2358 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2504060
hxdm4x
Posté le 11-12-2018 à 11:51:12  profilanswer
Hello à tous !
Nouveau dans le club des Pulse également, j'ai quelques questions...
- Je n'arrive pas à trouver ONT en DL... Noob ?! Oui car la je vois pas ! xD
- J'ai essayé wattman mais je déteste les soft qui, apparement, ne donne pas les bonne fréquence. Un bon vieux MSI afterburner fait le taff mais moins pousser.
- Y'a t'il une possibilité de faire tourner ma CG soit à 500Mhz soit à 1590Mhz ?! Et arrêter de faire le yoyo entre 36000 fréquence. Je m'en fous de la conso perso :)
Edit :
- impossible de flasher ma CG avec un bios de 64... Il me dit systemID different. J'ai bien de la samsung et bios sur 1 ou 2 idem.
Merci à vous en tout cas de tous vos screens ca aide :)
Message édité par hxdm4x le 11-12-2018 à 12:30:26
n°2504063
Sylure
Posté le 11-12-2018 à 12:31:15  profilanswer
OverdriveNTool : https://forums.guru3d.com/threads/o [...] us.416116/
Wattman donne les bonnes fréquences, et c'est un très bon outils pour une optimisation basique et sans risque. Evite Afterburner par contre, il a posé de nombreux soucis l'an dernier. Je ne sais si sa compatibilité s'est améliorée, mais de toute façon il n'apportera rien de plus que les autres outils dispos.
Tu peu désactiver les p-states que ce soit dans Wattman ou ONT, mais cela ne t'apportera rien de concret en terme de perf ou d'usage, et ta fréquence réelle restera variable (suivant T°, conso et type de charge).
[edit suite à ton edit! :]
ATIflash doit être lancé en mode admin. Tu dois être sur le bon bios (sélecteur physique sur ta carte graphique, l'un des deux est protégé). Sinon il va falloir des retours d'autres utilisateurs de ce modèle pour savoir quels bios sont compatibles.
Message édité par Sylure le 11-12-2018 à 12:44:15
n°2504065
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 11-12-2018 à 13:21:51  profilanswer
@hxdm4x Voici un lien pour DL OverdriveNTool : https://drive.google.com/file/d/1fg [...] BlCVe/view
@fabrs2_benchmark merci pour toutes les infos. Dans mon cas j'ai besoin d'une version blower (boîtier HTPC Silverstone) donc comme ma carte est une version MSI je pourrais espérer une airboost à la place  :D
@Sylure C'est surtout la ventilation qui était insupportable mais je n'ai pas testé l'UV avec la ventilation stock. Dans ce dernier cas ça pourrait être intéressant à appliquer tout le temps.
J'ai néanmoins remarqué une chose étrange avec l'UV appliqué : le scrolling de mon navigateur était saccadé, comme si l'accélération matérielle était désactivée. Pourtant les P-states utilisés en 2D (1 et 2 je suppose) n'ont pas étés modifiés.  :??:
Je suppose que la meilleure chose à faire est de contacter le SAV MSI pour voir ce qu'ils proposent et s'ils ne prennent pas le cas en charge faire un gros entretient. Le prix des pads thermiques fait mal par contre. Je vais voire s'il est possible de trouver moins cher ailleurs.
n°2504072
hxdm4x
Posté le 11-12-2018 à 14:00:50  profilanswer
Salut à toi Sylure, merci pour ces précisions.
Quand je dis qu'il ne donne pas les bonnes fréquences c'est par exemple sur superposition il ne tape jamais à 1590 pour le GPU clock... Alors que je l'ai fixé pour le P7. Parfois il est à 1400, parfois 1440... parfois 1500... parfois 1540... Et je comprends pas pourquoi ! J'ai mis le PL à 50% pourtant.
La tension, même si trop haute, devrait pas influencer les perfs de mon avis. Ma température ne dépasse pas 65 donc la on est loin.
D'ailleurs pour 1590 je suis à 1.2V et 800 je suis à 0.9V. Je pensais tapé 1600 pour 1150 et 950 pour 0.95, ca te semble cohérent ?
ATIFlash : Je suis bien en admin, switch 1 ou 2 c'est pareil. Je viens de MAJ mon bios pour une plus récent mais toujours en V56 et ca sans soucis.
