4605 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  172  173  174  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2192321
hays
Posté le 15-02-2012 à 17:10:05  profilanswer
Version 2.02C du BIOS trouvé sur un forum allemand qui me permet du mieux. 4600Mhz à 1.35V en offset. Sa commence à être correct :)
édit: 1 cran de plus de VCCSA et le proc peux tourner à 1.3 V :D
J'arrête mes tests, le 2600K arrive, Photoshop va apprécier  :sol:
Message édité par hays le 19-02-2012 à 22:09:43
Ancien fedd-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3326_1.htm
n°2192330
vince 186
Boomer
Posté le 15-02-2012 à 17:46:06  profilanswer
J'ai un i5 2500k et une ASUS P8Z68-V LX, vaut mieux OC le mode turbo? ou oc le mode normal?
n°2192336
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 15-02-2012 à 18:03:39  profilanswer
A part remettre le turbo boost power limit en auto je vois rien de spécial Hays, (ca laisse du temps au moins 3h entre chaque biberon :o)
@ vince 186, par le turbo en général
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2192338
vince 186
Boomer
Posté le 15-02-2012 à 18:14:50  profilanswer
Oki, bon j'ai oc tout mes proco ces 10dernières années, mais la les cartes mères ça devient trop compliquer pour moi, comment je passe en voltage manuel sur une P8Z68-V LX?
Ca donne ça dans le bios :
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/1c08e9837c5982f484b5b0f0d72b156afc552895.jpeg
1h pour trouver comment mettre le voltage cpu en manuel sans y arriver, c'est bon ça.
Y pas un tuto quelque part?
Message édité par vince 186 le 15-02-2012 à 18:16:57
n°2192340
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 18:24:11  profilanswer
Tu le passe pas en manuel sur ta carte mère
n°2192349
vince 186
Boomer
Posté le 15-02-2012 à 18:42:39  profilanswer
bon à 4.7ghz j'ai cpuz qui m'indique 1.520v (idle), c'est pas un peu beaucoup?
C'est possible d'avoir un réglage correct du voltage avec cette carte mère? Ou c'est trop de la merde?
Ptin si j'avais su qu'il fallait une haut de gamme pour mettre le voltage manuel...
Message édité par vince 186 le 15-02-2012 à 18:45:49
n°2192350
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 18:45:43  profilanswer
Offset mode :o
j'ai beau avoir la gamme au dessus je n'uitlise pas le voltage manuel :o²
Par contre 1.5v c'est bourrin.
Passe le CPU offset signe en négatif et un offset de 0.05 boot et regarde ce que ca donne
Le Loadline calibration en activé
n°2192352
vince 186
Boomer
Posté le 15-02-2012 à 18:56:02  profilanswer
Bon effectivement apres ta manip de l'offset avec un - et 0.05 je boot qu'a 4.3ghz, et je suis 1.384v, mais comment je fais pour faire des réglages moi? Il correspond à quoi ce 0.05 par rapport à mes 1.3v la...
En tout cas merci de me donner un coup de main, je trouve vraiment ça HYPER MAL FOUTU pour le coup. :(
Mon Loadline calibration est en auto, c'est bon ou faut juste mettre enabled?
edit : Ah bah t'as un signature qui m'explique des chose, j'avais pas vu.  :o
Message édité par vince 186 le 15-02-2012 à 18:59:46
n°2192354
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 19:03:41  profilanswer
Mais le sur enable.
Regarde ton vcore en full et ton VID en full aussi. et ton offset. A partir de la on verra ce qu'on peut faire.
Sans vcore manuel c'est juste plus chiant pour trouver le bon réglage,
n°2192355
vince 186
Boomer
Posté le 15-02-2012 à 19:16:26  profilanswer
Comment je vois le VID? Me semblait avoir ça dans cpuz sur mon Q6600, mais la je vois pas.
Et comment savoir mon offset? J'ai l'impression que peut importe la valeur que je met ça change rien, la j'ai mis - 0.05 comme tu m'as dis, mais si je remets le proco plus haut je repasse à 1.5v...
D'ailleurs quand je change ce truc c'est cencé faire quoi? J'ai une case qui me dit que ça applique pas plus de 0.06v en plus sur le proc, et ça ajoute bien plus, et impossible de baisser cette valeur de 0.6v.
