3237 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  188  189  190  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2226240
EpinardsHa​chés
Posté le 16-06-2012 à 12:04:28  profilanswer
on peut trouver où le dernier linx avec avx?
Ventes
n°2226249
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 16-06-2012 à 12:53:32  profilanswer
Linx 0.6.4- new library (10.3.10.017)
http://www.mediafire.com/?0vlniujny4i8sjo
( http://www.xtremesystems.org/forum [...] ace/page34 )
Message édité par lajarnette le 16-06-2012 à 12:56:06
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2226261
EpinardsHa​chés
Posté le 16-06-2012 à 13:39:26  profilanswer
ok, merci bien  :)
Ventes
n°2226329
lajarnette
Posté le 16-06-2012 à 16:50:28  profilanswer
pas certaine que ce soit le bon (c'est xeon 64 et 32 dans le dossier  :( )
Message édité par lajarnette le 16-06-2012 à 16:54:20
n°2226635
gabriell
Posté le 18-06-2012 à 11:16:57  profilanswer
Salut.
Quelques ptites question:
-qu'apporte le support AVX dans linx? Que 20 loop avec linx 0.64 sans les libraires à jour passe tandis qu'avec les mises à jour, BSOD au bout de 2 minutes
-impossible d'avoir une config stable en linpack occt avec ou sans AVX ou sur linx avec ou sans avx avec de la ram a 2133mhz et VCCIO à 1.2V alors que la ram ne fait aucune erreur sous memtest..
   Je peux faire quoi???
Message édité par gabriell le 18-06-2012 à 11:17:13
n°2226649
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-06-2012 à 12:41:21  profilanswer
n°2226693
gabriell
Posté le 18-06-2012 à 15:49:24  profilanswer
the_bob a écrit :
Mettre plus de vcore ?
J'ai oublié de stipuler qu'avec la ram a 1866mhz tout est stable, c'est le fait de passer a 2133 qui casse tout :(
n°2227089
Sebastino2​9
Posté le 20-06-2012 à 08:33:01  profilanswer
Hello, pour overclocker un I2500K, quels cartes mères conseillez vous pour un budget de 150€.
77
J'hésite entre une ASROCK Z77 Extreme 4 ou Gigabyte GA-Z77MX-D3H ou ASUS P8Z77-V LE. J'ai Asus j'ai du mal à comprendre la différence entre modèle P8Z77 et modèle LE et LX.
Dans l'attente de votre réponse
Bonne journée :hello:
n°2227126
the_bob
Posté le 20-06-2012 à 12:35:47  profilanswer
La LX est plus light que la LE (il faut préférer la LE pour l'OC)
Les 3 ont l'air pas mal, perso je préfère Asus suivit d'Asrock (mais ça ce n'est que mon avis et bas" sur pas grand chose :D)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2228091
Kawamashi
Posté le 25-06-2012 à 11:38:31  profilanswer
Salut tout le monde !  :hello:
Je suis en train d'OC mon 2600k sur ma P8Z77 V-Pro. Il est rockstable à 4.5GHz pour 1.3V bios, 1.31V sous windows (CPU-Z). Ma LLC est sur very-high (de mémoire), ce qui explique ce v-drop "à l'envers". Actuellement, je suis toujours à 4.5GHz, mais avec un offset de -0.75V. Avec cet offset, je tombe sur un Vcore CPU-Z de 1.32V en charge. Prime buggue au bout de quelques heures à -0.8V.
J'ai quelques petites questions pour finaliser mon OC :
- le spread spectrum, vous le désactivez ou pas ?
- le CPU Current Capability, vous le mettez à combien ?
- C'est normal qu'en offset je n'arrive pas à stabiliser le Vcore au même niveau qu'en Vcore fixe ?
- à quoi sert l'internal PLL overvoltage, puisqu'on peut déjà fixer la valeur de la tension PLL ?
