5118 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  125  126  127  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2150559
butindeouf
Posté le 27-08-2011 à 17:34:20  profilanswer
faut le service pack 1 de windows seven. normalement , avec l'avx utilisé, ton cpu devrait donné 90 95Gflops.
j'avais tout sauf le SP1, mon linx avec AVX m'affichait 60Gflops. apres install du SP1 , => 105Gflops. ce qui demontre que sans le SP1 , pas d'avx possible !
Message édité par butindeouf le 27-08-2011 à 17:35:34
n°2150561
thevv27
Posté le 27-08-2011 à 17:40:55  profilanswer
Oui, j'ai résolu mon problème (EDIT ci-dessus), mais merci de ton aide  :jap:
J'avais bien SP1... et LinX AVX, mais pas les bons fichiers dans le dossier LinX, fichiers que je suis allé chercher sur le site Intel.
@4.2GHz je suis passé de 59-60Gflops => 115-116Gflops (test en cours)
EDIT : Ah non en fait 110Gflops avec le nouveau voltage... j'ai augmenté un pwal le voltage, et je perds 5Gflops :pt1cable: , le comportement de LinX est vraiment étrange  :whistle:
Ça chauffe un poil plus, mais pas autant que ce que j'avais lu : je m'attendais à +10°C mais j'obtiens 2-3°C de plus. En revanche il demande un poil plus de voltage qu'avant d'avoir les bons fichiers.
Message édité par thevv27 le 27-08-2011 à 17:47:13
n°2150565
butindeouf
Posté le 27-08-2011 à 17:47:28  profilanswer
ouaip , les transistors des unité avx fonctionnent now, donc normal que ca demande un peu plus de tension.
n'oublie pas de rebaissé un peu ton OC apres avoir testé, pour la marge d'erreur ...
n°2150567
thevv27
Posté le 27-08-2011 à 17:49:52  profilanswer
rebaisser mon o/c après test, que veux-tu dire ? :??:
n°2150571
butindeouf
Posté le 27-08-2011 à 18:00:25  profilanswer
bah le baissé de 50mhz , par precaution. si ton alim s'use d'ici 12 moi, il se peut qu'elle ne balance plus les 0.001V necessaire, et donc, en abaissant le cpu de 50mhz, t'es a peu pres certain que quoi qu'il arrive, ton cpu ne plantera pas.
n°2150575
thevv27
Posté le 27-08-2011 à 18:10:23  profilanswer
Ah ok...
Je pratique plutôt l'overvoltage de précaution. Via le bios, une option me permet d'envoyer un peu plus de jus en mode turbo en cas de besoin : ce qui revient au même.
Mais je vise au plus juste en bench :)
Et puis 4.2GHz n'est qu'une étape intermédiaire, une zone que je commence à connaître, et une sorte de laboratoire d'étude afin de comprendre comment le tout fonctionne car je pense plutôt stabiliser H24 vers 4.5GHz.
Merci  :jap:
Message édité par thevv27 le 27-08-2011 à 18:11:49
n°2150576
butindeouf
Posté le 27-08-2011 à 18:19:23  profilanswer
pour info , le mien tourne a 4.5ghz , @1.335V
Message édité par butindeouf le 27-08-2011 à 18:19:48
n°2150577
Sevenz
Posté le 27-08-2011 à 18:19:37  profilanswer
étrange,tu as comparé avec la même quantité de ram et température ambiante ?
n°2150580
newbie1
Posté le 27-08-2011 à 18:29:10  profilanswer
Chez moi c'est carrément + 12 degrés avec l'AVX :o
Juste un truc, c'est quoi un GFlop !?
Mon feed-back
n°2150581
thevv27
Posté le 27-08-2011 à 18:29:46  profilanswer
Je devrais être dans ces eaux là... il passait Prime95 "blend" @ 1.32V
J'ai un core qui fait merder mon résultat, les 3 autres se contenteraient de moins  [:spamafote]
Oui même RAM
Oui même température ambiante
Actuellement, 59°C LinX AVX... il y a quelques heures, 55°C sans AVX.
