3334 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  132  133  134  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2154292
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 09-09-2011 à 18:43:36  profilanswer
si tu es pas feneant tu refais ton montage... si c'etait bon ben voila sinon tu y gagnera. perso j'arrive a 8° entre le mini et maxi avec un montage correct
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2154294
thevv27
Posté le 09-09-2011 à 18:49:46  profilanswer
Snatch31560 a écrit :
Ah d'accord pas top alors, parce que la j'ai le core 0 qui est vachement plus frais que les 3 autres quoi.
Oué, mais y'a pas de règles...
Il peut ou pas y avoir des écarts importants entre les cores.
Perso j'ai deux cœurs chauds, et deux cœurs froids (5 à 8°C d'écart suivant les benchs/utilisations)... et parmi les deux chauds, un qui me tire vers le bas en overclocking car il demande bien plus de Volts que les trois autres qui se comportent de la même façon (les deux froids demandent autant de volt que le chaud).
Perso j'ai un water donc je peux pas dire si 58°C core max est normal ou pas vu que mes températures sont sensiblement plus basses.
n°2154331
-heat-
Posté le 09-09-2011 à 21:59:03  profilanswer
Salut a tous !
Dites je suis en train de me monter un nouveau HTPC a base de 2600K, mais je sèche un peu sur le choix de la carte mère et de la RAM... J'aimerai ne pas y mettre une fortune, tout en me permettant d'overclocker le proco aux alentours de 4.2/4.3 ghz minimum.
Vous avez des conseils a me donner ?
Merci d'avance :jap:
n°2154334
Vince@ESIE​E
Posté le 09-09-2011 à 22:10:56  profilanswer
n°2154346
bluedragon​38
Posté le 09-09-2011 à 22:42:07  profilanswer
Polop, j'ai test linx pour voir a peu près les temp de mon cpu, je l'ai pas oc ni rien je l'ai laissé stock et j'ai 3 cores qui sont a peu près a la même temp en full (environ 58°) avec un noctua D14 mais j'ai le 4ème core qui est a 51°.
Je me suis chié quand j'ai mis la pate thermique ou c'est "normal" ? (même si je pense pas que c'est normal mais bon x))
Ah oui et niveau temp c'est bon ou pas ? :o
Je trouve deja ça bien chaud pour un 2500 stock !
Le problème c'est qu'il l'est ! ^^
Message édité par bluedragon38 le 09-09-2011 à 22:42:48
n°2154350
the_bob
Posté le 09-09-2011 à 22:55:42  profilanswer
Le truc c'est que @ stock un CPU chauffe pas assez pour exploiter ce type de rad, l’efficacité est plus prononcé sur de plus grosse chaleur
n°2154356
thevv27
Posté le 09-09-2011 à 23:11:34  profilanswer
Et puis si son "full" c'est sous LinX AVX, 58°C @ stock (donc 3.7GHz Turbo), ça peut être plausible.
n°2154367
-heat-
Posté le 10-09-2011 à 00:20:08  profilanswer
-heat- a écrit :
Salut a tous !
Vince@ESIEE a écrit :
Simple :
tout sauf MSI.
Celle ci par exemple suffirait à OC suffisamment un 2600K ?
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65402.html
n°2154372
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 10-09-2011 à 01:30:19  profilanswer
Simple :
tout sauf MSI.
Pourquoi tiens juste pour savoir ?
Je te maÿrde :o :d
C'est ça j'ai fait avec le linx du premier post.
Puis au pire si jamais c'est pas grave je l'o/cerait pas et puis voila :o
n°2154385
Leilu
Posté le 10-09-2011 à 07:23:14  profilanswer
Nouveau sur la scène du 1155, je passe d'un phenom II 955 à un 2500k.
Très content de ce changement.
J'ai testé un petit oc:
4.5Ghz avec 1.26v stable après 2h de prime95. À 1.25v, freeze après 1h de prime95. Les cores entre 65 et 70°C full sous prime95 et en silence. Tout va bien. :)
Je prendrais des screens de mes réglages bios dans la journée pour que vous me conseillez d'éventuelles optimisations à faire.
