8993 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2574083
Sylvioo
Posté le 01-04-2022 à 15:39:16  profilanswer
Le curve optimizer
En gros en PBO (genre d'overclocking automatique), le Ryzen a un algoritme interne pour décider du voltage et de la fréquence à appliquer selon le nombre de coeurs sollicités, la charge, la température.
Si tu actives le PBO (PBO enabled au lieu de auto), il va donc aller chercher à aller aux fréquences maximum possible selon que tu utilises 1 seul coeur, plusieurs ou tous. Il va donc gérer les voltages et la puissance à envoyer au CPU (selon d'autres réglages aussi).
Pour que ça soit stable, la CM envoi donc un voltage élevé car elle ne connait pas la qualité de ton CPU.
Le Curve optimizer te permet d'abaisser le voltage globalement. Que ce soit pour un seul coeur utilisé ou plusieurs, ça permet du coup d'abaisser la consommation, la température et donc d'augmenter la fréquence (l'un ou l'autre ou les 2, c'est comme tu veux). Que des avantages donc. Par contre, chaque coeur a une baisse de voltage à partir de laquelle il va devenir instable. Par exemple avec -10 sur tous les cores, ça peut être stable mais à -20, un ou plusieurs cores n'auront pas assez de jus et BIM Crash.
De mon coté, je fais tourner mon 5950X avec -22 sur tous les cores, ça me permet soit de gagner 100Mhz sur la fréquence maxi, soit avec des d'autres réglages (PPT/TDC/EDC) de conserver la meme fréquence max mais avec une conso et une T° moins élevé.
n°2574089
aeroyo
Posté le 01-04-2022 à 18:40:01  profilanswer
Sylvioo a écrit :
Le curve optimizer
Merci beaucoup pour cette explication ! je vais tester tout ça !
n°2574090
Bordel
Bordel !!!
Posté le 01-04-2022 à 18:59:01  profilanswer
Sylvioo a écrit :
Le curve optimizer
En auto, il me semble qu'il utilise les caractéristiques max de la carte mère, ça chauffe.
n°2574092
Bordel
Bordel !!!
Posté le 01-04-2022 à 19:01:41  profilanswer
C'est con d'avoir tout ce voltage en idle quand même, en surf je suis aux alentours  0,900V la majorité du temps, par exemple.
moyen_moins a écrit :
Vu la qualité de mes cores sur le 5900X, j'ai foutu UV-20 all cores et pour le peu que j'ai testé... Ça passe :whistle:
Même comme ça, c'est chaud [:bakk31]
Par contre, paraît que la fix AM4 revue permet de gagner un peu sur le liquid freezer car le bloc est mieux positionné sur les dies.
C'est en idle que ça foire le plus souvent.
n°2574093
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 01-04-2022 à 19:47:32  profilanswer
J'ai lu ça oui :jap:
Déjà, -23 sur tous les cores ça passe pas, j'ai 2 cores feignants. Mais il est resté des jours à -20 sans souci apparent. :)
Je vais voir ça du coup.
n°2574159
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 03-04-2022 à 22:40:52  profilanswer
aeroyo a écrit :
J'ai une petite question.. Est-il normal qu'avec mon 5950x à1.1563 vid (4200 Mhz) prescision-boost désactivé dans le bios avec un liquid freezer 420 je soit à 90° sous cinebench r23 ? Et pire quand je lance prime95 en Smallest ffts (1ère ligne) je dépasse carrément les 100° et le pc se coupe (heureusement d'ailleurs..)
Bref je trouve que ça chauffe à fond..
tu dois avoir un mauvais contact avec ton cpu, refais le montage ou change de pate thermique.
"le prix passe, la qualité reste"
n°2574160
worm'skill​er
Posté le 03-04-2022 à 22:42:04  profilanswer
aeroyo a écrit :
Merci pour ta réponse ! Je viens de démonter complétement donc il est à l'exterieur, et je viens de remettre de la pate thermique dessus. Et en regardant apres démontage la pate thermique est bien partout. Je viens de refaire le test et idem... pour avoir tes températures, je dois laisser tout par défaut dans le bios.. c'est a dire vcore defaut et multiplicateur par défaut. Que veut tu dire par PBO ?
est ce que la pompe de ton aio ne serait pas HS ou bien est ce que tu n'aurais pas une bulle d'air mal placée?
n°2574161
worm'skill​er
Posté le 03-04-2022 à 23:20:10  profilanswer
Je te dirai ça demain, un cinebench R23 en boucle, c'est 4.34GHz de mémoire, all cores.
Pour la tension, faudrait que je regarde.
