4986 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2153483
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 06-09-2011 à 21:30:36  profilanswer
je me demande si ca represente beaucoup a la prise.
a la base ils ont le meme tdp avec des voltages different. du coup je suis pas sur que la difference soit enorme..
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2153497
thevv27
Posté le 06-09-2011 à 22:08:12  profilanswer
Ça doit commencer à jouer en o/c extrême  :p
n°2153538
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 07-09-2011 à 04:42:44  profilanswer
thevv27 a écrit :
Faut relativiser hein :o
Je l'ai quand même o/c à 4500MHz sans aucun souci et un voltage acceptable de 1.325V
Il peut aller bien plus haut, mais faut que je bosse avant de bencher au delà, les 4.7 à moins de 1.38V doivent être jouable.
Donc bon... ok y'a des procos qui réclament moins de jus, mais certains en demandent plus aussi ;)
pas si mauvais que ça en fait :)
vu que 1,38v est le max conseiller en h24, j'aimerais tourner un peu comme toi quand même au moins, on verra, pour le moment, ma cm tarde à arriver :o
n°2153583
thevv27
Posté le 07-09-2011 à 11:22:40  profilanswer
Vu que ceux qui arrivent @5GHz pour moins de 1.4V sont plus prolixes que ceux qui n'y parviennent pas, on a un peu trop tendance à penser que c'est la norme.
1.38V c'est le max conseillé par Intel, donc beaucoup s'y tiennent, dont moi, et c'est d'autant plus facile à s'y tenir qu'avec un SB même "moyen", il est relativement aisé de faire mieux que 4.5GHz H24 avec un refroidissement décent.
Je pense suite à diverses lectures (c'est donc subjectif) qu'on peut aller jusque 1.45V H24 sans trop de soucis si les températures restent raisonnables avec un bon refroidissement.
Certains vont au delà, et s'ils gardent leur config' peu de temps, je n'y vois rien à redire  :D
On manque encore de recul, donc, chacun voit midi à sa porte  :o
n°2153598
the_bob
Posté le 07-09-2011 à 13:24:04  profilanswer
1.45 je ferais pas, dans les 1.35-1.4 c'est bien (plutôt 1.35 même) le rapport perf watt chauffe s'écroule au delà de ces voltages, je trouve pas ca intéressant..
4.5 j'en ai pas besoin je verrai un peu plus tard, il me reste le 4.8 pour après en restant dans le raisonnable.
n°2153601
Wilfried28​_2
Posté le 07-09-2011 à 13:29:43  profilanswer
Pourquoi mon cpu passe de 75°C en full à 55°C en 1 seconde dés que je coupe la charge cpu ?
Mauvais contact ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2153603
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 07-09-2011 à 13:36:59  profilanswer
the_bob a écrit :
Franchement jusqu'a 4.5 tu as pas grand chose a faire...
Non mais je connais rien du tout a l'o/c c'est ça le truc [:tinostar]
n°2153608
the_bob
Posté le 07-09-2011 à 13:49:37  profilanswer
des volt et du coef :o
En gros, tu fixe ton vcore 1.35 (suivant le refroidissement), ton niveau de LLC (load line calibration mais sur MSI je crois qu'il n'y en a pas)
tu mets 42 tu test, tu monte tu test etc...
Pour tester rapidement
Pime95 réglage FFT1792 avec un max de ram pendant 15min
Pour la température linx+AVX si tu monte a 80, plus jamais il y montera en utilisation normal
Message édité par the_bob le 07-09-2011 à 13:51:18
n°2153624
thevv27
Posté le 07-09-2011 à 14:07:44  profilanswer
Entièrement d'accord, c'est pour ça que je m'en tiens au 1.38V (non encore exploité, j'ai jamais dépassé 1.35V pour le moment) bien que mon refroidissement me permettrait plus  :o
Ensuite comme je dis, c'est très subjectif, mais 1.45V c'est le max qui semble ressortir sans être conservateur. À chacun ensuite de voir pour lui-même si ça vaut le coup de gagner 2secondes sur un bench d'une heure pour 50W de plus :whistle:  sachant que même le plus pourri des SB permet déjà un o/c intéressant à 1.38V (ou moins) et des perfs haut de gamme @ stock  ;)
Ah bon ? LinX AVX n'est pas une utilisation normale ?
