3274 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  152  153  154  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2175371
esperado
C'était mieux avant ;-)
Posté le 04-12-2011 à 21:32:19  profilanswer
Pseudo: Esperado
CPU: I5-2500k
Batch# cpu :3101A030
CM: Asus P8Z668 pro
RAM: 2X2GO  PC3-12800 (1600Mhz) Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C7
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600Mhz/7-8-7-20/1.668V
Frequence OC Stable: 5 GHz
Tension CPU: 1.38v
T° CPU max : 85°c
Refroidissement: Schythe Mugen 2  - 2 ventilos cpu 130mm dans fan duct.
Boitier: Cooler Master HAF+912 -2 ventilos 200mm
Alimentation: LDLC TA-750
Montage en boitier fermé en production.
Config stable depuis plusieurs jours.
http://www.esperado.fr/images/overclock5GHz.gif
http://www.esperado.fr/images/overclk2.gif
Je n'ai pas cherché mieux, je m'étais donné 5Ghz comme cible, pour le fun.
La température du cpu, en usage normal (avec la tnt HD en permanence) tourne autour de 25° en ce moment.
J'ai fabriqué un fan duct qui prend l'air à l'extérieur, incorpore le radiateur et ejecte vers l'extérieur. Le circuit d'air du CPU est donc isolé à l'intérieur du boitier. Et la température CPU la plupart du temps inférieure à celle de la CM. Les ventilos sont quasi inaudibles.
Message édité par esperado le 05-12-2011 à 02:14:14
http://www.esperado.fr/contenu/hardware.fr.html
n°2175375
paulo-53
Posté le 04-12-2011 à 21:57:30  profilanswer
Joli ! :)
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°2175384
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-12-2011 à 22:37:16  profilanswer
tu dos avoir froid chez toi 25 sur le cpu ?!
le mien tourne a 45 stock en jeu en water.
Aller pour faire mon chieur un peu plus, la meme chose avec linx @ 130gflop (AVX) :)
Meme sans AVX 1.38v ca reste sympa  ;)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2175389
esperado
Posté le 04-12-2011 à 23:01:30  profilanswer
21°7 ambiant. CPU entre 25 et 33° en regardant la TNT HD...
Ma combine de fan duct est aussi performante qu'un refroidissement par eau avec radiateur à l'extérieur, l'inertie et les ennuis en moins.
J'ai pas compris ton 130 gflop. (Suis pas un expert de l'overclock). J'ai juste mis le coefficient à 50 la base à 100 et monté la tension à 1.4, puis descendu V tant que c'était stable.
[edit] j'ai trouvé le 130 FLOP et joué un peu avec le digi-VRM, voltage descendu à 1.35V:
http://www.esperado.fr/images/best-overclock.gif
Message édité par esperado le 05-12-2011 à 07:07:19
n°2175413
0b1
There's good in him
Posté le 05-12-2011 à 09:30:54  profilanswer
Tu aurais une photo sous le coude illustrant ton installation?
n°2175414
hametsu
Posté le 05-12-2011 à 09:32:26  profilanswer
@esperado
Tu augmentes ou diminues le voltage vie AI Suite II ??
Si c'est le cas, ouvres CPU-Z et admire ton "vrai" vcore .. tu dois être sacrément haut, je te conseil de fermer ce logiciel dans les plus brefs délais et de faire ton OC dans le bios ..
nb: c'est pas "CPU: I5-250k @4.6Ghz" mais "2500k" dans ta config sur ton profil..
Message édité par hametsu le 05-12-2011 à 09:34:03
n°2175415
the_bob
Posté le 05-12-2011 à 09:36:23  profilanswer
Tient c'est pas faut mais en même temps, seul le LLC maxi engendre un vcore supprieur, il risque de trouver moins encore :D
Par contre ta ram @ 1.668 c'est normal ? Elle est prévu pour 1.65 en principe.
(d'ailleurs la mienne je l'ai mise a 1.637 dans le bios, car la carte mère a l'air sur volter, en tout cas dans le bios)
n°2175425
hametsu
Posté le 05-12-2011 à 11:06:09  profilanswer
Pas sûr qu'il trouve moins, je pense plutôt l'inverse, quand mon vcore reporté via CPU-Z est de 1.344v sous ai suite II, c'est le vcore sans le LLC, donc un vcore plus bas.
