4617 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  151  152  153  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2174561
hametsu
Posté le 30-11-2011 à 11:50:18  profilanswer
Comment est réglé ton LLC ?
n°2174562
jeffk
Posté le 30-11-2011 à 11:55:23  profilanswer
J'ai 10 level, pour le moment j'ai testé en désactivant le LLC, Vcore auto, freq 4.4, Bsod 101 au bout de 4min ^^ mais stable comme ci à 4.2.
Mais j'ai lu que si on mettais un offset, plus besoin d'utiliser le LLC ?
Au lieux de foutre 10 level, ils pouvaient pas faire genre, Low / Med / High comme tout les autres... :/
LLC = Load Line Calibration (correction du Vdrop) rassure moi ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2174564
hametsu
Posté le 30-11-2011 à 12:00:50  profilanswer
Non !
Oui !
Message édité par hametsu le 30-11-2011 à 12:01:07
n°2174565
jeffk
Posté le 30-11-2011 à 12:04:12  profilanswer
Après la grande question c'est quel LLC utiliser :??:
Pour l'offset je comprend bien le concept, le baisser petit à petit pour trouver la limite, mais pour le LLC je ne sais pas à quoi corresponde les levels...
Level 10 va mieux corriger que Level 1 ? mais en conséquence risquer de trop corriger, d'appliqué trop de Vcore ? Ou simplement il va corriger mieux que le Level 1, dans ce cas quel utilité du Level 1 à 9 ?
Message édité par jeffk le 30-11-2011 à 12:04:43
n°2174566
hametsu
Posté le 30-11-2011 à 12:21:29  profilanswer
Changer le LLC augmente le vcore donc à toi de le baisser. En revanche, il le stabilise et évites les trop grandes variations (= source d'instabilité).
LLC à régler sur 6 (= high) ou 8 (= ultra high)
n°2174567
jeffk
Posté le 30-11-2011 à 12:26:26  profilanswer
A quoi ça sert de le monter grâce au LLC si c'est pour le descendre avec un offset négatif ? Au final ça ce contre :??:
C'est que le LLC va le corriger en permanence ? Suivant le Vdrop ?
Et quel LLC utilisé de préférence ? Si on suis la logique le meilleur serait le 'Ultra High' ? Car ça serait celui qui corrige le mieux ?
Message édité par jeffk le 30-11-2011 à 12:27:19
n°2174568
hametsu
Posté le 30-11-2011 à 12:34:38  profilanswer
Au final, ça rend le vcore "constant".
Effectivement, plus le LLC est haut, plus c'est stable et donc permet un OC important, on estime que pour 4.5 - 4.8 Ghz, high / ultra high ( = level 6 / 8 ) est nécessaire, mais à ne pas dépasser en aircooling.
n°2174569
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 30-11-2011 à 12:46:59  profilanswer
jeffk a écrit :
C'est normal que vous cherché tous un offset négatif alors que moi je suis obligé de mettre un offset positif pour tenir 4.4 ^^ ?
@ stock c'est négatif (enfin a 4.5 aussi pour moi mais mon CPU monte bien et a un vid pourri + de 1.41 pour coef 45)
En gros
Vcore réél full = VID - Vdrop + offset (qui peut êter négatif :o)
Jouer sur le LLC aide a reste proche du vid et bien souvent moins compensé par un gros offset positif.
Sur Asus, le LLC aide aussi a "lisser" le vcore. Sur les autre je ne sais pas aucune expérience dessus
Pour mon 4.5 LLC ultra hight, offset -0.150 (baisse en idle) et +0.104 en turbo (donc en full)
n°2174571
jeffk
Posté le 30-11-2011 à 12:48:59  profilanswer
Quel risque de mettre un LLC trop haut, si c'est juste de la correction et non de l'ajout brute ?
n°2174572
the_bob
Posté le 30-11-2011 à 12:56:59  profilanswer
En offset tu ne verra pas grand chose.