[:tang]
n°2153641
bluedragon​38
Posté le 07-09-2011 à 15:38:15  profilanswer
Traduction ? je selectionne Custom puis dans l'ordre des cases :
number of etc : 4
min FFT size : ?
max FFT size : ?
je coche run FFT in place ?
memory to use : le max possible
time to run each etc : 15.
Merci !
linX je connais mais AVX ?
Message édité par bluedragon38 le 07-09-2011 à 15:39:01
Topic Vente
n°2153646
the_bob
Posté le 07-09-2011 à 15:54:32  profilanswer
C'est une librairie qui améliore le calcul, (seul les SB peuvent calculé avec AVX)
number of thread : 4 (2500k c'est 4)
min FFT size : 1792
max FFT size : 1792
je coche run FFT in place ? laisse par défaut
memory to use : le max possible sur mes 8go je mets 6144 (6go quoi :o)
time to run each etc : 15. touche po
Y'a un screen quelques pages plutôt. pour linx avx pareil tu as un pack avec les librairie qui vont bien
n°2154008
Vince@ESIE​E
Posté le 08-09-2011 à 18:55:07  profilanswer
Yop,
Enfin j'ai trouvé un CPU correct :)
Il a l'air stable à 4.8ghz 1.28v/bios 1.344/full sous LinX AVX
La je test à 5.0ghz 1.32/bios 1.376/full
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2154025
the_bob
Posté le 08-09-2011 à 19:33:50  profilanswer
sympa par contre sévère la monté en volt, c'est sur MSI ?
n°2154034
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 08-09-2011 à 19:53:27  profilanswer
4.8ghz 1.28v/bios c'est roxx ça !
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2154050
Vince@ESIE​E
Posté le 08-09-2011 à 20:17:39  profilanswer
et oui c'est MSI , vraiment nulle cette politique de vcore qui monte !
Par contre à 5.0ghz c'est moins la fête 1.32/1.33/1.34 bios bsod, je test avec le new OCCT en large data set je trouve qu'il est plus exigent.
La je suis à 1.345 bios
Averc vos mobos vous avez combien de différence entre bios/idle/full ?
n°2154063
bluedragon​38
Posté le 08-09-2011 à 20:51:53  profilanswer
C'est plus que rox même ...  :ouch:
Bon je viens de tenter 4.5ghz.. mais BSOD quand je test via PRIME..
une idée ? voila des tof du BIOS ! (a quand des screenshot par le bios ?)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_25386520110908200637.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_23518320110908200651.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_30310720110908200716.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_74576120110908200724.jpg
n°2154068
the_bob
Posté le 08-09-2011 à 21:09:18  profilanswer
Non mais lol, mais pas de screen shot de l'uefi :D
Ton bios est a jour ?
Desactive le l'overvoltage pll, baisse bon vPLL  en dessous de 1.8, laisse ton VCCIO en Auto ou baisse le pas besoin d'autant
CPU current capability @ 140%
BSOD 124 ? en FFT1792 ? si oui manque de vcore (enfin de grande chance) il est de combien en full pendant prime ?
Edit : réactive ton spread Spectrum
tu peux t'inspirer de ca : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2151454
Tu remarqueras que je t'ai mis un lien ce coup ci  :D
Message édité par the_bob le 08-09-2011 à 21:11:51
n°2154071
bluedragon​38
Posté le 08-09-2011 à 21:15:16  profilanswer
The_Bob : La flemme de tout recopier correctement. Puis j'ai l'habitude de RIEN laisser en AUTO donc je prends des photos de L'UEFI. :D
En faite j'ai augmenter les tensions pour anticiper le Vdrop , mais apparement ça met plus de tension AUTOMATIQUEMENT avec leur UEFI :/ Je préférais avant perso :o
CPU current capability @ 140% => ça représente quoi ?
