9111 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2575045
Bordel
Bordel !!!
Posté le 27-04-2022 à 05:59:22  profilanswer
jaffax a écrit :
je n'ai rien de tout ça sur HWMonnitor:
https://www.imagevenue.com/ME14RG36
Je m'a trompé de logiciel, pardon:/
n°2575046
jaffax
no one shall pass
Posté le 27-04-2022 à 07:28:07  profilanswer
Ah cool, merci  ;)
Donc plus ça se rapproche de 1/1 meilleur est le core, c'est bien ça ?
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°2575056
Bordel
Bordel !!!
Posté le 27-04-2022 à 10:49:10  profilanswer
jaffax a écrit :
Ah cool, merci ;)
Oui.
n°2575058
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 27-04-2022 à 11:51:16  profilanswer
fx oo7 a écrit :
Cela va t'il me faire gagner quelques chose sans augmenter la conso ?
Ce que je comprend pas, c'est avec la hausse de fréquence je perd des PTS sur les deux bench  :ange:
https://www.hebergeur-image.com/upl [...] 9cec50.jpg
Sur HWinfo, tu as 2 fréquences par coeur: une fréquence réelle (l'horloge) et la fréquence effective (est ce que ton proc a bien utilise tous ses cycles?).
Pour contrôler la puissance émise, une fois la fréquence d'horloge ajustée, certaines instructions vont demander plus ou moins de puissance, et le gestionnaire va espacer les instructions pour réduire la puissance, j'imagine qu'il doit pouvoir envoyer des NOP ou bien suspendre certain pipeline. Du coup, le gestionnaire en tire une fréquence effective inférieure a la fréquence horloge, pour te dire qu'en fait ça sert a rien de mettre une horloge aussi haute.
Grosso modo, tu peux laisser ton pc allumer toute une journée en utilisation typique avec HWinfo allume, et a la fin tu peux lire la frequence max effective de chaque coeur. Tu peux donc ajuster ton OC pour matcher ces valeurs, au dessus ca sert pas a grand chose a moins d'etre en hiver (plus de frequence: plus de chaleur).
Le petit soucis de cette approche, c'est que HWinfo prend quelques ressources au systeme, et du coup, en utilisation 1 coeur (celle qui permet de faire les plus hautes frequences sur tes meilleurs coeurs), et du coup il faut bien rajouter qqs Hz a ton resultat final.
n°2575134
fx oo7
Posté le 29-04-2022 à 08:28:37  profilanswer
C'est compliqué tout ça, je pense que je vais reprendre mon oc à zéro.
Par contre, on est bien d'accord que le scrore CB R23 ou GEEKBENCH est bien pour savoir si les 2 fréquences par coeur: une fréquence réelle (l'horloge) et la fréquence effective (est ce que ton proc a bien utilise tous ses cycles?) sont bonne en optimisation et puissance.
Juste pour ma connaissance, le 5800x sous Rysen Master et avec test CB R23, la fréquence ALL CORE doit être de combien pour estimer que c'est une bonne fréquence ?
plus de 4.6ghz c'est bien ou ça doit monter plus haut ?
n°2575138
jaffax
no one shall pass
Posté le 29-04-2022 à 11:18:18  profilanswer
HWInfo me donne les "bons" coeurs, le 1 et 2.
Par contre Ryzen Master, avec son test automatique, me donne -10 et -13 sur le 2 et le 5 (soit l'avant dernier d'après HWI) et -21 sur le reste (dont le 1).
Cest normal cette divergence d'opinion entre l'info donnée par HWI et les tests faits pas Ryzen Master?
Enfin j'ai gagné pas mal de degré avec cette manipulation sous Ryzen Master. Je teste quelques jours et je peux appliquer les réglages dans le bios?
Pour rappel je veux juste baisser le dégagement thermique (et donc le bruit), pas augmenter les performances qui sont largement suffisantes pour mon usage.
n°2575139
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 29-04-2022 à 16:06:48  profilanswer
Pour controler le degagement thermique uniquement, c'est pas tres complique, c'est PPT/TDC/EDC qu'il faut limiter, et qui agira principalement sur l'activite multicoeur. Le PBO agit sur toutes les utilisations mais pourra te degager de la perf sur les utilisation mono ou bi coeur.
