5983 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2108835
Sevenz
Posté le 06-04-2011 à 14:00:45  profilanswer
totolesniper a écrit :
J'ai testé hier soir, et ça fonctionne !!!
J'ai pas eu le temps de faire de tests de stabilité, mais c'est cool.
Par contre, je n'ai pas compris exactement comment cela fonctionnais : je suis en idle à 1.172v ( il trouve ça ou ???), en offser, j'avais mis +0.16, et en full je le suis retrouvé à 1.56v de Vcore....
Pourquoi tu dis que c'est plus sportif à stabiliser ?T'as essayé ?
Sinon, ceux qui nous font des screen stables à 5ghz + ou -, vous rester à 1.5v de Vcore en H24 ? Ou c'est juste pour se faire mousser plaisir  et aprés vous redescendez à un Vcore  plus "normal" ?
Parce que si j'utilise la fonction offset, il fait souvent des pointes au maxi, quand même, c'est pas dangereux de le laisser faire ces pointes à 1.45v de vcore de temps en temps ?
LLC Medium max sinon gros pic en perspective et +0.16 c'est pas un poil trop haut pour 1.44v ?
J'avais expliqué un peu le fonctionnement de offset sur le topic asus.
Il fait varier le vcore en fonction de la charge du cpu,par exemple si tu as besoin de 1.44v en full charge,il ne sera pas à 1.44v à 25% de charge.
Sinon ouais j'ai essayé,je tourne avec,ça me semblait inutile d'idle à 1.6 ghz avec un vcore "élevé"
n°2108837
Posté le 06-04-2011 à 14:01:35  answer
Non, aucun rapport avec ton matos, mais ça fait un bail que je traine sur ce forum, sans avoir forcement posté, et tu y étais aussi....depuis plus longtemps, je crois...Faut bien le prendre...^^
Je le prends très bien [:faman:1]
:d!
Message édité par Profil supprimé le 06-04-2011 à 14:01:52
n°2108845
totolesnip​er
Posté le 06-04-2011 à 14:26:39  profilanswer
Je crois que j'avais les yeux qui se croisaient hier soir...Mais j'ai mis une autre valeur pour redescendre à 1.46 ( c'est encore trop à mon gout...).
Je vais essayer de redescendre de coef pour etre stable sous prim 95, et une fois ça fait, j'utiliserai cette fonction. Effectivement, ça sert à rien d'avoir un Vcore de fou quand on est en idle à 1.6 ghz.....Du coup, on peut forcer un peu sur le vcore pour etre stable, sachant qu'on n'y est qu'en pointe, ou pas ?
Si tu as un lien pour ton explication, je suis preneur...
mon feed-back :http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-totolesniper-sujet_517907_1.htm
n°2108851
0b1
There's good in him
Posté le 06-04-2011 à 14:48:35  profilanswer
C'est pas un manque de Vcore ?
Pour ma part c'était  bien plus souvent une histoire de CPU VTT.
Le genre de code que tu as plus souvent avec HyperPi 32M qu'avec OCCT par exemple :jap:
n°2108860
Rayaki
Posté le 06-04-2011 à 15:30:42  profilanswer
le vcore ne suffisait pas, j'ai du monter le Voltage du SA :)
Clan Torysss.
n°2108861
Sevenz
Posté le 06-04-2011 à 15:31:20  profilanswer
Offset fait varier le vcore en fonction de la charge du cpu
par exemple moi le vcore descend jusqu'à 1.32v à 25% @ 4.8ghz alors qu'en full(100%) je suis à 1.39v @ 4.8ghz.
ça permet aussi  d'idle avec un vcore très bas car le vcore n'est pas "forcé" comme en manuel.
plus tu pousses le +0.XXX plus le vcore sera haut en full.
LLC à régler sur medium car plus haut,tu auras des gros pics et en plus le vcore en "light load"(25%) sera trop low donc grosse instabilité.
