4525 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  93  94  95  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2581408
Umi
Posté le 20-11-2022 à 14:16:48  profilanswer
Je parlais des guides de référence (j'ai édité mon message pour que ce soit plus clair), pas des valeurs (qui pour le moment ne me parlent pas, mais ça peut toujours être sympa pour comparer).
n°2581409
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-11-2022 à 14:55:35  profilanswer
C'est quoi un guide référence ?
n°2581411
Umi
Posté le 20-11-2022 à 15:14:06  profilanswer
Ah bordel, si déjà je dois expliquer ça on est dans la merde :d
n°2581412
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-11-2022 à 15:21:57  profilanswer
[:ruxx]
En fait, il y a déjà une très bonne FP .
n°2581414
Umi
Posté le 20-11-2022 à 15:35:16  profilanswer
Un guide pour O/C les Ryzen 5000 sur les ASUS B550, et qui explique réellement ce que fait chaque option.
Un guide de référence quoi.
n°2581417
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-11-2022 à 16:18:48  profilanswer
C'est ce qu'on te disait plus haut; PBO2 fonctionne très bien, il faut juste trouver les bonnes valeurs TDC et EDC,et là y a que la pratique et ce que tu acceptes :chauffe et donc bruit des ventilos/ perf.
Tout est très bien expliqué en première page du topic.
n°2581418
Umi
Posté le 20-11-2022 à 16:31:14  profilanswer
OK, je verrais ça une fois mon install faite :jap:
n°2581420
nikko02
Posté le 20-11-2022 à 17:05:11  profilanswer
hello j'en ai plus on me l'avait filé sur dealabs
Message édité par nikko02 le 20-11-2022 à 17:05:58
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2581421
tiesto51
Posté le 20-11-2022 à 18:35:39  profilanswer
bonjour tout le monde je viens d'acquerir un ryzen 9 5950x sur une msi x570 gaming plus avec le dernier dernier bios et un pure dark rock pour le refroidir.
Comme sous windows sans rien faite le ventilateur et le cpu s'affolle sans raison,j'ai voulu faire de l'undervolt avec ryzen master, j'ai réussi à atteindre :
4.4 GHZ à 1.22 V stable cinebench
l'inconvenient c'est qu'à chaque redémarrage le réglage saute et on doit le remettre manuellement.
j'ai donc voulu mettre le meme réglage directement dans le bios (avec pbo + amd core boost actif) mais impossible ca ne tiens pas...une fois que je débute le bench avec cinebench, le pc reboot.
auriez-vous des pistes à me donner pour effectuer ces réglages directement dans le bios de la msi x570 gaming plus ? j'ai la RAM en auto
ps:j'ai tout remis en auto dans le bios et fait un bench dans la foulée et j'obtiens un score ridiculeusement bas pour ce cpu, je vais devoir remettre le bios à zero je pense.
n°2581422
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-11-2022 à 19:03:52  profilanswer
Il est intéressant de faire une courbe avec le bios pour les ventilos: avec un démarrage ( je ne sais pas si c'est possible avec ta cm) décalé: ces procs ayant des pics en température haute mais brève, ça évite aux ventilos de s'affoler inutilement.
Tout remis en auto, je suppose que tu as désactivé PBO2 ? Je trouve qu'il est plus intéressant de passer par PBO et de faire des offsets négatifs avec le curve, si besoin, plutôt qu'undevolter le CPU.
Message édité par Bordel le 20-11-2022 à 19:04:15
n°2581423
tiesto51
Posté le 20-11-2022 à 19:26:28  profilanswer
merci pour ton retour, la courbe bios / ventillo je ne sais pas je vais regarder si c('est faisable.
non je n'ai pas désactivé le PBO justement, tu me conseilles de le faire ?
quand tu parles de offests négatifs j'ai déjà vu ça mais je ne sais pas trop comment opérer... c'est quoi la différence entre offsests négatifs et undervolt ?
dans le bios j'ai réussi à avoir
4.3 GHZ à 1.2v mais je n'arrive pas à avoir mieux, soit sa reboot quand je fais des bench soit ça me met une erreur une fois que je sauvegarde les paramètres dans le bios.
n°2581424
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-11-2022 à 19:29:03  profilanswer
Le voltage est complément pété sur zen 3. Il faut laisser en auto sinon tu as des fréquences farfelues et un score qui ne reflète pas les fréquences atteintes.