Donc j'ai testé 3 BIOS de V64 sans succès... (Sapphire.RXVega64.8176.171205.rom / Sapphire.RXVega64.8176.170728.rom / Sapphire.RXVega64.8192.180125.rom) J'hésite à retesté du coup avec mon nouveau BIOS.
@powermarcel : Merci du lien :)
Edit :
voici mon score de pauvre... Alors que par défaut avec wattman et en mode turbo je tape 4300 easy :
https://i81.servimg.com/u/f81/13/50/89/36/oc10.png
Et le gpu ne tape jamais 1600mhz (P6) je comprend pas...
Message édité par hxdm4x le 11-12-2018 à 14:43:44
n°2504076
Sylure
Posté le 11-12-2018 à 14:34:38  profilanswer
Je comprends mieux, tu avais maxé le ventilo de ce pauv' blower. Il faut adapter ton undervolt à la ventilation que tu peu tolérer, quand cela aura été remis à neuf!
Etrange ton problème de scrolling en effet. J'utilise firefox, avec l'accélération matérielle désactivée, le défilement doux activé, et je n'ai jamais observé ce genre de soucis. Y compris avec des uv vraiment extrêmes.
Wattman n'y peu rien. Et tous les programmes de monitoring te diront la même chose. Les GPU qui font sagement ce qu'on leur dit cela n'existe plus, tout est en gestion dynamique désormais. Et l'on ne maitrise pas tous les
 critères qui conditionnent la fréquence finale réelle.
Monter les fréquences c'est la dernière chose que tu dois faire dans le processus d'optimisation, suis la petite guideline dont j'ai remis le lien page précédente, et pose une question ici en cas de soucis.
Ton moteur de recherche favori n'a rien trouvé quand tu lui as demandé "Vega 56 pulse flash bios" ? ^^
n°2504085
Sylure
Posté le 11-12-2018 à 15:15:12  profilanswer
hxdm4x a écrit :
Edit :
P6 est trop proche de P7, cela ne te va pas aider, on ne triche pas avec les p-states! :D Essaye de garder environ 80-85Mhz entre les deux. Ce n'est pas une bonne idée de forcer la carte à opérer en P5.
Même chose pour les tensions évites d'utiliser les même pour p5/p6 (gpu) et p2/p3 (mémoire). De manière générale il convient de laisser powertune prendre ses aises et opérer de manière optimale, essayer de forcer la main aux processus d'optimisation ne paye pas.
Pour la température max, elle était à 70° d'origine ou tu l'a baissée ?
n°2504086
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 11-12-2018 à 15:19:16  profilanswer
@Sylure, j'avais lu sur tes posts que la tension de P3 HBM devait être égale à la tension de P4 GPU et de la même façon P2 HBM = P2 GPU sans quoi des disfonctionnements pouvaient se présenter. Je ne vois pas cela appliqué chez hxdm4x.
n°2504089
Sylure
Posté le 11-12-2018 à 15:36:21  profilanswer
Je ne pense pas qu'il ai édité une PPT, et certains bios constructeurs ont des échelonnements de tensions spécifiques. Délinker des tensions qui le sont normalement ne va pas forcément causer de problème, mais globalement j’essaie toujours de respecter au maximum la configuration d'origine pour laisser powertune faire son taf au mieux. ONT doit ajuster automatiquement mais il est possible de tricher un peu, ce n'est pas une bonne idée.
Il y a plusieurs choses surprenantes sur ce screen. La vitesse de rotation max reportée par gpu-z dépasse de beaucoup celle indiquée dans ONT. La température max semble inutilement trop basse pour une carte non watercoolée. Le niveau acoustic est hors de portée du gpu!
n°2504090
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 11-12-2018 à 15:45:05  profilanswer
Tiens comme tu en parles, qu'est-ce que c'est ce niveau acoustique ?
n°2504091
Sylure
Posté le 11-12-2018 à 15:46:52  profilanswer
C'est la fréquence GPU jusqu'à laquelle la carte doit maintenir la ventilation à sa vitesse de rotation minimale.
n°2504092
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 11-12-2018 à 15:50:20  profilanswer
Ok merci
n°2504094
Star2k
Posté le 11-12-2018 à 16:40:16  profilanswer
Petite note de service : Attendez les nouveaux drivers :)
n°2504095
Star2k
Posté le 11-12-2018 à 16:41:16  profilanswer
https://videocardz.com/79307/amd-ra [...] ed-to-know
Wattman
Auto-GPU & Memory Overclocking
Auto-GPU undervolting
Temperature-dependent fan curves
Unlocked DPM states for RX Vega
Memory tuning
Message édité par Star2k le 11-12-2018 à 16:42:08
n°2504096
hxdm4x
Posté le 11-12-2018 à 16:44:33  profilanswer
Merci pour ton aide, je suis reparti de zéro du coup...
