4010 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  ..  114  115  116  117  118  119
AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
n°2532902
Shadoux
Posté le 24-02-2020 à 15:28:58  profilanswer
Merci beaucoup pour ces infos, je lirai tout ça ce soir avec l'ordi sous les yeux
Bonne journée à vous :) !
n°2532921
superradad​a
Posté le 24-02-2020 à 19:26:08  profilanswer
titikab a écrit :
Haha tu m'étonnes 100° c'est pas folichon. Après dans la théorie, ces composants supportent 150° je crois. Mais dans la pratique, vaut mieux éviter de leur faire supporter ce genre de temp tout le temps.
Si tu regardes le bios de ta strix sur techpowerup, tu verras qu'il y a une température limite pour les vrm à partir de laquelle la carte va throttle.
Les lignes concernées s'appellent "temp vr soc" et "temp vr mem" je crois. De mémoire, c'est 115° la temp limite avant throttle.
Mais comme l'ont déjà dit certains spécialistes ici, la carte va se limiter d'elle-même bien avant cette température donc faut essayer de viser le plus bas possible.
A ton avis faut démonter ou c'est du domaine du normal?
Ou bien si je démonte et remonte (sans me planter aucunement;ce qui reste a voir)je vais gagner quoi réellement?
n°2532933
Bourinatto​r
Posté le 24-02-2020 à 21:07:05  profilanswer
Tu va gagner en température. Donc a perf egale tu aura moins de bruit. Voir des meilleures perfs.
Si tu as déjà nettoyé un processeur et appliquer de la pâte thermique correctement tu as tt a gagner.
Il te faut du pad thermique de remplacement a la bonne taille par contre. Mais c'est globalement très simple si ont es un peu bricoleur.
Message édité par Bourinattor le 24-02-2020 à 21:08:36
n°2532953
Matrim
Dovie'andi se tovya sagain
Posté le 25-02-2020 à 01:47:06  profilanswer
titikab a écrit :
Cherche pas, si ta vega est une asus, t'as 99% de chance d'avoir des pads thermiques mal dimensionnés et mal positionnés sur les vrm d'où les 115°.
Plus qu'à faire ça : https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] dium=web2x
Ou tu peux augmenter les ventilo mais alors le bruit, je te raconte pas.
Merci Asus!
bon du coup, je vais regretter d'avoir pris une Asus plutot qu'une Saphire ...
Dans mon cas, qu'est ce que je devrais garder comme réglages pour ma Vega ?
n°2532955
titikab
So say we all!
Posté le 25-02-2020 à 02:52:16  profilanswer
Pas sur, apparemment, y a quelques cartes qui n'ont pas le souci. Qui sait, tu fais peut-être parti des chanceux?
Sinon, pour la config de la asus, j'utiliserais le bios silence qui est limité à 220w par défaut au lieu du bios performance qui lui est limité à 260w par défaut.
Pourquoi? Parce que vega 56 à 260w ou 220w avec les réglages par défaut, d'après mes tests, c'est du pareil au même. Donc autant gagner les watts, la température, le bruit etc... en restant à 220w.
D'ailleurs, pour info, le bios silence d'une vega 56 reference design est à seulement 150w! Et le performance seulement à 165w!
n°2533059
superradad​a
Posté le 26-02-2020 à 19:16:38  profilanswer
Pas bete du tout ça!!!!
Pour les 64 c'est pareil???
Et peut-on mieux OC dans ce mode en fin de compte?
n°2533097
Bourinatto​r
Posté le 27-02-2020 à 11:36:05  profilanswer
Oui, c'est écrit sur la première page en plus :o
n°2533107
superradad​a
Posté le 27-02-2020 à 18:54:20  profilanswer
Oui je suis vraiment un mauvais élève!!!!
Par contre il prend plus de Mhz en bios 2.
En faite il faut faire notre propre cuisine.
n°2533109
Bourinatto​r
Posté le 27-02-2020 à 19:12:27  profilanswer
Exactement tester et voir ce qui va mieux.
n°2533110
superradad​a
Posté le 27-02-2020 à 19:24:38  profilanswer
Bon deja je vais mettre les mains dans le cambouis et tout refaire mes 2 cartes!!!
