7573 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2553418
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 26-01-2021 à 20:34:33  profilanswer
lamedor31 a écrit :
Dans ce cas, c'est un souci de bios..
Il va falloir attendre encore un peu.
En attendant tu peux toujours optimiser la fréquence de ta Ram/FCLK  :jap:
Okay je vais faire ça mais je suis quand meme surpris, j'aurai du avoir le même souci sur mon 5800x non ? La, je viens de lancer 4 tests cpu seulement, je ne dépasse pas les 9000
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2553421
lamedor31
Posté le 26-01-2021 à 20:44:38  profilanswer
Normalement même avec un mauvais réglage, tu devrais être autour des 11000
9000 c'est quand même très bas. Tu devrais essayer un reset du bios (clear cmos), peut être qu'il n'a pas vraiment accepté le changement du cpu au final..
Message édité par lamedor31 le 26-01-2021 à 20:44:58
n°2553422
nomihs
Posté le 26-01-2021 à 20:46:45  profilanswer
justement, j'ai ces scores apres avoir fait un CMOS, je fais 7500 sur CB20 maintenant... c'est de pire en pire :lol:
n°2553423
lamedor31
Posté le 26-01-2021 à 20:55:47  profilanswer
Euh on dirait que tu as carrément le cpu boost désactivé
n°2553424
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-01-2021 à 21:03:52  profilanswer
@Nomihs tu peux faire une vidéo en bench avec hwinfo bien visible ? Tu peux faire plusieurs colone comme ceci https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png Il suffit de click sur les deux flèches en bas à gauche
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2553425
nomihs
Posté le 26-01-2021 à 21:11:19  profilanswer
Oui bien sur, merci les mecs, je vous fais ça.
n°2553426
Bordel
Bordel !!!
Posté le 26-01-2021 à 21:14:53  profilanswer
nomihs a écrit :
c'est vraiment trop gentil de ta part, merci !
mais oui, c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai mis Motherboard puis Manual et j'ai essayé de mettre les chiffres que tu as mis :
PPT: 395w
TDC: 255A
EDC: 200A
ça n'a pas été pris en compte :/
Pour avoir la même carte mère, c'est, pour rester poli, assez merdique.
Si tu vas dans advenced modifier le curve, si tu ne fais que ça , va se réinitialisé aux valeurs auto.
Chez moi, hein: je modifie le curve, je vais dans la section OC, avec un overide par exemple de 225, je le mets à 300, je rebooté c'est pris en compte.
Si je ne fais aucune modification dans cette section, ça repart en auto, bien que le bios n'ait pas changer, sauf le curve.
Message édité par Bordel le 26-01-2021 à 21:17:34
n°2553429
nomihs
Posté le 26-01-2021 à 21:36:41  profilanswer
Ouais j'ai exactement la même chose, un peu galère ces bios bêta...
n°2553431
Bordel
Bordel !!!
Posté le 26-01-2021 à 21:42:45  profilanswer
Oui, il faut surtout pas oublier de repasser dans la partie OC faire n'importe quelle modif  :pt1cable:
n°2553434
nomihs
Posté le 26-01-2021 à 21:53:45  profilanswer
bon j'ai foiré mon enregistrement avec mon écran 21/9,
vous avez le HWINFO en vidéo ici :
https://www.youtube.com/watch?v=4J5 [...] e=youtu.be
et le score Cinebench que j'ai eu :
https://image.noelshack.com/minis/2021/04/2/1611694389-fggg.png
n°2553441
lamedor31
Posté le 26-01-2021 à 22:28:33  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 9-fggg.png
A part la fréquence max à 4.25Ghz qui n'est pas top à cause de la limitation PPT/TDC/EDC, je ne vois rien d'anormal...
Tu as d'autres applications qui tournent en arrière plan ?