Voici ou j'en suis :
Max RAM 930Mhz (Avec 0.900 et ca plante à 0.925...)
GPU en cours : 1630Mhz
https://i81.servimg.com/u/f81/13/50/89/36/gpu_1610.png
Par contre je ne force pas la carte à opérer en P5, qu'est ce qui te fait dire ca ?
La sous SPP je suis à 1590Mhz alors que j'ai 1630 en P7... Moi pas comprendre :(
Mais c'est pas fameux je trouve... j'ai l'impression que mon ancien bios était "mieux"...
je tapais 4315 @ stock en mode turbo...
j'ai pas touché à la TMP max.
Juste le PL à +50
Message édité par hxdm4x le 11-12-2018 à 16:44:58
n°2504098
fabrs2_ben​chmark
Posté le 11-12-2018 à 17:09:34  profilanswer
tu as les pads thermique de la marque artic ils sont moins chère moins efficace aussi.
pour ceux qui cherche les bios pour vega il faut faire une recherche sur google et taper'vga bios"
on peut voir comme infos les température maxi avant que la carte throttle.
hotspot;105°
gpu;74°
hbm2:95°
vrm:115°
température plx:100°
https://www.techpowerup.com/vgabios/
Message édité par fabrs2_benchmark le 11-12-2018 à 19:06:00
n°2504099
Sylure
Posté le 11-12-2018 à 17:15:40  profilanswer
Wattman
Memory tuning
Je repassais pour ça :D
D'après les notes pour l'Overlay, le memory tuning concerne les timings, miam :D Bien jouflue cette édition.
Juste le PL à +50
Dans le post précédent tu mettais P6 à 1600mhz et P7 à 1610mhz, en pratique le gpu n'avait pas d'autre choix que d'aller trainer en P5. Cela a toujours été une mauvaise idée.
La temp max est revenue à 85° toute seule, ça va ;)
C'est normal de ne pas atteindre P7 en fréquence réelle sur ce type de charge, ne t'inquiète pas pour ça.
Par contre la fréquence SOC à 1192mhz alors que la mémoire est à seulement 930mhz c'est nawak (devrait être à 1107mhz stable à cette fréquence mémoire).
C'est quoi le bios que tu utilises là ? Y'a quand même de bonnes chances qu'il soit la cause des comportements anormaux qui se multiplient. Il faut tout de même une bonne raison pour remplacer le bios d'origine par quelque chose qui a de bonne chance de ne pas être adapté à un modèle de carte spécifique.
Message édité par Sylure le 11-12-2018 à 17:23:12
n°2504110
ImNanou
Posté le 11-12-2018 à 18:29:21  profilanswer
Bonsoir,
C'est normal que en bench j'ai des fréquences stables, idem en Stress test mais que sur BF1 j'oscille continuellement (me faisant perdre de précieux FPS..), j'aimerais aussi avoir 1600MHz comme en bench c'est pas possible de bloquer ça ?
Au niveau des frequences GPU : Pic à 1600MHz et le plat est à 1200Mhz environ
Cela vient certainement de l'utilisation GPU qui est non constante mais je vois pas pourquoi..
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/11/181211062823849614.jpg
Message édité par ImNanou le 11-12-2018 à 18:34:16
n°2504111
hxdm4x
Posté le 11-12-2018 à 18:37:23  profilanswer
Alors pour la fréquence SOC c'est juste un bug de gpuZ.
Sur tous mes autre screens, il est bien à 1107 mhz stable.
Du coup la ca te semble correct les 1630 mhz ? par rapport à P6 ou P5 ? Je ne peux pas baisser la tension de P5, il reste bloqué à 1100... Normal ?
Pour le bios, et bien il y avait un bios plus récent que le mien, donc je me suis why not le mettre pour après monté sur un bios de 64.
