9755 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2551809
qwrty
BFG!
Posté le 10-01-2021 à 10:48:23  profilanswer
Les valeurs les plus a droite de Zentimings, je n'y a pas touché, c'est de l'auto. Pour le reste c'est mes réglages manuel effectivement.
C'est de la bdie en effet.
Oui faudrait que je refasse tout, avec un réglages auto sur toutes les valeurs RAM sauf le GDM off + 2T et voir ce que la CM propose de base déjà et si ça boot  :D
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2551812
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 10-01-2021 à 11:44:04  profilanswer
Attention au valeur auto, pour ma part impossible de boot au dessus de 3533mhz si je met pas des timings manuellement. J'ai pas eu la motivation de trouver le coupable car trop de combinaison possible alors j'ai pris la base de DRAM calculator en 3800/Safe avec mon profil XMP que tu extrait avec Thaiphoon, j'ai fais un check 24h avec le bench de 1usmus pour être sure d'avoir une base solide, puis ensuite j'ai réduit tous les timings par groupe primaire/secondaire/tertiaire jusqu'au max possible.
Si en auto sa passe pas t'affole pas du coup ^^
Message édité par HanakoLexie le 10-01-2021 à 11:44:41
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2551814
Corleone_6​8
Posté le 10-01-2021 à 12:09:37  profilanswer
Corleone_68 a écrit :
En réglage, je suis sur Motherboard, -30 sur tout les cores et +200 mhz pour la fréquence max.
https://rehost.diberie.com/Uploads/ [...] .0.res.jpg
Asus perf j'ai essayé, ca monte la tension très haut et ca chauffe beaucoup, mais le cpu perf plus. Mais j'ai de meilleurs résultats en réglant moi même.
T'as mis le réglage "Motherboard" dans le PBO ? Tu as augmente le seuil de Mhz pour le CO ?
HanakoLexie a écrit :
La strix E elle fait dodo avec ton CPU. Tu pourrais passer sous lN2 qu'elle broncherai pas d'un poil. On parle d'une CM qui a une etage d'alimentation démesuré... 16 phase de 70A de mémoire. Bref ton 5600x est ridicule pour elle xD
https://www.monolithicpower.com/en/mp86992-c787.html
Edit : et je rajoute que c'est un PCB a 8 couches donc pour te faire simple même une Crosshair6-7 ne fait pas aussi bien et pourtant ce sont des cartes surdimensionné encore mnt.
Solstic3 a écrit :
160A c'est TDC ? Ca me semble hallucinant voire buggué, ton CPU il  aurait dû fondre !
160A et 190A pour "seulement" 110W, c'est louche. Quelque chose ne va pas.
Quand tu regardes sur ce vieux screen au debut, j'avais déjà 63% sur les 190A "juste" pour 83W. C'est ce que vous avez sur un 5800x OC à 110W non ?
Quand j'ai fais les test manuel j'étais pas loin des 1.5V pour arriver à environ 105W de consommation CPU et là toutes les jauges était au maximum, et une température de 92 degrés avec mon WC directe après 2 secondes de CB multi pour du 4.85ghz fixe de souvenirs. J'ai stopé et revenu en arrière.
Après en faisant mes recherches pour mes black screen j'ai lu que sur cette CM que sur le bios 1401 le PBO était complètement cassé, et les températures sous estimées. Mais là c'était bien en oc manuel.
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°2551815
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 10-01-2021 à 12:41:41  profilanswer
Le 5800X c'est 140w de base, en tous cas sur ma CM.
Volt et watt sur un CPU ne veut rien dire. Tu peux avoir 140w avec 1.15v par exemple avec Prime95 small data et frappé les 90° et consomer 100w sous CBr avec 1.4v. ( c'est un exemple ).
Bios 1401 ne donne pas de température sous estimé chez moi. Tu entend quoi par PBO cassé ?
