5420 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2207321
Krixoff
chaos
Posté le 09-04-2012 à 23:27:53  profilanswer
mikythebad a écrit :
Non il te faut 1000w mini  :o
Non mais franchement...
ok merci :D et pour mes autres questions? aucune idée?
n°2207349
street mob​o
pc collector
Posté le 10-04-2012 à 07:13:32  profilanswer
les 1155 c'est même entre axe que 775
la carte mère dépend aussi du budget que tu octroi il est impératif du P67 où Z68 ou Z77 pour overclocké  ton cpu 2500K
cela commence a 60€ en µatx a 400€
alim 600W cela est suffisant
les ram des 1600 c'est suffisant  même pour 5GHZ prend 16G tu sera tranquille , os il faut 64bit bien sur pour avoir tout utilisable
n°2207358
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-04-2012 à 08:17:30  profilanswer
Nop, c'est le même entre-axe que le 1156 mais différent du 775
Je veux bien croire que la ram est pas cher, mais 16go c'est large. 8 par contre c'est presque le mini
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2207373
street mob​o
pc collector
Posté le 10-04-2012 à 09:55:48  profilanswer
sur mes cartes mères en 1155 elles ont toute les doubles trous 1155 775 en asus  EVGA giga voila pour quoi
j'aurai du plus précisé que c'est compatible
Message édité par street mobo le 10-04-2012 à 09:56:19
n°2207380
the_bob
Posté le 10-04-2012 à 10:32:03  profilanswer
Si compatible que si le constructeur fais l'effort.
Mon Asus n'a pas les trous (ou alors c'est mes yeux qui n'étaient pas en face)
n°2207545
ab74
Posté le 10-04-2012 à 18:59:37  profilanswer
 :hello:  c'est Asrock qu'a eu la bonne idée de faire 8 trous
pour rendre compatible leur CM avec les ventirads 775 et 1155/56 :)
effectivement comme le dit the_bob les sockets 1155 et 1156 sont identiques,
mais différents du 775 :)
Message édité par ab74 le 10-04-2012 à 19:01:34
n°2207578
the_bob
Posté le 10-04-2012 à 20:39:05  profilanswer
c'est clair que c'etait une bonne idee :jap:
n°2207589
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 10-04-2012 à 21:04:48  profilanswer
barbybulle a écrit :
Oui.
Mais avec ou sans lui, ça ne va pas plus haut  [:bakk29]
[:mirror]
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2207608
Krixoff
chaos
Posté le 10-04-2012 à 21:40:04  profilanswer
et les mobos asrock sont réputées pour o/c les sandy comme le 2500k? j'ai envie de garder mon xp-90c, on peut monter jusqu'à combien avec un xp-90c?
un i5-2500k
mobo asrock pour compatibilité avec xp-90c mais laquelle? juste un modèle pci-e (pas de crossfire/sli) et qui pourrait recevoir 5 dd mini.
8go à 1600 (voire 16go plus tard) quelle marque?
n°2207627
ab74
Posté le 10-04-2012 à 22:58:49  profilanswer
un i5-2500k
1 : y'a pas forcément une marque meilleur qu'une autre pour O.C elles se valent à peu près toutes dans la même gamme
2 : pour l'O.C H24/7 ça dépend du CPU sur lequel tu tombe mais en général c'est 4.5GHz sans dépasser 1.38V
3 : pour le modèle de CM y'a juste à éviter les chipsets H61/H67 qui ne permettent pas de modifier le coéf multiplicateur et comme les sandy s'O.C avec ça :/
mais je serais toi je changerais de ventirad pour un 120mm qui sera plus perf et plus silencieux, t'en trouve à 20€ en promo en magasin :)
Message édité par ab74 le 10-04-2012 à 23:07:18
n°2207659
Krixoff
chaos
Posté le 11-04-2012 à 01:46:52  profilanswer
merci je note
n°2208604
keveuh
Posté le 15-04-2012 à 09:10:19  profilanswer
Salut à tous ici, en lisant le premier poste et les liens vers différents tuto, j'ai d'abord remarqué ce sujet sur un site anglais, où ils disent clairement de ne pas dépasser les 1,40V en vcore sous peine de tuer le cpu, et dans un autre lien ils disent de mettre 1,50V en vcore. Et d'ailleurs ici je vois plein de gens mettre plus de 1,40V pour atteindre ou dépasser les 5Ghz. Alors ma question est: y a t-il une vérité là dedans ou juste des supposition ?
En ce qui me concerne j'ai réussi à atteindre les 5Ghz avec 1,45V de vcore, les temps atteignent 80 degrés max, et c'est stable sous OCCT 1h, ainsi que sur super pi, 3D Mark 06 et vantage. Mais est ce vraiment dangeureux d'avoir 1,45v en vcore ? Evidemment je garde cette config à 5Ghz uniquement pour les bench, d'ailleurs je vais tenter de pousser à plus de 5ghz sans augmenter le vcore.
Sinon pour du h24 j'ai pas encore réglé, mais je vise du 4,5Ghz/1,25v.