Voici celui que j'ai actuellement :
https://i81.servimg.com/u/f81/13/50/89/36/bios10.png
Par contre, mon bios d'origine a été écrasé je ne sais pas pourquoi... Et encore plus étrange, le deuxieme bios a aussi été flashé... Alors j'ai fais qu'un flashage ! xD xD
Quelqu'un a un bios d'origine de cette vega56 pulse svp ?
Il fini par 134 ou quelque chose comme ca.
@imnanou : Tu as encore ton bios stock ? Tu peux me faire un screen sous atiflash stp.
Message édité par hxdm4x le 11-12-2018 à 18:57:43
n°2504116
fabrs2_ben​chmark
Posté le 11-12-2018 à 19:07:42  profilanswer
les bios vega 56 se trouve ici
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
n°2504119
hxdm4x
Posté le 11-12-2018 à 19:26:35  profilanswer
Merci du lien mais le mien n'y est pas d'ou ma demande :)
n°2504121
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 11-12-2018 à 20:11:15  profilanswer
Pour l'histoire du bios de 64 qui ne veut pas se flasher, à mon avis il faut utiliser un switch qui va bien (genre -f).
n°2504127
KrisKross
Posté le 11-12-2018 à 22:01:04  profilanswer
Du coup, j'ai benché sur mon 5820k@4.1, Win7 64:
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/50/2/1544561666-superpos.png
Moins glorieux que ce que je pensais, mais les perfs reportées sous Win7 sont pas mal inférieurs je crois.
Autre point qui m'a étonné: en dessous de P6, alors que pour beaucoup de jeux, c'est au-dessus.
Message édité par KrisKross le 11-12-2018 à 22:01:55
n°2504145
Sylure
Posté le 12-12-2018 à 01:48:23  profilanswer
@imnanou :
Tu est tout simplement limité par ton CPU là (et pas qu'un peu). La fréquence de ton GPU varie autant tout simplement parce qu'il n'a rien à se mettre sous la dent la plupart du temps.
En benchs graphiques, l'impact du CPU est bien plus faible et le GPU peu montrer se dont il est capable sans handicap.
Voit si il y a moyen d'OC ton processeur, ou de l'upgrader par une version plus haut en gamme d'occase. Dans le cas contraire va falloir envisager une nouvelle plateforme!
@hxdm4x :
Globalement oui. Pour pinailler aux même fréquences je passerais P6 à 1548Mhz, et P3 mémoire à 910mv.
Dans la petite guideline dont j'ai posté le lien page précédente j'indique ce à quoi correspondent les tensions utilisées par AMD pour Vega. Augmenter la tension "mémoire" (= SOC) ne te serais d'aucun bénéfice de toute façon à ce stade. C'est utile uniquement pour passer un palier de fréquence mémoire et le prochain pour toi est à 1107Mhz (la fréquence mémoire ne peu pas ètre supérieure à la fréquence SOC).
Pour les p-states 1 à 5 c'est normal de ne pas y avoir accès. C'est en partie pour ça qu'on édite des PPT. Mais là tu n'en a pas besoin du tout, donc ne t'en inquiètes pas. Et la prochaine release majeure d'Adrenalin va débloquer ça dans 2 jours!
Toujours commencer par sauver ses bios d'origine et les mettre en sécurité, ce sera appris pour la prochaine fois, des bios Vega56 pulse sont dispo sur le lien TPU que t'a donné fabrs.
@kurosu :
Éloigne un peu plus P6 de P7 (devrait être dans les 1595-1600Mhz). Baisser la cible de ventilation (pour une courbe plus agressive). Et place l'acoustic limit à un niveau qui serve à quelque chose (950Mhz à priori devrait être bien).
Et oui ton score est faible pour ces fréquences GPU/mémoire, si c'est lié à Windows7 cela fait une différence plus importante que ce que j'aurais imaginé.
n°2504151
KrisKross
Posté le 12-12-2018 à 08:18:50  profilanswer
Je m'étais déjà posé la question de si mon bios ou autre avait un mauvais réglage. Mais les scores 3dmark sont proches de la moyenne pour ce GPU et ce CPU à ces fréquences. Pour P6, ok, j'ai l'impression que ledit palier était initialement mal réglé dans le bios du GPU.