Si mon raisonnement est correct, il a un vcore de 1.35 + le voltage ajouté par le LLC ..
n°2175434
the_bob
Posté le 05-12-2011 à 11:40:18  profilanswer
Il aurait pas ces températures avec le Mugen 2 a plus de 1.4
n°2175438
hametsu
Posté le 05-12-2011 à 12:09:24  profilanswer
il l'a vraisemblablement moddé mais bon :D
j'ai pas moyen de tester, de mémoire, je pense qu'asus ai suite II montre le vcore sans modification du LLC.
n°2175442
the_bob
Posté le 05-12-2011 à 12:28:10  profilanswer
Vcore fixe en dans le bios + LLC ultra high et modification avec TurboV (coef et voltage)
Mon vcore full était 0.01 de la consigne. J'ai fais fais superpi 1mo en coef 54 comme ca
n°2175484
esperado
Posté le 05-12-2011 à 15:47:46  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7844159
Effectivement, 1.48V et le digi+VRM ne s'enrégistre pas !!!!
C'est n'importe quoi, tous ces trucs... comme d'hab !
Ce que j'ai fait: suis passé à DIGI+VRM en "medium"+optimized puis j'ai descendu le Vcore.
Mais le digi+VRM ne s'enregistre pas... retour à une config plus sage, toujours en 5Ghz...
Message édité par esperado le 05-12-2011 à 16:01:50
n°2175495
hametsu
Posté le 05-12-2011 à 16:48:15  profilanswer
Ne fais pas ton OC via ce logiciel, tu peux faire toutes ces modifications du digi+vrm, vcore etc. directement dans le bios avant le démarrage de windows !
n°2175514
esperado
Posté le 05-12-2011 à 18:58:33  profilanswer
J'y comprend rien, moi,  à leur bios de martiens et tous ces acronymes mal expliqués dans trois tonnes de pages fumeuses et anti ergonomiques... Des heures  à rebooter des BSOD pour avoir le KKTD ? Sans moi.
C'était juste pour m'amuser un moment, je ne sens aucune différence dans mes usages habituels ... Vu les températures soi disant réelles que je vois dans CPU-Z, je vais retourner peinard à 4.7GHz.
Tous ces machins informatiques sont un joyeux n'importe quoi, valeurs fausses (15 degrés de moins affichés dans le machIn asus? 1v34  quand CPUZ te dis 1.54v ?) , comportements inexpliqués, pas de doc sérieuse juste un marketing fumeux ?
C'est comme Virtu, on te vends une décompression H264 hardware qu'aucun logiciel n'utilise réellement, et qui prend autant de CPU que de l’accélération matérielle avec ta carte graphique tout en étant moins bon ? Fumisteries !
Et Intel ne fournit pas de Codec FFDshow utilisable pour décoder des flux.
J'ai installé trois écrans, et même le mec du support MSI te raconte n'importe quoi, obligé de passer des heures à tout découvrir par soi-même. Raz le Bol !...
Message édité par esperado le 05-12-2011 à 19:05:33
n°2175652
0b1
There's good in him
Posté le 06-12-2011 à 09:36:16  profilanswer
:ouch:
Pas content le monsieur :o
n°2175660
the_bob
Posté le 06-12-2011 à 09:53:58  profilanswer
En tout cas le mugen 2 et bien meilleurs que ce que je pensais :o
n°2175661
hametsu
Posté le 06-12-2011 à 09:56:08  profilanswer
Si ton OC 4.7 est fait aussi via Asus AI suite II, je te le déconseille ..
Pour t'expliquer un peu le fonctionnement de ce logiciel, il t'indique la t°c du cpu en entrée et non celles des cores, qui est en interne, donc plus chaud d'une 10 aine de degrés.
Quand au vcore, il t'indique également celui avant que le load line calibration intervient.
n°2175793
esperado
Posté le 06-12-2011 à 17:56:53  profilanswer
Pseudo: Esperado
CPU: I5-2500k
CM: Asus P8Z668 pro
Tension CPU: 1.5v
T° CPU max : 96°c
Merci. J'ai suivi tes bons conseils,merci. Tous mes overclocks sont désormais sous bios. J'ai découvert un truc Sous Lynks, il y a un optimum de GFlops un peu au dessus du Vcore mini stable.
