5188 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2552420
Solstic3
Posté le 16-01-2021 à 14:18:44  profilanswer
Corleone_68 a écrit :
Ha bon? Ça je ne savais pas. Je n'ai pas fais attention à ça ou alors ce n'est pas le cas sur Asus.
Sur les cm Asus tu as une fonction de boost qui est désactivé et si tu l'active, ça peut facilement te balancer du 1.5V assez rapidement, ça monte plus en fréquence, par contre chauffe/conso c'est assez haut. C'est peut être ça ?
Non, je pense que c'est propre au Precision Boost lui-même.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2552422
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 16-01-2021 à 14:24:57  profilanswer
@Corleone_68 Si tu fais un OC manuel, le curve & le pbo même activé dans le bios sont en réalité désactivé. Ya que avec la Dark Hero ou y'a cette fonction et bientot avec CTR 2
Message édité par HanakoLexie le 16-01-2021 à 14:25:16
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2552424
Solstic3
Posté le 16-01-2021 à 14:30:47  profilanswer
Franchement je n'y comprends plus rien... Le pbo est bugué sur le 5600x.
J'ai testé oc manuel 100*48, tension auto, pbo et curve activé, (-30/-20) override 0, et réglage motherboard.
Moi non plus je n'y comprends plus rien. Tu mélange o/c manuel et PBO ? [edit] grilled
Message édité par Solstic3 le 16-01-2021 à 14:31:31
n°2552425
Solstic3
Posté le 16-01-2021 à 14:34:08  profilanswer
Par contre ca ne change pas le fait que avec PBO et Motherboard le cpu ce limite à 80W maxi et me bride la fréquence à 4.72, même si la temp et intensités sont bonnes.
A priori c'est pareil avec mon 5800X sur CM MSI. Je n'ai jamais atteint les 142W par défaut du PPT, et je pense que c'est parce que Precision Boost dit non  :non:
n°2552426
Solstic3
Posté le 16-01-2021 à 14:37:34  profilanswer
Vu que j'ai recommencé les tests, j'ai retenté un OC manuel. L'autre fois j'ai dû me tromper quand je disais que j'atteignais les 190A, car désactivant le PBO (et donc valeurs Motherboard), les valeurs sont de nouveaux stock, c'est pour ca que j'ai vu que les jauges étaient dans le rouge.
Tu ne devrais plus utiliser HWMonitor + Ryzen Master, utilises plutôt HWiNFO64 pour checker PPT/TDC/ECC.
n°2552430
Corleone_6​8
Posté le 16-01-2021 à 15:55:11  profilanswer
Je ne savais pas qu'il y avait que la Dark Hero qui faisait ca. Vivement CTR 2 alors histoire de faire sauter ces limites si c'est possible.
Non, je ne confonds pas comme dit au dessus ;)
La conso CPU dans Ryzen Master ou Core Power dans HwInfo64 est justement différent du PPT. La limite du PBO ce fait sur cette conso CPU. Le PPT ne sert strictement à rien, pour moi c'est juste une valeur total du package complet si on avait par exemple en plus un gpu dans le cpu, ca engloberait tout.
Et Core Power n'est pas réglable, c'est ca le problème. Cette valeurs doit être plus haute pour les 5800 et compagnie.
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°2552433
Solstic3
Posté le 16-01-2021 à 16:13:41  profilanswer
J'ai pas dis "confond" j'ai dis "mélange". OC manuel + PBO.
Je n'ai pas parlé de Core Power mais de PPT. Je vois que les valeurs en % de Ryzen Master sur ta capture sont a l'ouest et HWMonitor ne te donne pas ces informations. Donc je te conseille d'utiliser HWiNFO qui semble donner des valeurs PPT/TDC/EDC correctes. Après, tu fais comme tu veux bien évidemment.
n°2552435
Corleone_6​8
Posté le 16-01-2021 à 16:38:41  profilanswer
C'est à dire ? Lesquels en particulier :??:
Les valeurs relevées dans HWiNFO64 sont les mêmes.
La je suis encore en test de stabilité, mais après je peux faire un relevé comparatif, je retrouve la même chose.
n°2552440
dovichino
http://rfactorsection.free.fr/
Posté le 16-01-2021 à 17:38:55  profilanswer
R5800x j'ai -27 sur le core 0 puis -25 sur 123, -20 core 4 et 5 et -10 sur core 6 et 7. Testé sur occt 1t SSE.
j'ai mis aussi scalarx5 et offset de tension a 0.085v, je suis max a 1.51v.
