5198 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2485533
lapin
Posté le 07-01-2018 à 23:00:48  profilanswer
duck69 a écrit :
J'ai un petit soucis avec ma vega64 :/
Si je lance un jeux , au bout de 5min mon écran deviens noir et je suis bon pour un reset , pas de soucis de température , la carte ne passe pas les 55° et 55° pour le cpu.
Par contre aucun soucis si je lance furmark pendant 4h en 1080p AA*8 ou que je lance le bench superposition 4 fois d'affilée.
des idées ?
sont ce des jeux vidéos en réseau !!?
si oui faut voir si les driver de la carte graphique n'utiliserai pas les  m^mes  plages d'adresse  mémoire que   par   exemple le driver  réseau, ça m'est déjà arrive.
Message édité par lapin le 07-01-2018 à 23:01:40
n°2485535
duck69
Posté le 07-01-2018 à 23:04:58  profilanswer
MikjoA a écrit :
j'éviterai de faire du furmark sur ma Vega... ou du moins pas avec un PL +50% surtout avec un bios LC.
Essaie des bench genre TimeSpy ou Unigine Heaven ou Valley, ils sont plus sensible que FireStrike ou Superposition pour tester la stabilité.
Mais sinon c'est étrange... tu as testé d'autres drivers ?
Crashes tu aussi sans OC ?
j'ai fait 2 pilotes avec le même résultat , et jamais d' OC , juste les mode du pilote équilibré ou turbo , la carte ne passe jamais 55° en jeux.
CS:GO est en réseau mais pas doom , idem pour wolfenstein.
T'a la variante Duck qui consiste a manger des tomates farcies chez papa/maman, avoir la vie d'un moine au moyen age, acheter des drouilles au moment où elles valent rien, les revendre à *2 10 ans plus tard.
n°2485541
gougui
Posté le 07-01-2018 à 23:46:30  profilanswer
Et en passant sur le second bios d'origine, tu as les même problèmes ?
n°2485546
duck69
Posté le 07-01-2018 à 23:57:54  profilanswer
Pas tester le bios de la carte , je regarde ça demain , merci pour les conseils.
n°2485573
mogana
Posté le 08-01-2018 à 12:24:32  profilanswer
des idées ?
testé @stock ?
n°2485586
fabrs2_ben​chmark
Posté le 08-01-2018 à 15:17:25  profilanswer
tu as pas testé la température du hot spot? il me semble que passer les 115 degrés la carte graphique se met en sécurité est abaisse la tension passer les 105 degrés.
n°2485587
duck69
Posté le 08-01-2018 à 15:19:49  profilanswer
mogana a écrit :
testé @stock ?
oui , aucun oc !
je reste vers les 70-80° environ.
n°2485588
billycorga​n
★ Look up here, I'm in heaven
Posté le 08-01-2018 à 15:28:33  profilanswer
Ca ne serait pas autre chose que la CG ?  RAM ? CPU ? Drivers SON ou autre ?
n°2485589
duck69
Posté le 08-01-2018 à 15:31:00  profilanswer
J'ai bien envie de mettre ma 290 dans la tour pour faire un essai , j'ai déjà remis le bios de septembre , chose marrante , ma ram ne passe plus en 2933mhz , je doit resté sur auto.
n°2485591
fabrs2_ben​chmark
Posté le 08-01-2018 à 15:41:41  profilanswer
regarde sur hwinfo64 ou aida 64 tu as un stress test intégré dessus peut être une barrette de ram défectueuse ou l'alimentation qui flanche sur une tension.
Message édité par fabrs2_benchmark le 08-01-2018 à 15:42:13
n°2485592
duck69
Posté le 08-01-2018 à 15:42:47  profilanswer
pourquoi ça flancherais en jeux @55° et pas en stress sous furmark + prime95 ?
[:transparency]
n°2485595
fabrs2_ben​chmark
Posté le 08-01-2018 à 16:00:33  profilanswer
[:transparency]
pour voir si s'est matériel ou logiciel :na:
la mise à jour de Windows 10 du 04/01 j'ai du réinstaller le pilote graphique ça me plantais la carte graphique :o
https://support.microsoft.com/fr-fr [...] -kb4056892
n°2485681
MikjoA
Posté le 09-01-2018 à 20:38:04  profilanswer
C'est pas forcément les benchs ou jeux les plus lourds les plus instables
n°2486017
zerg78
Posté le 14-01-2018 à 18:06:03  profilanswer
Ma 64 watecoolée home made, crash direct en jeux avec le bios LC.
snif j'ai un gpu pourris je crois, retour au bios standard
Sinon quelqu'un a une idée sur CSGO mon GPU ne pas pas en en P7 la mémoire reste à 800Mhz et le GPU à ~1030Mhz, ce qui fait que j'ai un framrate instable compris entre 120 et 180 FPS.
