3364 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  187  188  189  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2222804
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 02-06-2012 à 19:21:00  profilanswer
babaorum a écrit :
Je ne vois pas ou modifier le LLC ??!
MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) / Load Line Calibration
(enfin c'est comme ça dans mon bios non UEFI)
Message édité par lajarnette le 02-06-2012 à 19:22:21
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2222807
wolfflyter
Posté le 02-06-2012 à 19:27:20  profilanswer
babaorum a écrit :
ouai sauf que je si je baisse je boot pas à x45 !
Heureusement que je lis partout que le x45 passe normalement facile avec un 2500k... et bien pas chez moi !!
edit: ça passe à x43 si je touche pas au vcore
Donne tes voltages via HWINFO avec Coef 43  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2222837
babaorum
Posté le 03-06-2012 à 01:27:29  profilanswer
Sauf que je ne peux pas changer la valeur par des chiffres mais juste des termes comme : performance, extrem... ect
https://dl.dropbox.com/u/83609/oc4300-5.JPG
n°2222840
wolfflyter
Posté le 03-06-2012 à 03:45:14  profilanswer
Normalement faut faire le screen lorsque LinX a fait plusieurs pass , la ont ne sait pas grand chose la température, des fluctations
voltages,  power Cpu etc......  :p
Manque les voltages indiqué en bas de HWinfo , la taille memoire en haut c'est pas très important  :D
Message édité par wolfflyter le 03-06-2012 à 03:45:30
該反思的是,往往有幫助
n°2222843
babaorum
Posté le 03-06-2012 à 09:02:04  profilanswer
oui je sais mais bon, c'était pour montrer la différence ! :)
je refaire un bench plus complet
Message édité par babaorum le 03-06-2012 à 09:02:24
n°2222862
babaorum
Posté le 03-06-2012 à 12:11:24  profilanswer
n°2222918
tof31200
Posté le 03-06-2012 à 17:56:23  profilanswer
Tu as quoi comme ventirad stp. parceque moi je suis à 4.4Ghz avec un Vcore plus bas que toi (1.272v voir mon post page 187), est à peine je lance linx et une minute  plus tard je suis à 70°. Je sais qu'il va falloir  que je change mon Hyper 212 plus mais quand même, çà fait vraiment beaucoup d'écart de temp vu l'écart en vcore...
n°2222946
lajarnette
Posté le 03-06-2012 à 19:20:58  profilanswer
:heink: ça me semble peut également comme température pour 1,356 ....
n°2222951
wolfflyter
Posté le 03-06-2012 à 19:29:09  profilanswer
C'est pas lié aux performances la température ? :??:
http://tof.canardpc.com/preview2/e25b2338-648a-4367-98c8-03be74e912ee.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°2222975
babaorum
Posté le 03-06-2012 à 20:35:14  profilanswer
J'ai ça http://www.materiel.net/live/149840.jpg  :sol:
C'est gentil tout ça mais ça m'aide pas, j'ai l'impression que je ne ferais pas mieux que 4.3Ghz :/
n°2222977
wolfflyter
Posté le 03-06-2012 à 20:44:19  profilanswer
Essai de comprendre pourquoi :/
Les performances me semble très basse pour 4.3Ghz
該反思的是,往往有幫助
n°2222979
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 03-06-2012 à 20:47:44  profilanswer
pour commencer les temprature sont assez basse car il n'y a pas l'avx.
ensuite 1.35 pour 4.4 ca me parait enorme.
aussi je sais pas comment tu as reglé ca mais tu es a 4.3 sur le screen or le max c'est 4.4 tu as reduit avec un soft sous windows ou alors different coef suivabt la charge (ca au vu des temp et de la regularite des resultat sous linx pas de throttle)
je vois le voltage de la ram a 1.5x c'est la spec constructeur ? (certaines demande 1.65)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2223019
babaorum
Posté le 03-06-2012 à 22:33:12  profilanswer
Dans le bios j'ai juste changé la valeur du coef !
je n'ai pas touché aux tension mémoire ou CPU
Je crois que ma carte mère (gigabyte) boost parfois légèrement le clock à 101mhz...
n°2223020
the_bob
Posté le 03-06-2012 à 22:36:57  profilanswer
ca explique pas le 4400 pile poil en maxi...
et ta memoire tu a verifié ses spec ? as tu appliquer le profil xmp si elle le possede ?
n°2223026
babaorum
Posté le 03-06-2012 à 22:57:19  profilanswer
peut-être que avant le reboot j'étais à 4400 ??