CTR me mettait 4.4 all core à 1.175V si je dis pas de conneries [:paysan]
Mais j'ai eu des plantages chelous. J'avais aussi la mémoire qui posait souci à ce moment donc j'ai pas gardé... :spamafote:
Pour la température, j'étais inférieur à 80°C :sweat:
edit: 4.374GHz all cores, 1.262V, 82°C max, 80°C moyen :(
ma mémoire me fait défaut. :/
sur cinebench r23, mon 5900x (que je viens de repasser à l'ancien bios donc réglages à refaire), je suis à 4379 mhz all core pour 81 degres sur mon aio alphacool eisaber 360mm.
Message édité par worm'skiller le 04-04-2022 à 15:52:13
n°2574164
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 04-04-2022 à 00:28:55  profilanswer
worm'skiller a écrit :
sur cinebench r23, mon 5900x (que je viens de repasser à l'ancien bios donc réglages à refaire), je suis à 4379 mhz all core pour 81 degres sur mon aio alphacool eisaber 420mm.
A peu près pareil donc :)
n°2574165
aeroyo
Posté le 04-04-2022 à 08:39:27  profilanswer
J'ai démonté tout 2 fois et je vois que la pate thermique est bien prise correctement ! apres savoir si la pompe est hs, bah pas facile... mais c'est vrai que je m'attendais à mieux avec ce watercooling en terme de perf
la je suis à 1.075 de vcore @4200 mhz et lorsque je lance un r23 je tape les 66° Donc je ne trouve pas ça top.. pourtant en iddle je suis plutot à 32°-33°
n°2574170
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 04-04-2022 à 09:52:24  profilanswer
Franchement vues tes températures, je trouve pas ça affolant.
66°C je dois les taper quand j'ai mon meilleur core en boost...
Faudrait que j'arrive à trouver les dimensions de la fix des dernières versions des liquid freezer :/
n°2574193
aeroyo
Posté le 04-04-2022 à 18:27:45  profilanswer
je m'attendais quand même à mieux a si faible voltage..
n°2574316
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 07-04-2022 à 18:16:03  profilanswer
Nouvelle ram, je me lance dans l'OC, j'ai encore oublié comment on fait mais j'y travaille.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/68410
Soucis de synchro déjà. J'ai repris mes voltages d'avant (en particulier vsoc 1.15, sinon y'a rien qui passe).
C'est des Trident Z Royal Elite F4-4000C16D-32GTES
edit :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/68414
edit2 :
ça passe mais les perf sont pas dingue et HWiNFO voit des WHEA de partout :D
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/68425
Message édité par $crounz le 07-04-2022 à 20:10:56
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°2574334
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 08-04-2022 à 09:49:32  profilanswer
aucun WHEA à "UV" -20 quasi all core sauf 2, -17.
Bon le résultat mériterait que j'affine encore un petit peu mais là, ça marche pas mal je touche plus.
Juste la montée en T° qui me fait souffler le liquid freezer pour rien (genre un explorateur de fichiers et l'antivirus qui scanne tout)...
Je sais pas jusqu'à quel point je peux baisser la ventilation/vitesse de la pompe :/
n°2574611
worm'skill​er
Posté le 14-04-2022 à 12:13:35  profilanswer
$crounz a écrit :
edit :
edit2 :
pour t'aider voici une test à l'arrache avec un 5900x et de la ddr4000 en synchro. Rien n'est optimisé.
https://i.ibb.co/tb68tJ3/Capture-d-cran-2022-04-14-121029.png
https://i.ibb.co/jL9V188/Capture-d-cran-2022-04-14-142853.png
Message édité par worm'skiller le 14-04-2022 à 14:30:49
n°2574612
$crounz
Posté le 14-04-2022 à 16:07:47  profilanswer
Merci worm'skiller,
Je sais pas trop pourquoi les résultats du cache varie autant mais ça semble performant quand même.
J'ai de l'ITX, ça doit jouer aussi.
Je n'arrive pas à retrouver comme tester les paramètres PBO, en particulier coeur par coeur...
n°2574627
Posté le 14-04-2022 à 23:19:46  answer
Le "Read" est le plus important, il conditionne en grande partie la latence ..