Message édité par lamedor31 le 26-01-2021 à 22:29:48
n°2553444
nomihs
Posté le 26-01-2021 à 22:33:36  profilanswer
non vraiment rien en arrière plan :/
n°2553445
lamedor31
Posté le 26-01-2021 à 22:36:48  profilanswer
Et comme dis plus haut, tu as essayé de toucher à d'autres paramètres comme par exemple overide à 300 ?
n°2553450
nomihs
Posté le 26-01-2021 à 22:47:17  profilanswer
Le overdrive ? Je suis un noob total désolé :/
J'ai mis boost overdrive scalar x4, le curve optimiser sur.-5 all core et pbo limits Motherboard, en faisant ça, je fais 8100 sur CB20
Ah le overide c'est les tensions ? J'ai juste touché au Soc, le reste est sur auto.
Édit : j'ai essayé de mettre le FCLK à 1800 comme me le conseil Dram Calculator mais mon pc ne boot pas
Message édité par nomihs le 26-01-2021 à 22:54:45
n°2553455
lamedor31
Posté le 26-01-2021 à 23:12:33  profilanswer
8200 points c'est déjà bien plus proche de ce que tu dois avoir normalement mais tu ne devrais pas à avoir à toucher autant de paramètres.
C'est le max CPU boost override dont on parlait
Pour le FCLK à 1800Mhz tu devrais y arriver sans soucis, à mon avis c'est du côté des timings ta ram que ça doit bloquer.
Message édité par lamedor31 le 26-01-2021 à 23:13:38
n°2553457
nomihs
Posté le 26-01-2021 à 23:17:41  profilanswer
Ah... Je vais remettre par défaut alors,
Ou je trouve le max boost overide ? J'ai un truc qui permet de booster, le max c'est 200hz, je l'ai mis plus tôt mais ça ne changeait rien.
J'ai oc mon kit à 3600, j'ai lancé memtest et memtest Windows, stable sur les deux, je vais essayé 1800 ? Ça doit m'aider niveau Perf ?
n°2553459
lamedor31
Posté le 26-01-2021 à 23:29:07  profilanswer
Ah oui tu vas pas mal gagner dans les bench si tu as le FCLK synchronisé avec la RAM, c'est même plutôt recommandé avec les Ryzen.
n°2553460
Bordel
Bordel !!!
Posté le 26-01-2021 à 23:29:15  profilanswer
C'est ce que je disais au-dessus: utilises cette partie d'ici uniquement pour le curve, et en premier: après tu bascules sur l'autre OC, et c'est là que tu régleras PBO/scalar et overide.
n°2553465
nomihs
Posté le 26-01-2021 à 23:47:37  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide, je te tiens au courant
n°2553472
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 27-01-2021 à 00:08:27  profilanswer
Pour moi ton soucis viens de l'EDC/TDC. Je connais pas la valeur d'origine du 5900X mais en tous cas ta celle du 5800X.
J'ai pas fais attention si tu à dis quel version du bios tu utilise, mais en conseil, pour voir le résultat, flashback avec un ancien.
Pour la RAM te prend pas la tete pour le moment, règle ton soucis de fréquence, ensuite si ta besoin je t'aiderais à optimiser la fréquence/timings et DRAM calculator bien que tu puisse prendre comme base les timings proposé en safe, c'est pas non plus du certain.
Il me faudra ton rapport html de thaiphoon si tu veux de l'aide.
n°2553474
nomihs
Posté le 27-01-2021 à 00:15:12  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse et ton aide !
Vous êtes vraiment géniaux les mecs...
Tu crois qu'une installation au propre de Windows peut arranger les choses ou aucun rapport ? C'est ma cm qui bloque sur mon 5800x ou Windows ?
Je vais flash-back avec l'avant dernier bios,  je te tiens au jus.
Message édité par nomihs le 27-01-2021 à 00:25:10
n°2553478
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 27-01-2021 à 00:48:05  profilanswer
A mon avis windows est pas le coupable, c'est plus ton bios qu'autre chose. D'autant plus que ta clearcmos à plusieurs reprise si j'ai bien suivi.
