8678 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2109340
DBZpowa
Posté le 08-04-2011 à 02:13:55  profilanswer
et les mettre a cette fréquence (si jy arrive un jour) en air cooling pas trop grave ?
je rappelle le XMP des axeram :
@ 1200 MHz 10-12-11-28  (CL-RCD-RP-RAS) / 48-192-0-8-18-9-9  (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
ha au fait, petite précision utile ?
TPU enabled,
Internal PLL Overvoltage Enabled (il me semble qu'il faut le enabled Si et seulement Si on a un 2500K/2600K)
Bios en 1003
Message édité par DBZpowa le 08-04-2011 à 02:25:48
Mon feedback
n°2109348
shortgrey
Posté le 08-04-2011 à 05:13:22  profilanswer
stevenj a écrit :
à quoi sert le offset ?
 A ca!!! :
shortgrey a écrit :
 Pour un offset de 0.090:
En load, 48x100, ca tient prime 95 pendant 2h....vcore sous windows =1.416v
En idle ,16x100  , le vcore dessend a 1,05v
 :sol:
n°2109352
shortgrey
Posté le 08-04-2011 à 06:27:10  profilanswer
shortgrey a écrit :
 Merci pour ton truc de l'offset "Sevenz"  [:el awrence]
  Je fait actuellement des tests avec mon I5 2500k et ASROCK extrem4(que je viens de recevoir)
Cela m'a l'air d'étre tout bon ce réglage d'offset :love:
 je dois paufiner mes réglages et test, mais c'est en bonne voie ;)
http://www.zimagez.com/miniature/test1164.png
 Par contre , LinX veut pas passer  :(
J'ai des reboots violents!...sans bsdo  :fou:
Ca vient pas des températures.......j'ai 67° max sur les cores(water)
n°2109434
Sevenz
Posté le 08-04-2011 à 13:04:23  profilanswer
Étrange...
à fréquence stock ou avec un vcore en manuel le linx passe ?
n°2109490
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 08-04-2011 à 15:29:51  profilanswer
Ptite question rapide :
Quelle est la différence entre le CPU Vcore sur CPU-Z et le CPU VID sur HardwareMonitor ?
Car sur CPU-Z il reste bloqué en perm à 1,32v alors que sur HWMonitor il est à 1 qd le proco est à 1600MHz et monte à 1,35 en charge (4500MHz) ?
Chic not Geek
n°2109499
shortgrey
Posté le 08-04-2011 à 16:21:12  profilanswer
Sevenz a écrit :
Étrange...
 Oui, avec un vcore fixed, LinX est ok :jap:
j'ai fait plusieurs passes de 20min
 Mais avec l'offset, reboot dans la face :fou:
Pas trés grave....du moment que mes jeux et prog courant passent,Linx, jmen fou un peu :lol:
n°2109543
lovingbenj​i
Posté le 08-04-2011 à 18:37:43  profilanswer
Dites les loulous,
pour un o/c tranquille à-la-papa @ 4.5GHz (++ silence) vous préconisez de toucher à quels réglages en dehors du Vcore (P8P67 DLX + 2600K + 2*4GB Corsair Vengeance 12800 CAS8)?
Pour le moment j'ai lu tous les guides linkés en première page et je suis en profil "XMP" (comme ça la mémoire se règle toute seule) avec le "by all core" *45 (et bien sur le Bclock à 100) et finalement le vcore à 1.345v tout le reste est comme par défaut (de mémoire tout en auto).
C'est vraiment stable jeu/HyperPi etc ... mais Prime95 me fait des BSOD (error x0124 - à priori vcore d'après les codes erreurs) au bout d'une heure environ.
Du coup avant de pousser plus encore le Vcore je voulais savoir si d'autre params ne pourraient pas me stabiliser ça ? Je pensais au Load Line Calibration notamment (qui est sur auto là)
Mon but est vraiment de trouver l'o/c stable sous Prime95 qui me dégagera le moins de Watt
Message édité par lovingbenji le 08-04-2011 à 18:38:33
Chic not Geek
n°2109552
shortgrey
Posté le 08-04-2011 à 18:50:44  profilanswer
lovingbenji a écrit :
Dites les loulous,
 Je dirais que la base de l'OC c'est le Vcore et la température.... :D
Aprés,si tes jeux et prog passent tranquillent, tu t'en fous un peu de prime95...c'est juste un test :pt1cable:
 Sinon en effet...le load line calibration.........évite que la tension du cpu fasse un peu trops "yoyo" ;) ...faut juste savoir le doser
n°2109556
Posté le 08-04-2011 à 18:54:01  answer
C'est sûr qu'il vaut mieux avoir des BSOD inexpliqués que d'être stable sous Prime [:lapointe]
n°2109559
lovingbenj​i
Posté le 08-04-2011 à 19:01:20  profilanswer
Vu que je vais faire aussi du montage vidéo je préfèrerai en effet être full stable même sous Prime.
