3981 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2150090
thevv27
Posté le 25-08-2011 à 22:40:11  profilanswer
Sevenz a écrit :
Trouvaille intéressante :jap: et qui semble logique vu comment linx avx tire sur le cpu :D
@thevv27
désactive c3/c6 si tu veux que le vcore soit plus stable avec offset car avec c3/c6 enabled,
c'est vrai qu'il peut descendre très bas en fonction de l'utilisation cpu.
Tu peux donc est stable en full mais bsod en low usage(pas idle) surtout avec llc ultra high.
Piste intéressante que j'exploiterai demain : j'ai en effet remarqué lors de certains tests en offset ma tension CPU descendait vraiment très très bas : j'ai observé des 0.6xx V dans CPU-Z  :ouch:
Pour le moment j'ai laissé tombé l'offset vu que les résultats de sa modification semble changer avec la fréquence...
Je préfère dégrossir certaines fréquences en manuel, voir ce que ça donne, et seulement ensuite stabiliser la fréquence choisie en offset mode afin d'optimiser la conso en dehors des phases actives.
Pour le moment, je sais pas trop si je veux stabiliser H24 4.5GHz ou plus, mais un peu de Volts aux fesses de mon suxxor (tout en restant sous 1.4V).
Ou si je vais me contenter de moins : faudra que je bench sur mes softs pour trancher... si je dois coller 1.35+V pour 4.7GHz et que ça me fait finalement gagner que très peu de temps sur un batch de 100raw par rapport à un 4.2GHz et 1.20V y'aura pas photo quoi vu l'écart de conso entre les deux.
Faut que je vois un intérêt quotidien en pratique sinon c'est juste des perfs pour bouffer des watts.  :whistle:
Possible en revanche que j'y vois un intérêt en encodage vidéo HD, et que donc je me fasse deux ou trois profils utilisateurs, genre :
1) Vcore stock @ 4GHz au quotidien.
2) Vcore stock ou à peine tweaké @ 4.3GHz pour la photo.
3) 4.7+GHz (exemple trivial) @ je sais pas combien pour l'encodage HD.
Message édité par thevv27 le 25-08-2011 à 22:45:03
n°2150103
newbie1
Posté le 25-08-2011 à 23:00:30  profilanswer
J'ai AI suite qui gueule parce que mon 5V descend sous les 4.5V (4.458V) lors des benchs, c'est grave d'avoir une telle valeur ?
Mon feed-back
n°2150104
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 25-08-2011 à 23:02:51  profilanswer
Si elle est vrai c'est pas top
Si l'alim c'est celle de ton profil c'est étonnant
Message édité par the_bob le 25-08-2011 à 23:03:16
n°2150106
newbie1
Posté le 25-08-2011 à 23:05:26  profilanswer
En redescend le CPU curent capability de 130% a 120% et la freq VRM de 360 a 350, le 5v reste a 4,6v :o
Mon feed-back
n°2150108
thevv27
Posté le 25-08-2011 à 23:25:02  profilanswer
Perso AI suite II est complètement à la ramasse lors des benchs lourds.
Durant ces benchs, il rame comme pas permis, affiche les valeurs quand il trouve une fenêtre de temps cpu, les graphs de Voltage s'arrêtent etc... je vois pas comment lui faire confiance dans ces conditions, même s'il semble bien fonctionner le reste du temps et que je le trouve pas mal dans des conditions normales.
Mais si ta valeur est relevée hors bench, c'est p'têtre un vrai problème : perso j'ai une HX 650, et elle semble très très stable y compris dans les phases où le proco merdoie (et doit se montrer à ce moment très capricieux en terme de demandes).
Actuellement je fais le monitoring avec CPUID HW Monitor qui est loin d'être parfait, mais qui a le mérite de retenir les valeurs mini/maxi des composantes essentielles.
Y'a sans doute mieux, mais j'ai pas encore trouvé  :p
Message édité par thevv27 le 25-08-2011 à 23:28:21
n°2150111
newbie1
Posté le 25-08-2011 à 23:30:15  profilanswer
J'ai une HX620W qui a 3 ans et là j'ai le 5V @ 4.480V même après un CCMOS !!
