9685 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2555925
qwrty
BFG!
Posté le 02-03-2021 à 11:46:56  profilanswer
cyberfred a écrit :
ok je comprends :jap:
mais je pensais pas qu'un NH D15 qui est tout de même la rolls des ventirad serait autant à la peine  :sweat:
il me semble en plus qu'il est prévu pour une dissipation pouvant atteindre 200W (ou 220 je sais plus)
@qwrty : tu as quoi comme solution de refroidissement pour ton 5950x ?
La config dans mon profil est a jour  :D
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2555928
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 02-03-2021 à 12:12:30  profilanswer
cyberfred a écrit :
alors que ces Zen 3 sont de véritables petits monstres , je les adore , mais je n'aime pas les températures de ouf que je me prends , Comment je suis dégouté  :cry:
Ce matin je vais  rajouter des "low Noise Adaptator" Noctua sur mes 2 ventilateurs du NH D15 , car là ca fait vraiment trop de bruit.
j'espère que la température ne va pas monter en fléche :(
Je me tate aussi à commander un AIO Fractal Design Celcius S28 car ce noctua NH D15 chromax Black , c'est la première fois que je l'utilise , je me dis aussi qu'il pourrait avoir un défaut et  que la surface du ventirad ne serait pas parfaitement plane.
le truc c'est que mon ami LonvingBenji semble avoir un souci identique au mien et à priori il n'avait pas ce comportement avant le dernier bios 3204 pour la dark Hero.
Ca m'emberait de commander un AIO pour avoir le même résultat que mon NH D15 (sachant qu'en général , le NH D15 arrive à tenir la dragée haute à pas mal d AIO moyenne de gamme et qu'il faut taper dans du très bon AIO pour passer bien devant un NH D15 , voilà pourquoi je pense à un Celcius S28)
idem t'inquiète pas, j'ai un AIO 360 et ces pics de températures me gonflent, j'ai désactivé le PBO et j'ai bloqué à 4,6ghz, ça ne chauffe plus du tout depuis...
je suis à 55 degrés en jeu ou en bureautique quand mon proco est sollicité contre 70/75 avant cela.
edit : j'ai un 5900x
Message édité par nomihs le 02-03-2021 à 12:13:00
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2555930
cyberfred
Posté le 02-03-2021 à 12:42:48  profilanswer
@Nomihs : merci pour ton retour :jap:
le truc c'est que j'ai aussi essayé de bloquer à 4.6Ghz sur tous les cores (@1.28v) mais ca chauffe quand même pas mal sur les gros Benchs CPUs :(
je pense que j'ai quand même un souci car en jeu hier soir , c'était du 85°C :/ et avec un boucan d'enfer au niveau de mon NH D15.
 @qwrty : en effet , j'avais pas  fait attention à la partie Water :D
Effectivement tu as du super matos pour refroidir ton 5950x !
de mon côté , ce matin j'ai foutu mes low Noise Adaptator" Noctua sur les 2 ventilos du NH D15 pour les mêmes perfs niveau température alors que j'ai carrément moins de buit , c'est déjà ça :jap:
edit : un CBR20 , me fait monter la temp cpu (en multi) à 84.4°C , donc c'est mieux qu hier mais le pc n'avait démarré que depuis 15 min , et pas eu le temps de chauffer encore.
faudra que je continue à tester ce soir.
Message édité par cyberfred le 02-03-2021 à 13:01:49
n°2555932
nomihs
Posté le 02-03-2021 à 13:24:14  profilanswer
j'ai comme toi mais à 1,27v, étrange, tu es sur d'avoir bien monté ton Ventirad ?
vraiment, je ne dépasse jamais les 55 en jeu même après des heures sur Cyberpunk, ventilation à 50%
tu dois avoir un souci sur ton montage :/
sur CB je suis à 75 degrés max.
n°2555934
cyberfred
Posté le 02-03-2021 à 14:05:32  profilanswer
justement c'est ça qui m'inquiète , j'ai refait le montage hier soir , tout nettoyer , remis de la pate thermique proprement etc... , je pige pas :(
je sors d'une partie de CoD CW : 85-88°C en moyenne niveau CPU , j'ai jamais eu des temps aussi hautes avec mes CPUs.