Je suis sous water (voir ma config mise à jour il y a 30minutes), c'est p'têtre ça ?
Ah mais j'y pense, j'ai remonté mes ventilos de 150rpm @800rpm, ils étaient trop bas (moins de 650rpm en bench) même si mon delta température était correct... ça doit être ça, j'y pensais plus, désolé  :jap:
Je suis passé d'un DT (air-eau) de 10°C à un DT de 6°C (à la louche).
Message édité par thevv27 le 27-08-2011 à 18:33:19
n°2150582
newbie1
Posté le 27-08-2011 à 18:31:01  profilanswer
J'me disais aussi ! :o
Mon feed-back
n°2150583
thevv27
Posté le 27-08-2011 à 18:35:50  profilanswer
Sorry  :whistle:
n°2150588
nitro20
Posté le 27-08-2011 à 19:08:13  profilanswer
Hello!
vous pensez quoi (vous les overclockeur ;O))
du ventilateur Scythe Mine 2 (bon prix en Suisse ;O))
merci d'avance
n°2150670
baptisteth
Posté le 28-08-2011 à 03:46:57  profilanswer
Je ne connais pas celui-ci mais il ressemble au Mugen 2, que je possède et qui est un très bon ventirad.
En tous cas pas de soucis à te faire sur la qualité des produits Scythe !
n°2150673
nitro20
Posté le 28-08-2011 à 07:52:26  profilanswer
ok, merci baptisteth ;O)
et que penses-tu du Corsair Hydro Series H80?
c'est du Watercooling...
j'hésite entre ces deux là avec un boitier style Corsair Graphite 600T ou Corsair Obsidian 650D
avec une alim AX-750W
avec ceci je dois pouvoir faire du OC.. mais quel est le meilleur ventilo? et ces tour son à priori bien noter pour la ventilation
n°2150674
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-08-2011 à 08:18:11  profilanswer
Si tu compte pas faire de CF ou de SLI pas besoin d'une si grosse alim.
Quand au refroidissement va voir du coté des topic unique pour le H80
Mais je suis pas fan des "faux" water, je préfère un beau gros ventirad (D14, Silver Arrow etc...)
n°2150676
pharmajo
Posté le 28-08-2011 à 08:53:44  profilanswer
Perso j'ai un antec kuhler 920, résultat: en gros o/c à 5 Ghz: 67°C max sous OCCT.
n°2150677
the_bob
Posté le 28-08-2011 à 09:07:53  profilanswer
en même temps 1.38 pour 5ghz :o
n°2150680
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 28-08-2011 à 09:56:31  profilanswer
Les ventilos ont une durée de vie d'environ un an (j'ai testé quelques modèles, à moins qu'ils se soient sorti les doigts depuis pour redresser la barre), mais les rad sont effectivement bons.
Topic vente:
n°2150691
pharmajo
Posté le 28-08-2011 à 11:02:25  profilanswer
Justement, je pense pas que j'arriverai à ces perfs si le proc chauffait plus.
n°2150699
Vince@ESIE​E
Posté le 28-08-2011 à 11:23:49  profilanswer
n°2150706
pharmajo
Posté le 28-08-2011 à 11:43:20  profilanswer
Vince@ESIEE a écrit :
Quel batch ton CPU ?