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°2154388
Sevenz
Posté le 10-09-2011 à 08:36:57  profilanswer
Non,prends plutôt la p8p67 normale.
La asus p8p67 le n'a que 4 phases et ça limite énormément apparemment.
n°2154407
thevv27
Posté le 10-09-2011 à 11:14:54  profilanswer
Certes, mais as-tu les instructions AVX... car charger LinX AVX ne suffit pas, il faut installer le package AVX dispo sur le site Intel.
Pour en être sûr, combien de Gflops tu obtiens avec LinX ?
Si c'est 50/60Gflops, le soft n'utilise pas les instructions AVX => ça chauffe moins (environ 10°C de moins) => tes températures sont pas top => un démontage remontage serait indiqué pour voir si ça vient pas de là
Si c'est autour de 100Gflops ou plus (aucune idée de ce que ça donne @ stock), le soft utilise les instructions AVX => ton proco chauffe normalement (amha) => pas besoin de démonter
Perso j'avais chargé au début un (et même plusieurs) LinX AVX qui n'utilisait pas les instructions qui vont biens et qui font chauffer... il a fallu que j'installe le pack LinX AVX sur le site d'Intel :o
n°2154418
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 10-09-2011 à 11:48:49  profilanswer
Ouais bon je suis dans le premier cas, je vais laisser tomber va ce sera plus simple :lol:
n°2154423
bluedragon​38
Posté le 10-09-2011 à 12:05:22  profilanswer
Leilu a écrit :
A ba ça va .. Moi je viens de tenter 4.4 @ 1.25V BIOS , BSOD au chargement de windaube :/
D'ailleurs , l'erreur 124 veux dire manque de VCORE ? ou d'une autre tension aussi ? :o
Package linX + AVX :
the_bob a écrit :
Tu as bien l'AVX ? ( et SP1 d'installé)
Edit : un pack avec : http://www.multiupload.com/E5H114QHTW
Message édité par bluedragon38 le 10-09-2011 à 12:09:20
n°2154435
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 10-09-2011 à 13:05:25  profilanswer
Merci mon chou <3
:o :d
n°2154438
choquito
alias Ch0okii
Posté le 10-09-2011 à 13:14:55  profilanswer
manque de Vcore  :jap:
Message édité par choquito le 10-09-2011 à 13:15:24
Touich / Kick / Youteub
n°2154446
-heat-
Posté le 10-09-2011 à 13:33:55  profilanswer
C'est celle ci la normale ?
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 70081.html
Pas moyen de trouver moins cher :??:
n°2154448
bluedragon​38
Posté le 10-09-2011 à 13:38:08  profilanswer
Excuses moi si tu le prends mal (ou pas :o ) mais a quoi ça sert de prendre un BON cpu avec une mobale merdique ? :o
Sinon prends le 2500K (je crois que tu voulais le 2600k ?) et prends toi une meilleurs mobales ! :o
j'ai la P8P67 et pour le moment elle est très bien ! (j'aurais préféré la sabertooth @ 160€ mais je n'avais pas les 40€ en plus au moment T :/ )
Bon ba mon cpu tourne depuis 40min @ prime @ 4.5ghz @ 1.32v BIOS (et 1.320v réel apparemment ! => cpuZ)
Temp maxi de chaque cores : 60 65 66 62 :) je trouve ça honnête pour un IFX14 poncé a l'arrache ! (avec P14 + xigmateck 120mm @ 5v !)
