5531 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  185  186  187  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2217698
juan1972
Posté le 14-05-2012 à 09:38:41  profilanswer
Effectivement nous ne parlions pas de la même chose, ce n'est pas de virtualisation dont je voullais parler mais de l'HT (Disabled) pour test
Pour le moment un ptit OCCT est en cours @5Ghz Vcore 1.40 Bios mode Large Data avec 62° pour le coeur le plus chaud
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2217700
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 14-05-2012 à 09:50:39  profilanswer
Mais elle avait compris ;)
Sur sans HT ca chauffe moins / monte mieux
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2217701
juan1972
Posté le 14-05-2012 à 09:54:01  profilanswer
Mais bon c'est pas les grosses chaleurs non plus ce matin, 17° dans la pièces, je mets les avantages de mon côté ;)
n°2217845
Posté le 14-05-2012 à 15:17:58  answer
Bon apres quelques reglages sur les ventilos du radiateur , et surement l'evacuation des dernieres bulles dans le WC voila quelques temperatures plutot convenable .
SETI@Home sur 8 threads vcore 1.320 bios cpu @ 4.5 GHz
Je pense que la c'est nettement mieux ^^
http://image.noelshack.com/minis/2012/20/1337001354-Tempi7seti.png
n°2217847
the_bob
Posté le 14-05-2012 à 15:24:11  profilanswer
C'est pas mal,
en water aussi :
http://www.flickr.com/photos/67052 [...] /lightbox/
N'ait pas peur de le laisser monter ;) (pas 95 non plus sous S@H)
Message édité par the_bob le 14-05-2012 à 15:24:22
n°2217852
Posté le 14-05-2012 à 15:27:14  answer
Je sais bien qu'on peut laisser monter un peu , mais je viens d'un monde ou en full on tourne a 50° xD (Phenom @ 1.56v)
Donc quand je vois 65-70 ° je flippe un peu :p
Edit : Et ton screen montre un CPU sans HT , moi j'ai bien 8 thread sur seti ^^
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2012 à 15:28:36
n°2217856
the_bob
Posté le 14-05-2012 à 15:30:19  profilanswer
Ah désolé j'ai qu'un 2500K (donc pas d'HT)
Je suis pauvre... (en fait c'est juste que l'I7 j'en avais pas besoin :D)
Edit : c'est pas du stable H24, j'ai pas assez testé a cette fréquence
Message édité par the_bob le 14-05-2012 à 15:32:39
n°2217861
Posté le 14-05-2012 à 15:36:52  answer
ahah spas une histoire d'etre pauvre , moi ca fait 3 mois que je mets un peu de sous de cote a chaque paye pour pouvoir faire cette upgrade =)
Bref jme dis que mon O/c est pas si mal , bonne temperature , pas de WU loupé en 13 h de seti , jvais m'autovalidé tiens :p
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2012 à 15:37:01
n°2217873
Posté le 14-05-2012 à 16:38:25  answer
Sinon juste apres montage (donc avant de trouver un stable @1.32 4.5GHz) , j'avais tenté "au pif" ca
C'est pas du h24 ni du bench (j'ai lancé aucun test ni rien) , c'etait juste pour voir si ca bootait =)
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/20/1337006165-cpu-4999.png
Dommage que j'ai screen au moment ou c'etait pas un chiffre rond :(
n°2217952
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 14-05-2012 à 20:34:02  profilanswer
C'est un signe, el diablo [:soundtec]
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2217959
the_bob
Posté le 14-05-2012 à 20:45:16  profilanswer
4ghz /1.14v pour diablo c'est plus que suffisant :o
n°2218146
hafx
What happens next is up to you
Posté le 15-05-2012 à 13:59:48  profilanswer
hamon6 a écrit :
Et 1.32 pour 4.5 je trouve ça plus qu'honnete, perso le mien a besoins de 1.35 pour etre full stable, suxor inside :D
On a le même  :(
Et vu qu'Intel déconseille de pousser au-delà, je vais m'en contenter.
n°2218560
Foxus666
Posté le 16-05-2012 à 17:49:09  profilanswer
bon je vais devori revendre mon CPU I7 defectueux acheté a un membre de HFR, ecran bleu 124 sans arret, meme en ayant enlever du vcore, touché a tous les param possible,  pendant 3 semaines ça aller mais la c'est l'enfer... si le nouvel aquerant a des soucis avec aussi, je le recupere et depose plainte contre mon vendeur initial de HFR, bon bref !
du coup vous me conseillez quoi, reprendre un I7 ou passer a un I5 ivy bridge ? j'ai une asrock Chipset Z77 ! je parle au niveau rapport qualité prix.
n°2218720
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 17-05-2012 à 11:23:02  profilanswer
Foxus666 a écrit :
revendre mon CPU I7 defectueux...
pas cool pour le futur acheteur ça  :(
peut être le tester sur une autre carte mère ?
sans vouloir dire de bêtises, il me semble que le i7 est plus adapté pour certaines tâches spécifiques comme la décompréssion, l'encodage vidéo) mais attends d'autres avis  ;)
Message édité par lajarnette le 17-05-2012 à 11:34:18
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2218725
TriniTa_91​1
Posté le 17-05-2012 à 11:34:08  profilanswer
@ stock aussi tu as des bsod 124 ?
