7999 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2552306
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 15-01-2021 à 12:08:28  profilanswer
l'override c'est bien la dernière chose à faire, mais bon pas tous le monde le comprend. Je pense qu'il va falloir faire un tuto parce que même le -30 all core pique les yeux.
Message édité par HanakoLexie le 15-01-2021 à 12:09:04
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2552307
Solstic3
Posté le 15-01-2021 à 12:18:39  profilanswer
Tout est en FP. Après, chacun fait ce qu'il veut.
J'espère juste que - comme @oufouf à pu le faire - il reviendra nous dire s'il a été obligé de modifier ses réglages à cause d'une instabilité.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2552311
qwrty
BFG!
Posté le 15-01-2021 à 13:09:19  profilanswer
Ils ne l’admettront certainement pas malheureusement  :o
Message édité par qwrty le 15-01-2021 à 13:09:28
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2552313
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 15-01-2021 à 13:16:11  profilanswer
On s'en branle. Si le -30 passe sans rebooter, quelque soit le boost; il a deja un gold sample..
n°2552315
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 15-01-2021 à 13:29:20  profilanswer
C'est pas " si le -30 passe sans rebooter " mais " si le -30 passe sans erreur OCCT 1T / SSE / Large data ". Oui je sais je fais chié avec le test 1T mais y'a qu'a voir le nombre de gens qui râle de leur reboot en idle ou pour qui a fait le test, l'instabilité constaté même à stock. Faire -30 all core pratiquement tous le monde peux le faire.
C'est la même pour la RAM et les WHEA.
Message édité par HanakoLexie le 15-01-2021 à 13:29:55
n°2552320
Solstic3
Posté le 15-01-2021 à 13:49:41  profilanswer
Oui mais là c'est chacun son choix. Je n'ai pour le moment pas cherché a stabiliser mon CPU @ stock en SSE 1T et je ne m'en porte pas plus mal (pour le moment). J'ai des erreurs WHEA mais pas de plantages, donc pour le moment je laisse en l'état. Pour l'overclock c'est pareil, on a pas tous les mêmes exigences.
n°2552326
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 15-01-2021 à 14:17:38  profilanswer
Les whea error ca vient de l'IF, pas du proc lui même, il me semble.
L'idle reboot est due a un soucis de gestion des tension/conso quand il y a des variations de température importantes. Le problème est qu'en 7nm, les conso de fuites sont tres importantes, et ca plombe les tensions residuelles. C'est typiquement le genre de truc que l'Agesa doit gérer, mais les whea error c'est autre chose, c'est des data qui restent planté entre la ram et les niveau de cache.
Quand tu bourrine la cache, tu mets l'interface DDR a tres rude épreuve. Un cach-miss sur arm (qui est optimisé), c'est 21 accès mémoire - pour te donner un ordre d'idée.
Si tu fait du OCCT SSE 1T, tu bourrine tout en même temps, donc si t'as un BSOD, tu va pas savoir d'où ca vient. Mais les whea error, c'est dans le sous systeme memoire.
Message édité par Drdrake le 15-01-2021 à 14:34:45
n°2552327
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 15-01-2021 à 14:35:22  profilanswer
Je ferais les test ce soir en enlevant l'Override, je ferais aussi le test OCCT d'une 1H en Large Data Set SSE , si c'est pas stable c'est pas bien grave je reverrai mes réglages ,tout ce que je peux dire c'est que j'ai pas eu de plantage hier soir après 1H de CP77 et tout ce matin en bossant dessus.
Topic Transactions + FeedBack
n°2552328
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 15-01-2021 à 14:40:06  profilanswer
Il te semble bien, en effet c'est l'IF, d'ou le message BUS/Interconnexion en rouge lorsque un WHEA pop.
n°2552339
qwrty
BFG!
Posté le 15-01-2021 à 16:59:40  profilanswer
Hop. Repassage sur 3202.
Bien mieux que 3402.
Mais du coup j’en ai profité pour mettre le custom de Reous et j’ai affiné la courbe de ventilation du chipset  :o
n°2552344
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 15-01-2021 à 18:16:43  profilanswer
De mon côté j'ai du mieux avec la 1801 sur le CPU pour le moment, pour le core#0 le C0 n'a pas changer toujours -20 parcontre le core#1 est passé de -10 à -15 stable 1T et 2T. Je test les autres en ce moment même. Et pour la RAM toujours stable en 3800C14 timing sérrer à fond.