J'en viens à penser que le contact entre mon ventirad n'est pas au top :/
(disons que je preferai que ce soit , que le cpu qui est un souci :( )
Message édité par cyberfred le 02-03-2021 à 14:05:40
n°2555936
nomihs
Posté le 02-03-2021 à 14:16:28  profilanswer
C'est bien un 5900x ?
pour te dire je viens de changer mon AIO qui avait un souci, il était bouché et le débit était catastrophique, malgré ça, j'étais à max 65 degrés en jeu, donc 88 degrés c'est qu'il y a forcement un souci, tu as bien désactivé le PBO pour ton OC à 4.6ghz ?
Message édité par nomihs le 02-03-2021 à 14:19:00
n°2555937
cyberfred
Posté le 02-03-2021 à 14:23:33  profilanswer
oui je n'avais pas le PBO activé :jap: (j'avais bien mis en disabled) et c'est bien un 5900x tout neuf !
je retesterai ce soir , car hier j'avais fait une courbe avec le PBO2 qui me donnait de bon résultats en benchs.
et j'ai laissé comme ça pour le moment.
le truc c'est qu'apparement ca dépasse pas les 90°C mais c'est pareil que ce soit sous CoD ou du CB , 90°c Max !
Message édité par cyberfred le 02-03-2021 à 14:23:51
n°2555938
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 02-03-2021 à 14:23:46  profilanswer
cyberfred a écrit :
oui , HWinfo :jap:
(mais j'ai les mêmes relevés sous MSI AB dans la partie température CPU).
HwInfo est cependant plus complet au niveau des temps , donc je prefere en effet regarder dans ce soft ;)
Et au delà de tout ça , c'est le bruit , mon NH D15 Chromax Black est presque à fond , je te raconte même pas la turbine en jeu...
moi qui me plaignait d'un léger CW sur ma 3090FE (qui s entends surtout quand on mets la tête prés du boitier) , bah là c'est pas compliqué , je ne l'entends plus du tout même oreille collée à 2cm du boitier.
problème de CW résolu grace à mon NH D15 qui turbine comme un ouf  :lol:
je n'entends même plus la ventilation de la CG en forte charge...
Ben dis donc tu dois avoir une 3090FE défectueuse alors car la mienne est une turbine abominable ! Mais bon depuis que j’ai réduis ses ventilons à 50% via Afterburner c’est que du bonheur de ce côté (et même à 50% la température en jeu est très contenue ! Le refroidissement de la FE est quand même topissime)
Chic not Geek
n°2555939
cyberfred
Posté le 02-03-2021 à 14:25:08  profilanswer
ahaha je te rassure elle se porte bien , mais le plus embétant c'est le CW sur cette CG ;)
au niveau de la ventilation je me plains pas , 70°C dans les gros jeux pour 2000Mhz en boost :jap:
mais là c est clairement mon NH D15 qui est une vraie turbine !
en tout cas ca m'inquiète vraiment ce souci sur mon 5900x.
chez mes parents j'ai une autre conf à base de 3800xt (4.4 ghz sur tous les coeurs) et là aussi le max en jeu c'est du 60-62°c mais jamais au dessus.
et sur de gros benchs ca monte à 79-80°c mais jamais au dessus (avec un NH D15S).
Je veux bien m'être trompé en montant mon NH D15   ,même en montant des configs depuis 20 ans , une erreur ca peut arriver ;)  mais là au bout de 2 montages de mon ventirad , quand même  :sweat:
après je me suis dit que j'allé monté le NH d15 qui est actuellement sur ma config Intel i9 9900k ! sauf que le gros boulet que je suis a oublié que cette version n'est pas compatible AM4 , il faut commander le kit Noctua AM4 pour le monter !
kit que j'ai toujours voulu commander (en prévision d'une future conf AM4)  puis  j'ai fini par oublier de le commander.
edit : un post intéréssant ici mais qui a priori n'a plus été alimenté depuis un moment :/
https://community.amd.com/t5/proces [...] d-p/426311
Message édité par cyberfred le 02-03-2021 à 17:17:45
n°2555965
cyberfred
Posté le 03-03-2021 à 11:03:54  profilanswer
hello les amis
j'ai poursuivi quelques tests hier soir :
alors j'ai carrément passé mon PPT à 100W pour voir !