Es-ce que tu à Ryzen master d'installer ? Si oui, es-ce que tu l'a utilisé pour le 5800X ? Si oui, désinstalle le, un coup de Ccleaner et reboot au cas ou pour voir.
Message édité par HanakoLexie le 27-01-2021 à 00:49:03
n°2553481
nomihs
Posté le 27-01-2021 à 01:40:24  profilanswer
c'est fait pour Ryzen Master, ça ne change rien, je flash le bios demain, je te dis :)
n°2553482
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 27-01-2021 à 01:44:34  profilanswer
Bobox me dit sur Discord que le 5900X c'est 140A/95A/142W donc du coup t'es normal.
n°2553483
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 27-01-2021 à 04:46:46  profilanswer
Un de vous avec un 5800X ou 5900X pour faire un test SuperPI ici http://bit.ly/2n7qv6m
Me donne votre config RAM [Zentiming] + systeme de refroidissement.
Merci ;)
n°2553486
ahytes
Posté le 27-01-2021 à 07:01:58  profilanswer
5900x pbo desactivé, wc custom, 2x16go crucial ballistix sport lt 3000cas15
superpi 32M 5m59.606s
https://ibb.co/BLfprg9
Merci ;)
Message édité par ahytes le 27-01-2021 à 07:07:36
n°2553490
Solstic3
Posté le 27-01-2021 à 08:35:09  profilanswer
nomihs a écrit :
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] -fffff.png
meme mon score 3dmark est étonnant je trouve :/
Ton score CPU est celui d'un 5800X. A priori, ça correspond bien au fait que tu es limité par quelque chose. Vu les infos que tu as donné, ça me semble être lié à la limite EDC (140A par défaut pour le 5800X).
Quand tu dis que tu as "reset" le BIOS, tu as fait un Clear CMOS ? As tu aussi rechargé les paramètres par défaut dans le BIOS (load optimized defaults) ?
[edit] je n'avais pas vu qu'il y avait une page supplémentaire de réponses, du coup ce post est probablement inutile.
Message édité par Solstic3 le 27-01-2021 à 08:38:13
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2553520
nomihs
Posté le 27-01-2021 à 13:52:29  profilanswer
Merci les mecs pour vos reponses, en rentrant ce soir je vais faire tout ce que vous m'avez dit, vraiment c'est frustrant...
n°2553527
Lasek
Posté le 27-01-2021 à 15:16:25  profilanswer
pour partager un retour sur la dernière MAJ bios F12 Gigabyte B550i (Agesa 1.1.0.0 D) avec un 5600x :
- la limite du PBO OD passe de 200mhz à 500mhz
- le FCLK ne passe pas toujours pas au delà de 1800mhz
- la maj ne règle pas la nécessité de CMOS pour le le moindre réglage qui ne passe pas, c'est vraiment lourd, je ne sais pas si c'est propre à Ryzen ou à la carte mère
- réglages PBO limite MB, scalar 4, OD 50Mhz, CO -20 / -10 mais j'ai mis tout ça au pif pour l'instant
- réglages RAM (2x16gb G.Skill F4-3200C14-16GTZ) de XMP vers 3600mhz 14-15-15-30 avec les timings safe de DRAM Calculator (avec du 1.45V quand meme)
- CBR23 autour de 1580/11700, mais 80C en multi ça me parait un peu élevé, il faudra que je refasse le montage de mon EK120 à l'occasion
- Timespy CPU 9162 en amélioration car autour de 8000 avant, probablement l'effet de l'optimisation ram
n°2553528
Bordel
Bordel !!!