n°2504153
hxdm4x
Posté le 12-12-2018 à 09:17:08  profilanswer
@sylure : Okay merci beaucoup pour tes infos... Je vais modifier ca :)
Pour le BIOS, oui je sais pas du tout ce qui s'est passé, fausse manip... Ma faute :-(. Mais mon bios n'est pas dispo sur vga bios... D'ou ma demande, est-ce que quelqu'un peut me donner la version de son bios sur une V56 Pulse.
n°2504156
Mitch2Pain
Posté le 12-12-2018 à 10:27:02  profilanswer
Qand vous parlez des nouveaux driver "Adrenalin" ce sont les drivers de base dont la maj va arriver toute seule ou un développement tiers ?
n°2504157
Sylure
Posté le 12-12-2018 à 10:38:20  profilanswer
Drivers de base, la traditionelle édition annuelle de noël pour faire le plein de nouvelles features et/ou améliorer les fonctionnalités existantes!
Message édité par Sylure le 12-12-2018 à 10:40:21
n°2504160
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 12-12-2018 à 10:48:31  profilanswer
Et avec quelques surprises parfois :whistle: Souvent ils sortent un patch quelques jours/semaines après :d
Mais bon c'est le lot des pilotes verts ou rouges [:spamafote]
[:drapo] pour remplacer une 1060 j'ai reçu une 56 pulse hier ;) il va falloir que je passe un coup de ddu avant de l'installer.
Pour ma part, la dernière expérience chez amd était avec une rx580 nitro + ou on ne pouvait quasi rien modifier vu que déjà au taquet. J'ai un peu hâte de pouvoir bidouiller  [:sunny delight]
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2504163
KrisKross
Posté le 12-12-2018 à 11:24:31  profilanswer
Le truc merveilleux est la version de Novembre des pilotes avec un patch pour l'insta-crash avec ACO sur Vega dont j'avais entendu parlé y a 1 an. [:xauhaus]
Je pense que Denuvo devrait investiguer cette méthode plus efficace de pénibiliser ces salauds de pirates. [:el che]
Message édité par KrisKross le 12-12-2018 à 11:27:59
n°2504165
Mitch2Pain
Posté le 12-12-2018 à 11:43:37  profilanswer
Ok.
J'attends les nouveaux drivers pour flasher ma 56 en 64 ou ça ne sert à rien ?
n°2504166
Sylure
Posté le 12-12-2018 à 11:49:59  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
Ok.
C'est demain les drivers, t'es plus à un jour :D Et on ne sais pas exactement ce que comprends "memory tuning", avec un peu (beaucoup) de chance tu n'aura pas besoin de flasher du tout!
n°2504169
Mitch2Pain
Posté le 12-12-2018 à 12:17:57  profilanswer
ok merci.
n°2504170
helios25
Posté le 12-12-2018 à 13:17:24  profilanswer
Hello !
Suite à quelques déconvenues sur certains jeux (taux FPS en chute libre), je me suis décidé à tester ma Vega64, puis à la OC un peu.
J'estime avoir une config "pas dégueulasse", et voir mon rafraîchissement qui peinent à dépasser 30FPS sur des jeux comme CoD MW remastered, ou Crysis 3, ça me bouffe!
Je précise, je n'y connais rien en OC, j'ai donc suivi le tuto de Sylure (que je remercie par le même occasion).
Ma config :
CM : MSI Z270 GAMING M5
CPU : Inter Core i7-7700K
RAM : 16GB DDR4 1600Mhz
CG : AMD Radeon RX Vega 64
Je me suis limité à la recherche de la fréquence stable maximum de la RAM.
J'en suis arrivé à une fréquence de 1110MHz.
J'ai effectué 3 ou 4 bench avec cette fréquence RAM, j'ai pu observer quelques scintillements (flash vert à certains endroits de l'image), j'ai donc diminué la fréquence à 1105MHz.
Pour le voltage, je l'ai laissé en auto sur WattMan.
Le résultat :
https://i.ibb.co/qWs3SNc/OC-VEGA64.png
Le bench de base me donnait un score de 4223.
J'ai donc un gain significatif rien qu'en poussant la fréquence de la RAM.
J'ai tenté de passer à l'étape supérieure, en augmentant la fréquence du GPU, mais là ça a été le drame!
Dès que je modifie P6 et/ou P7,  je me retrouve avec un freez lors du bench et le PC redémarre.
Donc pas stable du tout.
