3077 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  56  57  58
[Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°8214135
Mikmouse
Posté le 11-02-2012 à 08:22:10  profilanswer
neodam a écrit :
rizpilaf,
ou t'as vu que le H67 supportera pas ivy bridge?
il en est de meme pr le P67 ? me semblait avoir lu le contraire!
Exact, avec un upgrade de BIOS uniquement.  Ivy-Bridge = Sandy Bridge avec Compatibilité Procos gravure en 22nn.
http://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1155
n°8214170
rizpilaf
Posté le 11-02-2012 à 10:11:46  profilanswer
neodam a écrit :
rizpilaf,
j'ai jamais dis ca  :??:
n°8214438
Mikmouse
Posté le 11-02-2012 à 14:53:12  profilanswer
Dsl, probléme de "quote" avec le post de la page précédente. :)
n°8214479
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 11-02-2012 à 15:31:44  profilanswer
ouais non c'est jeffk pardon. ;)
et donc il a tort, les chipset en H et P 67 supportent le sivy bridge via MAJ bios.
donc ta pas besoin du z68. en tt cas, c'est pas ça qui devra faire pencher la balance d'un coté ou de l'autre.
LastFm
n°8216023
pimouss49
Posté le 13-02-2012 à 09:24:37  profilanswer
salut
besion de vous SVP
j ai un problème avec mon pc après un OC .Mon pc s'allume 5 secondes après s'éteint et après il redémarre il fait que ca .par moment il s allume bien
CPU: Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
CM: Gigabyte GA-P67X-UD3-B3
RAM: Corsair Vengeance Low Profile, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Frequence OC Stable: 4,2ghz  (sous OCCT 30 minutes et PRIME95 15 minutes)
Tension CPU: 1.25v bios
T° CPU: 58°c (max sous PRIME95)
Refroidissement: Noctua NH-U12P SE2
Alimentation: Xilence Redwing Version R3, 580 W
Réglages BIOS  F7 2011/10/13
CPU vcore 1.25
cpu clok ratio 42
internal cpu pll overvoltage-Enabled
real-time ratio changes in OS - Enabled
CPU enhanced halt ( c1e) -Disabled
c3/c6 - Disabled
Multi Step Load Line - Level 5
PS je suis un novice dans l OC merci
et j ai aussi une erreur (dwm.exe)
n°8216027
ApeKx
Posté le 13-02-2012 à 09:26:06  profilanswer
Il faut mettre ton bios à jour et si ca ne règle pas le souci il faut désactive le PLL Overvoltage, tu n'en a pas besoin à 4.2ghz de toute façon.
i7 2600k @ 4.7Ghz @ Prolimatech SM / Z68X UD5 / 2*4 Go Corsair Vengeance LP / Asus 670Gtx DCu2 / OCZ Vertex 2 120Go & WD Caviar Black 640Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / LG IPS236
n°8216038
pimouss49
Posté le 13-02-2012 à 09:38:46  profilanswer
Il faut mettre ton bios à jour et si ca ne règle pas le souci il faut  le , tu n'en a pas besoin à 4.2ghz de toute façon.[/quotemsg]
bios a jour et PLL Overvoltage désactive
je voudrais savoir pour le mettre à 4.8 ghz les réglages que je devrais faire
n°8216857
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 13-02-2012 à 23:28:16  profilanswer
... à 4.8 ghz tu vas certainement devoir activer le PLL Overvoltage
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°8217012
pimouss49
Posté le 14-02-2012 à 09:50:34  profilanswer
Merci a vous
plus de problème au démarrage
j essaierai de passer mon oc à 4.8ghz
ce week end
n°8217541
Klimaxx
Posté le 14-02-2012 à 18:13:06  profilanswer
Bonsoir, j'aurais voulu savoir quelle cm était la plus efficace entre
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 75852.html
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 70548.html
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 70551.html
Sachant que je peux avoir ce modèle ci: http://www.materiel.net/carte-mere [...] 70553.html pour 200euros mais je ne sais pas ce qu'il apporte en plus des autres  :??:
Je suis un peu perdu dans tous ces modeles ^^
Message édité par Klimaxx le 14-02-2012 à 18:14:29
n°8217602
lajarnette
Posté le 14-02-2012 à 18:50:15  profilanswer
pimouss49 a écrit :
Merci a vous
ce week end
 :whistle:
n°8217717
BIERMAN
Around 10 HFR years w/o sequel
Posté le 14-02-2012 à 20:29:09  profilanswer
Klimaxx > http://www.gigabyte.fr/products/co [...] ,3909,3973
Message édité par BIERMAN le 14-02-2012 à 20:31:30
╘■ Cartes AM3+ compatibles 100% &- ╘■ AMD HD 68x0 ╘■ XFX HD 587X ╘■ o/c des INTEL C2D&C2Q† ╘■ F3€D
n°8220580
zorro51
Posté le 18-02-2012 à 00:51:08  profilanswer
Salut
J'ai une Gigabyte GA-Z68AP-D3 (Révision 1) avec un boitier Carbide 400.