Message édité par dovichino le 16-01-2021 à 17:40:04
n°2552441
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 16-01-2021 à 17:39:25  profilanswer
C'est de la bombe atomic le bios 1801, ou du moins l'AGESA 1.2. J'ai fait que la moitié du CPU, mon protocole de test est long donc bon, jsuis presque a 7100pnt sur CPUZ :D  J'ai pas bench CBr je me laisse la surprise pour demain lorsque j'aurai fini l'intégralité du CPU. En tous cas pour l'instant le résultat avec 4 Core de fini c'est perte de température entre 4 et 6° et une quarantaine de point en plus sur CPUZ.
n°2552442
Solstic3
Posté le 16-01-2021 à 17:41:32  profilanswer
Sur ta capture, dans Ryzen Master, on voit l'indicateur du TDC qui affiche "123% sur 60A". Dans HWiNFO il indique clairement la valeur du TDC.
n°2552443
dovichino
Posté le 16-01-2021 à 17:41:53  profilanswer
Et apres tu dis que ton proc c'est une merguez :D le mien est pire ! surtout mon core 1.
n°2552447
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 16-01-2021 à 17:51:34  profilanswer
J'avoue j'ai eu une mauvaise impréssion au début, le manque d'expérience, de voir pas mal de monde faire du -25 all core et compagnie, qui au final le 3/4 ne sont même pas stable. Maintenant que je comprend beaucoup mieux les subtilités des Ryzen 5000, je fais mon mea culpa  :love:
n°2552448
dovichino
Posté le 16-01-2021 à 17:58:28  profilanswer
CM b550 strix A bios 1801
Pour info sur couz, je suis a 670 en mono et 6900 en multi @ 70 degrés. j'ai préféré mettre le scalar + ofset en manuel car parfois d'un démarrage a l'autre mes tensions ne montaient pas de la même façon et sous cpuz les scores étaient vraiment variable. En bios stock je suis a 642 en mono et 6500 en multi.
J'aurais aimé pousser plus loin le voltage car je ne suis qu'a 70 degrés max sous occt mais es ce raisonnable ? pour vous c'est quoi le max ?
Message édité par dovichino le 16-01-2021 à 18:06:49
n°2552449
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 16-01-2021 à 18:06:44  profilanswer
C'est quoi ta configuration ? J'ai pas de soucis là de mon côté avec une B550 Strix Gaming E. Mon scalar et offset sont en auto, mes scores CPUZ varie de 10point grand max entre chaque bench pour le multi et pas du tous en mono. Par ailleurs jai testé rapidement le scalar sur le précédent bios dans tous les palliers, j'ai noté aucune amélioration ni dégradation de perf.
n°2552450
Corleone_6​8
Posté le 16-01-2021 à 18:08:00  profilanswer
C'est mitigé pour moi.
Alors sur le meilleur core j'ai pu passer à -22 (j'avais -20 finalement) j'ai testé la stabilité 1T SSE.
Je pourrais tester encore plus mais je verrai ça plus tard je vais jouer un peu.
Parcontre sous CB je perds légèrement en perfs MT et ST.
En MT il monte moins en fréquence max avec les mêmes réglages.
Bref je suis déjà à -30/-22, j'aurais pas mieux malgré les différents agesa. J'ai atteins la marge de manœuvre du cpu je pense.
Je vais arrêter de me triturer l'esprit.
Je chercherai encore à m'approcher du -30 et faire un gros test de stab final.
Au pire je pourrais peu être essayer de monter un peu la mémoire plus tard étant à 3733/1866.
n°2552451
dovichino
Posté le 16-01-2021 à 18:09:01  profilanswer
Une strix A la meme que la E en blanc, bios 1801. Apres mon core 1 a du mal a monter en fréquence ce qui me pénalise dans cpuz, obligé de lui mettre core -27 pour qu'il monte en fréquence.
n°2552452
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 16-01-2021 à 18:10:11  profilanswer
Oublie pas de test en 2T avec le coeur logique, il m'arrive d'être stable en 1T sur le core physique mais lorsque je rajoute le core logique j'ai des erreurs et du coup je dois baissé le CO d'un ou deux crant.
n°2552471
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 16-01-2021 à 22:07:41  profilanswer
Je cherche une carte mère pas trop cher pour overclocker tranquillement avec si possible usbc en facade et 2 nvme, avec un 5900x.
vous conseillez quoi ?
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°2552497
quentincc
It's all ogre now
Posté le 17-01-2021 à 11:50:49  profilanswer
drap
Mon topic d'achat/vente :)
n°2552498
rere130
Posté le 17-01-2021 à 12:03:08  profilanswer
freddy021 a écrit :
Dans la partie AMD overclocking, PBO, t’as 2-3 modes éco je crois.