J'ai pas mater mon Vcore en full sous Prime j'ai fais "à-la-va-vite" :o je vais checker ça tout a l'heure.
Spread a chaque fois on le desactivais dans les BIOS .. s'pour ça je l'ai desactivé !
ps : et oui merci pour le liens ce coup ci :D
n°2154072
Vince@ESIE​E
Posté le 08-09-2011 à 21:16:45  profilanswer
Grrr MSI !!!
J'arrête pas de BSOD sous youtube...j'augmente le vcore..et encore
Je pense qu'avec les Sandy le vcore stable sous windows idle/surf/video/etc est proche du vcore stable en charge...
Mais du coup le gap important avec ma mobo devient très génant car disons c'est stable à 5.0ghz pour 1.37v sous win , en charge elle me fou 1.432v...ce qui est totalement inutile...
EDIT : pas stable  à 4.8 pour 1.28v bios Faut pas rêver hein ^^
          J'ai mit 1.295v bios /1.304v idle et je vais matter un film voir si ca tiens.
Message édité par Vince@ESIEE le 08-09-2011 à 21:25:37
n°2154074
the_bob
Posté le 08-09-2011 à 21:23:43  profilanswer
j'ai remarqué c'est pour ca que ma ram est a 1.63 dans le bios les autre en auto il ne les change pas.
le spread spectum je l'ai toujours laissé activé
n°2154078
the_bob
Posté le 08-09-2011 à 21:34:30  profilanswer
vince si tu veux tester rapidement pour avoir une 1iere idee test prime95 en custom, le fft 1792 en 15min ca degrossit pas mal.
ca devrait etre en post 1 ca
n°2154085
Vince@ESIE​E
Posté le 08-09-2011 à 22:01:00  profilanswer
ok test en route.
Mais c'est normal qu'il n'exploite que très peu de ram alors que je lui ai mis tout de dispo ?
n°2154086
the_bob
Posté le 08-09-2011 à 22:04:38  profilanswer
ben je mets 6144 pour 6go sur 8 et ca les consomme. ca depends combien tu lui a mis dans ram
n°2154087
Vince@ESIE​E
Posté le 08-09-2011 à 22:13:56  profilanswer
Il ne veut utiliser plus de 1.6go quelquesoit la valeur que je lui mets...
EDIT : dl de la last version c'est bon ca marche.
Message édité par Vince@ESIEE le 08-09-2011 à 22:20:30
n°2154092
thevv27
Posté le 08-09-2011 à 22:28:10  profilanswer
Vince@ESIEE a écrit :
Grrr MSI !!!
Essaie d'augmenter un pwal le Vccio/Vcssa plutôt ;). Sert à rien de monter beaucoup, mais des fois, un cran de plus permet d'éviter les BSOD qui ne sont pas dus aux benchs : c'était mon cas. Mais je peux pas te dire lequel tu dois toucher car les config' réagissent différemment , perso je ne peux pas toucher au Vccsa (ou pas trouvé dans mon bios), donc j'ai bloqué le Vccio au cran supérieur de la valeur auto, et depuis, c'est stable même hors bench.
C'est pas faux ;)
En offset mode, mon Asus aussi nourrit trop mon proco...
Message édité par thevv27 le 08-09-2011 à 22:31:03
n°2154093
Vince@ESIE​E
Posté le 08-09-2011 à 22:32:15  profilanswer
Certes, mais tu as des réglages pour palier à ça, moi j'ai rien :p
n°2154095
thevv27
Posté le 08-09-2011 à 22:38:42  profilanswer
Ne connaissant pas les MSI... je donne des pistes, et tu en disposes, ou pas  :D
n°2154097
Vince@ESIE​E
Posté le 08-09-2011 à 22:45:10  profilanswer
Avec MSI c'est super simple :)
J'ai deux options : Vdrop Auto/Low Vdrop
Les deux augmentent le vcore de +0.06V environ en burn.