Posté le 27-01-2021 à 15:42:51  profilanswer
Attention, post photos, valable pour la B550 Tomahawk; c'est dans cet ordre que j'arrive à faire prendre en compte les modifs PPT,TDC et EDC.
https://zupimages.net/up/21/04/otu4.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/7csl.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/34qd.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/pol5.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/lxed.jpg
Venir jusqu'ici et régler le CO et uniquement lui, puis partir   comme ci-dessous pour régler le PBO:
https://zupimages.net/up/21/04/84p3.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/ln46.jpg
https://zupimages.net/up/21/04/eanm.jpg
Il est à noter que chez moi, quand je reboot après avoir modifié uniquement le CO, le PBO est restauré aux valeurs par défaut bien que les valeurs affichées n'aient pas changé. Donc ce que je fais, réglage CO, puis retour dans la section OC, je modifie l'overide et je fais F10.
Je n'ai trouvé que cette méthode qui fonctionne, ce ne sera pas valable peut-être pour les autres.
Je suis avec le dernier bios beta.
Voili voilà
n°2553531
nomihs
Posté le 27-01-2021 à 16:39:57  profilanswer
Merci beaucoup !
Je vais voir ça en rentrant :love:
Lasek : hyper lourd en effet le cmos, pour ma part j'ai mis le bouton reset sur le jumper et depuis c'est un vrai plaisir, plus besoin de démonter mon pc pour faire un p... De cmos...
n°2553538
Bordel
Bordel !!!
Posté le 27-01-2021 à 17:26:24  profilanswer
nomihs a écrit :
Merci beaucoup !
Tu remercieras bordel :o
Ah mais c'est fait  :D
n°2553544
nomihs
Posté le 27-01-2021 à 18:04:00  profilanswer
ah mais oui, c'etait toi ! :lol:
t'es le meilleur :love:
n°2553546
Bordel
Bordel !!!
Posté le 27-01-2021 à 18:09:14  profilanswer
Oh que non  :D
n°2553561
nomihs
Posté le 27-01-2021 à 19:03:18  profilanswer
Voilà, j'ai flashé le bios et j'ai modifié à l'endroit où "Bordel" m'a dit de toucher et je n'ai plus ces limitations, par contre mon score CB20 est de max 8100
J'ai mis le max en PPT/TDC/EDC
n°2553569
lamedor31
Posté le 27-01-2021 à 19:44:35  profilanswer
Et du coup tes fréquences montent à combien environ durant le bench ?
n°2553571
nomihs
Posté le 27-01-2021 à 19:52:25  profilanswer
En mettant-10 sur mes deux meilleurs cores et-15 sur tout le reste, avec un overide de +200, je fais 8300 sur CB20
12k sur 3dmark, toujours loin des 15k que d'autres arrivent à faire :/
Mes fréquences c'est max 4974mhz et 4674mhz pour le plus bas.
n°2553581
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 27-01-2021 à 22:22:02  profilanswer
Vire le ton override, il sert à rien, tu pénalise trop ton score en multi. Après si ton objectif c'est max score en mono alors ok.
il faut trouvé le bon équilibre avec l'override PPT/TDC/EDC c'est limite chronophage.
Message édité par HanakoLexie le 27-01-2021 à 22:22:37
n°2553582
nomihs
Posté le 27-01-2021 à 22:25:28  profilanswer
Okay je vais faire ça :jap:
je me fou un peu du score, je veux vraiment que mon proco soit bien optimisé quoi, je ne veux pas un 5900x a la ramasse à cause de mes settings.
pour trouver le bon équilibre, vous jaugez le TDC/EDC et vous verifiez le score CB20 ou vous faite autrement ?
n°2553584
Bordel
Bordel !!!
Posté le 27-01-2021 à 23:12:58  profilanswer
Tu es certain de ça? Parce que chez moi, à moins d'avoir louper un truc, j'ai un gap de quasi 150 points sur CR20 ( je confirmerai demain mais il me semble bien que c'est de cet ordre).
n°2553585
nomihs
Posté le 27-01-2021 à 23:17:04  profilanswer
bon les copains, en virant tout, en mettant juste -5 sur tous les cores,
PPT : 170
TDC : 115
EDC : 140
je fais plus de 8600 sur CB20
vous confirmez que c'est bon ?
Message édité par nomihs le 27-01-2021 à 23:17:17
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