Overclock de 4.5ghz:
Vecore    temp sous HyperPi - Temps sous Lynks - MFlops
1.32                  57                         73                       116.7
1.325                57                         73                       119
1.33                  57                         74                       119.45
1.335                57                         74                       120   ****
1.34                  57                         75                       118.9
1.35                  58                         76                       116.2
1.36                  60                         77                       116
Donc, ça vaut le coup de chercher le max, et dès qu'on le dépasse, revenir à la valeur précédente.
Bien voyons maintenant les variations de perfs en fonction de la vitesse:
4.5 GHz : 120 MFlops
4.7 GHz : 124.58
4.8 Ghz : 126.79
5    Ghz:  132.28
Sinon, validé mon Overclock 5Mhz sous Bios. Mais c'est un chouilla moins performant que sous AI suite:
Je n'ai pas compris comment faire pour obtenir un tension de 1.5V en turbo et garder les tensions faibles en mode  normal (1.6GHz) comme le fait AI suite. Ça doit être ça qui fait la différence ?
http://www.esperado.fr/images/5ghzBios.gif
Il font bobo, nos petits Sandy Bridges ;-) :
http://www.esperado.fr/Report.htm
Message édité par esperado le 06-12-2011 à 18:30:16
n°2175818
stobeur
bag of money
Posté le 06-12-2011 à 19:38:27  profilanswer
tu defonce ton cpu a faire des linX a 1.50 de vcore a 96 degres
Message édité par stobeur le 06-12-2011 à 19:38:39
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2175900
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 06-12-2011 à 23:05:59  profilanswer
clair  :(
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°2175905
Mattip
Posté le 06-12-2011 à 23:31:39  profilanswer
C'est peut être même plus de vcore en charge ?
n°2175937
esperado
Posté le 07-12-2011 à 05:10:15  profilanswer
Le silicium dégage à 130°, il y a de la marge...
J'ai déjà cramé des composants éléctroniques actifs par excès de tension/courant/température, jamais vu un seul dégager par "usure"depuis mes débuts comme ingénieur dans une boite d'éléctronique en 1970. (et j'en ai cramé, des transistors;-)
Si Intell a fixé la limite à 100°, c'est encore avec une marge de sécurité. Et un quart d'heure  pendant un burn, c'est pas 24/24. Enfin , le core est protégé et ne montera pas au dessus de 100°: il baisse automatiquement sa fréquence à ce moment.
Mes cores sont entre  25 et  35° en usage normal, no soucy.
Le problème majeur de l'overclocking, c'est la consommation, donc l'usure des condensateurs chimiques qui travaillent dur, pas le silicium. Et c'est plutôt la carte mère et l'alim qui souffrent. Enfin, les tensions que vous voyez sont les max. Sous Linx, elles descendent un peu (ultra high, pas extrème).
Bon, plutôt que de faire de faire des commentaires sur les méfaits des tests de stress extrème dans un thread d'overclocking, j'aimerais mieux lire une réponse à ma question, que je lis sur plein de forum avec jamais une réponse claire.
Quant j'overclok sous AI suite, la tension de mon CPU baisse à 1V en 1.6Ghz, c.a.d au repos, la plupart du temps, sauvant beaucoup d'énergie. Quel réglage pour retrouver ce comportement en overclock sous Bios ?
Franchement, comme ce CPU a deux fréquences, il auraient mis tout simplement deux réglages de tension: 1 pour le mini, 1 pour le maxi avec, pour chacun, un réglage en fonction du courant, au lieu de tout ce B... fumeux, on aurait pu avoir une chance de comprendre quelque chose... !
Message édité par esperado le 07-12-2011 à 05:11:01
n°2175942
the_bob
Posté le 07-12-2011 à 07:09:10  profilanswer
Les offsets
je suis a 0.9 en idle et 1.2 en full
n°2175944
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 07-12-2011 à 07:23:06  profilanswer
tout le monde a un 2500k ici personne avec des 2300 ou 400 ?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°2175946
the_bob
Posté le 07-12-2011 à 08:18:50  profilanswer
Tout le monde a des CPU en K par ici c'est surtout mieux pour OC.
@ esperado : tu verra bien quand il sera instable sans rien changer.