Y'a du boulot!!
n°2533160
dreamlove
Posté le 28-02-2020 à 20:08:43  profilanswer
 Y a t'il moyen de connaitre quel bios est actif en dehors de la position du switch sur la carte ?
J'ai rien vu dans GPUZ  et j'ai un doute !
sur ma sapphire vega64 nitro+  switch face a moi, il est en position a droite.
Message édité par dreamlove le 28-02-2020 à 20:10:53
mestyre et beulo de gmome
n°2533168
boubouse2
Posté le 28-02-2020 à 21:00:49  profilanswer
Bonsoir,
j'ai besoin de votre retour d'expérience : je viens d'avoir BF5.
J'ai une Vega 64.
Mon OC était parfaitement stable avec FF15, BF4, Battlefront 2... et là, j'ai des retours Windows. J'ai mis les derniers drivers, mais j'ai les même symptômes. Parfois Wattman se réinitialise, mais pas dernièrement, car j'ai augmenté la tension state 7 (et state 6).
Bref… je viens de passer toute l'après midi à tester des paramètres, et ce soir, après 45 min, bam, retour Windows.
Question : vous avez aussi dû modifier vos réglages ?
Note : je pensais avoir trouvé les bons, mais avec ce jeu, je dois tout refaire...
n°2533169
duck69
Posté le 28-02-2020 à 21:12:54  profilanswer
probleme de temperature ?
n°2533171
boubouse2
Posté le 28-02-2020 à 21:30:15  profilanswer
Non, je reste en dessous des 75°C (ou un peu plus).
C'est fou, car j'ai mis des jours et des jours à trouver les bons réglages pour FFXV (et les jeux sous cryengine), et je dois tout recommencer...
n°2533172
Sylure
Posté le 28-02-2020 à 21:45:55  profilanswer
dreamlove a écrit :
Ma Vega n'est pas installée en ce moment, donc je ne peu pas vérifier. Mais normallement tu dois avoir le wattage indiqué dans GPU-Z : onglet Advanced, menu déroulant AMD BIOS.
boubouse2 a écrit :
Bonsoir,
J'ai une Vega 64.
Si Wattman ne réinitialise pas les paramètres d'OC il est probable que ton réglage de la carte ne soit pas en cause du tout. Tu peu tester avec la carte stock pour en avoir le coeur net.
Tu devrais également essayer les derniers drivers (20.2.2) qui sont censés régler des soucis spécifiques de ce genre et dont les premiers retours sont très bons.
Et je n'ai pas le jeu, mais d'après ce que j'ai lu il pose des problèmes de stabilité quel que soit le matériel.
Message édité par Sylure le 28-02-2020 à 23:00:11
n°2533197
hanouk
Posté le 29-02-2020 à 11:57:57  profilanswer
édité
Message édité par hanouk le 29-02-2020 à 11:58:34
n°2533211
dreamlove
Posté le 29-02-2020 à 17:21:02  profilanswer
Super, c'est bien ça.   j'ai pu identifier le bios actif par son wattage.
je te remercie
n°2533221
boubouse2
Posté le 29-02-2020 à 19:56:55  profilanswer
Pour compléter mon propos avec mon problème sous BF5 / j'ai pu jouer 20 min ce soir (mode percée)
https://zupimages.net/up/20/09/663o.png
Message édité par boubouse2 le 29-02-2020 à 20:21:22
n°2533225
Bourinatto​r
Posté le 29-02-2020 à 21:40:18  profilanswer
Je sais pas sur BF5 mais sur certains jeu désactivé DX12 peut être utile.
Sinon essaye d'undercloack. Même si c'est pas dis que ce soit la solution.
Je suis a 1532@1000mV et 1030@980Mv avec 0% de powe en plus car je suis probablement limité par mon alimentation. La carte chauffe peux vu que je limite les FPS a 60 et pour le moment ça me suffit... L'idée pour toi c'est d'être certain que le plantage n'est pas du a CG mais a quelque chose d'autre dans le système.