J'ai mes deux ports usb en facade de ce boitier qui sont en usb3 normalement. J'ai fait le branchement sur ma carte mère, mais après utilisation d'un de ces deux ports, ceux-ci semblent être en usb2 !
Bref quel branchement faut-il effectuer pour qu'ils soient en usb3 sur ma carte mère ?
Mes ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9417_1.htm
n°8220619
Mikmouse
Posté le 18-02-2012 à 08:14:11  profilanswer
Je ne connais pas le Carbide 400, mais sur les CM Gigabyte il faut pour alimenter les ports de face avant en USB 3.0 :
ceci : http://www.materiel.net/cable-adap [...] 69806.html
Ou celà : http://www.materiel.net/cable-adap [...] 69279.html
n°8220675
zorro51
Posté le 18-02-2012 à 10:42:55  profilanswer
Salut Mikmouse.
Merci pour ta réponse.
Pour te répondre, le Carbide 400 propose deux ports usb3 en facade, avec un header usb3 en connectique en passe cloison. Voici une photo de ce header : http://www.comptoir-hardware.com/i [...] header.jpg
Malheureusement je n'ai pas vu ou je pouvais connecter directement ce header à ma carte mère Gigabyte GA-Z68AP-D3 qui pourtant comme indiqué sur sa description , propose normalement l'usb3. Alors comment faire ?
En effet je n'ai pour le moment pas eu d'autre choix que de mettre l'adaptateur présent ici http://www.comptoir-hardware.com/i [...] bundle.jpg pour connecter à ma carte mère !  :cry:
n°8220845
zorro51
Posté le 18-02-2012 à 14:54:46  profilanswer
Je suppose que c'est parce que les deux seuls ports usb3 se trouve au niveau Connecteur du Panneau Arrière ?
http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=3897#sp
Message édité par zorro51 le 18-02-2012 à 14:55:06
n°8220914
yakko_warn​ers
Posté le 18-02-2012 à 16:14:58  profilanswer
A la vache tous de même ...
Intrigué par le problème j'ai checker la mienne (une P67X-UD3-B3) et comme il me semblais j'ai bien un header pour brancher directement sur la carte mère (http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=3815#ov le truc bleu en bas a gauche) !
Qu'une carte en !Z68 ne propose pas autant qu'une en P67 ... Je sais bien qu'il y a différents niveau de finitions mais la tous de même !!!
<Achats/Ventes>
n°8220970
zorro51
Posté le 18-02-2012 à 17:14:56  profilanswer
Oui en même temps tu as acheté combien la tienne de CM ? Car la mienne, c'est de l'entrée de gamme  :sweat:
n°8221419
zorro51
Posté le 19-02-2012 à 11:32:05  profilanswer
Question noob : vu que j'ai un SSD, mon pc boote très vite. Et notice en anglais.
Bref je crois que pour booter sur le Bios, faut appuyer sur la touche supprim au démarrage. Mais pour accéder à UEFI, je pense qu'il faut installer Touch Bios, non ? Et il faut appuyer également sur Supprim pour y accéder au boot ?
De même, sur quel bouton appuyer lorsque l'on veut juste changer l'ordre de boot ?