Mon alimentation serait-elle en train de claquer ??
C'est arrivé d'un coup, avant 22h de ce jour, je n'avais jamais eu à faire attention à mes tensions (aucune alarme nulle part) :sweat:
Je risque quoi à tourner comme ça ?
Mon feed-back
n°2150112
newbie1
Posté le 25-08-2011 à 23:32:20  profilanswer
C'est bien celle ci, elle a 3 ans. je n'avais jamais eu de surprise avant...
Mon feed-back
n°2150120
newbie1
Posté le 26-08-2011 à 00:04:28  profilanswer
Sérieux je commence à flipper, c'est relié à quoi le 5V ? les HDD ?
http://img31.imageshack.us/img31/787/captureqr.jpg
Sur l'exemple je suis @ 4.4Ghz mais même la config @ stock j'ai le message maintenant  :sweat:
Je risque pas de flinguer mes composants comme ça ??
Mon feed-back
n°2150142
the_bob
Posté le 26-08-2011 à 06:46:38  profilanswer
un voltmetre et verifie. :o
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2150167
newbie1
Posté le 26-08-2011 à 10:02:04  profilanswer
J'en ai un mais je ne sais pas m'en servir :o
Un p'tit tuto très rapide stp ?
Au passage mes températures ont diminuées de 16-19°C en full sur LinX AVX pour arriver @ 62°C en moyenne sous 1.29V, ce qui est plutôt bon, donc mon D14 est bel et bien monté, il faut juste améliorer l'aération intra-boitier :o
Mon feed-back
n°2150172
newbie1
Posté le 26-08-2011 à 10:21:21  profilanswer
Sur mon multi je choisi courant continu, 20V de calibre et puis après ?
Mon feed-back
n°2150175
the_bob
Posté le 26-08-2011 à 10:27:13  profilanswer
tu te cales en // de n'importe quel molex (le jaune et le noir)
n°2150176
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-08-2011 à 10:29:45  profilanswer
Il faut placer les bornes sur une molex par exemple.
Edit: Grillé  [:bakk39]
Message édité par barbybulle le 26-08-2011 à 10:30:47
Gigabyte France
n°2150179
the_bob
Posté le 26-08-2011 à 10:41:15  profilanswer
J'ai dit une connerie, jaune et noir c'est 12v, rouge et noir (celui a coté du rouge)pour le 5V
n°2150188
newbie1
Posté le 26-08-2011 à 11:01:14  profilanswer
La loose mon multimètre marche plus !! :(
Vais essayer de changer les piles :o
Sinon, ce matin mon 5V est @ 4.760V-4.800V d'après les sondes !
C'est nettement mieux qu'hier, 4.440V-4.480V mais que se passe-t-il donc :??:
Mon feed-back
n°2150192
davids
Posté le 26-08-2011 à 11:14:01  profilanswer
alim qui lâche?
n°2150193
newbie1
Posté le 26-08-2011 à 11:17:08  profilanswer
Bon pile 9V changée le multi refonctionne correctement ! :)
Alors la tension du 5V n'arrête pas de bouger, c'est normal ?
Elle oscille entre 4.84V et 5.36V, avec des stabilisations de quelques secondes sur des tranches genre 5.00V-5.05V sur 20 secondes, ou 5.20v-5.30v ou encore 4.80v-4.90v...
Par ailleurs le 12V fais le yoyo entre 12.05V et 12.80V
Alors, c'est grave ?