edit : au moment ou j'voulais edit : BSOD -_- go 1.33v (il sux mon proco :/ )
Message édité par bluedragon38 le 10-09-2011 à 14:08:37
n°2154463
the_bob
Posté le 10-09-2011 à 14:11:46  profilanswer
http://farm7.static.flickr.com/6070/6132868060_30c239cf51.jpg
Petit test, même réglage qu'à 4.8 mais activation de l'overvoltage pll
passage coeff 50 et vcore bios 1.45, en full il oscillait entre 1.432 et 1.440
J'ai pas testé moins :o
n°2154470
-heat-
Posté le 10-09-2011 à 14:21:16  profilanswer
Ben disons que les cartes graph onéreuses de nos jours c'est utile quand tu fais du SLI/Crossfire, ou pour des utilisations très poussées. Moi je voudrais simplement un truc qui permette d'OC correctement (je compte pas taper les 5 ghz non plus, loin de là !) avec une carte graph "simple" et un seul DD, bref sans fioriture !
Tu parles justement de la Sabertooth p67 ( http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65398.html ) que j'avais également repéré lors de mes investigations, mais pour mon utilisation (HTPC orienté jeux pour rappel) y a t'il un réel intérêt à passer sur celle ci plutôt que la P8P67 ? (tu en es content d'ailleurs ?)
Pour le 2600K plutôt que le 2500K c'est simplement qu'en utilisation HTPC poussée (ffdshow / avisynth) l'hyperthreading apporte un gain de perfs non négligeable ;)
n°2154477
bluedragon​38
Posté le 10-09-2011 à 14:32:26  profilanswer
the_bob a écrit :
http://farm7.static.flickr.com/607 [...] 39cf51.jpg
C'est pas pour du H24 rassures moi :whistle:
n°2154478
the_bob
Posté le 10-09-2011 à 14:34:11  profilanswer
Nop, pas chez moi, mais certains trouveraient ca très correct pour du H24
Température contenu (24-25 dans la pièce) et vcore assez bas (mais trop haut pour moi)
Je pensais qu'il lui faudrait bien plus que 1.44 pour 5ghz
n°2154481
bluedragon​38
Posté le 10-09-2011 à 14:38:02  profilanswer
Je l'ai depuis une semaine , pas de soucis a noter ! le raid fonctionne bien toussa :o par contre mon cpu , il a l'air de suxxer =_=
30min @ 1.328V , 4.5ghz.. pour vérifier la stabilité TOTALE vous utilisé quoi comme combo ? Prime95 + OCCT + LinX (pour la temp ?)
Message édité par bluedragon38 le 10-09-2011 à 14:39:51
n°2154483
the_bob
Posté le 10-09-2011 à 14:42:25  profilanswer
Je dégrossis avec prime95 en mode custom.
si ca passe linx avec max ram (10-20 pass)
prime95 - blend 12h
J'attends la prochaine release de OCCT pour en faire quelques heures en large data sur mon réglage H24
n°2154486
bluedragon​38
Posté le 10-09-2011 à 14:53:33  profilanswer
prime95 - blend 12h
Whot the fock ?
n°2154498
thevv27
Posté le 10-09-2011 à 15:12:53  profilanswer
Dans les options de Prime95, tu coches "blend" et ça roule.
Même processus de validation que the_bob...
LinX AVX "max ram & 20 pass" (s'il passe, tout passe, jusqu'à présent sur ma config') et perso c'est là que j'optimise le voltage à + ou - 5mV pour obtenir le max de Gflops.
Puis Prime95 "blend" 24h.