Il n’y a que le pbo qui soit intéressant.
Si tu te moques de tes perfs en monocore, tu peux baisser ton boost max de 125 MHz à peu près, et mettre 30 a quasi tous les cores sauf les deux meilleurs. Ça c’est si tu veux diminuer ta conso.
Message édité par jujuf1 le 20-11-2022 à 19:29:31
Du coup du coup …
n°2581428
tiesto51
Posté le 20-11-2022 à 20:16:27  profilanswer
c'est ce que j'ai cru comprendre pour le voltage.... ce que je veux seulement c'est ne pas avoir les ventilateurs qui font le yoyo toutes les 30 secondes.
aprés je voudrais avoir les perfs stock pour lesquelles le cpu est fait et prévu mais venant d'un ryzen 5 3600 ça me fait bizarre car là je dois bidouiller pour ne pas entendre le ventilateur. (je sais qu'on n'est pas dans la même catégorie mais bon...)
si vous avez une astuce pour avoir les perfs pour lesquelles il est prévu mais en baissant ces ventilos je suis preneur ^^
n°2581433
Luzog
Posté le 20-11-2022 à 20:40:51  profilanswer
Fan control est vraiment bon si tu veux gérer tes ventilo et que ça t'embête de le faire dans le bios.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2581436
tiesto51
Posté le 20-11-2022 à 20:54:53  profilanswer
je connais oui mais bon je pouvais éviter de passer par un outil tierce, ça m'arrange ^^
n°2581440
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-11-2022 à 21:21:59  profilanswer
Dans le bios, tu dois avoir le moyen faire en sorte que le ventilo utilise un délai de mise en fonction , j'ai plus le terme exact en tête : ça permet d'éviter ça. Perso, je l'ai réglé à 0,2s il me semble, je ne me rend pas compte des lo tees du cpu.
n°2581445
Luzog
Posté le 20-11-2022 à 22:25:33  profilanswer
Personnellement, j'ai fixé les ventilateurs à une vitesse fixe (entre 30 et 40% selon les ventilos).
Je n'entends rien et ça ne chauffe pas beaucoup plus que si ils tournaient plus vite.
J'avais pas envie de m'embêter avec une courbe.
Par contre, je suis en full water donc c'est plus cohérent qu'en air cooling.
n°2581449
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 21-11-2022 à 01:28:58  profilanswer
Les nouveaux qui pop sur ce thread, à croire qu'ils ne lisent plus les anciens messages, alors que bien souvent tout a était dit et redit 50x. C'est dommage, au moins ce documenté un minimum et posé les questions ensuite.
Bref...
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2581452
tiesto51
Posté le 21-11-2022 à 08:35:50  profilanswer
Bref...
j'ai cherché un peu avant d'envoyer ce message mais en filtrant avec le terme 5950 le forum met une erreur, d'où ma question.
Mais désolé du coup et merci pour vos retours sur ma question, bonne journée à tous.
ps: je continue les paramétrage bios en jouant sur le voltage entre 1,2 et 1,25 dans les 4,4 ghz et en désactivant le amd core boost
n°2581453
minux
On Linux ...
Posté le 21-11-2022 à 08:57:13  profilanswer
Ce qu'on essaie de te dire c'est que l'UV/OC à l'ancienne (tension et fréquence fixe), c'est contre-productif avec les processeurs récents.
Pour ton souci, je pense que comme certains te l'ont déjà fait remarquer, il faut simplement régler ta courbe de ventilateur correctement pour éviter les déclenchements intempestifs.
Ensuite, j'ai lu que tu as indiqué avoir un "pure dark rock" pour refroidir ton 5950x. C'est quoi en fait ? Un Pure Rock ? Un Dark Rock ? Parceque entre les 2, y'a de grosses diff.
