3641 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2581069
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-11-2022 à 21:27:03  profilanswer
HanakoLexie a écrit :
Tu me met un doute, edc doit pas etre au moins dans les 160 ou + pour bien perf sur un double ccd ?
Aucune idée  :D
J ai rebaissé a 4825 parce que j’ai encore eu le moteur 3d qui a buggé. Quand on regarde le dump, ça parle de pointeur et de mémoire.
La çà tourne depuis plus d’heure à ce nouveau réglage. Pour l’instant pas de plantage.
Du coup du coup …
n°2581073
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-11-2022 à 21:34:42  profilanswer
J ai remis à 140 l’EDC juste pour voir et en fait je throttle du fait de mon refroidissement, en fait. J’ai pas été au bout du bench mais c’était moins perf dans ce cas de figure.
Du coup du coup …
n°2581074
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 12-11-2022 à 21:36:04  profilanswer
Tu peux faire un screen avec Zentiming voir ce que ta comme config ?
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2581075
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-11-2022 à 21:48:17  profilanswer
Voici.
https://i.ibb.co/FxhVf54/Zen-Timings.png
Message édité par jujuf1 le 12-11-2022 à 21:48:42
Du coup du coup …
n°2581076
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 12-11-2022 à 21:58:22  profilanswer
Ta vraiment pas de chance, ton CPU te fais la misère et ton kit de RAM est ce qui ce fait de pire, j'ai le même kit sur mon serveur, c'est une catastrophe. Bref je vois rien d'anormal sur ZT qui peut faire bugue la RAM.
n°2581078
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-11-2022 à 22:00:23  profilanswer
 Ah oui, mais c’est les seules, avec la fury, qui ont une taille compatible avec mon ventirad …:/ j’envisage d’en changer d’ailleurs et mettre du 2x32 mais en Kingston.
Pourquoi tu dis que mon cpu me fait la misère ? J’en suis satisfait.
Message édité par jujuf1 le 12-11-2022 à 22:02:17
Du coup du coup …
n°2581081
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-11-2022 à 22:34:23  profilanswer
Bon OCCT m’a clairement envoyé **** avec mon -25 sur le core 0.  :D
On progresse.
Du coup du coup …
n°2581085
nikko02
Posté le 12-11-2022 à 22:55:55  profilanswer
bon apres avoir bien titillé le 5800x3d avec ycrusher et corecycler  ca donne -30-30-16-30-30-30-30-30, il y a de la marge sur ce processeur.
Par contre le flck bloque a 1867 mhz comme sur 2 autre serie 5 tester ( 1 sur 4 a atteint 1900 sans whea )
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2581092
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 12-11-2022 à 23:19:54  profilanswer
Oui mais bon ps très docile avec le Curve :(
n°2581093
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 12-11-2022 à 23:21:59  profilanswer
Ta test FCLK en async ?
Je vois passé quelques X3D a 2000, et jusqua 2167 pour le plus haut, apparemment il faut force un peut sur vSOC et vDDG.
Message édité par HanakoLexie le 12-11-2022 à 23:25:56
n°2581096
seth-01
Posté le 12-11-2022 à 23:34:47  profilanswer
On progresse.
T'as quelle tension sur le vsoc ? le contrôleur mémoire
n°2581098
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 12-11-2022 à 23:53:11  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2581075
n°2581114
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-11-2022 à 10:31:45  profilanswer
En cours de test :
4825 MHz en boost max avec 30 all core sauf core zéro à 10 et core 2 à 25.
Ppt 121, tdc et edc 91.
Pas mis en défaut encore.
Sinon j’ai une question : quand j’ai posé le cpu @stock sur cette mobo j’ai fait 11200 à Time spy. Avec ce cpu, quand il est correctement refroidi, c’est en moyenne 13000…je ne comprend pas parce que avec mes optimisation, je n’ai encore que 11700 avec une température relativement contenue (72 degrés…)
D’où vient cette contre perf ?
Déjà le 11200 a@stock j’ai du mal.
Une itx c’est moins bon qu’une MATX/atx ?
Y’a t’il un throttle vrm ?