Grosse évolution dans les benchs , je perds évidemment en multi mais la température max observé sous CBR23 est de 59°C avec mon NH D15  !
pour 2000 points de perte au score multi
En revanche , dans les jeux , la température continue d'être beaucoup trop haute à mon gout :(
une session de CoD BW et je me retrouve à 85°-88°C à peu prés :/ et en effet , mon boost single reste très bon (4950-5025 Mhz à peu prés)
n°2555969
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 03-03-2021 à 11:39:35  profilanswer
De telles températures en jeu avec un des meilleurs ventirads du marché ce n'est pas normal.
n°2555970
natprak
Posté le 03-03-2021 à 11:54:40  profilanswer
Bonjour à tous,
C'est moi ou PBO2 se fait plaisir avec les V?
Je suis en train de tester CTR2.0 et il me donne 1.25V - 4675MHz, vs le PBO a 1.37V pour 4650MHz effectif(full cores, Cinebench) ?!
Évidemment à valider avec plus d'OCCT/etc mais en tout cas à première vue les T sont de presque 20C de moins en charge.
Il faut que je tente de partir de la baseline de CTR2.0 mais en désactivant les limites PBO. Là je tape dans le EDC par défaut(140A).
J'ai aussi tester le CO "stable" à [-30,-5,-30,-20,-3,-30,-30,-30], d’après quelques heures d'OCCT v8 avec les réglages des pages précédentes.
Pour info, CTR2.0 donne a peu près les mêmes chiffres de CO[-23,-16,-18,-27,0,-25,-16,-28 defaut] ou [-20,-30,-10,-36,0,-24,-7,-30 enhanced] donc je vous conseille de partir de ça si vous voulez vous amuser avec le CO.
En 10-15 mins de "Diagnostic" vous aurez une baseline pas mal du tout.
Si j'avais su ça à l'avance j'aurais gagné quelques heures de mon weekend  :D
edit: en tout cas il y a de quoi s'amuser avec l'OC zen 3; ça change de mon vieux 4770k
edit2: en fait c'est pas du tout stable avec OCCT small AVX2; d'une certaine ça me rassure, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font chez AMD
Message édité par natprak le 03-03-2021 à 13:57:41
n°2555971
cyberfred
Posté le 03-03-2021 à 11:57:49  profilanswer
oui voilà , c'est bien ça qui m'embete :(
j'ai pourtant refait mon montage 2 fois.
donc à ce niveau , soit il y a malheureusement un contact qui ne se fait pas correctement entre le ventirad et le cpu   ,  mauvaise fixation par exemple du à un souci au niveau du système d'attache sur la mobo : un ami à moi avait déjà eu le cas il y a longtemps : une des fixation de son ventirad sur la mobo était légèrement plus haute que l'autre (genre 1mm , ca se voyait quasiment pas :/)  , et donc quand il venait visser son ventilo dessus , un côté du ventilo était légerement plus haut que l'autre (et honnêtement à l'oeil nu , chaud de le voir ) , mais le contact n'était pas parfait et au final , les température montaient en flèche trés rapidement (il tapait presque du 98-100°C sur son 8700k si je me souviens bien ! )
soit c'est le cpu et là ca m'embeterait plus.
j'ai commandé rapidement un AIO pour voir  (Fractal Celcius S36 Blackout  qui était en promo sur Amazon) , non pas pour espérer gagner 20°C (veut pas rentrer dans le débat AIO/ventirad :D )  mais déjà , pour mettre un autre système de fixation sur la mobo et observer la température :jap:
Message édité par cyberfred le 03-03-2021 à 12:00:46
n°2555972
cyberfred
Posté le 03-03-2021 à 12:04:26  profilanswer
natprak a écrit :
Bonjour à tous,
hello Natprak
Ton retour m'interesse au niveau de l EDC !
