5561 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  135  136  137  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2595812
ddlabrague​tte
Posté le 15-04-2024 à 15:07:29  profilanswer
S'il a envie d'oc à l'ancienne. Il a le droit  [:michel_cymerde:7]
n°2595813
Umi
Posté le 15-04-2024 à 15:10:37  profilanswer
Bien-sûr, mais c'est moins bon que PBO tout en consommant plus d'après les retours que j'ai pu lire.
n°2595814
ddlabrague​tte
Posté le 15-04-2024 à 15:13:26  profilanswer
Moins bon, pas nécessairement dans le sens ou c'est toi qui a la main sur les tensions
J'ai pas essayé sur mon 5000 mais sur mon 2700x c'était plus intéressant de le régler en manu à tous les niveaux
Message édité par ddlabraguette le 15-04-2024 à 15:14:59
n°2595815
Umi
Posté le 15-04-2024 à 15:17:31  profilanswer
L'O/C manuel ça fixe les tensions et les fréquences au max tout le temps, ou on conserve le Cool n'Quiet ?
EDIT: il demandait un guide pour PBO, d'où ma réponse de bas/haut de page.
Message édité par Umi le 15-04-2024 à 15:18:41
n°2595818
ddlabrague​tte
Posté le 15-04-2024 à 15:41:03  profilanswer
Tu peux le conserver mais l'intérêt est peut être plus limité qu'on ne le pense
Après dans mon cas, le but n'était pas de le fixer à la fréquence max mais plutôt de viser la fréquence optimale
De base, à stock, le 2700x boostait sur un core à 4.35 ghtz mais les cartes mères envoyaient des tensions de bourrins pouvant atteindre 1.5v pour y parvenir  ce qui annulait en grande partie l'intérêt d'un C&Q dès lors qu'une tâche était exécutée
En fréquence et tension fixe, l'impact sur la température était bien plus modéré
(Je constate la même chose avec mon 5700x qui prends direct 10° voir plus dès la moindre sollicitation )
En charge sur tous les coeurs, la mobal était aussi assez généreuse par conséquent, la fréquence descendait à moins de 4 ghtz à cause de la limite TDP  et l'étage d'alim chauffait pas mal
En fixant la fréquence à 4 ghtz en permanence, avec la tension la plus basse possible, les températures étaient plus basses et plus stables que ce soit en idle ou en charge ( et l'étage d'alim n'en parlons même pas, il perdait au moins 30° sur prime95 )
Bref, tout bénef
Le système de gestion des fréquences/tensions s'est nettement amélioré sur les générations suivantes mais je suis pas convaincu qu'on ne puisse pas faire mieux en manu
Si un jour j'ai du temps à tuer, j'essaierai pour voir  [:transparency]
Ceci étant, pour un cpu comme le 5700 x3d dont le pbo est limité, c'est peut être une solution à envisager
Message édité par ddlabraguette le 15-04-2024 à 19:27:06
n°2596007
headquaker
Posté le 27-04-2024 à 10:52:28  profilanswer
J'ai un 5800x3D sous watercooling (voir ma config dans les infos).
Mon Score CPU est plutôt bas sur 3D Mark par exemple.
Sur Cinebench R23 multi j'ai 14151.
Ce que j'ai fait : j'ai simplement mis -30 dans PBO (je n'ai pas le PBO dans le bios donc c'est via un outil) et j'ai activé le XMP ou le équivalent dans le bios de la CM.
Avez vous des idées de comment booster un peu le CPU.
En stress la température monte difficilement à plus de 68°C (hotspot ou non) et en jeu c'est plutôt 60 grand max.
Helldivers 2, une petite composition : https://www.youtube.com/watch?v=JGW [...] nnel=HeadQ - Soundcloud : https://soundcloud.com/headquaker/tracks
n°2596008
ddlabrague​tte
Posté le 27-04-2024 à 17:26:06  profilanswer
Le score cpu de 3dmark ne profite pas du cpu
Le score combiné par contre oui
n°2596012
headquaker
Posté le 29-04-2024 à 10:13:52  profilanswer
Oui c'est le score combiné
n°2596152
tchou@happ​y
Posté le 09-05-2024 à 13:14:01  profilanswer
Je pense que mon 580x est en train de mourir doucement, gentiment  :O
En effet il n'était stable que avec un offset de fréquence négatif de -150mhz.