Message édité par Drdrake le 29-04-2022 à 16:07:01
n°2575146
jaffax
no one shall pass
Posté le 29-04-2022 à 20:14:53  profilanswer
je suis pour mon 5600x à PPT 76, TDC 65 et EDC 90, soit les réglages de base.
Frequence de 2879Mhz à 4696Mhz
Curve de -11 à -27 selon le cœur.
Et ma température varie de 39 à 69 degrés, soit au moins 10 degrés de moins en Idle ou charge.
Tu penses qu'il y a un moyen de faire plus simple/efficace?
Message édité par jaffax le 29-04-2022 à 20:24:11
n°2575148
punisher28
Posté le 29-04-2022 à 20:27:33  profilanswer
J'ai aussi un 5600x. J'ai mis PPT 88, c'est la valeur max de base du 5600x.
Avec -11 sur les meilleurs cœurs, tu es stable en idle ?
Message édité par punisher28 le 29-04-2022 à 20:30:01
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
n°2575152
jaffax
no one shall pass
Posté le 29-04-2022 à 22:05:14  profilanswer
J'ai pas un recul de fou, mais sur 3 jours non stop je n'ai pas eu de problème.
Ca reste bien sur à tester plus longtemps.
Mais surtout ces températures bien plus basses sont atteintes avec beaucoup moins de bruit (aircooling).
Ps: le -11, cest ryzen master qui me l'a calculé, et si jai bien compris cest si je descendais plus bas que ca poserai problème sur le meilleur coeur
Message édité par jaffax le 29-04-2022 à 22:07:32
n°2575153
punisher28
Posté le 29-04-2022 à 22:11:32  profilanswer
Tu fais les modif par ryzen master ?
Il y a un test dans le logiciel qui permet de voir le CO le plus bas pour chaque cœur ?
n°2575154
jaffax
no one shall pass
Posté le 29-04-2022 à 22:19:17  profilanswer
Oui
n°2575157
punisher28
Posté le 30-04-2022 à 00:42:27  profilanswer
J’ai trouvé.
En cours.
Édit : -30 all core d’après RM.
je vais retester demain en mettant tout d’usine.
Message édité par punisher28 le 30-04-2022 à 01:13:43
n°2575158
Bordel
Bordel !!!
Posté le 30-04-2022 à 06:51:33  profilanswer
punisher28 a écrit :
J’ai trouvé.
En cours.
 Pas la peine, il est peu probable qu'à -30 tu n'aies pas du reboot intempestif.
n°2575165
punisher28
Posté le 30-04-2022 à 10:20:46  profilanswer
Je vais voir ça en refaisant RM mais sans aucune modif dans le bios.
CTR me dit que mon 5600x est platinum. Peut être des proc qui prennent -30 partout.
n°2575166
jaffax
no one shall pass
Posté le 30-04-2022 à 10:20:59  profilanswer
effectivement, -30 sur tous les coeurs, le test a dû mal se passer, impossible que ça soit stable. Tu es bien passé par l'onglet "curve optimizer"?
A confirmer, mais pour le 5600x c'est bien PPT à 76 d'origine, pas 88.
Tu vois ça à quel endroit pour le "platinum" dans RM?effecivement, dans CTR
Message édité par jaffax le 30-04-2022 à 10:27:38
n°2575170
punisher28
Posté le 30-04-2022 à 11:06:18  profilanswer
Oui et à la fin, le logiciel donne les valeurs de CO par cœur.
J’ai lu les 2, apparement 88 c’est les ryzen 3xxx 65w.
Message édité par punisher28 le 30-04-2022 à 11:51:55
n°2575173
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 30-04-2022 à 12:02:11  profilanswer
C'est Ryzen master qui donne ça ?
n°2575175
jaffax
no one shall pass
Posté le 30-04-2022 à 12:13:22  profilanswer
alors tente, et fait un test de stabilité. [:spamafote]
Si ça passe en full c'est déjà bien, mais en idle ça relèverait du miracle!
n°2575184
punisher28
Posté le 30-04-2022 à 15:50:00  profilanswer
Affirmatif.