   Je peux faire quoi???Merci
J'ai eu le même problème que toi. C'est peut-être le contrôleur mémoire du CPU qui tient pas cette fréquence ram ? Je me suis rabattu sur de la 1866 cas 9.
n°2228099
the_bob
Posté le 25-06-2012 à 12:36:38  profilanswer
Kawamashi a écrit :
- le spread spectrum, vous le désactivez ou pas ? J'ai toujours laisser activé
- le CPU Current Capability, vous le mettez à combien ? 100 ou auto
- C'est normal qu'en offset je n'arrive pas à stabiliser le Vcore au même niveau qu'en Vcore fixe ? à vcore full identique offset ou pas c'est pareil pour ma part
- à quoi sert l'internal PLL overvoltage, puisqu'on peut déjà fixer la valeur de la tension PLL ? Le fonctionnement je le connais pas, mais au dela de 4.5 quand ça boot pas quelques soit le vcore c'est a activer, ca peut aider aussi a stabilisé (un poil moins de vcore)
Voila quelques infos
n°2228129
lajarnette
Posté le 25-06-2012 à 15:10:58  profilanswer
idem pour moi 'Spread Spectrum disabled' j'avais des BSOD
n°2228166
Kawamashi
Posté le 25-06-2012 à 17:14:14  profilanswer
Merci de vos réponses les gars !
The_bob, jamais eu de soucis de BSOD en idle en offset, toi qui est expert en ce domaine ?
Lajarnette, tes BSOD c'était en load ou en idle ? Plus de BSOD depuis que tu as passé le Spread Spectrum à disabled ?
n°2228167
the_bob
Posté le 25-06-2012 à 17:20:02  profilanswer
euh c'est moi qui ait fait le tuto en tout cas.
por les bsod en idle. quelqu'un a posté des lien qui conseille d'avoir tous les option d'eco activé sauf c3 et c6.
je n'ai pas essayé, peit etre regarde de se coté la.
Message édité par the_bob le 25-06-2012 à 17:40:49
n°2228178
lajarnette
Posté le 25-06-2012 à 18:04:09  profilanswer
Kawamashi a écrit :
Merci de vos réponses les gars ! (fille :whistle: )
plus de BSOD sur 'enabled'
n°2228179
Kawamashi
Posté le 25-06-2012 à 18:08:50  profilanswer
Ah OK j'avais compris à l'envers !  :pt1cable:
n°2228304
lajarnette
Posté le 26-06-2012 à 10:48:12  profilanswer
2 fois alors car the_bob avait écrit 'J'ai toujours laisser activé' '
n°2228312
Kawamashi
Posté le 26-06-2012 à 11:25:17  profilanswer
Ben non, au départ je pensais que vos réponses étaient contradictoires ! ;) C'est pour ça que je te demandais des précisions.
'Fin, visiblement des BSOD je devais en avoir dans les synapses à force de m'en taper sous windows...  :sweat:
Et désolé pour l'erreur de genre !  :whistle:
n°2228530
gabriell
Posté le 27-06-2012 à 11:41:31  profilanswer
C'est ce que je pense, contrôleur mémoire qui veut pas avec certaines barrettes car avec d'autres, le 2133 passe ;)
n°2228900
Kawamashi
Posté le 28-06-2012 à 19:14:09  profilanswer
Après une petite semaine de tests dans tous les sens (et de prises de tête !), me voilà arrivé au bout de mon OC.
Sur mon 2600k (HT on), j'arrive à un petit 4,4 GHz pour 1,29V en load, et un offset de -0,11V, ce qui me ramène à une tension de 0,88V en idle. Pour maximiser l'offset, j'ai utilisé une LLC extreme. C3/C6 reports désactivés, et spread spectrum activés. CPU Current Capability sur 100%. Pas d'erreurs sur 12h de prime en blend, et pas d'erreurs matérielles dans l'observateur d'évènements de windows.