De toute manière le bios 1602 est top donc osef du 1401 :D
n°2551827
Greg_kun
Posté le 10-01-2021 à 15:53:50  profilanswer
Bon... gros problème en démarrant le PC ce matin.
Bloqué sur l'écran de démarrage du BIOS (Suppr ou F1) et impossible d'entrer dans le BIOS, ça semble de ne pas répondre.
Le code est 98 soit "Console input devices connect".
J'ai déconnecté tous les périphs USB, SATA et nvme et toujours le même problème...
Le clear CMOS n'arrange rien.
Là comme ça je pencherais soit sur le CPU soit sur la mobale (X570 Dark Hero).
Je pense quand même que c'est le 5950X.
J'ai vidé le circuit, désinstallé le waterblock Alphacool pour mettre le Techn à la place (je devais de toute façon le faire mais pas tout de suite).
Je vais voir ce que ça donne.
Si c'est le CPU, ça se passe comment le SAV, directement à Asus ou vers le shop?
Achats/Ventes
n°2551828
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 10-01-2021 à 16:29:52  profilanswer
Directement AMD tu veux dire?
n°2551839
Greg_kun
Posté le 10-01-2021 à 18:01:15  profilanswer
Oui AMD ;)
Achats/Ventes
n°2551840
Posté le 10-01-2021 à 18:01:36  answer
Bonjour :)
j aurai besoin d un conseil ,AMD j ai du mal,pour un kit rame qui ROXXE  pour mon 5950X dark hero
cordialement ;)
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/10/210110060504996670.jpg
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2021 à 18:03:57
n°2551842
Greg_kun
Posté le 10-01-2021 à 18:40:02  profilanswer
Même le BIOS flashback ne fonctionne pas.
Essayé trois clés (en FAT32) avec le bios renommé.
Clé connectée sur le bon port USB, ça clignote 3 fois puis la lumière bleue reste fixe au lieu de continuer à clignoter (voyant clé USB inactif).
Si c'est pas juste moi qui m'y prend mal, ça sent la mobale HS non?
Achats/Ventes
n°2551846
oufouf84
Posté le 10-01-2021 à 19:00:45  profilanswer
c'est plus probable oui.
peut être la ram, tu as test barrette par barrette ?
Message édité par oufouf84 le 10-01-2021 à 19:01:59
n°2551861
qwrty
BFG!
Posté le 10-01-2021 à 20:56:48  profilanswer
Ouais, ça sent plus la mobale HS là :/
T’as aussi essayé en retirant la pile plusieurs minutes j’imagine ?
n°2551866
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 10-01-2021 à 22:10:25  profilanswer
Y'a pas de topic RAM dédié à Ryzen sur HFR ou c'est moi je cherche mal ?
Parce que faire du HS ici c'est pas non plus l'idéal, y'en à trop à mon gout ici et j'y contribue fortement :'(
n°2551867
Greg_kun
Posté le 10-01-2021 à 22:11:48  profilanswer
J'ai pu régler le problème.
J'ai juste partitionné et formaté la clé (4Gb) en FAT (FAT32, ça ne marche pas) sous Linux (ça ne marchait pas avec Diskpart) et c'est passé.
Le dernier BIOS tourne en ce moment et ça a l'air ok.
Toutefois, je ne m'explique pas trop pourquoi la mobale m'a fait un caca nerveux ce matin.
C'est là qu'il manque une fonctionnalité des plus importantes quand on fait de l'OC sur une mobale qui plus est dédiée pour ça; le double BIOS.
Honnêtement, la Rampage 6 me manque beaucoup de ce point de vue là, sans parler du chipset X299 qui même si quelque peu vieillissant (et encore, je dirais qu'il ne lui manque vraiment que le support du PCI-E 4) me semble autrement plus stable et robuste que le X570.
Avec le recul, je pense que j'aurais gardé ma conf en X299 pour attendre le prochain HEDT Intel.
À voir cependant le Zen3 Threadripper s'il y a bien un 16cores qui sera en entrée.