Message édité par jujuf1 le 13-11-2022 à 11:38:45
Du coup du coup …
n°2581117
nikko02
Posté le 13-11-2022 à 12:25:24  profilanswer
Oui àsync avec pour  tester une config ram sur, j’ai vsoc 1.15 ça decolle pas un mur à 1900 et après ça passe  même à 2000mhz mais ça whea, j’ai essaye aussi le pll a 1.95, idem , une idée pour le vddg à tester ( je suis à 0.975) édit ça tient  pas a 1967 MHz et 1050mv sur les deux vddg
Message édité par nikko02 le 13-11-2022 à 12:56:53
n°2581141
ManuLM
Posté le 13-11-2022 à 17:58:34  profilanswer
bon je viens de chopper PBO2 Tuner, je viens de faire des tests sur mon 5800x3D, pour le moment les -25 partout tiennent, je dois laisser corecycler tourner plus longtemps pour ca.
Ce qui me fait gagner plus de 1000 points a CB23 multi, ca chauffe plus, mais c'est logique car ça tourne plus vite également.
A final 14871 points, 80 degrés max pour le CPU, PPT qui monte à 108, TDC à 70, et EDC à 126.
Je retrouve des perfs de l'ordre de mon ex. 5700x, la cache en plus :P
Intéressant, les effective clocks sont proches du max, ce qui montre un bon fonctionnement de l'ensemble.
Croisons les doigts pour que ça reste stable :)
quelques details pour les fans  [:gniais]
https://i.postimg.cc/brH2f58c/image.png
Edit: Lien vers le guide magique
https://github.com/PrimeO7/How-to-u [...] /README.md
Message édité par ManuLM le 15-11-2022 à 11:57:11
n°2581143
nikko02
Posté le 13-11-2022 à 18:47:34  profilanswer
corecycler trop soft, je tenais -30 all core dessus, avec ycrusher full j'ai un core qui ne fait pas mieux que  -16  , le reste a  -30, sinon niveau score c'est kifkif avec toi.. :)
n°2581145
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-11-2022 à 19:06:04  profilanswer
Y-cruncher c'est hard comme test, pas pour rien qu'on l'utilise souvent sur hwbot. C'est vraiment pas représentatif d'une utilisation de tous les jours, même s'il est vrai que c'est toujours mieux d'avoir le CPU stable dans 100% des situations.
Pour ma part lon 5800X tourne depuis leur sortie avec le même CO de manière stable dans mon utilisation h24 mais pour autant si je balance du y-cruncher je tiens pas une boucle.
Le meilleur compromis que j'ai trouvé depuis le temps, c'est stable corecycler comme base en Heavy 2T, c'est mieux de run 2T que un sa laisse la marge d'erreur. Ensuite je confirme avec OCCT qui va ce comporte différemment et pour finir c'est l'utilisation h24 qui dira si c'est bon ou pas.
Un petit encodage x265 sur une demi journée sa passe bien aussi.
n°2581149
nikko02
Posté le 13-11-2022 à 19:43:29  profilanswer
moi je gagne beaucoup de temps par rapport a corecycler 2 t qui met 1 siecle avant de me trouver un bug , avec ycrusher faire les CO va franchement vite quit a relacher une miette apres...
n°2581151
ManuLM
Posté le 13-11-2022 à 19:54:38  profilanswer
interessant ... tu le fais tourner en quel mode ? par default ? ca met combien de temps a planter chez toi ?
n°2581152
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 13-11-2022 à 20:03:20  profilanswer
Y-cruncher a l'avantage de mettre a genoux en plus du CPU ton lien IF et donc la puce I/O, donc faut etre prudent si DRAM OC car une erreur provoquer par un thread peut venir pas forcément du core en lui même.
Sinon ta raison de faire ainsi, c'est effectivement plus rapide, si tu t'en fous de rogner sur la marge au niveau du CO pour une utilisation h24.
n°2581153
ManuLM
Posté le 13-11-2022 à 20:06:18  profilanswer
bah ca permet de tester rapidement en effet quelques valeurs...