Mais avec les -150mhz je pouvais faire un CO de -30 .
Maintenant il ne tiens plus, j'ai dû garder mon -150mhz, mais remettre de CO en auto ...
Grosses déception ce 5800x pour moi  :(
n°2596154
Umi
Posté le 09-05-2024 à 13:44:05  profilanswer
Si il ne tient pas les fréquences d'origines sans toucher à PBO CO and co, tu peux l'envoyer chez AMD, ils te l'échangeront.
n°2596166
iris1980
Réactor online...
Posté le 09-05-2024 à 19:25:12  profilanswer
+ 1 Leur SAV est top  [:kewyn:2]
n°2596175
tchou@happ​y
Posté le 09-05-2024 à 23:24:27  profilanswer
même s'il est poncé ?  :o
n°2596176
Umi
Posté le 09-05-2024 à 23:49:28  profilanswer
Non là c'est mort.
https://www.amd.com/fr/resources/su [...] y/PIB.html
https://i.imgur.com/2T2UpvP.png
n°2596179
tchou@happ​y
Posté le 10-05-2024 à 11:20:11  profilanswer
bon de toute façon il a plus de 3 ans il me semble de mémoire, donc plus de garantie.
Je me tâte à le changer ou à partir sur une nouvelle plateforme. mais comme j'ai déjà tout ( CM/ram)  et que je joue en 2K je me dit que avant d'être CPU limited il va en passer de l'eau sous les ponts ...
Par contre le remplacer par quoi ce 5800X ???  :??:   un 5950x ?
n°2596180
davids
Posté le 10-05-2024 à 11:22:02  profilanswer
c'est quoi ton activité principale sur ton pc ?
go 5800X3D si essentiellement gaming ... sinon 5900X
n°2596216
iris1980
Réactor online...
Posté le 11-05-2024 à 13:42:02  profilanswer
Pour être passé du 3900X ( 12 cœurs ) au 5800x 3D ( 8 Cœurs curve -30 dans le bios  ) je ne regrette pas l'investissement de la dernière chance pour la plateforme AM4.  :jap:
Ne chauffe pas 60°c dans cinebench et 15000points  :sol:
OCCT 68°C  :sol:
4560Mhz stable sur tous les coeurs  :ouch:
Et j'ai rien de speciale comme pate thermique
Je note une bonne amélioration dans les jeux en jouant en 1440p. ( voir ma config )
Je recommande  [:kewyn:2]
n°2596238
leescratch​y
Posté le 12-05-2024 à 22:59:26  profilanswer
yop les gens, j'ai un 5500 qui tourne nickel en CO -30 à 45W sur CB2023MT, mais c'était un trop EZPZ pour mon petit coeur de geek habitué aux NO SIGNAL et BSOD depuis Celeron 300@450 [:ditche_gn:3]
RyzenMaster refuse de s'installer sur mon W11 23H2 tout neuf alors que tout le reste s'installe et fonctionne, it's a feature à priori :o
donc c'est quoi la prochaine étape svp ? voir combien je récup à CB2023MT en PPT 30W? juste ça à bidouiller ? pas besoin de toucher à EDC/TDC ? je garde CO -30 ? :jap:
Message édité par leescratchy le 13-05-2024 à 12:30:42
n°2596239
Umi
Posté le 12-05-2024 à 23:04:13  profilanswer
Ryzen Master c'est pour les faibles, les vrais font tout depuis le BIOS.
Tu peux tester différentes valeurs PPT/TDC/EDC, et aussi monter le Boost Override. N'oublie pas de tester la stabilité à charge faible, avec F1 22 par exemple.
n°2596243
leescratch​y
Posté le 13-05-2024 à 12:34:32  profilanswer
donc :
5500 CO -30 = 45W de PPT dans hwinfo64 = 10600 CB2023MT
5500 CO -30 / PPT 30W = 9050 CB2023MT
je tente 20W et 10W lol ? :evil:
à priori TDC/EDC osef pour l'uv ?
et je désactive le core boost ?
en fait mes plugins VST bouffent rien du tout, je suis en W11 donc task scheduler amélioré, 2*8GB 3600C16 en B550 donc sweet spot parfait à priori et les plugins VST3 sont optimisés MT donc tout tourne comme une horloge, j'ai aussi forcé HPET à 0.5ms :miam:
ce gars met la pression pour les benchs de prod musicale mais déjà 5500 est overkill IRL : https://www.scan.co.uk/info/proaudio/presszone/dawbench
5000 series proves strong in the DSP testing
Windows 11 will introduce the new Thread Director system with this in mind. Taking advantage of real-time monitoring at chip level, the system will aim to prioritise workloads onto the most suitable cores for each application
Message édité par leescratchy le 13-05-2024 à 12:38:44
n°2596244
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-05-2024 à 12:52:51  profilanswer
C'est quoi l'objectif ? C'est ça qu'il faut définir.