Sinon pour ta dernière question je ne peux rien garantir mais la logique voudrait que si dégradation il y a,elle sera plus lente :D.
Message édité par Sevenz le 06-04-2011 à 15:33:16
n°2108865
flaker
Posté le 06-04-2011 à 15:43:03  profilanswer
Slt les gars!
Il y aura pas de MAJ de BDD?
Je voulais faire une comparaison avec mon résultat, mais il semble que la liste n'est pas MAJ depuis 2mois. :/
n°2108873
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 06-04-2011 à 15:48:55  profilanswer
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2108927
acnoar
Posté le 06-04-2011 à 19:15:01  profilanswer
lajarnette a écrit :
BDOS CODES:
Here is a list of Common BDOS Errors and what to do to get rid of them; these suggestions are from trial and error, and many BDOSes from hundreds of hours of overclocking. I have gotten many of these BDOSes and checked them out (tried to cause them) and I have modified that list, here it is.
BSOD Codes
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
0x101 = add more vcore
0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
0x1E = add more vcore
0x3B = add more vcore
0xD1 = add QPI/VTT voltage
“0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances”
0X109 = add DDR3 voltage
0x0A = add QPI/VTT voltage
je l'avais perdu celui là.
T'as le lien original ?
n°2108938
lajarnette
Posté le 06-04-2011 à 19:36:56  profilanswer
Guide d'overclocking made in XtremSystem avec SandyBridge et Gigabyte P67A-UD7
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=264847
celuici est bien aussi avec des tests :
GIGABYTE GA-P67A-UD7 Review Featuring 6Gb/s RAID/USB3 Testing
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=267847
Message édité par lajarnette le 06-04-2011 à 19:41:05
n°2108940
acnoar
Posté le 06-04-2011 à 19:41:23  profilanswer
 :jap: ;)
n°2108957
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 06-04-2011 à 20:42:45  profilanswer
C'est du piece of cake ce SB ... je touche 2 paramètre (mode XMP et les 4 cores à *45 + vcore 1.35), tout le reste en auto et hop à 4.5GHz et mem à 16000 en Cas8  :o (et stable en plus ...)
J'vais tester à un vcore plus bas, le 1.35 me donnant 1.32 réel
Temp max sous hyperpi 32M 59°c en aircooling  [:macray]
Chic not Geek
n°2108999
lajarnette
Posté le 06-04-2011 à 21:43:11  profilanswer
lovingbenji a écrit :
et mem à 16000 en Cas8  [:macray]
si tu as la PC3-16000 2000MHz C6 F3-16000CL6T c'est normal qu'elle passe en cas 8 non ?
n°2109001
lovingbenj​i
Posté le 06-04-2011 à 21:48:13  profilanswer
Oups, non c'est de la 12800, donc 800MHz  :whistle:
Chic not Geek
n°2109065
xs3mt3ckx
Militaire : Chasseur Alpin
Posté le 07-04-2011 à 02:21:59  profilanswer
Je suis repasser en Aiir/Colling Probléme avec le H70 j'ai gagner 3° enfin bon c'est pas un drame ^^ en tous cas mon pc est plus silencieux!
Si je te dit que tous vas bien, c'est que la je ment. Je rajouterai même largement, dans mes poches l’argent manque, tu veux de la Coc ?! T'inquiet on a du talque en vente.. ( Gtx 460 Gainward Gs Flashé en "GLH" à Vendre )
n°2109109
totolesnip​er
Posté le 07-04-2011 à 10:21:28  profilanswer
C'est le Vccsa....
Je l'ai mis au maxi recommandé par intel ( cf premier message de ce topic ) ainsi que les autres tensions ( je les avaient laissées sur auto, car tout le monde disait que c'était pas important d'y toucher...).
Du coup, j'ai passé sans probléme hyper pi 32mo, 20 passes de Linx et Prime95 pandant toute la nuit...à 4.7ghz.