Des indications donc ? le LLC ça vaut vraiment le coup de le mettre sur High ou very high à ces fréquences ?
ou alors VRM Frequency (change to 350) et Phase Control ?
Chic not Geek
n°2109561
Posté le 08-04-2011 à 19:06:50  answer
Je ne sais pas quoi te conseiller :spamafote:
J'ai lu ici qu'il fallait tester de passer la RAM en 2T dans le BIOS...
My 2cts
n°2109563
lovingbenj​i
Posté le 08-04-2011 à 19:07:45  profilanswer
Elle y est déjà (profil XMP)
Chic not Geek
n°2109575
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 08-04-2011 à 19:16:43  profilanswer
shortgrey a écrit :
 A ca!!! :
J'arrive pas a regler ce foutus offset, mon proco st a 4000mhz je souhaite le garder a cette frequence, du coup j'ai chercher le vcore min qui est de 1.200v...j'aimerai qu'en idle le tension retombe a environ 1.00v
A la ligne cpu voltage si j'enleve le mode manuel, ça passe en mode offset et la tension se fixe automatiquement a 1.280 par defaut :/
Bon ça y est, mais c'est pas clair ce truc :o
Message édité par hamon6 le 08-04-2011 à 19:56:13
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2109592
Sevenz
Posté le 08-04-2011 à 20:01:55  profilanswer
ouais v/high car le vdrop se fait quand même sentir et au final avec un llc trop bas(vcore en manuel) tu te retrouves avec un vcore plus high en idle mais il ne va pas être assez haut en load.
Le vrm frequency fait une différence pour 4.8ghz et plus,à 4.5 ghz je sais pas mais le mettre sur 350 ne fait de toute façon pas de mal.
Le phase control en auto devrait suffire.
Ton problème est surtout au niveau du vcore/LLC
si tu veux un vcore à 1.2v j'imagine qu'il faut essayer avec un offset -0.XXX LLC medium
n°2109601
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 08-04-2011 à 20:31:47  profilanswer
ouais c'est ça, j'ai mis -0.50 je crois :pt1cable: le principal c'est que ça marche
n°2109617
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 08-04-2011 à 21:52:40  profilanswer
Latest Overclocking Programs, System Info, Benchmarking, & Stability Tools
http://forums.tweaktown.com/gigaby [...] tools.html
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2109622
totolesnip​er
Posté le 08-04-2011 à 22:01:43  profilanswer
Pfiou !!!!!
Si faut tous les faire.....
C'est malin, on trouvera bien un des tests qui fera planter, et j'entends déjà les vilains qui diront que celui qu'on a utilisé, ben....c'est pas le bon !!
mon feed-back :http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-totolesniper-sujet_517907_1.htm
n°2109623
totolesnip​er
Posté le 08-04-2011 à 22:08:38  profilanswer
Jette un œil juste 2/3 pages avant, on a soulevé quelques pistes....
Mais de toute façon, ce qui marche avec chacun ne marchera peut être pas avec les autres....
n°2109648
cacahuete
Posté le 08-04-2011 à 23:00:27  profilanswer
Rien ne vaut une bonne semaine d'utilisation pour savoir si c'est stable, Prime95, OCCT et autres, je m'en tape le coquillard...
n°2109693
simer
C'est pas faux !
Posté le 09-04-2011 à 10:07:52  profilanswer
Je dirai que c'est en complément pour valider ton o/c et stabilité. ;)
n°2109700
lajarnette
Posté le 09-04-2011 à 11:25:53  profilanswer
totolesniper a écrit :
Pfiou !!!!!