T'as combien de Ram, peut-être que tu en as de trop, et que le contrôleur mémoire arrive pas à gérer avec l'Oc ?
n°2218859
Shadowfien​d
Posté le 17-05-2012 à 17:18:11  profilanswer
tu vas déposer plainte contre qqun qui t'a vendu un proc défectueux, et tu vas revendre ce même proc par la suite ?  [:dannyocean:1]
n°2218861
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 17-05-2012 à 17:41:24  profilanswer
[:clooney3]
n°2218975
Alis_70
Posté le 18-05-2012 à 07:37:37  profilanswer
moi je testerai quand même sur une autre carte mère si possible, car c'est pas impossible qu'un cpu soit défectueux, mais c'est super rare.
et tu parles de toucher plein de paramètres ? mais tu as testé @stock (aussi bien le cpu/cm que la ram et la CG) ?
Message édité par Alis_70 le 18-05-2012 à 07:39:07
n°2218983
litfiba69
Posté le 18-05-2012 à 09:29:37  profilanswer
Bon j'ai commencé à OC mon ch'tit 2700k... (MSI Z77A-GD65, 2700k, 2x 4 go Kingston Hyperx Blu DDR3 PC12800, Noctua NH-C12PSE14, Corsair Tx550M 550W)
A Vcore d'origine c'est à dire aux alentours de 1.160v  (vcore auto dans le bios) j'ai atteint 4300 Mhz (7h d' OCCT) avec température de 56°c pour le core le plus chaud.
A partir de là j'ai du augmenter le vcore jusqu'à 1.2v (bios) pour être stable sous OCCT (10h) au coeff 44 (60°c pour le core le plus chaud):
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] uvcore.png  http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 5core2.png
Au fait y'a un truc que je comprend pas au niveau de la tension sur le 12V sous OCCT, celà m'affiche autour de 9V  :heink: (surement un bug des logs monitoring... http://imageshack.us/photo/my-imag [...] h3512v.png
J'ai vérifié au niveau réglage dans le bios et y'a pas de soucis ;) :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] iers1i.jpg http://imageshack.us/photo/my-imag [...] piers2.jpg
Sinon concernant le Vdrop j'ai réglé  sur Level 0 dans le bios et j'ai un donc un Vdrop de 0.024 env en pleine charge...est-ce que c'est correct?
Mon objectif est d'atteindre 4.8 ghz stable pour du H24 avec un Vcore n'excendant pas 1.35v pensez-vous que celà peut-être réalisable?
Message édité par litfiba69 le 18-05-2012 à 09:34:05
n°2218991
lajarnette
Posté le 18-05-2012 à 10:13:15  profilanswer
oui 4,4GHz pour 1,2vcore (HT ON ?) ça semble très bien parti  :)
n°2219001
mojito69
Posté le 18-05-2012 à 10:48:31  profilanswer
Oui HT ON....ceci dit je viens d'essayer sous prime 95 en mode custom FFT min et max 1792 et sa passe pas reboot au bout de 20 min...donc même si c'est stable sous 10h d'OCCT c'est pas vraiment le cas en fait! je vais augmenter le vcore du coup...
Edit: faites pas attention à mon pseudo mojito69=litfiba69 c'est la même personne! :D  me suis loggué sous un autre pc avec un compte différent dsl...
Message édité par mojito69 le 18-05-2012 à 10:51:48
n°2219007
hafx
Posté le 18-05-2012 à 11:03:44  profilanswer
Prime95 y a que ça de vrai comme test de stabilité ;)
n°2219059
mojito69
Posté le 18-05-2012 à 14:57:13  profilanswer
Bon ça passe pendant plus de 2h sous prime95 custom FFT1792 min et maxi à vcore bios fixé à 1.22V...je considère que c'est bien stable! :)
http://img28.imageshack.us/img28/2068/4400vd.jpg
Par contre 67°c pour le core le plus chaud c'est pas justement déjà trop chaud pour du 4.4 ghz? ....j'espère vraiment pouvoir atteindre 4.8Ghz avec un vcore inf à 1.35V et des températures < à 75°c mais peut-être que je rêve un peu! :D
Message édité par mojito69 le 18-05-2012 à 15:04:10
n°2219068
Alis_70
Posté le 18-05-2012 à 15:26:37  profilanswer
faut prendre en compte que ton 67° tu ne l'auras quasiment jamais en jeu, donc à voir ce que ça donne avec plus de vcore et plus de mhz.