@qwrty es-ce que tu à du matos en pcie gen 4 ? Si c'est pas le cas passe ce que ta besoin en gen 3 tu doit pouvoir gratté quelque watt/°
n°2552349
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 15-01-2021 à 19:27:15  profilanswer
Comme tout le monde l'avais plus ou moins dit les tests sont pas probants  :jap:
Tout en Auto avec uniquement le CO =-30 sur tous les cores ,j'ai des erreurs au bout de 30 minutes de Large Data Set SSE 12T
Pour ne plus avoir d'erreur au bout d'une heure ,je dois passer tous les cores en CO = -20.
Pour le test en Large Data Set SSE 1T (qui semble beaucoup plus exigeant) je suis obligé de monter à CO = 15
Ça boost a environ 4.65Ghz (effective clock) pour une tension qui va de 1.23V a 1.27V.
Avec une courbe de ventilation très douce histoire de pas avoir un Airbus a coté des feuilles ça monte aux environs de 73°C.
Je vais tester ça avec mes logiciels PRO ainsi qu'en jeux histoire de valider ça , mais je pense que cela suffira amplement pour mon utilisation.
Je me pencherais sur l'OC de la RAM et l'UV de la RTX 3070 dans la foulée.
Merci a tous pour vos conseils  :jap:
n°2552351
qwrty
BFG!
Posté le 15-01-2021 à 19:32:55  profilanswer
Yep, j'ai pas spécialement rebondit dessus quand tu en as parlé, mais j'ai bien forcé mes SSD nvme en PCI3.0, pas encore assez de recul pour voir si changement ou pas et surtout que je viens de changer la courbe de ventilation.
La ventilateur @20% je suis a 63 degrés en idle.
Pas eu l'occasion de tester en charge soutenu encore.
n°2552359
Solstic3
Posté le 15-01-2021 à 20:08:33  profilanswer
Ouh, du pro sur du matos overclocké j'espère que ça ne va pas te coûter trop cher  :sweat:
n°2552372
Greg_kun
Posté le 16-01-2021 à 00:31:59  profilanswer
Petit retour suite au montage du nouveau waterblock Techn pour Zen3.
Changement radical, de ~80° en load, je passe à 63° (pour une température de l'eau un peu supérieure, ~22°).
4650@1.175v réel (1.20 bios)
3600C16 / IF 3800
Je veux bien que le block précédent (un Alphacool Aurora Edge tout récent) soit moins performant que le Techn mais ça valide bien le mauvais montage initial.
Soit un serrage mal équilibré, soit une mauvaise application de la pâte thermique (Kryonaut).
Ce serait bien la première fois en plus de 15 ans que je fais un aussi mauvais montage :D
Sinon j'ai vu que les  Crucial Ballistix Max en 16Gb sont single rank et ça, ça m'intéresse dans l'optique de peupler les 4 dimms pour du 64Gb.
En revanche, les barrettes sont chères :/
Achats/Ventes
n°2552373
rere130
Posté le 16-01-2021 à 01:17:21  profilanswer
Dites question bête, je viens de changer ma carte b550 Asus gaming plus par une b550 MSI Mag Tomahawk, et je ne trouve plus dans le bios l'option pour activer le mode eco du processeur 5800x, vous savez où ça se cache ?
Je dirais que le bios de chez Asus est moins compliqué mais celui d'msi plus complet ^^
Heureusement que je savais qu'il fallait faire F10 pour sauvegarder les réglages car aucune légende sur la Tomahawk...
Les réglages des courbes des ventilateurs sont tops chez MSI par rapport à ceux d'Asus !
Merci d'avance :)
n°2552374
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 16-01-2021 à 01:40:36  profilanswer
Dans la partie AMD overclocking, PBO, t’as 2-3 modes éco je crois.
n°2552375
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 16-01-2021 à 02:09:33  profilanswer
3600C16 / IF 3800
C'est un peu aléatoire pour las ballistix, tu peux aussi tomber sur des Rev-E en dual. Tout comme avoir comme moi des ballistix non max en single rank (rev-b). En tout cas l'un comme l'autre tu prends des 3200 qui sont en général pas cher et tu les oc à 3600+ :D
n°2552378
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 16-01-2021 à 08:43:35  profilanswer
Salut  :hello:
J'utilise la suite Autodesk en CAO et DAO ainsi que d'autres Soft en CAO pour le pro et des soft de MAO et des jeux en perso, mais je ne penses pas que cela pose problème au final  :jap:
n°2552386
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 16-01-2021 à 09:54:40  profilanswer
Yoh, je me tâte à essaye de faire un DoD sur le 5800X, décapsulé le CPU même soudé c'est pas un problème pour moi. En revanche avant de re-re-re démonté le circuit, je me pose la question de savoir si les condo risque pas de déranger le contact ? Je suis tombé sur un PoC ici https://forum.overclocking.com/thre [...] -3600.140/ et le mec à fait un peux carnage au final. Des avis ?