J'ai aussi un 5950x et je peux te dire que même un Dark Rock 4 ne suffisait pas pour moi et pour être tranquille je suis passé sur un AIO en 420. Et la je peux exploiter mon 5950x sur tout son potentiel avec PBO et Curve Optimizer (je boost à plus de 5Ghz en monocore lors des sessions de jeux, avec 75°C max et je tourne autour de 4,5-4,6Ghz all core sur de la compilation lourde, tout en restant autour de 65°C).
Ton souci est peut-être tout simplement un problème de température, le pure dark rock (!) ne suffisant pas pour contenir les température du 5950x ? Ton processeur est à quelle température / fréquence lors des sessions de jeux, cinebench, etc. ?
n°2581456
tiesto51
Posté le 21-11-2022 à 11:17:49  profilanswer
ok je vais regarder pour la courbe dans la carte mère directement, oui en fait je me suis mélangé de nom c'est le PURE ROCK 2 que j'ai, peut-être trop léger aussi ? je ne souhaite pas passer par un AIO mais oui ça doit faire une sacrée différence j'imagine...
dans les phases de jeu il est dans les 65 - 70 ° (cyberpunk, call of duty MW2) et en cinebench 82-83 en 4.4 ghz et 1.2V.
Donc vaut mieux que je remette tout en auto avec PBO actif + Amd core optimiser actif et réglage du ventilateur dans le bios plutôt que de m’embêter à taper des fréquences et des voltages manuels ?
n°2581457
minux
On Linux ...
Posté le 21-11-2022 à 11:32:06  profilanswer
Clairement je pense que le Pure Rock 2 est vraiment trop light pour un 5950x, mon Dark Rock 4 était déjà limite, alors là ...
Avec ce ventirad, perso je laisserais tout @stock (sans PBO), voir avec un petit offset négatif pour gagner un peu en temp. Et modifier la courbe des ventilos pour éviter le yoyo des ventilateurs.
n°2581459
Umi
Posté le 21-11-2022 à 11:38:35  profilanswer
Le Thermalright Peerless Assassin 120 se pourrait faire l'affaire je pense, il est à 40€ sur amazon.
n°2581460
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 21-11-2022 à 11:45:41  profilanswer
PBO avec Offset négatif sur l'override + Limite de puissance réduite sur EDC/TDC/PTT & plan d'alimentation custom sera bien mieux.
Edit: Pour les plan d'alimentation voici > https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2562718
Edit2: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2564968
Message édité par HanakoLexie le 21-11-2022 à 12:06:34
n°2581461
tiesto51
Posté le 21-11-2022 à 12:04:58  profilanswer
merci je prend note pour Le Thermalright Peerless Assassin si jamais c'est limite en tout automatique avec mon ventirad actuel.
je vais ce soir remettre tout en auto et voir les résultats que j'ai (températures, fréquences et cinebench)
et si j'ai pas un résultat satisfaisant je suivrais vos conseils (PBO actif avec Offset négatif sur l'override + Limite de puissance réduite sur EDC/TDC/PTT)
d'ailleurs j'ai installé les derniers logiciels amd et je n'ai pas dans les options d'alimentation AMZ ryzen balanced etc... j'ai ceux de base de windows qui est en perf maximale.
n°2581462
tiesto51
Posté le 21-11-2022 à 12:12:53  profilanswer
merci pour ces informations, je mettrais ca en pratique dès ce soir ^^
n°2581479
tiesto51
Posté le 21-11-2022 à 21:00:05  profilanswer
bizarre il me semble que j'ai tout remis à zéro et j'obtiens ca :
https://zupimages.net/up/22/47/q31v.png
j'obtiens 22355 points en multi.
n°2581480
Asian Oni
Posté le 21-11-2022 à 21:04:44  profilanswer
Ce sont bien les valeurs PPT/EDC/TDC par défaut.
Flick r / Flick r (gaming)
n°2581481
tiesto51
Posté le 21-11-2022 à 21:12:01  profilanswer
j'avais oubli d'activé le amd core boost .... et là c'est la cata :
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/47/a3wi.png
dans les deux cas le cpu ne monte jamais à 100 % ne parait jamais affolé , c'est normal ?