Au final, ça a été les transitions idle/load qui m'auront posé le plus de problème. Il m'est régulièrement arrivé d'être stable en load (une nuit de prime), pas de problème non plus en idle (du moins après que j'ai désactivé les C3/C6), mais de planter en lançant un jeu, ou après 1/2h de jeu. Je me demande si j'aurai pas pu régler le problème avec le CPU Power Response Control, mais j'ai pas pu trouver beaucoup d'info dessus, alors j'ai préféré le laisser en auto (et puis plus trop envie de me battre pour des centièmes de volt d'offset...). D'ailleurs, certains d'entre-vous ont-ils joué avec ce paramètre ?
n°2228933
the_bob
Posté le 28-06-2012 à 20:48:19  profilanswer
tu as quelles CM déja ? cette option me dit absolument rien.
je sais pas si ca change quelques choses, mais j'ai mon ratio CPU (pas turbo) @ 16.
dans le bios et au boot (affichage du post ) je suis a 1600mhz. je sais pas si ca chane quelques choses dans la stabilité. j'ai fais ca pour descendre beaucoup plus bas : en dessous de -0.170 d'offset j'avais des freeze dans le bios car le cpu n'etait pas stable @ 3.3ghz dans le bios
sans ca je ne pourrais pas etre en offset a 4ghz ou avec trop de vcore en full.
une autre solution aurait ete de relacher le LLC pour ne pas a avoir a descendre l'offset si bas
n°2228937
Kawamashi
Posté le 28-06-2012 à 21:12:48  profilanswer
P8Z77 V-Pro. J'ai aussi mis le ratio CPU à 16 de base pour ne pas avoir de problème dans le bios.
Avoir un gros offset était l'objectif. C'est pour ça que j'ai tendu la LLC au max. Si j'ai le courage, je referai peut-être des tests avec la LLC sur Ultra High pour comparer.
n°2228985
the_bob
Posté le 29-06-2012 à 08:19:09  profilanswer
Je parlais dans mon cas, soit pour baisser l'offset donc touver un artifice (baisse du ration CPU) ou de relacher le LLc pour pas avoir trop de vcore avec un offset moins important.
Mais c'est le même principe pour toi, mais baisser le LLc implique un tâtonnement plus important au niveau des offset
n°2229200
misato
Clavicula Nox
Posté le 30-06-2012 à 12:34:43  profilanswer
bonjour,
je compte acheter sous peu un i5 2500k et une mobal qui va avec ....
pour le moment, c la GA-Z77X-D3H qui tient la corde ... niveau o/c ça donne quoi ? je regardais justement les phases en me disant que ça serait mieux, et dans les marques qui m'intéressent, c la moins chère à proposer plus de 4 phases :o
je pensais aussi prendre un noctua NH-C12P SE14 (je veux un top flow et du silence :o), des retours :??:
j'en profite aussi pour drapaliser comme ça, j'irais lire les articles linkés en premier post à l'occasion :)
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°2229510
Sebastino2​9
Posté le 02-07-2012 à 11:23:39  profilanswer
EN mobo dans tes prix tu as l'Asrock Z77 Extreme 4 qui a l'air pas mal avec 8 phases
n°2229626
skyr-angel
Posté le 02-07-2012 à 21:12:34  profilanswer
essaie 4,5GHz avec le vcore le plus bas, tu seras plus à même de comparer à mon avis...
re :hello: :p
je suis en test linx pour 4.5 ghz à 1.30 la.
Fractal Design Define 7XL full Noctua NF-P14S - Seasonic Prime TX-750 - Asrock Taichi X870E - AMD 9950X3D - Secure Frame AM5 Thermalright - Noctua NH-C14S NF-C14S - Artic MX-7 - Gainward RTX3070 - Sabrent Roquet Q 2TB -
n°2229638
skyr-angel
Posté le 02-07-2012 à 22:16:31  profilanswer
ça passe sans problèmes, je vais peut être tester moins de vcore.
n°2229641
skyr-angel
Posté le 02-07-2012 à 22:52:57  profilanswer
freeze sous saints row III alors qu'il a passé des heures de linx :o
j'ai remis ls tensions par défaut pour voir, il me met 1.45 de vcore. pour 4.5 ghz. outch ^^
n°2229677
Posté le 03-07-2012 à 12:38:49  answer
Linx n'est pas un test de stabilité processeur mais d'étages d'alimentation du processeur :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2012 à 12:39:21
n°2229682
skyr-angel
Posté le 03-07-2012 à 13:53:49  profilanswer
ha ? je validais toujours tous mes oc avec  :D tu conseilles quoi alors ? occt ?
merchi pour la précision :jap:
n°2229684
Posté le 03-07-2012 à 14:04:56  answer
Et c'est accessoirement un bench aussi ...