Message édité par Greg_kun le 10-01-2021 à 22:17:13
Achats/Ventes
n°2551868
Greg_kun
Posté le 10-01-2021 à 22:15:15  profilanswer
À mon sens, c'est intrinsèquement lié à l'OC CPU (sinon, on laisse la RAM @stock et dans ce cas là, on en parle sur le topic dédié dans la rubrique "processeurs" ).
Pour le moment, on s'y retrouve tout à fait mais au vu de tes posts toujours très utiles et pertinents, peut-être que faire une doc sur les bonnes pratiques sur les réglages RAM et l'ajouter en première page pourrait aider à ne pas surcharger le topic en posant les mêmes questions.
Achats/Ventes
n°2551869
Darkmoon
Posté le 10-01-2021 à 22:20:34  profilanswer
F4-3600C16D-32GTZN
3600C16 @ 4000C16 1.45v
J'ai pris ça pour remplacer un kit 3200C14.
n°2551870
Greg_kun
Posté le 10-01-2021 à 22:29:49  profilanswer
J'ai exactement le même kit.
Tu le fais tourner avec quel CPU et quel FLCK?
@Qwrty --> j'ai donc monté le Techn (en noir, comment ça claque, cette impression de solidité et de finition  :love: ) mais j'ai un doute sur le serrage.
Sur la doc, ils disent de serrer jusqu'à la fin de la course des vis.
Sur la X570 Dark, je n'ai pas voulu serrer à fond car en retournant la carte, j'ai constaté que la carte pliait autour du socket  :sweat:
Tu as fait comment ?
Achats/Ventes
n°2551872
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 10-01-2021 à 23:44:45  profilanswer
J'ai pas encore la réponse du comment et du pourquoi, il faut que j'approfondisse mes tests, concernant les whea avec l'IF à 1900mhz + il semble et c'est "illogique" que le 2T me permette d'esquive les whea même avec le GDM OFF la ou en moins de 5min j'en avais à gogo en 1T GDM ON. Si y'a des motivés pour essaye et faire un retour. Je suis en 4x8 Bdie + 5800x sur B550 strix E bios 1602. VDDG/CLDO en auto et vsoc sur 1.15v
Edit : Si pas de boot ou difficilement, monté d'un ou deux pallier ProcODT devrait aidé à rendre plus stable. Si l'entrainement de la mémoire est difficile monté CsOdtDrvStr d'un pallier jusqu'a 40ohm max.
1h c'est passé ok pour un premier jet > https://ibb.co/ZSZz5wT Je laisse tourné toute la nuit voir demain le résultat mais déjà y'a du mieux c'est certain. Le procODT est passé de 36,3ohm à 48ohm, en dessous erreur au bout de 20min grosso modo, c'est un sacré bon pour 66mhz :o
Message édité par HanakoLexie le 11-01-2021 à 00:52:58
n°2551880
qwrty
BFG!
Posté le 11-01-2021 à 06:32:07  profilanswer
Le TechN est incroyable comme Waterblock. Je l’adore aussi. Et les performances  :love:
Effectivement, dans la doc ils disent de serrer jusqu’en buté. J’ai donc serré jusqu’en buté. Mais je n’ai pas constaté que la carte mère plié.
Tu as bien mis la backplate techN ?
En tout cas assez étrange ton soucis, je formate toujours les clefs en fat32 quand je dois utiliser le usb flashback et ça passe sans soucis.
Et pour le topic RAM, je pense qu’on peut laisser ici effectivement comme dis Greg, c’est sacrément lié à l’OC CPU (rapport au FCLK finalement)
Quand je prendrais le temps de me replonger dans la ram pour tester le 2T, je te dirais.
Bien qu’actuellement avec le dernier UEFI Asus pour la Strix-e en x570 je n’ai aucunes erreur WHEAs en usage courant (jeux/encodage/TM5) et en enchaînant les AIDA64 (alors qu’avant un run de AIDA64 me donner 2/3 erreurs, notamment quand il arriver sur le test de la latence/ cache.