En vcore fixe tu t’aperçois que le vcore augmente en full (en principe pas très  bon pour le CPU)
Sur asus,  seul le dernier a ce phénomène. sur Giga je crois que c'est au dessus de 7
Il faut trouver le compromis. Sur Asus, sans mettre ultra high trop de variation et des instabilité surtout sur des faibles charges
n°2174573
hametsu
Posté le 30-11-2011 à 12:57:08  profilanswer
Le LLC fait des pics afin de rétablir le vcore et le rendre constant, plus le LLC est haut, plus ces pics sont grands même si ces pics n'apparaissent pas ou peu dans les logiciels de monitoring .. d'ou la sensation de voire un vcore stable à ~0.008v max en ultra high par exemple.
http://www.masterslair.com/364/vdr [...] eally-bad/
=> moins de vdroop; vcore plus stable; pics plus haut (et bas) pendant quelques ms.
A prendre avec des pincettes, je ne suis pas expérimenté et me documente en parallèle .. Mais c'est ce que j'ai compris !
Message édité par hametsu le 30-11-2011 à 13:00:35
n°2174588
jeffk
Posté le 30-11-2011 à 14:27:41  profilanswer
Oui donc au final il fais des meilleurs pics / ajustement en level 10, donc aucune utilité d'utilisé les premiers levels.. c'est ça qui est pas nette...
Message édité par jeffk le 30-11-2011 à 14:28:57
n°2174631
0b1
There's good in him
Posté le 30-11-2011 à 16:36:52  profilanswer
Le LLC c'est surtout en fonction de la fréquence.
A appliquer un LLC trop élevé sur une fréquence basse, on fait pire que mieux.
Perso, @ stock mon LLC est au minimum.
Ma courbe vCore est pratiquement lisse en stress.
n°2174638
hametsu
Posté le 30-11-2011 à 17:14:43  profilanswer
Oui, mais en faite, c'est la phase idle => charge qui est impacté, une fois en charge, ça reste assez constant. Mais sachant qu'un cpu n'est jamais à 100% tout le temps, ça créer ces oscillations rendant le système instable en cas d'OC .. ?
Le LLC de ce que je comprends, permet de compenser cette perte, ce vdroop, lors du changement idle => charge.
Message édité par hametsu le 30-11-2011 à 17:15:12
n°2174640
0b1
There's good in him
Posté le 30-11-2011 à 17:20:24  profilanswer
Non le vdrop c'est le delta entre ton vCore à fréquence full (fixé dans le BIOS) et le vCore à fréquence full en stress.
Exemple sorti de mon chapeau :
  • 4.5Ghz à 1.30v BIOS donne 1.33v en stress sans le LLC
  • 4.5Ghz à 1.30v BIOS donne 1.308v en stress avec le LLC
EDIT : Quand je dis stress, c'est sous-entendu que ton CPU est utilisé, pas nécessairement sous un Prime95 ou OCCT.
Bien que dans ce dernier cas, c'est là que le vCore a le plus de chance de varier :jap:
Message édité par 0b1 le 30-11-2011 à 17:21:27
n°2174642
jeffk
Posté le 30-11-2011 à 17:24:00  profilanswer
Hum, en charge le Vcore risque pas de descendre plutôt ?
n°2174644
0b1
There's good in him
Posté le 30-11-2011 à 17:28:12  profilanswer
C'est souvent le cas oui, bien que certains mobales drop à la hausse...
J'ai juste donné un exemple, faut pas le prendre au pied de la lettre. Le but c'était de montrer l'impact du LLC :)
n°2174645
jeffk
Posté le 30-11-2011 à 17:30:13  profilanswer
Oui, car là je me suis dit... "Ba si c'est ça sert juste à economiser des watts et un peu de chauffe ça me sert pas à grand chose maintenant"
Mais enfaite non ^^
Car moi je BSOD à 4.4 vcore auto (1.296) sans LLC, ni offset.
Donc grosso modo je dois tenter 4.4 vcore auto, LLC 6 ou 7, et ensuite j'applique un offset neg et trouve la limite ?
Message édité par jeffk le 30-11-2011 à 17:30:33
n°2174648
0b1
There's good in him
Posté le 30-11-2011 à 17:36:45  profilanswer
Mais enfaite non ^^
Déjà le vCore auto est à proscrire :)
Tu devrais plutôt commencer à chercher le vCore nécessaire pour ta fréquence, puis ensuite tu regardes pour obtenir le VID et seulement après tu joues avec l'OFFSET.
