5484 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  139  140  141  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2159824
hannibam
Posté le 03-10-2011 à 10:22:57  profilanswer
Bonjour à tous...Je suis tout nouveau et j'aurais une question stupide sur la Vcore.
J'ai en effet bien lu ce que c'était, j'ai tenté un overclocking a 4Ghz sur mon I52500K.
Lancé un test sur prime 95 durant une heure.
Puis obtenu un BSOD après une autre heure.
Je soupçonne evidemment la Vcore d'être la cause mais comment la régler correctement ! C'est incompréhensible quoi, je ne vais pas passer 24h00 a attendre un BSOD pour la descendre ou la monter de 0,1?
(Accessoirement si quelqu'un pouvais m'expliquer ce qu'est 1T et 2T sur la RAM puisque moi cette information ne figure pas sur ma barrette.)
Merci !  :hello:
n°2159829
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 03-10-2011 à 10:27:24  profilanswer
Ben dans l'absolue pour le Vcore si et des fois ca ce joue même a 0.01 que 0.1
Sinon au risque de me répéter. avec Prime95, en mode custom
FFT mini 1792 FFT maxi 1792 de la ram. si ca tient 15min c'est un bon début tu peux tenter de baisser.
Ca ne veux pas dire que ce sera 100% stable :o, mais ca dégrossit avant de plus long test (chez moi j'ai passer 12h après les 15min sans soucis)
Pour un H60 je les trouve hautes les tempé, d'apres vous c'est normal ?
5.0 @ 1.41 sous prime95 je suis dans les 75° (bon j'ai un 360 aussi..)
n°2159833
hannibam
Posté le 03-10-2011 à 10:30:37  profilanswer
Y'a pas une zone de stabilité a ne pas depasser? Par exemple pour un oc @4,2GHZ Vcore entre 1,25 et 1,38?
n°2159836
the_bob
Posté le 03-10-2011 à 10:35:38  profilanswer
Je crois pas, mais trop de vcore donc chauffe peut nuire au perf (en cas de throttle ou dépassement du CPU current capability)
pour 4.2 il faut moins que 1.25 pour beaucoup de CPU :D
n°2159844
hannibam
Posté le 03-10-2011 à 11:05:50  profilanswer
Donc a ton avis je devrais tenter en dessous de la barre des 1,25 pour un OC @4,2Ghz ?
J'essayerais ce soir en rentrant du boulot, je ferais le test.
n°2159845
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 03-10-2011 à 11:08:26  profilanswer
the_bob a écrit :
[...]Pour un H60 je les trouve hautes les tempé, d'apres vous c'est normal ? 5.0 @ 1.41 sous prime95 je suis dans les 75° (bon j'ai un 360 aussi..)
H60 Push/Pull NB PL1 900rpm (inaudible)
71°C / 77°C sous prime95 i5 2500k @4500 1.360
petit boitier (LL v354)
Message édité par romanocry le 03-10-2011 à 11:10:20
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2159850
Sevenz
Posté le 03-10-2011 à 11:22:36  profilanswer
77° sous prime95 et 96° sous linx ?
La différence est étrange.
n°2159853
romanocry
Posté le 03-10-2011 à 11:27:47  profilanswer
ouai :s
occt me donne comme prime95, mais LinX fait vraiment chauffé !!
je bench aussi avec adrenaline benchmark sous crysis2 et dirt3 et ca monte a 65°c max..
n°2159860
the_bob
Posté le 03-10-2011 à 11:51:04  profilanswer
J'a i+-10°C d'ecart, la c'est 20°C
Le H60 doit saturer sous linx.. Les autres températures sont normales
Message édité par the_bob le 03-10-2011 à 11:51:40
n°2159922
romanocry
Posté le 03-10-2011 à 14:55:47  profilanswer
Apparemment, je viens de lire qu'Asus recommande de ne pas mettre le ratio directement, mais de passer par le "ratio turbo"
Ca permettrait de gardé le speedstep :)
Message édité par romanocry le 03-10-2011 à 15:07:16
n°2159934
ayor9
Posté le 03-10-2011 à 15:31:23  profilanswer
je pense être tombé sur un bon stepping de 2500K. :)
J'ai pu le monter à 4.7 GHz à tension d'origine sur une Asrock Z68M HT/ITX.
