2473 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2504180
Sylure
Posté le 12-12-2018 à 14:48:25  profilanswer
ONT : https://drive.google.com/file/d/1fg [...] BlCVe/view
Install le, fait un screen. Cela permet de faire la même chose qu'avec Wattman mais avec la possibilité d'aller plus loin si nécessaire. Et l’intérêt pour moi c'est de voir toutes les p_states de ton bios.
C'est quel modèle de Vega64 ?
n°2504181
helios25
Posté le 12-12-2018 à 15:00:39  profilanswer
C'est la SAPPHIRE, en blower...
La seule qui existait lors de l'achat :D
Voilà un screen ONT :
https://i.ibb.co/3v3820X/ONT.png
n°2504182
Sylure
Posté le 12-12-2018 à 15:07:42  profilanswer
La même que moi donc ;)
On verra pour une PPT plus tard, là il faudrait déjà que tu reteste avec quelque modifs :
GPU:
p6 1020mv
p7 1030mv
mémoire:
p3 1000mv
power target : +50%
ensuite refait un superposition avec hwinfo.
[edit:]
Parce que ce n'est pas bien de donner des instructions sans les expliquer. Et parce que les personnes qui lisent à ce point n'ont pas forcément parcouru le reste du thread!
1/ Il ne faut pas réduire la tension du GPU sans augmenter la Power limit. On prends en main l'alimentation en retirant un bottleneck automatisé pour le remplacer par une gestion plus directe, si l'on fait les choses à moitié Powertune gère n'importe comment et perds en efficacité.
2/ La tension mémoire (SOC) limite la tension minimale à laquelle le GPU peu opérer ce qui est contreproductif. Pour pouvoir undervolter il faut la garder à un niveau inférieur.
Message édité par Sylure le 12-12-2018 à 15:16:07
n°2504183
helios25
Posté le 12-12-2018 à 15:33:28  profilanswer
Merci pour l'explication !
Et voilà le screen après test :p
https://i.ibb.co/PWChpJv/Sans-titre-1.png
n°2504184
Sylure
Posté le 12-12-2018 à 15:57:05  profilanswer
C'est pas mal. La tension max GPU dépasse légèrement celle indiquée pour P7, mais c'est sans doute lors d'un passage en P5, on peu règler ça par une PPT même si ce n'est pas critique, cela gène un peu la lisibilité et envoye des tensions inutiles.
Sauve ton profil d'OC actuel dans ONT.
Puis tu peux suivre ce guide pour éditer une PPT :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2500357
Tu te contenteras de modifier :
p3: 990mv
p4: 1000mv
p5: 1010mv
Recharge ensuite le profil que tu avais sauvé précédemment et re-test (il ne doit pas y avoir de différence au niveau du score mais on devrais se débarrasser de ce léger dépassement de tension gpu. Et je suis curieux de voir si cela aura un impact sur les temps).
Message édité par Sylure le 12-12-2018 à 16:02:51
n°2504186
helios25
Posté le 12-12-2018 à 16:26:58  profilanswer
Voilà où ça me mène :
https://i.ibb.co/nrfwBq9/PPT.png
Par contre, quand je charge le profil précédemment sauvegardé, les valeurs apparaissent en jaune, mais quand je fais "apply" elles reviennent à celles de la PPT.
Message édité par helios25 le 12-12-2018 à 16:28:16
n°2504187
Mitch2Pain
Posté le 12-12-2018 à 16:41:56  profilanswer
Il faut vraiment mettre les 2 posts de Sylure en FP: on est tout le temps en train de chercher les liens pour les nouveaux.
n°2504188
Mitch2Pain
Posté le 12-12-2018 à 16:44:01  profilanswer
Le profil d'OC permet de modifier les valeurs P6 et P7 (comme WattMan), pour le reste il faut passer par la PPT. C'est là toute la plus-value d'ONT par rapport à WattMan (en plus de l'interface plus claire et plus efficace).
Message édité par Mitch2Pain le 12-12-2018 à 16:44:14
n°2504189
Sylure
Posté le 12-12-2018 à 16:44:32  profilanswer
Bon cela n'a pas changé grand chose mais au moins la lecture des tensions GPU est plus cohérente ;) (et tu a appris à éditer tes propres PPT pour l'avenir!).