La mon -25 all cores vient de crasher sur du AVX integer, apres avoir monté le CPU a 90 degres  en AVX Float [:guigui]
Je vais rester comme ca pour le moment et tester en jeux, on verra si ca tient ou si ca plante. Perso je ne lance pas de Ycruncher pour le taf :-)
Message édité par ManuLM le 13-11-2022 à 20:06:41
n°2581154
nikko02
Posté le 13-11-2022 à 20:07:33  profilanswer
quelques minutes au debut, apres moins de 1 heure ( je regle a 4s par type pour eviter trop de chauffe en full mode  7 ), je m'en sers pour valider mes oc ram, mes oc flck et bien sur les CO . Avant je pensai etre stable et je plantai genre 1 fois par mois , avec ca rien ne resiste...c'est rockstable aprés. car sinon entre les oc cpu, dram et gpu quand ca plante ingame ou en h265 ca m'agace...
Message édité par nikko02 le 13-11-2022 à 20:15:56
n°2581155
nikko02
Posté le 13-11-2022 à 20:12:08  profilanswer
regarde l'observateur d'evenements pour trouver le coupable... ;)
n°2581158
ManuLM
Posté le 13-11-2022 à 20:16:05  profilanswer
Execution
   [ ProcessID]  4
   [ ThreadID]  8
donc le core 4   [:wally lalligator:3]
n°2581237
matthiman
de Gilead
Posté le 15-11-2022 à 11:29:52  profilanswer
[:eponge]
Ventes - Feedback
n°2581260
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 16-11-2022 à 15:45:17  profilanswer
Salut
Juste pour savoir niveau pate thermique vous utilisez quoi en aircooling ?
Jusque la j'étais en NT H1 sur mon 3600X mais la au montage du 5700X je suis parti sur de la Grizzly Kryonaut (normale) et je viens de voir qu'il y a une histoire avec une limite à 80° au delà de laquelle elle semble sécher ...  :??:
Je les ai quasi jamais atteint dans mes tests la, tout au plus quelques minutes dans certains réglages, et la je fais ma stabilisation avec des pics max vers 75°.
Du coup je m'interroge j'ai pas envie de repaste immédiatement ou dans 2 mois non plus, vous avez des retours ?  :jap:
Message édité par netsky le 16-11-2022 à 16:11:27
n°2581261
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-11-2022 à 15:54:45  profilanswer
Nt h2 pour ma part. Pour l’instant elle semble assez bien tenir sur mon gpu mais que deux mois de recul et il est watercoolé.
J’en ai utilisé aussi sur mon 5900x qui peut monter à 80 degres mais j’ai pas de recul.
Du coup du coup …
n°2581263
ManuLM
Posté le 16-11-2022 à 16:09:36  profilanswer
pareil NT-H2, sur un Noctua NH-U14s qui refroidit mon 5800x3D
n°2581265
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 16-11-2022 à 16:29:49  profilanswer
MX-4 et MX-6 maintenant, même le PC en Watercustom, j'ai arrêté la Grizzly, trop chère pour la différence de performance et trop chiant à appliquer.
n°2581267
netsky
Posté le 16-11-2022 à 16:33:41  profilanswer
Ok merci de vos retours :jap:
Bon je passerais sur la Noctua ou MX alors quand je referais ça semble plus sur, et @HanakoLexie : sur tes essais de Grizzly, à part l'application, tu avais été ennuyé par le vieillissement/séchage ?
Message édité par netsky le 16-11-2022 à 16:34:12
n°2581268
Asian Oni
Posté le 16-11-2022 à 17:07:10  profilanswer
Des changements notables entre les 2 ? (viscosité, températures, etc..)
J'en ai encore pour un moment avec mes 8g de MX-4 mais ça sera toujours bon de savoir pour le futur. :D
Flick r / Flick r (gaming)
n°2581269
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 16-11-2022 à 18:24:49  profilanswer
Je te dirais Vendredi lorsque je reçois mes 6 CPU a bin, j'ai pas encore eu l'occasion de la test .
Jamais de soucis, je change a chaque nettoyage du circuit tous les un an maximum.
n°2581378
silv3rm@n
Posté le 19-11-2022 à 22:37:50  profilanswer
Bonjour j’ai une carte mère dark héro avec un 5950 x ,je comprend pas trop le fonctionnement de dos dans le bios je fixe mon Cpu à 4650 MHz avec mon voltage ,alors sous cinebench j’ai bien mes core qui tourne à la bonne fréquence .
