQhJ/downclock.gif
Bloqué
https://i.ibb.co/0JD5zW5/block.gif
On observe que la consommation passe de 3w à 18w au repos, l'idéal est donc de ne pas l’exécuter de façon continue mais uniquement si besoin.
En testant en mode bloqué un bench Superposition j'ai pu observer que la fréquence de ma carte passe à 1540MHz, soit la même fréquence que d'habitude (j'ai une version blower). Par contre avec une charge légère (render test de GPU-Z) elle reste bien à 1630MHz. J'en déduis donc que bien que forcée à son état maximal Powertune continue de veiller au grain et empêche la carte de dépasser les limites de consommation qui lui sont habituellement appliquées. Je craignais un peu l'inverse à vrai dire mais du coup cela me semble idéal : on empêche la carte de se montrer flemmarde sans pour autant quelle ne devienne suicidaire.
Je ne joue qu'à un jeu à la fois et je viens de commencer Far Cry Primal où la carte se donne à fond d'office donc je ne vais pas tester sur un de ces vieux titres victimes de faibles performance dans l'immédiat. Mais il serait plus qu'intéressant que vous testiez cela en pratique (pour les concernés) et que vous nous fassiez un retour.
Je vais poster ça dons le topic unique Vega également.
Message édité par PowerMarcel le 27-12-2018 à 01:45:58
n°2505048
ImNanou
Posté le 27-12-2018 à 13:28:43  profilanswer
Cela a l'air pas mal ça ! Merci du retour
n°2505124
Mitch2Pain
Posté le 28-12-2018 à 14:33:29  profilanswer
2500K@4Ghz
16Go Ram
Vega56 gigabyte blower
UHD (3840*2160)
18.12.1.1
https://reho.st/self/ca7f52d6409a515375a7a3d9c5f62eb1406d32d0.png
2500K@4Ghz
16Go Ram
Vega56 gigabyte blower flashée 64
UHD (3840*2160)
18.12.1.1
Flash de ma 56 en 64: mémoire à 1100Mhz 1085Mhz (3DMark plante à 1100) au lieu de 925
EDIT: finalement je suis redescendu à 1000Mhz pour plus de stabilité après avoir crashé à 1050Mhz en jeu.
https://reho.st/self/0507123b2c90cdf6fb0c5213f2b4de7eefac6044.png
 [:cytrouille]
Message édité par Mitch2Pain le 30-12-2018 à 13:58:00
n°2505151
ImNanou
Posté le 28-12-2018 à 17:35:16  profilanswer
Sinon les gens des news pour les possesseurs de RAM HYNIX et le flash ?
n°2505253
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 30-12-2018 à 13:26:35  profilanswer
Hello les pros du Vega :hello:
Je me pose une question, qui a sans doute déjà une réponse ici et j'en suis désolé d'avance.. pour alimenter la VEGA64 vaut mieux utiliser un ( Y ) ou deux câble PCI-E ?
n°2505254
lapin
Posté le 30-12-2018 à 13:40:31  profilanswer
Deux câbles PCI-E !!!
n°2505258
duck69
Posté le 30-12-2018 à 14:18:42  profilanswer
8 + 6 pins obligatoirement de deux câble différent sinon la carte plante en charge.
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°2505262
Mitch2Pain
Posté le 30-12-2018 à 14:51:55  profilanswer
Bon finalement elle m'a fait un écran noir, j'ai redémarré, puis éteint et c'est toujours noir [:nixnbk:4]
Donc je l'ai reflashée en 56 (merci la carte graphique intégrée) et go SAV.
n°2505263
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 30-12-2018 à 14:53:31  profilanswer
n°2505265
ImNanou
Posté le 30-12-2018 à 15:06:12  profilanswer
Oh.. ça c'est pas cool..
n°2505267
ImNanou
Posté le 30-12-2018 à 15:18:23  profilanswer
Salut Mitch, je reviens vers toi avec les screens que tu m'avais demandé :
En Bench sur SP en 1080p extreme :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/30/18123003151916173.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/30/181230031510459840.jpg
Conso max 225W; on voit que la fréquence est stable (1632MHz) donc aucun soucis je pense.
Côté stabilité j'ai fais un stress test et résultat :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/30/181230031515194463.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/30/181230031518838725.jpg
Sur une VEGA pulse 56 pour rappel.
Le soucis vient donc en jeu où sur AC Odyssée par exemple la carte oscille vraiement entre 50FPS et 30 FPS et l'utilisation GPU aussi et donc la fréquence.. J'ai tenté un clockBlocker mais bon pas de changement..
En attendant vos suggestions ;)
n°2505271
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 30-12-2018 à 15:50:51  profilanswer
Et au niveau occupation CPU ça donne quoi cœur par cœur sur ACO ?
Message édité par PowerMarcel le 30-12-2018 à 15:52:36
n°2505273
ImNanou
Posté le 30-12-2018 à 15:55:25  profilanswer
J'ai pas fais le test, tu penses que ça vient de là ?
n°2505275
Mitch2Pain
Posté le 30-12-2018 à 15:57:13  profilanswer
tout est ok.
Peut-être une limitation cpu, voir la question de PowerMarcel
n°2505276
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 30-12-2018 à 16:02:34  profilanswer
C'est possible. J'ai lu qu'ACO est violent côté CPU et que même les 9700k/9900k ont de très gros taux d'occupation dessus.
Pourtant le jeu n'a visuellement pas l'air exceptionnel.