Merci pour ta réponse ;)
Mais je n'ai rien vu parlant du mode eco dans la partie PBO :(
Une autre idée ? :D
Je m'étais dis que j'allais reprendre une MSI au lieu d'une Asus car ils étaient plus rapide pour mettre au jour les bios, et v'là ti pas qu'asus sort l'agesa 1.2 sur mon ancienne Asus alors que pas de nouvelle côté MSI :/
Message édité par rere130 le 17-01-2021 à 12:03:48
n°2552499
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 17-01-2021 à 12:07:56  profilanswer
C'est surtout que les bios n'étaient pas prêts et (de mon côté en tout cas) pas mal bugués...
Puis il faut vraiment prendre le temps pour tester chaque option individuellement avec une batterie de tests et de benchs... (faut du temps quoi...)
Avec le dernier Bios que j'ai testé, j'ai pu stabiliser mon 5600x à 5 Ghz sur tous les cœurs (chaque cœur individuellement est stable) avec un ensemble des cœurs à 4.8 Ghz stables en multi-charge sous Prime95.
C'est beau  :love:
Le nouveau bios, alpha avec AGESA 1.2.0.0, boot avec un FCLK à 2000 Mhz mais n'est toujours pas stable au dessus de 1867 Mhz pour moi. Mais je garde de bons timings mémoire / latence sans avoir à monter plus haut alors ça me va.
J'ai pas encore fait de test sur le CPU avec ce bios, j'attends la sortie de "Ryzen Clock Tuner" et que le bios mûrisse.
n°2552502
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 17-01-2021 à 12:31:35  profilanswer
Une autre idée ? :D
C'est quoi ta CM ? Une msi mais laquel ?
n°2552524
rere130
Posté le 17-01-2021 à 15:03:19  profilanswer
J'ai mis à jour ma config sorry :p c'est une MAG B550 Tomahawk mais je suppose que la mise en forme du bios est similaire sur toutes les MSI b550 voir x570.
Pas moyen de trouver l'option pour basculer mon 5800x en mode Eco 65w comme sur ma Asus Tuf sans avoir à installer Ryzen Master.
n°2552526
Solstic3
Posté le 17-01-2021 à 15:11:04  profilanswer
Il y a un mode Eco dans le (vieux) BIOS de ma MSI B550m Mortar. Et l'AGESA 1.2.0.0 est également disponible pour cette CM (en beta).
n°2552531
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 17-01-2021 à 15:23:40  profilanswer
Une autre idée ? :D
J’ai la même CM.
Je te dirai demain ce qu’il en est.
n°2552533
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 17-01-2021 à 15:42:24  profilanswer
Je vois que ça dans ton bios qui fait référence au mode " eco " https://ibb.co/pbWw0Yq Juste après les profils.
n°2552535
freddy021
Posté le 17-01-2021 à 15:58:10  profilanswer
Non mais y’a des options éco avec des limites à 90W, 65W, etc...
n°2552536
freddy021
Posté le 17-01-2021 à 15:59:52  profilanswer
https://images.app.goo.gl/1zwwXkHwbE1SmsgKA
C’est un des modes PBO. C’est bien ce que je disais précédemment. Il y en a d’autres normalement (en plus du 45W)
n°2552541
oufouf84
Posté le 17-01-2021 à 16:28:06  profilanswer
oui, moi j'ai:
45w
65w
95w
n°2552542
rere130
Posté le 17-01-2021 à 16:31:45  profilanswer
Oulala... C'est encore + le bazard que chez Asus le bios ^^.
Alors quand j'allais dans l'onglet settings, avancé, AMD Overclocking, accept, precision boost overdrive: je ne voyait pas de mode Eco.
Par contre via l'onglet OC, puis Advanced CPU Configuration, AMD Overclocking, Precision boost overdrive : là je peux choisir plusieurs modes eco...
Désoléééé :D et merci :)
Message édité par rere130 le 17-01-2021 à 16:34:39
n°2552559
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 17-01-2021 à 19:51:13  profilanswer
De ce que je comprends il y a une section qu'AMD fournit et une section dev par les constructeurs de mobo et cette dernière section prend le dessus sur la première ... Pourquoi n'ont-ils pas caché la première section ? Je ne sais pas trop ...
n°2552560
Solstic3
Posté le 17-01-2021 à 20:42:53  profilanswer
Est-ce que cette section AMD Overclocking est bien la même sur une ASUS et une MSI par exemple ?