Ce soir je tenterais le 4.8ghz, voir si c'était ces tensions qui me limitaient!! J'ai fait tellement de tests que je ne me rappel plus si prime95 passait sous 4.7ghz avant ou pas....
http://img696.imageshack.us/img696/6401/image002bn.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/1665/image002si.jpg
n°2109127
xs3mt3ckx
Posté le 07-04-2011 à 11:23:30  profilanswer
Sur Hyperpi met 30M et met en Realtime ensuite sur LinX avant de le lancer quitte tous les logiciel qui ce lance au demarrage liber la ram et le proc attend un peux et clique sur ALL et ensuite lance le avec Realtemps, Pour LinX Lance le En Bend ! Voiiila la tu saura si tu est stable et conseil Lance Prime95 plus de 2heure ;)
n°2109130
lajarnette
Posté le 07-04-2011 à 11:32:51  profilanswer
C'est le Vccsa....
VCCSA: More commonly known as System Agent Voltage. Intel’s maximum System Agent Voltage (Vccsa) is 0.971v and minimum is 0.879v. Stock is 0.925v. System Agent Voltage should NOT be touched, it is supposed to be a fixed voltage, and it powers many things that the VCC does not power. One of the most important is the Power Control Unit (PCU) which controls internal power allocation of the processor. This voltage is to be generated by a separate VRM than used for SVID. So on the P67A-UD7 this voltage is generated by a two phase buck analogue PWM, with 4 phases, this voltage and the VTT (Vccio) come from the same VRM(not surprisingly voltage read points are right next to each other as well).
VCCSA : c’est une tension interne au processeur, supplémentaire au VCCIO et qui est aussi délivrée au contrôleur de mémoire intégré et au contrôleur PCi Express. Elle est de 0,95V par défaut mais ici ni son augmentation, ni sa réduction n’a d’impact sur la stabilité du système.  On peut la réduire un peu pour diminuer la consommation du CPU.
 :heink: bizarre ton truc...
n°2109136
xs3mt3ckx
Posté le 07-04-2011 à 11:44:00  profilanswer
Changement de RAD & CG ( Hyper 212 Plus & Gtx 460 Msi Tallon Attack )
Je préféré comme sa le pc dégage plus de chaleur mai je suis toujours bien en temps!
http://img4.hostingpics.net/pics/449758IMG1137.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/880125IMG1131.jpg
n°2109140
totolesnip​er
Posté le 07-04-2011 à 12:03:03  profilanswer
J'avais fait un 32M, mais j'avais pas pris de screen, pas grave....
Ou as tu lu de le faire en real time ?
Pour Linx, je quitte tout pas de soucis, et j'utilise bien toute la ram.
Et pour Prime 95, c'est bien mis en Bend...Et si tu regardes bien, il a tourné + de 7h...
n°2109142
xs3mt3ckx
Posté le 07-04-2011 à 12:06:18  profilanswer
En realtime sa pousse le proc a bous donc s'il a un mauvais réglage tu le saura tous de suite mai ton pc risque de freezer l égerment pendant le test ! Car Hyperpi et vraiment pas fiable en Normal même avec un OC pas du tout stable J'arrivée a passer le 32M mai pas LinX ni Prime95  donc autant mettre le realtime la il pousse vraiment le proc
Message édité par xs3mt3ckx le 07-04-2011 à 12:09:21
n°2109143
totolesnip​er
Posté le 07-04-2011 à 12:08:48  profilanswer
Ben, c'est pas mon truc.....on l'a conseillé qq post plus haut.
Sur la premiére page,, il y a les spécifications d'intel avec les voltages à ne pas dépasser, je me suis réglé en dessous, et j'ai réglé les autres à une valeur fixe...
De mémoire, avec mes réglages, prime95 ne passait pas, et là, c'est ok...
Message édité par totolesniper le 07-04-2011 à 12:49:37
n°2109147
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-04-2011 à 12:30:07  profilanswer
Ca de la gueule la Sabertooth avec un boitier en intérieur noir ^^
Il doit chauffer ton i5 2500k@4,8 avec un Hyper 212 plus qui n'est pas tip top comparé à des ténors comme le NH-D14 , non ?