Sur Asus, certains Bios sont traduit en fr. Mais pas là chez Gigabyte :)
n°8221422
BIERMAN
Posté le 19-02-2012 à 11:34:59  profilanswer
TouchBIOS est une interface sous Windows ...
http://www.youtube.com/watch?v=nLJOe7-pMGc
Message édité par BIERMAN le 19-02-2012 à 11:35:37
n°8221426
zorro51
Posté le 19-02-2012 à 11:41:15  profilanswer
Ah oui je suis totalement à coté de la plaque :)
Donc avec ca plus besoin d'aller tripatouilelr dans le Bios directement au démarrage. Sous Windows directement.
n°8221432
BIERMAN
Posté le 19-02-2012 à 11:51:34  profilanswer
Oui, c'est le remplaçant d'EasyTune pour les BIOS Hybrid EFI
http://www.bjorn3d.com/news/GIGABY [...] gy/98.html
Message édité par BIERMAN le 19-02-2012 à 11:53:29
n°8221455
zorro51
Posté le 19-02-2012 à 12:35:44  profilanswer
En plus le tout en francais. Impec merci pour l'info.
Au cas ou sais-tu c'est quelle touche pour juste changer l'ordre de boot au démarrage.
n°8221475
BIERMAN
Posté le 19-02-2012 à 12:57:29  profilanswer
F12 (sur ma AMD ...)
n°8221673
zorro51
Posté le 19-02-2012 à 16:41:35  profilanswer
Ok merci.
Sinon y a t-il des trucs particulier à paramétrer dans le Bios. J'ai juste changer les paramètres de detection de mes barettes ram en XMP, car sinon elles n'étaient pas correctement detectée. De même, j'ai mis en AHCI.
n°8221771
neodam
Posté le 19-02-2012 à 18:45:56  profilanswer
l'ordre de demarrage perihperique pr booter.
si tu as fini d'installer ton OS , tu peux mettre ton hdd en 1er.
faudra pas oublier de le remettre si tu reinstalle (ou faudra tapoter le F12).
tu peux virer les options en rapport avec le floppy disk si ta ps de lecteur disquette
tu peux egalement virer les ports series et paralleles si tu t'en sers pas et que y en a sur ta carte.
LastFm
n°8221775
zorro51
Posté le 19-02-2012 à 18:51:10  profilanswer
Faut se ballader dans quelle partie du bios pour virer les trucs en rapport avec floppy disk, que je ne possède pas ?
n°8221892
BIERMAN
Posté le 19-02-2012 à 20:13:05  profilanswer
Integrated Peripherals
n°8221967
yakko_warn​ers
Posté le 19-02-2012 à 21:43:39  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un peut chercher mais je trouve pas comment empêcher le port USB3 arrière de rester alimenté quand me PC est éteint.
Je m'explique: J'ai un HDD externe USB3 branché sur le port USB3 arrière; quand j'éteint le PC il reste sous tension, probablement à cause du problème d' "USB ON/OFF Charge" ! La ou le problème survient c'est qu'au redémarrage du PC je suis obligé de débrancher le DD pour qu'il soit détecté sinon nada !
<Achats/Ventes>
n°8221969
LePcFou
Posté le 19-02-2012 à 21:45:23  profilanswer
Tu ne peux pas le débrancher quand tu ne l'utilise pas ?
Car c'est mieux, plus de sécurité pour tes données.
Mon disque dur externe je le branche très rarement perso
Message édité par LePcFou le 19-02-2012 à 21:46:03
n°8221984
yakko_warn​ers
Posté le 19-02-2012 à 21:56:30  profilanswer
Ben vu qu'il est en USB3 et que j'ai pas de reprise sur le devant du boitier ...
J'ai pas spécialement envi de crapahuté derrière mon boitier ! A voir si Fractal Design prévois de vendre une mise à jour USB3 pour mon Core 3000 !
<Achats/Ventes>
n°8221989
LePcFou
Posté le 19-02-2012 à 22:01:45  profilanswer
Je suis allé dans mon bios pour toi et j'ai vu...
Tu va dans "power management setup" et tu mets "Erp support" sur enable.
ça devrait résoudre ton soucis.
n°8221993
yakko_warn​ers
Posté le 19-02-2012 à 22:07:13  profilanswer
En même temps je l'ai bien vu mais je connais pas le truc :p
C'est que sur l'USB3 ou l'USB2 aussi ...