Je sais pas, j'ai foutu la boite au grenier :D. Mais d'après ce que j'ai lu, les perfs varient pas mal pour un même batch.
n°2150728
newbie1
Posté le 28-08-2011 à 13:16:07  profilanswer
C'est quand même beau  :ouch:
Chez moi c'est 4.5Ghz @ 1.33V et encore suis pas tout à fait rockstable
Mon feed-back
n°2150737
thevv27
Posté le 28-08-2011 à 14:07:21  profilanswer
Oh oui c'est beau... :o
Moi pareil, il lui faut 1.32V @ 4.5GHz, donc ça se présente mal pour 5GHz et 1.38V  [:tang]
'tain, je viens de tester mon Corsair Force 3 avec CrystalDiskMark, je pensais qu'il y avait un problème (j'avais énormément étudié les benchs de M4 avant de succomber sur un coup de tête au prix du Force 3 (promo LDLC)), mais après recherches, non, en fait les perfs pourries sont normales  :sweat:  :lol:
Des perfs de génération précédente pour du Sata 3, cool   :cry: :fou:
n°2150755
the_bob
Posté le 28-08-2011 à 15:14:20  profilanswer
J'ai tout juste fait un hyperpi 1mo avec 1.4 au fesse :o
Pas testé a 100% mais il me faut a peu près 1.35v-1.36v full pour 4.8
Edit : tu l'as validé comment ton OC ? HT on ?
Message édité par the_bob le 28-08-2011 à 15:15:07
n°2150768
thevv27
Posté le 28-08-2011 à 15:48:14  profilanswer
Faut pas trop chercher j'pense.
Il n'y a pas vraiment de mauvais SB : même ceux qu'on appelle suxxors (comme le mien) sont capables d'o/c monstrueux par rapport à leur fréquence d'origine, faut rester objectif  :D
En revanche, il en est quelques uns qui font des scores vraiment élevés avec très peu de volts aux fesses, et ce sont ceux là qui sont exceptionnels (plus que les autres qui suxxent).
1.38V @ 5GHz c'est vraiment une belle perf'  :jap:
n°2150782
the_bob
Posté le 28-08-2011 à 16:17:29  profilanswer
je suis pas sur qu'on est le même protocole de validation :jap:
n°2150793
thevv27
Posté le 28-08-2011 à 16:54:57  profilanswer
C'est clair que si c'est juste un screen boot  :whistle:  :D
n°2150797
pharmajo
Posté le 28-08-2011 à 17:27:29  profilanswer
Tu parles du mien ?
n°2150808
the_bob
Posté le 28-08-2011 à 18:11:08  profilanswer
pharmajo a écrit :
Tu parles du mien ?
Oui, j'ai cru voir sur le topic que tu as passé 1h d'occt, du prime985, mais que linx plantait
n°2150819
pharmajo
Posté le 28-08-2011 à 19:08:37  profilanswer
1H d'occt ui, plantage avec les tests qui font font chauffer mon proc à plus de 70°C comme prime95 ou linx.
En 2 mois j'ai joué à des jeux tel qu'arma 2, starcraft 2, metro 2033, batman arkham asylum, dead space 2, witcher 2, bioshock 2, resident evil 5, black ops, bad company 2, des bench à gogo pour tester la stabilité de l'o/c des cartes graphiques. 0 plantage donc j'ai fini par me fier uniquement à OCCT pour la stabilité du proc.  En utilisation courante, je dépasse pas les 55°C; ce qui explique surement la stabilité.
D’où l'importance du refroidissement, je suis sur qu'il planterait aussi sous OCCT (et dans les jeux) s'il dépassait les 70°C.
n°2150820
newbie1
Posté le 28-08-2011 à 19:11:11  profilanswer
Absolument d'accord :o
Perso mon 2500K @ 175€ neuf qui tourne @ 4.4Ghz rockstable H24 pour 1.29v, bah j'suis content, hyper content même  :love:
Malgré tout, je le qualifie de suxxor parce qu'ici on nous montre monts et merveilles mais vraiment, dans l'absolue, ça roxx tout !