à 44 ça plantait donc j'ai baissé ...
j'ai des corsairs XMS3 assez basique en fait ...
n°2223030
the_bob
Posté le 03-06-2012 à 23:19:10  profilanswer
pas assez basique si c'est de la 1600 puisque non normalié par le Jedec.
donc on peut se trouver avec de la ram qui demande 1.65v :
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 61575.html
n°2223046
babaorum
Posté le 03-06-2012 à 23:49:21  profilanswer
n°2223096
the_bob
Posté le 04-06-2012 à 09:07:22  profilanswer
Et tu tournes avec 3 barrettes ?
Je vois 6500 sur les screen, j'aurais plutôt dis 4, d’où vient la 4ième ?
Je suis chiant, mais trop de flou sur la ram, je vois pas pourquoi chercher ailleurs
On veux bien t'aider, mais en restant flou c'est difficile.
Et si tu reboot les maxi / mini sont reset sur HWmonitor il me semble
n°2223149
babaorum
Posté le 04-06-2012 à 13:35:46  profilanswer
J'ai en effet 4*2 GO de RAM > Corsair XMS3 DDR3 PC10600 CAS 9
C'est plus clair ?   [:dark]
Message édité par babaorum le 04-06-2012 à 13:36:05
n°2223208
tof31200
Posté le 04-06-2012 à 18:20:32  profilanswer
C'est les barrettes que j'avais avant de passer sur des vengeance et elle fonstionne trés bien normalement. Les XMS3 sont bien garanti pour une tension de 1.5V et possède un profil XMP.
n°2224350
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-06-2012 à 10:33:59  profilanswer
Petit retour de mon cpu ;)
CPU: 2600k
Batch# cpu : 3129B578
CM: P8Z68-V GEN3
RAM: 4x4go Gskill ARES PC15000
Frequence/Latences/Tension Ram: 1866mhz @1.5v
Frequence OC Stable: 5ghz
Tension CPU: 1.41v (bios)
T° CPU: 69° max
Refroidissement: WC
http://img269.imageshack.us/img269/1776/5gfinforum.jpg
EDIT: il fait environ la meme chose que les l042b074 !
pour 4,9Ghz il me faut 1,36V bios :)
Message édité par Yo80 le 09-06-2012 à 10:54:30
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2224365
lajarnette
Posté le 09-06-2012 à 11:58:24  profilanswer
n°2224372
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-06-2012 à 12:15:21  profilanswer
je vois que tu as un L042B074 , il donne quoi pour 5Ghz (et 4,9Ghz si testé) ?
n°2224384
lajarnette
Posté le 09-06-2012 à 13:03:31  profilanswer
4,5Ghz à 1,26v je n'ai pas encore été plus haut en air
(4,8GHz - HT enabled - LLC 6 - Vcore Bios 1,320v mais juste pour HyperPi...  il semble moins bon que d'autres du même batch)
Message édité par lajarnette le 09-06-2012 à 13:04:02
n°2224414
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-06-2012 à 16:57:29  profilanswer
moi je suis assez surpris du potentiel de mon cpu :ouch: , surtout que c'est sur une simple p8z68-v ! il doit donner sur une M4E :love:
personne qui veut m'en donner une? :D
n°2224441
stobeur
bag of money
Posté le 09-06-2012 à 19:48:31  profilanswer
mouaii tu sais en 1155 sur sandy 2500 2600k les cm se valent presque toutes sur une petite asrock z68 gen3 mon proco tournais comme sur m4e meme mieu ;)
Message édité par stobeur le 09-06-2012 à 19:49:48
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2224444
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-06-2012 à 20:00:08  profilanswer
:hello: stob
merci pour ce retour, ca me donnera moins envie de changer de mobo en tout cas :D
n°2224445
stobeur
bag of money
Posté le 09-06-2012 à 20:09:17  profilanswer
Yo80 a écrit :
:hello: stob
 ;)  les m4e et autre cm hors de prix c'est pour les mec qui bench sous froid surement moin capricieuse a se niveau la c'est tout
n°2224448
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-06-2012 à 20:17:24  profilanswer