Message édité par Space le 07-04-2011 à 12:31:26
n°2109151
Rayaki
Posté le 07-04-2011 à 12:43:48  profilanswer
sur d'autres forums, certaines personnes l'avait modifié pour affiner leur stabilité, j'avais donc fait de meme et bingo ! :D
comme quoi il ne faut surtout pas se limiter à un seul forum ;)
Clan Torysss.
n°2109156
totolesnip​er
Posté le 07-04-2011 à 12:54:08  profilanswer
C'était sur quel forum ?
n°2109164
xs3mt3ckx
Posté le 07-04-2011 à 13:35:47  profilanswer
On peux pas comparer un Noctua et un Cooler Master ^^ c'est sur qu'il tape du 75° sur du LinX mai pas plus de 60 En jeux donc si il chauffe que sur les tests sa me dérange pas ^^ mai vue que je l'ai couplé a 2 Noctua plus un autre en sortie a l’arriéré et un en entré d'air en haut ( au dessus du rad ) il a pas le temps de chauffer ^^ sa évacue très bien. & Sa me serre de radiateur le soir quand j'ai froid ( le l'alume avec un petit LinX et voila radiateur =D en moins de 10 minute ma chambre chauffe
Message édité par xs3mt3ckx le 07-04-2011 à 13:37:26
n°2109172
Sevenz
Posté le 07-04-2011 à 14:16:06  profilanswer
C'est le Vccsa....
vu que tu as baissé d'un coef pour le même vcore je ne suis pas sûr que le Vccsa y soit pour quelque chose.
Sinon vrm frequency à 350 et plus peut aider.
n°2109174
totolesnip​er
Posté le 07-04-2011 à 14:44:31  profilanswer
Non, j'avais déja essayé avec ce coef et ce Vcore, et ça ne passait pas...
Merci pour les tuyaux...
n°2109185
tadestine
Posté le 07-04-2011 à 15:21:59  profilanswer
Bonjour, pourrez vous me dire ce qu'il faut cocher/decocher pour OC mon 2500K + MSI P67A-C45(B3)? Et pour un H24 sous Water, combien peux je viser?4.8Ghz?
[FEED-BACK]
n°2109205
shortgrey
Posté le 07-04-2011 à 16:01:02  profilanswer
Sevenz a écrit :
tu peux toujours utiliser offset pour idle a 1.1v et n'être à 1.44v qu'en full charge.
C'est un peu plus sportif à stabiliser mais c'est bon pour la durée de vie du proc et la conso.
 Merci pour ton truc de l'offset "Sevenz"  [:el awrence]
  Je fait actuellement des tests avec mon I5 2500k et ASROCK extrem4(que je viens de recevoir)
Cela m'a l'air d'étre tout bon ce réglage d'offset :love:
 Pour un offset de 0.090:
En load, 48x100, ca tient prime 95 pendant 2h....vcore sous windows =1.416v
En idle ,16x100  , le vcore dessend a 1,05v
 je dois paufiner mes réglages et test, mais c'est en bonne voie ;)
http://www.zimagez.com/miniature/test1164.png
Message cité 4 fois
Message édité par shortgrey le 07-04-2011 à 17:19:11
n°2109210
xs3mt3ckx
Posté le 07-04-2011 à 16:08:13  profilanswer
Coef 48
BLK 100.0
Internal PLL activé
Cpu Voltage essaye du 1.400 si sa plante augmente jusqu'a se que sa passe.
n°2109219
Sevenz
Posté le 07-04-2011 à 16:32:56  profilanswer
En load, 48x100, ca tient prime 95 pendant 2h....vcore sous windows =1.4v
Content que ça puisse aider :)
Je trouve cette option juste géniale.
