9613 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2575561
Luzog
Posté le 07-05-2022 à 21:27:33  profilanswer
oufouf84 a écrit :
oui les co vont abaisser la tention et monter la fréquence, moi avec les co de ryzen master sous r23 je monte à 4580mhz pour 1.180v, et le turbo à -100 baisse aussi un peu la tention, et perso entre 4850/4750mhz pour les jeux ça fait 0 différences.
Oui, c'est ce que je me dis. Si j'arrive à rester en dessous des 70° pour un score d'environ 15000 points, je serai content.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2575562
Harry_COVE​R
Posté le 07-05-2022 à 22:41:48  profilanswer
Bonsoir,
Effectivement en matière d'OC le sain graal pourrait être le score stratosphérique sous un bench reconnu par la terre entière, sauf que trop souvent la machine s'avère plus que bancale H24. À mon sens le must have est plutôt d'obtenir des réglages fiables et robustes, pour une config sur laquelle on peut compter en toute circonstance, délivrant sa pleine puissance sans rechigner avec des valeurs de chauffe dans une ambiance auditive en refroidissement acceptable.
Et là pour le coup vous me paraissez pas mal du tout ;-)
Message édité par Harry_COVER le 07-05-2022 à 22:44:36
n°2575565
Luzog
Posté le 07-05-2022 à 23:10:29  profilanswer
J'ai un fractal torrent. Les ventilos sont fixes à environ 1200rmp (donc un chouilla audible (noctua).
Et ma RX 6800XT est water coolée avec un radiateur en push/pull. Autant dire que c'est le jour et la nuit comparé au ventirad de base (en plus dea chauffe qui est moindre).
Bref, comme tu dis, il vaut mieux avoir une machine fiable sur laquelle on peut compter. Et là, j'avoue que je m'en approche pas mal!
C'est tellement satisfaisant d'avoir une config silencieuse et performante.
Maintenant, il faut que j'arrive à ne plus changer tous les 3 mois :D
n°2575566
Harry_COVE​R
Posté le 07-05-2022 à 23:39:28  profilanswer
Si on veut pleinement en profiter, il faut juste éviter les deux mois et demi de bidouilles sur le trimestre en question ^_^
n°2575646
nikko02
Posté le 08-05-2022 à 19:29:29  profilanswer
hello,
mon 5900x a besoin de + 7 sur core 0 pour ne pas planter de temps en temps en IDE , a votre avis SAV ?
Message édité par nikko02 le 08-05-2022 à 19:32:12
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2575647
waylan
Posté le 08-05-2022 à 19:37:59  profilanswer
nikko02 a écrit :
hello,
Si c'est @stock sans aucun autre changement ce n'est pas normal.
n°2575648
nikko02
Posté le 08-05-2022 à 19:40:44  profilanswer
c'est ca j'ai juste changer ptt edc tdc et C0 , il est comme ca depuis son achat , je me dis si un jour je dois le vendre pas top mais je sais pas si amd va assurer un sav la dessus
edit : aussi le flck a 1900
Message édité par nikko02 le 08-05-2022 à 19:43:12
n°2575649
waylan
Posté le 08-05-2022 à 19:44:08  profilanswer
Et si tu remets toutes les valeurs par défaut ca donne quoi ?
Message édité par waylan le 08-05-2022 à 19:44:48
n°2575650
nikko02
Posté le 08-05-2022 à 20:16:21  profilanswer
je vais tester ca, apres ca plante en ide genre une fois tout les 15 jours... toujours le core 0
n°2575651
Luzog
Posté le 08-05-2022 à 20:17:47  profilanswer
Tu n'a pas monté ta ram trop haut ? Il me semble que j'avais le même problème quand j'avais mis ma ram à 3200 au lieu de 3000
n°2575653
oufouf84
Posté le 08-05-2022 à 20:21:21  profilanswer
ça me fait penser à le première fournée de 5900/5950 :(
n°2575656
nikko02
Posté le 08-05-2022 à 20:39:01  profilanswer
non ma ram est rockstable, il a que en ide de temps en temps, surement un 5900x moisi... d'aillers le fameux logiciel hydra me conseil +8 apres test, vraiment moisi...
Message édité par nikko02 le 08-05-2022 à 20:40:08
n°2575675
Harry_COVE​R
Posté le 08-05-2022 à 23:01:18  profilanswer
Tu peux toujours tenter. Si le support de garantie AMD entend ton problème et qu'il n'a pas envie de s'embêter tout en faisant un client satisfait, tu auras sans doute un échange.
Cependant les résultats de diagnostics software peuvent varier selon les paramètres du Bios, de sa "stabilité" initial et son environnement matériel, puisqu'on peut lire régulièrement des améliorations dans ce sens dans les révisions firmware chez les différents constructeurs. Autrement dit dans une autre config ton µP pourrait différemment se comporter.
