3525 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  186  187  188  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2219526
mojito69
Posté le 20-05-2012 à 18:25:11  profilanswer
en fait c'est que mon 2500k prend 4.5 pour 1.26 et 4.8 pour 1.35x donc je pense un point de depart pas deconnant.
1.36 c'est pas mechant, tu fais comme tu veux pour OC. ;)
prime95 en custom pas besoin de le faire tourner des heures. un cycle (environ 30min je crois c'est une bonne base)
pour les linx ca depent de la taille du probleme, de la vitesse de la ram, de l'avx et aussi de l'ht. em avx + ht ils perdent en perf. mais la chauffe est au maxi :D
Bon j'ai essayé à 1.36v (bios) pour coeff 48 et sa passe pas sous prime95! :cry:  et en plus sous linx les T° frise vers le 90°C  :ouch:  trop chaud pour du H24!...c'est une cruelle désillusion je pensais qu'avec 1.26v pour 4.5Ghz c'était plutôt bien parti!
Je vais revoir mon refroidissement dans un 1er temps (démonter/remonter ventirad avec pâte thermique bien étalée) puis je vais surement revoir mes ambitions à la baisse et essayer d'atteindre 4.7 ghz avec des températures raisonnables!
j'ai peut-être aussi un mauvais réglage au niveau du bios qui empêche à partir de 4.5ghz de monter plus haut...je posterais des screens pour que vous puissiez me dire si y'a quelque chose a changer! ;)
Bref je nage en plein doute! :D
n°2219527
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 20-05-2012 à 18:29:50  profilanswer
active le pll overvoltage. et oui ca commemce a chauffer severe mais sous prime / occt ca passe large
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2219528
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 20-05-2012 à 18:30:03  profilanswer
PLL Overvoltage a activer au dela de 4500Mhz
[:yanhoupa]
Message édité par hamon6 le 20-05-2012 à 18:30:36
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2219529
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 20-05-2012 à 18:33:01  profilanswer
je ne suis pas étonnée, moi juste pour Hyper PI (etc'est pas linx ou prime)
j'avais déjà 4,8GHz - HT enabled - LLC 6 - Vcore Bios 1,320v - C1E/C3/C6 désactivé
et 74° pour le coeur le plus chaud  :(
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2219533
the_bob
Posté le 20-05-2012 à 18:58:04  profilanswer
full prime pour moins de 75° en airco pour 1.36v
n°2219538
lajarnette
Posté le 20-05-2012 à 19:20:16  profilanswer
4,8GHz - HT Off - LLC 6 - Vcore Bios 1,300v - C1E/C3/C6 désactivé
et 66° pour le coeur le plus chaud (8° de moins avec le HT OFF)
oui mais toi c'est un 2500k sans le ht et ça change pas mal au niveau chauffe je crois...
Message édité par lajarnette le 20-05-2012 à 19:22:18
n°2219543
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 20-05-2012 à 19:40:18  profilanswer
1.30 pour 4.8 [:zebra69]
Sinon ça sert a koi de desactiver c1e c3 et c6 report, c'est vraiment util pour monter ?
n°2219544
the_bob
Posté le 20-05-2012 à 19:43:55  profilanswer
oui ca chauffe moins mais 0.06 de plus dans la tronche :o et tu etais pas en water ?
(c'est come l'oc la chauffe il peut y avoir des disparité.)
n°2219546
lajarnette
Posté le 20-05-2012 à 20:11:11  profilanswer
oui mais juste Hyper PI hein  :o
the_bob a écrit :
oui ca chauffe moins mais 0.06 de plus dans la tronche :o et tu etais pas en water ?(c'est come l'oc la chauffe il peut y avoir des disparité.)
non, toujours pas, et vu à la vitesse où j'avance, c'est pas pour demain  :lol:
Message édité par lajarnette le 20-05-2012 à 21:01:55
n°2219600
tof31200
Posté le 21-05-2012 à 00:31:46  profilanswer
deamat a écrit :
Hi,
Ayant un 2500k aussi mais apparemment avec un batch de merde,
Je suis actuellement à 4.4ghz pour 1.415v bios ( 68°C max ), si je descend le voltage je plante sous BF 3 par exemple.
Sur carte mère P8P67 Pro Rev B3, G Skill Ripjaws X DDR3 1600mhz en XMP
J'ai pas toucher le reste, en laissant sur auto.
Par contre j'ai pas tous compris ta phrase sur " ca llc sur 5 je parie sur 1.32 environ en full pour 1.375 bios. "
Si quelqu'un peu m'aider à baisser se voltage et pouvoir monter plus haut en OC ! je suis preneur. Merci.