A mon avis sous un stress test tu peux monter à 80/85° sans problème, faut se dire que c'est le pire que tu puisses lui demander ...
Perso je suis a environ 1.4v pour 4.8ghz (depuis la sortie de SB, donc ça fait un petit moment), je monte à presque 80° au bout d'une minute de LinX. Ça monte pas beaucoup plus par contre, mais je suis en WC, ton Noctua tiendra probablement moins facilement.
Message édité par Alis_70 le 18-05-2012 à 15:27:34
n°2219076
mojito69
Posté le 18-05-2012 à 16:03:42  profilanswer
ok  :jap:  bien compris....allez je continue de voir ce qu'il a dans le ventre ce ptit cpu et je vous tiens au jus....
n°2219080
gibbsouill​e
Posté le 18-05-2012 à 16:15:24  profilanswer
salut,
Mojito69, mon i7 2700k est rockstable H24 @4.4Ghz avec le vcore à 1.25V.
les temps boitier fermé 62° maxi aprés plusieurs heures de BF3.
à 1.22V. il m'arrivait quelques freeze ingame mais il passait le test OCCT sans probleme.
J'ai testé @4.6 Ghz mais freeze ingame et pas envie d'augmenter le vcore donc je suis repassé à 4.4 Ghz. (question température)
Pour info j'ai un boitier cooler master silencio 550 pas réputé pour son refroidissement.
n°2219216
lajarnette
Posté le 19-05-2012 à 10:21:22  profilanswer
ça dépend peut être de la grandeur du boitier aussi...
j'avais 64° pour le coeur le plus chaud après 1h58 de linX à 4495,5MHz
Message édité par lajarnette le 19-05-2012 à 10:21:47
n°2219234
mojito69
Posté le 19-05-2012 à 11:27:55  profilanswer
Bon allez je poste une validation d'OC de mon 2700K HT on rockstable H24 @4.5Ghz vcore à 1.26V. :)
Pseudo: Mojito69
CPU: 2700k
Batch# cpu : BX80623I72700K
CM: Msi Z77A-GD65
RAM: 2x4go Kingston Hypex Blu 12800 cas 9
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 27 1.65v
Frequence OC Stable: 4,5ghz
Tension CPU: 1.26v
T° CPU: 73°c (Linx), 66°c (CPustress), 64°c (OCCT) Log monitoring utilisé CoreTemp
Refroidissement: Noctua NH-C12p SE14
Boitier: Fractal Design Define R3 + 2 ventilateurs en extraction (haut du boitier) Antec True Quiet 140.
Alimentation: Corsair TX550M 550W
OCCT(5h) CPUStress (4h30) Linx (20 cycles 1h07)
http://free0.hiboox.com/vignettes/2012/259f8fd7dec88556b6d1f0625aefbfc8.jpg
http://free0.hiboox.com/vignettes/2012/d78113f97a73afc31cf6eca08ce555a4.jpg http://free0.hiboox.com/vignettes/2012/cae38460c341dbf1a9d2e8a1d8d31e2e.jpg
http://free0.hiboox.com/vignettes/2012/7480e77efd75c9300f4ec54322f4735a.png http://free0.hiboox.com/vignettes/2012/482173a3a8d3a123afd4fe8c0bcc5b1a.png
Je tiens cet OC sous le coude  ;)  et je vais voir pour tester vers 4.8ghz combien de vcore est nécessaire...mon objectif est  une utilisation en jeux certes :)  mais surtout en encodage video...donc je préfère garder le mode HT ON
Message édité par mojito69 le 19-05-2012 à 11:32:04
n°2219235
the_bob
Posté le 19-05-2012 à 11:29:11  profilanswer
Essais 1.36v pour 4.8.
Edit : c'est une base, c'est pas forcement la bonne valeur :D
Sinon il maque 30min de prime en fft 1792 min/maxi (ils aiment ben les SB, comme par ça a 4.8 c'est rapide pour dégrossir)
Message édité par the_bob le 19-05-2012 à 11:31:21
n°2219238
mojito69
Posté le 19-05-2012 à 11:37:33  profilanswer
Ok je vais essayer comme tu dis  :jap: ...pour prime95 en custom fft 1792 min et maxi j'ai essayé plus de 2h (pas les screens dsl) sans souci! ;)
EDIT: heu mode doute  :D : je vais essayé à 1.36v puis si sa passe je descends le vcore petit à petit c sa? ...c'est que je fais l'oc à l'ancienne moi :D  montant les coeff  et le vcore par paliers successifs si besoin...c'est que je me dis que c'est pas très bon de monter le vcore d'un seul coup pour le cpu! :??:
Message édité par mojito69 le 19-05-2012 à 11:46:12
n°2219242
lajarnette
Posté le 19-05-2012 à 12:10:13  profilanswer
Il me faut 1h58 à même fréquence  :heink: , ça peut venir d'ou cette différence ?