Par contre en jeu je perd énormément en performance,sous 3D Mark par exemple et même dans les jeux .
Quand je regarde les fréquences de mon Cpu dans les jeux sa peut monter à 5ghz  et d’un coup tomber à 3600 MHz et sa fait sa en permanence .
Du coup je dois oublier un réglage dans les options de mon bios .
Pour l’instant je suis revenu à un oc manuel all core  .
Si vous avez des conseils je suis preneur merci à vous
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2581379
Bordel
Bordel !!!
Posté le 19-11-2022 à 23:35:12  profilanswer
Pourquoi ne pas utiliser pbo qui fonctionne plutôt très bien ?
n°2581384
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 20-11-2022 à 00:53:47  profilanswer
Utilise le PBO2 te fais pas chié.
Ton OC fixe ta du mal appliqué certain paramètre car sinon l'intégralité des cores du CPU ne bouge pas de 4650mhz. En plus faudrait que tu nous donne plus d'information sur les paramètres du bios appliqué dans un format .txt avec F2 dans user profile > load/save usb.
Bref, documente toi, et passe par le PBO2, l'OC fixe c'est un truc de feignant  :lol:
n°2581389
silv3rm@n
Posté le 20-11-2022 à 05:59:07  profilanswer
Ben même avec pbo j’ai le même problème mon Cpu fait le yoyo qui passe de 4,9 à 3,6 en permanence du coup j’ai de grosse perte de perf .
J’ai passer des heures à faire des test y a une option que j’ai zappé ou autre ,les bios asus sont très fournie et là moitiés des options que je connais pas
Je suis en watercooling custom avec un rad 480 au cul donc niveau température je pense être pas mal
Message édité par silv3rm@n le 20-11-2022 à 06:41:02
n°2581392
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 20-11-2022 à 07:37:38  profilanswer
Met à jour ta configuration dans ton profil.
La fréquence du CPU qui fait le yoyo avec PBO2 c'est normal, ton CPU va burn seulement les cores soliciter et pas les autres.
Faudrait que tu post un .txt de tes paramètres bios, ou dans l'absolu sur une Asus c'est pas compliqué, tu clearcmos.pour viré tous ce que ta pu faire ensuite :
Advanced > AMD Overclocking > Precision Boot Overdrive.
Tu doit en premier trouvé les bonne limite de puissance de ton CPU, tu commences avec PPT 300 / TDC 95 et tu cherche la bonne valeur EDC en benchmark CBR23, commence doucement vers 90 et tu grimpe petit a petit. Note tous les résultats sur une feuille papier ou un tableau exel, tu t'organise comme tu veux.
Quand ta trouve le bon EDC, tu fixe ton TDC sur ce que ton CPU peu encaissé en température. Ensuite tu fini par le curve optimizer.
Message édité par HanakoLexie le 20-11-2022 à 07:38:51
n°2581404
Umi
Posté le 20-11-2022 à 14:09:43  profilanswer
Drap'
Je vais bientôt installer un 5800x sur une Tuf Gaming Plus B550, vous avez des guides référence pour optimiser le CPU aux petits oignons?
Message édité par Umi le 20-11-2022 à 14:15:48
n°2581406
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-11-2022 à 14:13:28  profilanswer
Chez moi, ça fonctionne impec pour mes besoins avec EDC à 80A et TDC à 110A.
- 20 sur les meilleurs coeurs et -26 sur les autres.
Pour toi, ça risque d'être complètement différent :D
n°2581407
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-11-2022 à 14:15:44  profilanswer
Y’a pas de vérité.
Après si tu veux UV à fond, tu peux sacrifier le boost max d’environ 125 MHz et mettre -30 sur pas mal de cores, sauf les deux plus mauvais (ou meilleurs en fait).
Avec ça, tu perds un peu en monocore mais tu réduis bien la conso.
Du coup du coup …
n°2581408
Umi
Posté le 20-11-2022 à 14:16:48  profilanswer
Je parlais des guides de référence (j'ai édité mon message pour que ce soit plus clair), pas des valeurs (qui pour le moment ne me parlent pas, mais ça peut toujours être sympa pour comparer).
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