Le CO c'est bien, mais plus tu tires vers le bas, plus c'est compliqué, car c'est ~ impossible de valider un under-volt via le CO, vu qu'il faudrait valider beaucoup trop de palier de fréquence à la main.
Pour moi déjà active l'ECO Mode permet tellement de limiter la conso, qui si la cible est le silence, c'est pas 5 ou 10W de plus par rapport à 45W qui va changer grand chose. Et niveau perfs, idem, certes le CO peut apporter quelque chose, mais le CO est plus penser pour les hautes fréquences/TDP où on a plus de marge. Mais a faible TDP sur des boost pas énorme avec des tensions plus proche des 1V que des 1,45V, bah là le plus gros risque c'est d'ajouter de l'instabilité en Idle/faible charge.
n°2596245
leescratch​y
Posté le 13-05-2024 à 13:32:51  profilanswer
avoir le Zen3 le moins cher qui consomme le moins et chauffe le moins :)
j'ai à priori pas d'eco mode dans le BIOS Gigabyte mais vais continuer à chercher :o
n°2596247
Umi
Posté le 13-05-2024 à 14:39:22  profilanswer
Sinon tu peux utiliser Universal-x86-Tuning-Utility, qui permet de modifier le TDP à la volée sans avoir a redémarrer.
n°2596249
leescratch​y
Posté le 13-05-2024 à 16:01:57  profilanswer
dans le BIOS c'est cool, donc je tente 20W et ensuite 10W lol ? :D
n°2596250
Umi
Posté le 13-05-2024 à 16:14:09  profilanswer
C'est quand-même plus simple de ne pas redémarrer entre chaque test, mais bon  [:yiipaa:4]
n°2596251
leescratch​y
Posté le 13-05-2024 à 17:14:43  profilanswer
ouaip bon, même 20W a l'air un peu lent, resterai sûrement en 25W ou 30W :
stock = 10600, PPT 45W(hwinfo64)
PPT 30W CO -30 @3.64 = 9051
PPT 25W CO -30 @ 3.3Ghz = 8294
PPT 20W CO -30 @ 3Ghz = 7212
PPT 15W CO -30 @ 2.3Ghz = rame
PPT 10W CO-30 @1Ghz = méga lent
en 10W on dirait un PC du siècle dernier :D
n°2596252
Umi
Posté le 13-05-2024 à 17:17:32  profilanswer
Mon score à 30W:
https://i.imgur.com/fD37lmJ.png
Ouais OK c'est du Zen 4 :o
n°2596253
leescratch​y
Posté le 13-05-2024 à 17:22:34  profilanswer
Zen 4 octocore :o
en effet j'ai pensé au miniPC mais il faut un NAS pour les HDD, les mobales c'est du noname sauf à payer une blinde donc pas un si bon plan :o
et laptop aucune utilité de l'écran ni des petits ventilos turbines qui hurlent
n°2596254
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-05-2024 à 17:25:01  profilanswer
Zen 4 octocore :o
Et surtout c'est de l'APU monolithique. Le pb en Zen 2/Zen 3, c'est que t'as déjà 15/20W pour le cIOD... Donc ça ne laisse vraiment pas beaucoup de W par coeur du CCD...
n°2596255
leescratch​y
Posté le 13-05-2024 à 17:27:26  profilanswer
5500 est zen3 monolithique :o
PS: 20W trop lent mais 25W nickel, donc quasi moitié de conso(45W>25W) pour 22% de perfs en moins(10600>8294), I like it [:yop69]
Message édité par leescratchy le 13-05-2024 à 17:47:27
n°2596500
Erivan
Et c'est bien triste.
Posté le 28-05-2024 à 14:53:41  profilanswer
Je tente ma chance ici :
J'ai un soucis sur la machine d'un pote qui est peu ou prou la même conf que la mienne.
