Overclocking, Cooling & Modding
CPU
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+ |
Bordel Bordel !!! | Reprise du message précédent :
Ah ... Oui, tu as raison, y a de grosses disparités d'un modèle à l'autre. --------------- Photo |
Publicité | Posté le 03-08-2021 à 08:16:54 ![]() ![]() |
nomihs à part le végétalisme là | Yop les amis Je suis perdu la, je suis repassé en PBO, sur ryzen Master j'ai mis 500/110/120 et j'obtiens 8700 sur Cinebench avec 75 degrés max, j'ai ensuite voulu mettre ces réglages sur le bios en manual mais j'ai un score cata sur Cinebench, moins de 8000 avec 66 degrés max... J'ai bien les bons settings sur ryzen Master mais un score degueu edit : j'ai un 5900X avec une B550 Tomahawk Message cité 1 fois Message édité par nomihs le 04-08-2021 à 13:57:22 --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Uriette Passion Maïté | Je me permets de double post les amis car j'ai deux petites questions.. 1) Vous utilisez quel(s) logiciel(s) / technique(s) pour savoir quels Cores sont les meilleurs et lesquels sont les plus mauvais ? Dans mes souvenirs (incertains...) avec mon ancien 2700X sous Ryzen Master il me semblait que c'était un système de notation des Coeurs avec des étoiles... C'est toujours ce genre de système ou pas ? Ce serait pour optimiser un chouillâ plus les voltages via CO. 2) Dans la continuité avec la première question, comment savoir bien ajuster les voltages négatifs via CO ? Les meilleurs coeurs on met les valeur les plus proches de zéro et les coeurs les plus mauvais avec la plus grosse valeur (-30) ? Ou c'est l'inverse ? Histoire d'être sûr d'avoir bien compris ce qui est écrit en FP. J'espère que c'est suffisamment clair, c'pas évident de s'expliquer en plus j'suis au boulot lô. Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre !
Message cité 1 fois Message édité par Uriette le 06-08-2021 à 10:49:39 |
Solstic3 |
--------------- (c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles... |
HanakoLexie Bouffe une chaise | CoreCycler ou OCCT avec une config en particulier, tu trouvera vers les page 15+, je sais plus ou j'ai post le mini tuto faut tu cherche dans mes messages.
--------------- Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes -- |
Solstic3 |
Bordel Bordel !!! |
Publicité | Posté le 08-08-2021 à 06:06:50 ![]() ![]() |
HanakoLexie Bouffe une chaise | tu t'en fous que ton BCLK tourne a 99.8. Message édité par HanakoLexie le 08-08-2021 à 12:18:55 --------------- Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes -- |
HanakoLexie Bouffe une chaise | Cela ne changera rien c'est l'effet du turbo boost, foutre un offset négatif ok mais tu risque des instabilités car cela va touché toute la courbe de fréquence et donc celle en idle ( 0.900v @ 1700mhz ).
HanakoLexie Bouffe une chaise | C'est quoi les valeurs HWinfo pour ton PPT, TDC et EDC lorsque tu passe par Ryzen Master ? Et lorsque tu passe par le BIOS ? --------------- Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes -- |
nomihs à part le végétalisme là | merci beaucoup pour ta réponse, j'ai exactement les memes reglages, c'est ça le pire... justement, je n'ai pas du tout la meme frequence, sur Ryzen master avec les memes settings j'ai 4,550 ghz sur quasi tous les cores, avec le bios je suis à 4,3/4,4ghz est ce que les reglages Bios et Ryzen master peuvent donner des résultats différents ou j'ai un souci ? Message édité par nomihs le 08-08-2021 à 20:29:53 --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
HanakoLexie Bouffe une chaise | Es-ce que tu à plusieurs option ou configuré le PBO ? Genre AMD Overclocking et peut être un paramètre de MSI à côté ?
nomihs à part le végétalisme là | Oui j'ai les deux, j'ai aussi essayé les deux, sans succès --------------- Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
oufouf84 | salut les gars,
Message cité 1 fois Message édité par oufouf84 le 09-08-2021 à 10:52:53 |
Solstic3 |
oufouf84 |
Message édité par oufouf84 le 09-08-2021 à 09:49:28 |
fabroo Je ne suis pas roux ^^ |
Solstic3 | Difficile de dire si le CO est effectif ou non sans comparer les voltages/watts avant/après.
oufouf84 |
Message cité 1 fois Message édité par oufouf84 le 09-08-2021 à 10:26:22 |
Solstic3 |
Message cité 1 fois Message édité par Solstic3 le 09-08-2021 à 10:27:56 --------------- (c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles... |
oufouf84 |
Message cité 1 fois Message édité par oufouf84 le 09-08-2021 à 10:31:49 |
Solstic3 |
oufouf84 | ce qui m'intrigue par rapport à ton message, c'est, comment un CO peux être non effectif |
Solstic3 |
oufouf84 |
Message cité 2 fois Message édité par oufouf84 le 10-08-2021 à 08:04:12 |
Solstic3 |
Solstic3 |
oufouf84 |
Solstic3 |
oufouf84 |
Message cité 1 fois Message édité par oufouf84 le 10-08-2021 à 17:41:12 |
Solstic3 |
oufouf84 |
Message édité par oufouf84 le 12-08-2021 à 21:57:09 |
Bordel Bordel !!! | J'avais jamais testé; j'ai désactivé le PBO, je redémarre, j'ouvre Lightroom, j'ai le pc qui chauffe +. --------------- Photo |
oufouf84 |
Message cité 1 fois Message édité par oufouf84 le 17-08-2021 à 03:29:09 |
Bordel Bordel !!! |
CPU
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+| Sujets relatifs | |
| Overclocking basique 9900KF sur B360M-K | WC Ekwb changement de config (Intel vers AMD) |
| [Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scores | resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz |
| [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 | Aide Overclocking 10900k svp |
| Problème d'overclocking r7 1700 | AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée ! |
| Mon premier OC GPU - AMD Fury | Apprendre l'overclocking |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+ | |
