5767 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2498822
Star2k
Posté le 10-09-2018 à 11:23:06  profilanswer
Pipould's a écrit :
Mon but etait de revenir sur de l'AMD/ATI, avoir un peu meilleur qualite de carte que mon 1070 msi itx, et des perfs equivalent a la 1070 ti en 4k.
As-tu redémarré ton pc une fois le PPT appliqué ? De plus, qu'elle est ta carte graphique ? Si tu peux nous sortir ton bios grâce à GPU-Z ça serait top, enfin surtout pour te faire une powerplaytable calibré pour ta carte.
Pour ce qui est de l'HBM Hynix, elle n'est pas plus mauvaise ou bonne que la Samsung, tu peux donc garder ta carte, ça ne changera rien.
Lestanquet a écrit :
merci ! perdu je suis ... d'une les rx vega 64 restent très chères, et de deux, le fameux bios il suffit de switcher un petit bouton directement sur la CG comme le stipule star2k en page 1 ?
Le switch bios propose des profiles de consommation différent, pour exemple, sur les versions "blower" le bios 1 est à 220W TDP (300w à la prise) et le bios 2 est à 200W TDP (270w à la prise).
Si tu souhaites vraiment descendre la conso sans trop te prendre la tête et surtout garder d'excellente perf, tu vas dans ton pilote AMD, tu mets le powerlimit -25%, la fréquence HBM à 1000Mhz, tout le reste en auto (pour les voltages) et roulez jeunesse ;)
Message édité par Star2k le 10-09-2018 à 11:27:00
n°2498824
Lestanquet
Posté le 10-09-2018 à 12:01:57  profilanswer
Ah ouais nickel ! Manque plus qu'à chercher une cg et faire les calculs ;) merci beaucoup
n°2498827
fabrs2_ben​chmark
Posté le 10-09-2018 à 12:53:17  profilanswer
sa donne ça.
https://images.idgesg.net/images/article/2017/08/gpu-power-limit-vega-power-profile-100731707-orig.jpg
n°2498829
Pipould's
Posté le 10-09-2018 à 13:16:38  profilanswer
Yeap, j'ai deja pu editer les PPT grace a l'utilitaire et ca a bien l'air de marcher sur les drivers. J'arrive a pogner les 6980 points sur firestrike 4k en graphic score.
Je vais faire un dumb du bios GPU une fois a casa ce soir.
Ok, j'avoue etre moyennement partant pour renvoyer l'asus en vega 56 pour prendre la gigabyte en vega 64, j'ai moins confiance en gigabyte que asus cote qualite (meme si ca doit etre du bs j'en convient)
Enfin y'a un gap de 40 euros entre les deux pour moi, avec un renvoi sous 14 jours pour la 56.
Pour le moment de mon cote j'ai fait la chose suivante:
- Powerlimit +50%
- Undervolt par PPT sur tous les states
- Overclock
Faut que j'etudie la chose avec un power limit a -25%, mais je suis pas convaincu, car si j'ai le PPT deja undervolt, pas sur que ca soit productif.
Message édité par Pipould's le 10-09-2018 à 13:17:18
n°2498830
Star2k
Posté le 10-09-2018 à 13:56:15  profilanswer
- Powerlimit +50%
- Overclock
Pour que le -25% et les voltages en Auto soit efficace, il faut que tu enlèves le PPT, sinon, ton driver va se fier au PPT.
Et je te dis très honnêtement, que tu vas être surpris.
n°2498831
Star2k
Posté le 10-09-2018 à 14:50:35  profilanswer
Sinon vous avez ce mec :
Ne01 OnnA
https://www.overclock.net/forum/67- [...] st27609998
Score d'une 1080Ti.... pour 300w à la prise... (Version liquide, attention pas sûre que ça passe au niveau de l'HBM pour de l'air cooling sachant qu'elle degrade ces timings à 80°c, mais je testerais)
n°2498832
Lestanquet
Posté le 10-09-2018 à 15:38:38  profilanswer
:lol:  ah ouais quand même !!! la Ti ça donne combien à prise ?
Message édité par Lestanquet le 10-09-2018 à 15:39:43
n°2498833
duck69
Posté le 10-09-2018 à 15:54:09  profilanswer
Ne01 OnnA
Waterblock EK + deux rad de 360 et 480 tu m’étonne que les températures sont ok :lol: , jolie score en tout cas.
n°2498835
Star2k
Posté le 10-09-2018 à 16:19:16  profilanswer
La Ti c'est du 250w à la prise je crois.