Message édité par PowerMarcel le 30-12-2018 à 16:03:07
n°2505279
ImNanou
Posté le 30-12-2018 à 16:07:49  profilanswer
Après je comptes changer de CPU dans l'avenir mais bon le truc c'est que sur d'autres jeux types BF1 je suis à 60fps en 1080p donc loin des 100 des benchs.. donc si ça vient du CPU (qui plus est OC à 4,2GHz) bah je changerais
n°2505285
ImNanou
Posté le 30-12-2018 à 16:40:23  profilanswer
Je vais essayer de faire un stress test CPU pour voir et voir in-game ce qu'il en est.
Sinon niveau CPU le mieux serait de partir sur un i5 9600k ou un i7 selon vous ? Parce que avoir la CG qui envoie du pâté et le CPU qui est plutôt dans le pâté c'est frustrant =D.
Pour finir est-ce que l'achat d'un écran freesync 144Hz me changerait la vie vis a vis d'un vulgaire écran FHD très vieux ?
n°2505317
fabrs2_ben​chmark
Posté le 30-12-2018 à 23:13:11  profilanswer
pour le cpu avant j'ai eu le fx 8320 oc 4,5ghz pour passer sur rysen 1600 oc @3800mhz moins de baisse de framerate sur les scène lourde(assassin creed cpu limited) et fps en hausse.
https://gamegpu.com/action-/-fps-/- [...] st-gpu-cpu
il faut oc le cpu si possible ou prendre une version k un I7 pour être tranquille.
passer d'un 1080p tn pour un asus MG279q ips 2k freesync tu redécouvre les jeux tellement la sensation de fluidité de l'image et tu t'abimes moins les yeux.
p.s: est-ce que tu as activé chill? suivant les réglages mini/maxi tu peut ressentir des lags.
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] on_or_off/
Message édité par fabrs2_benchmark le 30-12-2018 à 23:30:42
n°2505318
ImNanou
Posté le 30-12-2018 à 23:29:17  profilanswer
Je vais déjà essayer de OC encore le proco (i5 6600k) il est à 4,2GHz pour le moment je vais essayer de monter à 4,6 sachant qu'il est Watercoolé ça devrait le faire, on verra si je gagne en FPS
n°2505320
Mitch2Pain
Posté le 31-12-2018 à 00:04:02  profilanswer
Sinon tu affiches déjà la courbe d'utilisation du CPU pour confirmer que c'est ça le pblm.
n°2505331
ImNanou
Posté le 31-12-2018 à 11:05:08  profilanswer
Oui oui, mais là pour le moment je peux pas trop, pas d'écran à disposition (lol) donc je verrai l'utilisation CPU et si jamais c'est ça --> OC, mais je pense quand même OC vu que je suis Watercoolé ça serait dommage de s'en priver ;)
Sinon Mitch du nouveau sur ta VEGA ?
n°2505332
ImNanou
Posté le 31-12-2018 à 11:59:26  profilanswer
Sinon non je n'ai pas activé le chill, je suis sur les anciens drivers avant cette fonctionnalité
n°2505347
Mitch2Pain
Posté le 31-12-2018 à 14:51:44  profilanswer
T'as pas besoin d'écran: tu affiche la courbe d'utilisation CPU avec HwInfo64 ou plus simplement avec le moniteur de ressources de windows. Tu joues, tu alt-tab et tu vois bien si la courbe était à fond ou pas.
J'ai appelé le SAV Grosbill, j'ai décris le problème: le mec était pas très chaud car c'est un pblm difficile à reproduire. Il a demandé à tester avec différents cables HDMI et écrans. Je lui ai dit que j'avais reproduis le pblm sur 2 PC avec écran et cables HDMI différents et 3 versions de drivers différentes.
Il m'a envoyé un numéro de RMA par mail, il me reste à préparer le colis et à expédier.
En espérant qu'il parvienne à reproduire le problème  [:zigg]
n°2505355
ImNanou
Posté le 31-12-2018 à 17:06:08  profilanswer
Mitch, je sais bien que j'ai pas besoin d'écran, c'est juste que y'a des belles promo pour des écrans FHD 144Hz en freesync donc pour savoir si ça valait le coup ou pas avec la Vega, sinon la priorité c'est le bottleneck (goulot) de mon I5 qu'il faut régler ;)
D'ailleurs t'es pas bottlenecké avec ton CPU toi ?
Ah bah je croise les doigts pour toi ;)
Message édité par ImNanou le 31-12-2018 à 17:06:49
n°2505367
Mitch2Pain
Posté le 31-12-2018 à 23:14:50  profilanswer
Bien sur ça vaut le coup, c'est excellent la freesync.
Non: en UHD c'est la CG le facteur limitant.
n°2505413
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 02-01-2019 à 12:43:51  profilanswer
Une fois qu'on a trouvé ses bon réglages sur sur ONT, que faire pour qu'ils soient activés automatiquement à chaque démarrage de la machine ?
n°2505414
fabrs2_ben​chmark
Posté le 02-01-2019 à 12:49:56  profilanswer
une fois sauvegarder ton profil uv à chaque fois que tu redémarre Windows il est pris en compte.
par contre si tu fait une mise à jour de Radeon il faut réappliquer ton profil sauvegarder.
n°2505420
Mitch2Pain
Posté le 02-01-2019 à 14:32:23  profilanswer
2 choses:
* la ppt est inscrite en dur dans ta base de registre: elle ne bougera pas et s'appliquera à chaque démarrage. Seule une mise à jour des drivers l'écrasera.
* Le profil d'OC ONT se charge automatiquement au lancement d'ONT. Tu dois donc le lancer au démarrage en plaçant un raccourcis dans C:\Utilisateurs\*****\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