Asus B550 TUF Gaming
R9 5950X
2*32Go DDR4 Corsair 3600Mhz
deux SSD, alim MSI 850W...
GTX 1080Ti
Il fait de la photo principalement, et un peu de video avec son PC.
Depuis peu, il a des BSOD, Lightroom fait plein d'erreurs et plante quand il importe ou quand il bosse etc etc.
Ce que j'ai déjà testé et qui ne marche pas :
- Désactiver le PBO
- Désactiver le DOCP et régler la ram à 3200Mhz sur des timings pas oufs
- Changer la CG pour une autre (une 980Ti)
- FCLK a 1600Mhz
- Changer la ram par 2x16 en 3200Mhz
- Resetup de Windows (10 et 11)
- Tension à la main à 1.425, puis 1.380
Ce que j'ai testé et qui marche :
- Mode ECO 65W
- Baisser la tension max à 1.350W (mais là le CPU en multicoeur il veut plus trop raconter la messe)
Voilà, si quelqu'un a des idées... J'en suis à me demander si la CM est pas trop light pour ce CPU. Moi j'ai un 5900X qui tourne impec sur la même CM...
n°2596501
minux
On Linux ...
Posté le 28-05-2024 à 14:56:21  profilanswer
Et avec une autre alim ?
n°2596502
Erivan
Posté le 28-05-2024 à 14:59:40  profilanswer
Machinalement j'ai pas testé, vu que j'ai la même dans ma conf... Mais je pourrais oui. C'est relou as fuck, mais je pourrais XD
n°2596503
ManuLM
Posté le 28-05-2024 à 15:15:42  profilanswer
R9 5950X
GTX 1080Ti
- Désactiver le PBO
- FCLK a 1600Mhz
- Mode ECO 65W
Tu devrais poster des settings un peu plus détaillés =
tu as le Vcore en manuel ?? (=hérésie)
settings PPT/EDC/TDC
CO offsets ?
Frequency offset ?
LLC active ?
il mopnte a combien en temperature le CPU sous burn OCCT ou Y-Cruncher (ou autre, a préciser )
Egalement sur les BSOD tu peux aller voir dans les logs du system event pour voir la raison du crash, notamment si ca se reproduit sur le même core, ou de manière aléatoire sur divers cores
Tu as essaye des tests de stabilité ? (genre des series courtes de Y-cruncher, cf l'historique du topic)
Il tourne le ventilo du CPU ? [:ddr555] ok je sors  [:gzk]
Message édité par ManuLM le 28-05-2024 à 15:19:02
n°2596504
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2024 à 15:30:48  profilanswer
Alors c'est trop facile à dire sans vraiment vérifier, mais pour moi si pb d'alim, c'est shutdown/reset.
Idem, pb de VRM en AM4, au mieux ça bride les perfs, si c'est en mode yolo on remonte pas au CPU ce qu'on peux faire, ça devrait faire comme les pbs d'alim, plutôt des gros reset, car en général on va vraiment manquer de jus.
Mais comme dit, c'est la théorie. En pratique sans tester avec un autre élément c'est compliqué d'être certain.
n°2596505
Erivan
Posté le 28-05-2024 à 16:08:57  profilanswer
CO offsets ?
Frequency offset ?
LLC active ?
Je n'ai mis aucun OC dessus. De base pas de tension en manuel.
Settings PPT/EDC/TDC auto
CO j'y ai pas touché
Pareille pour le Frequency offset.
Le LLC est en auto.
Temp en burn sous OCCT : 65° en PBO. (tu as ta réponse pour le watercooling je pense ;))
n°2596506
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2024 à 16:16:55  profilanswer
Le LLC est en auto.
Les pbs c'est que sous Lightroom ou dans d'autres applis ?
OCCT CPU arrive-t-il à faire planter le PC ?
Les BSOD, faudrait faire une capture je pense, le type de BSOD peut parfois guider vers le souci HW.
n°2596507
Umi
Posté le 28-05-2024 à 16:35:15  profilanswer
Sa CM est la même que la mienne, et elle est suffisante pour un 5950X, surtout @stock. Est-ce que le BIOS est à jour d'ailleurs ? on en est à la version 3602.
Il y a probablement un paramètres BIOS à régler pour le stabiliser, reste à trouver lequel.