Message édité par zerg78 le 15-01-2018 à 11:48:24
n°2486128
zerg78
Posté le 15-01-2018 à 23:59:51  profilanswer
Personne pour me répondre?!!!
n°2486132
grouiiik
Posté le 16-01-2018 à 07:22:21  profilanswer
Comment sont tes températures ?
n°2486137
grundoc
Posté le 16-01-2018 à 11:09:08  profilanswer
zerg78 a écrit :
Regarde la température de ton hotspot, c'est peut être ça le problème (mauvais refroidissement des VRM par ex, ou la HBM ne fait pas bien contacte avec le waterblock).
Mes vente
n°2486329
MikjoA
Posté le 19-01-2018 à 02:57:56  profilanswer
zerg78 a écrit :
Hmmm comme disent les autres vérifie tes températures, je sais qu'avec le bios LC la carte crashera dès qu'elle atteint 70°C, c'est sans doute aussi bien valable pour le GPU que la HBM. Par contre le hotspot peut chauffer davantage sans soucis, chez moi sur ma LC, je l'ai déjà vu à 88°C sans problèmes.
Souvent après un crash tu peux aussi te retrouver bloqué à 800Mhz sur la HBM.
Message édité par MikjoA le 19-01-2018 à 02:58:17
n°2486330
fabrs2_ben​chmark
Posté le 19-01-2018 à 05:45:19  profilanswer
il y a aussi gpu-z qui peut faire crasher la rx vega regarde sur leur mise à jour.
Fixed crashes on RX Vega
Fixed fan RPM monitoring on RX Vega
Added support for Radeon Adrenalin Edition
https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
n°2486417
MikjoA
Posté le 20-01-2018 à 19:31:58  profilanswer
lol oui je crois que j'avais déjà eu un ou deux crash en lançait GPU-Z
n°2486506
mogana
Posté le 23-01-2018 à 00:07:10  profilanswer
far cry 5 qui prend en charge le cfx :)
http://www.jeuxvideo.com/news/7812 [...] oilees.htm
n°2486567
zerg78
Posté le 24-01-2018 à 03:22:36  profilanswer
Bonsoir, 45° GPU et 53 HBM.
sous boucle custome donc pas de soucis,
Je n'ai aucun soucioos avec les jeux qui "tir" plus sur la carte la elle refuse de passer en etat 3 pour la memoir donc elle reste a 800mhz. et le GPU lui 1030Mhz ~
J'ai essayer le bios 2 pareil, j'ai esséyé de flasher un bios LC pareil. (en plus ca crash si je baisse pas la frequence).
MMais dans les autres jeux elle tourne a 1600Mhz et 1050 pour la HBM. pour environ 55°.
Edit: ça y est j'ai le chill qui s'été reactivé lol.
Merci de votre aide.
Message édité par zerg78 le 24-01-2018 à 03:27:10
n°2486568
MikjoA
Posté le 24-01-2018 à 05:28:39  profilanswer
et tes problèmes de crashs ?
n°2486628
MikjoA
Posté le 25-01-2018 à 11:55:54  profilanswer
Je trouve que j'ai trouvé vraiment des paramètres optimaux pour ma carte.
Un genre de sweetspot
Franchement le meilleur compromis, performances excellentes, consommation maîtrisée et très silencieux (45°C temp target, ventillation max autorisée 100%)
  • 205W +/- 15W (d'après GPU-Z/Afterburner) @ 1660Mhz +/-15Mhz @ 1000mV
-> Fréquence p6@1677Mhz@950mV p7@1752@950mV et HBM@1170
Bref voici quelques paramètres que j'utilisais :
Un profil consommant un peu moins que le mode turbo mais sensiblement plus performant, mais bruyant avec mes réglages (53°C temp target, ventillation max autorisée 100%)
  • 295W +/-25W @ 1720Mhz +/- 20Mhz @ 1115mV
-> Fréquence p6@1677Mhz@1125mV p7@1752@1160mV et HBM@1140
Un profil très peu gourmand tout en restant performant et inaudible (43°C temp target, ventillation max autorisée 100%)
  • 175W +/- 20W @ 1555Mhz +/-10Mhz @ 900mV
-> Fréquence p6@1642Mhz@950mV p7@1722@950mV et HBM@1170
Message édité par MikjoA le 25-01-2018 à 12:02:25
n°2488300
squallone
Posté le 22-02-2018 à 19:00:13  profilanswer
Pour les intéresser, je risque de vendre mon kit complet morpheus II ^^ je passe en water complet.
n°2488347
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 23-02-2018 à 11:53:46  profilanswer
Est ce que vos réglages "tiennent" d'un reboot à l'autre ?
Chez moi, non.
Si je veux que mes réglages persos s'appliquent, je dois à chaque fois ouvrir WattMan, charger mon fichier xml avec mes paramètres, et appliquer... :(
Topic des écrans Freesync !
n°2488348
lapin
Posté le 23-02-2018 à 11:59:23  profilanswer
non RAS j'ai appliqué les paramètres dans wattman puis j'ai redémarré l'ordinateur et RAS les paramètres sont resté.
n°2488349
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 23-02-2018 à 12:58:21  profilanswer
J'ai l'impression que SI je le teste (c'est à dire, je mets des paramètres, puis je reboot et je vérifie), ça fonctionne.