Concernant ton LLC je sais pas du tout comment il fonctionne sur ta carte.
Mais si 1 correspond au plus low et 10 au plus high, alors 6 ou 7 me semble approprié :jap:
n°2174650
jeffk
Posté le 30-11-2011 à 17:38:37  profilanswer
Vcore auto car je veux garder le switch idle (1.6) / full (44.)...
n°2174653
0b1
There's good in him
Posté le 30-11-2011 à 17:43:48  profilanswer
C'est l'intérêt de l'OFFSET :)
n°2174655
jeffk
Posté le 30-11-2011 à 17:47:36  profilanswer
Sauf que si je colle un offset de -0.4v pour de l'idle (basé sur un vcore fixe de 1.3) ça va aussi mettre -0.4 pendant le full ?
Erf....
n°2174657
0b1
There's good in him
Posté le 30-11-2011 à 17:50:07  profilanswer
Tu ne fixes pas de vCore avec l'OFFSET, il se base sur le VID du CPU.
Mais dans l'idée oui, l'OFFSET que tu appliques en idle est valable en load.
Tu pourras faire varier à la hausse le vCore full (OFFSET turbo je crois), mais pas à la baisse.
EDIT : Dès lors que tu ne le fixes pas, VID idle != VID full.
Du coup avec un OFFSET tu peux très bien avoir 0.90v en idle et 1.25v en full.
Message édité par 0b1 le 30-11-2011 à 17:51:51
n°2174665
ineo59
Posté le 30-11-2011 à 18:59:47  profilanswer
space quand meme je vous parler de Overclock et ca me dit plus rien ^^
suis p'etre malade lol
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2174676
the_bob
Posté le 30-11-2011 à 20:09:58  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_8649662011113019h03CPUVCORE.png
Voila mon vcore bios stock -0.1 d'offset (LLC auto etc...)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_4671472011113019h03Core2.png
Pour le fun :)
Et l'offset c'est basé sur le VID tu ne rentre plus de valeur bios.
Dans le cas si dessus mon vid varie de 1.33 à 1.35  c'est plus ou moins les même variation.
Comme il y a pas de LLC + un offset négatif je me retrouve avec presque -0.2 par rapport a ce que le CPU veut (les 0.1 de vdrop sont prévu par intel pour éviter les surcharge au passage en full en gros)
Dans tous les cas je suis près a parier que la différence entre 0.85v et 1.3v en idle est négligeable ou presque en consommation. (mais ca j'en serais plus sur quand je pourrais le mesurer)
Sinon sur Gigabyte pas sur qu'il est un offset turbo. du coup généralement il augmente aussi légèrement le vcore idle, mais les bios on peut être changé
n°2174725
hametsu
Posté le 30-11-2011 à 23:32:44  profilanswer
VID indiqué par Core Temp : 1.3461v
CPU-Z (idle, sans éco) : 1.328v
CPU-Z (charge) : 1.268v
Mon cpu est "stable" à 1.144v, en valeur manuel.
Soit un offset négatif de ~0.200v.
Maintenant, si tu dis qu'il y a une marge de 0.1v, je pense comprendre pourquoi j'ai crash en lui collant cette offset :/
n°2174754
0b1
There's good in him
Posté le 01-12-2011 à 09:34:15  profilanswer
Ouai je crois :D
n°2174755
the_bob
Posté le 01-12-2011 à 09:38:49  profilanswer
C'est juste qu'il y a des niveau différent de load line calibration. et les offset mais c'est pas nouveaux ca
Dans les même réglages qu'OCCT ci dessus en faible charge (jeu tranquille) le vcore est plutôt de l'ordre de 1.2v @ 3.7
C'est l’intérêt que j'avais trouvé au LLc assez haut. plus faible mon vcore faisait un yoyo monstre suivant la charge, le LLC ultra hight corrige ca. (@ stock osef, j'ai déjà gagné 0.1v)
n°2174764
hametsu
Posté le 01-12-2011 à 10:18:10  profilanswer
LLC sur "auto" et Phase Control sur "Standard", le max offset négatif sans erreur pour ma part c'est -0.125v, stable 12h Prime95 "blend".