La après des journées entières, absolument 0 erreurs.
Depuis la MAJ de l’UEFI j’ai pas forcé les tests synthétiques aussi faut dire donc je sais pas trop.
Mais ça semble bien mieux quand même.
Et je soupçonne grandement ce castrage du cache L3...
Message édité par qwrty le 11-01-2021 à 06:42:40
n°2551881
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 11-01-2021 à 07:34:55  profilanswer
Les erreurs whea ne semble pas touché tous le monde. Au dessus de 3800mhz / 1900 fclk en général c'est surtout les 5600x qui y arrive facilement même si certains avec des 5800x/5950x y arrive aussi mais c'est beaucoup plus rare d'en trouver. Je ne saurais pas l'expliquer sa me depasse pour le moment ( j'ai bien une théorie ). En tous cas je suis à 400min de bench et sa tourne toujours a 3866mhz, j'ai reussi a viré se satane whea. Je pense que mon max possible dans mon cas va etre 3933mhz. Le procODT va m'empêcher d'aller plus loin car plus il monte et plus il limite le fclk maximum. En tous cas si tel est le cas, 3933mhz en 4 sticks j'aurai pas à me plaindre.
Pour le cache l3 il faut voir dans quel mesure il nous pénalise. J'ai lu au risque d'avoir mal compris car mon anglais est moisi, 1usmus a dit que pour les cpu sur un ccx la seconde partie du die va ou peut être reactive pour la partie du l3 ce qui donnerait les même stats qu'un 5950x, mais uniquement le l3 pas les cores désactiver ( faut pas rêver non plus )
Le techN j'ai vue un mec de "l'entreprise" faire une présentation sur OCN.net, qui soit disant passant c'est fait incendie, mais pas de comparatif juste une présentation. Quel est la différence de performance vs du barrowch/ekwb ? Par contre je le trouve pas beau, le techN sur le waterblock fait tache je trouve mais c'est un détail personnel et négligeable.
Message édité par HanakoLexie le 11-01-2021 à 07:45:12
n°2551883
Darkmoon
Posté le 11-01-2021 à 08:38:07  profilanswer
5600X et FLCK 2000.
n°2551884
qwrty
BFG!
Posté le 11-01-2021 à 08:43:48  profilanswer
@Hanako, y’a 2/3 tests qui le mesure face au plus haut de gamme de chez EK et face au Optimus.
Il les surpasse sans soucis :)
Le WB est en fait optimisé pour l'architecture Zen
https://techn.de/shop/cpu-waterblock-amd-am4/
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] ock,5.html
https://hardware-helden.de/techn-cp [...] 4-im-test/
Et pour le logo TechN, on peut le virer et le remplacer par un truc perso. La plaque est juste aimantée ;)
Et pour en revenir à la ram, 3933mhz avec 4 sticks + fclk synchro c'est très très bien !
Comme tu dis, tous n'y arrivent pas.
Message édité par qwrty le 11-01-2021 à 08:49:52
n°2551885
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 11-01-2021 à 09:15:16  profilanswer
Merci je vais regardé tes liens et le fait de pouvoir viré le logo c'est niquel :D
Pour en revenir à la RAM, petit bilan : Bench RAM est passé sans soucis 430min+, aucun whea alors que précédement au bout de 5min j'en avais des tonnes, sauf que je suis passe par OCCT et bim au bout de 10min whea.
Pour résumer, mes réglages apporte du mieux mais sans viré whea en lourde charge finalement. J'ai essaye avec Uncore SoC et même résultat. Du coup je pense fortement que les 5800X/5900X/5950X n'en sont pas capable actuellement pour la grande majorité des puces voir toute ( il faut ce méfié des gens sur les forum qui poste du 1900+ avec les model au dessus du 5600X, j'ai un doute sur leur bonne foie j'avoue, ou il ne disent pas tous ). Comme j'ai dis seul les 5600X y parvienne sans aucun problème, le reste c'est hard. Ma conclusion c'est que l'AGESA (1.1.9.0) est pas encore au point, sans rentré dans les détails technique. Il n'y a aucune raison pour que tous les 5600X que je vois passé frappe 2000fclk et plus ( veii frappe 2100fclk mais c'est un ovni ^^ ) et le reste non, car un 5600X est ni plus ni moins qu'un 5950X déclassé, tous comme le 5900X et le 5800X avant lui.
