3455 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  168  169  170  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2187992
Yoshi25
Posté le 29-01-2012 à 18:12:34  profilanswer
Faluja a écrit :
C'est normal que le Vcore bouge en fonction de la fréquence du CPU, c'est le turbo + speedstep qui fait ca, l'important c'est le Vcore en load donc sous OCCT par exemple.
Tu choisis une fréquence, par exemple 4.5, tu descends l'offset jusqu'à ce que ca ne boot plus ou que tu es un écran bleu, et tu remontes l'offset à partir de cette valeur jusqu'à ce que ce soit stable.
Et laisse le BCLK à 100
Le souci c'est que l'option offset n'est pas dispo... dans les sreen que je t'ai envoyé en dernier , tu vois pas un truc que je devrais activer pour avoir accès a cette fonction?
n°2187995
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 29-01-2012 à 18:18:12  profilanswer
Dans ton screen la ou tu as entouré, passe de manual mode a Offset mode.
@notme tu regarde avec HWmonitor non ? il a tendance a lacher une pile de temps en temps
Essaies avec Coretemp tu auras les mini/maxi
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2187999
notme_70
Je prête pas mon nounours!
Posté le 29-01-2012 à 18:23:26  profilanswer
AI suite
De toute façon personne le saura... http://homepage.hispeed.ch/CHM_site5
n°2188009
notme_70
Posté le 29-01-2012 à 19:19:17  profilanswer
the_bob a écrit :
-Intel Adaptive Thermal Monitor: C’est une option d’économie d’énergie, donc EnableC'est ce qui permet au CPU de throttler quand il monte trop en température
- Enhanced Intel SpeedStep Technology : C’est une option d’économie d’énergie, donc Enable.
- C1E Support : C’est une option d’économie d’énergie, donc Enable.
- C3 Report : C’est une option d’économie d’énergie, donc Enable.
- C6 Report : C’est une option d’économie d’énergie, donc Enable.
Sinon c'est quoi ton cooling ? 80° soit il est mal monté soit il est insuffisant. Pas de miracle.
1.35 pour 4.6 rien d'anormale en soit
- CPU Spread Spectrum: Module l’horloge processeur pour corriger/réduire les interférences électromagnétiques qui pourraient perturber le système.( Disable quand on overclock car la modulation augmente l’instabilité.). C'est lié au BCLK comme on y touche pas, pas de raison de le désactiver
Edit : phase controle Optimised, Duty control sur T-Prob, VRM frequency sur 350 en manu (j'ai jamais vraiment su pourquoi :o)
Là http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] 8P67-P8Z68 Ils ne sont pas d'accord!
n°2188011
the_bob
Posté le 29-01-2012 à 19:36:32  profilanswer
por un oc h24 j'en vois pas l'interet. j'ai triturer mon cpu jusqu'a 5.4 avec les economie d'energie activé (mais j'ai peut etre pas autant d'experience qu'eux)
pour un oc raisonnable je vois pas l'interet. le temps de degrossir pourquoi pas. (et encore. a part le speedstep qui est chiant pour les screens)
n°2188020
notme_70
Posté le 29-01-2012 à 20:08:27  profilanswer
De toute façon je vais essayer ce que tu dis. Te redirais! :)
n°2188041
Yoshi25
Posté le 29-01-2012 à 21:32:01  profilanswer
Le screen avec l'entourage rouge est tiré du tuto ce n'est pas mon bios, c'était juste pour illustrer mes dires.
n°2188126
bernardo56
Posté le 30-01-2012 à 11:55:33  profilanswer
salut,
Je m'apprete a faire le pas et a acheter un 2500K avec sa carte mere Gigabyte en Z68. J'ai une question ua niveau memoire : Je veux evidemment overclock le processor (je suis en air cooling - Thermaltake Frio - donc je n'essaierais pas d'atteindre des sommets mais si je peux tutoyer les 5GHz ca serait deja bien) et je me demandais si une Memoire 1600MHZ Corsair, G-skill ou Kingston "de base" serait suffisant pour me permettre d'overclocker le proc ??? ou faut que j'achete de la 2000Mhz ?? Sachant que j'ai un budget serre tout de meme...
Merci bien pour la reponse
Message édité par bernardo56 le 30-01-2012 à 11:58:07
n°2188128
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 30-01-2012 à 11:59:02  profilanswer
Les sandy bridge "K" s'overclockent par le multiplicateur et non par le FSB / BCLK donc on s'en fout un peu de la fréquence de la RAM, de la 1600 mhz ca suffit largement.