car justement je me tape des temps de fou et j'arrive pour l'instant à voir d'où vient le souci ? (ventirad , cpu , etc etc..)
par défaut sur ma Dark Hero c'est 200A , du coup j'avais réduit à 170A mais je me demande si je devrais pas réduire encore un peu.
edit : je viens de faire un test rapide en baissant mon EDC de 170 à 120 et ca n'a rien changé de mon côté , toujours les mêmes températures trop hautes :(
Message édité par cyberfred le 03-03-2021 à 12:15:24
n°2555973
natprak
Posté le 03-03-2021 à 12:19:23  profilanswer
Sans PBO, full stock?
Il faut déjà (re-)partir de full stock et s'il y a toujours un problème alors il faudra peut être faire un RMA.
Mais il faut garder en tête que si l'une des limite PBO est atteinte ça limite les perfs.
L'autre façon de voir les choses : avec des limites infinies(ou ex 1000-1000-1000) le CPU devrait quand même être stable.
Par ex j'ai 0 différence de perf/temp si je fais en sorte que les limites manuelles ne soit pas atteintes(ex 160-105-170).
Les limites motherboard c'est 500-200-220 dans mon cas.
n°2555975
cyberfred
Posté le 03-03-2021 à 12:42:41  profilanswer
je retenterai ce soir sans PBO donc FULL stock , mais le peu que j'avais déjà testé , j'avais déjà des températures assez haute.
je te remercie pour ton retour :jap:
en tout cas j'essaye vraiment de comprendre le fonctionnement de ces zen 3 pour savoir si j'ai vraiment un souci avec mon 5900x ou si c'est la ventilation qui n'est pas bonne ou autre chose :
si je réduit le PPT à 100W comme je disais ce matin : sur du CBR23 , mes temps en full charge sur tous les cores ne dépassent pas 60°C ! alors evidemment ,j'ai bien vu que le boost all core n'était pas très haut (moins de 4Ghz) donc je comprends que ca chauffe moins , jusque là OK.
Mais avec ce même PPT à 100W , mes temps en jeu  sont toujours aussi hautes (85-88°C) , le boost montent à presque 5 Ghz mais sur un ou deux core seulement.
le cpu est donc loin d'être full charge sur tous les cores ,alors et pourquoi je continue à me prendre des temps aussi hautes dans ce cas ?
Message édité par cyberfred le 03-03-2021 à 13:05:29
n°2555977
natprak
Posté le 03-03-2021 à 13:39:49  profilanswer
85+C c'est en effet étrange pour 100W; logiquement la T ne dépend que de la consommation donc la freq/EDC/etc n'ont pas d'influence.
C'est vraiment 100W peak selon HWinfo/Ryzen Master? Il pourrait y avoir des "auto OC/auto Boost/je ne sais quoi" fait par la CM.
Après 85C reste dans les specs AMDs donc ce n'est pas dangereux.
Donc pour le diagnostique:
- UEFI full stock; 0 option d'OC(et bien vérifier que CM ne fait pas de magie toute seule dans ton dos)
- faire quelques passes Cinebench multicore
Si la T reste dans les specs, et la F atteint un bon boost all cores alors il n'y a pas de problème.
Après(toujours en full stock) je conseille quelques "diagnostiques"(2 ou 3 au moins, et faire une moyenne) de CTR2.0. Ça indiquera la qualité du silicon.
Ça pourra aussi indiquer que tu n'as pas gagné la loterie avec ce CPU; dans ce cas il n'y pas grand chose à faire.