A ce propos, est-ce que vous osez flasher vos Bios avec des versions Beta quelquefois rendues publiques par les constructeurs, ou vous préférez passer votre chemin ?
n°2575687
ManuLM
Posté le 09-05-2022 à 13:48:20  profilanswer
[:lardoncru:1]
5700x en cours de test / optimisations ... pour le moment j'en suis au tout debut, simple run de curve optimizer avec Ryzen master, methode coeurs par coeurs, il m'a mis -30 a tous les coeurs.
Faut que je lise plus en details ce topic ...
n°2575696
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 09-05-2022 à 16:47:34  profilanswer
Oui le curve optimizer auto c'est pas la joie : ça marche pas.
Perso je suis parti de -30 et je fais de l'occt / corecycler pour détecter les plantages.
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°2575702
ManuLM
Posté le 09-05-2022 à 17:36:45  profilanswer
:jap:  tu fais tourner OCCT en mode test et il fait une detection d'erreurs automatiquement ?
n°2575703
oufouf84
Posté le 09-05-2022 à 19:14:07  profilanswer
perso fait un RMA, amd te le changera.
j'ai un pote qui avais eu le même soucis avec la première fournée de 5900, et amd lui a échangé.
n°2575704
jaffax
no one shall pass
Posté le 09-05-2022 à 22:17:26  profilanswer
Étonnant tout de même, perso ça a très bien fonctionné avec mon 5600x. Peut-être une incompatibilité avec certains ryzens
Message édité par jaffax le 09-05-2022 à 22:17:43
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°2575705
$crounz
Posté le 09-05-2022 à 22:25:25  profilanswer
oui, il te dit même le cœur qui flanche.
T'as les paramètres particuliers à mettre sur le topic. jeu de données Large, Mode Extreme, charge Variable, jeu d'instruction SSE et avancées :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/71941
(en cochant tous les cœurs mais chez moi en mettant qu'un cœur ça détecte aussi les autres...)
n°2575706
ManuLM
Posté le 09-05-2022 à 22:38:08  profilanswer
n°2575707
$crounz
Posté le 09-05-2022 à 22:42:15  profilanswer
Fais gaffe à mes dires, j'me sens pas pleinement compétent :D
n°2575708
ManuLM
Posté le 09-05-2022 à 22:44:13  profilanswer
j'ecoute j'ecoute :) et je me fais une idee petit a petit.
Le premier post de qwrty suggere de tester avec cinebench, en single thread, le thread se ballade de core en core, du coup ca fait egalement beaucoup de changements full load puis idle.
n°2575713
damiou_03
Posté le 10-05-2022 à 10:22:48  profilanswer
Sous cinebench, la charge ne passera normalement que sur les 2 cœurs les plus performants donc çe ne sera pas adapté si le but est de tester la stabilité de tous les cœurs.
Le paramétrage OCCT indiqué par $crounz permet lui de bien tester tous les cœurs un par un. Il ne faut pas cocher tous les cœurs (sinon, il va tester tous les cœurs en même temps et ce n'est pas ce que tu souhaites) mais bien un seul, n’importe lequel, pour tester chaque coeur un par un. Idéalement, il faut plutôt sélectionner l’option "cœur physique uniquement" qui permettrait de détecter un peu mieux les instabilités d'après les retours des utilisateurs sur le forum.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°2575715
U235
Posté le 10-05-2022 à 11:31:30  profilanswer
Petit retour d'expérience sur un 5950x.
La recherche de stabilité CO avec CoreCycler commence à me gaver, après une semaine de run 8h par nuit, j'ai encore des erreurs occasionnelles.
Les settings CoreCycler sont Prime95, mode SSE, profil "heavy". YCruncher a l'air de passer plus facilement que Prime95 avec SSE/Heavy.
Mon core le plus rapide ne tolère pas un réglage CO autre que 0 (zéro) pour le moment, +de tests de stabilité vont sans doute me dire qu'il faut que je passe en territoire positif. Spread important sur les CO, entre 0 et plusieurs cores à -30.
Avec les PPT/TDC/EDC par défaut, je ne monte qu'à ~2.8GHz all core (effective clock sous HWinfo) en Prime95/small/AVX2. Si je monte PPT/TDC/EDC à 220W/170A/200A le all core monte à ~3.8GHz, et ca atteint ~80°C avec un 360 AIO, HWinfo montre ~220W de conso donc cohérent avec le PPT.
Je commence à me dire que ces histoires de PBO2 / CO ne valent pas le coup avec un 5950x, en tout cas mon sample. J'ai tenté un all core, old fashion:
Avec un multi all core 40x et offset -0.075V je suis à 1.000V en charge sous prime95/small/AVX2. Ca tire 150W, donc je monte plus haut all core en fréquence et avec +d'efficacité (150W vs. 220W) qu'en mode PBO2 / CO.
Je crois que je vais rester en mode multi all core. J'ai + confiance dans le voltage hyper safe (1.0V) que dans le PBO2 qui tape 1.4-1.45V single core @~5.0GHz.