J'ai laissé tombé OCCT qui chez moi chauffe moins que Prime95 (et que LinX AVX évidemment : +10°C par rapport à Prime95) et demande moins de Vcore que LinX AVX (chez moi Prime95 demande moins de Volt que LinX AVX)
PS : Je précise "chez moi" car de ce que j'ai pu lire, les besoins varient d'une config' à l'autre, c'est de l'o/c quoi, y'a des tendances, mais pas de lois gravées dans le marbre :D
Message édité par thevv27 le 10-09-2011 à 15:15:08
n°2154499
Leilu
Posté le 10-09-2011 à 15:13:57  profilanswer
Leilu a écrit :
Voici les screens du bios:
http://img191.imageshack.us/img191/2922/110910145733.th.pnghttp://img683.imageshack.us/img683/9963/110910145816.th.pnghttp://img844.imageshack.us/img844/2893/110910145826.th.pnghttp://img263.imageshack.us/img263/8969/110910145845.th.pnghttp://img683.imageshack.us/img683/1962/110910145916.th.png
Si vous avez la moindre remarque ou conseil je suis preneur. :jap:
Pour la ram je n'ai pas touché. J'avais peur de mettre 1.9v comme c'est marqué sur ses specs:
http://www.ocztechnology.com/ocz-d [...] s-eol.html
Message édité par Leilu le 10-09-2011 à 15:17:16
n°2154501
bluedragon​38
Posté le 10-09-2011 à 15:28:14  profilanswer
Tain :/ je viens de tenter linX.. 32minutes BOUM BSOD .. je suis déja @ 1.328V quoi :/ y'a quoi qui influe sur la stab @ 4.5ghz en Tension ?  :o
ps : comment vous faite des screenshot BIOS ? :o
Message édité par bluedragon38 le 10-09-2011 à 15:28:38
n°2154502
Leilu
Posté le 10-09-2011 à 15:30:48  profilanswer
Tu branches une clé usb et tu fais F12.
Message édité par Leilu le 10-09-2011 à 15:34:59
n°2154504
bluedragon​38
Posté le 10-09-2011 à 15:34:41  profilanswer
n°2154508
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 10-09-2011 à 16:04:00  profilanswer
Leilu a écrit :
il est pas conseillé un ventirad a l'horizontal pour la Asus Sabertooth ?
Message édité par lajarnette le 10-09-2011 à 16:04:51
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2154509
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 10-09-2011 à 16:05:03  profilanswer
Bon j'ai retesté avec AVX, je suis a 65° max en full, pièce a 28° (fait chaud aujourd'hui :o) avec environs 90 Gflops.
n°2154510
bluedragon​38
Posté le 10-09-2011 à 16:08:25  profilanswer
Mieux :jap:
Tu m'as pas dis que tu devais sortir espèce de mytho ? :o :o :o
n°2154512
Ill Nino
Love
Posté le 10-09-2011 à 16:12:08  profilanswer
FAT2 needed...
n°2154513
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 10-09-2011 à 16:15:22  profilanswer
Mieux :jap:
Bah quand je suis sortis je l'ai mis :o
n°2154514
bluedragon​38
Posté le 10-09-2011 à 16:18:32  profilanswer
Ill Nino a écrit :
FAT2 needed...
Oui mais pas grave ça :jap: merci de la précision tout de même :love:
Parce que la je trouve ça énorme 1.34V pour stabilisé 4.5ghz :/
Message édité par bluedragon38 le 10-09-2011 à 16:18:50
n°2154526
Leilu
Posté le 10-09-2011 à 17:00:19  profilanswer
Je l'ai eu d'occasion donc j'ai pas "vraiment" choisi le modèle.
n°2154537
Ill Nino
Love
Posté le 10-09-2011 à 17:38:25  profilanswer
Tain ouai. J'ai jamais vu aussi mauvais. :/
n°2154548
bluedragon​38
Posté le 10-09-2011 à 18:17:28  profilanswer
J'dois manquer de tension à un autre endroit quoi :o J'ai toujours eu des stepping/proco moisi :/
n°2154555
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 10-09-2011 à 18:35:50  profilanswer
Surtout pour 2500K  [:bakk30]
Gigabyte France
n°2154557
bluedragon​38
Posté le 10-09-2011 à 18:38:40  profilanswer
La je fais tourner linX depuis 20minutes, les résultats sont les suivants :
-100*45
-1.328V (ça oscille entre 1.328 et 1.334)
- température des cores MAXI : 71/78/80/74
Je tiens a dire que mon radiateur est mal monté , je dois refaire .. :jap:
les screen du BIOS a venir.
Message édité par bluedragon38 le 10-09-2011 à 19:35:49
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