Dans le BIOS, tu peux obtenir la liste des paramètres que tu pourras partager ici, ça se passe dans Tool\ASUS User Profile, puis du scrolle en bas et tu rentres dans Load/Save Profile from/to USB Drive.
De là en appuyant sur Ctrl+F2 ça te proposera d'enregistrer tous les paramètres dans un fichier texte. Il faut avoir inséré une clé USB formatée en FAT32.
https://i.imgur.com/IXFeaUr.png
Exemple avec ma CM:
[2024/05/28 16:25:58]
Ai Overclock Tuner [Manual]
BCLK Frequency [100.0000]
SB Clock Spread Spectrum [Auto]
ASUS Performance Enhancement [Disabled]
Memory Frequency [DDR4-3800MHz]
FCLK Frequency [1900MHz]
CPU Core Ratio [Auto]
Core VID [Auto]
CCX0 Ratio [Auto]
OC Tuner [Keep Current Settings]
Performance Bias [Auto]
PBO Fmax Enhancer [Disabled]
Precision Boost Overdrive [Manual]
PPT Limit [130]
TDC Limit [90]
EDC Limit [120]
Precision Boost Overdrive Scalar [Manual]
Customized Precision Boost Overdrive Scalar [1X]
Curve Optimizer [Per Core]
Core 0 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 0 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 1 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 1 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 2 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 2 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 3 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 3 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 4 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 4 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 5 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 5 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 6 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 6 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 7 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 7 Curve Optimizer Magnitude [30]
Max CPU Boost Clock Override [0]
Platform Thermal Throttle Limit [Auto]
DRAM CAS# Latency [16]
Trcdrd [19]
Trcdwr [19]
DRAM RAS# PRE Time [16]
DRAM RAS# ACT Time [36]
Trc [60]
TrrdS [4]
TrrdL [6]
Tfaw [16]
TwtrS [4]
TwtrL [12]
Twr [16]
Trcpage [Auto]
TrdrdScl [Auto]
TwrwrScl [Auto]
Trfc [570]
Trfc2 [Auto]
Trfc4 [Auto]
Tcwl [16]
Trtp [12]
Trdwr [8]
Twrrd [4]
TwrwrSc [Auto]
TwrwrSd [Auto]
TwrwrDd [Auto]
TrdrdSc [Auto]
TrdrdSd [Auto]
TrdrdDd [Auto]
Tcke [Auto]
ProcODT [Auto]
Cmd2T [Auto]
Gear Down Mode [Auto]
Power Down Enable [Auto]
RttNom [Auto]
RttWr [Auto]
RttPark [Auto]
MemAddrCmdSetup [Auto]
MemCsOdtSetup [Auto]
MemCkeSetup [Auto]
MemCadBusClkDrvStren [Auto]
MemCadBusAddrCmdDrvStren [Auto]
MemCadBusCsOdtDrvStren [Auto]
MemCadBusCkeDrvStren [Auto]
Mem Over Clock Fail Count [Auto]
VDDCR CPU Load Line Calibration [Auto]
VDDCR CPU Current Capability [100%]
VDDCR CPU Switching Frequency [200]
VDDCR CPU Power Phase Control [Optimized]
VDDCR CPU Power Duty Control [T.Probe]
VDDCR SOC Load Line Calibration [Auto]
VDDCR SOC Current Capability [100%]
VDDCR SOC Switching Frequency [200]
VDDCR SOC Power Phase Control [Optimized]
VDDCR CPU Voltage [Auto]
VDDCR SOC Voltage [Auto]
DRAM Voltage [1.40000]
VDDG CCD Voltage Control [Auto]
VDDG IOD Voltage Control [Auto]
CLDO VDDP Voltage [Auto]
1.05V SB Voltage [Auto]
2.5V SB Voltage [Auto]
CPU 1.80V Voltage [Auto]
VTTDDR Voltage [Auto]
VPP_MEM Voltage [Auto]
VDDP Standby Voltage [Auto]
CPU Core Current Telemetry [Auto]
CPU SOC Current Telemetry [Auto]
Security Device Support [Enable]
SHA-1 PCR Bank [Disabled]