J'ai essayé trois méthodes :
- augmenter la fréquence du GPU avec le coef (en passant à 1% par exemple) et en laissant WattMan gérer la tension --> Freez
- augmenter manuellement la fréquence et en laissant WattMan gérer la tension --> Freez
- augmenter manuelle la fréquence et la tension (en me calquant sur des réglages vu ici) --> Freez
Donc j'ai laissé tomber, même si je ne comprends pas pourquoi j'ai eu ces freez....
En même temps je m'y prends peut être mal ?
n°2504172
Star2k
Posté le 12-12-2018 à 13:32:23  profilanswer
Ton hot spot semble être super chaud. Tu es sur une version blower ?
Je présume que oui. Tu dois avoir le syndrome de la pâte thermique posé de manière deguelasse, tu as 2 options.
1 - La renvoyer en disant qu'elle est défectueuse.
2 - La démonté, changer la pâte thermique, mais la c'est adieu la garantie...
Avant d'en arriver à ces extrêmes, essaye quand même de faire un DDU de tes drivers et une réinstallation propre. Si c'est toujours le cas, tu pourras prendre les mesures qui s'imposent.
De manière générale, il faut essayer de tenir l'hbm sous la barre des 72°c et normalement ton hot spot ne devrait pas passer les 105°c, c'est pour ça que tu as des reboots (à 112°c je suis étonné qu'elle n'est pas crasher)
Message édité par Star2k le 12-12-2018 à 13:34:18
n°2504173
Sylure
Posté le 12-12-2018 à 13:43:49  profilanswer
Ou Asus/Gigabite, les coupables habituels. Il faut règler ce soucis de hot spot en priorité oui. Ensuite on pourra voir pour optimiser un peu plus.
Pourrais tu faire un screen d'OverdriveNTool également ?
Message édité par Sylure le 12-12-2018 à 13:45:24
n°2504174
helios25
Posté le 12-12-2018 à 13:55:59  profilanswer
Je vais faire un DDU puis installation propre yep!
Quand ça sera fait je ferai un bench avec screen en utilisant les réglages de base, puis un nouveau en revenant où j'en étais, donc avec la fréquence RAM à 1105MHz et volage auto.
En ce qui concerne OverdriveNTool, je ne l'ai jamais utilisé...
Que dois je faire avec?
n°2504176
helios25
Posté le 12-12-2018 à 14:19:30  profilanswer
DDU et réinstallation des drivers propre done.
Avec les réglages d'origine, voilà le bench et HWiNFO :
https://i.ibb.co/f0v3s5S/ORIG-VEGA64.png
n°2504177
helios25
Posté le 12-12-2018 à 14:31:19  profilanswer
Fréquence RAM poussée à 1105MHz...
Je ne comprends pas.
Le résultat est loin de ce que j'ai obtenu tout à l'heure.
Ceci dit, le Hot Spot est aussi beaucoup moins chaud!!
https://i.ibb.co/sCJGBL9/ORIG-OC-VEGA64.png
n°2504178
KrisKross
Posté le 12-12-2018 à 14:35:45  profilanswer
Ton GPU en config d'origine clockait à 1430/945 au lieu de 1599/1100 et faisait mieux? Je suis sous Win7, et j'ai à peine moins. Les Vega 64 semblent dépasser les 5000 sous Win10.
EDIT: 72-73° tu atteins ptet aussi la limite de température (75 par défaut), associé à 1.16V. Ces fréquences sont sans doute tenables avec 0.1V de moins, mais j'imagine que la fréquence max ne va pas s'envoler pour autant. Et chez moi aussi, la fréquence HBM induit le plus de gains. Note: pas expert, au contraire de Sylure & co.
Message édité par KrisKross le 12-12-2018 à 14:38:42
n°2504179
Mitch2Pain
Posté le 12-12-2018 à 14:47:11  profilanswer
il faut qu'on voit tes réglages sous ONT pour t'aider.
n°2504180
Sylure
Posté le 12-12-2018 à 14:48:25  profilanswer
ONT : https://drive.google.com/file/d/1fg [...] BlCVe/view
Install le, fait un screen. Cela permet de faire la même chose qu'avec Wattman mais avec la possibilité d'aller plus loin si nécessaire. Et l’intérêt pour moi c'est de voir toutes les p_states de ton bios.
C'est quel modèle de Vega64 ?
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