Merci.
n°2208605
Cresius
Riche de passion !
Posté le 15-04-2012 à 09:15:41  profilanswer
La tension n'est pas tellement dangereuse, c'est en la combinant avec des température élevée qu'il y a un risque.
Bon c'est sur que faut pas dépasser certain seuil du raisonnable mais bon vu ta tension et ta température je te conseil de vivement baisser le tout car à mon avis tu doit être au delà des limites de température préconisée d'intel même si y a toujours un peu de marge.
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2208609
keveuh
Posté le 15-04-2012 à 09:42:48  profilanswer
Je le pense aussi, c'est pourquoi ce réglage à 5ghz je ne l'utilise pas, il est sauvegarder dans un de mes profils de ma CM,  mais il est là juste pour dire "ok, j'ai réussi à avoir 5Ghz stable".
Comme je l'ai dis mon oc h24 sera du 4,5ghz/1,25v max.
n°2208610
the_bob
Posté le 15-04-2012 à 09:50:01  profilanswer
en bench ponctuelle. en restant resonnable (eviter de bench sous linx avx par exemple :D) je pense pas que ca soit un soucis.
je suis monté a 1.5 pour le max superpi 1mo
après j'evite de passer les 1.45 sur des bench plus lourd (5ghz por environ 1.43/1.44 ici)
n°2208615
SoulRipper
Posté le 15-04-2012 à 10:14:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici ma config :
2600k, Rev D2,
Asrock Fatal1ty Z68,
16Gb Corsair Vengeance, 9-9-9-24 sur profil XMP,
Corsair AX850.
Comme j'ai un peu de temps, j'ai décidé de pousser mon 2600k à 4,6GHz.
Après quelques tests rapides, j'en suis arrivé à la conclusion que le point de stabilité se situait à 1.35v pour 4,6GHz.
LinX (x64 + AVX), 48h > OK
OCCT, 48h > OK
Prime95 (x64), 24h > OK
Memtest86+, 24h > OK
Soit 144h de tests intensifs passés avec succès... Températures aux environs des 80°C.
Hier, pour le fun, je décide de lancer un autre test avec Y-Cruncher. Résultat : "hardware failure" au bout de même pas 2h... Je monte un peu le Vcore à 1.36 et ça passe depuis un peu plus de 35h...
Bref, pas rassurant quant à la fiabilité des autres tests... Qu'en dites-vous ?
n°2208626
Prums
je suis occupé la...
Posté le 15-04-2012 à 11:03:24  profilanswer
SoulRipper a écrit :
Bonjour à tous,
Voici ma config :
2600k, Rev D2,
Corsair AX850.
OCCT, 48h > OK
tu fais pas les choses a moitié toi!!!
FeedBack
n°2208634
Posté le 15-04-2012 à 11:28:31  answer
Programme beta ...
n°2208640
PTS
Posté le 15-04-2012 à 11:33:59  profilanswer
qqu'un a un 2550 k  ici ?
j'ai le mien depuis 2 jours et il me semble sympa pour l'oc   (même si je ne l'ai pas enore poussé j'ai pas encore mon rad)
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°2208669
SoulRipper
Posté le 15-04-2012 à 13:11:03  profilanswer
Ben ça va être pour de l'encodage vidéo, niveau pro presque H24 en attendant une plate-forme Ivy... Donc mieux vaut être aussi sûr que possible :D
En tout cas une augmentation de 0.01v résout l'instabilité... Ca me semble plutôt cohérent. Si c'était un bug, le plantage aurait aussi lieu à 1.36v, 1.37v... Je vais encore faire des tests, mais j'ai bien l'impression que ce programme pousse encore plus le PC que les autres du même genre. Après il faut voir comment se répercute cette instabilité dans la vie "réelle"...
Personne ne l'a encore essayé ?
Message édité par SoulRipper le 15-04-2012 à 13:11:32
n°2208676
the_bob
Posté le 15-04-2012 à 13:30:19  profilanswer
je connaissais pas si la stabilité longue durée est necessaire. je baisserais d'un coef en laissant a 1.36v
n°2208678
SoulRipper
Posté le 15-04-2012 à 13:40:16  profilanswer
Pour l'instant ça passe, 4,6GHz @ 1.36v...
En parcourant le topic sur xtremesystems je comprends un peu mieux le pourquoi du comment :
"Warning... This program can be more intensive than prime95.
Version 0.4.3 stress test runs hotter than both prime95 and Linpack on Core i7 with HT enabled.
We've had our first dead motherboard as a result of this program.