Mais 3 jours après, je me rends compte que c'est revenu par défaut...
n°2488351
fabrs2_ben​chmark
Posté le 23-02-2018 à 17:04:53  profilanswer
Chez moi, non.
j'ai exactement le même comportement sur mon vega 56 :(
pourtant j'ai testé mes réglages sur witcher3 qui reste le meilleur jeu pour testé son oc gpu.
on dirait qu'il ne prend pas en considération le réglage et à chaque changement de pilote(18.2.3)il faut refaire la même manip :pfff:
n°2488352
lapin
Posté le 23-02-2018 à 17:51:11  profilanswer
je confirme une réinstallation il faut  tous recharger les paramètres de WATTMAN,mais s'était déjà le cas avant.
n°2488886
Star2k
Posté le 06-03-2018 à 10:53:34  profilanswer
I'm back !! Désolé, fin d'année compliqué et début aussi mais I'm back :D
Encore toutes mes excuses, j'ai laissé le topic en rade, faut que je rattrape mon retard.
n°2488889
Multithrea​d
Regulus Nerdeus
Posté le 06-03-2018 à 11:23:58  profilanswer
La hype est passée, même le topic Ryzen coule doucement [:tim_coucou]
"-T'as mis quoi comme pâte thermique ??? :X "   "-C koi la pate thermique ?"
n°2488899
billycorga​n
Posté le 06-03-2018 à 13:24:21  profilanswer
En même temps, maintenant j'ai mes réglages de croisière depuis des mois et je n'y touche plus... je profite.  [:cosmoschtroumpf]
n°2488900
lapin
Posté le 06-03-2018 à 13:57:18  profilanswer
moi aussi !!!
n°2488914
Marcooson
c:
Posté le 06-03-2018 à 16:37:08  profilanswer
Salut les zouzous !
Juste pour dire : ma RX56 entrait en hystérie ventilo avec perte d'affichage de manière totalement random dans certains jeux sans pour autant faire planter ma tour (lien précis de ce bordel ici http://forum.gigabyte.fr/d/442-gros-pav-go-m-aider)
ça m'a l'air fixé en desinstallant afterburner et en passant par wattman , pour mettre tout en manuel (sans pour autant toucher à quoi que ce soit (exception sur le power limit)) je suspecte un oc autonome foireux.
tout ça pour dire que en stock avec power limit +50 ça donne ça sur Superposition :
https://s14.postimg.org/64ye533xd/Sans_titre.png
Je n'ai aucun soucis quand à un reset de mes paramètres wattman pour le moment :o
Je précise : c'est l'OC edition de chez gigabyte (la rare custom)
Message édité par Marcooson le 06-03-2018 à 16:49:54
n°2488917
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 06-03-2018 à 17:12:55  profilanswer
[:cyd125:3]  [:cyd125:3]  [:cyd125:3]
Je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu du pilote graphique pour que mon Wattman m'emmerdebête comme ça...
Message édité par TildeKa le 06-03-2018 à 17:13:34
n°2488918
Marcooson
c:
Posté le 06-03-2018 à 17:22:13  profilanswer
De quoi alerte richesse?  xD
n°2488919
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 06-03-2018 à 17:34:19  profilanswer
Bah les quelques Vega56 custom qui étaient dispo, c'était pas donné :D
Puis maintenant, c'est carrément collector, tu dois pouvoir la revendre le double du prix !!
n°2488923
Marcooson
c:
Posté le 06-03-2018 à 19:03:24  profilanswer
j'ai un peu oc j'suis monté à 4169 pour une 56 c'est bof ?
n°2488927
fabrs2_ben​chmark
Posté le 06-03-2018 à 20:38:29  profilanswer
pour superposition il faut activé segment mémoire hbcc pour un meilleur score.
sinon,j'ai changer ma pâte thermique sur ma saphirre rx vega 56(bios 64) par thermal grizzly kryonaut celle d'origine était bien appliqué mais durci j'ai utilisé de l'artic clean + petit pinceau pour ne pas endommager le gpu + hbm2.
je suis souvent sous les 70 degrés pour le gpu la hbm2 +4 degrés mais le plus difficile à refroidir est l'étage d'alimentation qui dépasse les 90 degrés(hot spot) avec un profil ventilation 800-2900 tours.
le morpeus 2 reste la solution la moins onéreuse mais j'ai un doute pour les températures vrms .
le meilleur compromis est de la passer sous wattercooling j'ai vu que dans ce test le faite de dépasser les 95 degrés sur le pcb n'est pas très bon sur le long terme.
http://www.tomshardware.fr/article [...] 809-9.html
n°2488944
Marcooson
c:
Posté le 07-03-2018 à 03:26:42  profilanswer
y'a pas de waterblock pour les custom vega..
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