L'entrainement de la mémoire est complètement cassé au dessus de 3800mhz, même si CsOdtDrvStr apporte du mieux à 40ohm. ( dans mon cas )
Il nous reste plus qu'à attendre une MAJ AGESA et je reprend mes tests, pour le moment c'est peine perdu pour du rock stable en toute situation. Néanmoins je peux faire du Horizon Zero Dawn + OBS avec un gros preset et pas un seul whea en 2h de stream...
Avec le FSB j'ai essayer de monte à 1910fclk (FSB:100.525) le PC ne post pas....
Edit : Y'a qu'à voir ici https://docs.google.com/spreadsheet [...] =321590489 mise a part Mannix qui est lui aussi un onvi sur OCN.net, personne ne montre OCCT.... qui est du coup très important au vue des résultats que j'ai obtenue.
Edit2 : J'ai passé le 5800X en 5600X en désactivant 2 cores + mode eco, même résultat :)
Message édité par HanakoLexie le 11-01-2021 à 09:54:59
n°2551890
Corleone_6​8
Posté le 11-01-2021 à 13:36:53  profilanswer
Ouais enfin, en restant dans les limites de P=u.i hein :o
D'où le but l'UV, de baisser la tension pour justement baisser la puissance et donc rester dans l'enveloppe maxi du PBO et donc monter en fréquence :o
Le 5800x consomme 140W car il y a des cores en plus qui consomment comparé à un 5600x.
Ce qui veut dire pour schématiser en gros en prenant des chiffres au pif, un 5600x oc à 120W peut être équivalent à un 5800x à 160W (si on prend l'écart stock entre les deux en ne prenant pas en compte la fréquence différente). Ce que je veux dire, si le 5600x a plus de mal à monter en fréquence (on dirait non ?) que le 5800x, il faudra lui mettre une tension plus importante, pour atteindre la même fréquence qu'un 5800x uv pour cette même fréquence. Qui dit plus de tensions dit l'intensité qui monte en flèche (perte plus importante).
Je pense pas qu'on doit approcher des 1.5V sur un 5800x pour atteindre 4.85ghz stable SSE ?
C'est la conclusion rapide que j'ai fais dans ma tête en gros mais je peux me tromper ;)
n°2551898
Solstic3
Posté le 11-01-2021 à 14:49:16  profilanswer
Je ne sais pas trop, je crois que ceux qui ont tenté se comptent sur les doigts d'une main.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2551899
qwrty
BFG!
Posté le 11-01-2021 à 14:57:48  profilanswer
D’origine, les Zen 3 prennent 1.5v  :whistle:
n°2551906
Posté le 11-01-2021 à 16:20:27  answer
Darkmoon a écrit :
F4-3600C16D-32GTZN
merci,je vais regarder :)
une chose que je comprend pas  :pt1cable:
pour la DHero X570, DDR4 4000 Qualified Vendors List (QVL)
il y a bien mon kit G.SKILL F4-4000C17D-16GTZRS 2x 8GB SS Samsung 17-17-17-37 1.35
et aucun réglage passe ,manuel..dans le bios,j ai mis les barettes sur le 2 meme et 4 eme slot comme indiquer
ou j ai oublier quelque chose  :??:
si quelqu'un a la soluce je suis preneur :)
n°2551908
jagr68
Posté le 11-01-2021 à 17:05:45  profilanswer
Bonjour à tout le monde,
J'ai un 5600x sur une Strix-e en x570 avec 32 go de RAM en 3868.