Proc OC aussi? Ram? Car la CG est peut être pas en cause...
n°2533246
boubouse2
Posté le 01-03-2020 à 11:26:08  profilanswer
J'ai aussi eu un retour Windows avec les paramètres de base pour la RX Vega 64.
J'ai aussi le CPU OC (mais stable à 4.2 Ghz depuis 2 ans, y compris sur des rendus lourds avec les 6 cœurs à 100 %, ce qui n'est pas le cas de BF5). Je vais tester en mode DX11 (et non plus DX12), avec la Vega en mode standard.
Driver : 20.2.2 (pour info)
Edit : Mode DX11 idem, retour Windows
Les retour Windows sont bien matérialisées :
https://zupimages.net/up/20/09/hrgd.png
Message édité par boubouse2 le 01-03-2020 à 11:59:15
n°2533249
Sylure
Posté le 01-03-2020 à 12:50:14  profilanswer
Ces erreurs n'ont rien à voir avec le GPU (ni ton OC, ni les drivers) c'est une erreur de database qui as été introduite par windows 1903 (ESENT est un moteur de database de windows, le dossier TileDataLayer auquel il tente d’accéder pendant tes sessions de jeu n’est plus utilisé depuis des années). Upgrade à la version 1909, et si le problème persiste fait une recherche web pour "455 ESENT" tu trouvera les renseignements nécessaires, c'est simple à régler. Les dossiers qu'il faut ajouter sont cités dans ton screen avec leur location ( \TileDataLayer\Database\ ).
Message édité par Sylure le 01-03-2020 à 12:59:59
n°2533278
boubouse2
Posté le 01-03-2020 à 19:26:13  profilanswer
Merci pour ta réponse ; en effet, je pensais qu'il s'agissait des erreurs "retour Windows".
Je suis également déjà en Windows 10 1909
n°2533311
Sylure
Posté le 02-03-2020 à 13:37:19  profilanswer
Ben il s'agit bien d'erreurs de type "retour windows", crash de l'application quoi. Mais elles sont provoquées par une petite négligence soit du coté de microsoft, soit des devs du jeu en question. La carte graphique n'a en tout cas strictement rien à voir avec ces erreurs. La bonne nouvelle c'est que si ce sont les seuls crashs que tu as en jouant à ce jeu c'est très facile à corriger et tu peu réappliquer les réglages d'OC/UV que tu avais validés précédemment. Tient nous au courant ;)
n°2533345
boubouse2
Posté le 02-03-2020 à 19:52:17  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de faire un nouvel essai, cette fois-ci, en appliquant les timings officiels des barrettes de RAM (je suis passé 15 -18 -18 -37 à 15-19-19-37). J'avais bon espoir que cela soit en lien, mais c'est toujours la même chose : j'ai pu joué pendant 30 min, et bim, retour Windows.
Bizarrement, c'est au moment d'une explosion que je rencontre le problème (d'un côté de l'écran par exemple, pas forcément en plein). C'est peut être un hasard, une impression ou une coïncidence.
Edit : Bon, je ne suis pas le seul dans ce cas :
https://forums.battlefield.com/fr-f [...] -resolu/p3
Et il y a beaucoup d'occurrence sur les forums. Je pense que je vais devoir attendre un nouveau driver AMD
Message édité par boubouse2 le 02-03-2020 à 21:32:45
n°2533363
_Tiptoe_
Master of Puppets
Posté le 02-03-2020 à 23:16:33  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un souci avec OverdriveNTools
Il se remet en zéro (d'origine) au redémarrage, avec un message windows m'informant qu'il y a eu un souci avec.
Je n'ai pourtant aucun souci lors de mes benchs.
Ça me le fait systématiquement, que je fasse un Uv ou plus simplement un réglage des paliers de ventilation/température seulement.
Obligé de reloader un profil.
Ça commence à me péter les glaou... comme il faut
Vous auriez un conseil ?
n°2533367
Gregooz
Posté le 03-03-2020 à 00:48:32  profilanswer
_Tiptoe_ a écrit :
Bonsoir,
Teste Wattman, sauf UV poussée qui nécessite de changer des paramètres qui ne sont pas dispo (comme les états mémoire autres que P3), il permet de faire la même chose.