Message édité par HanakoLexie le 16-01-2021 à 09:55:05
n°2552388
qwrty
BFG!
Posté le 16-01-2021 à 10:17:00  profilanswer
Ah ouais...
Bon, au moins il a tenté pour la science  :o
Mais la je pourrais pas dire...
n°2552389
lamedor31
Posté le 16-01-2021 à 10:20:48  profilanswer
C'est intéressant effectivement, mais est-ce que le peu de gain éventuel peut valoir le coup de faire cette manip, je ne sais pas...
Je te conseille d'attendre les résultats de cette personne avant de t'y lancer.
n°2552392
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 16-01-2021 à 11:28:27  profilanswer
CTR. Dispo dans 15 jours https://twitter.com/1usmus/status/1350099281735274498
n°2552395
DaGonz
Posté le 16-01-2021 à 11:50:18  profilanswer
Je m'incruste dans votre conversation j'ai remarquer que mes "Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4B 3600 MHz CAS16" semble être sur Thaiphoon de la rev B alors que pour un ami a qui j'ai fais acheter 4x8Go en 3600mhz cl 16 a lui de la rev E.
Quel et la différence et le potentiel svp ? merci d'avance!
https://i.ibb.co/Vjh7VjY/Capture-d-cran-2021-01-16-114732.jpg
Message édité par DaGonz le 16-01-2021 à 11:51:48
n°2552397
Solstic3
Posté le 16-01-2021 à 11:59:45  profilanswer
https://i.ibb.co/Vjh7VjY/Capture-d- [...] 114732.jpg
Vérifies quand même que le Part Number correspond bien au sticker que tu as sur ta RAM. Thaiphoon indique BL16G36C16U4B.M8FB1 pour la tienne. Est-ce que la sienne termine avec M8FE1 ?
Moi j'ai acheté BL2K16G36C16U4B et le Part Number est BL16G36C16U4B.M16FE1. A priori, de la rev-E.
n°2552399
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 16-01-2021 à 12:03:12  profilanswer
Pour le potentiel d'overclocking aucune différence, tu clock pas plus haut que l'IF et le max c'est 2000 FCLK donc aucune importance sauf peut être au niveau de certain timings mais sans plus.
n°2552400
Corleone_6​8
Posté le 16-01-2021 à 12:05:18  profilanswer
-30 sur les 5600x à l'air plutôt courant d'après ce que je lis. Mais forcément il monte moins haut et il y a cette foutu limite de conso qu'on parlait à plusieurs reprises
Message édité par Corleone_68 le 16-01-2021 à 12:05:34
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°2552401
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 16-01-2021 à 12:10:19  profilanswer
Encore faut-il que les mecs se rendent compte s'il sont stable ou non avec le foutu SSE. N'importe qui peut dire " ah jsuis stable -30 all core " mais dans la réalité pas grand monde teste le mono core donc je prend tous les résultats avec des pincettes ;)
n°2552402
kiyoshi77
Posté le 16-01-2021 à 12:11:54  profilanswer
Ça ne fonctionne pas le -30 all core sur mon 5600x, reboot en Idle multiples  :p  j’ai appliqué ça suite à la vidéo de Optimum Tech, clairement c’est n’importe quoi..
n°2552405
mac fly
Posté le 16-01-2021 à 12:19:36  profilanswer
Tout à fait. Perso j'y crois pas une seule seconde "stable -30 all core".
n°2552408
Corleone_6​8
Posté le 16-01-2021 à 12:48:03  profilanswer
Perso j'ai -30 sauf sur un core ou j'ai -20 et quelques. (je n'ai plus le chiffre exacte en tête maintenant) et 75 sur l'override. Si je monte plus j'ai des erreurs SSE.
n°2552409
Solstic3
Posté le 16-01-2021 à 12:55:36  profilanswer
A noter que l'override +75MHz augmente sensiblement le voltage en charge légère (1T, 2T et 4T), en tout cas sur ma CM MSI.
n°2552410
Corleone_6​8
Posté le 16-01-2021 à 13:02:38  profilanswer
Ha bon? Ça je ne savais pas. Je n'ai pas fais attention à ça ou alors ce n'est pas le cas sur Asus.