J'aimerai tellement foutre 1.30v ou 1.35v max, et voir ce que je peux faire en OC.  [:sisicaivrai]
C'est devenu naze l'oc sur ces mobals.  :(
Message édité par vince 186 le 15-02-2012 à 19:20:35
n°2192357
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 19:25:09  profilanswer
Pour le vid Coretemp te le donne, attention il varie suivant la charge, donc regarde le pendant OCCT.
monte pas si fort en coef. Je sais pas trop comment fonctionne cette mobal.
Cale toi à coef 42. offset -0.05 (c'est presque rien) loadline activé
Regarde le VID / Vcore en full
On connaitra l’efficacité du loadline et savoir quel offset appliquer pour visé un vcore en full
Vcore full = VID + Offset + Vdrop
n°2192363
vince 186
Boomer
Posté le 15-02-2012 à 19:39:05  profilanswer
edit : sur clubic y a une version sans installer alacon.
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/ea0c66ac5a6d44bc0ad76fe4f373fa3413094295.png
Et donc pour rappel j'ai mis - 0.05 dans le bios.
Alors selon toi?
Message édité par vince 186 le 15-02-2012 à 19:47:09
n°2192369
vince 186
Boomer
Posté le 15-02-2012 à 20:00:50  profilanswer
Même chose à 4.5ghz, voltage correct ce coup ci...
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/78a3260e5086052800dea65af6de5de6bc8a2c54.png
n°2192371
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 20:04:46  profilanswer
si tu as mis un offset de -0.05 tu as donc un vdrop de 0.04.
vu que le vid monte de 0.005 par coef il doit etre de 1.3861 pour 4.5.
avec -0.06 en offset tu dois arriver a 1.3 pour 4500.
si ca marche et que tu as compris tu pourras faire ce que tu veux de ton vcore
edit : attention plus tu mon le vcore plus le vdrop peut etre important. de plus sur ta carte mere je te deconseille de monter au dessus de 1.3v pour du h24. l'etage d'alim est pas super costaux sur cette carte mere
Message édité par the_bob le 15-02-2012 à 20:06:15
n°2192374
vince 186
Boomer
Posté le 15-02-2012 à 20:20:01  profilanswer
Bah j'ai test à 4.6ghz, en -0.06 blue screen, en -0.04 bluescreen, et la je crois -0.03 et ça donne :
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/432b8a723c6f8ad02f898b096e2a9ff0b4f0e170.png
Donc en baissant le chiffre je monte le voltage.  :o
edit : d’après des sites de tests, c'est le même truc d'alim que sur les plus hauts de gamme asus, mais de toute facon je compte pas dépasser 1.35v.
D'ailleurs si il est stable je vais peut être le laisser comme ça à 4.6 il est bien.
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/e51bfaa4f050f93695b70aaa5c0e7c9efff3a5ed.png
Message édité par vince 186 le 15-02-2012 à 20:47:06
n°2192378
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 20:56:54  profilanswer
au vu des tes screens tous les 2500k voit leur vid augmenter de 0.005 par coef.
tu es a combien en idle ? (en pricipe vers 0.96)
tant que tu reste en negatif oui reduire l'offset augmente le vcore. après tu peux le mettre en positif.
par contre la tu n'as plus le vdrop. tu es a -0.04 pour un vid de 1.39
edit : tu as 4 phase d'alim contre 8 pour une p8z68-v. en gros a puissance consommé identique tes phases mage 2 fois plus d'ampere. assure toi que  dlca ne chauffe pas trop :).
Message édité par the_bob le 15-02-2012 à 20:59:15
n°2192380
vince 186
Boomer
Posté le 15-02-2012 à 21:00:40  profilanswer
Ca bug pas mal le vid sur core temp, c'est peut être à cause de la version vieillote aussi, en idle mon vid varie constamment de 0.9 à 1.0 puis 1.386
Pour la screen à 4.7 je testais des réglages, j'ai mis + 0.01 en offset, j'y comprend toujours rien à ça.  :pfff:
n°2192383
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 21:09:50  profilanswer
Le pic de voltage c'est qu'il y a quelques chose qui l'a sollicité.