Ton processeur (architecturalement) manque de "Write" mais ça ne se voit qu'en bench
Finalement, il n'est pas loin des résultats de worm'skiller et c'est normal, vos configs sont très semblables (au processeurs près)
L'ITX n'a rien à voir là dedans (niveau bench RAM)
n°2574628
$crounz
Posté le 14-04-2022 à 23:21:57  profilanswer
J'avais en tête la stabilité de la RAM et les performances d'oc, la contrainte itx ne joue pas?
n°2574629
Posté le 15-04-2022 à 00:13:59  answer
La taille non, le choix des composants et leur implémentation, si
n°2574651
FeverLight
Posté le 16-04-2022 à 13:42:36  profilanswer
[:drapal]
Le miens arrive bientôt (5600X), je possède déjà une carte mère B450 avec un actuel Ryzen 1600, je n'ai aucun intérêt à me lancer dans un OC de folie pour ce 5600X, il est largement assez puissant actuellement, en revanche la compatibilité de la ram et ses réglages, les options du bios etc ca peut être assez relou parfois, j'attends de voir, j'aimerais optimiser au mieux le truc sans en faire des tonnes......
n°2574690
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 18-04-2022 à 20:21:00  profilanswer
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2574691
minux
On Linux ...
Posté le 18-04-2022 à 20:26:55  profilanswer
Normal vu tes réglages que ça chauffe, moi je lui met juste PPT 175 -  TDC 125 - EDC 160 avec le même AIO et ça dépasse pas les 63°C en compilation lourde all threads (ça reste entre 4,4 et 4,5Ghz sur tous les coeurs)
Je touche qu'à ça, + CO de -10 sur les 2 meilleurs cœurs, -16 sur les 2 suivants et -20 sur le reste.
n°2574693
nomihs
Posté le 18-04-2022 à 21:54:41  profilanswer
Message édité par nomihs le 18-04-2022 à 21:55:44
n°2574694
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-04-2022 à 22:00:08  profilanswer
Essaie forza 5 horizon c’est un bon test. Ça plante pas forcément immédiatement mais aléatoirement ingame.
Du coup du coup …
n°2574696
Akrilite
Posté le 18-04-2022 à 22:43:35  profilanswer
nomihs a écrit :
Yop les gars,
je viens de recevoir mon 5950x, je trouve que ça chauffe pas mal...
j'ai un Arctic 2 420, j'ai comme settings :
PBO Manual : 350/230/230
Boost override scalar : x4
CPU boost +150mhz
CO : -15 sur tous les cores.
je suis a 82 degres sur Cinebench 20 avec un score de 10815.
si quelqu'un peut me conseiller afin de mieux optimiser ça serait super sympa.
Encore une fois tout ce qui permet de ce faire une bonne base a été dis, il y a juste a chercher un peu ...
Commencez par comprendre comment fonctionne PBO et les CO puis après faite une recherche filtré du pseudo Hanakolexie
n°2574698
nomihs
Posté le 18-04-2022 à 23:28:42  profilanswer
Message édité par nomihs le 18-04-2022 à 23:28:56
n°2574703
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-04-2022 à 11:56:42  profilanswer
Je ne possède pas ce jeu. :)
Pour le moment, -17 sur les 2 plus mauvais cores, -20 sur les autres.
A-23 j'ai eu 2 reboots chelou.
n°2574704
fx oo7
Posté le 19-04-2022 à 12:42:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Nouveau possesseur d'un 5800x, je suis tombé après quelques recherche sur ce sujet.
Bravo au créateur du topic  :)
Je me suis donc attaqué à l'optimisation de mon 5800x en aillant avant tout mis à jour le Bios de ma CM, une Asus x570 e-gaming.
Je possède un AIO avec 2 ventilateurs et d'un kit RAM de G-skill 4000mhz
 Pour l'instant j'en suis aux résultats suivants :
Pbo en manuel avec les valeurs PPT + TDC + EDC reprit sur ryzen master.
+0mhz en overdrive
CO : -10 sur tous les cores
RAM réglée en 3800 et FCLK 1900 timing de la ram. En réglant en 4000/1900 j'ai moins de point sur les benchs.
Cinebench multi : 14 235
Geekbench : 1616 / 8973
Temp : 80°
Fréquence de 4.60ghz
En faisant un test OCCT j'ai vu que les cores les meilleurs sont le C4 et le C7.
Ma fréquence sous ryzen sur tout les cores est de 4.60ghz environs.
PPT 100%
TDC 92%
EDC 100%
J'aurai voulu savoir si je peux encore améliorer les fréquences ?