Et 5 Ghz H24 si t'as pas un très gros aircooling n'y compte pas trop, le vcore pour arriver a cette fréquence est la plupart du temps trop important pour la capacité de refroidissement d'un aircooling.
n°2188129
bernardo56
Posté le 30-01-2012 à 12:08:33  profilanswer
 :jap:  Merci !
J'ai un thermaltake Frio, C'est pas un mauvais aircooling je crois..bref on verra, meme si c'est pas 5Ghx, Ca sera tres bien deja ;)
n°2188133
the_bob
Posté le 30-01-2012 à 12:33:54  profilanswer
4.5 à 4.8 avec un bon cooling en restant raisonnable. Plus, même refroidie, il faut commencer a envoyer pas mal de volt (mais ca dépends du CPU)
+1 pour la mémoire
n°2188134
Faluja
Posté le 30-01-2012 à 12:38:34  profilanswer
J'ai stabilisé 4.4 à 1.26 de Vcore, je vais voir si je peux descendre encore un peu, bizarre que ca tienne pas 4.5 à 1.28, doit y avoir un palier ou il doit pas manquer beaucoup de Vcore.
n°2188135
the_bob
Posté le 30-01-2012 à 12:54:33  profilanswer
Je reste à 4ghz :D
Prochain truc c'est d'essayer le LLC en hight comme Ill Nino,
Mais du peu que j'ai testé ce WE, le drop n'est pas linéaire (ce qui est logique)
Et se sera fini de mon 0.8 en idle (ou pas si je charge l'ATV)
Sinon chose sympa, j'ai regardé l'évolution de mes VID de 3.3 à 4.5
du coef 33 à 37 c'est +0.0300
au dessus c'est 0.0050
Linx me donne un VID systématiquement 0.0200 de plus que sous prime/occt
J'ai aussi vu que 1.2 @ 4.5 ca passe pas du tout :o
Message édité par the_bob le 30-01-2012 à 12:55:09
n°2188140
Faluja
Posté le 30-01-2012 à 13:13:34  profilanswer
En même temps tu te touches un peu avec ton 0.8 en idle, je suis à 0.9 et je dépasse pas 35°c sur le core le plus chaud en surf internet. :o
n°2188141
the_bob
Posté le 30-01-2012 à 13:16:25  profilanswer
Je sais, et c'est pas la température mais la conso le but.
(mais c'est pareil la difference est nulle)
C'est déjà pas mal de s'en rendre compte non ? :D
Edit : le passage à 1600 et 1v fait déjà presque tout, mais dans la même optique que trouve le voltage mini a un coef donné, pourquoi pas l'étendre.
Message édité par the_bob le 30-01-2012 à 13:17:47
n°2188144
Cizia
Posté le 30-01-2012 à 13:39:46  profilanswer
bernardo56 a écrit :
 :jap:  Merci !
le monde est petit,j'allais posté un screen du miens  :D
2500K  4.9ghz ~ 55° full occt
thermaltake frio/2*scythe UK 38mm/pâte thermique prolimatec
http://img401.imageshack.us/img401/4931/sanstitreank.th.png
Uploaded with ImageShack.us
pas besoin de se ruiner avec un water,il roxxxe   :sol:
n°2188146
Ill Nino
Love
Posté le 30-01-2012 à 13:47:16  profilanswer
http://img401.imageshack.us/img401 [...] ank.th.png
Hein ??? Cest quoi l'arnaque la ? 1.4v et 55°C sous OCCT ? Mais bien sur...
Et pk OCCT 3.1.0 ? :??:
n°2188147
Faluja
Posté le 30-01-2012 à 13:48:46  profilanswer
Ouais avec deux ventilos à 3000 rpm donc un bruit d'helicos et une température ambiante bien basse vu la temp de la carte graphique ca doit passer :o
Et OCCT il est gentil, Prime95 en mode max heat déjà moins.
n°2188148
Faluja
Posté le 30-01-2012 à 13:50:08  profilanswer
Je soupconne boitier ouvert et une temp dans la pièce proche des 15°C, avec son push pull de deux 120x38@3000 rpm ca doit être possible mais paye tes conditions.
Message édité par Faluja le 30-01-2012 à 13:51:00
n°2188150
Ill Nino
Love
Posté le 30-01-2012 à 13:54:48  profilanswer
Ah ok... Super... :/
Dans ce cas la c'est possible oui, vu que le mien est a 69°C max en charge pour 4.8ghz/1.38v...
n°2188154
the_bob
Posté le 30-01-2012 à 14:04:04  profilanswer
Même si il prenait 20°C de plus son CPU il n'y aurait rien d'alarmant.