Oui, c'est sûr, m'enfin normalement le blower est capable de dissipé 300w enfin... Essaye de dissiper 300w dans un bruit de turbine lol
n°2498836
duck69
Posté le 10-09-2018 à 16:27:24  profilanswer
J'ai un 280 slim + 120mm et je suis limite avec ma vega et mon 1700 stock , faudrait que je rajoute un 140mm dans le loop , on va attendre le black friday :D
n°2498837
Pipould's
Posté le 10-09-2018 à 16:49:57  profilanswer
Rahhhhhhh la tentation de passer d'une 56 a une 64...
n°2498838
duck69
Posté le 10-09-2018 à 16:53:42  profilanswer
si tu joue en 1080p/1440p c'est pas forcement utile , en 4k par contre c'est un +.
n°2498839
Pipould's
Posté le 10-09-2018 à 16:58:45  profilanswer
Difficile, j'ai un ecran 4k 40" mais je joue souvent en fenetre...
n°2498842
Sylure
Posté le 10-09-2018 à 17:20:51  profilanswer
Gigabyte c'est à peu près systématiquement ce qui se fait de pire en CG AMD pour chaque génération. Et je crois qu'ils n'ont pas bouleversé cette tradition avec leur Vega ;)
Asus produit en général quelque chose de passable, mais avec un minimum d'effort ce qui cause des soucis récurent de radiateurs mal adaptés (et c'est le cas ici).
Dans le doute il faut prioritiser Sapphire de manière générale. Avec soit Powercolor, soit XFX, en alternative d'une génération à l'autre (pour Vega c'est le premier).
Pour l'undervolt via PPT vs. la réduction du PL ce sont deux stratégies différentes. La première est plus efficace mais demande plus de temps et de tests. La seconde c'est celle utilisée par AMD dans ses preset (le mode power saver) cela se fait en une paire de clics et repose sur la gestion automatisée des drivers. Tu n’est pas sensé mixer les deux.
n°2498844
Sylure
Posté le 10-09-2018 à 17:29:31  profilanswer
J'avais vu ton soucis sur un topic voisin. Tu devrais essayer d'isoler les causes possibles au maximum, tests hors boitiers pour complètement retirer la question du flux d'air de l'équation et voir ce dont ta Vega à besoin avec le matériel à dispo.
n°2498845
Pipould's
Posté le 10-09-2018 à 17:39:27  profilanswer
Hmmm et ce meme pour les customs ? Je suis plutot content de la qualite de l'asus que j'ai recu et la gigabyte a l'air d'avoir de bons tests.
n°2498846
Star2k
Posté le 10-09-2018 à 17:44:27  profilanswer
Je dirais justement pour les customs. J'ai pas de mauvais retour sur Asus perso, Gigabyte je peux pas juger mais je crois que c'est une de marque qui à le plus de retour.
J'ai toujours eu (ou presque) des Sapphire chez AMD ;)
n°2498847
fabrs2_ben​chmark
Posté le 10-09-2018 à 17:46:56  profilanswer
tu peux remplacer le rysen 1700 dans 6 mois avec l'arrivé des rysen 7Nm.
n°2498855
duck69
Posté le 10-09-2018 à 19:38:19  profilanswer
Je suis en plein déménagement , je ferais ça une fois dans ma nouvelle maison.
n°2498864
Pipould's
Posté le 10-09-2018 à 20:57:49  profilanswer
J'ai teste, perdu 400 points sur Superposition, perdu 50w aussi, c'est quoi le trick ?
n°2498897
Star2k
Posté le 11-09-2018 à 10:38:41  profilanswer
T'as enlevé le PPT ? Normalement tu ne perds pas de points.
n°2498903
Pipould's
Posté le 11-09-2018 à 11:09:50  profilanswer
Ha, je perds surement pas de points par rapport au score de base qui de toute facon te fous le core a 1.2v et du coup genere une baisse de frequence.
Je perds 400pts par rapport a mon profil "OC".
n°2498923
lapin
Posté le 11-09-2018 à 16:01:30  profilanswer
nouveau score superposition:: 4769 points
https://www.dropbox.com/s/dqqfzbv9x9546g2/Superposition_Benchmark-4769-points.png?dl=1
les GPU à atteins 1664 Mhz et 73°C.
n°2498926
Lestanquet
Posté le 11-09-2018 à 16:14:20  profilanswer
pour quelle raison vous utilisez superposition ?
n°2498927
duck69
Posté le 11-09-2018 à 16:16:11  profilanswer
gratuit , rapide , test bien le gpu/ram.
n°2498928
lapin
Posté le 11-09-2018 à 17:24:53  profilanswer
c'est surtout qu'il est très sensible et que si c'est pas bon ben artefact et du coup ben tu baisse la fréquence qui pose souci.
n°2498931
Lestanquet
Posté le 11-09-2018 à 17:32:33  profilanswer
Ok merci ;)
n°2499054
gwada57
Posté le 13-09-2018 à 13:35:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Une petite contribution,je me lance dans l'OC+UV
http://image.noelshack.com/minis/2018/37/4/1536838363-capture.png
si vous pouvez me donner quelques conseils pour améliorer mon oc+uv.
n°2499108
Star2k
Posté le 14-09-2018 à 13:19:16  profilanswer
Salut gwada57,
Quel est ton objectif ? De quelle carte disposes-tu (je dirais une RX56) ?