Parce que si c'est le cas, je trouve ça plutôt pas mal d'avoir une version "vanilla" d'AMD et une version spécifique à chaque constructeur de carte-mère (qui pourrait apporter un "plus" ).
n°2552566
lamedor31
Posté le 17-01-2021 à 20:58:06  profilanswer
Bon je suis un peu rassuré car j'ai résolu mes problèmes d'erreurs sous OCCT SSE 1T.
Il fallait juste que je charge le bios avec les paramètres par défaut ! Je pense que je devais avoir le CO qui était toujours actif malgré le réglage en auto du PBO
n°2552587
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 18-01-2021 à 08:52:22  profilanswer
C'est pas optionel, c'est contractuel. AMD oblige a avoir toute la partie specific que Asus a mis dans "AMD Overclocking", c'est tout ce qui est exposé dans l'AGESA.
Apres, grosso modo les meme parametre sont repris ailleurs, du coup c'est un peu le bordel. Mais les parametres "extreme tweaker" chez asus prennent la priorité sur les parametre mis dans "AMD overclocking".
Message édité par Drdrake le 18-01-2021 à 08:53:34
n°2552611
Makhinou
Posté le 18-01-2021 à 14:19:55  profilanswer
Quels sont les settings exacts du test OCCT pour chercher les erreurs ? Il faut laisser le test tourner combien de temps pour en trouver ? J'ai beau essayer tous les tests possible je n'en trouve pas.
La seule chose qui a fini par faire planter mon PC (BSoD) c'est de passer le "count" (CO) d'un des deux meilleurs cœurs en deçà de -10.
Sinon pour les settings que j'utilise (Avec un 5900X en AirCooling sur une 570 unify) :
PBO activé en mode avancé
Limites en mode manuel
TDC à 140A
+200MHz
Scalar 2X
-10 sur les deux meilleurs cœurs, -30 sur tous les autres.
Sur les tests 3D (Cinebench, Blender...) Perfs ~+3/4%, températures ~-10° Exemple CB20 : 8000/620 => 8600/635
Sur les tests synthétiques (WPrime, SuperPi...) perfs ~+4/5%, Températures ~-5° Exemple WPrime 1024 : 62s (~75°) => 59s (~70°)
Sur les tests gaming (TimeSpy, FireStrike...) perfs ~stables, températures ~-10° pour le CPU, -10° pour le GPU (6900XT). Exemple TimeSpy : 19100/13800 (GPU 65°, CPU 70°) => 19050/14200 (GPU 52°, CPU 61°).
P.S. Ça fait à peine ~48H que je tourne plus ou moins avec ces paramètres (quelques modifs à la marge), donc niveau stabilité même si pour l'instant aucun souci c'est loin d'être validé.
Edit :
Tant que j'y pense, plus tôt dans le sujet il y a eu un échange entre 2/3 personnes qui se demandaient comment tester ses paramètres en mode "idle", avec une charge faible. Quelqu'un parlait de faire un programme. En me baladant sur reddit j'ai trouvé ça :
EVEN MORE IMPORTANT: STABILITY TESTING
________________________________________
Your Curve Optimized undervolt will not be stable in low power workloads long before it will show any stability issues in any high power workloads, including every single benchmarking tool you use, including Cinebench and Prime95. An unstable undervolt will result in your PC sometimes randomly freezing, restarting, or BSODing when you're not doing much beyond browsing File Explorer or similar tasks.
Finding a low power workload for stability testing undervolting was the primary challenge of this entire process. The best one I found is the Windows 10 Automatic Repair and Diagnosis workload that can happen pre-boot. You can manually trigger this workload by restarting your PC after it posts but before Windows boots two consecutive times. The third boot will automatically start this workload after post.
This workload completing successfully means it will put you into a menu with a Restart option that you can click on to successfully restart your computer. An unstable undervolt can result in a myriad of different things going wrong, including:
1. The PC suddenly reboots by itself before you reach the menu screen.
2. A BSOD at any point in the workload.
3. Making it to the menu and choosing to restart the PC, but then your PC freezes before restarting.
Once you have successfully triggered the Automatic Repair process, your next boot will be normal. However, if you reset your PC during this next normal boot before Windows successfully loads, it will trigger Automatic Repair in your subsequent boot again.
To test stability, I recommend 10x consecutive successful passes of this workload. This involves using the Automatic Repair workload to restart your computer, resetting your computer in the next boot to trigger the workload again, and repeating. I hope your PC has a reset button next to the power switch, because that comes in handy here.