SHA256 PCR Bank [Enabled]
SHA384 PCR Bank [Disabled]
Pending operation [None]
Platform Hierarchy [Enabled]
Storage Hierarchy [Enabled]
Endorsement Hierarchy [Enabled]
TPM 2.0 UEFI Spec Version [TCG_2]
Physical Presence Spec Version [1.3]
Disable Block Sid [Disabled]
Selects TPM device [Enable Firmware TPM]
Erase fTPM NV for factory reset [Enabled]
PSS Support [Enabled]
NX Mode [Enabled]
SVM Mode [Enabled]
SMT Mode [Auto]
Core Leveling Mode [Automatic mode]
SATA Port Enable [Enabled]
SATA Mode [AHCI]
NVMe RAID mode [Disabled]
SMART Self Test [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
HD Audio Controller [Enabled]
PCIEX16_1 Mode [Auto]
M.2_1 Link Mode [Auto]
SB Link Mode [Auto]
PCIEX16_2 Mode [Auto]
PCIEX1_1 Mode [Auto]
PCIEX1_2 Mode [Auto]
PCIEX1_3 Mode [Auto]
M.2_2 Link Mode [Auto]
CPU PCIE ASPM Mode Control [Auto]
PCIEX16_1 Bandwidth Bifurcation Configuration [Auto Mode]
PCIEX16_2 4X-1X Switch [Auto]
When system is in working state [Stealth Mode]
Realtek 2.5G LAN Controller [Enabled]
Wi-Fi Controller [Disabled]
Bluetooth Controller [Disabled]
USB power delivery in Soft Off state (S5) [Disabled]
Serial Port [Disabled]
ErP Ready [Enable(S4+S5)]
Energy Star Ready [Disabled]
CEC Ready [Disabled]
Restore AC Power Loss [Power Off]
Power On By PCI-E [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
Above 4G Decoding [Enabled]
Resize BAR Support [Auto]
SR-IOV Support [Disabled]
Legacy USB Support [Enabled]
XHCI Hand-off [Enabled]
USB DISK 2.0 PMAP [Auto]
USB Device Enable [Enabled]
U32G1_5 [Enabled]
U32G2_3 [Enabled]
U32G2_C4 [Enabled]
U32G1_7 [Enabled]
U32G1_8 [Enabled]
U32G1_1 [Enabled]
U32G1_2 [Enabled]
USB_E1234 [Enabled]
USB_5 [Enabled]
USB_6 [Enabled]
Network Stack [Disabled]
Device [SanDisk Ultra II 960GB]
CPU Temperature [Monitor]
CPU Package Temperature [Monitor]
MotherBoard Temperature [Monitor]
Chipset Temperature [Monitor]
T_Sensor Temperature [Monitor]
CPU Fan Speed [Monitor]
CPU Optional Fan Speed [Monitor]
Chassis Fan 1 Speed [Monitor]
Chassis Fan 2 Speed [Monitor]
Chassis Fan 3 Speed [Monitor]
AIO PUMP Speed [Monitor]
CPU Core Voltage [Monitor]
3.3V Voltage [Monitor]
5V Voltage [Monitor]
12V Voltage [Monitor]
CPU Q-Fan Control [PWM Mode]
CPU Fan Step Up [12 sec]
CPU Fan Step Down [0 sec]
CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM]
CPU Fan Profile [Manual]
CPU Upper Temperature [75]
CPU Fan Max. Duty Cycle (%) [85]
CPU Middle Temperature [60]
CPU Fan Middle. Duty Cycle (%) [40]
CPU Lower Temperature [50]
CPU Fan Min. Duty Cycle (%) [20]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 1 Step Up [25 sec]
Chassis Fan 1 Step Down [0 sec]
Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 1 Profile [Manual]
Chassis Fan 1 Upper Temperature [75]
Chassis Fan 1 Max. Duty Cycle (%) [100]
Chassis Fan 1 Middle Temperature [65]
Chassis Fan 1 Middle. Duty Cycle (%) [75]
Chassis Fan 1 Lower Temperature [45]
Chassis Fan 1 Min. Duty Cycle (%) [60]
Allow Fan Stop [Enabled]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 2 Step Up [0 sec]
Chassis Fan 2 Step Down [0 sec]
Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 2 Profile [Manual]
Chassis Fan 2 Upper Temperature [75]
Chassis Fan 2 Max. Duty Cycle (%) [100]
Chassis Fan 2 Middle Temperature [65]
Chassis Fan 2 Middle. Duty Cycle (%) [70]
Chassis Fan 2 Lower Temperature [40]
Chassis Fan 2 Min. Duty Cycle (%) [60]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [DC Mode]
Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 3 Step Up [0 sec]
Chassis Fan 3 Step Down [0 sec]
Chassis Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 3 Profile [Manual]
Chassis Fan 3 Upper Temperature [75]
Chassis Fan 3 Max. Duty Cycle (%) [100]
Chassis Fan 3 Middle Temperature [65]
Chassis Fan 3 Middle. Duty Cycle (%) [70]
Chassis Fan 3 Lower Temperature [40]
Chassis Fan 3 Min. Duty Cycle (%) [60]
AIO PUMP Control [Disabled]
Above 4GB MMIO Limit [39bit (512GB)]
Fast Boot [Enabled]
Next Boot after AC Power Loss [Fast Boot]
Boot Logo Display [Auto]
POST Delay Time [3 sec]
Bootup NumLock State [On]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
Option ROM Messages [Force BIOS]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
AMI Native NVMe Driver Support [Enabled]
Setup Mode [Advanced Mode]
Launch CSM [Disabled]
OS Type [Windows UEFI mode]
Profile Name [3800]
Save to Profile [1]
DIMM Slot Number [DIMM_A2]
Download & Install ARMOURY CRATE app [Disabled]
Overclock [Auto]
Cmd2T [Auto]
CAD Bus Timing User Controls [Auto]
CAD Bus Drive Strength User Controls [Auto]
Data Bus Configuration User Controls [Auto]
Infinity Fabric Frequency and Dividers [Auto]
ECO Mode [Disable]
Precision Boost Overdrive [Auto]
LN2 Mode [Auto]
SoC/Uncore OC Mode [Disabled]
VDDP Voltage Control [Auto]
VDDG Voltage Control [Auto]
NUMA nodes per socket [Auto]
LCLK Frequency Control [Auto]
LCLK DPM [Auto]
LCLK DPM Enhanced PCIe Detection [Auto]
Core Performance Boost [Auto]
Global C-state Control [Auto]
IOMMU [Auto]
TSME [Auto]
Custom Pstate0 [Auto]
L1 Stream HW Prefetcher [Auto]
L2 Stream HW Prefetcher [Auto]
Core Watchdog Timer Enable [Auto]
Power Supply Idle Control [Auto]
SEV ASID Count [Auto]
SEV-ES ASID Space Limit Control [Auto]
Streaming Stores Control [Auto]
Local APIC Mode [Auto]
ACPI _CST C1 Declaration [Auto]
MCA error thresh enable [Auto]
PPIN Opt-in [Auto]
Fast Short REP MOVSB [Enabled]
Enhanced REP MOVSB/STOSB [Enabled]
IBS hardware workaround [Auto]
DRAM scrub time [Auto]
Poison scrubber control [Auto]
Redirect scrubber control [Auto]
Redirect scrubber limit [Auto]
Memory interleaving [Auto]
Memory interleaving size [Auto]
1TB remap [Auto]
DRAM map inversion [Auto]
ACPI SRAT L3 Cache As NUMA Domain [Auto]
ACPI SLIT Distance Control [Auto]
ACPI SLIT remote relative distance [Auto]
GMI encryption control [Auto]
xGMI encryption control [Auto]
CAKE CRC perf bounds Control [Auto]
4-link xGMI max speed [Auto]
3-link xGMI max speed [Auto]
xGMI TXEQ Mode [Auto]
PcsCG control [Auto]
Disable DF to external downstream IP SyncFloodPropagation [Auto]
Disable DF sync flood propagation [Auto]
CC6 memory region encryption [Auto]
Memory Clear [Auto]
Overclock [Auto]
Disable Burst/Postponed Refresh [Auto]
DRAM Maximum Activate Count [Auto]
Cmd2T [Auto]
Data Poisoning [Auto]
DRAM Post Package Repair [Default]
RCD Parity [Auto]
DRAM Address Command Parity Retry [Auto]
Write CRC Enable [Auto]
DRAM Write CRC Enable and Retry Limit [Auto]
Disable Memory Error Injection [True]
DRAM ECC Symbol Size [Auto]
DRAM ECC Enable [Auto]
DRAM UECC Retry [Auto]
Data Scramble [Auto]
DFE Read Training [Auto]
FFE Write Training [Auto]
PMU Pattern Bits Control [Auto]
MR6VrefDQ Control [Auto]
CPU Vref Training Seed Control [Auto]
Chipselect Interleaving [Auto]
BankGroupSwap [Auto]
BankGroupSwapAlt [Auto]
Address Hash Bank [Auto]
Address Hash CS [Auto]
Address Hash Rm [Auto]