Edit : @ Davids : c'est ce dont j'ai peur :(
Message édité par newbie1 le 26-08-2011 à 11:21:33
Mon feed-back
n°2150198
newbie1
Posté le 26-08-2011 à 11:28:17  profilanswer
Sinon sous OS à priori tout va bien ce matin, j'ai retrouvé des valeurs normales : 4.88V-4.92V
http://img62.imageshack.us/img62/7182/capturedxs.jpg
Je comprends pas  :o
Mon feed-back
n°2150224
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 26-08-2011 à 12:37:52  profilanswer
newbie1 a écrit :
Bon je viens de regler comme suis :
- Freq VRM : 350
- Phase Control : optimized
- Duty Control : T-Probe  (je ne sais pas ce que c'est, je laisse par défaut, l'autre choix est "extrem" )
- CPU current capability : 120%
Je change rien d'autre et j'essaye 100Mhz de plus soit 4.5Ghz :) Sachant que je ne sais pas du tout à quoi corresponds ces changements (en gros sur quoi ça joue : tension ? temp ? Vdroop ? ...) mais je suis les conseils qu'on me donne :o
Encore une question:d
Dans la section Gestion alimention du CPU > Paramètre du mode turbo, tout est en auto soit :
- Limite d'alimentation de longue durée
- Maintient longue durée
- Limite d'alimentation de courte durée
- Voltage turbo additionnel
- limite de curent CPU
Je ne sais absolument pas si il faut toucher à ces paramètres :??:
Si je me gourre pas VRM frequency c'est le temps de réponse des VRM lorsque le proc demande plus de jus
Phase control c'est le nombre de phases active selon la charge, en extreme elles le sont toutes tout le temps.
Duty Control : Ca configure si les VRM privilégie le maintient d'une température basse ou la charge.
CPU Current capability : ca configure la puissance maximum envoyer au proc.
Tout est expliqué la : http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] i5-2500k/3
Pour le reste a part éventuellement le voltage turbo additionnel il n'y a rien a modifier.
J'ai la même alim et mon +5v reste stoïquement sur +5.000 quelles que soit les conditions.
Sinon je suis sur Asus P8P67 pro, ne pas mettre le bios 1850, dans mon cas il bride énormément l'oc, il me faut 1.28 volts pour 4.2 ghz avec le 1850, la je suis à 4.2 @ 1.22 avec le 1704.
Message édité par Faluja le 26-08-2011 à 12:39:08
n°2150233
Faluja
Posté le 26-08-2011 à 13:42:32  profilanswer
Y'a un expert du mode offset et additionnal turbo voltage ?
Je comprend pas j'ai essayé de jouer avec ces deux paramètres, soit l'un soit l'autre ou les deux ensembles dans tout les cas il me faut plus de vcore qu'en mode manuel :/
0.03 volts de plus.
n°2150271
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 26-08-2011 à 15:56:55  profilanswer
J'ai reçu mon 2600k à l'instant de materiel.net, comme d'habitude quand j'achète un cpu le batch est inconnu de google, je suppose que comme d'habitude il sera extrêmement mauvais en OC (j'ai un don pour ça)
Je vous laisse quand même le batch de ce 2600k: 3103B468
Je monterai le pc demain normalement, on verra si mes prédictions étaient justes.
Topic vente:
n°2150274
newbie1
Posté le 26-08-2011 à 15:59:09  profilanswer
Ah bah tu es optimiste toi :o
Mon feed-back
n°2150297
stokos
Posté le 26-08-2011 à 17:03:34  profilanswer
johnclaude a écrit :
...comme d'habitude quand j'achète un cpu le batch est inconnu de google...
mosso2000 a le même que le tien apparemment, il pourra peut être te renseigner ;)
http://lmgtfy.com/?q=3103B468
n°2150306
the_bob
Posté le 26-08-2011 à 17:32:04  profilanswer
le mien aussi est inconnu :o
n°2150313
newbie1
Posté le 26-08-2011 à 17:58:58  profilanswer
ainsi que le mien ;)
Bon je continue mon soucis d'alim sur un topic exprès pour, revenons à l'o/c du SB :o
Rhéobus reçu ce matin, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est vraiment efficace contre le bruit :)
En réglant bien mes ventilos, j'obtiens un gain de 10°C en burn tout en gagnant en silence  :love:
Donc mes températures sont aux alentours de 70°C pour LinX AVX @ 4.4Ghz pour 1.29V boitier fermé  :)
Je vais peut-être finalement tenter le 4.5Ghz H24 sachant que des premiers test semblent le donner stable aux alentours de 1.32V
Bon, ok ça suxx un peu mais bon  :sarcastic:
Mon feed-back
n°2150317
Faluja
Posté le 26-08-2011 à 18:13:10  profilanswer
Si ton +5 Volts est à la ramasse c'est ptet normal que ca suive pas aussi mais bon ca reste dans les normes, comme déjà dis il y a beaucoup plus de cpu comme le tiens que de "roxxor"
n°2150323
the_bob
Posté le 26-08-2011 à 18:55:42  profilanswer
0.03 volts de plus.