Le seul doute que j'ai, et ca me semble bizarre, c'est en mode PBO2 / CO et avec les PPT/TDC/EDC par défaut (142/95/140) je n'ai que ~2.8GHz all core sous prime95/small/AVX2. Vous avez combien les possesseurs de 5950X?
Message édité par U235 le 10-05-2022 à 14:36:09
n°2575718
Bordel
Bordel !!!
Posté le 10-05-2022 à 12:59:48  profilanswer
J'ai du mal à comprendre ce qui vous dérange d'avoir un CO en positif.
n°2575719
waylan
Posté le 10-05-2022 à 13:04:39  profilanswer
Disons que hors oc ce n'est pas vraiment normal.
n°2575720
Bordel
Bordel !!!
Posté le 10-05-2022 à 13:18:19  profilanswer
Ça ne répond pas trop à ma question :d
Pourquoi ça ne serait pas normal que les meilleurs coeurs aient besoin d' un peu plus de mv ?
Message édité par Bordel le 10-05-2022 à 13:18:31
n°2575721
jaffax
no one shall pass
Posté le 10-05-2022 à 13:53:18  profilanswer
Avec un OC pourquoi pas, mais en réglage stock, le processeur devrait au moins supporter un CO stock pour tous les cœurs, c'est à dire 0
Message édité par jaffax le 10-05-2022 à 13:57:11
n°2575722
waylan
Posté le 10-05-2022 à 14:01:37  profilanswer
Voilà, un processeur out of the box Ne doit pas générer d'erreur avec des valeurs par défaut.
n°2575723
U235
Posté le 10-05-2022 à 14:08:16  profilanswer
@Bordel: comme il a été dit, un réglage positif veut dire que ton CPU n'est pas stable avec tous les réglages par défaut, ce qui est inacceptable. Un réglage CO à 0 veut aussi dire que le CPU n'a absolument aucune marge, ce qui sur un produit de masse veut dire un controle qualité à la ramasse: un CPU devrait avoir un peu de marge pour compenser les variables chez l'utilisateur final (alim, VRMs, LLC etc).
n°2575725
Harry_COVE​R
Posté le 10-05-2022 à 14:39:40  profilanswer
Tu n'aurais pas activé un mode d'alimentation dans les options Windows type « Eco d'énergie » ? Le 3400 MHz all cores doit être atteint @stock normalement.
n°2575726
U235
Posté le 10-05-2022 à 14:45:26  profilanswer
Je vérifierai ce soir après le taff mais à priori non, j'ai laissé par défaut ("balanced" ). A moins d'une erreur de ce type dans ma config, la seule explication c'est que prime95/small/avx2 est tellement lourd que ca atteint 142W à ~2.8GHz.
n°2575727
Luzog
Posté le 10-05-2022 à 14:47:00  profilanswer
Il me semble en effet que c'est le test qui me donne la plus petite fréquence max sur tous les cœurs sur mon 5800X.
Faudrait que je regarde combien mais je ne suis clairement pas à 4625Mhz comme sous cinebench.
Message édité par Luzog le 10-05-2022 à 14:47:33
n°2575729
Harry_COVE​R
Posté le 10-05-2022 à 15:04:01  profilanswer
Peut-être bien. Sans doute que ce sont le PPT et/ou l'EDC pas assez haut. Tenter l'auto partout, ou coller 0 sur le PPT dans un premier temps.
A ma connaissance, les valeurs limites et acceptables sur l'OC 5950X pour du H24 pleine charge peuvent être réglées sur 200/140/180.
Message édité par Harry_COVER le 10-05-2022 à 15:06:03
n°2575731
Bordel
Bordel !!!
Posté le 10-05-2022 à 15:28:39  profilanswer
Quand vous dites " stock ", c'est PBO désactivé et non en auto ?
Message édité par Bordel le 10-05-2022 à 15:30:02
n°2575733
Luzog
Posté le 10-05-2022 à 15:42:59  profilanswer
Il me semble que le PBO est considéré comme de l'OC donc oui, à stock c'est sans PBO.
n°2575734
Bordel
Bordel !!!
Posté le 10-05-2022 à 15:45:52  profilanswer
Ok: donc faire gaffe que ce soit bien cette option qui soit choisie avant test parce qu'il me semble que les CO ne sont pas modifiables en désactivé.
n°2575736
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 10-05-2022 à 16:20:32  profilanswer
3400MHz garantie mini sur 1C/1T, i.e. Même à T° élevée + conso dingue. ;)
Message édité par MEI le 10-05-2022 à 16:21:04
n°2575739
nikko02
Posté le 10-05-2022 à 19:22:12  profilanswer
c'est clair pas stable pour un non geek c'est triste...
n°2575740
nikko02
Posté le 10-05-2022 à 19:23:20  profilanswer
je vais lancer le rma, et pis je pourrai m'amuser avec un nouveau cpu...
n°2575741
Bordel
Bordel !!!
Posté le 10-05-2022 à 20:17:28  profilanswer
Tu es bien PBO désactivé et pas auto?
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