(page précédent tu as tous mes VID, je sais j'aime me faire chier pour pas grand chose :o)
En gros le CPU demande à la carte mère 1.3911V
toi tu triche en lui demandant de mettre 1.3911 +0.01
Sauf que ta carte mère vdrop donc elle donne 1.352.
Ton vdrop est passé de 0.04 (pour 1.28v) à 0.05 (pour 1.352)
n°2192389
vince 186
Boomer
Posté le 15-02-2012 à 21:21:58  profilanswer
Selon toi ce le VID c'est ce que mon processeur demande à la carte mère? Il me semblait pas, et j'ai donc un vdrop énorme... Ce qui m'étonne c'est que ce même VID varrie pas énorme selon la fréquence.
n°2192391
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 21:27:43  profilanswer
Sur ma carte mère avec un vdrop presque inexistant j'obtiens VID=Vcore.
C'est a dire ? je comprends pas trop.
en principe à 1600 il est proche de 1 et en full il est différent suivant le coef, mais il reste stable a un coef donné
n°2192400
vince 186
Boomer
Posté le 15-02-2012 à 21:55:42  profilanswer
Je veux dire par la qu'a 4.5 et 4.6 ghz j'ai le même VID, pourtant avec le même voltage je suis stable à 4.5ghz, et carrement pas stable à 4.6ghz...
Bon je crois que je vais rester à 4.5ghz ça devrait suffire pour être tranquille un moment, dommage je pensais pas qu'un carte "bas de gamme" soit limité si vite en OC, 1.3v sans trop de vdrop c'est pas demander le bout du monde quand même.  :(  Déçu de cette asus.  :(
Merci à toi pour les explications en tout cas.  :jap:
Message édité par vince 186 le 15-02-2012 à 21:56:35
n°2192402
the_bob
Posté le 15-02-2012 à 22:00:53  profilanswer
Le VID c'est la valeur que le CPU demande, mais elle n'est pas la même que ce dont il a besoin réelement
Et oui a certains coef le VID monte pas. c'est le cas entre 39 et 40 / 44 et 45
n°2192452
vince 186
Boomer
Posté le 16-02-2012 à 00:57:08  profilanswer
Pour être stable il me faut du 1.28v @4.4ghz, et 1.32v @4.5ghz (en full)
Ça vous parait pas haut comme voltage pour une fréquence pas si élevée? C'est a cause de la CM?
Message édité par vince 186 le 16-02-2012 à 14:22:43
n°2192456
juan1972
Posté le 16-02-2012 à 01:46:52  profilanswer
Pour te donner un ordre d'idée je suis entrain de valider un OC @ 4.7Ghz Vcore bios 1.325v, idle CPU-Z 1.305v et en full (OCCT) ça donne du 1.329v
Alors perso je dirais que c'est un peu fort comme voltage
Après pour la cause, je ne me prononce pas
Edit: franchement ce proco me fait halluciner car j'ai quand pris le temps de me faire quelque parties de BFBC2 pendant l'OCCT, et j'ai eux très peu
de moment ou le jeux c'est figé puis est reparti, mais en aucun cas de plantage
et tout ça pendant 1 heure, si avec ça je ne suis pas certain que c'est stable, je  :pt1cable:
Message édité par juan1972 le 16-02-2012 à 02:55:18
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2192469
the_bob
Posté le 16-02-2012 à 08:00:01  profilanswer
vince 186 a écrit :
Pour être stable il me faut du 1.28v @3.4ghz, et 1.32v @3.5ghz (en full)
Pareil avec le turbo @ stock je montais proche des 1.3v.
Je tourne actuellement à 4ghz pour 1.13 (1.12 validé mais je prends un peu de gras)
n°2192596
Sevenz
Posté le 16-02-2012 à 19:33:39  profilanswer
Non c'est pas élevé y'en a plein des 4.5ghz à 1.32v.
n°2193244
-heat-
Posté le 19-02-2012 à 14:31:34  profilanswer
Salut à tous !
Pour info j'ai OC mon 2600k à 4.5 ghz, ultra stable à priori après des heures de prime95 / OCCT / Linx.