Ce n’est pas pour les tester tous ….  :lol:
C’est juste que beaucoup y sont répertoriés dans leur dernière version,  ça évite de chercher c’est pratique je trouve
n°2109702
sukhoi4661​37614
Posté le 09-04-2011 à 11:34:24  profilanswer
bonjour, j'ai deux problèmes  c'est une nouvelle config que j'ai monté, i5 2500K sur asus p8p67 : est ce que asus probe est fiable, il m'a indiqué en message d'alerte pendant 2 seconde une température de
[04/09/2011 at 11:19 am] MotherBoard -92,0 Abnormal
[04/09/2011 at 11:19 am] MotherBoard 33,0 Normal
De plus mon pc tourne pendant 20 mn sans activité, puis se met en veille, impossible de le relancer en tapant sur le clavier ou en bougeant la souris, je suis obligé de relancer mon pc sur le bouton d'alimentation du boitier et j'ai les message démarrer normalement windows, mode sans echecs,etc...
Y a t il une option dans le bios asus que je trouve tres difficile, merci
n°2109998
galak
Revenez :(
Posté le 10-04-2011 à 09:56:12  profilanswer
[:cerveau drapal]
n°2109999
matpclsm
Posté le 10-04-2011 à 09:56:33  profilanswer
itoo
n°2110011
thekiller
Posté le 10-04-2011 à 11:20:24  profilanswer
bonjour, je rencontre un probleme pour overclocker je n'arrive meme pas a mettre un parametre en manuel sinon mon windows ne boot pas !!!! est-ce normal sur une P8P67-M PRO ?
je commence a regreter...
Mon feedback
n°2110019
jigs@w
Scie !
Posté le 10-04-2011 à 12:25:05  profilanswer
Salut thekiller,
j'ai moi meme une P8P67-M PRO :)
As-tu pour commencer le dernier bios à jour et as tu fait un clear cmos afin que l'on partent sur de bonnes bases ?
A+
Message édité par jigs@w le 10-04-2011 à 12:25:31
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°2110026
sukhoi4661​37614
Posté le 10-04-2011 à 12:58:42  profilanswer
J'ai suivi le tuto ci dessous
http://www.clunk.org.uk/forums/ove [...] post110576
Etant néophyte en overclocking, je suis parti à 4 ghz , en lancant prime95
ecran bleu au bout de trois secondes
Voici un récapitulatif de ma config
Win 7 64
Asus p8p67
I5 2500 K
2*4  G.Skill - F3-12800CL8D-8GBXM - Mémoire dual channel - RipjawsX Series for Sandy Bridge - 8 Go (2x4Go) DDR3-1600 (PC3 12800) - 8-8-8-24-2N - 1.5V
Noctua NH-U12P
gtx 460 gygabyte SOC
n°2110030
thekiller
Posté le 10-04-2011 à 13:08:59  profilanswer
jigs@w a écrit :
Salut thekiller,
A+
hier j'ai mis le 0708, cela a marché 3 fois j'etais tout content, et d'un coup plus de boot cela bloque sur le logo windows !!!! tu aurais pas msn pour voir cela ?
Mon feedback
n°2110032
cacahuete
Posté le 10-04-2011 à 13:25:14  profilanswer
Dans CPU-Z, y'a une ligne que je ne comprends pas dans Memory:
Command rate: 3T
ça signifie quoi ? Merci ;)
n°2110033
Wilfried28​_2
Posté le 10-04-2011 à 13:25:56  profilanswer
Le 2500K s'overclock mieux que le 2600K ou bof bof ? (en restant maxi à 1.38v)
Message édité par Wilfried28_2 le 10-04-2011 à 13:26:06
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2110036
sukhoi4661​37614
Posté le 10-04-2011 à 13:30:19  profilanswer
Command rate: 3T
tout ce que je peux te dire c'est
1t est le plus performant.
apres en 1t,tu aura moins de marge d'overclocking ram.
n°2110037
stobeur
bag of money
Posté le 10-04-2011 à 13:30:41  profilanswer
sa sort quand le z68?
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2110049
jigs@w
Scie !
Posté le 10-04-2011 à 14:18:34  profilanswer
thekiller: non je n'ai pas msn (meme si il est vrai que je l'ai :] ) pour 2 raisons:
1°) j'ajoute pas un contact comme ça au premier venu.