Il faut juste se consoler et se dire que 5% de perf en plus dans un bench ça ne change rien dans la vie de tous les jours.
edit: pour le diagnostique CTR2.0: surtout ne pas toucher au PC en même temps + couper tous les processus background
Message édité par natprak le 03-03-2021 à 13:42:22
n°2555980
cyberfred
Posté le 03-03-2021 à 14:56:00  profilanswer
@natprak : yes , avec ma limite du PPT dans le bios à 100W , je vois bien le PPT à 100W maxi dans HWInfo quand ca charge
Le truc c'est qu'en full charge sur tous les cores , j'ai une temp max de 59-60°C (CBR23 , all core maxi à 3.7-3.9ghz) avec mon PPT de 100W fixé dans le bios.
et en single ,  ca continue de booster haut (4.95-5.02 ghz sur un ou deux coeurs) dans les jeux mais avec une temps proche des 90°C (85-88 à peu prés).
alors effectivement , 85°C reste dans les specs AMD , donc à priori pas de souci mais ca me géne quand même de me taper ce genre de température dans les jeux  :sweat:
autant en bench ou sur du calcul lourd , ca me generai pas mais sur des jeux , lorsque le boost est assez haut sur quelques coeurs , ca m'embete vraiment  de taper plus de 80°C :(
ce soir en rentrant je remettrai tout full Stock , en virant tout l'overclock via le PBO pour voir :jap:
(et effectivement bien vérifier que la mobo n, o/c pas tout seule , mais bizarrement sur cette Asus (Dark Hero) , je n'ai pas trouvé d'option : asus enhancement ou un truc dans le genre ! (car j'avais bien ce type d option sur ma X hero et ca augmentait effectivement le vcore pour que ca booste plus haut ! )
Message édité par cyberfred le 03-03-2021 à 15:48:43
n°2555987
lovingbenj​i
Posté le 03-03-2021 à 16:14:30  profilanswer
Coucou Fred, je viens de faire des tests sur mon ensemble 5950X/DarkHero/NHD15S:
Avec PBO sur Enabled je suis plutot vers les 70-75°c sous OCCT mais direct 85-90 sous CR23 ou CR20 d'ailleurs (OCCT - le test de base - me pompe dans les 170W alors que CR pompe plus dans les 220W).
Avec PBO sur Auto (donc disabled de ce que je comprends de cette CM) je tombe dans les 65-70°c de temp sur CR mais attention du coup les cores sont tous genre à 3.6/3.8 vs 4.5 avec le PBO enabled
A noter que la perf monocore reste peu ou prou la même que PBO soit enabled ou pas, le CPU pousse à 4.9 en monocore dans les 2 cas
Chic not Geek
n°2555990
cyberfred
Posté le 03-03-2021 à 17:00:43  profilanswer
hello lovingbenji
effectivement il me semble que sous OCCT les températures sont moindres par rapport à un CBR23 qui charge bien comme il faut le CPU !
Merci pour ton retour , je testerai full stock en rentrant ce soir avec PBO à disabled carrément pour voir :jap:
Par contre à midi , quand je suis rentré , je me suis aperçu d'un truc :
https://zupimages.net/up/21/09/tvi1.jpg
en rouge dans le graph , en charge , j'ai quelque chose comme 13°C d'écart entre mes temps CPU CCD1 et CPU CCD2 , c'est normal ça ?
en idle ca va comme on peut le voir sur la capture mais en charge , comment expliquer une telle différence entre le CCD1 et le CCD2 ?
edit : d'aprés ce post , je ne suis pas le seul à avoir des differences de temps en full load entre le CCD1 et le CCD2
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] ccd2_temp/
edit 2 : j 'ai tout remis stock hier soir , PBO disabled dans le menu extreme tweaking ainsi que dans le menu AMD overclocking.
et ca change rien , peut être un ou deux degrés de gagner mais rien de plus.
d'ailleurs même stock , je m aperçois que mes scores en bench CPU ne sont pas trop éloignés d'un overclock via PBO !
Ce matin , une petite partie de Wreckfest (donc pas forcément le jeu qui tire fort dans le cpu) et je me tape tout de même du 82-84 degrés ingame au CPU :(
le truc étonnant , c'est que sur des jeux qui tirent bien fort sur le CPU (BFV , Cyberpunk 2077 etc etc..) , je prends à peine plus , genre 2 à 3 degrés de plus pour rester sous les 90°C.
y a clairement un souci quelque part , normalement demain je reçois un AIO , je verrai bien après avoir refait mon montage , y a peut être un souci au niveau du contact entre mon NH D15 et le CPU (j espere que c'est ça et pas le CPU...)