Le truc c'est que j'ai régulièrement des problèmes au démarrage du PC, à savoir qu'il fige souvent sur la page de chargement de Windows 7, précisément au moment où le logo de Windows apparait.
Je n'arrive pas à savoir si le problème vient de Windows lui même (qui s'est pris quelques dizaines de BSOD durant mes tests d'OC) ou si c'est un problème matériel, ou d'OC qui serait finalement instable ?  :o
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos avis :jap:
n°2193247
the_bob
Posté le 19-02-2012 à 14:35:49  profilanswer
PHC voltage a combien ?
Offset de combien ?
n°2193327
zamzim
Posté le 19-02-2012 à 18:27:19  profilanswer
J'ai une carte mère un peu bizarre : la Gigabyte P67A-D3-B3 bios f6b ayant particularité de ne pas donner la possibilité de régler le VCore, qui est donc dynamique.
Du coup j'avoue avoir overclocké mon 2500k un peu à tâtons, de logiciel en logiciel car beaucoup affichent des données fausses (dont CPU-Z 1.59 dans mon cas).
Donc je voudrais savoir si ceci "tient la route" :
Ratio : 47
VCore : 1.28-1.32 V
BCLK : 100.3 (réglé à 100.00 MHz)
SMM : 16.00
DRAM Voltage : 1.660 V
LLC activé et DVID à -0.020 V
QPI/Vtt : 1.120 V
System agent : 1.135 V
T° : 39° idle et 73° load
Vérif : linx + prime95
Il me semble avoir désactivé tout ce qu'il faut dans les paramètres (C1, C3/C6 ...)
Je vais arrêter de jouer en restant sur le coeff 47, j'ai un peu peur de pas avoir fait les choses correctement vu que je n'ai jamais eu un BSOD ! (Idem avec la 560ti qui m'a laissé l'o/c de 10% supplémentaires sans broncher)
Mon o/c est-il crédible dans la durée ? (passmark me situe au niveau d'un i7 2700k :D)
J'ai perdu en faisant l'o/c le mode qui tombe le ratio et amène à ~6W en idle, contre 35W maintenant. Est-ce que je peux maniper pour faire de ce ratio 47 le turbo ? Ou est-ce que ca va être un peu chaud vu la CM ? (ce dont j'ai peur)
Merci.
EDIT : ah oui, un truc bizarre, le VCore : le 1.28V c'est en charge, et 1.32V au repos. C'est normal ca ?
EDIT2 : précisions :
VID : 1.3711
VCore : 1.28
offset : -0.02
vdrop = 1.3-1.3711 = -0.711V
Message édité par zamzim le 19-02-2012 à 18:56:42
n°2193346
the_bob
Posté le 19-02-2012 à 19:11:05  profilanswer
tu as oublié un 0 :D
-0.07 de Vdrop :D
non c'est pas mal mais ca ca me parait haut :
QPI/Vtt : 1.120 V = VCCIO si oui 1.05 en principe, j'ai pas vu beaucoup de cas ou il fallait l'augmenter
System agent : 1.135 V = PHC si oui comme au dessus
1.28v pour 4.7 je trouve ca assez énorme
Edit : puisque t'utilises le DVID autant retourner à 1600mhz / 1v donc réactive toutes les économie d'énergie (C1, C3/C6, Etc..)
Message édité par the_bob le 19-02-2012 à 19:12:21
n°2193371
zamzim
Posté le 19-02-2012 à 19:58:41  profilanswer
Oui, j'ai tapé trop vite ^^
J'ai changé le QPI/Vtt et le Sys Agent à 1.05 V
Ca donne en load 1.27/1.28 V selon touchBIOS et VID à 1.3711 selon CoreTemp.
Je dois essayer de réduire (vers -inf) l'offset ou je m'arrête là ?
n°2193420
vince 186
Boomer
Posté le 19-02-2012 à 21:39:17  profilanswer
Gaffe le mode offset c'est vraiment bof, chez moi impossible d'avoir quelque chose de stable sans survolter, sinon je tiens 2heures d'OCCT mais j'arrive à planter en écoutant un mp3 + 2 onglets chrome.   :pfff:
La j'ai du mettre mon cpu à 4.2ghz pour 1.25v, j'espere être stable en utilisation réel... Alors qu'a 1.22v je suis stable sous occt.