Sur les cm Asus tu as une fonction de boost qui est désactivé et si tu l'active, ça peut facilement te balancer du 1.5V assez rapidement, ça monte plus en fréquence, par contre chauffe/conso c'est assez haut. C'est peut être ça ?
n°2552411
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 16-01-2021 à 13:03:09  profilanswer
Mon cpu en bois :D - rab du score multithread (le comble pour un 5950X), overdrive 0.
https://image.noelshack.com/fichiers/2021/02/6/1610798571-capture.jpg
Message édité par Drdrake le 16-01-2021 à 13:04:03
n°2552412
Corleone_6​8
Posté le 16-01-2021 à 13:08:52  profilanswer
Je vais tester le bios 1801.
Cest lourd de ce retaper le bios à la main à chaque fois. Si on charge le profil de l'ancien bios, ça annule toutes les modifications du nouveau bios.
Bon après c'est pratique pour avoir une liste des modifications qu'ils ont fait.
n°2552413
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 16-01-2021 à 13:14:46  profilanswer
Je suis sur le 1801 depuis hier, il va falloir tu te ratape le curve, la courbe a encore changer. Pour te donné un exemple vs la 1602, mon core#0 est passé de -20 à -21, core#1 de -10 à -16, core#2 pas encore fait c'est mon "plus mauvais", core#3 de -20 je suis passé a -30 et possible peut etre de tomber encore d'avantage je suis entrain de le bench a -33 depuis 14min. J'ai pas encore fait le reste. Pour les tensions minimal elle sont pratiquement identique, j'ai perdu 2° sur le core#0, 5° sur le core#1 et #3. Test fait en 1T et 2T  SSE / Large
Message édité par HanakoLexie le 16-01-2021 à 13:16:24
n°2552415
Corleone_6​8
Posté le 16-01-2021 à 13:26:05  profilanswer
Ho non tout à changé  :sweat: merci d'avoir prévenu  :sweat:
Par contre un truc m'intrigue, tu dis -33 sur un core ? Passé les -30 la CM me dit invalid range.
n°2552416
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 16-01-2021 à 13:31:49  profilanswer
Bordel bien vue depuis taleur je bench à blanc je me suis pas rendu compte qu'il est resté à -30 le con -_-!
Du coup je vais finir le reste et selon les résultats des autres core passé en offet négatif ça reviendra au même ^^
Message édité par HanakoLexie le 16-01-2021 à 13:32:44
n°2552418
Corleone_6​8
Posté le 16-01-2021 à 14:00:22  profilanswer
Vu que j'ai recommencé les tests, j'ai retenté un OC manuel. L'autre fois j'ai dû me tromper quand je disais que j'atteignais les 190A, car désactivant le PBO (et donc valeurs Motherboard), les valeurs sont de nouveaux stock, c'est pour ca que j'ai vu que les jauges étaient dans le rouge.
Par contre ca ne change pas le fait que avec PBO et Motherboard le cpu ce limite à 80W maxi et me bride la fréquence à 4.72, même si la temp et intensités sont bonnes.
Un test rapide, OC sur manuel, 100*48, offset à 1.4V sans chercher les meilleurs valeurs ou stabilité c'est juste pour le screen.
Le CPU passe bien à 100W. Alors que OC manuel desactivé PBO activé (curve) dès qu'il dépasse 81W la jauge devient orange et il baisse la fréquence pour les maintenir.
J'ai beau monter l'override il ne veut rien savoir.
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210116-134947-f34094ae-60b5-40eb-a293-3c0eb93ac9c1.0.res.jpg
n°2552419
Corleone_6​8
Posté le 16-01-2021 à 14:17:16  profilanswer
Franchement je n'y comprends plus rien... Le pbo est bugué sur le 5600x.
J'ai testé oc manuel 100*48, tension auto, pbo et curve activé, (-30/-20) override 0, et réglage motherboard.
Il recommence la limitation à 81W par contre il monte à 4.8 sous CB cette fois  :heink:
La différence c'est qu'avant j'avais environ 1.33V pour 4.72 et la ça plafonne à 1.3V pour 4.8. Soit c'est pas stable en 1T soit ça bug à mort.
Avant de tester la stabilité, je vais tenter avec un réglage offset voir si le pbo fonctionne quand même.
n°2552420
Solstic3
Posté le 16-01-2021 à 14:18:44  profilanswer
Non, je pense que c'est propre au Precision Boost lui-même.
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