SPD Read Optimization [Enabled]
MBIST Enable [Disabled]
Pattern Select [PRBS]
Pattern Length(VMR) [6]
Aggressor Channel [1 Aggressor Channel]
Aggressor Static Lane Control [Disabled]
Target Static Lane Control [Disabled]
Worst Case Margin Granularity [Per Chip Select]
Read Voltage Sweep Step Size [1]
Read Timing Sweep Step Size [1]
Write Voltage Sweep Step Size [1]
Write Timing Sweep Step Size [1]
Precision Boost Overdrive Scalar [Auto]
FCLK Frequency [Auto]
SOC OVERCLOCK VID [0]
UCLK DIV1 MODE [Auto]
SoC/Uncore OC Mode [Auto]
LN2 Mode [Auto]
ACS Enable [Auto]
PCIe ARI Support [Auto]
PCIe ARI Enumeration [Auto]
PCIe Ten Bit Tag Support [Auto]
cTDP Control [Auto]
EfficiencyModeEn [Auto]
Package Power Limit Control [Auto]
APBDIS [Auto]
DF Cstates [Auto]
CPPC [Auto]
CPPC Preferred Cores [Auto]
NBIO DPM Control [Auto]
Enable AER Cap [Auto]
Early Link Speed [Auto]
Presence Detect Select mode [Auto]
Preferred IO [Auto]
CV test [Auto]
Loopback Mode [Auto]
SRIS [Auto]
Data Link Feature Exchange [Enabled ]
Thunderbolt Support [Disabled]
Autre chose: est-ce que tu peux poster la même capture HWiNFO64 que celle ci-dessous, pour connaitre les valeurs actuelles PPT et autres:
https://i.imgur.com/Brmx6PF.png
n°2596510
ManuLM
Posté le 28-05-2024 à 17:03:29  profilanswer
Le LLC est en auto.
ok. je te posais cette question sur le voltage, car tu as écris avoir baissé le voltage à 1.425, puis 1.380, puis 1.35v.
Tu parlais bien du Vcore j'imagine ... Comment as tu fait ca ? (a part passer en manuel pour le voltage dans le BIOS je ne vois pas trop ...)
Message édité par ManuLM le 28-05-2024 à 17:08:03
n°2596515
Erivan
Posté le 28-05-2024 à 17:44:39  profilanswer
BSOD hors Lightroom, parfois au boot même du PC, parfois au milieu de... rien du tout. Lightroom fait des erreurs et plante, sans BSOD nécessairement. IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL généralement les BSOD.
Le dernier BIOS est le 3607, et est à jour (première chose que j'ai fait quand les problèmes sont apparus, sur le 3606). Je suis stock au niveau du BIOS, sauf le DOCP activé pour la ram. Même en la mettant manuellement, même avec des fréquences plus bas, et même avec de la 3200 2*16 de même marque ça plante. J'ai de la 2400 qui traine, je testerais demain.
Pour le reste, je ferais ça demain, d'ici ce soir j'ai plus accès à la machine !
De base, j'ai pas touché au vCore. J'ai fait des tests en y touchant pour voir ce que ça donnait, mais le reste du temps il est en auto.
Sinon, petite update :
Même en ECO j'ai fini par avoir un BSOD. Je reprécise, je n'avais absolument aucun problèmes avant sur cette machine (mon pote utilise Lightroom tous les jours, c'est son taff). C'est apparu du jour au lendemain sans qu'on ait la moindre explication.
Demain, je vous envoie les captures demandées, et je teste une autre alim et des barrettes d'une autre marque en 2400Mhz pour voir.
Et merci beaucoup de prendre le temps de m'aider !
Message édité par Erivan le 28-05-2024 à 17:47:05
n°2596523
ManuLM
Posté le 28-05-2024 à 20:27:53  profilanswer
Ok, intéressant que ca soit des BSOD... Perso je prenais des reboots direct quand je mettais des settings PBO ou CO trop aggresifs.
Le disque serait fatigué (erreurs de lecture)?
n°2596527
Erivan
Posté le 28-05-2024 à 21:36:42  profilanswer
Tout est neuf dans la machine. Le SSD main est à 100% sur CrystalDiskInfo.
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