Le plus dingue c'est que je plante (bluescreen) toujours en utilisation très légère, mais quand je fais de l'encodage ou quoi RAS...
Ram passée sous memtest, et installe windows propre btw.
Message édité par vince 186 le 19-02-2012 à 21:42:10
n°2193465
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 19-02-2012 à 23:38:36  profilanswer
bah c'est le voltage idle qui est trop bas.
n°2193505
the_bob
Posté le 20-02-2012 à 08:36:23  profilanswer
J'ai l'impression qu'avoir un delta trop important entre l'idle et le full (vcore) entraine des plantage.
En fait ça doit ce jouer sur la carte mère et sa capacité a envoyé vite le courant.
0.8 / 1.2 chez moi c'etait assez problématique. 0.85 / 1.2 ca va.
Ca a tendance a planté le plus souvent ni en idle ni en full. mais sur des passage qui nécessite un pic de puissance, fin de chargement en jeu, démarrage d'un onglet etc..
Message édité par the_bob le 20-02-2012 à 08:37:43
n°2193508
zamzim
Posté le 20-02-2012 à 09:08:35  profilanswer
J'ai tweaké un peu (à la baisse) le DVID, à -0.05. J'ai eu un plantage marrant en idle à -0.06 quand l'OS a finit de charger ^^
Pour un coeff 46 ca me donne load 1.25 et idle (avec les options d'économie d'énergie) 0.85V, ce qui semble être le minimum pour opérer le CPU (quand j'ai vu moins ca plantait). Je pense donc que je vais m'arrêter là :)
n°2193509
the_bob
Posté le 20-02-2012 à 09:11:39  profilanswer
En idle, ça descends peu tenir plus bas mais c'est le bordèle.
Avec turboV je me suis amusé à descendre a 0.73v avant de planter :D
Par contre comment tu testes 1.25 pour 4.6 ça me parait assez bas quand même
n°2193512
zamzim
Posté le 20-02-2012 à 09:56:47  profilanswer
J'utilise touch BIOS de Gigabyte pour monitorer le VCore.
Je rejoue avec lin un peu et je remettrai quelques heures de prime95 avant de déclarer ca stable, mais j'ai joué quelques heures de bf3 hier à 4.7GHz sans soucis, donc bon.
Sinon, question sur le BCLK : je l'ai fixé en manuel à 100.0 ce qui se traduit par un relevé à 99.8 MHz. Si je le laisse en auto il est à 100.4, lequel dois-je garder ?
EDIT : CPU à 60° en charge dans un R3, miam :)
Message édité par zamzim le 20-02-2012 à 09:57:57
n°2193752
Dr Satan
Posté le 20-02-2012 à 20:01:01  profilanswer
Bonsoir
J'ai des instabilité en jeux avec ma Config
Ma config
2600K@4.6
GTX 590à@stock
Asus Maximus IV Gene Z68
2X4Go Corsair 2133CL9
http://img24.imageshack.us/img24/1078/config11552600kgtx590oc.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/9253/wprime1024config1155260.jpg
peux etre un mauvais reglage
Achat-Vente
n°2193754
juan1972
Posté le 20-02-2012 à 20:04:06  profilanswer
change juste ton coef pour 4.5 tu ne verra pas de différence et ça tiendra ;)
ou bien un poil de jus en plus de Vcore
Message édité par juan1972 le 20-02-2012 à 20:04:55
n°2193773
Dr Satan
Posté le 20-02-2012 à 20:48:52  profilanswer
j'ai teste de 4ghz a 4.6
je suis monter a 1.35 volts
Message édité par Dr Satan le 20-02-2012 à 20:49:35
Achat-Vente
n°2193821
the_bob
Posté le 20-02-2012 à 21:54:39  profilanswer
wPrime c'est le seul test que tu as fais ?
Les instabilité c'est quoi ? (BOSD, retour bureau ?)
Comment tu as OC ton CPU ? Je le vois à 1.37 en full pour 4.6 et 1.280 en idle pour la même fréquence.
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