Pas de plantouille depuis 3 jours (testé avec LinX, HyperPi 32Mo, Boinc en h24 et quelques jeux).
n°2159936
the_bob
Posté le 03-10-2011 à 15:38:52  profilanswer
A quel vcore pour dire qu'il est bon ? car a vcore auto, des fois ca fait peur...
Si tu es sous les 1.35 oui ca commence a être un bon (enfin pas trop mauvais quoi :o)
Edit : quelqu'un connais un soft pour changer les timming a la volé sous windows ? (sur asus Z68) tant qu'a faire.
Je vais voir si il y a moyen de gratter sur la mémoire maintenant
Message édité par the_bob le 03-10-2011 à 15:40:57
n°2159939
ayor9
Posté le 03-10-2011 à 16:07:01  profilanswer
En fait la carte mère n'offre pas la possibilité de modifier le vcore... C'est la raison pour laquelle je suis persuadé d'être en tension d'origine. ^^
HWMonitor et CPU-Z m'indique 1.26V si je ne dis pas de bétise, mais je ne serait pas capable de dire si cette information vaut quelque chose.
n°2159940
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 03-10-2011 à 16:18:50  profilanswer
à 4.7ghz,je ne pense pas que tu soit au vcore d'origine.
cpuz et HWMonitor te disent 1.26v en charge?
n°2159941
ttitor
Posté le 03-10-2011 à 16:28:00  profilanswer
Sans coeur nous ne serions que des machines...
n°2159942
ayor9
Posté le 03-10-2011 à 16:31:21  profilanswer
Je vérifierai ce point ce soir mais de mémoire oui.
n°2159951
the_bob
Posté le 03-10-2011 à 17:09:51  profilanswer
bah y'a bien des cpu qui prennent 4.5 pour 1.22.
mais screen cpu-z + linx avx full ram m'interesse :o
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2160041
Vince@ESIE​E
Posté le 03-10-2011 à 23:33:47  profilanswer
Yop,
J'ai changé mes barrettes Corsair par des Gskill@2133mhz et depuis je rencontre beaucoup de soucis pour OC lorsqu'elle sont à 2133.
Je boot normalement à 4.8ghz pour 1.34bios stable donc la no soucis mais dès que je veux monter à 5ghz par ex. au boot ça arrive même pas au démarrage de Win et quand je change le coef sous win ça freeze instantanément..j'ai jamais vu ce phénomène avec mes autres barrettes..
J'ai testé en CAS 1T et 2T pareil, j'ai bien mis 1.65v au voltage de la ram...un truc bizarre aussi CPU IO auto la valeur est montée à 1.35v depuis le changement de barrettes, normal ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2160045
the_bob
Posté le 03-10-2011 à 23:41:32  profilanswer
cpu io je suppose que c'est l'equivalent du vccio.
1.35 c'est haut, trop surement. il est recommandé de pas depasser 1.2v (1.05 d'origine)
essaie de le passer en dessous de 1.2 peut etre que trop de volt = instabilité
si c'est pire tu es mal barré pour stabiliser l'engin...
n°2160058
Vince@ESIE​E
Posté le 04-10-2011 à 00:00:20  profilanswer
J'ai jamais touché à ce voltage ou juste un peu pour tester des trucs...