Normal pour les valeurs en jaune, ce que tu peu faire c'est re-sauver avec cette PPT éditée pour éviter l'overlap. Mais en pratique cela n'a pas d'importance.
Là de manière générale les températures sont mieux maitrisées déjà. A ta place je ne retoucherais pas aux tensions avant d'avoir repasté le gpu (même si il y aurait un poil de marge ce n'est pas nécessaire de faire stresser le silicon pour des broutilles). Le Hot spot est, et restera, le facteur limitant pour toi dans tous les cas.
Ce que tu peu faire désormais c'est commencer à augmenter graduellement les fréquences P7 et P6 dans les même proportions pour savoir jusqu’où tu peu être stable à ces tensions (vérifie la stabilité avec Valley). Tout ce que tu pourra gratter sera de la perf quasi gratuite (très peu d'impact sur la conso/chauffe).
Message édité par Sylure le 12-12-2018 à 16:46:47
n°2504202
helios25
Posté le 12-12-2018 à 19:17:00  profilanswer
C'est parti pour des tests avec superposition + valley pour valider :D
Concernant le Hot Spot, tu le trouves toujours très (trop) chaud?
Je ne me rends pas bien compte...
Et pour les tensions P_stats, rien ne sert de les modifier pour augmenter les perfs ?
n°2504204
Sylure
Posté le 12-12-2018 à 19:33:11  profilanswer
Pour tes tests tu peu dégrossir avec des intervals assez larges. C'est impossible de savoir comme ça mais il est possible que tu sois assez loin de la limite (pour ma carte à 1020mv c'était 1692Mhz). Tu dégrossiras de toute façon avec quelque crashs.
Ça va bien mieux que ce matin, mais ton hot spot est toujours élevé, je ne pousserais pas trop. Mais là il faut voir avec des personnes qui ont l'habitude des cartes refroidies à l'Air.
Pour les p-states vu que tu ne cherche pas spécialement à undervolter, non ce n'est pas utile. A la rigueur, vu que tu passe un peu de temps en p5 à ces tensions, il pourrait être intéressant d'y pousser un peu les fréquences (en p5 donc). Mais ce serait un peu fastidieux à tester en passant par l'édition de PPT, pour un bénéfice qui restera dans tous les cas marginal.
ET on va voir ce qu'apportent les nouveaux drivers, demain, déjà ;)
Message édité par Sylure le 12-12-2018 à 19:34:41
n°2504206
fabrs2_ben​chmark
Posté le 12-12-2018 à 19:44:47  profilanswer
pour le hot spot la limite max ce trouve à 105°.
tu peux essayer de démonter la plaque arrière pour coller des pads thermique mais la meilleur solution même si sa reste marginal et de mettre une plaque arrière EK qui est fournis avec pads thermique et recouvre tout le gpu, depuis j'ai gagner 5° au hot spot.
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13981.html
n°2504208
helios25
Posté le 12-12-2018 à 20:15:41  profilanswer
J'ai 3 ventilos 5cm sous la carte graph qui poussent l'air frais vers le blower...
Après je peux aussi pousser les RPM max du blower puisque je joue avec casque. Le tout étant de ne pas endommager le blower pour autant.
Je viens de faire quelques tests.
J'en suis à 1650MHz pour 1020mv en P6.
J'ai eu un freez à 1660MHz donc je pense m'arrêter là.
Je n'ai donc pas eu de chance à la loterie Silicon Valley avec une pâte thermique de chiotte et un GPU qui du coup ne supportera pas l'OC plus haut que ça.
Bon ceci dit, j'ai déjà assez bien optimisé les paramètres de ma Vega64 puisque le but premier n'était pas de l'overclocker à l'extrême :D
J'ai pu tester sur CoD MW remastered, j'ai (enfin) un taux FPS average à 45 avec un min à 39. De quoi jouer convenablement.
Ce doit être un de ces jeux mal optimisé...
[Edit]
Je viens de jouer un peu...
Apparition de flashs à certains endroits de l'écran en plein jeu.
Signe d'instabilité?