ok :jap:
et mon cpu alors, cay du bon? :D
n°2224452
stobeur
bag of money
Posté le 09-06-2012 à 20:28:53  profilanswer
Yo80 a écrit :
ok :jap:
j'ai connu mieu :D  mais très correct :)
n°2224466
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-06-2012 à 21:38:40  profilanswer
j'aurai aimé un 2600k @ 5Ghz pour 1,3V, mais c'est du rêve ca :D (quoique noobzed en avait un je crois :love: )
jsuis content le miens chauffe pas des masses et n'est pas gourmand, jmen vais le garder jusqu'a haswell :p
n°2224514
lajarnette
Posté le 10-06-2012 à 10:05:01  profilanswer
noobzed a écrit :
Le roxxor de l'espace :D 5 GHz @ 1.28v :love: ... sans oublier la puissante Maximus :jap:
http://imup.se/i/rsJSoSGUCY.png
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 13_100.htm
c'était un 2500k :whistle:
[Official] The Sandy Bridge 5ghz + Club
http://www.overclock.net/t/914262/ [...] -5ghz-club
Message édité par lajarnette le 10-06-2012 à 10:25:17
n°2224516
the_bob
Posté le 10-06-2012 à 10:26:10  profilanswer
et le 1.28 c'etait du superpi 1mo je crois.
1.36 /4.9 c'est juste très bon peut etre pas le meilleurs  mais c'est vraiment pas mal.
tu utilise le occt en 64bit ? il parait quil est plus contraignant / efficace. j'ai pas eu l'occasion de le tester perso.
n°2224520
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 10-06-2012 à 10:44:55  profilanswer
Ah ouais en effet, vu le tableau, mon 2600K est pas mal du tout pour 1,41V @ 5Ghz :love:
occt, j'utilise la 4.2 , j'en ai aucune idée si c'est en 64bits :/
n°2224525
the_bob
Posté le 10-06-2012 à 11:44:19  profilanswer
si c'est pas la beta c'est 32.
c'etait juste pas curiosité ;)
n°2224703
skyr-angel
Posté le 11-06-2012 à 00:18:09  profilanswer
plop. je suis actuellement à 4.2 ghz pour 1.20 bios, qu'en pensez vous ? rock stable bien sur.
Fractal Design Define 7XL full Noctua NF-P14S - Seasonic Prime TX-750 - Asrock Taichi X870E - AMD 9950X3D - Secure Frame AM5 Thermalright - Noctua NH-C14S NF-C14S - Artic MX-7 - Gainward RTX3070 - Sabrent Roquet Q 2TB -
n°2224860
lajarnette
Posté le 11-06-2012 à 16:03:28  profilanswer
essaie 4,5GHz avec le vcore le plus bas, tu seras plus à même de comparer à mon avis...
n°2225251
skyr-angel
Posté le 12-06-2012 à 18:36:34  profilanswer
:hello: :)
je fais ça des que j'ai un moment :)
pour le moment je suis à 3.5 ghz pour 1.050 ! :p
n°2225797
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 14-06-2012 à 16:47:38  profilanswer
Quelqu'un connait une boutique de Montgallet avec un 2600K roxxor qui traine sur une étagère ?  :D
Message édité par The Real Deal le 14-06-2012 à 17:08:14
n°2225922
coni88
Posté le 14-06-2012 à 22:34:21  profilanswer
Bonsoir tout le monde, j'ai besoin de votre aide, j'ai un 2500k avec un NH-D14 sur une p8p67 rev. 3.1 (avec le dernier bios qui est le 2302)  et j'aimerai bcp qu'il tienne 4.5ghz (ce qui me parait possible).
J'ai regarder les liens sur la 1er page, notamment: http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] i5-2500k/3
J'ai mis comme vcore 1.35 en me disant que j'affinerai plus tard.
Il tient hyperpi en 32mo ainsi que 20run de LinX mais ça plante sous occt au bout de 2h20 environ...
Du coup je me tourne vers vous, des idées?
Message édité par coni88 le 14-06-2012 à 22:34:54
n°2226240
EpinardsHa​chés
Posté le 16-06-2012 à 12:04:28  profilanswer
on peut trouver où le dernier linx avec avx?
Ventes
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