Sinon, je n'ai jamais eu le problème mais tu peux toujours jeter un oeil dans l'observateur d'événements Winwin, voir si tu choppes plus d'info sur le plantage en question.
Tu peux également faire un PPT pour enregistrer tes paramètres en base de registre. De fait, même si OnT plante ça ne devrait pas réinitialiser ta config (enfin techniquement si mais ça ira prendre la config en base de registre).
Enfin tu peux aller faire un tour sur le forum d'OnT ici et expliquer ton problème.
n°2533370
Bourinatto​r
Posté le 03-03-2020 à 08:13:53  profilanswer
Perso j'utilise OnT pour tester les OC... Ensuite je reporte dans wattman car il conserve mieux mes profils qu'OnT.
Maintenant, sauf plantage CG j'ai mon profil de charger au démarrage.
n°2533380
Sylure
Posté le 03-03-2020 à 13:49:54  profilanswer
@boubouse2 : Ce n'est pas spécifique à ce cas, mais de manière générale quand tu suspecte la mémoire, ce ne sont pas les timings officiels ou profils XMP qu'il faut utiliser pour débugguer, mais le profil JEDEC de base.
Sinon tu avais un message d'erreur dans l'observateur lié aux nouveaux crashs ?
M'enfin oui de toute façon ce jeu semble buggué jusqu'à la moelle d'après les retours.
@Tiptoe : Dans ce type de cas la toute première question que l'on doit poser c'est de savoir si tu as, ou a eu, Afterburner installé sur ton système ? (La majorité des soucis de ce type sont liés à ce logiciel).
Message édité par Sylure le 03-03-2020 à 13:51:16
n°2533402
boubouse2
Posté le 03-03-2020 à 19:25:29  profilanswer
Et non justement, j'avais vérifié les horaires des event, mais ils ne correspondaient pas au moment du blocage (vérifier hier soir : erreur event à 19h20, retour Windows brf à 19h45)
n°2533404
Sylure
Posté le 03-03-2020 à 20:19:59  profilanswer
Et ces erreurs (celle de 19h20) disent quoi ?
n°2533413
boubouse2
Posté le 03-03-2020 à 20:54:00  profilanswer
ce message :
svchost (17304,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: L’erreur -1023 (0xfffffc01) s’est produite lors de l’ouverture d’un fichier journal C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log.
A noter que j'ai toujours le même élément qui revient dans le journal.
Par contre chose plus troublante : ce soir, j'ai tenté de jouer à SW battlefront II (donc avec le Dice Engine évolué, comme sur BF5, et j'ai aussi eu un crash win…). J'ai lancé une "réparation' via Origin, et pendant ce temps, j'ai joué à SW Battlefront I (donc le premier, mais toujours avec le Dice Engine, mais dans une version plus ancienne), et pour ce dernier, j'ai eu zéro problème.
n°2533416
Sylure
Posté le 03-03-2020 à 22:42:52  profilanswer
Toujours la même erreur donc. Tu as bien ajouté les deux dossiers ? Si oui vérifie qu'ils se sont peuplés depuis.
Si non, ou si tu n'est pas sur de toi :
Clic droit sur l’icône démarrer, lance Windows powershell en admin, et copie-colle cette ligne :
mkdir C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database
Clic entrez et cette erreur ne doit plus apparaitre.
Message édité par Sylure le 03-03-2020 à 22:52:26
n°2533422
k0rnmuz3
Posté le 04-03-2020 à 06:48:39  profilanswer
Donc erreurs windows. J'avais le même problème.
Va créer manuellement tous les dossiers du chemin : C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\
Et tu verras que ton jeu tournera nickel après ça.
Pour le coup, le driver AMD n'a rien à voir là dedans, c'est windows qui est en cause. Microsoft collectionne les casseroles à chaque màj maintenant...
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2533432
_Tiptoe_
Master of Puppets
Posté le 04-03-2020 à 14:31:11  profilanswer
Merci à tous ;)
Non je n'ai jamais installé afterburner.