Je me rappelle tout de même des Opty 144 qu'on pouvait o/c à +70%, c'était une époque en or :)
Mon feed-back
n°2150821
newbie1
Posté le 28-08-2011 à 19:12:23  profilanswer
T'es pas rockstable alors :o
Perso le mien monte à 80°C pendant des heures et si c'est stable, ça bronche pas :o
Message édité par newbie1 le 28-08-2011 à 19:12:42
Mon feed-back
n°2150823
pharmajo
Posté le 28-08-2011 à 19:15:23  profilanswer
Tout dépend de ce qu'on entends par rockstable, si c'est pour se toucher la nouille devant lynx, il est pas rockstable, si c'est pour jouer à the witcher 2 en 3D à 60 FPS sans plantage, ça me suffit perso [:cosmoschtroumpf]
n°2150831
newbie1
Posté le 28-08-2011 à 19:40:51  profilanswer
Je comprends ton point de vue. ;)
Et je serais pas loin de l'adopter ... mais moi j'aime bien être sûr et certain :o
Mon feed-back
n°2150833
the_bob
Posté le 28-08-2011 à 19:50:20  profilanswer
J'aime pas trop l'idée du jour ou il peut planter n'importe quand (ca peut ne pas arriver :o)
Tu fais comme tu le sent, je voulais juste en être sur.
Reste que même si il passe pas linx ou prime c'est pas laid :o
Edit : avec les température qui ont baissé, je passe a peine les 60°C sous prime avec 1.344 au fesse :D (mais c'est pas stable @ 4.8) peut être qu'en activant le pll overvoltage ca passerai mais j'ai pas envie.
Il me faudrais un wattmère, je ne comprends pas que j'ai les même valeur dans les monitoring @ 4.5 1.256V et 4.8 et 1.344V (soit 100W en prime95 et 130 en linx avec 118gflop dans les 2 cas aussi) pourtant j'ai bien passer a 140% l'option (que j'ai oublié le nom) pour que le CPU puisse chauffer comme il se doit :o)
Message édité par the_bob le 28-08-2011 à 19:54:50
n°2150837
thevv27
Posté le 28-08-2011 à 20:22:05  profilanswer
Je cherche rockstable aussi, parce que je bosse avec mon PC et qu'il n'y a rien de plus chiant que de voir son boulot disparaître sur écran bleu après plusieurs heures de taf et d'encodage HD (où ça chauffe bien aussi, enfin sur mon ancien proco oui, sur les nouveaux je sais pas encore), ou encore pendant un batch de développement de RAW.
Perso y'a que sur LinX AVX que mon proco chauffe fort, sur Prime "blend" il dépasse pas 60°C (contre 69°C @ 4.5GHz/1.32V sous LinX AVX pour 125Gflops : 130% / Ultra High).
Message édité par thevv27 le 28-08-2011 à 20:24:29
n°2150841
newbie1
Posté le 28-08-2011 à 20:34:17  profilanswer
Sinon y'a Intelburn test qui chauffe à donf !! Il utilise les mêmes algorithmes je pense :o
Mon feed-back
n°2150842
Sevenz
Posté le 28-08-2011 à 20:36:00  profilanswer
Le logiciel pour monitorer la puissance n'est pas super fiable je pense.
C'est comme si il y avait un wall à une certaine fréquence/vcore alors que sur mon consomètre ça continue de monter.
n°2150849
the_bob
Posté le 28-08-2011 à 21:03:38  profilanswer
Sauf que le wall je le prends aussi sous linx ( c'est le seul tout les autres bench augemente)
n°2150864
baptisteth
Posté le 28-08-2011 à 22:24:24  profilanswer
@ nitro20 (désolé de ma réponse un peu tardive...) : je ne connais pas bien le watercooling mais la serie Hydro de Corsair est assez réputée pour être performante !
En tous cas il n'y a pas vraiment de comparaison possible entre le reffroidissement par air et par eau (l'H2O est beaucoup plus efficace, sauf exeption).
Mais le watercooling c'est de l'entretien, ça coûte cher et ça n'est vraiment utile que si tu veux faire un gros OC (en air tu peux déja monter au delà de 4.5 GHz sans problème sur Sandy).
La décision n'appartien donc qu'à toi !
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