Message édité par helios25 le 12-12-2018 à 21:40:48
n°2504218
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 12-12-2018 à 22:59:36  profilanswer
Un grand merci à vous tous (et à sylure en particulier ;) ) pour le partage d'infos :jap: [:xp1700]
Je viens de monter la vega 56 pulse (Ram Hynix :/ )
https://reho.st/gif/f88a1c38d9a5997f2959a75ff9296b287df4da47.gif
Voilà le bios pour hxdm4x : Lien
Résultats sous superposition
- De base Power limit à 0% :
https://reho.st/self/9a306189d18bba432d2fa3a1d9b0cd999c44d9ae.png
- Après vos tweak perf :
https://reho.st/self/b39b8bdbe5da3a0567f347357621be15877076b7.png
:eek:
Je ne testerai pas plus pour ce soir. A priori la ram ne passe pas à 900 en 0.910V j'ai eu un reboot :/
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2504226
Sylure
Posté le 13-12-2018 à 01:08:01  profilanswer
@helios25 :
Je ne connais pas ton jeux, donc impossible de t'aider sur ce point.
Tes flashs c'est la mémoire, aucun bench n'est suffisamment discriminant pour ça, il faut la baisser un peu (pas forcément de beaucoup) si tu as ce genre de glitch.
@boober :
De rien, et beau travail ;) très bien le refroidissement de ces petites pulse.
De manière générale 4500-4800 ce sont de très bon scores. Particulièrement quand ils sont obtenus avec des cartes qui tournent à 1.0~1.03v (consommation similaire à la carte @stock).
Pour rappel à sa sortie Vega c'était ça ;) https://www.hardware.fr/articles/96 [...] ition.html
Message édité par Sylure le 13-12-2018 à 01:11:42
n°2504228
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 13-12-2018 à 06:51:25  profilanswer
Je vois pas mal de score superposition vega56 aussi haut que la (ma) vega64 (~4700), j'aurai du prendre une 56 à ce compte là  :heink:  ?
n°2504232
KrisKross
Posté le 13-12-2018 à 07:48:37  profilanswer
Il monterait à 1700MHz (assez exceptionnel) et 270W. Tu es plus bas en tout (1560 en Superposition?).
De mon côté, pas eu le temps de faire un screen, mais gros mur. La carte tourne à 1640 sous Superposition, et crashait vers 1660. 4300 max, mais il n'y aurait pas l'option magique des drivers de win10 pour expliquer cette performance.
n°2504233
Sylure
Posté le 13-12-2018 à 08:04:42  profilanswer
Le potentiel des Vega64 est supérieur (meilleur bining + de CU). Tu atteins ce score avec 990mv et une conso inférieure à la carte @stock, les Vega56 doivent être poussées plus haut pour y parvenir.
Plus l'undervolt est important, plus les perfs des cartes sont congestionnées, moins les différences entre les deux modèles sont importants (les 64 gardant généralement un avantage lié à la mémoire). Par contre plus tu lâche les watts plus les 64 peuvent prendre leur aise et vont distancer les 56.
Tu as une Red Devil je crois, donc un bon refroidissement. Rien ne t’empêche d'augmenter les tension à un niveau plus élevé tant que tu est confortable avec le refroidissement nécessaire, pour aller chercher plus de perfs.
Message édité par Sylure le 13-12-2018 à 08:05:51
n°2504234
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 13-12-2018 à 08:22:29  profilanswer
Bien vu, merci pour les précisions  :jap:
Mon but premier était de booster un peu les perfs en consommant moins (je crois que j'ai réussi ?). Je vais voir ce que tire le PC à la prise quand j'aurai reçu le wattmettre. Si c'est correct, alors oui, je vais remonter un peu les tensions raisonnablement voir si je peux gagner quelques FPS utile  :jap:
n°2504237
hxdm4x
Posté le 13-12-2018 à 09:31:01  profilanswer
@boober : Merci à toi pour le bios :-)
Voici un ptit score à l'arrache en foutant un peu plus de volt et 1650 au gpu... Pas dégueu je trouve :-)
https://i81.servimg.com/u/f81/13/50/89/36/gpu_1611.png
J'ai fais un furmark pendant 15min et ca passe sans crash
Edit :
Config :
Sapphire RX Vega 56 Pulse (Driver 18.12.1.1)
Message édité par hxdm4x le 13-12-2018 à 10:57:58
n°2504239
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 13-12-2018 à 09:39:45  profilanswer
Est ce que quelqu’un peut m'expliquer comment différencier une vega56 vs 64 d’après les screens, comme celui du dessus, postés sur ce forum  :D  ?