Si tu es dans l’électronique tu dois connaitre le principe d'un fusible non ?
Mais c'est ton CPU, sache qu'il est au bord du throttle, quelques degrés de plus et il retourne a 1.6
Par curiosité tu peux tester 15min de prime95 en custom
FFT mini 1792 FFT maxi 1792  ? (ca chauffe moins que linx :o)
n°2175970
esperado
Posté le 07-12-2011 à 10:02:28  profilanswer
Deux jours de 15h à 5gigs, pour voir, temp max enregistrée 58°, 30° la plupart du temps, pas un problème, je touche du bois.  De toutes façons, c'est pas ma config 24h. Fin sur ce sujet pour moi, c'est mon matoset on en reparle dans deux ans.
Pour les offsets, j'ai bien vu, mais je ne comprend rien au principe, nulle part décrit. J'ai essayé à 4.5GHz pour voir. Quand je met offset, je n'ai plus le réglage de tension, et il me met 0.1V de plus que je ne voudrais sous Windows. J'ai donc mis l'offset à -0.055 pour voir: aucune différence. je l'ai mis à -0.12: system error, démontage et clear mos !
Tout est lamentablement décrit ou pas du tout,  dans ce bios,  (pas mieux dans le manuel), à commencer par "enregistrer les modification et réinitialiser",  au lieu de "enregistrer les modification et redémarrer avec." C'est pas chinois d'être clair et précis ?
Je te ferai les tests de prime quand j'aurai des réglages qui me satisfassent complètement et que j'en aurai fini avec ce foutoir.
n°2175974
hametsu
Posté le 07-12-2011 à 10:25:23  profilanswer
A mettre un offset négatif trop grand, j'ai eu aussi une erreur : "A disk read error occurred Press Ctrl + Alt + Del to restart" et je ne pouvais plus ni boot ni accéder au bios => CMOS également  :bounce:
n°2175977
Vince@ESIE​E
Posté le 07-12-2011 à 10:35:54  profilanswer
Pourquoi il nous a montré un screen @1.35v pour 5ghz puis un autre @1.504v pour 5ghz également...
Et puis pour trouver les réglages parfaits c'est long :
Sur le 2600k que j'ai, un premier occt était validé à 1.31v, lynx passait aussi mais j'avais quelques bsod..après 1 semaine j'ai enfin trouvé mon réglage ultime à 1.345v et ce sont les jeux et les app de la vie quotidiennes les best bench :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2175978
ApeKx
Posté le 07-12-2011 à 10:38:43  profilanswer
Lecture erronée à cause de Ai Suite si je ne me trompes pas.
+1 les meilleurs tests sont les applis de la vie quotidienne perso je rajoute tjs une marge de vcore une fois un oc validé via stress test
Message édité par ApeKx le 07-12-2011 à 10:40:01
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2175981
the_bob
Posté le 07-12-2011 à 10:41:37  profilanswer
Vcore full = VID + offset + vdrop (qu'on corrige avec le llc)
Si le LLC est en ultra hight tu as un vdrop proche de 0
Edit : le VID varie en fonction du coef
Et mon CPU @ stock et offset -0.1 est pas stable en linx, pas de LLC donc chute importante du vcore, phénomène que je rencontre pas en utilisation normal ou sur OCCT ca tire moins :D
Du coup ton CPU est pas top, pour 5ghz le mien demande 1.42, bench et prime 15min FFT 1792
Message édité par the_bob le 07-12-2011 à 10:44:41
n°2176005
camino1
Posté le 07-12-2011 à 11:18:28  profilanswer
Salut à tous,
Je vous soumet mon souci:
Mon 2600K est à 4500mhz, stable sous OCCT avec 1.33v (bios) testé 1h. C'est peu mais c'est 1 début!!
Quand je lance OCCT, le vcore tombe presque à 1.30v.
en utilisation normale, j'ai quelques BSOD avec code 124.
Je pense que mon alim est plus très adaptée à cette config, c'est une "ancienne" Seasonic S12 700W 80+.
Autre possibilité est que j'ai oublié de toucher quelque chose dans le bios.
J'ai désactivé le turbo et mis la ram selon ses spéc. Bloqué le vcore à 1.33 et 1.5v pour la ram.
Ma carte-mère est la Z68A-GD65 (G3) ram Corsair (2X4go).