Si quelqu'un peux m'aider au réglage du BIOS pour l'overclocker ça serait sympa ou bien il faut le faire avec Ryzen Master si plus facile.
Merci pour vos réponses.
n°2551909
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 11-01-2021 à 17:24:34  profilanswer
A croire que personne ne lis mes tests...
Y'a tous pour OC 3866mhz +.
Message édité par HanakoLexie le 11-01-2021 à 17:27:48
n°2551919
qwrty
BFG!
Posté le 11-01-2021 à 18:56:42  profilanswer
n°2551921
jagr68
Posté le 11-01-2021 à 19:04:10  profilanswer
Désolé  :jap:  un petit lien pour me mettre sur la voie. Entre le boulot et la recherche j'ai pas trop eu le temps ;)
n°2551922
qwrty
BFG!
Posté le 11-01-2021 à 19:06:22  profilanswer
n°2551923
qwrty
BFG!
Posté le 11-01-2021 à 19:16:51  profilanswer
ComboAM4v2 1.2.0.0 - No major changes, mainly bug fixes, code cleanup and version bumps.
https://twitter.com/patrickschur_/s [...] 32609?s=20
n°2551925
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 11-01-2021 à 19:56:11  profilanswer
Ce que je disais plus haut concernant les CCD désactiver  https://twitter.com/VeiiTM/status/1348569748305571840
Du coup avec un hack c'est possible d'avoir un 16C/32T pour tous xD https://twitter.com/VeiiTM/status/1348656799415758850
Edit : Le hack serait possible qu'avec le SMU 56.30 de ce que je vois. Les gens avec le SMU 56.43 ou + de 56.30 besoin de votre Debug Zentimming pour vérifié un truc svp :)
Message édité par HanakoLexie le 11-01-2021 à 21:09:23
n°2551927
jagr68
Posté le 11-01-2021 à 20:12:20  profilanswer
Merci Monsieur,
Je vais m'y coller demain dés que mon arctic 360 va arriver  :jap:
n°2551929
matusalem4​7
Acheteur compulsif niveau 100
Posté le 11-01-2021 à 20:26:07  profilanswer
Nice  :pt1cable:
Mon topic Ventes: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t26260426
n°2551932
sabrewulfy
Posté le 11-01-2021 à 20:35:25  profilanswer
C'est quoi l'idée, que certains 5600x sont des rebus de 5900x et que certains 5800x des rebus de 5950x ?
n°2551934
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 11-01-2021 à 20:43:02  profilanswer
Tous les Ryzen 5000 sont des 5950X de base, ensuite ils sont déclassé selon s'il passe pas certain test. Le cahier des charges pour un 5950X est pas le mm que pour le 5900X, le 5800X pas le mm que pour le 5900X ainsi desuite.
Message édité par HanakoLexie le 11-01-2021 à 20:44:05
n°2551935
dams86
Posté le 11-01-2021 à 20:45:43  profilanswer
Non :).
5600 & 5800 => 1 CCD
5900 & 5950 => 2 CCD
La on parle de 5600 & 5800 qui "auraient" 2CCD.
Message édité par dams86 le 11-01-2021 à 20:46:39
n°2551936
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 11-01-2021 à 20:51:10  profilanswer
dams86 a écrit :
Non :).
C'est pour cette raison que j'ai demande vos Debug de Zentiming, pour en être certain ;)
Parce que du coup il est fort probable que tous ai 2 CCD en réalité.
Message édité par HanakoLexie le 11-01-2021 à 20:51:45
n°2551937
sabrewulfy
Posté le 11-01-2021 à 20:55:20  profilanswer
Quelqu'un avait delid un 5600x, il n'avait que 1 CCD
n°2551938
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 11-01-2021 à 20:57:37  profilanswer
Je viens de voir, merci ;)
Je viens de voir aussi que IgorLabs est sur le coup, c'est propre cette histoire, encore faut-il un aboutissement.
Message édité par HanakoLexie le 11-01-2021 à 21:00:06
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