Message édité par tiesto51 le 21-11-2022 à 21:13:33
n°2581482
Umi
Posté le 21-11-2022 à 21:14:09  profilanswer
Pourquoi utiliser Ryzen Master et pas le BIOS pour O/C ?
n°2581483
tiesto51
Posté le 21-11-2022 à 21:17:44  profilanswer
j'utilise ryzen master juste pour le visuel qui est bien fait pour suivre la température et le reste, je n'ai rien paramétré avec enfin je l'ai déjà fait pour tester mais là je le lance juste pour afficher les principales informations du cpu
n°2581485
tiesto51
Posté le 21-11-2022 à 21:30:46  profilanswer
bon 25781 points sur cinebench en multi en désactivant le PBO mais en activant le core performance boost + le A-XMP en profile 1 avec du 65 degrés tout le long vous en pensez quoi ?
n°2581486
tiesto51
Posté le 21-11-2022 à 22:06:10  profilanswer
je pense que c'est bon j'ai les réglages stock avec tout ca, merci pour votre contribution.
une autre question en revanche comment c'est possible quand j'undervolt a 1.220 à 4,4 GHZ j'obtiens de meilleur résultat dans cinebench 29205 points en multi.
est-ce pas mieux du coup de rester sur cette configuration là ?
n°2581487
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-11-2022 à 22:07:15  profilanswer
Ça dépend, tu fais du cinebench toute la journée où tu joues ?
Du coup du coup …
n°2581488
tiesto51
Posté le 21-11-2022 à 22:10:54  profilanswer
je joue plutôt ^^, en effet je ne suis pas à la recherche de celui qui a la plus grosse  :lol: mais je me posait juste la question
n°2581490
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-11-2022 à 22:12:00  profilanswer
Dans ce cas c’est clairement pas la bonne idée. On t’a déjà dit : pbo / curve optimizer
Message édité par jujuf1 le 21-11-2022 à 22:13:40
Du coup du coup …
n°2581491
tiesto51
Posté le 21-11-2022 à 22:22:31  profilanswer
ok je vais donc tester pbo actif et le le curve optimizer , vous me conseillez de mettre quoi dans le curve en paramètre pour commencer ?
n°2581492
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 21-11-2022 à 22:26:33  profilanswer
Tu devrais plutot utilisé PBO2 Tuner que Ryzen Master, m'enfin maintenant qu'il est installer c'est trop tard ^^ Mais avec PBO2 Tuner tu peux custom plus loin que RM :)
n°2581499
tiesto51
Posté le 22-11-2022 à 00:40:12  profilanswer
merci à tous pour votre participation en tout cas je vais rester en full stock et tout en auto, pour les ventillateurs et le cpu qui fait yoyo j'ai importé le AMD balanced dans les options d'alimentations.
on va voir ce que ça donne !
n°2581501
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 22-11-2022 à 00:58:54  profilanswer
Il faut pas baisser les bras, t'es capable comme n'importe qui ici d'y arriver, je pense pas que tu soit plus con qu'un autre comme ont dit chez nous. T'a évidemment moins d'expérience c'est certain, mais l'expérience tu te la fais vite, et sur le trhead tu trouveras toujours de l'aide et réponse a tes questions, pour cela j'insiste a te motiver, baisse pas les bras et prend ton mal en patience.
Si vraiment t'es perdu complet, dans ma signature ta un lien discord, sa me dérange pas de t'expliquer vocalement les bases et la marche a suivre pour bien appréhender le PBO2.
n°2581505
shadrap
Posté le 22-11-2022 à 08:13:50  profilanswer
Je valide ! Il y a encore 2 mois mon 5800x était stock et je me suis farci quasiment tout le thread (une grosse partie au taf… faut pas deconner)
Depuis je me régal avec les PPT, TDC et autres EDC, curve optimizer. J’ai découvert CoreCycler pour peaufiner les choses.
Et je partais de loin  :hello:
Message édité par shadrap le 22-11-2022 à 08:16:46
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