70°C sur OCCt @ 1.41 et 5ghz avec un silver arrow @ 2x1100 (ca fait beaucoup de bruit déjà)
Et oui un bon Air-co c'est suffisant pour SB, après ca dépends du reste a refroidir.
n°2188157
Cizia
Posté le 30-01-2012 à 14:08:45  profilanswer
c'est plus que possible,je ne sais pas me servir de photoshop  :D  :D
sinon le boitier est bien fermé et les scythe ~ 1800trs/m
ou tu as raison,c'est au niveau de la température ambiante ...  fais pas chaud ces temps ci dans ma piaule.
n°2188192
bernardo56
Posté le 30-01-2012 à 16:11:55  profilanswer
Mon ordi est dans une piece plutot froide donc ca va. mon boitier est bien ventile aussi. ya juste ma carte graphique (HD5870) qui chauffe un peu. Merci pour ton retour  :jap:
Retour la dessus d'ici l'achat du matos  :) Je serais deja bien content d'etre a au moins 4.5 Ghz, c'est pour jouer de toutes facons (Mon core2 duo E6600 pousse dans ses retranchements a fait son temps, il pleure sur BF3 en multi  :D ) donc je prevois de garder ce proc un bout de temps.
Message édité par bernardo56 le 30-01-2012 à 16:14:24
n°2188197
Faluja
Posté le 30-01-2012 à 16:17:04  profilanswer
4.5 c'est pas difficile, la courbe de Vcore comparé à la fréquence est exponentielle.
Mais même à sa fréquence d'origine un 2500K est beaucoup plus perfs qu'un core2duo.
n°2188201
bernardo56
Posté le 30-01-2012 à 16:22:06  profilanswer
Aucun doute la dessus, mon pauvre E6600 commence serieusement a tirer la langue, meme a 3.6Ghz. je change pas mon matos tous les ans, le but est de le garder un max de temps. donc je me dis que le 2500k a 4.5Ghz me fera 2 ou 3 ans tranquillement, a part gros choc technologique ;)  Je joue a BF3 online et les BF en general.. et j'attends diablo3 aussi qui a mon avis tirera surement partie de 4 cores.
n°2188226
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 30-01-2012 à 17:46:51  profilanswer
PAreil , E6600@3.6ghz et 6970@947*1500.
Et ça commence à être short pour le jeu.....
n°2188245
Faluja
Posté le 30-01-2012 à 19:11:20  profilanswer
J'ai fais un petit test et finalement avec une bonne ventilation boitier et proc l'augmentation du Vcore n'a pas énormément d'impact sur la température d'un 2500k
4.8@1.4 Vcore
ATCS840 : 3 x 230 mm, 3 x 120 mm en 12 volts
BeQuiet Darkrock Pro C1 en PWM (2 x 120) ils montent à 1700 rpm
Ca dépasse pas les 65°C sous Prime en mode maximum heat.
n°2188713
-heat-
Posté le 31-01-2012 à 18:55:03  profilanswer
Salut à tous !
Dites j'ai besoin d'un peu d'aide pour stabiliser mon OC sur un i7 2600k et carte mère Asus P8P67-M Pro (attention il s'agit d'une version micro ATX sans possibilité de régler un vcore fixe !). Pour info j'ai réussi à atteindre 4.6 ghz avec 1.34/1.35 de vcore, et alors que je pensais que la config était stable (testée en full, ou bien avec lecture de films HD), j'ai eu quelques blue screen quasiment en idle (par exemple sur le lancement de certains films, fichiers...). J'ai donc redescendu la sauce à 4.5 ghz et 1.32 de vcore, mais j'ai à nouveau ces mêmes soucis de freeze ou BSOD qui arrivent la plupart du temps lorsque la config est en idle... (quelques plantages aussi sous Prime 95 cela dit).
Voici les screens de mes différents réglages, voyez vous quelque chose qui pourrait m'aider à stabiliser ma config ?
Merci d'avance :jap:
http://imageshack.us/f/814/20120131172314.jpg/
http://imageshack.us/f/824/20120131172340.jpg/
http://imageshack.us/f/813/20120131172357.jpg/
http://imageshack.us/f/812/20120131172417.jpg/
edit : vous pouvez après cliquer sur l'image pour la mettre en plein écran
Message édité par -heat- le 31-01-2012 à 18:59:35
n°2188717
the_bob
Posté le 31-01-2012 à 19:04:20  profilanswer
Admires le truc écrit en bas a droite de tes photos :o
Désactive l'internal overvoltage PLL sauf si ca boot pas.