Je viens de voir ton tuto the_bob, je vais look sa quand même.
salut,
c'est sur que ton Vcore semble un peu haut. pour être à 4.4ghz, j'ai un Vcore à 1.272 (qui monte à 1.285 max), je joue aussi à BF3 et j'ai pas de plantage. ma carte mére est une P8z68-V pro . J'ai fixé le coef à 44 et j'ai figé manuellement les valeurs VCCIO... sur les valeurs typiques Intel donc VCCIO à 1.05. Il est fort probable que tu puisse descendre ton Vcore en augmentant légèrement ton VCCIO pour augmenté la stabilité et diminuer tes temp. 1.415v çà fait beaucoup quand même...
http://img576.imageshack.us/img576/5898/overeclocking44mhzvcore.jpg
Message édité par tof31200 le 21-05-2012 à 00:37:22
n°2219611
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 21-05-2012 à 06:15:40  profilanswer
Pour qu'il soit obligé de monter son vcore aussi haut je dirai gros gros vdrop, il a pas du toucher a load line calibration...sur P67 a positionner sur high ou ultra high puis baisser le vcore a 1.36 voir 1.38 pour etre sur dans un premier temps et test
n°2221162
mojito69
Posté le 27-05-2012 à 11:28:06  profilanswer
Après différents test je poste mon OC final à 4.5ghz, je stop là pas une question de stabilité mais de températures (sous Linx à 1.30v@4.6ghz 80°c pour le core le plus chaud) donc pas envie d'aller plus haut pour du H24 et vu que la différence de perfs est négligeable entre 4.5ghz et 4.8ghz....
Pseudo: Mojito69
CPU: 2700k
Batch# cpu : BX80623I72700K
CM: Msi Z77A-GD65
RAM: 2x4go Kingston Hypex Blu 12800 cas 9
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 27 1.65v
Frequence OC Stable: 4,5ghz
Tension CPU: 1.26v, CPLL CPU:1.81V (à 1.8v stable sauf pour LInx qui ne passait plus...)
T° CPU (core le plus chaud core2): 76°c (Linx), 74°c (CPustress), 73°c (IntelBurnTest), 72°c (prime95 mode custom 1792Min/Maxi), 67°c (OCCT) Log monitoring utilisé CoreTemp
Refroidissement: Noctua NH-C12p SE14
Boitier: Fractal Design Define R3 + 2 ventilateurs en extraction (haut du boitier) Antec True Quiet 140.
Alimentation: Corsair TX550M 550W
LINX (1H12):
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4253704500mhz126vcpupll181vLINX.jpg
CPUStress v1.02 beta (2H):
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8150634500mhz126vcpupll181vcpustress.jpg
IntelBurnTest (10 runs) :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6724774500mhz126vcpupll181vintelburn.jpg
Prime95 (2H):
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9069824500mhz126vcpupll181vprime95.jpg
OCCT (8H):
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_3661264500mhz126vcpupll181vOCCT.jpg
Mes réglages bios:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_169658bios1.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_953623bios2.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_875626bios3.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_309452bios4.jpg
Voili, Voilou... :hello:
n°2221195
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 27-05-2012 à 15:47:02  profilanswer
80°C a 1.3v il y a un probleme, surtout avec un Noctua meme ventilo au mini
Message édité par hamon6 le 27-05-2012 à 15:47:40
n°2221199
Posté le 27-05-2012 à 16:11:21  answer
Bonjour ,
Je viens de remarquer un truc , ma carte mere (MSI P67A GD55) , quand je laisse en auto , me met le CPU I/O a 1.22v (on le voit a 1.25 sur le screenshot)
http://image.noelshack.com/minis/2012/21/1338127849-Sanstitre.png
Est ce normal ? Oo
Est ce dangereux ? oO
n°2221217
wolfflyter
Posté le 27-05-2012 à 17:08:35  profilanswer
134 Watts avec LinX ç'est peut etre difficile pour le dissipateur  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2221222
mojito69
Posté le 27-05-2012 à 17:45:59  profilanswer
Oui, oui y'a rien  d'extraordinaire sous Linx qui produit des T° excessives et en aircooling avec le Noctua NH-C12p SE14 c'est pas le top pour le refroidissement cpu  :(  par contre il refroidit bien les vrm   ;)
A noter que sous occt on est facile à 5°c de moins donc à mon sens y'a rien d'anormal....