J'ai tout remis en stock et je lance l'optimisation CO. Après 50min, il me donne pour tous les coeurs le même CO -30.
Je teste et je verrais bien
Message édité par punisher28 le 30-04-2022 à 15:56:38
n°2575239
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 01-05-2022 à 21:57:40  profilanswer
Ouais ben Ryzen Master, quand tu fais le CO par core, il se fait pas chier : tout à -30. :sweat:
Message édité par moyen_moins le 01-05-2022 à 21:58:21
n°2575241
punisher28
Posté le 01-05-2022 à 22:17:45  profilanswer
Tu as eu ça aussi ?
CTR dit quoi pour la qualitay de ton processeur ?
Message édité par punisher28 le 02-05-2022 à 00:15:58
n°2575262
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 02-05-2022 à 10:05:26  profilanswer
Tu as eu ça aussi ?
Silver càd caca :(
n°2575389
punisher28
Posté le 04-05-2022 à 14:48:11  profilanswer
De mon côté 3 jours h24 a -30 all core RAS. Session de ghost recon/RE village/world of warships nickel. Et en idle toute la nuit nickel.
Je continue le test.
Message édité par punisher28 le 04-05-2022 à 16:46:39
n°2575405
waylan
Posté le 04-05-2022 à 19:53:41  profilanswer
Tu utilises les outils habituels pour tester ta stabilité "en idle"? Genre corecycler ou OCCT, paramétrés correctement ?.
Parce que si tu laisses juste ta bécane allumée sans rien faire tu ne testes rien du tout en fait.
Je me répète encore mais je n'ai jamais lu de -30 all core être full stable, que ce soit ici ou sur oc.net (mais il y a un début à tout, c'est vrai...)
Message édité par waylan le 04-05-2022 à 20:12:30
n°2575406
punisher28
Posté le 04-05-2022 à 20:10:49  profilanswer
Nop j’ai pas lancé ça. J’avais cru comprendre que ça crachait en idle si c’est pas stable.
Corecycler fait quoi ?
n°2575407
waylan
Posté le 04-05-2022 à 20:16:07  profilanswer
Ca peut crasher en idle, mais ça crash bien plus facilement et rapidement sur des charges très légères (les tous premiers crash-test un tant soit peu fiables ce faisait en lancant un recovery windows par exemple). L'idée est de solliciter chaque coeur de manière très légère pour qu'il bosse sans demander de jus supplémentaire. Il tourne donc avec le voltage mini, sans être en idle, et c'est ça qui est révélateur (pour simplifier).
Les protocoles de test ont été expliqués plusieurs fois sur ce topic, les derniers en date remontent à septembre 2021 (ou octobre/novembre), cherche sur le pseudo HanakoLexie et tu auras de bonnes infos.
Message édité par waylan le 04-05-2022 à 20:33:06
n°2575409
punisher28
Posté le 04-05-2022 à 20:28:54  profilanswer
n°2575422
punisher28
Posté le 04-05-2022 à 23:14:54  profilanswer
J'ai lancé le test et j'ai des erreurs sur le core 1 et 2.
Mes topcores sont 3 et 2 .
Donc je suis pas stable.
n°2575423
waylan
Posté le 04-05-2022 à 23:22:33  profilanswer
A toi maintenant de te fixer une limite de temps d'exécution à partir de laquelle tu estimes être suffisamment  stable.
Avantage de corecycler, si il détecte une erreur il continue sa routine en excluant le core en erreur ce qui te permet de tester toute une nuit par exemple et de faire le bilan et les ajustement le lendemain.
n°2575427
punisher28
Posté le 05-05-2022 à 00:32:27  profilanswer
Le créateur conseil 12h/core soit 96h pour mon 5600x.