(j'avais linX sans avx je crois, sans doute ça vient de la)
(copain de cpu 4,5GHz à 1,260vcore  :) )
Message édité par lajarnette le 19-05-2012 à 12:12:45
n°2219246
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 19-05-2012 à 12:50:01  profilanswer
quantité de memoire chargé, enfin je pense
n°2219265
lajarnette
Posté le 19-05-2012 à 13:48:25  profilanswer
6583 (et 104.0284GFlops peak)
contre
6971 (et 56.5424 GFlops peak) pour moi
(je doute que ce soit celà)
Message édité par lajarnette le 19-05-2012 à 13:51:58
n°2219269
mojito69
Posté le 19-05-2012 à 14:03:11  profilanswer
Oui je pense que sa vient de là...j'ai installer Linx 64bits exclusivement (linx(0.64)_10.3.10.017)...
Je refais un test Linx pour confirmer la durée...
Salut copain! :D
n°2219275
Posté le 19-05-2012 à 14:31:09  answer
Z'en avez de la chance  :kaola:
Jdois donner 1.31 bios (ca donne 1.30 reel en load) pour 4.5  :fou:
n°2219294
Nauhar
Et hop TT
Posté le 19-05-2012 à 15:25:44  profilanswer
Alors au final ça donne quoi les OC de 3570/3770K en watercooling ?
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2219313
mojito69
Posté le 19-05-2012 à 16:19:25  profilanswer
@lajarnette c'est confirmé: 1h07
http://free0.hiboox.com/images/2012/72e5d5139bf85eaba87744f92471831a.png http://free0.hiboox.com/vignettes/2012/b65f7b898a400fda6a35e4b0ce75f538.png
T'as quoi comme disque dur? Moi un ssd sur lequel tourne windows7 et les applications....peut--être que sa vient de là aussi cette diff!? :??:
Message édité par mojito69 le 19-05-2012 à 16:25:45
n°2219333
the_bob
Posté le 19-05-2012 à 17:44:46  profilanswer
en fait c'est que mon 2500k prend 4.5 pour 1.26 et 4.8 pour 1.35x donc je pense un point de depart pas deconnant.
1.36 c'est pas mechant, tu fais comme tu veux pour OC. ;)
prime95 en custom pas besoin de le faire tourner des heures. un cycle (environ 30min je crois c'est une bonne base)
pour les linx ca depent de la taille du probleme, de la vitesse de la ram, de l'avx et aussi de l'ht. em avx + ht ils perdent en perf. mais la chauffe est au maxi :D
n°2219365
Alis_70
Posté le 19-05-2012 à 19:25:38  profilanswer
ça me parait pas énorme, je dois lui filer 1.4 pour 4.8ghz (2600k)
n°2219458
lajarnette
Posté le 20-05-2012 à 10:47:55  profilanswer
http://free0.hiboox.com/images/201 [...] 71831a.png http://free0.hiboox.com/vignettes/ [...] 75f538.png
HDD normal et w7 64bits, je referais des essais quand j'aurai remonté en watercooling (je n'avais pas avx donc peut être pas si bon que ça mon mien  :whistle: , enfin ça dépend des bios les premiers avec juste 2 LLC je n'avais même pas besoin de 1,23vcore à 4,5GHz mais c'était sans le DVID aussi... donc à re tester tout ça  :) )
n°2219526
mojito69
Posté le 20-05-2012 à 18:25:11  profilanswer
Bon j'ai essayé à 1.36v (bios) pour coeff 48 et sa passe pas sous prime95! :cry:  et en plus sous linx les T° frise vers le 90°C  :ouch:  trop chaud pour du H24!...c'est une cruelle désillusion je pensais qu'avec 1.26v pour 4.5Ghz c'était plutôt bien parti!
Je vais revoir mon refroidissement dans un 1er temps (démonter/remonter ventirad avec pâte thermique bien étalée) puis je vais surement revoir mes ambitions à la baisse et essayer d'atteindre 4.7 ghz avec des températures raisonnables!
j'ai peut-être aussi un mauvais réglage au niveau du bios qui empêche à partir de 4.5ghz de monter plus haut...je posterais des screens pour que vous puissiez me dire si y'a quelque chose a changer! ;)
Bref je nage en plein doute! :D
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