Parce-que quand j'essaye de trouver des données pour comparer avec mes UV/OC c'est pas évident  :pt1cable:
n°2504241
KrisKross
Posté le 13-12-2018 à 09:59:29  profilanswer
Souvent la mémoire, comme dit par Sylure. Je parie sur une 56, vu le clock de 900, sans même regarder l'historique des discussions.
Pour info, sous Win10, vous avez combien de fps en moyenne avec ces réglages. Ça doit être directement proportionnel avec le score, mais par curiosité. Je suis encore plus mal loti que jeanl13 avec ma 64 et Win7, et j'ai du mal à me dire que ça peut être normal.
n°2504243
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 13-12-2018 à 10:04:54  profilanswer
Bien vu, mais bon, ce serait top que chacun précise son model à chaque poste d'un screen :-)
Plus mal loti que moi ? Je suis mal loti moi ?
n°2504244
Mitch2Pain
Posté le 13-12-2018 à 10:20:33  profilanswer
Ou que chacun renseigne sa config dans le menu prévu à cet effet:  https://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif
n°2504249
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 13-12-2018 à 11:16:17  profilanswer
J'avais jamais fait attention, au temps pour moi !
Sinon @Kurosu, tu considère mon UV/OC pas bon ?
n°2504250
Star2k
Posté le 13-12-2018 à 11:19:06  profilanswer
Donnez moi ce que vous voulez en front page :)
Je vais le faire
n°2504251
KrisKross
Posté le 13-12-2018 à 11:32:30  profilanswer
Je ne suis pas sûr. D'une part, j'ai l'impression que les Vega 64 en 1080p extreme et sous Win10 tutoient les 4900. D'autre part, je crois me rappeler que Sylure te faisait le commentaire de la température de ton hot spot/un soucis éventuel de pâte thermique.
EDIT: ok, c'est PowerMarcel juste en-dessous
Message édité par KrisKross le 13-12-2018 à 11:37:09
n°2504252
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 13-12-2018 à 11:34:45  profilanswer
C'est surtout moi qui ai un problème de hotspot.
J'ai commandé des pads thermiques Arctic et il me reste de la Noctua NT-H1. Je ferai un premier test avec cette dernière même si je pense qu'elle n'est pas idéale pour une Vega.
n°2504253
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 13-12-2018 à 11:36:53  profilanswer
Pour les 4900, comme l'a expliqué Sylure, c'est dans le cas où tu pousse les watt. Or moi je cherche l'inverse, baisser les watt et donc je ne cherche pas à atteindre ce score dans un premier temps, mais à baisser la conso, ce que j'ai plus ou moins réussi en atteignant un score de 4700 (soit plus élevé que @stock pour une conso moindre), ce que, si j'ai bien compris, est une bonne chose.
Pour les problème de temp/pate thermique, nop  :non: , cela ne me concerne pas, au contraire, super temp avec une red devil  :jap:
n°2504254
KrisKross
Posté le 13-12-2018 à 11:38:03  profilanswer
Mince, t'as répondu avant que j'édite. Oui, effectivement, j'ai mélangé.
n°2504255
Mitch2Pain
Posté le 13-12-2018 à 11:46:13  profilanswer
Je vais le faire
Le guide général d'OC: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2499922
Le tuto PPT: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2500357
Message édité par Mitch2Pain le 13-12-2018 à 11:46:37
n°2504257
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 13-12-2018 à 11:51:43  profilanswer
Yes, ce sont ces deux posts qui m'ont été le plus utiles aussi.
n°2504258
Star2k
Posté le 13-12-2018 à 12:03:12  profilanswer
C'est fait les amis, en post #2 du topic, merci à Sylure qui est depuis presque le début de l'aventure Vega.