Ce qui m'embête le plus, c'est la courbe personnalisé de la vitesse des ventilos.
Avec wattman on est au minimum à 1300rpm.. ça fait un peu haut. J'ai une pulse vega 56.
n°2533434
Sylure
Posté le 04-03-2020 à 14:53:04  profilanswer
_Tiptoe_ a écrit :
Merci à tous ;)
Désactive le démarrage rapide si ce n'est pas encore fait. Dans le bios et dans windows (Options d'alimentation / Choisir l'action des boutons d'alim / puis cliquer sur "modifier les paramètres non dispos" afin de pouvoir décocher la case de démarrage rapide).
C'est l'une des premières choses à faire après une install de windows dans tous les cas, ce truc est une source de problèmes sans fin, le tout pour gagner une demi seconde sur le boot depuis un ssd.
n°2533447
Lone Morge​n
Posté le 04-03-2020 à 19:00:41  profilanswer
:jap:  :jap:  :jap:
n°2533452
boubouse2
Posté le 04-03-2020 à 19:46:30  profilanswer
Voilà, j'ai effectué la procédure :
https://zupimages.net/up/20/10/mw7i.png
Avec la touche entrée bien sur.
Note : effectivement, je ne savais pas trop quoi faire, merci pour la procédure
n°2533460
duck69
Posté le 04-03-2020 à 21:35:43  profilanswer
J'ai refais la pâte thermique de ma Véga :
72°gpu et 95°hotspot et plus aucune baisse de fréquence , je suis toujours entre 1530 et 1630mhz avec la mémoire à 1050mhz et PL +50%
c'est quoi la différence max entre le hotspot et la temp gpu , surtout que j'ai un morpheus II avec deux 120mm dessus à 1500rpm [:tinostar]
Message édité par duck69 le 04-03-2020 à 21:38:07
n°2533463
Sylure
Posté le 04-03-2020 à 22:50:49  profilanswer
@boubouse2 : Voilà une bonne chose de faite!
Je ne sais pas si cela aidera pour ton jeu qui semble être un nid à problèmes. Mais cela fait toujours une cause possible en moins ;)
@duck69 : Le delta max semble pas mal variable, et cette variabilité illustre d'ailleurs bien l'importance que peu avoir le réseau de capteurs utilisés par AMD. Mais en général c'est à +20/25° donc tes chiffres semblent dans les clous.
Comme déjà dit à quelques occasions, il ne faut pas s’inquiéter du hotspot outre mesure. C'est une donnée qu'AMD aurait très bien pu ne pas exposer et se contenter d'utiliser comme filet de sécurité totalement transparent pour l'utilisateur. Tant que vous n'avez pas de throttling lié à cette donnée c'est bon pour moi.
n°2533465
duck69
Posté le 04-03-2020 à 22:59:07  profilanswer
C'est bien ce que je pensais :jap:
J'ai de super perf en tout cas , elle fait clairement le jobs même en 4k high ( ace combat 7 , bf5 , doom 2k16 et tekken 7) [:implosion du tibia]
Message édité par duck69 le 04-03-2020 à 23:00:39
n°2533699
Xccel
Posté le 09-03-2020 à 21:20:36  profilanswer
petite promo https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-radeon-vega-rgb-nickel
[s̲̅h̲̅u̲̅t̲̅ u̲̅p̲̅ a̲̅n̲̅d̲̅ t̲̅a̲̅k̲̅e̲̅ m̲̅y̲̅ m̲̅o̲̅n̲̅e̲̅y̲̅]
Problème OC r9 280xAvis sur un OC i5-3570K à 4.4 GHz
Z97i Plus & OC 4670KOC EVGA 980 SC design réf AIO + soucis validation hwbot
Test OC i7 7700k 5 Ghz[OC CPU] i5 2500k sur ASRock Z68 Pro3-M
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSUEFI Gigabyte & OC Skylake
[OC APU AMD] Kabini, Temash, Beema, Mullins, Carrizo, ...
Plus de sujets relatifs à : AMD Radeon RX Vega 64/56 - Dossier OC/UV