Mais la avec ce changement de barrettes rien ne va plus.
n°2160093
the_bob
Posté le 04-10-2011 à 08:23:10  profilanswer
C'est celui du contrôleur mémoire, aucun intérêt a touché si on ne mets pas de la ram a haute fréquence / oc / grande quantité
Faut savoir que le contrôleur mémoire est dans le CPU, augmenter la frequence du CPU tout en gérant des haute fréquence ram peut être qu'il n'aime pas..
D'ailleurs j'ai tenté d'OC ma ram (c'est brutal sur 1155)
Stock 1600 9-9-9-27-2T 1.65V
elle a toujours tourné @ 1600 9-9-9-24-1t pour 1.63v bios.
J'ai tenté 1866 9-10-9-28-2t 1.65v pas moyen de passer hyperpi (pas de BSOD mais des erreurs remonte)
Je vais essayé en montant le VCCIO mais j'y crois guère, 1866 c'est pas grand chose (ca doit tourné a vccio stock en principe avec la mémoire prévu)
J'ai vu que certain la monté a plus de 1900 cette mémoire en CAS9
J'avais bonne espoir, mais non en fait...
Edit : elle passe hyperpi en 8-9-8-24-1t @ 1600, si elle ne veux pas monter en fréquence, je baisserai un peu les timings
Message édité par the_bob le 04-10-2011 à 08:24:56
n°2160098
Vince@ESIE​E
Posté le 04-10-2011 à 08:46:36  profilanswer
Bah je comprends pas pkoi le Vccio monte direct à 1.35v avec ces barrettes...je mets pourtant les timings certifiés avec le voltage qui va bien..ca veut rien savoir..
Et quand je redescends à 1866, tout rentre dans la normale :
Sortie du bios sans crash
Peut dépasser 49,50,51,52 de coef
Jy comprends kedal...
n°2160101
the_bob
Posté le 04-10-2011 à 08:51:28  profilanswer
tu peux nous donner la ref exacte de ta ram ( ou le lien direct :))
n°2160102
Vince@ESIE​E
Posté le 04-10-2011 à 09:00:12  profilanswer
n°2160103
the_bob
Posté le 04-10-2011 à 09:07:38  profilanswer
Tu as bien ton bios a jour ? si tu utilises le profil XMP il ne doit pas y avoir le soucis de réglage...
tu as tester de fixé le VCCIO a 1.2 ? (pour pas qu'il monte trop ?)
Après si ca tient jusqu’à 47, avec ses spec, je pense que c'est le CPU qui suit plus après.
n°2160106
Vince@ESIE​E
Posté le 04-10-2011 à 09:18:15  profilanswer
Je vais mettre mon bios à jour pour voir (la j'ai la version 1.C, msi GD65) mais les dernières version de bios msi merdouilles à plein tubes..
Nan j'ai pas tenté de fixer le VCCIO aussi haut, je l'ai bridé à 1.005V
Et nan c'est pas un soucis de CPU, il tiens 5.0 @ 1.39v bios et peut bench 3D11 jusqu'à x53 @ 1.48v bios
Message édité par Vince@ESIEE le 04-10-2011 à 09:19:07
n°2160109
the_bob
Posté le 04-10-2011 à 09:22:15  profilanswer
oui mais la tu tire sur le CPU + le controleur mémoire du CPU, peut petre qu'il aime pas les 2...
D'apres le site de Gskill, a partiir du bios 1.B la mémoire est supporté sur GD65.
n°2160111
Vince@ESIE​E
Posté le 04-10-2011 à 09:37:12  profilanswer
hmm je crois que le probleme est ailleurs je testerai avec CPU à stock, à tous les coups il va me faire la même chose
n°2160120
ayor9
Posté le 04-10-2011 à 10:42:26  profilanswer
Après vérification je suis à 1.264V en full à 4.7GHz d'après CPU-Z. Maintenant je ne suis pas sur que la valeur soit fiable, J'ai une autre config à base de Sandy Bridge et la tension que je fixe dans le bios n'a rien à voir avec celle lue par CPU-Z/HWMonitor...