ça donne un vcore de 1.144v en charge. Avec le C1E activé, ça varie de 0.888v à 1.205 (pics rapide passage idle => charge) et reste constant vers 1.144 +-0.008v en charge.
Pour ne pas surcharger le sujet, j'ai réunis les captures dans mon sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2174759
n°2174949
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 02-12-2011 à 13:15:48  profilanswer
quelqu'un a déjà entendu parler d'un batch L118c212 ? j'ai beau chercher sur la toile mais je ne trouve rien. c'est un cpu que j'ai acquis d'occaz casiment neuf, j'attends de recevoir ma mobal pour le tester :D
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°2174953
the_bob
Posté le 02-12-2011 à 14:04:26  profilanswer
AMD Powered :o
Il peut y avoir de grosse disparité entre les batch c'est pas forcement très pertinent
n°2174970
AMD Powere​d
Posté le 02-12-2011 à 15:49:28  profilanswer
je savais pas de plus c'est mon premier cpu intel et je crois que je ne vais pas être déçu du voyage :D
n°2174971
the_bob
Posté le 02-12-2011 à 15:51:46  profilanswer
Justement le redface c'etait pour ton Pseudo et non la question du batch
n°2174972
AMD Powere​d
Posté le 02-12-2011 à 16:15:22  profilanswer
oui c'est vrai c'est un peu bizarre du coup mais c'était de l'époque ou les cpus amd étaient au top :D
n°2174973
jeffk
Posté le 02-12-2011 à 16:25:39  profilanswer
Quel époque ?  [:arantheus]
n°2174978
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 02-12-2011 à 17:14:48  profilanswer
n°2174982
AMD Powere​d
Posté le 02-12-2011 à 17:27:54  profilanswer
y'a 6/7 ans ;) je ne suis pas pro amd ou intel je prend ce qu'il y a de mieux j'ai bien compris que vous aimiez rigoler d'amd mais il faut le reconnaitre du temps des opteron 165 c'était du bon :)
n°2174991
the_bob
Posté le 02-12-2011 à 18:33:03  profilanswer
oui c'est vrai. mais comme discuter sur un autre topic ca remonte a pres de 10ans maintenant.
ca va manquer encore plus les mois / annee sans une bonne concurence d'amd
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2175050
AMD Powere​d
Posté le 03-12-2011 à 09:29:32  profilanswer
oui perso je trouve ça pas plus mal au moins quand on est pas fan d'une marque on ne se pose pas la question de quel cpu prendre on prend ce qu''il se fait de mieux :D
n°2175080
Posté le 03-12-2011 à 13:24:38  answer
Rejoins nous [:ruxx] là => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 [:elsa]
Faux, 5+ le temps où AMD était compétitif sur le haut de gamme
True
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2011 à 13:32:27
n°2175371
esperado
C'était mieux avant ;-)
Posté le 04-12-2011 à 21:32:19  profilanswer
Pseudo: Esperado
CPU: I5-2500k
Batch# cpu :3101A030
CM: Asus P8Z668 pro
RAM: 2X2GO  PC3-12800 (1600Mhz) Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C7
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600Mhz/7-8-7-20/1.668V
Frequence OC Stable: 5 GHz
Tension CPU: 1.38v
T° CPU max : 85°c
Refroidissement: Schythe Mugen 2  - 2 ventilos cpu 130mm dans fan duct.
Boitier: Cooler Master HAF+912 -2 ventilos 200mm
Alimentation: LDLC TA-750
Montage en boitier fermé en production.
Config stable depuis plusieurs jours.
http://www.esperado.fr/images/overclock5GHz.gif
http://www.esperado.fr/images/overclk2.gif
Je n'ai pas cherché mieux, je m'étais donné 5Ghz comme cible, pour le fun.
La température du cpu, en usage normal (avec la tnt HD en permanence) tourne autour de 25° en ce moment.
J'ai fabriqué un fan duct qui prend l'air à l'extérieur, incorpore le radiateur et ejecte vers l'extérieur. Le circuit d'air du CPU est donc isolé à l'intérieur du boitier. Et la température CPU la plupart du temps inférieure à celle de la CM. Les ventilos sont quasi inaudibles.
Message édité par esperado le 05-12-2011 à 02:14:14
http://www.esperado.fr/contenu/hardware.fr.html
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