J'ai jamais vraiment essayer vcore fixe, mais avec l'offset je me suis appercu que ca bouge par palier en full
0.80 = 1.240
0.94 = 1.248
0.108 = 1.256
Les valeur intermediaire me donne une variation entre chaque valeur en gros.
Pour le CPU courant Machin @100% c'est un peu comme les carte graphique qui se bride dans furmark, l'augmenter laisse le CPU a son aise. Sous 3Dmou par exemple, 100% ou 130% aucune différence
n°2150333
johnclaude
Posté le 26-08-2011 à 20:10:53  profilanswer
Je n'avais aucun résultat, maintenant il me propose des résultats ignorés. Je sais pas trop ce que j'ai foutu[:jaffax]
Topic vente:
n°2150351
thevv27
Posté le 26-08-2011 à 21:03:33  profilanswer
0.03 volts de plus.
Perso j'y comprends rien...
J'ai réussi à régler l'offset pour avoir à peu près le même voltage à chaque pallier de fréquence, mais les perfs LinX sont très inférieures en offset mode  :o
Genre à 4.2GHz, y'a plus de 4 Gflops d'écart en faveur du Vcore fixe (59.X Gflops) par rapport à l'offset (55.X Gflops) :ouch: , et si je veux retrouver les mêmes perfs, je suis obligé de régler un offset qui m'amène à un voltage supérieur.
0.80 = 1.240
0.94 = 1.248
0.108 = 1.256
Ah ben ça vient p'têtre de ça... faudra que j'essaie... mais je trouve étrange qu'à réglage identique sauf Vcore manuel ou offset, il y ait de tels écarts.
Possible d'imposer un Vcore de base en offset ou pas ?
Le dernier Vcore manuel utilisé est-il repris comme base en offset... ?
Dans l'OS on peut le modifier via le soft fourni et il semblerait que ça ait une influence, mais j'ai du mal à retrouver les déviations imposées par l'offset dans ce que j'observe sous CPU-Z  :pt1cable:
n°2150361
the_bob
Posté le 26-08-2011 à 21:48:16  profilanswer
non et non... enfin je crois pas, l'offset est base sur le vid  du coef
j'ai essayé de mettre un vcore faible + offset turbo ca marchais pas (bios?)
un truc me chagrine. j'ai vraiment l'impression qu'un truc bride le cpu, j'ai testé 4.8 pour 1.344 en full prime95 consomme (100w d'apres hwinfo64) autant qu'a 4.5 et 1.256...
idem pour linx 120gflop environ (pour 130w)
meme a 5ghz sur les forum is il passe rarement les 130gflop (depends de la ram apres je pense.
mais pas forcement en utilisation courante qui ne solicite jamais le cpu a 100%.
il faudrait voir le scaling sur f@h ou autre
n°2150379
thevv27
Posté le 26-08-2011 à 22:27:59  profilanswer
Oué c'est ce qu'il me semble.
Pourtant quand on change le Vcore depuis l'OS, il y a un impact direct visible en IDLE et en bench... [:transparency]
J'ai essayé aussi, même problème.
Oui, sans doute une limitation autre que le CPU.
Perso je me suis apperçu ce soir que mon bios était pas à jour.
C'est pas grace au site d'Asus que j'aurais pu le voir puisqu'ils ne proposent rien d'autres que le 501 alors qu'il semblerait que le 606 soit dispo  :pfff:
Ça se trouve, ça va améliorer mon o/c : ou pas  :D
Mais là je benche 4.2@1.15V alors je peux rien faire  :whistle:
n°2150401
nitro20
Posté le 27-08-2011 à 00:12:09  profilanswer
hello!
admettons que je prenne une Asus P8Z68-V
si je OC un i5 2500K à 4,5ghz il sera aussi performant qu'un i7 2600K OC à 4,5ghz pour les jeux?
et si j'ai avec une cg gtx 580 OC , 2x4gb OC, 1SSD, 1HDD etc... une alim genre corsair AX650W c'est bon? ou vaut mieux une 750W ou autre?
merci d'avance  ;)
n°2150404
newbie1
Posté le 27-08-2011 à 00:38:56  profilanswer
Je dirais oui et oui.