2°) il est dans l'intérêt d'échanger ici même afin que d'autres lecteurs (présents et futurs) du forum puissent trouver une solution si ils sont confrontés à ton problème (ou quelque chose de similaire)
Bon ensuite, tu as quoi comme disque dur (sur lequel est installé ton windows) et il est branché sur quel port sata ?
Message édité par jigs@w le 10-04-2011 à 14:19:36
n°2110050
lovingbenj​i
Posté le 10-04-2011 à 14:25:28  profilanswer
Win 7 64
Asus p8p67
I5 2500 K
Noctua NH-U12P
 vcore
Chic not Geek
n°2110061
magic-ice
Posté le 10-04-2011 à 15:08:48  profilanswer
Bonjour
Pour les possesseur d'une ASRock EXTREME 4 pouvez-vous m'aider à OC svp ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5271_1.htm
merci :)
clavier logitech illuminated + souris G500. Win7 64
n°2110064
thekiller
Posté le 10-04-2011 à 15:13:53  profilanswer
OCZ Vertex2 sur port bleu (OS)
Raid1 Western Black 1.5To sur les 2 ports blanc (Divers)
En faite cela ne boot plus dés que je met manuel pour tweaker le proc, je pense que la mobo va dégager, depuis hier je me prend la tete !
Mon feedback
n°2110065
jigs@w
Scie !
Posté le 10-04-2011 à 15:19:10  profilanswer
Dans ce cas, précise les timings de tes barettes mémoire dans le bios (les 5 premières valeurs) ainsi que le voltage.
Et mets bien 34 comme coeficient pour le CPU.
Enfin, c'est bien une révision B3 que tu as ?
Message édité par jigs@w le 10-04-2011 à 15:19:53
n°2110071
Ill Nino
Love
Posté le 10-04-2011 à 15:32:11  profilanswer
Astuce
Il me semble avoir trouvé un truc qui peut être intéressant pour ceux qui ont des freezes en dehors du full load.
Comme bcp par défaut pour oc j'ai mis le Load Line Calibration sur Ultra High. Voici les tensions idle/load que ça donne chez moi pour 4.7ghz:
http://www.izipik.com/images/201104/10/tbnjc6iqolp46oehv99c0-idle.pnghttp://www.izipik.com/images/201104/10/tbnmtz3ewjqzpwoh93y6i-load.png
Bilan: un delta vcore idle/load de 0.376v, un vcore en idle qui descend sous les 1v et des freezes inopinés. :/
Le même proc avec le Load Line Calibration sur Regular (pas de calibration donc):
http://www.izipik.com/images/201104/10/tbnjdrfdfh2akzhj39qe8-idle.pnghttp://www.izipik.com/images/201104/10/tbnmo1236halt41j5p4te-load.png
Bilan : un delta vcore idle/load de 0.288v, aucun freeze, un vcore en idle plus élevé, mais besoin de moins de vcore en charge !
Tout ca a été testé avec Linx et le biblio spéciales AVX. Avec le LLC sur Ultra High, je suppose qu'entre les passes, la fréquence du proc reste la même, mais le vcore chute un peu ce qui cause des instabilités et globalement nécessite plus de volts.
Alors certes, quand le proc est a sa fréquence oc, mais pas en charge, le vcore passe a 1.380v en Regular, mais globalement l'oc est plus stable plus facilement. Il faut voir que le LLC sur Regular suit les Specs d'intel. Le débat sur le LLC est vieux, mais j'ai l'impression que si on creuse vraiment c'est sans régulation que le meilleur compromis a lieu...
n°2110072
stobeur
bag of money
Posté le 10-04-2011 à 15:36:21  profilanswer
pareil avec ma giga quand je mets le load line sur auto auto=regular sur la giga je confirme quand fesant cela le proco est beaucoup plus stable
Message édité par stobeur le 10-04-2011 à 15:37:17
n°2110073
Ill Nino
Love
Posté le 10-04-2011 à 15:38:54  profilanswer
Pourtant bon nombre ici utilisent le LLC a bloc. :/
n°2110081
stobeur
bag of money
Posté le 10-04-2011 à 15:52:33  profilanswer
j'ai testé le level 1 et 2 sur ma giga ba... de beau bsod en surfant sur le net ou en ecoutant de la zik rien en full occt linx ou jeu depuis qu'il est sur auto nikel plus un bsod
Message édité par stobeur le 10-04-2011 à 15:53:01
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