n°2221288
mojito69
Posté le 27-05-2012 à 21:18:34  profilanswer
 où as-tu vu que j'avais 1.25v sur le cpu I/O  :??:
J'ai 1.048v plutôt:
http://img15.hostingpics.net/pics/400658Pressepapiers1.jpg
n°2221290
Posté le 27-05-2012 à 21:19:33  answer
J'ai 1.048v plutôt:
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] piers1.jpg
Va falloir apprendre a lire ;D
Je parle de mon screenshot qui est dans ma reponse  :kaola:
n°2221480
the_bob
Posté le 28-05-2012 à 19:36:55  profilanswer
on dit pas plus de 1.2 dans le first post
n°2221489
Posté le 28-05-2012 à 20:38:35  answer
C'est bien ca qui m'inquietes , quand je laisse se reglage en AUTO dans le bios , il me le colle a 1.25v , la je l'ai mis moi meme a 1.05v
Mais quand meme , c'est etrange qu'en auto il mette autant :\
n°2222135
Posté le 31-05-2012 à 07:41:40  answer
J'ai donc ete poster sur le forum de MSI , et apparement c'est pas normal ;D
Le tech MSI m'a dit de remettre le bios d'origine et de contacter le service technique .
Quand j'ai contacté le service technique , ils ont placé ma demande dans "OFF TOPIC" , du coup je suis pas plus avancé :\
n°2222204
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 31-05-2012 à 14:46:03  profilanswer
plop
j'ai un 2600K sur Maximus 4 Extreme Z
je l'ai mis a 4.6 pour 1.3650 de vcore , LLC en Extreme , en full je monte a 1.378v et 1.86v de PLL , VCCIO tension par défaut, PCH pareil
ma ram  2 x 4go en 2133mhz en 9-11-9-28 / 1T
j'ai fais un OCCT linpack 30min , pas d'erreurs
superpi 32mo pas d'erreurs
vous en pensez quoi ?
Message édité par Dyphen le 31-05-2012 à 14:52:10
n°2222206
the_bob
Posté le 31-05-2012 à 14:48:14  profilanswer
Que je comprends pas ton histoire de PLL (+0.12 de variation ?)
n°2222207
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 31-05-2012 à 14:50:17  profilanswer
j'ai pas compris non plus a vrai dire mais en montant le vcore de plus en plus , et en laissant le PLL à 1.80
je tenais pas plus de 5 min sur le linpack
en montant le PLL, ca passait  :D
ca sert a quoi le VCCIO voltage ?
edit: en full 1.378v ! , 1.74 je déraille :o
Message édité par Dyphen le 31-05-2012 à 14:52:48
n°2222208
the_bob
Posté le 31-05-2012 à 14:54:10  profilanswer
Lié au cotroleur mémoire (vccio).
Perso je bot à +5ghz sur un 2500k avec 1.7v de pll
n°2222210
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 31-05-2012 à 14:59:24  profilanswer
ouais mais t'as pas l' HT aussi
tu penses que je devrais baisser mon PLL et en contrepartie monter le vcore cpu pour passer LinX par exemple ?
n°2222213
the_bob
Posté le 31-05-2012 à 15:04:47  profilanswer
avant de le baisser, ne pas l'augmenter, par défaut c'est 1.8.
pour 4.6, a part activer l'overvoltage pll à la limite il n'y a pas de raison de touché a autre chose.
Par contre avec de la mémoire aussi haute, il est possible qu'il faille monter un peu le vccio.
n°2222214
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 31-05-2012 à 15:06:04  profilanswer
pas faux, je vais monter le VCCIO a 1.1v , ca devrait etre suffisant ? ou 1.2
1.86v c'est trop haut pour le  cpu PLL alors ?
Message édité par Dyphen le 31-05-2012 à 15:07:08
n°2222217
the_bob
Posté le 31-05-2012 à 15:08:52  profilanswer
J'ai pas vu d'exemple vraiment valable ou il a fallu augmenter uniquement son vPLL (mais pourquoi pas, hein, l'OC n'est pas une science exacte :o)
vccio, maxi 1.2, commence par 1.1
n°2222741
babaorum
Posté le 02-06-2012 à 14:03:16  profilanswer
Je tiens @4.7Ghz mais j'ai des tensions carrément élevé comparé à vous !  :pt1cable:
Dans le bios, si je change le CPU Vcore (je mets manuellement 1.250), ça ne boot pas et j'ai un message du bios m'indiquant que je dois changer mes paramètres car il ne sont pas compatible...
Je change donc le Dynamic Vcore mais mes tensions s'emballent !