Je posterai un screen dès que ma connexion internet sera de retour... :(
n°2160139
the_bob
Posté le 04-10-2011 à 12:42:54  profilanswer
Ce qui compte c'est la valeur remonté dans CPU (si il est a jour et qu'il lis bien la CM)
Toujours les histoire de vdrop etc... pour la lecture, le plus important c'est le réél en full (enfin de mon point de vue, d'autant que je suis en offset donc pas de valeur fix dans le bios)
n°2160341
hannibam
Posté le 05-10-2011 à 09:24:32  profilanswer
Rebonjour !
J'ai eu comme un petit soucis, comme je l'ai dit une page plus haut j'ai tenté l'OC de mon 2500K @4Ghz en suivant ce guide http://www.clunk.org.uk/forums/ove [...] nners.html
Après avoir subi un BSOD 2h00 après avoir OC j'ai fait un tour dans l'UEFI pour remettre tout par défauts avec la touche F5.
Le soucis est le suivant depuis cette manipulation le pc tourne très bien mais j'ai eu 2 crashs, le son qui se répète très bruyamment (J'en ai eu que dans les jeux) et l'écran qui freeze et ne réponds plus. Lorsque j'appuie sur le bouton power du pc il s'éteint instantanément...puis après quelques secondes sans aucune action de ma part se rallume.
Je sais que c'est plein d'infos mais j'essaie d'être le plus clair possible :/
n°2160344
the_bob
Posté le 05-10-2011 à 09:35:07  profilanswer
Mémoire bien reconfigurer ?
n°2160501
mano73
Posté le 05-10-2011 à 20:33:59  profilanswer
Bonsoir, je suis a 4.5Ghz stable pour 1.31v de vcore mais j'aimerai descendre un peu vers 4.2Ghz.
Quelqu'un ayant cette fréquence pourrait me donner le vcore qu'il utilise ? (je sais que tout les procos sont différents mais c'est histoire d'avoir une base).
Merci d'avance ;)
n°2160505
romanocry
Posté le 05-10-2011 à 20:44:12  profilanswer
quel cpu?
n°2160507
the_bob
Posté le 05-10-2011 à 20:48:55  profilanswer
au pif entre 1.15 et 1.2 probablement
n°2160509
mano73
Posté le 05-10-2011 à 20:52:49  profilanswer
Pardon, je voulais parler du 2600 k, je suis a 1.23v, je vais voir si c'est stable ;)
n°2160516
mano73
Posté le 05-10-2011 à 21:16:30  profilanswer
C'est stable sous OCCT et sur 3Dmark11, je monte a 60°c max avec un NH-D14 (normal ?) pour 1.23v.
Je laisse comme ça ?
n°2160523
mano73
Posté le 05-10-2011 à 21:46:44  profilanswer
En jeu, ex : BFBC2, j'ai 52°c max aussi
n°2160558
the_bob
Posté le 06-10-2011 à 09:13:26  profilanswer
Tu as une fonction pour éditer les posts :o
60° c'est largement bas. un D14 est plus efficace quand il a plus de watt au fesse,
75-80 en stress test c'est bon au dessus ça commence a être pas top
n°2160802
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 07-10-2011 à 16:22:27  profilanswer
Bonjour à vous :hello:
Je souhaiterais acheter un 2500K, bon pour l'OC je sais pas encore si je le ferais, mais comme qui peut le plus peut le moins, je vais quand même acheter un bon ventirad.
Je penchais pour le Noctua NH-U12P SE2 mais j'ai lu qu'il pouvait y avoir quelque problème de montage avec une P8P67 et la RAM Gskill, est ce que certains sauraient me dire si oui ou non ?
Merci d'avance :jap:
Message édité par lupin3 le 07-10-2011 à 16:23:26
n°2160811
the_bob
Posté le 07-10-2011 à 17:02:57  profilanswer
Ca dépends du radiateur de la Gskill
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