UPDATE
This stability test works most consistently for finding the limits of your top 2-3 cores in terms of priority. You will notice that after finding these limits, you can undervolt your other cores significantly lower while still passing this test. I haven't yet found a reliable, consistent, and reproducible workload to test these other cores beyond just using your PC and waiting for a random restart or WHEA/other BSOD. Others have mentioned their own jury rigged tests in the comments that you can try.
Finally, low power stability testing is in addition to normal high load stability testing via the usual benchmarks. In fact, if you are failing those, then your OC efforts are in an even worse state than those who only fail low load stability.
Le post dans sa totalité est ici : https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] ame=iossmf
Message édité par Makhinou le 18-01-2021 à 14:47:31
n°2552612
Solstic3
Posté le 18-01-2021 à 14:45:03  profilanswer
Bizarre, 635 en single-core sur CBr20 c'est ce que tu devrais faire @ stock.
n°2552613
Solstic3
Posté le 18-01-2021 à 14:46:59  profilanswer
Merci pour le lien  :jap:
@qwrty, peut-être une ressource à ajouter en FP ?
n°2552615
Makhinou
Posté le 18-01-2021 à 14:57:22  profilanswer
Oui j'ai remarqué ça aussi, plutôt 630 mais pas 620 en effet. Mais c'est aussi le cas sur d'autres tests où de base je n'atteignais pas tout à fait les valeurs d'autres testeurs (d'autres où au contraire j'étais déjà mieux @stock). Sur WPrime pareil j'ai vu plusieurs test à 59s stock alors que moi j'étais plus à 62/63.
J'imagine que ça fait aussi partie de ce qu'on sous-entends quand on dit que tous les procs sont différents et que chaque puce est unique. Ce qui compte amha c'est de tirer le meilleur parti du sien, là je vois que j'ai au pire pareil que tous les tests "stock" et au mieux 5 voire 10% de gain sur certains tests avec des températures considérablement plus basses. Ce qui est cool c'est que là on parle d'une optimisation vraiment perceptible, quand j'ai installé mon PC j'entendais les ventilos, faiblement mais je les entendais de temps en temps. Là j'ai la tour à 20cm de l'oreille, quel que soit le test que je lance je n'entends strictement rien, et tout ça en AirCooling (pas de maintenance :D) c'est vraiment un gros changement pour moi.
Le dernier réfractaire au silence c'était la CG qui faisait du micro CW à 250+ (problème de riche vu que je ne l'entends que depuis que les ventilos sont totalement silencieux :p).
Edit: Je ne sais pas si ça joue (mais je pense que oui), mon proc qui travaille (en solo) ne dépasse jamais 4850 en stable (parfois des pics 1s à 4900 mais pas plus), même avec +200MHz. Je n'ai pas trop farfouillé de ce côté mais de ce qu'il me semblait avoir lu à droite à gauche normalement un 5900X devrait plutôt atteindre 5000/5050. En multi mes cœurs sont à 4550.
Message édité par Makhinou le 18-01-2021 à 15:02:49
n°2552617
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 18-01-2021 à 15:04:01  profilanswer
TDC à 140A
+200MHz
Scalar 2X
Edit :
UPDATE
Le plus rapide c'est de faire Un core physique + logique dans OCCT / SSE / Large Data. Dans le gestionnaire de tache windows tu attribue l'affinité en fonction des core que tu souhaite test.
J'ai remarqué que faire seulement le core physique n'était pas viable dans le sens ou une fois qu'on rajoute le logique c'est plus du tous stable. Exemple mon core#0 est stable à -21 mais lorsque je rajoute l'HT il me faut -16.
Une fois que ta fais un core ( physique + logique ) tu passe au second et ainsi desuite. Une fois que ta fini le CPU tu bench Prime95 / Large FFT / No AVX et il te dira si ta des core encore instable car il stop le test uniquement de celui concerné.
Ne pas se fier au CO arrondi, c'est pas comme ça que sa fonctionne. Exemple actuellement mon 5800X fait : -16 / -15 / +5 / -30 / -9 / -30 / -30 / -17. Foutre -20 sur les mauvais core c'est de la connerie, rien ne dit qu'il seront stable, chaque core n'a pas la meme courbe tension/fréquence. Il faut faire individuellement j'insiste bien sur ce point.
Message cité 5 fois
Message édité par HanakoLexie le 18-01-2021 à 15:08:33
n°2552618
Solstic3
Posté le 18-01-2021 à 15:06:32  profilanswer
Tu lances deux threads ou un seul que tu autorises à passer d'un cœur logique à l'autre ?
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