@4.6Ghz je suis stable si je met +0.070
(@4,7Ghz je dois monter à +0.085)
https://dl.dropbox.com/u/83609/vcoregb.jpg
ps: je ne boot pas à 4.6 ou 4.7 avec ces valeurs
Mais regardez mes tensions !!
Pourquoi j'ai une différence assez importante entre CPU-Z, Core Temp et HWinfo sur le VID ??
https://dl.dropbox.com/u/83609/oc4600-4.JPG
Sur quel paramètre je dois jouer pour faire baisser mes tensions ? (et donc ma température)
n°2222762
lajarnette
Posté le 02-06-2012 à 15:15:37  profilanswer
 :ouch: 1,464v ça commence à faire très chaud pour sandy bridge à mon avis
n°2222765
wolfflyter
Posté le 02-06-2012 à 15:34:42  profilanswer
VID en auto et tu modifie le Vcore (ajusté via LLC pour la valeur demandé) , c'est ce choix que j'ai retenue avec Gigabyte
Z68X UD3H-B3  :p
Edit : HWinfo est pratique pour comparer VID et vcore a pleine charge ainsi que la valeur power Cpu.
Message édité par wolfflyter le 02-06-2012 à 15:37:30
該反思的是,往往有幫助
n°2222766
babaorum
Posté le 02-06-2012 à 15:48:57  profilanswer
Z68X UD3H-B3  :p
je répète :
si je modifie le vcore ça ne boot pas !
Je ne vois pas ou modifier le LLC ??!
n°2222767
wolfflyter
Posté le 02-06-2012 à 16:02:26  profilanswer
babaorum a écrit :
je répète :
Et si tu remet par défaut ton bios et que tu recommence ton Oc ça boot ou pas ?  :??:
(en prenant le temps de faire "pas a pas" niveau coef cpu)
該反思的是,往往有幫助
n°2222777
babaorum
Posté le 02-06-2012 à 17:04:33  profilanswer
à x45 ça plante au logo w7 :/
n°2222781
wolfflyter
Posté le 02-06-2012 à 17:15:48  profilanswer
Et a 44 ça donne quoi en vcore ?
As tu lu un tuto sur l'Oc de ta carte mère ?  :p
http://www.anandtech.com/print/5850
je ne sais si cela correspond a ton bios http://www.techpowerup.com/reviews [...] iFi/6.html
Message édité par wolfflyter le 02-06-2012 à 17:38:10
該反思的是,往往有幫助
n°2222792
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 02-06-2012 à 18:13:48  profilanswer
Trop de dynamic vcore, ça doit correspondre a offset chez asus, soit vcore reel lu par cpu_z = vid + dynamic vcore on tombe bien sur la valeur de cpu_z qui est trop elevée pour cette frequence
Essaye de baisser le dynamic vcore pour viser dans les 1.40v en reel sur cpu_z en full
n°2222795
Ketill
Posté le 02-06-2012 à 18:16:08  profilanswer
Bonjour, j'aimerai effectuer mon premier OC mais j'ai besoin de votre aide^^
Deja ma conf :
I5 2500K
Asus Sabertooth
Noctua NH-U12P
Ensuite mes temp :
Idle : <40° (36-40)
Charge : <60° (55-60)
Temperature de la pièce (fait chaud >< ) : plus de 32° !
Est-ce de bonne temp ? (pate thermique MX-4)
Je dispose du logiciel "Thermal Armor" qui permet de monitorer les vnetilo en fonction des temp de different composants, je laisse comme c'est ou il y a moyen d'optimiser pour mieux refroidir le CPU (le bruit n'est pas trop un probleme temps qu'on depasse pas la turbine !).
Pour mon premier OC quel guide me conseiller vous de suivre^^ ? autre truc ayant modifier le bios j'aimerai faire un clear cmos pour repartir de 0, comment faire (il y a un bouton derriere mais ca na pas marche)
Merci beaucoup :)
n°2222797
babaorum
Posté le 02-06-2012 à 18:20:03  profilanswer
ouai sauf que je si je baisse je boot pas à x45 !
Heureusement que je lis partout que le x45 passe normalement facile avec un 2500k... et bien pas chez moi !!
edit: ça passe à x43 si je touche pas au vcore
Message édité par babaorum le 02-06-2012 à 18:41:36
n°2222799
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 02-06-2012 à 18:31:00  profilanswer
vcore en auto ?
n°2222804
lajarnette
Posté le 02-06-2012 à 19:21:00  profilanswer
MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) / Load Line Calibration
(enfin c'est comme ça dans mon bios non UEFI)
Message édité par lajarnette le 02-06-2012 à 19:22:21
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