<Achats/Ventes>
n°8223706
zorro51
Posté le 21-02-2012 à 22:15:55  profilanswer
Sinon vu qu'avec ma carte mère Gigabyte GA-Z68AP-D3 (Révision 1) je n'ai pas de port usb3 interne, me permettant de brancher les deux ports usb3 de mon boitier Carbide 400 en facade, si j'achète ca http://www.materiel.net/carte-cont [...] 69509.html, ca fonctionnera ?
n°8223726
yakko_warn​ers
Posté le 21-02-2012 à 22:33:45  profilanswer
Visiblement d'après les commentaires des acheteurs oui !
Après pour le débit je pense que le PCI-Express x1 devrais donner assez de débit !
<Achats/Ventes>
n°8225554
AmigaOnly
Posté le 23-02-2012 à 19:01:50  profilanswer
zorro51 a écrit :
Salut Mikmouse.
Je ne pense pas que ma "Gigabyte GA-z68xp-ud3p-revision-b3 " soit très différente de la tienne à ce niveau donc
Ca se connecte ici (flèche rouge) avec le cable adapté et j'ai bien de l'USB 3
Par contre bien faire attention à ce que le cable soit bien enfoncé sur la carte mère, car chez moi il a tendance a s'en aller facilement
http://nsa22.casimages.com/img/2012/02/23/12022307092969513.jpg
(désolé pour la photo pas trop explicite mais la flemme de démonter le panneau etc mais ca te donne l'endroit quand meme)
Only Amiga is... Heu.. was possible :-)
n°8225561
zorro51
Posté le 23-02-2012 à 19:09:24  profilanswer
Malheureusement Amiga, ta carte mère est plus complète et plus haut de gamme. La mienne c'est de l'entrée de gamme.
Je n'ai pas cette connectique là ! Je vais donc être obligé de m'acheter par la suite ce que j'ai mis en lien pour profiter de l'usb3 en facad.
n°8226897
Atmoz
Posté le 25-02-2012 à 01:41:26  profilanswer
Hello world !
Voilà, nouvelle config terminée, et donc, premières questions à l'horizon :)
J'ai une GA-Z68XP-UD3P avec 16 Go de RAM et un I7 2600k !
Est-il normal que mon indice de performance sous Seven 64bit ne soit que de 7,6, justement à cause du CPU ? (or, avec mon E6600, l'indice était bas à cause de mes HDD... pourtant récupèrés dans cette nouvelle config ?!?!)
Autre question toujours concernant la carte mère... j'ai essayé de lui brancher un HDD Seagate 2To. Impossible de le faire reconnaitre par le BIOS. Testé sur plusieurs SATA, mais rien à faire. Y a une manip, ou comme je le pense, le HDD est HS ?
A noter, je n'ai pas encore regardé si il y avait un nouveau bios ou de nouveaux drivers... :)
n°8226919
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 25-02-2012 à 07:13:55  profilanswer
Atmoz a écrit :
Hello world !
que de 7.6 ... le max c'est 7.9 !
7.6 c'est normal
n°8226961
Mikmouse
Posté le 25-02-2012 à 10:27:28  profilanswer
Atmoz a écrit :
Hello world !
Avez vous installé les derniers drivers (Sur le site Gigabyte) Intel et Marvell ?
Prendre le dernier Bios est une bonne idée, mais le flasher sous dos avec une clé USB.
Pour le HDD non reconnu dans le BIOS, la manip à faire avant de le retourner en SAV est de le placer dans un boitier USB et de voir si il est reconnu. Si oui, il faut chercher davantage, sinon => Sav.
n°8227290
lajarnette
Posté le 25-02-2012 à 18:02:38  profilanswer
nouveau bios:
'Final BIOS out for P67/Z68 boards.'
http://www.xtremesystems.org/forum [...] **/page118
(mais toujours des soucis avec ces 10 LLC semble t il ...  décidément :( )
(* pas toujours une bonne idée les nouveaux bios...)
Quelle carte mère socket 775 en remplacement de Gigabyte P965-DS3lien pour achat de gigabyte GA MA 785 GMT USB3
Sandy or not Sandy ?demande info sur Gigabyte 880GMA UD2H
Pb avec cartes graphiques ATI et Nvidia - les 2 freezent ds les jeux.Quelle Carte mère micro-atx/PGA370 pour celeron (667 ou/et 1200)?
Config maintenant ou attendre socket Sandy Bridge ?Gigabyte GA-8I955X et disques dur
carte graphique gigabyte gtx 460 oc
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
Hit-Parade