Autre souci que je rencontre est que la valeur lue pour le 12v, est à 8v!!!! testée avec plusieurs soft. Bug ou alim qui foire???
Mon avis est que si l'alim foire, je ne pourrai pas avoir 4500mhz avec du 8v au lieu de 12v.
Qu'en pensez-vous?
n°2176006
ApeKx
Posté le 07-12-2011 à 11:21:00  profilanswer
camino1 a écrit :
Salut à tous,
Qu'en pensez-vous?
Si une S12 700W n'est pas adapté alors la  :pt1cable:.  C'est une excellente alim pas de souci et vu ta config elle suffit amplement (j'ai une S12 500W 1ère version (+5 ans mtnt) elle se porte comme un charme).
Pour moi tu as raté les réglages du LLC afin de réduire la baisse du vcore tout simplement.
Pour les lectures des tensions, ca se fait à la main, les softwares donnent n'importe quoi la plupart du temps.
Message édité par ApeKx le 07-12-2011 à 11:23:51
n°2176010
esperado
Posté le 07-12-2011 à 11:24:57  profilanswer
Et n'est pas indiqué, pour nous simplifier la vie. Et, sur un  overclock à 4.5 stable depuis des mois, je passe en offset, même tension sous CPU Z, et BSOD.
Je laisse tomber le bios, impossible d'avoir une config stable et optimale à la fois en offset.  Back to AI suite qui tourne comme une horloge, lui.
Ces  CPU Sandy Bridge sont merveilleux, la carte mère Asus aussi, mais ce Bios, c'est un joyeux n'importe quoi.
Bonne journée à tous.
n°2176014
the_bob
Posté le 07-12-2011 à 11:30:06  profilanswer
Cale un voltmètre tu sera fixé mais si la valeur de 8v lu ne varie pas pas de soucis je pense, ca booterai pas
Ton alim est largement suffisante sauf défaillance
code 124 manque de vcore, il faut que tu regardes si tu as pas un vdrop qui te pourri la vie, au lancement d'une appli ou autre.
Je connais pas les MSI, soit tu mets plus de vcore pour combler le trou, soit tu t'arrange pour qu'il y est moins de vdrop
n°2176018
the_bob
Posté le 07-12-2011 à 11:33:58  profilanswer
J'ai la non pro, un profil @ 4.5 et un autre a 4.8 tout 2 en offset sans soucis. (0.85v/ 1.256/4.5 et 0.9v/1.352v/4.8 )
5ghz c'etait pour bench a 1.42 vcore fixe
Le VID -> coretemp.
Ce week-end j'ai mon mesureur de conso, je regarderai ce qu'apporte l'offset en idle (en full c'est pareil en théorie)
n°2176019
camino1
Posté le 07-12-2011 à 11:34:58  profilanswer
Merci, je vais regarder tout cela de plus prêt.
Concernant le LLC, c'est quoi?
Je contrôlerai aussi au voltmètre pour être sûr.
n°2176022
the_bob
Posté le 07-12-2011 à 11:38:47  profilanswer
Quelques chose que tu n'as pas sur MSI :D
Offset sur asus et Dvid sur gigabyte. c'est pour conserver un voltage faible en idle en corrigeant le vcore demander par le CPU (vid) en full
n°2176026
ApeKx
Posté le 07-12-2011 à 11:45:17  profilanswer
MSI n'a pas l'option Offset mais le LLC oui !
n°2176060
Mattip
Posté le 07-12-2011 à 13:57:45  profilanswer
Regarde la tension 12v avec HWinfo (32 ou 64), c'est le seul qui me donne un bon 12v à la place de 8v (vu avec HWmonitor par ex)
n°2176123
0b1
There's good in him
Posté le 07-12-2011 à 16:26:14  profilanswer
LLC = LoadLine Calibration, ça permet de lisser ton vCore et réduire le vdrop.
Tu confonds je crois ;)
n°2176132
the_bob
Posté le 07-12-2011 à 16:50:02  profilanswer
Confonds quoi donc ?
L'utilisation de l'offset ou du Dvid permet de conserver un vcore plus faible en idle (1v + offset) et de corriger le vcore en full (VID + offset au vdrop prêt) nop ?
Une option que MSI n'a pas
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