Merci du coup de main  :D
n°2574705
worm'skill​er
Posté le 19-04-2022 à 13:35:04  profilanswer
fx oo7 a écrit :
Bonjour à tous,
+0mhz en overdrive
Temp : 80°
PPT 100%
TDC 92%
EDC 100%
si tu veux améliorer ta latence, tu devrais essayer de synchroniser ta ram et ton fclck.
n°2574707
fx oo7
Posté le 19-04-2022 à 13:54:43  profilanswer
@worm'skiller
Ma RAM est bien en 3800 et FCLK 1900
donc je suis bien en 1:1 et synchro
n°2574709
$crounz
Posté le 19-04-2022 à 14:36:37  profilanswer
T'auras également moins bien en 4000/2000 de ce que j'ai testé, en plus de ne surement pas être stable.
fx oo7, t'es parti sur quoi pour bosser le sujet, un tuto ?
n°2574710
fx oo7
Posté le 19-04-2022 à 15:43:51  profilanswer
Merci de l'info pour les 4000/2000.
Pour bosser j'ai regardé les posts du sujet ici même et pas mal de vidéos sur youtube.
n°2574717
fx oo7
Posté le 19-04-2022 à 18:17:34  profilanswer
Nouveau réglage et tests :
CO : -10 sur les cores 1-2-3-5-6 et -5 sur 4-7
Cinebench multi : 14 001
Geekbench : 1601 / 8942
Temp : 80° voir 81°
J'ai moins de point en mettant -5 au lieu de -10 sur les C4 C7 !!!
C'est logique ça ?
Je vais tenter -15 sur les bad cores et -10 sur les good cores et si ça passe je mettrai +100Mhz en overdrive
n°2574718
Bordel
Bordel !!!
Posté le 19-04-2022 à 18:20:53  profilanswer
Baisse un peu ça
PPT 100%
TDC 92%
EDC 100%
puis regarde le rapport perte de points / température  :D
n°2574743
fx oo7
Posté le 20-04-2022 à 08:29:58  profilanswer
Bordel a écrit :
Baisse un peu ça
PPT 100%
TDC 92%
EDC 100%
Je pense que je me suis mal exprimé  :D
Je voulais dire en charge sur Ryzen master.
J'ai rentré dans le bios en manuel les valeurs par défaut récupéré dans RM
n°2574745
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-04-2022 à 08:59:10  profilanswer
Les valeurs en ampère sont de combien ( je suppute UE ce sont celles en auto, donc assez hautes)
n°2574751
fx oo7
Posté le 20-04-2022 à 10:09:30  profilanswer
Voila les valeurs pour le moment
PPT: 142W
TDC: 95A
EDC: 140A
n°2574756
$crounz
Posté le 20-04-2022 à 13:47:48  profilanswer
Salut, j'ai fait quelques essais ce matin, vous auriez des pistes d'améliorations ?
overdrive +200
PPT 110
TDC 70
EDC 110
ça parait stable, bench & idle, quand je touche au CO c'est vite moins stable. J'ai les cores 1 & 3 qui sont les plus perfs, sur un 5800X Golden d'après CTR.
n°2574761
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-04-2022 à 15:55:29  profilanswer
PPT: 142W
TDC: 95A
EDC: 140A
PPT on s'en fout, tu peux le laisser en auto il est modulé par TDC et EDC; perso je suis à 80 et 115A pour les 2 autres réglages et ça me va.
J' essayerais plusieurs réglages à ta place, et voir hors bench si tu trouves grandes modifs ( avec lightroom, à part une chauffe bien moindre, je n'ai pas vu d'écart en réglant à la baisse ; en jeu, en 1440, c'edt ma carte graphique qui est limitante).
n°2574794
fx oo7
Posté le 21-04-2022 à 09:44:08  profilanswer
@Bordel,
Je ne peux mettre sur ma CM la valeur PPT en Auto, je suis obligé de mettre une valeur.
J'ai continué pour le moment avec les valeurs de CO suivantes :
C0 : -20
C1 : -10 ( Erreur sur ce coeur si je mets -15 )
C2 : -20
C3 : -20
C4 : -15
C5 : -20
C6 : -20
C7 : -15
Sous CB R23 la fréquence est de 4.65Ghz avec une T° de 81°
Cela me parait bizarre en ayant baisser les CO non ?
Les résultats
Cinebench R23 : Multi 14455
Geekbench : 1621 / 9110
C'est résultats sont il correct à votre avis, la température n'est elle pas un peu élevée avec le réglage des CO ?
Je vais regarder si je peux mieux régler les courbes de fonctionnement de mon AIO pour mieux refroidir quand il arrive vers les 80°.
J'ai aussi vu dans le bios qu'il fallait mettre à 2 endroits le PBO en manuel, mais qu'en ai t'il des valeurs des CO, doit on les rentrer aux 2 endroits du Bios ?
n°2574801
waylan
Posté le 21-04-2022 à 13:16:22  profilanswer
fx oo7 a écrit :
@Bordel,
Mets 0 dans ce cas pour ppt, le résultat sera le même que auto.
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