Active le LoadLine et baisse fortement ton offset. (attention au survoltage)
C'est pas garantie que ça marche, ta CM ne gère aucune option de Digi+ VRM ?
n°2188721
-heat-
Posté le 31-01-2012 à 19:13:38  profilanswer
lol je connaissais pas le coup du screenshot, en même temps je ne poste pas depuis mon HTPC mais depuis mon autre PC !
Ok je tente avec LoadLine calibration, mais je met l'offset à combien pour commencer selon toi ? :??:
edit : mon CPU offset voltage est bas, c'est plutôt le additionnal turbo voltage qu'il faut que je baisse drastiquement non ?
edit 2 : d'après cette review : le http://www.hitechlegion.com/review [...] ew?start=4  , ma CM gère bien le Digi+ VRM, qu'est ce que ca apporte ?
Message édité par -heat- le 31-01-2012 à 19:17:59
n°2188722
the_bob
Posté le 31-01-2012 à 19:20:57  profilanswer
Pas grand chose je pense, mais j'étais étonné de pas le voir dans le bios.
ton bios est a jour ?
Il faut que tu baisses tout ce qui met du voltage en plus.
Sinon tu peux aussi regardé mon tuto si tu veux mettre proche de 1.36v
au vdrop prés
n°2188736
-heat-
Posté le 31-01-2012 à 20:23:39  profilanswer
J'y comprend pas grand chose à ta formule pour être franc... pour info à 4.5 ghz je suis à 1.38 de VID d'après Core Temp (par contre VDROP aucune idée, je trouve ca où ?), à combien je dois régler les paramètres CPU voltage offset et Additional Turbo voltage (et signe de l'offset + ou - ?) pour atteindre environ 1.32v de vcore ? (vcore que je vise pour 4.5 ghz)
Merci :jap:
Message édité par -heat- le 31-01-2012 à 20:26:56
n°2188740
the_bob
Posté le 31-01-2012 à 20:31:52  profilanswer
pour regarder le vid il faut l'additionnal turbo voltage en auto sinon ca fausse le vid.
boot a 4.5 ou 4.6 ( ou fait varier avec turbov sous windows) sans atv donc avec le loadline active et le cpu offset voltage signe en negatif et une valeur de 0.005.
mets en charge note le vcore reel (cpuz) et le vid (coretemp )
apres je pourrais te donné les offset pour un voltage reel souhaité
n°2188743
-heat-
Posté le 31-01-2012 à 20:40:50  profilanswer
Alors j'ai fait comme tu as dit, boot à 4.6 ghz (soyons fous !), ATV en auto, loadline enable, offset sur "-" et valeur 0.005.
Ensuite j'ai lancé un LinX une fois arrivé sous windows et voici les infos :
VID (core temp) : 1.3911
Vcore : oscille entre 1.376 et 1.368
Merci d'avance pour ton aide :jap:
n°2188745
the_bob
Posté le 31-01-2012 à 20:45:32  profilanswer
linx avec ou sans avx ? (ca change tout pour le vid)
edit : si c'est sans avx tu bzis a peine encore et tu es a tes 1.36...
Message édité par the_bob le 31-01-2012 à 20:47:19
n°2188748
the_bob
Posté le 31-01-2012 à 20:48:50  profilanswer
edit : si c'est sans avx tu bzis a peine encore et tu es a tes 1.36... (tu peux baisser a 0.015
n°2188750
-heat-
Posté le 31-01-2012 à 20:53:47  profilanswer
Aucune idée pour l'avx, pour info c'est LinX 0.6.4 que j'utilise ? (je vois pas inscrit "avx" quelque part)
n°2188752
the_bob
Posté le 31-01-2012 à 20:59:28  profilanswer
tu fais combien de gflop a peu pret. sinon lance occt ou prime et regarde le vid
n°2188754
Faluja
Posté le 31-01-2012 à 21:01:31  profilanswer
prime95 en mode maximum heat, tu seras vite fixé.
n°2188758
-heat-
Posté le 31-01-2012 à 21:10:34  profilanswer
Alors avec OCCT au bout de quelques minutes ca se stabilise à :
VID : 1.3911
Vcore : 1.368
Soit les valeurs que m'indiquait Linx ! Je pense que je vais essayer de chercher un vcore inférieur à 1.36 car je dois pouvoir le stabiliser à 4.6 ghz avec moins de voltage... j'ai l'impression que le loadline calibration apporte une meilleure stabilité ! (pas encore eu de BSOD depuis que je l'ai activé, je touche du bois... :o)
Merci pour votre aide en tout cas :jap:
n°2188759
Faluja
Posté le 31-01-2012 à 21:12:41  profilanswer
Le meilleur test pour la stabilité c'est un gros jeux vidéo qui tire bien sur le proc.
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