Message édité par cyberfred le 04-03-2021 à 08:45:37
n°2556091
matusalem4​7
Acheteur compulsif niveau 100
Posté le 05-03-2021 à 09:53:44  profilanswer
Pour ceux qui cherche un 5950x il y a cette offre qui est correcte et vous pouvez demander un code promo sur twitter top achat pour gagner 50€ dessus https://www.topachat.com/pages/deta [...] 08052.html
Mon topic Ventes: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t26260426
n°2556094
lovingbenj​i
Posté le 05-03-2021 à 10:41:36  profilanswer
cyberfred a écrit :
hello lovingbenji
Tiens nous au courant ! mais oui, ces 5950/5900 sont des fours !!!
Chic not Geek
n°2556107
Posté le 05-03-2021 à 15:40:38  answer
Nouveau bios pour la B550 Tomahawk.
n°2556108
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 05-03-2021 à 15:41:17  profilanswer
Merci pour l'info  :love:
n°2556110
cyberfred
Posté le 05-03-2021 à 17:31:11  profilanswer
Je reçois mon AIO demain , je ferai un retour pour voir si c'est mieux ou pas.
n°2556111
Bordel
Bordel !!!
Posté le 05-03-2021 à 17:47:49  profilanswer
 :jap: demain donc.
n°2556135
cyberfred
Posté le 06-03-2021 à 14:51:12  profilanswer
AIO monté (Asus Strix LC 360 , celui qui n'est pas RGB)
bon alors c'est nettement mieux , CBR20 77-78°C Max au lieu de 90°C
Par contre en jeu ca reste à 70°-71° tout de même (je pensais faire un peu moins avec un AIO mais bon c'est déjà mieux que mes 88-90°C avec le NH D15) , mais je dois pouvoir améliorer ça je pense en jouant sur la ventilation/voltage etc etc.. car là je n'ai strictement rien touché dans mon bios (PBO activé , voltage auto etc etc..)
bref je suis assez content tout de même mais c'est vrai que les temps de ces cpu sont assez importantes !
pour l'instant j'ai monté le radiateur sur le dessus du boitier , quand j'aurai un peu plus de temps , faudra que j'essaye de le monter en facade pour voir.
surtout que lorsqu'il est en top , vla le bordel le jour où je dois changé de mobo , faut enlever 50000 vis sur le dessus du rad  pour le retirer et accéder au vis de la mobo :D  donc je pense que ca sera mieux en facade :jap:
Alors soit mon NH D15 était mal monté au niveau de la fixation (pourtant en le démontant  , je n'ai rien vu d'anormal)  , soit mon cpu à tendance à chauffer et donc le NHD15 n'était pas suffisant par rapport à mon cpu  :(
Message édité par cyberfred le 06-03-2021 à 15:08:06
n°2556136
lovingbenj​i
Posté le 06-03-2021 à 15:36:08  profilanswer
Quand même une telle différence est dingue, sur les tests la diff entre ton AIO et un NHD15 n'est absolument pas de 12°c en charge !
Message édité par lovingbenji le 06-03-2021 à 15:36:28
Chic not Geek
n°2556137
cyberfred
Posté le 06-03-2021 à 16:05:12  profilanswer
je sais bien , c'est ça qui est perturbant dans l'histoire !
et  en idle ,  la température tombe à 28°C au lieu de 38-40 (donc on retrouve là aussi une jolie différence).
ou alors comme je le disais , je devais avoir une infime partie de mon NHD15 pas complétement en contact , je sais pas.
n°2556138
cyberfred
Posté le 06-03-2021 à 16:16:25  profilanswer
Petite question : vous undervoltez via le bios ? (ca semble être le conseil récurrent sur reddit pour faire encore baisser les temps sans perdre trop de boost , voire même rien perdre du tout)
j'ai foutu un offset negatif à 0.05v  , ca semble pas trop mal , mais j'ai pas vu grosse différence que ce soit en boost ou en temps.
et peut on "cumuler" un offset negatif dans le menu extreme tweaker avec une "curve" à -15  dans le menu du PBO ?