Tu peux aussi test le "light load" avec linx/prime sur 1 thread pour voir comment se comporte le vcore sur 25% d'usage cpu et si c'est stable.
n°2109224
tadestine
Posté le 07-04-2011 à 16:47:53  profilanswer
xs3mt3ckx a écrit :
Coef 48
BLK 100.0
Internal PLL activé
Voici les infos que j'ai recuperé :
Adjust CPU Ration in OS --> Desactive
Int Pll Ov. --> activé
Eist --> act
Mode Turbo --> Act
Utilis. de bouton Genie --> Des XMP --> act
Mode de freq. DRAM --> Auto
Spread spectrum --> act
VDroop --> High
tension DRAM --> Auto
C1E --> act
est-ce qu'il y a des trucs a changé dans tout ça?
[FEED-BACK]
n°2109228
alex750120​1
Posté le 07-04-2011 à 17:09:16  profilanswer
salut all
je crois que peu de gens ont consulté ce topic:
http://www.clunk.org.uk/forums/ove [...] nners.html
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°2109242
jpork
Posté le 07-04-2011 à 18:26:06  profilanswer
déjà vu :O
Message édité par jpork le 07-04-2011 à 18:26:17
n°2109252
xs3mt3ckx
Posté le 07-04-2011 à 19:24:27  profilanswer
Eist --> act
Mode Turbo --> Act
VDroop --> High
C1E --> act
Bisard les reglage qu'il propose --' Pourquoi Adjust Cpu ratio in OS desactivé ? Utilis de bouton genie ??
Qu'elle est t'as carte mére ?
n°2109303
jpork
Posté le 07-04-2011 à 22:18:14  profilanswer
Msi :O
n°2109314
stevenj
Posté le 07-04-2011 à 23:17:15  profilanswer
à quoi sert le offset ?
n°2109333
tadestine
Posté le 08-04-2011 à 01:13:04  profilanswer
 J'ai un MSI P67A-C45, a part cette option, EIST C1e, Turmo Mode, Sped Spectrum...il faut tout laisser comme c'est?
[FEED-BACK]
n°2109339
DBZpowa
Posté le 08-04-2011 à 02:12:12  profilanswer
salut need help ^^
config :
2500k - p8p67 LE - Ddr3 Transcend Axeram TX2400KLU-4GK (canal 1 et 3) - hdd 500 go sata III 6gbps
mon "probleme" est le suivant, comment mettre 2400 mhz? j'ai un boot impossible si je met memory frequency a 2400, donc 2133. jai reussi a grimper legerement en dessous de 2200 avec un ratio 42 (donc 4.2 ghz) je crois ou 103 pr le BCLK je m'en souvient plus. j'avais un peu peur de cette fréquence avec mon air cooling et mon cpufan d'origine...
quelqu'un a réussi a upper a 2400 ?
d'apres ce site oui :
http://www.nordichardware.com/news [...] emory.html
(si j'ai bien compris il a mis la fréquence des ram a un coef de 133)
ai je de vielle ram ? (comme j'ai dis precedement, le QVL indique bien 2400 compatible avec les transcend :
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=TzGzLFtd2HBF7vc5 (dans mémoire péripherique supporté)
 qui m'en empeche ? aurais je du prendre le 2600 k? ou prendre les gskill 19200 qui roxx de la mort a 250€...
PS : i'm a supa noob en o/c
Message édité par DBZpowa le 08-04-2011 à 02:17:43
Mon feedback
n°2109340
DBZpowa
Posté le 08-04-2011 à 02:13:55  profilanswer
et les mettre a cette fréquence (si jy arrive un jour) en air cooling pas trop grave ?
je rappelle le XMP des axeram :
@ 1200 MHz 10-12-11-28  (CL-RCD-RP-RAS) / 48-192-0-8-18-9-9  (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
ha au fait, petite précision utile ?
TPU enabled,
Internal PLL Overvoltage Enabled (il me semble qu'il faut le enabled Si et seulement Si on a un 2500K/2600K)
Bios en 1003
Message édité par DBZpowa le 08-04-2011 à 02:25:48
Mon feedback
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