Je pense pas faire ça. Je faire des recherches pour voir si d’autres ont trouvé un bon compromis.
n°2575465
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 05-05-2022 à 21:33:52  profilanswer
ça fait quel type de plantage un core où l'UV est trop fort ?
n°2575466
waylan
Posté le 05-05-2022 à 21:39:35  profilanswer
Reboot ou erreur tout simplement.
n°2575476
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 06-05-2022 à 09:34:06  profilanswer
J'ai testé Ryzen Master comme vous, j'ai du -29 all ou -27 cœur par cœur... Je vois pas l'intérêt.
J'ai mis les ppt/tdc/edc à 110 70 70 et tous les cœurs à -5 pour tester.
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°2575540
$crounz
Posté le 07-05-2022 à 10:01:00  profilanswer
J'arrive pas à me représenter l'impact de ces paramètres sur la stabilité CO, une idée ? Si je pars sur des valeurs par défaut, ça chauffe beaucoup trop.
Depuis hier, j'alterne OCCT où j'ai l'impression de détecter plus facilement des erreurs sur les cœurs avec ce paramètres qu'avec tous les cœurs cochés (que ce soit le 2 ou un autre) :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/71494
Quand je passe le test 1h, je repars sur CoreCycler et plus le temps passe et plus je galère à détecter des erreurs (il m'a fallu 4 itérations pour chopper les premières erreurs). Quand ça détecte sur corecycler, je test à nouveau en commençant par le(s) cœur(s) qui n'ont pas passé le test.
Message édité par $crounz le 07-05-2022 à 10:06:37
n°2575552
oufouf84
Posté le 07-05-2022 à 17:14:36  profilanswer
pas que, tu peux ne pas avoir de reboot, bsod, mais des app qui se ferment toutes seules, des jeux qui ne veulent pas s'ouvrire (sans crash),
mon C02 me fait ça avec un CO à partir de -10, mais là avec le curve optimizer de ryzen master qui me le met à -27 j'ai pas eu de soucis pour l'instant c'est vraiment étrange.
du coup là je suis à 115/75/110 + les co de ryzen master et c'est hyper frais :D je dépasse pas les 67° bench/jeux et je reste à 15k5 sous R23.
Message édité par oufouf84 le 07-05-2022 à 17:22:59
n°2575553
Bordel
Bordel !!!
Posté le 07-05-2022 à 17:26:59  profilanswer
Je sur tel, je vois pas les configs: tu as quoi comme proc ?
n°2575554
oufouf84
Posté le 07-05-2022 à 17:28:37  profilanswer
un 5800x
edit:
j'oublie -100mhz sur le turbo
Message édité par oufouf84 le 07-05-2022 à 19:13:54
n°2575558
Luzog
Posté le 07-05-2022 à 20:39:11  profilanswer
oufouf84 a écrit :
un 5800x
edit:
J'ai mis exactement les mêmes réglages chez moi pour voir (sans CO pour l'instant).
Du coup, les cœurs oscillent entre 4425 et 4475mhz.
Par contre, je ne suis qu'à 15000 points sous cinebench. Le CPU ne dépasse pas les 72 degrés.
J'imagine que le CO aide à baisser un peu les temperatures et gagner un chouilla en score du coup.
En tout cas, je trouve que ces réglages donnent un bon compris entre chauffe et perfs.
Edit : en mettant tous les cœurs à -10 via CO, j'ai 4500mhz sur tous les cœurs et 15200 points. Il doit y avoir moyen de bien optimiser tout ça. Mais je n'arrive pas à lancer corecycler. Il me donne une "fatal error". J'ai pourtant fait la manip' pour changer la valeur d'une clé dans le registre, mais ça ne change rien :(
Message édité par Luzog le 07-05-2022 à 20:43:29
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2575560
oufouf84
Posté le 07-05-2022 à 21:02:01  profilanswer
oui les co vont abaisser la tention et monter la fréquence, moi avec les co de ryzen master sous r23 je monte à 4580mhz pour 1.180v, et le turbo à -100 baisse aussi un peu la tention, et perso entre 4850/4750mhz pour les jeux ça fait 0 différences.
n°2575561
Luzog
Posté le 07-05-2022 à 21:27:33  profilanswer
Oui, c'est ce que je me dis. Si j'arrive à rester en dessous des 70° pour un score d'environ 15000 points, je serai content.
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