Oui OCCT et Prime95 aussi
Tu trouveras un réglage manuel apte à dégrossir suffisamment vite dans le Topic, je recherche ...
Edith : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1 :jap:
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2012 à 14:06:09
n°2229686
skyr-angel
Posté le 03-07-2012 à 14:11:48  profilanswer
merci :jap:
le fait est que 1.30 pour 4.5 n'est pas stable chez moi en tout cas :/
je vais test du 1.32/1.35, car 1.45 faut pas exagérer...
n°2229690
the_bob
Posté le 03-07-2012 à 14:30:17  profilanswer
pour un oc h24 evite d'aller jouer au dessus de 1.4v voir meme moins.
n°2229695
skyr-angel
Posté le 03-07-2012 à 14:38:47  profilanswer
vouaip je vais me pencher la dessus :)
n°2229877
Kawamashi
Posté le 04-07-2012 à 16:41:40  profilanswer
J'ai ce problème avec mon 2600k : stable une nuit sous prime95 (blend), idem pour OCCT ou les tests custom de prime (1792 ou 1344) mais freeze ou BSOD pendant que je joue. Du coup, c'est pas évident de valider un OC...  :(
Le problème a été souligné dans cet article : http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] uxe_6.html :
We found out one peculiarity about all of these CPUs, though. When overclocked, they could successfully pass through hard stability tests with LinX and Prime95 but then produced errors or BSODs in an ordinary application or game. At first we thought there was something wrong with the P8Z77-V Deluxe but later had the same problems with mainboards from other makers.
Z'auriez une solution ?
n°2229978
Angelus006​9
Posté le 05-07-2012 à 01:19:26  profilanswer
Article parle des ivy et j'en conclue la même chose pour le moment il est impossible de valider un oc a plus de 4.5 ghz seulement avec tous les bench va falloir voir a usage pour le moment je suis a 4.6 ghz depuis 3 jours et j'ai pas eu de problème a voir dans le temps si ça tiens .
Message édité par Angelus0069 le 05-07-2012 à 01:20:56
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
n°2230108
Alis_70
Posté le 05-07-2012 à 18:03:28  profilanswer
bah quand c'est comme ça, tu le valides sur les jeux auquel tu joues, honnêtement qu'est ce que ça peut faire que ton pc plante sur un jeu auquel tu ne joues pas ?
moi j'ai du faire au pire 30 minutes de linx pour voir ce que ça donnait, je sais même pas si ça tient plus, mais dans mes jeux j'ai pas de problème, pour moi c'est tout ce qui compte, si il plante un jour bah je reverrai mon OC, et ainsi de suite.
Message édité par Alis_70 le 05-07-2012 à 18:04:53
n°2230208
Kawamashi
Posté le 06-07-2012 à 10:22:48  profilanswer
Le problème c'est qu'avec un PC qui n'est pas 100% stable, tu prends le risque d'avoir des erreurs non détectées sur des softs que tu utilises fréquemment. Perso ça me tente pas trop ! :/
n°2230210
Alis_70
Posté le 06-07-2012 à 10:46:42  profilanswer
et alors sa va changer quoi ?
n°2230211
the_bob
Posté le 06-07-2012 à 10:52:24  profilanswer
Chacun vois par rapport a son usage, si tu fais des rendu d'une semaine en permanence effectivement c'est problème.
Si c'est une machine de jeu et qu'elle plante tous les 2-3 mois, tu peux plus facilement en avoir rien a secouer.
n°2230214
Kawamashi
Posté le 06-07-2012 à 10:55:41  profilanswer
Données corrompues, ce genre de choses, quoi !
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