Peux-tu nous donner tes données enregistré en max avec GPU-z ?
n°2499118
gwada57
Posté le 14-09-2018 à 15:47:43  profilanswer
salut,
c'est une sapphire pulse,tu veux le log de gpuz?mon objectif ,est reduire la conso tout en ayant de meilleur perf
n°2499264
Sylure
Posté le 17-09-2018 à 08:29:10  profilanswer
@gwada :
Boost le refroidissement autant que possible c'est une clé capitale des perfs des Vega. En air cela veu dire soigner la circulation d'air dans le boitier, évaluer les nuisances sonores max que tu peu accepter, et utiliser une courbe de ventilation agressive (en baissant la cible de ventilation dans ton cas par exemple).
Ensuite le principal facteur de consommation c'est le voltage du gpu (la fréquence n'a quasiment pas d'impact). Donc règle le voltage au niveau de consommation qui te convient (en faisant attention aux interractions gpu/hbm) puis overclock le cpu au max stable à cette tension.
Message édité par Sylure le 17-09-2018 à 08:59:17
n°2499265
Sylure
Posté le 17-09-2018 à 08:34:43  profilanswer
Bon sinon je n'avais pas testé d'oc avec voltage boosté depuis un bail. Et j'ai été surpris aujourd'hui. Le comportement de la carte a sérieusement évolué (en bien) depuis fin 2017.
J'ai refait des séries de tests, voilà mes meilleurs résultats avec le bios 'air' n°2 (200w) drivers 18.9.1 :
core : 1772mhz@1195mv / hbm : 1219mhz@1000mv / 100%PL
Superposition 1080p extreme : https://imgur.com/a/1OrEqKY (5437)
Timespy : https://www.3dmark.com/3dm/28634005 (8660 graphic)
Firestrike : https://www.3dmark.com/3dm/28633950 (28339 graphic)
vingt huit trois cent trente neuf !!!
n°2499266
Pipould's
Posté le 17-09-2018 à 08:53:47  profilanswer
Perso je vais retourner ma 56 pour une 1070 ti palit que j'ai eu a 40 euros de moins. Ça m'ennuie mais elle a l'air de pas montrer très haut en fréquence surtout côté ram :/ et la Gigabyte 64 me fait un peu peur côté fiabilité
n°2499267
Sylure
Posté le 17-09-2018 à 08:58:31  profilanswer
Et les sapphire sont en dehors de ton budget ? (il y a eu une super offre sur le shop hfr il y a quelque semaines pour elles).
Sinon les 56 montent moins en fréquence effectivement, c’est assez normal ce n'est pas le même bin ;)
n°2499274
Pipould's
Posté le 17-09-2018 à 10:50:50  profilanswer
Je suis en Allemagne, j'ai touché la vega 56 Asus a 438 livre. Et j'ai touché la 1070ti palit jet stream a 388 livrée.
La Gigabyte vega 64 est a 429 livrée.
Lasus est a 508.
A prendre du vega 64 faudrait prendre la Gigabyte et lui mettre un watercooling
n°2499434
duck69
Posté le 20-09-2018 à 17:26:49  profilanswer
waterblock vega à vendre !
n°2499459
Pipould's
Posté le 20-09-2018 à 22:44:48  profilanswer
Putin quoi, je deco la vega, j'installe la 1070 ti, petit oc rapide, je suis a 7000 dans superposition au lieu de 5600 avec la vega...
Message édité par Pipould's le 20-09-2018 à 22:45:35
n°2499460
Lestanquet
Posté le 20-09-2018 à 22:56:05  profilanswer
peut-être plus friendly avec nvidia. Mais ça pour savoir ....
n°2499461
Pipould's
Posté le 20-09-2018 à 23:00:30  profilanswer
La je passe le timespy, 6900 graphic sur la vega 56 vs 7700 sur la 1070 ti... wtf
n°2499464
Pipould's
Posté le 20-09-2018 à 23:20:54  profilanswer
Y'a que dans firestrike ultra ou la 1070 ti a allez, 100 pts d'avance...
Deg, tout ca car la hbm montait pas a plus de 945 mhz alors que je suis a 9.4Ghz sur la gddr5 de la ti...
n°2499465
lapin
Posté le 20-09-2018 à 23:22:07  profilanswer
il aurait fallut une VEGA 64 pour avoir des performances comparable !!!!!
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