Les autres aussi hein, vous faites vivre le topic et vous avez compris la puissance du produit qui est tellement mal réglé sortie d'usine.
AMD devrait nous donner de l'argent :D
Car en farfouillant un peu sur le net, on est cité sur des topics anglais, américains, ça, c'est sûrement dû à notre talent :o
J'ai hâte d'avoir les nouveaux drivers dans les mains, je pense que ça va être du lourd, dommage que l'on ne les ai pas eu dès le départ...
Message édité par Star2k le 13-12-2018 à 12:06:03
n°2504262
KrisKross
Posté le 13-12-2018 à 12:40:26  profilanswer
En outre, j'apprécie l’ambiance du topic, libéré de discussions parfois trollistiques ou prosélytiques sans fin.
n°2504264
jeanl13
cảm ơn bạn
Posté le 13-12-2018 à 13:07:48  profilanswer
Oui merci à tous, petit nouveau sur ATI, me voilà grandement satisfait d'avoir franchi le cap !
Petites question au passage,
Si le PC plante pendant mes tests, ou après un simple redémarrage, faut il re éditer le PTT pour P5 ? Ou suffit de charger le profil précédemment sauvegardé puis "Apply"?
Enfin, pourquoi vous attendez les nouveaux drivers à ce point ?
Message édité par jeanl13 le 13-12-2018 à 13:12:14
n°2504268
lapin
Posté le 13-12-2018 à 13:13:40  profilanswer
Pourquoi vous attendez les nouveaux drivers à ce point ?
en théorie c'est une martingale vers cet périodes de l'année AMD sort des driver qui déchire grave:
exemple: https://www.hardware.fr/news/15312/ [...] nalin.html
n°2504275
Mitch2Pain
Posté le 13-12-2018 à 14:03:49  profilanswer
Tu mélanges 2 choses:
- Le profil d'OC : c'est un fichier qui enregistre des paramètres comme WattMann pourrait le faire. Il peut être reset automatiquement suite à un crash + récupération automatique des drivers.
- La PPT: permet d'agir sur les paramètres surs lesquels le profil d'OC ONT et WattMann n'agissent pas. Les paramètres sont inscrits profondément dans le système (dans la base de registre il me semble) et peuvent être écrasés par une réinstallation des drivers ou surchargés par un profil d'OC.
n°2504276
Mitch2Pain
Posté le 13-12-2018 à 14:05:45  profilanswer
- La PPT: permet d'agir sur les paramètres surs lesquels le profil d'OC ONT et WattMann n'agissent pas. Les paramètres sont inscrits profondément dans le système (dans la base de registre il me semble) et peuvent être écrasés par une réinstallation des drivers ou surchargés par un profil d'OC. C'est la version soft des biosmod qu'on réalisait autrefois avec RadeonBiosEditor: on trouvait les réglages d'oc optimaux pour une carte, on créait un bios maison, on flashait la carte et c'était réglé à vie.
Message édité par Mitch2Pain le 13-12-2018 à 14:06:58
n°2504278
Sylure
Posté le 13-12-2018 à 14:34:30  profilanswer
@jeanl13 : Il est très très bien ton undervolt, ne te torture pas! Et il remplis pleinement les objectifs fixés.
Concernant ta question Mitch2Pain t'as parfaitement répondu, je rappellerai juste qu'il est possible de sauver tes PPT sous la forme de fichiers .reg. Il te suffit ensuite de le double cliquer pour réappliquer tes modifs à la base de registre (après une mise à jour de drivers ou après avoir testé différentes optimisations par exemple).
n°2504280
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 13-12-2018 à 14:50:46  profilanswer
Par rapport à cette PPT exportée en fichier .reg
Est-ce que sur du coup si on applique ces modifications à la base de registre sans utiliser le logiciel ONT la PPT est utilisée quand-même ?
n°2504281
Sylure
Posté le 13-12-2018 à 14:55:23  profilanswer
Oui absolument, par contre cela ne comprends pas tous les réglages (notamment la PL) donc il faudra tout de même recharger un profil OC (ou ajuster à la main).
Release notes de la vers Adrenaline 2019 !
https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] in-18-12-2
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