Message édité par cyberfred le 06-03-2021 à 16:35:37
n°2556139
Posté le 06-03-2021 à 16:46:32  answer
Au niveau de la pâte, j'ai suivi certains sur youtube qui conseillent d'appliquer une couche avec une spatule/carte plutôt que la technique de la noisette au milieu.
D'ailleurs en remplaçant mon U12S, il m'a semblé voir que la pâte posée avec la technique de la noisette s'était un peu trop répartie sur les bords du CPU.
Avec mon D15 et CTR 2.1, je dépasse pas les 72°C ingame (pic max, donc en moyenne je suis plutôt dans les 60 je dirais).
n°2556142
cyberfred
Posté le 06-03-2021 à 17:28:22  profilanswer
excellent résultat :jap:
j'avais essayé les 2 techniques : première fois avec le D15 : technique du grain de riz et deuxième fois quand j'avais refait mon montage : technique de la spatule (ou méthode de la tartine de nutella :D )
j'avais pas constaté de grosse diff , pour ça que je pense à un mauvais montage de mon NHD15.
tu es stock ou o/c sur ton 5900x ? car 72°C ingame c'est vraiment excellent !
n°2556144
aliss
Posté le 06-03-2021 à 17:59:57  profilanswer
Tu n'as jamais songé au water custom ?
n°2556148
Posté le 06-03-2021 à 18:18:42  answer
J'ai un 5800X. Toute la chaleur sur un seul CCD  :ange:
Évidemment, les valeurs ne sont pas les mêmes si je laisse le tout en stock (là CTR a l'air de bien gérer les tensions).
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2021 à 18:22:27
n°2556151
cyberfred
Posté le 06-03-2021 à 18:45:36  profilanswer
si mais à vrai dire jamais eu le temps de me poser sérieusement pour le montage !
j'avoue que j'ai choisi la solution de facilité pour le coup  :D
même si je sais bien qu'un water custom sera toujours plus performant qu'un AIO.
oki , mais les valeurs sont excellentes aussi pour ton 5800x :jap:
Message édité par cyberfred le 06-03-2021 à 18:46:05
n°2556173
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 07-03-2021 à 10:43:43  profilanswer
Mise à jour du dernier bios de ma tomahawk, mon 5800x est passé gold sur CTR :o
Ça m’a l’air très fiable son évaluation :D
n°2556178
Posté le 07-03-2021 à 12:46:17  answer
c'est de la merde CTR2 pour l'eval [:spamafote]
n°2556201
neosly
Posté le 07-03-2021 à 21:30:00  profilanswer
Sur un 5600x: 4.65 Ghz all core @ 1.3v c'est comment?
Je suppose que je n'ai pas gagné la lotterie?  :D
le passage à 4.7 demande au moins 1.35-1.36 pour etre stable. Ca commence à faire beaucoup pour 50 malheureux mhz...
n°2556204
Xylaria
Posté le 07-03-2021 à 23:02:01  profilanswer
Hello.
J'ai bien suivi les tutos et en me faisant aider pour savoir si mon 5900x était une merguez ou non : verdict d'une demi merguez avec Ryzen Master je tiens a @4,6Ghz all cores pour 1,2v pour 59° max.
J'aimerais juste bloquer cette valeur définitivement, mais je ne sais pas si je dois jouer avec le bios ou tout simplement laisser Ryzen Master appliquer par défaut ces paramètres.
Merci d'avance à vous :)
Message édité par Xylaria le 07-03-2021 à 23:03:51
Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
n°2556205
Bordel
Bordel !!!
Posté le 07-03-2021 à 23:06:28  profilanswer
Xylaria a écrit :
Hello.
 Coeff fixe à 46 dans le bios, et Vcore à 1,2 dans le  bios itou et c'est marre.
n°2556207
Xylaria
Posté le 08-03-2021 à 00:03:40  profilanswer
Yes j'ai trouvé... en fait je n'arrivais pas a modifier le CPU Core ratio qui était grisé... en fait faut sélectionner et y mettre la valeur souhaitée soit 46.00 :D
Pour le Vcore a 1.2, c'est le VDDCR CPU Voltage a passer en manuel et mettre la tension de saturation à 1.2V.
Merci à toi :)
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