Emballé c'est pesé, fin de l'histoire.
n°2154099
thevv27
Posté le 08-09-2011 à 22:51:30  profilanswer
Je vois  :sweat:
n°2154100
Vince@ESIE​E
Posté le 08-09-2011 à 22:59:10  profilanswer
Bon BSOd dans un bruit terrifiant pendant le film, j'ai flipé xD
erreur 124
Vcore 1.30v et j'ai monté un peu le Vccio et le Vcssa
n°2154103
thevv27
Posté le 08-09-2011 à 23:08:58  profilanswer
erreur 124
Un seul des deux devrait suffire, mais faut trouver lequel.
Mais parfois les deux sont nécessaires.
Source : VcsSA ou VccIO
Là c'est le VccIO qui fonctionne mieux dans son cas... mais il dit que ça va à l'encontre des résultats généralement observés => ce serait donc le VccSA qui serait le plus souvent le bon choix.
Perso, et je trouve ça étonnant, il ne semble pas y avoir de réglage du VccSA dans le bios de l'Asus P8Z68-V, du moins je ne l'ai pas trouvé, j'ai donc tweaké très légèrement mon VccIO, et ça a résolu les (rares) BSOD qui se produisaient parfois même en IDLE alors qu'en benchs tout passait !
n°2154107
Vince@ESIE​E
Posté le 08-09-2011 à 23:21:56  profilanswer
1.30V BSOD aussi, efficace ce prime95^^
go 1.31v/1.368v en full
n°2154149
Vince@ESIE​E
Posté le 09-09-2011 à 08:45:54  profilanswer
1.31v ca tient.
1h37 de prime95+25min de LinX+idle toute la nuit+OCCT de 26 min avant d'aller au taff ^^
J'ai vu sur le net un mec qui avait OC son CPU avec un vieux bios (1.8B6) et qui avait très peu de différence entre idle et burn. je le testerai ce weekend.
n°2154178
the_bob
Posté le 09-09-2011 à 11:11:50  profilanswer
C'est 1.31 full ou idle ?
n°2154179
Vince@ESIE​E
Posté le 09-09-2011 à 11:22:00  profilanswer
1.31v/1.32v/1.368v
 bios   idle     full
Mais c'est bien comme résultat après les bouzes que j'ai eu :
1/4.8ghz 1.435bios/1.496full
2/4.8ghz 1.43bios/1.488full
3/4.8ghz 1.38bios/1.424full
4/4.8ghz 1.31bios/1.368full
ca va ca progresse :)
Message édité par Vince@ESIEE le 09-09-2011 à 11:27:25
n°2154180
Ill Nino
Love
Posté le 09-09-2011 à 11:23:49  profilanswer
C'est le voltage du Turbo... :spamafote: C'est normal...
n°2154186
Erasme
Posté le 09-09-2011 à 12:00:10  profilanswer
Petite question; pour de l'overclocking, il vaut mieux une P8P67 PRO? Ou une simple P8P67 suffit?
n°2154243
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 09-09-2011 à 16:37:25  profilanswer
Polop, j'ai test linx pour voir a peu près les temp de mon cpu, je l'ai pas oc ni rien je l'ai laissé stock et j'ai 3 cores qui sont a peu près a la même temp en full (environ 58°) avec un noctua D14 mais j'ai le 4ème core qui est a 51°.
Je me suis chié quand j'ai mis la pate thermique ou c'est "normal" ? (même si je pense pas que c'est normal mais bon x))
Ah oui et niveau temp c'est bon ou pas ? :o
n°2154251
lajarnette
Posté le 09-09-2011 à 16:49:41  profilanswer
c'est plus souvent l'inverse qui se produit 1 core plus chaud que les 3 autres...
n°2154264
Snatch3156​0
Au dessus de tous.
Posté le 09-09-2011 à 17:17:07  profilanswer
Ah d'accord pas top alors, parce que la j'ai le core 0 qui est vachement plus frais que les 3 autres quoi.
n°2154292
the_bob
Posté le 09-09-2011 à 18:43:36  profilanswer
si tu es pas feneant tu refais ton montage... si c'etait bon ben voila sinon tu y gagnera. perso j'arrive a 8° entre le mini et maxi avec un montage correct
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