So watch your hardware if your overclock is borderline unsafe under prime95 and Linpack."
http://www.xtremesystems.org/forum [...] and-PiFast
C'est pas de la plaisanterie ce truc :D
Message édité par SoulRipper le 15-04-2012 à 13:41:42
n°2208693
Posté le 15-04-2012 à 14:39:54  answer
Même sur AMD ça charge bien bien :d ...
n°2208697
the_bob
Posté le 15-04-2012 à 15:23:00  profilanswer
@3.7 sur 2500K
Computation Time : 429.039 seconds
Total Time : 454.524 seconds
@4.8 / 1.35v full :
http://i.imgur.com/7SyvT.png
Edit : en 1.000.000.000 digits
Message édité par the_bob le 15-04-2012 à 15:36:38
n°2208703
SoulRipper
Posté le 15-04-2012 à 15:56:05  profilanswer
2600k @4.6 / 1.344v full :
Computation Time : 312.491 seconds
Total Time : 326.067 seconds
http://i.imgur.com/GmF3n.jpg
http://www.numberworld.org/misc_ru [...] tails.html :pt1cable:
n°2208705
the_bob
Posté le 15-04-2012 à 16:10:26  profilanswer
Tu le refroidis comment ?
L'HT y fait quand même sur ce bench
n°2208825
SoulRipper
Posté le 15-04-2012 à 23:46:58  profilanswer
Noctua NH-U12P SE2 en push-pull, pâte thermique Noctua NT-H1 dans mon bon vieux Lian-Li PC-V1200...
L'HT c'est bien pour la vidéo, mais qu'est-ce que ça chauffe !
n°2208842
the_bob
Posté le 16-04-2012 à 08:31:55  profilanswer
Ca va encore, tes températures sont assez proche des miennes, en sachant qu'en théorie j'ai un rad plus performant (silver arrow)
n°2208859
SoulRipper
Posté le 16-04-2012 à 11:07:01  profilanswer
Mais sur LinX avec AVX les températures s'envolent :(
La faute au boîtier probablement :pfff:
n°2208868
the_bob
Posté le 16-04-2012 à 11:36:15  profilanswer
En même temps c'est des températures que l'on voit nul part ailleurs (enfin j'ai pas trouvé)
n°2209217
SoulRipper
Posté le 17-04-2012 à 13:24:20  profilanswer
C'est vrai, une merveille de torture ce test :love:
Pour en revenir aux nouvelles, et comme je suis persévérant, le 2ème stress test Y-Cruncher a échoué au bout de 17h (alors que le premier était passé pendant environ 40h)... Du coup je monte encore le vcore d'un petit cran :D
Message édité par SoulRipper le 17-04-2012 à 13:25:05
n°2209241
Mattip
Posté le 17-04-2012 à 15:04:33  profilanswer
Un test c'est un mois minimum, sinon ç'est pas fiable.
n°2209244
PTS
Posté le 17-04-2012 à 15:22:18  profilanswer
Au grand mini 1 mois
n°2209246
the_bob
Posté le 17-04-2012 à 15:36:55  profilanswer
On va pas relancer le débat, si il juge ça utile, il le fait comme il le veut.
n°2209247
SoulRipper
Posté le 17-04-2012 à 15:56:51  profilanswer
Tout dépend de l'utilisation... Si c'est pour du jeu, 1h d'OCCT suffit, c'est clair :jap:
Idem pour une config non overclockée...
Pour le reste, bah c'est une question de purisme...
n°2209253
Mattip
Posté le 17-04-2012 à 16:30:13  profilanswer
Hé, c'était de l'humour.
n°2209259
johnjrambo​63300
Posté le 17-04-2012 à 17:05:04  profilanswer
2600k @4.7 / 1.42v full :
Computation Time :299.322 seconds
Total Time : 329.255 seconds
http://img15.hostingpics.net/pics/222844Sanstitre.png
n°2209261
the_bob
Posté le 17-04-2012 à 17:07:13  profilanswer
Il fais froid chez toi ? un Darkrock pro  moins de 70°C avec un voltage carrément au dessus du mien c'est sympa
Edit : 18°C au mini :D
Message édité par the_bob le 17-04-2012 à 17:07:27
n°2209262
johnjrambo​63300
Posté le 17-04-2012 à 17:09:50  profilanswer
Pour le 18 sa doit déconner un peu.fait 19 dans la pièce :D.
Sinon  boitier cm692 ventilation a fond les gamelles.
n°2209300
the_bob
Posté le 17-04-2012 à 19:54:18  profilanswer
moi c'est tout au mini par 21° dans la piece
n°2209398
garde_du_c​oeur
AIE AIE AIE
Posté le 18-04-2012 à 11:00:48  profilanswer
apres les mesaventures de ma belle RE4 cramée
j'ai decidé de tout remonter tres proprement car avec le SAV asus 5 semaines pour la CARTE
donc j'ai remonté mon 2600k@5.25 pour 1.39v bench
sinon 5.0ghz pour 1.36v H24 stable pour l'instant?
-Tour Little Devil PC-08
-2 ThermoChill - 360
-1 ThermoChill - 240 -pompe koolance RP-1005
-12 ventilo Scythe - BIG Shuriken 2 - SCBSK-2000 en push/pull
-WATERBLOCK EK pour tous les composants CG+CPU
-pate thermique neuve X2
et la surprise niveau voltages et temperature
Je vous laisse juger par vous meme
http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/18/120418082526897612.jpg
il faut se regarder avant de regarder les autres
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
