| Auteur | Sujet : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV |
Star2k | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 12-12-2017 à 16:09:44 ![]() ![]() |
DeX_rx | Bonjour a tous.
grouiiik | J'ai perdu 10% sur superposition, que ce soit en balanced ou avec mon UV.
Star2k |
billycorgan ★ Look up here, I'm in heaven | Oui ok, je vois ce que c'est. J'avais peut que ça bride assez aléatoirement et sans définir de plage. Je vais voir ça. |
TildeKa AKA RollingPanda | Merci pour les infos Star2k ! Je vais tester le chill aussi.
--------------- Topic des écrans Freesync ! |
grouiiik | J'ai aussi remarqué du tearing sous freesync quand le jeu a sa propre limitation en terme de fps.
Publicité | Posté le 14-12-2017 à 14:00:03 ![]() ![]() |
MikjoA |
Message édité par MikjoA le 15-12-2017 à 05:42:15 |
TildeKa AKA RollingPanda | Je vérifierai ça ce soir, mais je pense pas l'avoir activé.
grouiiik | Pour chill, la plage se règle dans le profil du jeu, pas au niveau général.
TildeKa AKA RollingPanda | Ouais, je vais changer de carte mère dans 10j, donc je vais faire un gros coup de ménage à coup de réinstall windows surtout --------------- Topic des écrans Freesync ! |
Roms_26 | Je mets ça là, c'est une courte vidéo de mon waterblock avec de la poudre de mica dans l'eau (que je ne conseille pas, ça s'estompe..)
TildeKa AKA RollingPanda | Olala, c'est pas mauvais pour la viscosité du liquide, et pour la pompe et tout ? --------------- Topic des écrans Freesync ! |
Roms_26 | Bonne question, vidange prévue prochainement. |
MikjoA | Cette tension chez moi n'a semble t'il aucune influence sur la stabilité de la HBM. @950 je suis rock stable à 1140. Et je peux bench à 1225Mhz @950mV mais ce n'est pas super stable et j'ai par moment des artefacts mais 3DMark bench sans plantage du moment que je contrôle la température (fan 100%). Message cité 1 fois Message édité par MikjoA le 25-12-2017 à 23:51:29 |
MikjoA | Mogana, tu pourrais s'il te plaît nous faire un petit retour sur le mGPU de Vega dans les jeux ? On sait déjà que c'est ouf dans les bench ^^
Message cité 1 fois Message édité par MikjoA le 28-12-2017 à 08:44:49 |
GrouikR7 |
--------------- ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000 |
MikjoA |
aquelou37 | Petit question si je prends une vega 56 nitro+ est-il possible de la flasher avec le bios de la 64 nitro+ ou même juste de la 64 si ça suffit pour un bon oc/uv? |
GrouikR7 |
grouiiik | Comment vous réglez le P6 ?
Message cité 1 fois Message édité par grouiiik le 30-12-2017 à 18:33:49 |
GrouikR7 |
MikjoA | Est ce que chez vous aussi Superposition Extreme 1080p fait un score nettement plus faible, depuis les drivers Adrenalin ? Je perds pas loin de 10 fps... |
grouiiik |
mogana |
ghjacaracciu |
MikjoA | j'éviterai de faire du furmark sur ma Vega... ou du moins pas avec un PL +50% surtout avec un bios LC.
Message cité 1 fois Message édité par MikjoA le 07-01-2018 à 22:58:08 |
lapin |
Message cité 1 fois Message édité par lapin le 07-01-2018 à 23:01:40 |
| Sujets relatifs | |
| Problème OC r9 280x | Avis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz |
| Z97i Plus & OC 4670K | OC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot |
| Test OC i7 7700k 5 Ghz | [OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M |
| Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS | UEFI Gigabyte & OC Skylake |
| [OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ... | |
| Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV | |
