5701 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2562741
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 15-07-2021 à 06:45:04  profilanswer
Pas normal du tous.
Quesiton simple, par exemple tu reboot ton PC et tu le laisse tranquille une bonne minute ou deux le temps qu'il démarre tous les logiciel/services. Esce que tu peux check ta température idle une fois qu'il a fini avec le profil Utilisation normal et ensuite switch sur le moddé voir si sa bouge ?
Peut tu essaye un jeu ou tu à l'habitude de savoir la température de ton CPU et voir avec le profil moddé si c'est mieux aussi ou pas.
En soit, j'ai testé le modd sur 3 Ryzen 5800X, l'ancien que j'ai encore sous le coude, le nouveau et lui de mon cousin, j'ai trouvé que du bon, et sur le thread OCN idem que du bon.
Installe aussi QuickCPU, il te donne des infos clair https://coderbag.com/product/quickcpu
Edit:
PowerPlan LowPowerV8 > https://ibb.co/VLh4tNF
PowerPlan Utilisation normal > https://ibb.co/7SKN000
Edit2: Tu à CPPC ( les deux options ) activé dans le bios ?
Message édité par HanakoLexie le 15-07-2021 à 07:16:06
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2562742
oufouf84
Posté le 15-07-2021 à 07:15:37  profilanswer
HanakoLexie a écrit :
Pas normal du tous.
Edit:
là j'ai mis stock, voilà les résultats 5 min près le démarrage.
normal:
https://i.ibb.co/rkPL2Zt/mode-normal.png
mod:
https://i.ibb.co/yfsFN1M/mode-mod.png
je suis aller sur POE j'ai fait deux fois la même map, et les résultats sont pareil pour chacun des mode, ce jeux tire pas mal sur le CPU dans certaines conditions que j'ai pu exploiter dans les deux cas.
soit j'ai loupé un truc, soit il y a un truc qui merde :(
n°2562745
Bordel
Bordel !!!
Posté le 15-07-2021 à 08:00:49  profilanswer
Zarb moi j'arrive a glissé le fichier sur la fenetre de commande. Bon te reste plus qu'a foutre dans le HDD C (a la racine) et tapé le chemin a la mano (le copier coller doit fonctionne)
powercfg -import "C:\AMD Ryzen™ Balanced LowPower v8-Backup-2021.25.1-09.04.40.pow"
Merci, je fais ça ce soir  :jap:
n°2562746
Solstic3
Posté le 15-07-2021 à 08:19:26  profilanswer
Bordel a écrit :
Reçu un 5800X : EDC, tu l'as à combien? ( Je viens du 5600X)
Je l'ai mis à 150A, mais la valeur par défaut c'est 140A et je pense que c'est bien comme ça.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2562747
Solstic3
Posté le 15-07-2021 à 08:21:45  profilanswer
Bordel a écrit :
La température à surveiller dans HWINFO, c'est laquelle:CPU (tdie) ou CPU CCD1?
CPU CCD1 c'est la plus précise et qui correspond réellement à une température.
Tctl/Tdie c'est autre chose, c'est une sorte de valeur flottante utilisé par le CPU pour réguler les performances. Tu peux noter qu'elle monte vite mais descend toujours avec un amortissement (donc plus lentement).
n°2562748
Solstic3
Posté le 15-07-2021 à 08:25:53  profilanswer
Vous faites comme vous voulez, mais bidouiller pour la bidouille ça me semble risqué, d'autant que ça fonctionne parfaitement avec les réglages par défaut.
n°2562749
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 15-07-2021 à 08:45:33  profilanswer
Y'a aucun risque, et le soucis de Oufouf84 est réglé sur le discord ^^
n°2562768
oufouf84
Posté le 15-07-2021 à 16:39:35  profilanswer
je confirme, le balanced low fonctionne plutôt bien.
n°2562775
Bordel
Bordel !!!
Posté le 15-07-2021 à 18:19:20  profilanswer
Dac, merci.
Du coup, j'ai mis 140 et 88 :d.
Ensuite, -10 sur les 4 meilleurs coeurs, -20 sur les autres, sous cinebench20, temp max à 74,3º et 6145pts 3n multi et 634 4n single : je crois que je vais pas me faire chier comme avec le 5600X et laisser tel quel.
Message édité par Bordel le 15-07-2021 à 18:19:59
n°2562844
Bordel
Bordel !!!
Posté le 17-07-2021 à 09:54:57  profilanswer
Je me demande...
Je lurke la temp avec CPU CCD1(Tdie) comme conseillé, je suis actuellement à 26-27-28°,avec une minimale à 24,8°, et un max après un CBR20 à 74,5°: pour la max ok, mais pour les minis, je suis quand même surpris qu'elles soient si basses ( uniquement du surf en ce moment).
n°2562845
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 17-07-2021 à 10:09:17  profilanswer
Normal, enfin par rapport à ce qui ce fait ailleurs.
Mon 5800X >
https://i.ibb.co/6rvh2cZ/temp.png
Ce qui est vraiment chelou c'est si ta température CCD est en dessous de la température ambiante de ta pièce par exemple ^^
Message édité par HanakoLexie le 17-07-2021 à 10:11:20
n°2562934
Akrilite
Posté le 19-07-2021 à 17:36:15  profilanswer
Bonjour !
Petite question, avez vous remarqué des problèmes de stabilité avec CTR et la ram overclok/optimisé ?
Exemple : Ram avec le profile XPM, Réglage du proc avec ctr tout est stable.
Overclock de la ram avec les processeur stock pas de soucis tout est stable ( que ce soit a 3200, 3600 ou 3800 ) j'ai des réglages a priori stable sous occt, TM5 jeu bench aucun problème.
J'active CTR avec la Ram oc/opti que ce soit a 3200 ou 3800 c'est le drame, test de stabilité type occt TM5 ok mais freeze aléatoire en jeu, sur le net ou autre, plantage systématique sur les bench type aida.
J'y ai passé des heures et des heures pour essayer de comprendre le soucis en vain :(
Si je laisse tous les timing en auto c'est stable, mais perf moisi.
Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec ctr
Je préféré ctr au réglage par PBO  :cry:
Si vous avez une idée du problème je suis preneur ^^
La configue :
5900x, MSI B550M PRO-VDH, Corsaire vengeance pro 3200 2x16 ( rev b single rank )
Message édité par Akrilite le 19-07-2021 à 17:41:45
n°2562935
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 19-07-2021 à 19:44:07  profilanswer
CTR m'a gonflé, je reprends le curv à l'ancienne :o
-5 sur mes 4 meilleurs coeurs et -15 sur les autres
Message édité par Bobox le 19-07-2021 à 19:44:36
n°2562936
kaamelott2​408
Posté le 19-07-2021 à 19:44:13  profilanswer
Akrilite a écrit :
Bonjour !
La configue :
Perso, le CRT me dit que le profil P2 qu'il a lui-même trouvé (4775GHz pour 1.31v) est ok. Je le fou dans le bios, dès que j'ai lancé Cinebench crash direct. Du coup j'ai laissé tombé CRT..
n°2562939
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 19-07-2021 à 21:25:15  profilanswer
Nah mais je le dis depuis le début CTR c'est de la merde le diagnostique, faut faire l'OC à la main à l'ancienne et ensuite enregistré vos propre profil si vraiment vous souhaitez combiné OC Fixe + Curve > https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2554565
Et le PX vous l'oubliez c'est de la daube aussi sur la dernière release.
n°2562945
Akrilite
Posté le 19-07-2021 à 22:40:17  profilanswer
Ok solution " kick/ban CTR " ^^
J'ai testé avec le dernier bios et en faite j'ai dit des bêtises, Bios full stock avec juste les préco pour ctr = plantage avec ctr plus bench aida ....
C'est dommage car j'arrive a de bien meilleurs résultat selon moi avec ctr, j'ai un ccx de vraiment pas terrible sur mon cpu et du coup avec pbo je me retrouve avec des fréquence faible et de fort voltages.
J'ai le P1 de régler sur 1150 pour 4600 ccx1 et 4350 CCX2 impossible d'obtenir un si bon ratio perf/watt avec PBO bon après j'ai passé moins de temps sur pbo que sur ctr.
Message édité par Akrilite le 19-07-2021 à 22:40:59
n°2562977
kaamelott2​408
Posté le 21-07-2021 à 14:20:25  profilanswer
oufouf84 a écrit :
vous faites comment pour trouver vos bons et mauvais cores ?
Sur Ryzen Master :
https://ibb.co/T1wYwML
Message édité par kaamelott2408 le 21-07-2021 à 14:21:27
n°2562978
kaamelott2​408
Posté le 21-07-2021 à 14:25:07  profilanswer
Hello, je pense à un truc sur le vcore des carte mère en B550 et plus généralement sur les Ryzen 5000.
Existe t'il l'option du vcore adaptatif ? Car je n'ai que : (Strix B550-E)
1 Auto
2 Manuel
3 Offset
Le manuel perme de choisir soit-même la tension que l'on veut mais reste inchangé en idle.
n°2562979
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 21-07-2021 à 14:28:23  profilanswer
1 Auto
2 Manuel
3 Offset
Via PBO avec le Curve Optimizer on a quelque chose qui y ressemble.
Sinon :
- Auto = géré par le CPU en fonction de la fréquence
- Manuel = fixe en tout temps
- Offset = idem qu'Auto en appliquant en plus l'offset saisie
n°2562980
Solstic3
Posté le 21-07-2021 à 14:28:38  profilanswer
1 Auto
2 Manuel
3 Offset
Je suppose que Auto et Offset sont "adaptatifs" ?
[edit] grilled  :o
Message édité par Solstic3 le 21-07-2021 à 14:29:40
n°2563043
Posté le 24-07-2021 à 11:53:31  answer
[:ptibeur]
J'ai masse d'infos à lire lol.
On va bien voir si j'arrive à m'amuser avec mon 5950x ^^ , c'est pas gagné ;)
n°2563054
kaamelott2​408
Posté le 24-07-2021 à 16:00:08  profilanswer
Sinon :
Je connais chaque différences des mode "auto" "manuel" et "offset". Ma question c'était juste de savoir s'il existe le mode adaptatif comme je l'ai eu sur mon ancienne carte mère (pour mon ancien 7700K).
Merci quand même.
n°2563103
Posté le 26-07-2021 à 08:54:56  answer
Pwoua, j'ai testé pas mal de trucs, j'ai un gros wc, il encaisse bien, mais bof, pour gagner 10-15% de perf le CPU commence a être gourmand, les curves, pas simple de savoir si le CPU est vraiment stable à faible charge, et comme c'est souvent le cas...
Pers je pense que c'est sympas pour claquer du bench, mais je vais hors scéance de benchmark, laisser mon 5950x a stock.
Il marche déjà fort, et pas envi de me retrouver avec des corruptions de données sous faible charge.
A la limite je vais plutôt me faire un profil avec AMD Ryzen master, un poil plus light que leur Profile creator, un gouffre a watts le 5950x, vindious !!!
Edit : je test ppt et tdc à 170  et edc à 119, ça marche bien, le cpu ne dépasse pas les 70°C en gros burn, il tourne à environ 4.2Ghz en burn all core et en mono il fait des pointes à 5.025Ghz.
Une chose, faite attention si vous utilisez Amd ryzen master, il bouffe, faut bien le fermer apres application du profile (que je vais certainement fixer dans le bios), faut que je test encore avec le gpu et les 350watts qu'il balance dans mon circuit, pas à pas comme on dit ;)
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2021 à 15:27:21
n°2563132
Uriette
Passion Maïté
Posté le 27-07-2021 à 09:55:01  profilanswer
Salut !
Merci de ton retour. Hé bien au moins ça a le mérite d'être clair. Moi aussi je pars sur le 5950X et j'étais tellement en train de me casser la tête en ce moment sur : "Je fais quoi ? J'OC ou je laisse à stock mais je fais juste une réduction de voltage et je réduis les températures et la conso électrique ?" Du coup, comme dirait l'autre, la question elle est vite répondue. [:zeroz]
Je vais laisser @ Stock et pas m'enquiquiner.
Déjà avec le 5600X de mon frangin, je me suis arraché les cheveux et j'ai jamais réussi à l'optimiser... Son 5600X est vraiment, vraiment un mauvais sample... :/
Chauffe beaucoup trop, tension quasi perma à donf de la limite constructeur et score moins sur R15 et R20 que la plupart des 5600X. Après, avec mon frangin, on suppose que son H80 commence à fatiguer un peu et doit être l'élément fautif et qui limite au CPU de s'exprimer.  :sweat:
Là, pour le cas du 5950X c'est clair qu'avec un CPU 16 coeurs, ça commence à devenir compliqué. OC, ok c'est cool ça fait de beaux scores en benchs, mais derrière v'là le bordel : surconsommation, températures monstres, potentielles instabilités voire corruptions à long termes... Mon 7960X je l'ai OC @ 4,3 All Cores, +250W en bench les 16 Coeurs chargés. Il est delid donc temps je dépasse pas les 85°C en benchs intensifs mais c'est vraiment trop déraisonnable la conso, soyons honnêtes. :o
À stock, le 5950X est déjà tellement monstrueux (c'est juste la Rolls des CPU grand public aujourd'hui) et il est pas prêt de s'essoufler. Et comme j'ai prévu de laisser cet umpgrade un bon moment...
Message édité par Uriette le 27-07-2021 à 10:17:31
n°2563135
Posté le 27-07-2021 à 11:49:41  answer
En gros l'effort demandé (en conso) vs perf gagnées est pas très rentable (avis perso)
Les curves, c'est trop long à tester et être sur de la stabilité d'un des 16 cœurs en idle, pas simple non plus.
Y à bien le pbo2, ou la c'est bien plus simple, mais franchement, perso gagné 8-10% sur un gros rendu et le voir crasher, c'est plus mon truc, après, attention j'aime bencher et j'aime oc,
mais bon le 5950x est tellement pêchu à stock que, c'est bien la 1ere fois que je vais laisser un cpu à stock en H24, c'est dire ;)
Edit : les ingénieurs AMD ont fait un super taf avec les Ryzen 5000, les autres aussi, mais la, je suis impressionné,
bien sur il existe d'autres monstres encore plus balaises, mais bon la, niveau tarif ^^ et pour mon niveau sous blender  [:cerveau adodonicoco]
le 5950x est déjà une merveille pour moi, et en plus il est doué en gaming, je suis comblé pour ma config "50ans"  [:jedi_le_retour]
re edit : le seul truc, c'est que l'Aorus x570 master, ou plutôt le cpu m'a bouffé 8 lignes PCIe 4.0 pour la carte graphique, Gigabyte pense que c'est lié au nombreux SSD M2 et Alternate eux ne pensent pas grand chose ^^
Après PCIe 4.0 x8 = PCIe 3.0 x16 , je perds peut être 1% de perf dans certain cas, le plus souvent c'est kiff kiff, même la RTX 3090 n'a pas encore besoin de 16 lignes PCIe 4.0, du moment que mes ssd eux en profitent ;)
Message édité par Profil supprimé le 27-07-2021 à 12:10:04
n°2563232
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 29-07-2021 à 11:47:40  profilanswer
C'est pas compliqué de faire un Curve sans ce prendre la tête, vous commencez sur -5 all core, une semaine, si pas de reboot, faire un OCCT mono core avec la fonction switch, ensuite si tous est stable, passé sur -8 ainsi desuite jusqu'a -10. Puis a ce stade faite 4core puis 4 core, si a un moment c'est plus stable, vous savez que c'est les 4 derniers cores que vous avez touché qui en sont la cause, et vous continez jusqu'a finir la courbe de chaque core. Alors oui c'est long, mais au moins vous vous faite pas chié à vous prendre la tête avec des heures et des heures de bench.
Message édité par HanakoLexie le 29-07-2021 à 11:48:59
n°2563248
Bordel
Bordel !!!
Posté le 29-07-2021 à 15:56:49  profilanswer
Perso, je suis -5 sur les 4 meilleurs et -30 sur les autres.
n°2563250
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 29-07-2021 à 16:33:52  profilanswer
Visiblement, rajouter un chouia de tension avec l'offset positif du vcore, donne un leger coup de boost au fréquence. Il y a une limite propre à chaque CPU, exemple mon 5800X installer fraichement, me permet de gagné en perf jusqu'à +0.0525v, au dela j'ai plus aucun gain, voir même l'effet inverse. Avec l'offet +0.0525 j'ai pris 80Mhz, pas de quoi faire des records, mais toujours bon à prendre non ? Un 5600X que j'ai à dispo, lui sur un offset au dela de 0.02xxx je perd en perf, c'est à dire que je peux seulement monté un crant la tension pour gagné juste 30Mhz, il semble que ce soit propre à chaque CPU / Config, peut être le refroidissement y joue très fortement aussi, l'un est sous watercustom et l'autre un AIO Enermax, pas comparable ...
Message édité par HanakoLexie le 29-07-2021 à 16:42:24
n°2563434
Bordel
Bordel !!!
Posté le 01-08-2021 à 17:20:33  profilanswer
Crosspost:
Maj du bios, Tomahawk B550, boost à 5050Mhz avec le 5800X.
n°2563480
corent
Posté le 02-08-2021 à 11:04:01  profilanswer
Avec un réglage spécifique le boost ou tout en auto ?
n°2563488
Bordel
Bordel !!!
Posté le 02-08-2021 à 13:02:53  profilanswer
Pbo actif, 80A, 120A à EDC et TDC c'est tout.
n°2563490
corent
Posté le 02-08-2021 à 13:16:39  profilanswer
Faudrait que j'essaie sur ma B550 F Strix voir si ca boost autant.
Température correcte ?
n°2563491
Bordel
Bordel !!!
Posté le 02-08-2021 à 13:24:32  profilanswer
Ouais, il me semble que sous CBR20, j'ai pas dépassé 72° ( je referai un test ce soir pour confirmer).
n°2563494
corent
Posté le 02-08-2021 à 13:46:46  profilanswer
Pas de CO donc que du PBO ? Il est sur Auto ou Enabled ?
Et le 80A que tu as renseigner c'est sur quel onglet ? Tu précises pour les 2 autres (EDC / TDC) mais pas celui-ci.
n°2563504
Bordel
Bordel !!!
Posté le 02-08-2021 à 17:39:12  profilanswer
Je viens de légèrement augmenté:
EDC 130
TDC 85
CPU BOOST +200
-5 sur les 4 meilleurs coeurs et -20 sur les autres.
Temp max sous W10 avec CBR20:  70,9°
n°2563506
corent
Posté le 02-08-2021 à 21:04:16  profilanswer
EDC 130
TDC 85
CPU BOOST +200
Ok faudra je test mais on a pas le meme cpu ^^
Par contre je voudrais opti ma ram j'ai ces valeurs a stock :
Que faire pour optimiser ? Sur un B550 F Strix
https://ibb.co/qmTrWy9
n°2563507
Bordel
Bordel !!!
Posté le 02-08-2021 à 21:11:21  profilanswer
Il y a un topic oc RAM ;)
Et on a le même CPU, 5800x
Message édité par Bordel le 02-08-2021 à 21:12:25
n°2563508
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 02-08-2021 à 21:20:31  profilanswer
Remonte sur mes posts sur les 2 dernières pages, j'ai été bien aidé pour la ram :)
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°2563513
corent
Posté le 03-08-2021 à 08:02:44  profilanswer
C'était dans le sens ou un meme cpu ne réagis pas forcément de la même facon pour le CO sinon oui j'ai bien un 5800X ^^
Je vais aller voir le topic mais j'ai du mal avec l'OC RAM :/
n°2563514
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 03-08-2021 à 08:10:21  profilanswer
Comme on te l'a précisé, on en a beaucoup parlé il y a 3/4 pages
Feedback
n°2563515
Bordel
Bordel !!!
Posté le 03-08-2021 à 08:16:54  profilanswer
Ah ... Oui, tu as raison, y a de grosses disparités d'un modèle à l'autre.
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