Mon feed-back
n°2150412
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 27-08-2011 à 01:29:51  profilanswer
tiens,je viens encore d'avoir un message d'alerte de AI suite 2 :
votre 12v est à 0.096v. :pt1cable:
bon je vais désinstaller ce truc qui sert à rien.
n°2150427
tophechris​t
Posté le 27-08-2011 à 08:38:41  profilanswer
Linx ne veut pas se lancer, c'est normal ?? quand je fais start ca clignote, mais le CPU décolle pas, on dirait qu'il veut pas executer le bench :D
Chris : Asrock Z68 PRO3 + Intel i5 2500 + de détails dans config.
n°2150428
Ill Nino
Love
Posté le 27-08-2011 à 08:39:48  profilanswer
T'as désactiver la swap ? :??:
n°2150429
tophechris​t
Posté le 27-08-2011 à 09:00:57  profilanswer
Euh.... quelle swap ?
pourtant ca eut fonctionné au début, mais maintenant plus et je ne sais pourquoi
fenetre principale
problem size 10000 memory 772 run 20 times
options
mode 64bits
threads 4
priority normal
delta align 4
memory MiB 5
cochés :
stop on error
data/time in filenames
show hints
external application speedfan (temp + fan)
Message édité par tophechrist le 27-08-2011 à 09:01:36
n°2150498
thevv27
Posté le 27-08-2011 à 13:05:52  profilanswer
Je voudrais apporter un démenti à quelque chose que j'avais dit il y a 2 jours.
Lorsque le Vcore est sélectionné manuellement.
En "by all cores" la fréquence finit en effet par redescendre au repos/idle, mais c'est après un laps de temps bien plus long qu'en "by per core".
La tension elle, bien évidemment, ne diminue pas si on a appliqué un Vcore manuel.
J'avais soutenu qu'en "by all cores" la fréquence restait sur la cible désirée, c'est donc faux, même si la baisse n'est pas aussi réactive/rapide qu'en "by per core".  :jap:
Message édité par thevv27 le 27-08-2011 à 13:06:32
n°2150533
johnclaude
Posté le 27-08-2011 à 15:43:30  profilanswer
4Ghz à 1.20v, oc n'importe comment avec le soft asus depuis windows.
Je vais zieuter un tuto pour voir comment fonctionne le sandy bridge à l'OC, mais depuis le temps que j'enchaine des cpu moisis j'ai pas grand espoir.
Topic vente:
n°2150534
thevv27
Posté le 27-08-2011 à 15:45:02  profilanswer
Comment est-on sûr d'avoir LinX AVX ?
Je pense que j'ai chargé la version complète "AVX" depuis le début car les liens vers et l'installation d'une version complète ne change rien à mon dossier LinX  :??: ...  :p
EDIT : J'avais bien LinX AVX... mais pas les bons fichiers  [:@b@zzi@]
Je les ai donc chargés sur le site d'Intel ;) => +45 55Gflops de moyenne @ 4.2GHz/1.2151.210V ; mais températures pas tellement plus élevées (2 ou 3°C), peut-être because sous water  :??:
Message édité par thevv27 le 27-08-2011 à 16:34:17
n°2150559
butindeouf
Posté le 27-08-2011 à 17:34:20  profilanswer
faut le service pack 1 de windows seven. normalement , avec l'avx utilisé, ton cpu devrait donné 90 95Gflops.
j'avais tout sauf le SP1, mon linx avec AVX m'affichait 60Gflops. apres install du SP1 , => 105Gflops. ce qui demontre que sans le SP1 , pas d'avx possible !
Message édité par butindeouf le 27-08-2011 à 17:35:34
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
